#ポータブル電源 #日常使い
テレワーク グッズのおすすめ:自宅での仕事をより快適にするアイテム
#ポータブル電源 #日常使い
EcoFlow編集部 -
テレワーク グッズのおすすめ:自宅での仕事をより快適にする便利アイテム
テレワークが一般的な働き方として定着した今も、自宅にあるものをかき集めた「とりあえず環境」で仕事を続けている方は少なくありません。手元のテレワーク グッズを見直すだけで、1日の疲れ方や集中力に大きな差が生まれます。
長時間のデスクワークによる首・腰の疲れ、オンライン会議での音声トラブル、台風や停電による業務中断。こうしたお悩みは、適切なアイテムを選ぶことで多くが解決できます。この記事では、テレワーク 便利 グッズをカテゴリー別に整理し、優先度の高い順にご紹介します。
購入前に考えること:テレワーク グッズの選び方
まず自分の一番の「お困りごと」を一つ特定することが重要です。すべてを一度に揃える必要はなく、最も業務効率や体への負担に影響しているポイントから解決していくのが賢いアプローチです。
アイテムは大きく2つに分類できます。ひとつは「生産性・人間工学系」PCまわりの環境整備、姿勢改善、音響設備。もうひとつは「快適性・信頼性系」疲労軽減、電力の安定確保です。
予算感としては、安価な応急処置的なアイテムより、中価格帯で効果が明確なものが長期的に見て費用対効果が高くなります。たとえばノートPC用スタンドとキーボードのセットは3,000~8,000円程度で揃られます。姿勢改善という面では高額なアイテムに匹敵するリターンをもたらします。
カテゴリー1:PC・デスク環境
デスク環境の乱れは、集中力の低下に直結します。画面の狭さ、ノートPCの低い位置、ケーブルの散乱などが積み重なって一日の生産性を削っていきます。
モニタースタンド、外付けキーボード、デスクライトを揃えたテレワーク向けデスク環境
外部ディスプレイ・デュアルモニター
2枚目の画面を追加することで、資料を参照しながらの文書作成や、会議中のメモ確認がスムーズになります。長時間作業におすすめなのは、24~27インチ、IPS液晶パネル、解像度1440p(WQHD)です。画面は目の高さ・腕を伸ばした距離に置き、新たな姿勢の問題を作らないよう設置してください。
ノートPCスタンド + 外付けキーボードのセット
テレワーク関連の検索でつねに上位に挙がるのが、このスタンドとキーボードの組み合わせです。リモート ワーク 便利 グッズとして最初に揃えるべき定番アイテムといっても過言ではありません。
ノートPCをそのまま使うと画面が低くなりすぎて首が前に傾き続けます。スタンドで画面を目線の高さに引き上げれば、キーボードを切り離す必要が生まれます。高さ調節可能なスタンドと静音キースイッチの外付けキーボードを組み合わせると、姿勢と集中力の両方が改善されます。
ケーブル管理——トレイ・USBハブ
デスクに散らかったケーブルは、視覚的なノイズとして一日中集中力をじわじわと削ります。電源タップやケーブルをまとめるデスク下トレイと、モニター脇に置くUSBハブを組み合わせると、デスク上がすっきりします。
日本の一人暮らし向け物件に多い60cmほどのデスクでも、ケーブルを整理するだけで作業スペースが体感的に広くなります。優先度は「スタンド+キーボード→モニター→ケーブル管理」の順ががおすすめです。
デスクライト
照明は見落とされがちですが、目の疲れとオンライン会議での見え方に直接影響します。天井照明だけでは顔に影が落ち、映像越しの印象が悪くなります。色温度が調整できるクリップ式やモニター取り付け型のLEDライトがあれば、手元の明るさと会議中の顔の見え方が一度に改善されます。
カテゴリー2:リモート会議のための音声・映像環境
内蔵マイクはキーボード音やエアコン音、生活音を拾い続けます。声が聞き取りにくい状態が続くと、相手に余計な負担をかけ、会議の質を損なうことになります。
ウェブカメラとワイヤレスイヤホンを備えたリモートワーク向けの整理されたデスク環境
ワイヤレスヘッドセット・ノイキャンイヤホン
テレワーク 便利 グッズとして投資対効果が最も高いのがヘッドセットです。ノイズキャンセリング(ANC)には2種類の効果があります。着用者が外の音を遮断する「インカミング」の効果と、送話側のマイクが周囲の雑音を除去する「アウトゴーイング」の効果です。どちらも揃っているモデルを選ぶことで、自分も集中でき、相手にも聞きやすい声が届きます。
ハードウェア式ミュートボタン付きモデルが実用的で、確実にオフになっているか手触りで確認できます。3,000~5,000円台の実績あるブランド品でも、ほとんどのノートPC内蔵マイクを大幅に上回る品質が得られます。
ウェブカメラ
ノートPCの内蔵カメラは広角で、画面の下寄りに位置していることが多く、見上げた角度で映りがちです。外付けウェブカメラを外部モニターの上部に設置することで、相手と自然に目線が合う高さになり、ビジネス上の第一印象が改善されます。
選ぶ際は解像度1080p以上、オートフォーカス機能搭載、ソフトウェア不要のプラグアンドプレイ対応のものが使いやすいです。クライアントや社外との会議が多い方には特に効果的です。
コンデンサーマイク(ヘビーユーザー向け)
オンライン研修の講師やプレゼンを頻繁に行う方には、USBコンデンサーマイクがおすすめです。ヘッドセットマイクとは一段違う音質で声を届けられますが、デスクアームが必要なため一般的なテレワーカーには必須ではありません。
簡易的な吸音対策
壁が少ない部屋では声が反響しやすく、カーテン・ラグ・本棚の本が自然な吸音材として機能します。モニターの背後に毛布を一枚掛けるだけでも反響音が抑えられます。費用をかけずにすぐ試せる、手軽な対策です。
カテゴリー3:姿勢と体の快適さ
厚生労働省の情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインでも対策が示されているように、適したアイテムを取り入れることは健康への長期的な投資になります。
エルゴノミクスチェアとモニタースタンドを中心に整えた、体への負担を軽減するテレワーク向けデスク環境
エルゴノミクスチェア・ランバーサポートクッション
1日6時間以上デスクワークをする方にとって、座り心地の改善は最も長期リターンの大きい投資です。フルエルゴノミクスチェア(30,000~100,000円以上)は専用ホームオフィス向けの最適解ですが、初期費用が大きくかかります。多くのテレワーカーには、既存の椅子に取り付けるランバーサポートクッション(3,000~10,000円)が現実的です。メモリーフォームや高密度フォーム、洗えるカバー付きのものを選ぶと長く使えます。
モニターアーム
モニタースタンドをアームに替えるとデスク奥行きに15~20cmのスペースが生まれます。日本の住環境では、この差が実際の作業スペースに大きく影響します。画面の高さ・距離・角度を細かく調整でき、理想の視線位置(正面よりやや下)に固定しやすくなります。
ブルーライトカットメガネ
リモート ワーク 便利 グッズとして日本でも広く普及しているアイテムです。画面の明るさを下げ、夜間はナイトモードを活用する習慣とあわせて使うと効果的です。2,000~5,000円台で入手でき、メガネをお使いの方は眼鏡店でブルーライトカットコーティング付きレンズを作ることもできます。
充電式ホットアイマスク
昼休みや作業の合間に10~15分使うことで、午前中の画面作業で蓄積した目の筋肉疲労を解消できます。USB充電式モデルが2,000~4,000円台で購入可能です。作業効率アップツールというより、健康的な仕事リズムを作るための休憩の「きっかけ」として取り入れることをお勧めします。
スタンディングデスク・デスクコンバーター
長時間座り続けると腰への負担を増やし、午後の眠気にもつながります。2時間の着席ごとに20~30分程度立つことが推奨されています。デスクコンバーター(10,000~25,000円)は既存のデスクに乗せるだけで工事不要です。
カテゴリー4:電力の安定確保——見落とされがちなテレワークの必需品
停電によって会議が強制終了したり、締め切り直前に作業データが消えたりするといったリスクは決して他人事ではありません。日本では台風や局地的な停電が毎年発生します。テレワーク グッズとして電源対策を加えることで、業務上のリスクを大幅に下げられます。
RIVER3 Max Plus
なぜ電力安定性はテレワークの問題なのか
気象庁のデータが示す通り台風の上陸は毎年続いており、夏の電力需要ピーク時とも重なる時期に局地的な停電が起こりえます 。電源タップは差込口の数を増やしますが、停電への備えにはなりません。ノートPC・Wi-Fiルーター・モニターが止まれば、会議への参加も資料の保存もできず、業務上の具体的なリスクになります。
ポータブル電源が実際にできること
ポータブル電源は、コンセントで充電した電力をAC出力・USBポートから供給する大容量バッテリーです。テレワークの最低限の稼働環境(ノートPC・Wi-Fiルーター・モニター)をまとめて維持できます。UPS機能付きのモデルは停電を10ms以内に検知して自動切り替えし、会議の切断もデータ消失も起きません。停電対策に加え、ケーブルから解放されてベランダや別室で作業できるというメリットもあります。
EcoFlow RIVER 3 Max Plus——ホームオフィスに適切なサイズの電源バックアップ
EcoFlow製ポータブル電源「RIVER 3 Max Plus」は、容量858Wh・定格出力600W(X-Boost機能で最大900W)という、テレワーク用途に過不足のないスペックです。ノートPCやルーターなどの電源確保にも対応します。
${product_carousel_1}
AC充電では約1時間でフル充電できるため、昼休みや就寝中に充電しておく習慣が作りやすいです。UPS機能の切り替えは10ms未満で、接続機器への影響はほぼゼロです。バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用しており、3,000回のサイクル寿命(毎日使って約10年)と安全性を両立しています。コンパクトな本体はデスク上または足元に置きやすく、AC・USB-A・USB-Cポートを備え、ノートPC・スマートフォン・ルーターを同時接続できます。長期停電や日中の継続的なバックアップを想定するなら、RIVER 2Max + 軽量両面160Wソーラーパネルのセットで太陽光からの充電も組み合わせられます。
${product_carousel_2}
その他の電源対策の基本
サージプロテクター付き電源タップは、停電復旧時の電圧スパイクから機器を守ります。比較的安価で、どんなデスク環境にも追加しやすい必需品です。デスクトップPCをご使用の方には従来型UPSも選択肢の一つになりますが、可搬性や複数用途への対応という点ではポータブル電源が上回ります。機器を「重要(ノートPC・ルーター)」と「非重要(デスクライト・スマホ充電)」に分類し、重要な機器だけバックアップ回路に繋ぐ計画を立てておきましょう。
カテゴリー5:整理と集中環境
自宅では仕事とプライベートの境界が曖昧になりがちです。デスクの乱れは集中力を削ぎ、一日の終わりに気持ちの切り替えをも難しくします。
デスクオーガナイザーと壁面収納
文具・ケーブル・周辺機器が定位置に収まっていると、探し物のロスが消えます。壁掛けや引っ掛けタイプの収納用品は賃貸物件でも設置しやすく、狭いデスクスペースを有効活用できます。必要なアイテム数に合ったサイズを選ぶことが大切で、大きすぎるとかえって散らかります。
デスクパーティション・目隠しパネル
作業エリアを視覚的に区切るパーティションは、集中モードに入るための合図となります。同居家族への「今は仕事中」のサインにもなります。オンライン会議での背景をすっきりさせる効果もあり、布張りタイプは吸音性も備えます。3,000~8,000円台で購入できるスタンドアローン型が選びやすいです。
ホワイトノイズ・集中音環境
テレビ音やキッチンからの生活音が気になる場合、ホワイトノイズが有効です。オンライン会議以外の作業時間で、わざわざヘッドセットを装着するまでもない場面に特に役立ちます。専用機器を導入する前に、ブラウザベースの無料ジェネレーターで効果を試してください。
スマート照明で集中と休息のリズムを作る
デスクランプのスマート電球一灯から始められる、低コストの環境設計です。集中ブロック中はクールホワイト(昼光色)、昼休みには電球色(温白色)に自動で切り替えるだけで、自然な仕事リズムが生まれます。フルスマートホーム環境は必要なく、電球一つの交換で始められます。
まとめ:優先度順にデスク環境を整える
下表を参考に、自分の「お困りごと」の優先度に合わせてアイテムを選んでください。
優先度
アイテム
解決する主な悩み
目安予算
1位
ノートPCスタンド+キーボード
姿勢・首への負担
¥3,000~8,000
2位
マイク付きヘッドセット
会議音質
¥3,000~15,000
3位
外部ディスプレイ
画面スペース・効率
¥20,000~40,000
4位
ランバーサポートクッション
腰・肩の疲れ
¥3,000~10,000
5位
ポータブル電源
電力継続・コンセント不足
¥20,000~40,000
6位
ケーブル管理グッズ
散乱・集中力低下
¥1,000~3,000
7位
デスクオーガナイザー/パーティション
集中力・仕事とプライベートの区切り
¥2,000~8,000
8位
デスクライト
目の疲れ・会議映り
¥2,000~6,000
二つ三つのテレワーク グッズを適切に選ぶだけで、1日の生産性と体への負担は確実に改善されます。なお、会議が多い職種ではヘッドセットとウェブカメラの優先度を上げ、電力への不安がある方はポータブル電源を早めに検討することをお勧めします。
まとめ:電力の安定が、テレワーク環境を整える最後のピースに
PC周辺機器や椅子、照明といったテレワーク 便利 グッズは、一つひとつが業務効率や体の健康に影響します。その中でも「停電対策」は後回しにされがちですが、一度経験すると優先度が一気に上がるアイテムです。
電力の安定確保が課題と感じた方には、EcoFlow製ポータブル電源「RIVER 3 Plus」が、在宅ワークの規模に合ったバックアップ電源として有力な選択肢になります。ノートPC・Wi-Fiルーター・モニターをまとめてカバーし、停電時の自動切り替えで業務を途切れさせません。より大容量が必要な家庭・在宅勤務には、1,024Wh・1,500W出力のDELTA 3 Plusも検討できます。
${product_carousel_3}
EcoFlowの製品ラインナップや各種ポータブル電源の比較は、jp.ecoflow.comでご確認いただけます。防災グッズとしての活用事例も含め、ご自身の利用環境に合った一台を探してみてください。
よくある質問(FAQ)
Q1.テレワーク グッズとして最初に買うべきアイテムは何ですか?
最初に揃えるべきなのは「ノートPCスタンド+外付けキーボード」のセットです。テレワーク グッズの中でも費用対効果が高く、3,000~8,000円で姿勢・首の負担を大きく改善できます。
Q2.テレワーク中の腰痛にはどのアイテムが効果的ですか?
ランバーサポートクッションが最初の対策として有効です。既存の椅子に取り付けるだけで腰椎のサポートが改善します。長期的には、高さ・肘掛け・座面奥行きが調整できるエルゴノミクスチェアへの投資を検討してください。
Q3.ポータブル電源はテレワークで本当に必要ですか?
リモート ワーク 便利 グッズとして電源対策を加えると、台風や局地停電による業務中断のリスクを大幅に下げられます。UPS機能付きのモデルは停電を自動検知して切り替えるため、会議の切断や作業データの消失を防げます。毎日使うものではなくても、一度の停電で費用を回収できる安心感があります。
Q4.ノイズキャンセリングヘッドセットとウェブカメラ、どちらを先に買うべきですか?
音声品質を重視する場合はヘッドセットを先に選んでください。相手に聞こえにくいと感じさせると会議の印象を大きく下げます。社外のクライアントや上位役職者との会議が多い場合は、ウェブカメラも早めに追加するとよいでしょう。
Q5.狭い部屋でもテレワーク環境は整えられますか?
整えられます。テレワーク 便利 グッズはスペースを取らないものが多く、折りたたみスタンド、クリップ式ライト、壁掛け収納を組み合わせることで限られたスペースを有効活用できます。デスクコンバーター(昇降台)や縦型のスリムなポータブル電源など、日本の住環境を意識した製品も増えています。
${product_grid}
移動式手術室への安定した電力供給で、全国の獣医療を支える【導入事例:NICOX株式会社】
#ポータブル電源 #導入事例
EcoFlow編集部 -
発電機の不便さを解消し、キッチンカーの長時間営業を支える【導入事例:株式会社 祥栄】
#ポータブル電源 #導入事例
EcoFlow編集部 -
仮設ハウスの電力コスト削減と利便性向上を実現、太陽光発電・蓄電システム【導入事例:マツオカ建機株式会社】
#導入事例
EcoFlow編集部 -
作業現場の電源課題を解決し、作業効率を向上【導入事例:ワタベ塗装店】
#ポータブル電源 #導入事例
EcoFlow編集部 -
鉛バッテリーの限界を突破、スマホで電力を操るスマート電源システム 【導入事例:VANTECH】
#導入事例
EcoFlow編集部 -
スマートホームパネルでスマートに備える!災害に強い次世代マンション 【導入事例:横浜ホームビルド】
#導入事例
EcoFlow編集部 -
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
