#ポータブル電源
ポータブル電源1000Whはどれくらい?7つの選び方やおすすめ製品も比較
#ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
ポータブル電源の1000Whはどれくらい?7つの選び方やおすすめ製品も比較
キャンプや車中泊、防災など、幅広い用途で活躍する1,000Whのポータブル電源。屋外へ持ち運んで、電化製品を長時間動かせます。しかし、1,000Whクラスのポータブル電源は多種多様な製品が販売されており、どれを選べばよいか迷われている方も多いでしょう。
そこで本記事では、ポータブル電源1,000Whについて解説します。1,000Whクラスで動かせる家電や、ポータブル電源の選び方、おすすめの製品も紹介しているので、自宅の電力需要に合った製品を導入したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
ポータブル電源の1000Whとはどれくらい?
ポータブル電源の1000Whとは、単純計算で消費電力1000Wの家電を約1時間動かせる容量を指します。ただし、実際には表示されている容量を丸ごと使えるわけではありません。内部で発生する変換ロスを加味して、正確な使用時間を計算する必要があります。
ポータブル電源の1000Whとはどれくらいを指すのかについて、詳しく見ていきましょう。
ポータブル電源の容量とは
ポータブル電源の容量とは、装置の内部に蓄えられる電力量を表す数値です。単位にはWhが用いられ、単純計算で「電力(W)× 時間(h)」の式で求められます。そのため、数値が大きいほど、電化製品をより長時間稼働できるのが特徴です。
一方で、容量が大きいからといって、全ての電化製品が動かせるとは限りません。容量は家電の稼働時間に関わる指標であり、実際に使える家電の種類は出力によって決まります。
1000Whのポータブル電源で発生する変換ロス
1000Whのポータブル電源は、表示されている1000Whの全てを使えるわけではありません。内部に蓄えられている電気は直流ですが、コンセントで使う多くの家電は交流で動きます。そのため、直流から交流へ変換が必要であり、この変換時に電力の一部が失われます。
変換ロスは、製品や使用環境、給電する家電の消費電力によって変わりますが、1000Whクラスのポータブル電源では20%程度の損失を見込んでおきましょう。
ただし、USB-CやシガーソケットなどのDC出力を使う場合は、AC出力より変換の段階が少なくなるため、電化製品によっては効率よく給電できます。
1000Whで家電を動かせる時間の計算式
1000Whのポータブル電源で家電を何時間使えるかは、以下の計算式で求められます。
稼働時間(h)= ポータブル電源の容量(Wh)× 0.8 ÷ 家電の消費電力(W)
「0.8」は、AC出力時の変換ロスを20%と仮定した係数です。例えば、1000Whのポータブル電源で消費電力50Wの電気毛布を使う場合、1000Wh×0.8÷50W=16時間となります。消費電力100Wのテレビであれば、1000Wh×0.8÷100W=8時間が目安です。
1000Whのポータブル電源で使える家電一覧
エコフローポータブル電源
1000Whクラスのポータブル電源は、照明やスマートフォンの充電だけでなく、調理家電や冷暖房機器にも給電しやすい容量です。出力2000W、容量1000Wh、AC出力時の実効容量を約800Whのポータブル電源と仮定した場合の使用時間を見ていきましょう。
家電
消費電力
稼働時間
LEDライト
10W
約80時間
扇風機
30W
約26時間
50インチテレビ
110W
約7.2時間
冷蔵庫
120W
約6.6時間
洗濯機
500W
約1.6時間
電気圧力鍋
900W
約0.8時間
炊飯器
1000W
約0.8時間
電子レンジ
1300W
約0.6時間
ヘアドライヤー
1200〜1600W
約0.5〜0.6時間
ポータブル電源1000Whが活躍する3つの場面
車中泊
1000Whクラスのポータブル電源は、持ち運びやすさと実用的な容量を両立し、屋外でも自宅でも使いやすいモデルです。ポータブル電源1000Whが活躍する場面を紹介します。
  • 1.キャンプ|電源サイトに頼らない
  • 2.車中泊|車内時間を快適にする
  • 3.防災|停電時も電力供給を継続する
それぞれの場面について、詳しく見ていきましょう。
1.キャンプ|電源サイトに頼らない
1000Whのポータブル電源は、キャンプで電源サイトに頼らず快適に過ごしたい方に向いています。1000Whクラスを持ち込めば、LEDランタン、電気毛布、扇風機、ポータブル冷蔵庫、電気ケトルなどが使えるようになり、季節を問わず過ごしやすい環境を整えられます。
電源なしのサイトは選択肢が広く、好みのロケーションで快適なキャンプを実現できる点も魅力です。火起こしや炭の処理に手間をかけたくない場面でも、調理家電が使えると食事の準備がスムーズになるでしょう。
2.車中泊|車内時間を快適にする
1000Whのポータブル電源は、車中泊の快適性を高める電源としても役立ちます。エンジンを止めた状態で電化製品を使えるため、周囲への騒音や排気ガスの心配はありません。
メインバッテリーから独立しており、エンジンを止めた状態でもポータブルエアコンやポータブル冷蔵庫、電子レンジなどをフル稼働できます。走行充電に対応した1000Whのポータブル電源であれば、目的地へ向かう道中の時間を有効活用できるでしょう。
3.防災|停電時も電力供給を継続する
1000Whのポータブル電源は、地震、台風、大雨、豪雪などによる停電への備えとしても活躍します。内閣府は、停電が自然災害や事故によって全国各地で一年中発生する可能性があり、家庭での停電対策として予備バッテリーの備えを呼びかけています(※1)。
1000Whクラスのポータブル電源が停電中に活躍する場面は、以下のとおりです。
  • エアコンや電気ストーブを稼働し、快適な気温を維持できる
  • 電子レンジや電気ケトルを使い、温かい料理を手軽に作れる
  • テレビや防災ラジオを稼働し、災害情報を迅速に収集できる
  • 冷蔵庫に給電し、食品が傷むのを防げる
  • LEDランタンを灯し、夜間の安全を確保できる
  • スマホを満充電にしておき、家族と安否確認が行える
※1参考:内閣府「家庭における地震時等の停電対策について」
ポータブル電源1000Whの選び方7選
キャンプ準備 ポータブル電源
1000Whクラスのポータブル電源は、製品によって出力、ポート構成、充電速度、重量、バッテリーの種類、安全機能、サポート体制が大きく異なります。購入後に後悔しないためには、容量だけで比較せず、以下のような観点も重視しましょう。
  • ① 定格出力が家電に合っている
  • ② 出力ポートの種類と数が充実している
  • ③ 出発前の短時間で充電できる
  • ④ 小型・軽量で持ち運びやすい
  • ⑤ 高性能なバッテリーが搭載されている
  • ⑥ 活用シーンに応じた機能が備わっている
  • ⑦ 国内のサポート体制が整っている
それぞれの選び方について、詳しく解説します。
1.定格出力が家電に合っている
1000Whのポータブル電源を選ぶ際は、定格出力が使いたい家電に合っているかを確認しましょう。定格出力とは、ポータブル電源が安定して出力できる電力の上限値です。
家電の消費電力が定格出力を超えると、電源が落ちたり、そもそも起動できなかったりする可能性があります。複数の家電を同時に使う場合は、消費電力の合計も確認しましょう。1000Whクラスを実用的に使いたいなら、定格出力1500W前後の製品を選ぶと安心です。
2.出力ポートの種類と数が充実している
1000Whのポータブル電源は、出力ポートの種類と数も重要です。容量に余裕があっても、「ACコンセントが1口しかない」「USB-Cがない」「シガーソケットが使えない」と、同時に接続できる機器が限られてしまいます。
キャンプや防災では、家族のスマートフォンを複数台充電しながら、照明や冷蔵庫、冷暖房機器に給電する場面も想定されます。確認したい主なポートは、ACコンセント、USB-A、USB-C、DC出力、シガーソケットです。
3.出発前の短時間で充電できる
1000Whクラスのポータブル電源は容量が大きいため、充電速度も重要なポイントです。充電に半日近くかかる製品を選ぶと、キャンプ前日の夜に充電忘れに気付いた場合や、台風接近前に急いで備えたい場合に間に合わない可能性があります。
一方、短時間で満充電できる製品なら、使いたい時にすぐ電力を確保できます。急速充電を重視する場合、ACコンセントから1時間前後で満充電できるモデルを選びましょう。
4.小型・軽量で持ち運びやすい
1000Whのポータブル電源は、大容量である一方、重量が10kgを超える製品も少なくありません。自宅に据え置くだけなら問題ありませんが、キャンプ、車中泊、釣り、屋外作業などで使う場合は、小型・軽量で持ち運びやすいモデルを選ぶ必要があります。
性能が高くても、移動のたびに負担を感じる製品では使用頻度が下がってしまうでしょう。持ち運びやすさを判断する際は、サイズやハンドルの形状も重要です。購入前には、保管場所から車までの動線や、使用場所までの距離を想定して選ぶと失敗しにくくなります。
5.高性能なバッテリーが搭載されている
1000Whクラスのポータブル電源は長く使う製品なので、搭載されているバッテリーの種類にも注目しましょう。リン酸鉄リチウムイオン電池は、長寿命で熱安定性に優れるバッテリーとして知られ、毎日の充放電や長期間保管にも向いています。
バッテリー寿命を表す指標は、充放電サイクルです。サイクル回数が多いほど、長期間にわたって容量低下を抑えながら使えます。1000Whクラスは蓄える電力量が大きいうえに比較的高価なため、高い安全性と長寿命を誇るリン酸鉄リチウムイオン電池がおすすめです。
6.活用シーンに応じた機能が備わっている
1000Whのポータブル電源は、活用シーンに応じた機能が備わっているかで使いやすさが変わります。ポータブル電源に搭載されていると便利な機能は、以下のとおりです。
  • スマートフォンからバッテリー状態や電力使用量を把握できる
  • 停電が発生すると、瞬時に電気供給源がポータブル電源へ切り替わる
  • 悪天候が予想されると、ポータブル電源への充電が優先される
  • 電力使用のピーク時間とオフピーク時間に基づいて充放電を管理する
7.国内のサポート体制が整っている
1000Whクラスのポータブル電源を購入した後に初期不良や故障が発生した場合、日本語で問い合わせできる窓口があるかを確認しましょう。海外製であっても、日本法人や国内サポート窓口が整っているメーカーなら、購入後の不安を減らせます。
さらに、最低でも3年以上の品質保証が付いている製品なら安心です。また、ポータブル電源はリチウムイオン電池を搭載しているため、一般ごみとして処分できない場合があります。使い終えた製品をメーカーに回収してもらえるかも確認しておきましょう。
おすすめのポータブル電源1000Wh【比較】
Ecoflow DELTA 3 Classic
1000Whクラスのポータブル電源を選ぶなら、出力、充電速度、安全性、携帯性、サポート体制を総合的に比較しましょう。売上高と販売台数が世界No1の実績を誇るEcoFlowは、1000Whクラスの「DELTA 3 Classic」と「DELTA 3 Plus」を販売しています。
各モデルのスペックについて比較した表は、以下のとおりです。
モデル
DELTA 3 Classic
DELTA 3 Plus
容量
1,024Wh
1,024Wh
最大拡張台数・容量
1台
2,048Wh-5,120Wh
定格出力(サージ)
1,500W(3,000W)
1,500W(3,000W)
サイズ
39.8×20×28.3cm
39.8×20.2×28.4cm
重量
12.1kg
12.5kg
X-Boost
(出力ブースト)
2,000W
2,000W
X-Stream
(高速充電)
〇
(最短約60分)
〇
(最短約56分)
X-Guard
(安全性能)
X-Quiet
〇
(200W:22db)
〇
(600W:30db)
出力ポート
6口
・AC×3
・USB-A×1
・USB-C×2
13口
・AC×6
・USB-A×2
・USB-C×2
・DC×3
利用シーン
・週末の近郊キャンプ
・2〜3日程度の車中泊
・家庭の防災
・アウトドア
・車中泊
どちらも1000Whクラスとして十分な容量を備え、定格出力1500Wにより幅広い家電に対応できます。両モデルの特徴について、詳しく見ていきましょう。
DELTA 3 Classic
定格出力1,500W、容量1,024Whのポータブル電源。約12.1kgで持ち運びやすい軽量コンパクト設計でありながら、合計2,000Wまで家電を動かせる強力なパワーを搭載しています。接続機器の一時的な高出力には、3,000Wまで対応可能。
計6つの出力ポートから複数台の電化製品へ同時に給電できます。約22dBのやさしい運転音なので、夜通しポータブルエアコンを稼働しても睡眠を妨げません。アウトドア向けポータブル電源の入門モデルであり、約10万円と価格の手頃さも強みです。
→性能・安全性・使い勝手のどれも犠牲にしない「DELTA 3 Classic」
${product_carousel_1}
DELTA 3 Plus
定格出力1,500W、容量1,024Whのポータブル電源。X-Boost機能で最大2,000Wの家電が動かせるので、複数台の家電を併用して快適な環境を整えます。約12.5kgの軽量設計と隙間に収まる小型サイズにより、使いたい場所への持ち運びも楽々です。
充電はコンセントからわずか56分、ソーラーパネルから70分で完了します。12時間以内に悪天候が予想される場合は、通知と共に充電が優先される機能も搭載。特に高齢者や子ども、ペットがいる家庭に適しており、防災用途の第一候補となるでしょう。
→13個の多彩な出力ポートから複数台の家電に給電できる「DELTA 3 Plus」
${product_carousel_2}
ポータブル電源1000Whに関するよくある質問
リモートワーク ポータブル電源
最後に、ポータブル電源1000Whに関するよくある質問を紹介します。
  • 中古の安いポータブル電源1000Whを購入するリスクは?
  • ポータブル電源1000Whは海外製より日本製の方がよい?
  • 1000Wh以上のポータブル電源を使用する際の注意点は?
  • 1000Whと2000Whはどちらを選ぶべき?
それぞれの回答について、詳しく見ていきましょう。
中古の安いポータブル電源1000Whは、価格を抑えられる一方で、故障や事故、バッテリー劣化、保証切れのリスクがあります。ポータブル電源は外観が綺麗でも、内部バッテリーの劣化状態や過去の使用環境が正確には分かりません。
高温環境下に放置された履歴、落下や衝撃、過放電、非純正ケーブルの使用などがあると、購入後に不具合が出る可能性があります。1000Whと記載されていても、実際には使える容量が大きく減っていれば、家電の稼働時間は短くなるでしょう。
さらに、中古品はメーカー保証の対象外になる可能性があります。安全性と長期利用を重視するなら、信頼できる販売店から新品を選ぶ方が安心です。
ポータブル電源1000Whは、日本製か海外製かだけで良し悪しを判断できません。海外メーカーの製品でも、国内のサポート体制が整っていれば、安心して使えます。
ポータブル電源1000Whを選ぶ際は、製造国よりも使用目的に合う性能が備わっているかや、購入後のサポート体制が充実しているかを重視すべきです。
1000Wh以上のポータブル電源は多くの家電に給電できますが、使い方を誤ると故障や事故につながる可能性があります。使用時の注意点は、以下のとおりです。
  • 定格出力を超える家電を無理に使わない
  • タコ足配線で多くの家電を同時接続しない
  • 直射日光の当たる高温環境下に放置しない
  • 強い衝撃を加えない
本体が膨張している、異臭がする、充電中に以前より熱くなる、充電できないといった異常がある場合は、使用を中止してメーカーや販売店に相談してください。
1000Whと2000Whのどちらを選ぶべきかは、使いたい家電、使用時間、人数、持ち運び頻度によって変わります。キャンプや車中泊で1泊程度使うなら、1000Whクラスでも十分です。容量と携帯性のバランスに優れており、屋外で頻繁に使用する方にも向いています。
一方で、連泊・大人数のキャンプや車中泊、長期停電への備え、大家族の節電といった用途では、2000Whクラスがおすすめです。単純計算では、2000Whは1000Whの約2倍の電力量を蓄えられるため、同じ家電をより長く使えます。
ただし、本体サイズと重量も増える傾向があり、持ち運びの負担や保管スペースも大きくなります。選び方の目安として、持ち運びやすさを重視するなら1000Wh、長時間のバックアップ電源を重視するなら2000Whが候補となるでしょう。
まとめ
家族 ポータブル電源
本記事では、ポータブル電源の1000Whとはどれくらいかについて解説しました。
1000Whは、消費電力1000Wの家電を単純計算で約1時間使える容量です。ただし、AC出力では変換ロスが発生するため、実際に使える電力量は8割程度を目安に考えましょう。
1000Whクラスのポータブル電源は、LEDライトや電気毛布、扇風機、冷蔵庫、電子レンジなどに使いやすく、主にキャンプ、車中泊、防災で活躍します。製品を選ぶ際は、定格出力、出力ポート、充電速度、携帯性、バッテリー性能などを総合的に比較しましょう。
EcoFlowは、急速充電や高出力を兼ね備えた、高性能な1000Whクラスのポータブル電源を販売しています。長く使える一台を探している方は、ぜひ製品の購入を検討してください。
${product_grid}
キッチンカー開業の流れを徹底解説!資格・費用・手続きから成功のポイント
#ポータブル電源 #日常使い
EcoFlow編集部 -
EcoFlow(エコフロー)の評判と実態に迫る!品質基準・安全認証や長く使うポイントを紹介
EcoFlow編集部 -
一泊二日の国内旅行は何をするのがおすすめ?計画方法・候補地・注意点も解説
#アウトドア #ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
タイニーハウスとは?種類・価格・メリットデメリットから日本での建て方まで説明
#ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
ポータブル電源は買うべき?必要な理由、メリット・デメリットについて徹底解説!
EcoFlow編集部 -
ポータブル電源はUPSの代わりになる?違いやUPS機能付きの選び方を解説
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
