スポットクーラーとは?
エアコンの代わりとして、スポットクーラーを検討している方も多いでしょう。スポットクーラーとは、人がいる場所や熱がこもる場所へ集中的に冷風を送る冷房機器です。広い空間全体を均一に冷やすのではなく、冷風を必要な範囲へ直接届ける点が特徴です。
ここでは、スポットクーラーとはどんな装置かについて、詳しく見ていきましょう。
スポットクーラーの仕組み
スポットクーラーは、冷媒を利用して空気から熱を取り除き、冷たい風を吹き出す仕組みです。本体が吸い込んだ空気を内部の熱交換器で冷却し、冷やされた空気は冷風口から送られます。空気から取り除いた熱は排気口から温風として放出されるのが特徴です。
冷却時には空気中の水分が結露し、ドレン水が発生する場合もあります。そのため、タンクへ水を溜める製品は定期的な排水が欠かせません。排熱を室内へ戻したり、吸気口や排気口を塞いだりすると、冷房効率が低下して運転時間が延びる可能性があります。
家庭用の壁掛けエアコンとの違い
スポットクーラーと壁掛けエアコンでは、機器の構成や設置方法、冷房する範囲が異なります。家庭用の壁掛けエアコンとスポットクーラーの違いは、以下のとおりです。
| 比較項目 | スポットクーラー | 壁掛けエアコン |
| 機器の構成 | 冷却部と排熱部が一体 | 室内機と室外機が分離 |
| 設置工事 | 原則不要 | 原則必要 |
| 排熱方法 | 排気ダクトで屋外へ排熱 | 室外機から屋外へ放出 |
| 冷房範囲 | 集中的に冷やす | 部屋全体を冷やす |
| 携帯性 | 一部製品のみ移動可能 | 移動不可 |
| 運転音 | 比較的大きい | 比較的小さい |
壁掛けエアコンは部屋全体の温度を安定させたい場面に向いており、スポットクーラーは工事できない部屋や一時的に冷風が必要な場面で役立ちます。
スポットエアコンとの違い
スポットクーラーとスポットエアコンは、一般的に同じ仕組みの冷房機器を指す名称です。一方でメーカーによっては、両製品が以下のように区分けされている場合もあります。
| 比較項目 | スポットクーラー | スポットエアコン |
| 運転モード | 冷房 | 冷房・暖房・除湿 |
| 風の強さ | 強め | 弱め |
| 主な使用場所 | 工場・倉庫・屋外などの広い空間 | 排熱できる窓がある小規模な室内 |
スポットクーラーの電気代はいくら?
スポットクーラーは工事をせずに使用でき、必要な場所へ冷風を送れる便利な冷房機器です。一方で、製品によって消費電力に差があり、使用時間が長くなるほど電気代も増加します。特に24時間つけっぱなしにする場合は、月々の負担を事前に把握しておきましょう。ここでは、スポットクーラーに電気代がいくらかかるかを解説します。
消費電力に基づく電気代の計算式
スポットクーラーの電気代は、製品に記載された消費電力をkWへ換算し、使用時間と1kWhあたりの電力料金を掛けて計算します。消費電力はWで表示される場合が多いため、最初に1,000で割ってkWへ直してください。基本の計算式は、以下のとおりです。
電気代=消費電力(W)÷1,000×使用時間(h)×電力料金単価(円/kWh)
実際の電力料金単価は契約先、料金プラン、燃料費調整額などで変わります。
1時間・1ヶ月・1年あたりの電気代
定格消費電力670Wのスポットクーラーを使用した場合、1時間あたりの電気代は約20.8円です。1ヶ月と1年間の電気代は、1日の使用時間によって大きく変わります。ここでは、毎日8時間使用すると仮定し、1ヶ月を30日、1年間を365日として計算します。
| 使用期間 | 消費電力量 | 電気代の目安 |
| 1時間 | 0.67kWh | 約20.8円 |
| 1日 | 5.36kWh | 約166.2円 |
| 1ヶ月 | 160.8kWh | 約4,985円 |
| 1年間 | 1,956.4kWh | 約60,648円 |
24時間つけっぱなしにした時の電気代
定格消費電力670Wのスポットクーラーを24時間つけっぱなしにした場合、1日あたりの電気代は約498.5円です。毎日24時間運転すると、1ヶ月で約14,954円、1年間では約181,945円になります。計算条件は、電力料金目安単価31円/kWh、1ヶ月30日、1年間365日です。
スポットクーラーとエアコンの電気代を比較
スポットクーラーの電気代が高いかを判断するには、冷房能力が近い壁掛けエアコンやスポットエアコンと、同じ条件で比較する必要があります。消費電力が小さい製品でも、排熱が適切に行われず冷房効率が低下すると、運転時間が延びて電気代が増加するでしょう。スポットクーラーとエアコンの電気代を比較して紹介します。
一般的な壁掛けエアコンの電気代と比較
一般的な壁掛けエアコンとスポットクーラーの電気代を比較した表は、以下のとおりです。
| 比較項目 | スポットクーラー IPK-2306SV-W |
壁掛けエアコン CS-226DC |
| 冷房能力 | 2.3kW | 2.2kW |
| 定格消費電力 | 670W | 425W |
| 1時間の電気代 | 約20.8円 | 約13.2円 |
| 1日8時間の電気代 | 約166.2円 | 約105.4円 |
| 1ヶ月の電気代 | 約4,985円 | 約3,162円 |
定格消費電力が続くと仮定した場合、スポットクーラーは壁掛けエアコンより1時間あたり約7.6円、1ヶ月あたり約1,823円高くなります。ただし、両製品ともインバーター制御により実際の消費電力は変動するため、定格値だけで実際の請求額を断定できません。
スポットエアコンの電気代と比較
スポットエアコンとスポットクーラーの電気代を比較した表は、以下のとおりです。
スポットエアコン SS-25ELN-1 |
| 冷房能力 | 2.3kW | 2.1/2.3kW |
| 定格消費電力 | 670W | 830/1,040W |
| 1時間の電気代 | 約20.8円 | 約25.7/32.2円 |
| 1日8時間の電気代 | 約166.2円 | 約205.8/257.9円 |
| 1ヶ月の電気代 | 約4,985円 | 約6,175/7,738円 |
定格値で比較すると、スポットエアコンはスポットクーラーより1時間あたり約5.0〜11.5円、1ヶ月あたり約1,190〜2,753円高くなります。業務用スポットエアコンは、部屋全体の温度を下げるのではなく、強い冷風を人や機械へ直接届けるための製品です。
スポットクーラーのメリットとは
スポットクーラーの大きなメリットは、壁掛けエアコンを設置できない場所でも、必要な範囲へ冷風を届けられる点です。スポットクーラーの主なメリットを紹介します。- 壁掛けエアコンのような設置工事が必要ない
- キャスター付き製品は必要な場所へ移動できる
- 人や作業場所を集中的に冷やせる
- 工場や倉庫などの広い空間でも局所冷房に活用できる
- 冷風以外に送風や除湿へ対応する製品もある
- 窓パネルや排気ダクトを使えば室内でも使用できる
家庭向けのポータブルクーラーには、冷風・除湿・送風を切り替えられる製品もあります。
スポットクーラーのデメリットとは
スポットクーラーの大きなデメリットは、冷たい風と同時に温かい排気が発生し、使用方法によっては部屋全体を効率よく冷やせない点です。主なデメリットを紹介します。- 室内で使う場合は排熱を屋外へ逃がす必要がある
- 広い部屋全体を均一に冷やす用途には向いていない
- コンプレッサーが室内にあるため運転音が気になりやすい
- 結露によって発生するドレン水の処理が必要な場合がある
- 本体が大きく、製品によっては20kgを超える
- 排気ダクトや窓パネルを設置するスペースが必要
- 機種や使用環境によっては壁掛けエアコンより電気代が高くなる
ドレン水の処理方法は製品によって異なります。ノンドレン方式でも湿度が高い環境では排水が必要になる場合があり、タンク式では水量を定期的に確認しなければなりません。
スポットクーラーの電気代が高い4つの理由
スポットクーラーの電気代が想定より高い場合は、製品の消費電力だけでなく、設置方法や使用環境も見直す必要があります。排気ダクトの取り付けが不十分だったり、室内へ排熱が戻ったりすると、冷やした空間へ再び熱が加わり、設定温度まで下がりにくくなるのです。スポットクーラーの電気代が高くなりやすい主な理由を紹介します。
- 理由1|排熱を屋外へ逃がせていない
- 理由2|使用環境に対して冷房能力が不足している
- 理由3|直射日光が当たっている
- 理由4|フィルターの汚れで効率が低下している
それぞれの理由について、詳しく見ていきましょう。
理由1|排熱を屋外へ逃がせていない
スポットクーラーの電気代が高い理由として、排気ダクトから出る熱を屋外へ逃がせていない点が挙げられます。スポットクーラーは、吸い込んだ空気から熱を取り除いて冷風を作り、取り除いた熱を温風として排気口から放出する仕組みです。
排熱が室内へ戻る状態では、冷風が当たる場所は涼しく感じても、部屋全体に熱がこもりやすくなります。結果として、設定温度をさらに下げて電気代が余計にかかるのです。
部屋の広さや熱の発生量に対してスポットクーラーの冷房能力が不足していると、設定温度へ到達しにくくなり、強い運転が長引いて電気代が高くなる可能性があります。
ポータブルクーラーはあくまでも狭い範囲を冷やす簡易的な冷房であるため、部屋の広さによっては十分に冷えません。同じ広さでも、西日が強い部屋、屋根に近い最上階、調理家電やパソコンを長時間使う部屋では、冷房の負荷が大きくなります。
理由3|直射日光が当たっている
スポットクーラーの本体や使用する部屋に直射日光が当たっていると、室内へ入る熱が増え、冷房に必要な電力も大きくなりやすいでしょう。また、直射日光が当たる場所へ本体を設置すると、内部温度が上昇して運転が停止する恐れもあります。
本体を日当たりのよい窓際へ置かなければならない場合でも、日差しを遮るために吸込口や吹出口、排気ダクトを塞がないよう注意してください。
スポットクーラーのフィルターへホコリやゴミがたまると、吸い込める空気の量が減り、冷風が弱くなる場合があります。冷えにくい状態で運転を続けると、設定温度へ到達するまでの時間が延び、結果として消費電力量や電気代が増える可能性があるのです。
日本冷凍空調工業会によると、家庭用エアコンではフィルターへごみやほこりが詰まった状態でシーズン中の運転を続けると、電気を約5〜10%無駄にします(※1)。
※1参考:日本冷凍空調工業会「シーズン中は…使い方ひとつで電気のムダが省けます」
スポットクーラーより電気代が安い!おすすめ製品
スポットクーラーの電気代を抑えたい方には、冷房時の消費電力が比較的小さい、EcoFlowのポータブルエアコン「WAVE 3」がおすすめです。スポットクーラーと同様に室内機と室外機が一体化しているため、屋外へ気軽に持ち運べます。さらに、冷房機能だけでなく、暖房・除湿・送風にも対応し、屋内外問わず1年中快適な空間を維持できるでしょう。「WAVE 3」やおすすめのセットについて、詳しく解説します。
WAVE 3
冷房・暖房・除湿機能の3役を担う、ポータブルエアコン。6畳以下の空間温度をわずか15分間で約8℃涼しくします。WAVE3の特徴は、以下のとおりです。
- 専用バッテリーパックにより、最長8時間ワイヤレスで稼働する
- AC充電とソーラー充電を併用し、最短75分で専用バッテリーパックを充電する
- 走行充電器「Alternator Charger」により、運転中に効率よく充電する
- おやすみモードを使えば、約44dBの超静音で動作する
- EcoFlowアプリを使えば、手元で簡単にコントロールできる
- 設置工事不要で簡単にセットアップが完了する
2026年モデルでは、AC給電時と比較して稼働時間が12%向上しました。専用ケーブルを採用し、AC/DC変換によるロスも徹底排除しています。
エアコンを設置できない場所や、局所的に涼しさ・暖かさを得たい状況で気温対策を万全にしたい方は、ぜひ製品情報をチェックしてください。
→1.8kW強力な冷暖房性能「WAVE 3 ポータブルエアコン」
${product_carousel_1}
WAVE 3+専用バッテリーパック+400W軽量両面ソーラーパネル
「WAVE 3」と1,024Whの専用バッテリーパック、400Wのソーラーパネルを含めたセットです。専用バッテリーパックをWAVE 3に接続すれば、省エネモード動作時に最長8時間のバッテリー稼働が実現し、一晩中快適な空間を維持できます。
高品質のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーが採用されているため、10年間の長寿命で安心して使い続けられるでしょう。専用バッテリーパックのXT60ポートを400Wのソーラーパネルに接続すると、屋外にいながら約3時間の急速充電も実現します。
→「WAVE 3+専用バッテリーパック+400W軽量両面ソーラーパネル」
${product_carousel_2}
スポットクーラーの電気代を節約する6つの方法
スポットクーラーの電気代を節約するには、設定温度を上げるだけでなく、冷房効率を低下させる原因を取り除く必要があります。電気代を節約する方法は、以下のとおりです。- 1.排熱ダクトから熱風を確実に屋外へ排出する
- 2.窓パネルの隙間を塞いで熱気の侵入を防ぐ
- 3.遮熱カーテンや断熱シートで直射日光を遮る
- 4.扇風機やサーキュレーターを併用する
- 5.フィルターを定期的に掃除する
- 6.部屋の広さに合った冷房能力の製品を選ぶ
それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。
スポットクーラーの電気代を節約するには、排熱ダクトを使って温かい排気を屋外へ確実に逃がしましょう。排気ダクトを取り付けずに室内で運転すると、冷風が当たる場所は涼しく感じても、同じ空間へ熱風が戻るため、部屋全体は冷えにくくなります。
ダクトは家具やカーテンで塞がず、必要以上に曲げたり、メーカーが認めていない方法で延長したりしないようにしてください。長く複雑な経路にすると、効率良く排出できません。
排気ダクトを窓へ接続する際は、窓パネルと窓枠の隙間を塞ぎ、屋外の熱気が室内へ入り込まない状態を作りましょう。排熱を屋外へ出せていても、窓が大きく開いたままになっていたり、パネルの周囲に隙間が残っていたりすると、外気が継続的に流入します。
冷やした空気が外へ逃げる原因にもなり、スポットクーラーの運転時間が長引く可能性があります。長く使用するとパネルがずれる場合があるため、定期的な点検も欠かせません。
スポットクーラーを使用する部屋では、遮熱カーテンや断熱シートを活用し、窓から入り込む日射熱を抑えましょう。スポットクーラーが冷風を出していても、直射日光によって熱が加わり続ければ、設定温度へ近づくまでに時間がかかり、消費電力量が増えます。
対策を行う際は、室内側だけでなく、窓の外側で日差しを遮る方法も検討しましょう。ただし、スポットクーラー本体の吸込口、冷風口、排気ダクトを塞いではいけません。
4.扇風機やサーキュレーターを併用する
スポットクーラーと扇風機やサーキュレーターを併用し、冷たい空気を過ごす範囲へ効率よく循環させましょう。スポットクーラーの冷風は吹出口付近へ集中しやすく、本体から離れた場所まで均一に届くとは限りません。
冷風が一部へたまる状態では、体感温度が下がらず、設定温度を必要以上に低くしたり、風量を強めたりする原因になります。スポットクーラーの冷風が届く方向へサーキュレーターを向け、部屋の奥や作業場所へ風を運ぶ方法がおすすめです。
5.フィルターを定期的に掃除する
スポットクーラーのフィルターは定期的に掃除し、空気をスムーズに吸い込める状態を維持しましょう。フィルターを掃除する手順は、以下のとおりです。
- フィルターを取り外して水洗いする
- 外装パネルや排気ホースの汚れを拭き取る
- 冷風の吹き出し口をブラシで掃除する
- 除菌スプレーを吹きかける
ただし、本体内部に直接水を流し込むのは故障のリスクがあるため、避けてください。
スポットクーラーを購入する際は、使用する部屋の広さや環境に合った冷房能力の製品を選びましょう。冷房能力が不足している製品では、強い運転が長時間続きやすくなります。
反対に、必要以上に大型の製品を選ぶと、本体価格や消費電力、設置スペースが増え、用途にそぐわない不都合が生じるでしょう。部屋全体の冷房が目的で、壁掛けエアコンを設置できる環境なら、スポットクーラーとエアコンの電気代も比較してください。
まとめ
本記事では、スポットクーラーの電気代や節約する方法について解説してきました。スポットクーラーは設置工事を原則必要とせず、壁掛けエアコンを設置できない部屋や、冷風が必要な場所へ移動して使用できる小型のクーラーです。スポットクーラーの電気代は、消費電力を1,000で割ってkWへ換算し、使用時間と電力料金単価を掛けると算出できます。
電気代を抑えるには、排熱ダクトから熱風を屋外へ出し、窓パネル周辺の隙間を塞ぐ対策が有効です。カーテンや断熱シート、サーキュレーターも併用して冷房効率を高めましょう。
EcoFlowは、1.8kWの強力な冷房性能を備えたポータブルエアコンを販売しています。アウトドアに気軽に持ち出して、快適性を高めたい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。
${product_grid}
