#防災
おすすめ!家庭・業務・防災対策向け非常用電源の選び方ガイド
#防災
EcoFlow編集部 -
【おすすめ】家庭・業務・防災対策向け非常用電源の選び方ガイド
日本は地震・台風・大規模停電と常に隣り合わせの国です。2016年の熊本地震、2024年の能登半島地震、2018年の北海道胆振東部地震では、最長8日間にわたる広域停電が発生し、約295万戸が影響を受けました。インフラの中でも電力の復旧は最も遅く、大規模災害では1~3週間を要することも珍しくありません。
そこで注目されるのが非常用電源です。非常用電源とは、停電時に電力を供給するための装置全般を指し、主にポータブル電源(蓄電池)、ソーラーパネル、燃料式発電機UPS(無停電電源装置)、家庭用蓄電池システムの5種類に分類されます。それぞれ特性が異なるため、用途や状況に合わせた選択が重要です。
停電時に家庭で起こるリスクを正しく理解しましょう
停電は日常生活のあらゆる場面に影響を及ぼします。具体的にどのような事態が起きるかを把握することが、適切な非常用電源を選ぶ第一歩です。
・ スマートフォンが充電できず、家族や緊急機関との連絡が取れなくなる
・ 冷蔵庫の温度が上昇し、数時間以内に食品が腐敗する。インスリンなど温度管理が必要な医薬品も劣化する恐れがある
・ 照明を失い、夜間の避難行動が危険となる
・ 暖房・冷房が停止し、高齢者や乳幼児が体温管理できなくなる(特に真夏・真冬は生命に関わる)
・ 在宅用酸素濃縮装置やCPAPなどの医療機器が動作しなくなる
これらのリスクは、適切な非常用電源を準備することで大幅に軽減できます。
非常用電源の種類と特徴
非常用電源には複数の種類があり、それぞれ得意な用途と制約があります。選択の前にそれぞれの仕組みを理解しておきましょう。
ポータブル電源
充電式のリチウムイオン電池パックで、AC・DCの出力ポートを備えています。家庭・小規模オフィス・クリニックでのUPS補完、避難所など幅広いシーンで使われます。
選ぶ際に確認すべき主要スペックは、容量(Wh)、出力(W)、ポート数、自動切り替え(UPS機能)、自己放電率の5点です。バッテリーの素材は、安全性と長寿命の観点からLFP(リン酸鉄リチウムイオン)が優秀です。従来のリチウムイオンより充放電サイクルが長く、長期保管時の自己放電も少ないという特性があります。一方、容量には限りがあるため、長時間の停電ではグリッド・ソーラー・発電機による再充電が必要になります。
ソーラーパネル
太陽光から電力を生み出し、対応するポータブル電源に蓄電できます。グリッドが長期間停止するような災害時に、再充電手段として特に価値を発揮します。天候や日照時間に依存するという制約はありますが、ポータブル電源との組み合わせで半自律的なエネルギーループを構築できます。
燃料式発電機
ガソリンやプロパンを使用する高出力・長時間稼働型の装置です。産業施設や大型施設のBCP用途には適していますが、排気ガスと騒音のため、屋内での使用はできません。燃料の備蓄も必要なため、一般家庭やオフィスでの活用には課題があります。
UPS(無停電電源装置)
停電時に10ms以下(クラスによっては0.5秒以内)で自動切り替えし、データ損失や機器へのダメージを防ぎます。病院の生命維持装置には、JIS T 1022という規格に基づいたUPSの設置が法令上で必須です。ただし、バッテリー持続時間は通常10~30分程度のため、長時間停電では発電機やポータブル電源との併用が前提となります。
家庭用蓄電池システム
6~14kWh程度の大容量を持ち、分電盤に組み込む固定型システムです。太陽光発電との連携で自宅全体のバックアップが可能ですが、専門業者による設置工事が必要で、初期費用も高額です。太陽光パネルをすでに導入済みの住宅オーナーに特に向いています。
家庭向け非常用電源の選び方
家庭用として押さえるべき選定基準
非常用電源を家庭用に選ぶ際は、以下の8点を総合的に確認してください。
容量(Wh):多いほど安心。2人世帯の最低ラインは1,000Wh
出力(W):最も消費電力が高い家電をカバーできること(例:炊飯器500W)
UPS・自動切り替え機能:突然の停電でも電力が瞬時に切り替わること
自己放電率:LFPバッテリーは長期保管時の容量低下が少なく、災害間の待機に向いている
出力ポートの種類と数:ACコンセント・USB-A/C・シガーソケットの有無を確認
拡張性:エクストラバッテリーで容量を増やせるかどうか
携帯性:重量と車輪付き設計。避難時に持ち出せるか
ソーラー充電対応:長期停電時にソーラーパネルで再充電できるか
家庭向けの選択肢:EcoFlow DELTA 3 Plus
EcoFlow DELTA 3 Plusを室内のデスクに設置した様子。非常用電源として家庭での常設使用に適したコンパクト設計
容量1,024Wh、定格出力1,500WのDELTA 3 Plusは、2~3人世帯の非常用電源として実用的な仕様を備えています。
LFPバッテリーを採用しており、4,000回の充放電サイクルで初期容量の80%を維持。通常のリチウムイオン(約500回)と比べて大幅に長寿命です。10ms未満の高速UPS機能により、停電時もPCや精密機器への電力が途切れません。ACコンセントを含め計13ポートを搭載しており、複数の機器を同時に使用できます。専用エクストラバッテリーで容量を拡張できるため、将来のニーズの変化にも対応可能です。ハンドル付きのコンパクト設計なので、避難時の持ち出しにも便利です。都市部のマンション世帯・防災初心者・少人数家族に特におすすめです。
${product_carousel_1}
長時間停電に備えるためのソーラー充電:EcoFlow 400Wソーラーパネル
大規模災害ではグリッドの復旧に1〜3週間かかることもあります。DELTA 3 Plusと400Wソーラーパネルを組み合わせれば、晴天の理想的な条件下で約2.5時間での再充電が見込めます。折りたたみ式で、ベランダや庭、避難所への持ち運びにも対応しています。実際の発電量は天候・パネルの角度・影の有無によって変動するため、複数日にわたる停電に備えたい家庭は余裕のある構成を検討してください。
${product_carousel_2}
非常用電源 病院・医療施設向けの考え方
医療現場で電力継続が不可欠な理由
非常用電源 病院の要件は、一般家庭とは根本的に異なります。人工呼吸器・輸液ポンプ・透析装置・手術設備は、1秒の電源断が取り返しのつかない結果を招く場合があります。
法令面では、消防法・建築基準法・医療機器安全基準により、許可を受けた医療施設に対して非常用電源の設置が義務付けられています。コールドチェーン管理の観点でも、ワクチン(2~8℃)・血液製剤・インスリンは、停電による温度逸脱で数十万円規模の廃棄損失と患者への直接的な危害リスクが生じます。電子カルテシステムも、書き込み中の停電でデータ破損が発生し、UPSがなければ復旧不能な損失につながります。電力の継続に失敗した施設は、信頼・評判・ライセンスという三重のリスクを抱えることになります。
JIS T 1022が定める非常用電源 病院の3つの区分
日本工業規格JIS T 1022は、医療施設の電力設備を以下の3つの区分に分類しています。
区分 一般非常電源 特別非常電源 無停電電源(UPS)
復旧時間 40秒以内 10秒以内 0.5秒以内または無瞬断
対象機器 一般照明・換気など 手術室照明・ICU設備など 生命維持装置・電子カルテなど
コンセント色 赤(二重丸マーク)
主な技術 ディーゼル発電機 発電機+UPS オンラインUPS・二重変換UPS
医療用UPSにはUL1778やUL60601-1などの安全規格への適合が求められます。一方、発電機には10時間以上の連続稼働が基準とされています。
ポータブル電源が補完できる領域とできない領域
大型UPSシステムが設置されていても、受付PC・廊下照明・通信機器・ICU以外の冷蔵庫などは対象外になりがちです。こうした「すき間」を埋める役割として、ポータブル電源を活用できます。ただし、ポータブル電源は法令上必須の医療インフラを代替するものではなく、あくまで補完用として位置づけてください。
導入前に確認すべき点は、正弦波出力(医療機器の多くが要求)とUPS・自動切り替え機能の有無です。
中規模以上の補完電源として適した選択肢が、EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus(3,072Wh・定格3,000W)です。クリニックや歯科医院規模において、受付PC・廊下照明・通信機器など、医療用UPSの対象外となる機器への補完給電に対応できる容量と出力を持ちます。なお、本製品の電源自動切り替え機能はUPS機能ではないため、生命維持装置や重要な医療機器への使用は適していません。
EcoFlow DELTA 3 Ultra Plusをリビングに設置した様子。キャスター付きで移動しやすい大容量非常用電源
${product_carousel_3}
非常用電源 業務用:BCP(事業継続計画)への活用
停電によって企業が被るコスト
非常用電源 業務用の整備は、もはやリスク管理上の選択肢ではなく、事業継続の前提条件となります。停電によるデータ損失は、データベースの破損や売上記録の消失、さらに法令違反へと直結します。また、停電中は顧客サポート・サプライヤーとの連絡・社内の指示系統も機能しなくなります。
2018年の北海道胆振東部地震では、最大8日間、約295万戸が停電しました。BCPを整備していなかった企業の中には、競合が稼働し続ける中で顧客を永久に失うケースも生じました。東京都をはじめ各自治体がBCP策定を促進していることからも、体制整備の必要性は年々高まっています。
72時間自立の基準を理解する
内閣府のBCP策定ガイドラインでは、広域災害発生から相互支援・政府支援が届くまでの目安として「72時間の自立」が基本ラインとされています。目標は完全稼働の維持ではなく、通信・データ完全性・照明・重要業務という「最低限の維持」です。
小規模オフィスの電力試算例:ルーター(30W)+ノートPC×5台(250W)+照明(100W)+IP電話(40W)≒420W × 72時間連続使用 = 30,240Wh。これを満たすには、ソーラーパネルによる再充電ループの構築が不可欠です。
バックアップ電源の規模設計:優先機器フレームワーク
適切な容量を選ぶには、①必要機器のリストアップ → ②消費電力の合計 → ③72時間分のWhの算出 → ④機種選定 という手順が有効です。以下の目安を参考にしてください。
機器 目安消費電力 72時間の必要Wh 補足
Wi-Fiルーター 30W 2,160Wh 常時稼働が前提
ノートPC(5台) 250W 18,000Wh 使用率50%想定
LED照明 100W 7,200Wh 主要エリアのみ
IP電話(5回線) 40W 2,880Wh 着信・発信を維持
規模別の目安としては、小規模オフィス(ポータブル電源単体) → 中規模オフィス(ポータブル電源+エクストラバッテリー+ソーラー) → 大型施設(産業用システム)という段階的な構成になります。
業務用を選ぶ際のポイントと推奨構成
非常用電源 業務用として評価すべき機能は、UPS機能、正弦波出力、拡張性、ソーラー入力、アプリ監視、充放電サイクル寿命の6点です。
72時間BCP基準を意識した構成として、EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus(3,072Wh)+EcoFlow 400Wソーラーパネルの組み合わせが有効です。ソーラーパネルによる継続的な再充電ループを確立することで、長期停電でも最低限の業務継続が可能になります。
${product_carousel_4}
用途別・非常用電源ソリューション早見表
用途 推奨タイプ 必要容量の目安 重要な要件 ポータブル電源は適合?
1~2人世帯 ポータブル電源 500~1,000Wh 自己放電率・携帯性 ✓ 適合(DELTA 3 Plus)
4人家族+長期停電 ポータブル電源+ソーラー 2,000Wh以上 ソーラー再充電・拡張性 ✓ 適合(DELTA 3 Ultra Plus+ソーラー)
クリニック・歯科医院 補完用ポータブル電源 2,000~3,000Wh UPS機能・正弦波出力 ✓ 補完として適合
病院(生命維持機器) 医療用UPS+発電機 施設規模 JIS T 1022準拠 ✗ 専用設備が必要
中小規模オフィスBCP ポータブル電源+ソーラー 3,000~6,000Wh UPS機能・アプリ監視 ✓ 適合(DELTA 3 Ultra Plus)
大規模工場・データセンター 産業用蓄電・発電機 10kWh以上 連続稼働 △ 補完的な活用
ソーラー+ポータブル電源は投資に見合いますか
災害対策として購入しながら、普段から使える仕組み
非常用電源の多くは、購入後99%の期間が未使用のまま保管されています。一方、ソーラー+ポータブル電源の組み合わせは異なります。日中にソーラー発電し、夜間(電気料金の高いピーク時間帯)に蓄電した電力を使うことで、日常的な電気代削減にも活用できます。
日本の電気料金は平均30~40円/kWh、時間帯別料金プランではピーク時間帯がさらに高くなります。ソーラー+ポータブル電源のセットは、日々の電気料金を抑えられるだけでなく、停電など緊急時にも安心して利用できます。
コスト回収期間の考え方
回収期間は、パネルサイズ、地域別日照時間(東京・北海道・沖縄でそれぞれ異なる)、世帯の電力消費習慣によって大きく変わります。確実な回収を保証するものではありませんが、毎月の電気代から一定額を相殺できる点は実質的なメリットです。
比較のため:家庭用固定蓄電池システムの導入費は80~200万円程度。一方、ポータブル電源+ソーラーパネルはその数分の一のコストで、停電対応と日常節電の両方を相当程度カバーできます。
実際に手に入れるもの
用意が整い、動作確認済みの非常用電源は、精神的な安心感そのものです。加えて、グリッドの不安定さや電力料金の上昇からの部分的な自立、そしてポータブル電源ならではの「持ち運べる」という付加価値(避難所・別荘・キャンプへの持ち出し)も大きなメリットです。またモジュール式の設計であれば、将来的にエクストラバッテリーで拡張でき、丸ごと買い替える必要もありません。
非常用電源を購入する際によくある失敗
・ 容量(Wh)だけで選んで、出力(W)を確認しない
・ UPS機能の有無を見落として、停電直後に機器がシャットダウンする
・ ソーラーパネルと組み合わせず、バッテリーが切れた後の充電手段を考えていない
・ 満充電のまま数年間保管し、バッテリーを劣化させる
・ 実際の災害前に一度も動作確認をしておらず、本番で不具合に気づく
非常用電源の正しい保管とメンテナンス
ポータブル電源は、直射日光を避け、高温多湿でない場所に保管してください。LFPバッテリーの長期保管に適した充電残量は50~80%が目安です。3~6か月に一度は補充電を行い、容量の維持を確認しましょう。
大規模災害の警報が出た際は、フル充電・出力テスト・アプリ接続機種のファームウェア更新という3ステップのプレチェックを実施することを習慣にしてください。
まとめ
非常用電源に一律の正解はありません。利用者・用途・想定する停電期間に合わせた選択が重要です。家庭の規模・医療機器の有無・業務継続の要件によって最適な構成は変わります。
最後に一つだけ。最良の非常用電源とは、箱に入ったまま棚の上にある製品ではなく、フル充電で動作確認済みの製品です。日頃から使い、定期的に点検する習慣こそが、緊急時に備える一番の対策となります。
よくある質問(FAQ)
非常用電源は何Wh あれば十分ですか?
家族構成や使いたい家電によって異なります。2人世帯で冷蔵庫・スマートフォン充電・照明を24時間維持するなら最低1,000Whが目安です。4人家族で電子レンジや炊飯器も使いたい場合は2,000~3,000Whが目安です。停電が長引くと想定するなら、ソーラーパネルとの組み合わせで再充電ループを確立することが重要です。
病院や医療施設はポータブル電源だけで対応できますか?
対応できません。消防法・建築基準法・JIS T 1022に基づき、生命維持装置や手術室設備には医療用UPS+発電機の設置が義務付けられています。ポータブル電源は、法令対象外の受付PC・廊下照明・通信機器などへの非常用電源 病院の補完用として活用する位置づけです。
ソーラーパネルは曇りの日でも充電できますか?
曇天でも光が届いていれば充電は可能ですが、発電効率は大幅に低下します。例えば400Wパネルの場合、晴天時の20~30%程度になることも珍しくありません。長期停電に備えて導入する場合は、余裕のある容量のポータブル電源を選び、天候不良時にも最低限の電力をまかなえる設計が重要です。
LFPバッテリーと通常のリチウムイオンバッテリーの違いは?
LFP(リン酸鉄リチウムイオン)は、熱的安定性が高く発火リスクが低い点が最大の特長です。充放電サイクル数は4,000回と、通常のリチウムイオン(約500回)の数倍。長期保管時の自己放電も少なく、非常時に備えて保管することが多いポータブル電源に最適な素材です。
業務用としてポータブル電源を導入する際、最初に何を確認すべきですか?
非常用電源 業務用として導入する場合、まず「72時間自立するための必要Wh」を算出することが出発点です。次に、UPS機能(10ms以下の自動切り替え)・正弦波出力・ソーラー充電対応・アプリによるリモート監視機能の有無を確認してください。規模が大きくなるほど、複数台の連携や拡張バッテリーとの組み合わせが現実的な選択肢になります。
${product_grid}
台風とは何かを簡単に説明!季節別の特徴や台風による停電対策も徹底解説
EcoFlow編集部 -
防災頭巾カバーの作り方【小学校・幼稚園用】背もたれ・座布団式別の手順も解説
#ポータブル電源 #防災
EcoFlow編集部 -
熱帯低気圧とは?台風・温帯低気圧との違いや起こりうる災害・対策も解説
EcoFlow編集部 -
プレートテクトニクスとは?日本に多い地震との関係や大陸移動説との違いも解説
EcoFlow編集部 -
【最新】台風のたまご情報|リアルタイムで確認する方法や被害と対策を解説
#ポータブル電源 #防災
EcoFlow編集部 -
防災無線とは?防災行政無線の種類・放送内容や聞こえない時の対処法も解説
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
