#ポータブルエアコン
停電でも使えるエアコンとは?自動復帰機能とポータブルエアコンの違いを解説!
#ポータブルエアコン
EcoFlow編集部 -
夏や冬に停電が起きると、真っ先に困るのが冷暖房です。特に猛暑日や真冬日に長時間の停電が続くと、室温の変化が体調に直結するため、事前の備えが欠かせません。
ただ、対策を考える際には注意が必要です。「停電から復旧したときに自動でエアコンが動いてほしい」のか、「停電の最中にも冷暖房を使いたい」のかによって、必要な準備がまったく変わってきます。
この記事では、この2つの違いを整理したうえで、停電中でも冷暖房を維持する具体的な方法まで詳しく解説します。
「停電でも使えるエアコン」が指す2つの意味
木製の部屋でコンセントに接続されたEcoFlow WAVE 3停電時の冷暖房対策として、性質の異なる2つのケースがあります。
ここでは、停電時に使えるエアコンとして、2つの対策を紹介します。
停電復旧後に自動で動き出す「自動復帰機能」
自動復帰機能とは、停電前のエアコンの運転状態を本体が記憶しておき、電気が復旧すると同時に自動で運転を再開する仕組みです。
この機能はあくまで復電後に働くものであり、停電中にエアコンを動かせるわけではありません。また、あくまでエアコン本体の電源が「入」の状態で停電を迎えた場合に働きます。
停電中に誤って電源を切ってしまったり、リモコンの電池が切れて操作できなかったりすると、復電時に自動で動かないこともあるため、日頃から電池残量を確認しておくと安心です。
ペットや介護が必要な家族を家に残して外出する際にも役立つ機能です。国内の主要エアコンメーカーの多くが、この自動復帰機能を標準的に搭載しています。
⇒非常用電源とは
停電中でも動かせる「ポータブルエアコン」
工事不要で持ち運べるポータブルエアコンは、ポータブル電源と組み合わせることで、停電中でも稼働させられます。
「停電中に冷暖房を維持したい」というニーズに対応できるのは、こちらの方法です。
ポータブルエアコンは家庭用の壁掛けエアコンと比べると冷却能力は劣りますが、6畳以下の空間や、家族が集まる特定のスペースに絞って使うことで、現実的な冷暖房効果を得られます。
導入する際は、エアコン本体の価格だけではなく、稼働させるためのポータブル電源の価格も合わせて考える必要があります。
初期費用はかかりますが、一度揃えておけば停電のたびに買い直す必要はなく、キャンプや車中泊など停電以外の場面でも活用できる汎用性の高さがメリットです。
停電中に家庭用エアコンをそのまま動かすことはできるか
壁掛けエアコンに向けてリモコンを操作する手元「ポータブル電源をつなげば、家についているエアコンもそのまま動くのでは」という疑問を持つ人も多いはずです。
ここでは、家庭用エアコンとポータブル電源の組み合わせについて詳しく解説します。
家庭用エアコンの消費電力と必要な電源容量
家庭用エアコンの消費電力は、起動時に瞬間的に高くなり、機種によっては1,000Wを超えることもあります。
安定運転に入ると消費電力は下がり、6畳〜8畳用であればおおむね200〜600W程度で推移するのが一般的です。
100Vのエアコンであれば、原理上はポータブル電源のAC出力に接続して動かすことができます。
ただし、1,000Wh程度の容量では、実際に稼働させられる時間は数時間程度が限界です。
長時間、あるいは連日にわたって使い続けたい場合は、3,000Wh以上の大容量な電源が必要になります。
また、エアコンの消費電力は、設定温度と外気温の差が大きいほど上がりやすくなります。
真夏の炎天下や真冬の厳寒期は、カタログ上の目安よりも消費電力が高くなる場合があるため、余裕を持った容量で見積もっておくと安心です。
200Vエアコンは通常のポータブル電源では動かせない
大型・高性能なエアコンの中には、200V電源を必要とする機種が多く存在します。
一般的なポータブル電源のAC出力は100Vのため、200V専用のエアコンに接続しても動かすことはできません。
自宅のエアコンがどちらかわからない場合、室外機やコンセントの形状で見分けられる場合があります。
不明な場合は、取扱説明書や本体の銘板に記載されている定格電圧を確認するか、電気工事店に相談すると確実です。
200V対応のエアコンを停電中にどうしても使いたい場合は、全負荷型(停電時に家全体の電気を賄えるタイプ)を導入するのが一般的な選択肢です。
これはポータブル電源とは別の選択肢であり、初期費用や工事の規模も大きく異なります。
停電中の冷暖房に現実的に対応できるポータブルエアコンの選び方
スマートフォンを操作する女性の手元ポータブルエアコンは、メーカーやスペックによって機能が異なります。
ポータブルエアコンを停電対策として選ぶ際、どのような基準で判断すればよいかを解説します。
コンプレッサー式と気化式(水冷式)の違い
コンプレッサー式のポータブルエアコンは、本格的な冷却の仕組みを持つため、真夏の室温を実用的なレベルまで下げることが可能です。
一方で、消費電力が大きくなる傾向がある点は理解しておく必要があります。
気化式・水冷式は消費電力を抑えられる反面、冷却能力もコンプレッサー式に比べて低くなります。
気温が非常に高い環境では、熱中症対策として十分に機能しない場合もある点は正直に押さえておきたいポイントです。
排熱ダクトの処理と設置場所の確認
コンプレッサー式のポータブルエアコンは、内部で発生した熱を外に逃がすための排熱ダクトを窓の外に出す必要があります。
設置場所や窓の構造によって、対応方法が変わってきます。
市販・自作の窓用パネルで対応できるケースが多いですが、購入前に自宅の窓の形状で問題なく設置できるかを確認しておくことが望ましいです。
賃貸住宅の場合は、窓枠に穴を開けるような加工が難しいケースもあります。
原状回復が可能な突っ張り式のパネルや、隙間を塞ぐタイプの製品を選んでおくと、退去時のトラブルを避けやすくなります。
停電中に使用する部屋のサイズと冷却能力(BTU)の目安
ポータブルエアコンの冷却能力は、BTU(英国熱量単位)という単位で表されます。6畳以下の部屋であれば、5,000〜8,000BTU程度が目安とされています。
停電中は電力そのものを節約したい場面が多いため、使用する部屋をできるだけコンパクトに仕切ることで、必要なBTUを抑えながら効率よく冷やすことができます。
どちらの方式を選ぶか迷う場合は、使う地域の夏の気温を基準に考えるとよいでしょう。
猛暑日が多い地域であればコンプレッサー式、比較的涼しい地域や短時間の使用が中心であれば気化式でも対応できる場面があります。
停電中に室温を維持するための補助的な工夫
エアコンと照明が設置された閉め切った部屋広い部屋の場合、ポータブルエアコンだけでは室温を調整するのに限界があります。
ポータブルエアコンと組み合わせることで、電力消費を抑えながら快適さを保つ工夫を紹介します。
使用する部屋を狭く仕切って冷却効率を上げる
停電中は、家族が集まる1部屋に絞って冷暖房を使うのが効率的です。カーテンや簡易的な仕切りで空間を小さくするだけでも、体感温度は変わってきます。
一部では、室内にテントやキャンプ用のシェルターを設営し、その中だけを冷やすという方法も実践されています。
小さな空間に絞ることで、限られた電力でも冷却効率を高めやすくなる考え方です。
仕切る際は、冷気が逃げやすい隙間をできるだけ塞ぐことも意識するとよいでしょう。
ドアの下の隙間にタオルを詰める、窓に断熱シートを貼るといった工夫を組み合わせることで、同じ電力でもより高い効果を得やすくなります。
間欠運転で電力消費を抑える使い方
一度冷やされた空気は、一定時間その温度を保ち続けます。
この性質を利用し、30分稼働・30分停止といった間欠運転にすることで、電力を節約しながらも一定の快適さを維持できます。
就寝時はさらにシンプルな運用が向いています。
入眠後30〜60分ほどでタイマーにより自動停止させ、明け方の気温上昇に合わせて再稼働するよう設定しておくと、電力を使う時間を最小限に抑えながら快適に眠れます。
間欠運転を行う際は、室温計を部屋に置いておくと便利です。
体感だけに頼らず、実際の室温を数値で確認しながら稼働のタイミングを調整することで、電力を無駄にせず快適な状態を保ちやすくなります。
EcoFlow WAVE 3とDELTA 3 Ultra Plusで停電中の冷暖房を確保する
工事不要で動かせるポータブルエアコンと、それを長時間支える大容量のポータブル電源を組み合わせることで、停電中の冷暖房を現実的な形で確保できます。
ここでは、おすすめのポータブルエアコンとポータブル電源を紹介します。
⇒ポータブル電源に関する詳しい解説はこちら
⇒ポータブル電源おすすめ一覧
EcoFlow WAVE 3
木製の部屋でコンセントに接続されたEcoFlow WAVE 3EcoFlow WAVE 3は最大1.8kWの冷却能力を備えたポータブルエアコンです。主な特長は以下の通りです。
  • 冷却能力:最大1,800W(6,100BTU)の冷房性能を持ち、屋外の気温が高い状況でも15分以内に高速冷却が可能です。
  • 暖房機能:最大2kWの暖房性能も備えており、夏だけでなく冬キャンプでの活用にも対応します。
  • ワイヤレス稼働:電源サイトがない場所でも、バッテリー駆動で最長8時間の連続稼働が可能です。
  • 多機能性:冷房・暖房・送風を1台でカバーできるため、扇風機単体では対応しきれない季節や用途にも柔軟に対応できます。
6畳以下の空間の温度を約15分で約8度下げる冷却性能を持ち、停電中の室温上昇に素早く対応できます。
冷媒には自然冷媒のR290が採用されており、環境への配慮もされた設計です。
⇒EcoFlow WAVE 3
${product_carousel_1}
EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus
壁のコンセントから充電するEcoFlow DELTA 3 Ultra PlusとエクストラバッテリーEcoFlow DELTA 3 Ultra Plusは、3,072Whの大容量と3,000Wの定格出力を備えたポータブル電源です。
具体的な使用イメージは以下の通りです。
  • 冷蔵庫(120W):約24時間稼働
  • 照明×3(30W):約6時間稼働
  • 扇風機(40W):約8時間稼働
  • ノートPC(60Wh):約4回充電
  • テレビ(110W):約3時間視聴
  • 電気ケトル(1,500W):約15分使用
  • スマートフォン(11Wh):約3回充電
X-Boost機能を使用すると最大3,800Wまでの出力に対応でき、ポータブルエアコンを含む複数の機器を同時に、かつ長時間動かし続けられます。
また、対応するエクストラバッテリー(別売り)をケーブルで接続するだけで、最大11,264Whまで容量を拡張できます。工事や施工は一切不要です。
連日の停電や、複数の家電をまとめて使いたい場面でも余裕を持って対応できる容量です。
⇒EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus(3072Wh)
${product_carousel_2}
停電でも使えるエアコンに関するよくある質問
木製テーブルに置かれたFAQの立体文字ここでは、停電でも使えるエアコンに関するよくある質問を紹介します。
自動復帰機能がないエアコンでも停電後に自動で動かす方法はありますか?
スマートリモコンなどのIoTデバイスを使えば、外出先からエアコンを操作したり、停電復旧を検知して自動でオンにする設定ができる製品もあります。
ただしこうした製品はWi-Fi環境が前提となるため、インターネット回線自体が停電で使えなくなっている状況には対応できない点に注意が必要です。
ペットがいる家庭での停電時のエアコン対策は?
ペットは人間より暑さの影響を受けやすく、短時間の室温上昇でも体調を崩すリスクがあります。
停電発生時に自動で電源を切り替える機能を備えたポータブル電源と、ポータブルエアコンをあらかじめ接続しておくことが、外出中の停電対策として現実的な方法になります。
ただしこうした自動切替機能は、無停電電源装置(UPS)そのものとは異なる点は理解しておく必要があります。
停電時のエアコン対策に必要な予算の目安は?
ポータブルエアコン単体であれば数万円程度から購入でき、大容量のポータブル電源と組み合わせる場合は、合計で20〜60万円程度が一般的な目安になります。
全負荷型の家庭用蓄電池は100〜200万円を超える初期投資が必要になり、設置工事も伴うため、まずはポータブルエアコンとポータブル電源の組み合わせから始めるのが現実的な選択肢です。
まとめ
「停電でも使えるエアコン」には、復電後に自動で動く自動復帰機能と、停電中にも稼働させられるポータブルエアコンという、性質の異なる2つの答えがあります。
停電中に冷暖房を維持したい場合は、コンプレッサー式・気化式の違いや排熱ダクトの処理、部屋のサイズに合ったBTUを踏まえてポータブルエアコンを選び、それを支えるだけの容量を持ったポータブル電源を組み合わせることが現実的な対策になります。
停電中の冷暖房を確保するなら、優れた冷却機能を持つEcoFlow WAVE 3と、3,000Wの定格出力を持つEcoFlow DELTA 3 Ultra Plusの組み合わせがおすすめです。
停電時の室温調整の備えとしてポータブルエアコンを検討している方は、ぜひ商品ページをご覧ください。
⇒EcoFlow WAVE 3 ポータブルエアコン扇風機の風だけでは物足りない真夏や底冷えする冬キャンプに、送風・冷房・暖房をこなす一台
⇒EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus(3072Wh)扇風機はもちろん、冷蔵庫や照明など複数機器を長時間・同時に動かしたい連泊キャンプ向けの大容量モデル
${product_grid}
除湿器の電気代はどのくらい?衣類乾燥機・エアコンとの比較や節約術も解説
#ポータブルエアコン #日常使い
EcoFlow編集部 -
猛暑と酷暑の違いは?言葉の定義や使い分ける場面をわかりやすく紹介!
#アウトドア #ポータブルエアコン
EcoFlow編集部 -
【2026年】北海道のエアコン普及率はどのくらい?上昇の理由や選び方も解説
#ポータブルエアコン
EcoFlow編集部 -
天気痛とは?寒暖差頭痛との違いや症状・雨による頭痛の対処法・治し方を解説
#ポータブルエアコン #ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
屋外用の最強暑さ対策グッズ15選!長時間作業・外仕事・子供向けを厳選
#アウトドア #ポータブルエアコン
EcoFlow編集部 -
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
