#ポータブル電源
ソーラーパネルと蓄電池を連携するメリット・デメリット
#ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
ソーラーパネルと蓄電池を連携するメリット・デメリット|家庭用のおすすめも紹介
ソーラーパネルと蓄電池は、太陽光から生み出した電気を効率よく活用するために欠かせない存在です。近年は、燃料価格の高騰や再エネ賦課金の値上げ等により、電気代が上昇傾向にあります。太陽光発電システムを自宅に取り入れて、家計への負担を軽減しましょう。
そこで本記事では、ソーラーパネルと家庭用蓄電池の仕組みや選び方について解説します。おすすめの製品や、製作キットで自作する方法も掲載しているので、初心者でも気軽に太陽光発電を導入できるでしょう。節電対策を万全にしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
ソーラーパネルと蓄電池の仕組み
ソーラーパネルは「電気を生み出す」装置であるのに対し、蓄電池は「電気を貯める」装置です。単体でも電気代の節約や災害時の停電対策に重宝しますが、両装置を組み合わせると電気を効率よく活用できるようになります。それぞれの仕組みを詳しく見ていきましょう。
ソーラーパネルとは
ソーラーパネルとは、太陽光から直流電流を作り出す装置です。「太陽光パネル」や「太陽電池モジュール」とも呼ばれ、複数枚の太陽電池セルが縦横に配列されています。
太陽電池セルの主な素材は、半導体です。ソーラーパネルに太陽光が照射されると、n型半導体にマイナスの電気を帯びた電子が、p型半導にプラスの電気を帯びた正孔が集まります。この状態で導線を接続すると電子が流れ、電気として利用できる仕組みです。
蓄電池とは
蓄電池とは、電気を貯めて繰り返し充電と放電が行える二次電池を指します。ソーラーパネルと異なり発電機能はないので、充電されていなければ使用できません。
一般的な蓄電池を構成するのは、正極・負極・電解液・セパレータです。蓄電池の一種であるリチウムイオン電池を例にとると、以下の仕組みで充電と放電が行われます。
放電
1.負極の材料からリチウムイオンが正極に移動する
2.電子が回路を通って負極から正極に移動する
3.放電電流が正極から負極に向かって流れる
充電
1.充電電流を流して負極に電子を取りこませる
2.正極側のリチウムイオンが負極に移動する(放電可能な状態)
ソーラーパネルと蓄電池の連携
ソーラーパネルと蓄電池を併用すれば、日中に発電した電気を蓄電しておき、必要なタイミングで自由に電力を供給できます。日が沈んだ夜間でも、発電した電気は使用可能です。
据置側のソーラーパネルを導入する場合、ソーラーパネルで発電した直流はパワーコンディショナーで交流に変換され、家庭用蓄電池に蓄電されます。持ち運びできるソーラーパネルと蓄電池を導入する場合は、両装置を接続するだけで発電と蓄電が行える仕組みです。
ソーラーパネルと蓄電池を併用する5つのメリット
ソーラーパネルと蓄電池を併用するメリット
ソーラーパネルと蓄電池を組み合わせると、経済面で大きな恩恵を受けられます。また、地震や台風などの災害大国である日本において、太陽光発電システムの構築は家族の健康を守る上で非常に重要です。ソーラーパネルと蓄電池を併用するメリットを紹介します。
  • メリット1|卒FIT後も自家消費しやすい
  • メリット2|家庭の電気代を節約できる
  • メリット3|災害時も電力を確保できる
  • メリット4|同時設置でコストを削減できる
  • メリット5|安定した電力を供給できる
それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。
ソーラーパネルと蓄電池を併用すれば、自家消費を最大化できます。FIT制度(固定価格買取制度)を活用し、太陽光発電した電気で売電収入を得ている家庭も多いでしょう。しかし、売電価格が高水準を維持できるのは、太陽光発電の設置後10年間のみです。
卒FIT後は売電価格が大幅に下がるので、発電した電気を「売る」よりも「使う」方が、経済的なメリットは大きくなります。ソーラーパネルで発電した電気を蓄電池に貯めておけると、夜間や荒天時にも自家消費でき、電気代の負担を最小限に抑えられるでしょう。
メリット2|家庭の電気代を節約できる
ソーラーパネルと蓄電池で自家消費を最大化できれば、電力会社からの購電量を削減でき、電気代の大幅な節約につながります。ソーラーパネル単体では、昼間に発電した電気をその場で使い切る必要があるので、夜間は節電対策が行えません。
また、蓄電池単体の場合も、電気料金が安くなる夜間に蓄電した電気で日中を過ごせますが、節電効果はわずかでしょう。ソーラーパネルと蓄電池があれば、昼間に使い切れなかった電気は夜間に自家消費できるので、発電した無料の電気を無駄なく活用できます。
メリット3|災害時も電力を確保できる
ソーラーパネルと蓄電池は、災害時の非常用電源にもなります。地震や台風などの災害によって停電が発生すると、復旧するまでの間はコンセントから電化製品に給電できません。2011年の東日本大震災では、停電の約94%が復旧するまでに8日を要しました(※1)。
日頃から節電の用途で蓄電池を充電しておけば、どの時間帯に停電が起きても電力の供給を継続できます。ソーラーパネルで発電できるので、停電が長引いても心配ありません。
※1参考:経済産業省「3月11日の地震により東北電力で発生した広域停電の概要」
ソーラーパネルと蓄電池を同時に購入すると、セット割が効いて単体よりも費用を抑えられる可能性があります。セットで購入すれば設置工事を同時に行えるため、コストを削減できるのです。また、同時購入の方が国や自治体からの補助金が高くなる場合もあります。
メリット5|安定した電力を供給できる
ソーラーパネルと蓄電池を併用すれば、日照時間や天候に左右されず、常に安定した電力供給が実現します。ソーラーパネルを単体で使用する場合は、発電した電気をその場で電化製品に供給するため、日照条件に応じて発電量が上下するでしょう。
特に安定した電力供給が求められるオフィスや工場には、向いていません。一方、ソーラーパネルと蓄電池を組み合わせれば、蓄電と放電を同時に行う必要がないので、事前に蓄電しておいた十分な電力を安定して供給できます。
ソーラーパネルと蓄電池を併用する3つのデメリット
ソーラーパネルと蓄電池には多くのメリットがありますが、購入前に把握しておきたい以下のデメリットもあります。特に据置側のソーラーパネルと蓄電池は、全ての家庭に導入できるわけではないので、注意してください。
  • デメリット1|初期費用が高くなる
  • デメリット2|設置スペースをとる
  • デメリット3|充放電サイクルが決まっている
それぞれのデメリットについて、詳しく見ていきましょう。
デメリット1|初期費用が高くなる
ソーラーパネルと蓄電池を同時に購入する場合は、初期費用が高くなります。ソーラーパネルの平均価格は28.6万円/kW、家庭用蓄電池の平均価格は11.1万円/kWhです(※2、3)。
それぞれ容量5kWhのソーラーパネルと家庭用蓄電池を導入する場合、合計165.5万円(110万円+55.5万円)がかかります。ただし、単体で購入するよりはお得な価格で購入できるので、将来的に両装置を導入予定の場合は、同時に設置するのがおすすめです。
※2参考:経済産業省 資源エネルギー庁「太陽光発電について」
※3参考:経済産業省「2024年度 定置用蓄電システム普及拡大検討会の結果とりまとめ」
デメリット2|設置スペースをとる
据置型のソーラーパネルや家庭用蓄電池を設置する場合は、十分なスペースが求められます。ソーラーパネルは屋根や庭に設置できますが、家庭用蓄電池は屋内設置が最適です。
住宅の築年数や構造によっては設置できない場合もあるので、注意しましょう。家庭用蓄電池はサイズが大きいので、置き場所を工夫しなければ生活に支障が出ます。
ソーラーパネルと蓄電池は、半永久的に使えるわけではありません。ソーラーパネルの耐用年数は20〜30年とされており、蓄電池の寿命は充放電サイクルによって決まります。
充放電サイクルとは、バッテリー残量を0%から100%まで充電し、再度0%まで使い切るまでを1サイクルとした時の回数です。蓄電池の種類別に寿命を見ていきましょう(※)。
蓄電池の種類
充放電サイクル
寿命
鉛蓄電池
500~3,000回
約2年~12年
ニッケル水素電池
2,000回
約8年
三元リチウムイオン電池
500~2,000回
約2年~8年
リン酸鉄リチウムイオン電池
1,500~4,000回
約6年~16年
※1年で250回充放電した場合
家庭用蓄電池とソーラーパネルの価格相場
家庭用蓄電池とソーラーパネルの価格相場
ソーラーパネルと家庭用蓄電池の導入を検討する上で、大きなハードルとなるのが費用面です。新築案件における2024年設置のソーラーパネルは、平均で28.6万円/kWかかります。
一方、2023年における家庭用蓄電池の価格相場は、11.1万円/kWhです。1kWhあたりのシステム価格や工事費用は、5kWhを境に低減していきます。セット割が効くとはいえ高額な初期費用を極力安く抑えるためには、補助金の活用が欠かせません。
【2026年】自治体が提供する補助金制度
国や地方自治体は、再生可能エネルギーの普及を促進するため、家庭用蓄電池やソーラーパネルの導入に補助金を支給しています。主な補助金制度は、以下のとおりです。
制度名
自治体
補助金
DR家庭用蓄電池事業
国
蓄電池1kWhあたりの補助金額37,000円
※2025年度(令和7年度)の場合
太陽光発電設備の設置に対する東京都の助成事業
東京都
ソーラーパネル1kWあたり12万円(上限36万円)
神奈川県住宅用太陽光発電・蓄電池導入費補助金
神奈川
・ソーラーパネル
 発電出力に1kWあたり7万円を乗じた額
・蓄電池
 台数に1台あたり15万円を乗じた額
ソーラーパネル付き家庭用蓄電池の選び方5選
ソーラーパネルと家庭用蓄電池で自家消費を最大化するには、家電の種類や電力使用量に合った家庭用蓄電池選びが重要です。また、ランニングコストを抑えるためには、安全性や保証内容にも着目する必要があります。家庭用蓄電池の選び方は、以下のとおりです。
  • 選び方1|容量
  • 選び方2|定格出力
  • 選び方3|サイズ・重量
  • 選び方4|安全性
  • 選び方5|保証内容
それぞれの選び方について、詳しく見ていきましょう。
選び方1|容量
家庭用蓄電池の容量は、家族構成や電力使用量に応じて選びましょう。容量とは、家庭用蓄電池に蓄えられる総電力量(Wh)です。容量が大きいほど、家電を長時間動かせます。
高出力のソーラーパネルを持っていたとしても、家庭用蓄電池の容量が小さければ、昼間に発電した電力の全てを蓄電できません。容量に比例して価格も上昇しますが、ソーラーパネルを有効活用するために、家庭に合ったタイプを選びましょう。
選び方2|定格出力
家庭用蓄電池の定格出力は、同時に使用できる家電の種類や数に直結します。定格出力(W)とは、装置が安定して出力し続けられる電力です。定格出力が高いほど、より消費電力の高い家電を複数台動かせます。家電のパターン別に定格出力の目安を見ていきましょう。
定格出力
同時に使える家電の例
1,500W
テレビ(150W)、炊飯器(350W)、電子レンジ(1,000W)
2,000W
冷蔵庫(150W)、ドライヤー(1,000W)、電気ストーブ(500W)
3,000W
洗濯機(900W)、エアコン(1,500W)、こたつ(600W)
同時に使う家電の消費電力を合算すれば、蓄電池に必要な定格出力を算出できます。
選び方3|サイズ・重量
家庭用蓄電池のサイズ・重量は、容量に比例して大きくなる傾向にあります。大容量の家庭用蓄電池を選ぶと、置き場所に入りきらない恐れがあるので、注意してください。
設置予定の場所と搬入経路の寸法を測った上で、選べる家庭用蓄電池の範囲を絞り込みましょう。持ち運びできる蓄電池を選ぶ場合は、小型・軽量タイプがおすすめです。
選び方4|安全性
ソーラーパネルから電力を効率よく貯めて使える家庭用蓄電池ですが、安全性の低い製品を選んでしまうと、重大な事故につながる危険があります。蓄電池の多くはリチウムイオン電池を使用しており、外部からの衝撃によって発火・発熱のリスクがあるのです。
安全性の高い家庭用蓄電池を選ぶためのポイントを紹介します。
  • 電気製品の安全を証明する「PSEマーク」が取得されている
  • 高度なBMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載している
  • 国際安全規格を満たした難燃素材が採用されている
特にBMSが備わっていると、電圧・電流・温度を24時間監視し、制御してくれます。
選び方5|保証内容
家庭用蓄電池の保証内容は、メーカーや製品によって異なります。保証期間が短いと、トラブルがあった際の修理費用を購入者が負担しなければなりません。
家庭用蓄電池は初期費用が高いので、最低でも2年間の保証が付いた製品を選びましょう。また、製品の無料回収サービスや、トラブル時の充実したサポート体制があると安心です。
ソーラーパネルと家庭用蓄電池セットのおすすめ
ソーラーパネルと家庭用蓄電池の初期費用を抑えたい方には、ポータブルタイプのセットがおすすめです。据置型のように設置工事がいらず、自宅に届いてすぐに太陽光発電システムを構築できます。自由に持ち運びできるので、広大な設置スペースも必要ありません。
EcoFlowは、高出力・大容量の家庭用蓄電池「DELTA Pro 3」と、400W軽量両面のソーラーパネルをセットで販売しています。製品の特徴を詳しく見ていきましょう。
■DELTA Pro 3
  • エクストラバッテリーで最大12kWhまで容量を拡張できる
  • 200V対応で、自宅にある大型の家電にも給電できる
  • LFPバッテリーを採用し、一日一回の使用で約11年間も節電対策が行える
  • ハンドル付きのコンパクト設計により、持ち運びやすい
  • デュアルPV充電により、太陽光から最速2.2時間で満充電できる
  • 動作音はわずか30dbなので、就寝中も使用できる
  • 7つのAC出力ポートと4つのUSBポートを搭載する
■400W軽量両面ソーラーパネル
  • 99%のMPPT効率でソーラー電力の生産を最適化する
  • 40~80°に角度調整でき、取り込む太陽光の量を最大化できる
  • 折りたたみ式でコンパクトに収納できる
  • IP68防塵・防水規格に準拠している
DELTA Pro 3は、ケーブルを抜けばポータブル電源にもなる家庭用蓄電池です。昼間に太陽光発電した電力を活用すれば、年間で約22万円もお得に生活できます。電気代を大幅に削減したい方は、ぜひ製品情報をチェックしてください。
${product_1}
ソーラーパネルと蓄電池を自作する方法
ソーラーパネルと蓄電池をできるだけ安く導入したい場合は、以下の方法で自作するのも一つの選択肢です。製作には危険が伴うので、専門知識のある方に向いています。
  • 方法1|製作キットを利用する
  • 方法2|材料を1から揃えてDIYする
それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。
方法1|製作キットを利用する
製作キットを利用すれば、DIY初心者でも比較的楽に家庭用蓄電池とソーラーパネルが作れます。必要な材料が一式揃っているので、気軽に挑戦できるでしょう。
ただし、材料や作り方があらかじめ決められており、自由なカスタマイズはできません。キットを独自にカスタマイズすると、保証の対象外になる恐れがあります。
方法2|材料を1から揃えてDIYする
1から材料を揃えて太陽光発電システムを構築する方法もあります。費用を最も安く抑えられる可能性があり、使いたい機材で自由にカスタマイズできる点が魅力です。
ただし、電気回路に関する専門的な知識がなければ、危険を伴います。自分で材料を揃える手間と時間もかかるので、上級者向けの方法と言えるでしょう。
ソーラーパネルと蓄電池に関するよくある質問
最後に、ソーラーパネルと蓄電池に関するよくある質問を紹介します。
  • ソーラーパネルと蓄電池は元が取れる?
  • ソーラーパネルの導入後に蓄電池は後付けできる?
  • ソーラーパネルと蓄電池の寿命は?
それぞれの回答について、詳しく見ていきましょう。
ソーラーパネルと蓄電池は元が取れる?
システム年間発電量が約1kWh/kWである4kWのソーラーパネルを設置した場合、年間で4,000kWhの発電量が期待できます(※1)。発電量の全てを家庭用蓄電池に蓄電し、一般家庭に必要な電力量をまかなうと仮定すると、年間で12万4,000円が節約できる計算です。
一方、ソーラーパネルの平均価格は28.6万円/kWなので、4kWのソーラーパネルには111.4万円がかかります。蓄電池の平均価格は11.1万円/kWhであり、4kWhの蓄電池は44.4万円です。したがって、初期費用158.8万円を回収するには、約13年かかります。
※1参考:JPEA 太陽光発電協会「よくあるご質問」
ソーラーパネルを先に導入していても、蓄電池は後付けできます。後付けに適したタイミングは、予算に余裕ができた時や電気の使用量が多い時、FIT制度が終了する時などです。
ソーラーパネルと蓄電池のセット割は効きませんが、蓄電池単体でも補助金が支給される場合があります。制度によって条件や申請方法が異なるので、注意しましょう。
ソーラーパネルと蓄電池の寿命は?
ソーラーパネルの耐用年数は20〜30年と、蓄電池よりも長寿命です。一方、蓄電池の寿命はバッテリーの種類によって異なります。寿命が短いほど、価格は安くなるのが特徴です。
初期費用を抑えるために寿命が短い製品を選んでしまうと、将来的に買い替えや修理の頻度が増え、結果的にコストが高くなる可能性があります。そのため、約15年の長寿命を誇るリン酸鉄リチウムイオン電池が搭載された蓄電池がおすすめです。
まとめ
本記事では、ソーラーパネルと蓄電池の組み合わせについて解説してきました。
ソーラーパネルと蓄電池を併用すれば、自家消費を最大化できます。昼間に発電した電気の余剰分を蓄電池に貯めておけるので、電力需要の高い夜間に給電が可能です。電力会社からの買電量を大幅に削減でき、電気代の節約につながります。
ソーラーパネル付き家庭用蓄電池を導入する際は、家電の種類や消費電力量に合った定格出力と容量を選びましょう。初期費用を抑えるには、持ち運びできるタイプもおすすめです。
EcoFlowは、2,600Wのソーラー入力で高い節電効果が見込める、ソーラーパネルと蓄電池のセットを販売しています。太陽光発電システムを自宅に構築し、家計への負担を最小限に抑えたい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。
${product_1}
ポータブル電源に補助金は出る?2026年の蓄電池の補助金と対象の自治体を解説
EcoFlow編集部 -
【停電対策ガイド】家庭でできる備え5選!停電対策グッズや夏の対策を紹介
#ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
DELTA 3 Classic vs DELTA 3 Plus|1kWhクラスで選ぶならどっち?
EcoFlow編集部 -
EcoFlow 1000Whのポータブル電源はどんな人におすすめ?選ぶ理由も解説
EcoFlow編集部 -
停電時に必要なポータブル電源の容量は?人数・家電・時間別の目安と計算方法
EcoFlow編集部 -
ポータブル電源はどこで買える?販売店・取扱店の特徴を徹底解説
#ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
