#ポータブル冷蔵庫
停電したら冷蔵庫はどうする?庫内を保つ行動手順と長期停電への備えを解説
#ポータブル冷蔵庫
EcoFlow編集部 -
停電したら冷蔵庫はどうする?庫内を保つ行動手順と長期停電への備えも解説
停電が起きたとき、多くの人がまず気にするのが冷蔵庫の中身です。
「何時間くらいもつのか」「開けてもいいのか」「食品はいつ捨てるべきか」といった疑問は、実際に停電を経験するまで曖昧なままの人がほとんどではないでしょうか。
この記事では、停電時に冷蔵庫がどれくらいもつのかという基本から、停電直後・長期化時・復旧後それぞれの正しい行動、そして日頃からできる備えまで詳しく解説します。
停電したら冷蔵庫はどれくらいもつか
エプロン姿の女性が開けた冷蔵庫の中を見ながら考え込んでいる
まず知っておきたいのが、冷蔵室と冷凍室でそれぞれどれくらいの時間、冷えを保てるのかという目安です。
ここでは、停電後の冷蔵庫がどれくらいもつのか、解説していきます。
冷蔵室は2〜3時間が目安
冷蔵室は庫内に冷気が残っているため、ドアを開けなければ、停電後2〜3時間程度は温度を保てるとされています。
ただしこれはあくまで目安で、設置場所や季節、庫内の食品量、停電直前のドアの開閉頻度によって大きく変わります。
夏場で室温が高い環境や、庫内に食品が少ない状態では、この目安より早く温度が上がってしまうこともあります。
自宅の環境によって差が出ることを前提に考えておく必要があります。
冷凍室は詰まっているほど長くもつ
冷凍室は、食品同士が保冷剤のような役割を果たすため、ぎっしり詰まった状態であれば、停電後48時間程度は食品を凍った状態に保てる場合があります。
一方、庫内が半分以下しか埋まっていない状態では、保冷時間が大幅に短くなってしまいます。普段から冷凍室を食品や保冷剤で埋めておくことが、停電時の備えとして有効です。
停電直後にやるべきこと・やってはいけないこと
明るいキッチンに設置された白い冷蔵庫
停電が起きた瞬間、多くの人がやりがちなのが「とりあえずドアを開けて中を確認する」という行動です。
ここでは、停電直後にやること・やってはいけないことを紹介します。
ドアの開閉を極力控える
冷蔵庫のドアを1回開けるだけで、庫内の冷気は一気に外へ流出してしまいます。
その結果、温度を保てる時間が大幅に短くなるため、復旧の見込みが立つまではドアを開けないことが最優先です。
どうしても中身を確認したい場合は、開ける時間を最小限にし、必要なものだけを素早く取り出すことを心がけましょう。
停電前に計画停電がわかっている場合の準備
事前に停電が予告されている場合は、あらかじめ冷蔵庫のプラグを抜いておくことがメーカーの推奨です。
プラグを抜いておくことで、復旧時にコンプレッサーへ大きな負荷がかかるのを防げます。
庫内の食品をあらかじめ減らしておき、冷凍室に保冷剤や凍らせたペットボトルを入れておくと、停電中の温度上昇を抑えやすくなります。
「とりあえずクーラーボックスに移す」は逆効果になる場合がある
保冷剤や氷を十分に用意していない状態で常温のクーラーボックスに食品を移すと、かえって食品の温度が上がってしまうリスクがあります。
この場合は、冷蔵庫の中にとどめておいたほうが安全なケースが多いです。
クーラーボックスへの移動が有効なのは、十分な量の氷や保冷剤を確保できている場合や、停電が数日以上続くことが確定している段階です。
また、保冷剤の代わりに、凍らせたペットボトルや保冷用の氷を事前に準備できている家庭であれば、クーラーボックスは有効な避難先になります。
日頃から保冷剤を多めに冷凍しておくと、いざというときの選択肢が広がります。状況を見極めたうえで判断することが重要です。
停電が長引いた場合の食品管理と廃棄の判断
冷蔵庫の野菜室に野菜が整理されて収納されている様子
停電が数時間以上続いた場合、次に直面するのが「何を食べて、何を捨てるべきか」という判断です。
ここでは、停電が長引いた場合の具体的な判断基準について解説します。
停電後の食品別の安全時間の目安
肉・魚・乳製品・調理済み食品は、冷蔵室で2時間以上が経過した時点で、食べるか廃棄するかを判断する必要があります。
卵・チーズ・バター・マヨネーズは比較的もちがよく、においや見た目で判断できる場合もありますが、小さな子どもや高齢者がいる家庭では、早めに廃棄する判断のほうが安全です。
野菜や果物は、肉・魚に比べると傷みが進みにくい食品です。
ただし、カット済みの野菜やサラダなど、すでに加工された食品は傷みやすいため、他の生鮮食品と同様に早めの判断が必要です。
「においや見た目で大丈夫そうなら食べていい」という判断の危険性
食中毒を引き起こす菌は、においや見た目に変化がなくても繁殖している場合があります。
特に鶏肉・豚肉・生魚は、一見「大丈夫そう」に見える状態でも、内部で菌が増殖していることがあります。
「疑わしきは廃棄する」という原則を守ることが、食中毒を防ぐ最も確実な方法です。もったいないと感じても、健康を優先する判断が求められます。
冷凍食品が解けた場合の再冷凍の判断
一度完全に解けてしまった食品を再冷凍すると、品質が著しく低下するだけでなく、食中毒のリスクも高まります。
解けた状態のものは、その日のうちに加熱調理して食べるか、廃棄するのが基本です。
完全には解けておらず、中心部がまだ凍っている状態であれば、再冷凍できる場合もあります。ただし、その場合でも品質の低下は避けられません。
電力復旧後に必ず確認すること
エプロンをつけた女性が冷蔵庫のドアを開けて中を確認している
「電気が戻ったから安心」と思いがちですが、復旧直後には見落としやすいリスクがいくつかあります。
ここでは、電力復旧後に確認しておくべきポイントを解説します。
コンセントを差し直す前にやること
復旧直後にすぐ冷蔵庫のコンセントを差すと、コンプレッサーに大きな負荷がかかったり、保護装置が作動して起動しない場合があります。
メーカーの推奨は、復旧後しばらく時間を置いてから差すことです。
取扱説明書に、機種ごとの推奨する待機時間が記載されている場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
通電火災のリスクと冷蔵庫以外の家電への注意
電気が復旧した瞬間に複数の家電が一斉に動き出すと、ブレーカーが落ちたり、ホコリが溜まったコンセント周りで発火する通電火災が起きるリスクがあります。
冷蔵庫以外の発熱系家電(こたつ・アイロン・電気ストーブなど)のコンセントは、停電中に抜いておき、復旧後は個別に確認しながら順番に差し直すことが基本です。
庫内食品の最終確認と臭いのチェック
復旧後、冷蔵庫が十分に冷えてから庫内を確認し、においや見た目に異常がある食品は廃棄します。判断に迷う食品は、無理に食べようとせず処分するのが安全です。
停電時間が長かった場合、庫内に臭いが残ることがあります。重曹や脱臭剤を使ったケアが必要になる場合もあることを覚えておきましょう。
停電に備えて日頃からできる冷蔵庫の準備
冷蔵庫の前でしゃがみ込んで中を確認する女性
「停電が起きてから慌てる」のではなく、平時からできる備えを整理しておくことで、いざというときの被害を抑えられます。
ここでは、停電への備えとして普段からできることを紹介します。
冷凍室を常に7〜8割以上埋めておく
冷凍室に空きが多いと食品同士による保冷効果が下がり、停電時の保持時間が短くなってしまいます。
凍らせたペットボトルや保冷剤を隙間に入れておくだけでも、停電への耐性が上がります。
凍らせたペットボトルは、停電時に冷蔵室へ移すことで、冷蔵室の温度維持にも活用可能です。冷凍室の保冷と冷蔵室対策を同時に行える、一石二鳥の備えとなります。
また、保冷剤を購入しなくても、家庭にある食品用の保存袋に水を入れて凍らせるだけで、簡易的な保冷剤として代用できます。
特別な道具を買わずに、今ある冷凍室のスペースを活用して備えを整えられる方法です。
庫内の食品量と消費期限を定期的に管理する
台風シーズンや大型連休の前には、庫内の食品量をあらかじめ減らしておくことで、停電が起きても廃棄するものを最小限に抑えられます。
消費期限が近いものから順に消費していく「ローリングストック」の習慣も、停電時の食品ロスを減らす現実的な対策です。
長期停電に備えて冷蔵庫の食品を守る2つのアプローチ
長期の停電を想定する場合、「家庭用冷蔵庫をそのまま動かし続ける」方法と、「停電専用の冷蔵庫を別に持つ」方法の、2つの方向性があります。
ここでは、具体的な方法を紹介します。
EcoFlow DELTA 3 PlusとEcoFlow DELTA 3 Maxで家庭用冷蔵庫を動かし続ける
EcoFlow DELTA 3 Plusは、1,024Whの容量と1,500Wの定格出力を備えたポータブル電源です。
X-Boost機能を使用すると最大2,000Wまでの出力に対応でき、家庭用冷蔵庫を含む複数の機器をまとめて動かせます。
ソーラー充電に対応するポートも備えているため、停電が長引いても日中に充電しながら運用できます。
${product_carousel_1}
EcoFlow DELTA 3 Max
EcoFlow DELTA 3 Maxは、2,048Whの容量と2,200Wの定格出力を備えたポータブル電源です。起動時の一時的な高出力には最大4,400Wまで対応し、冷蔵庫をはじめとする生活家電の停電対策に役立ちます。
停電時には0.01秒未満で電源を自動的に切り替える機能を搭載。あらかじめ接続しておけば、停電時の給電をバックアップできます。使用前に、冷蔵庫の消費電力や起動時の電力、本体との動作適合性を確認しておきましょう。
ソーラー充電にも対応しているため、別売りのソーラーパネルを用意すれば、停電中も日中の太陽光で充電できます。冷蔵庫を動かせる時間は、機種や周囲の温度、扉の開閉回数などによって変わります。
${product_carousel_2}
⇒『EcoFlow DELTA 3 Plus』 停電の瞬間も冷蔵庫の運転を止めたくない、電源自動切替機能で庫内温度をキープしたい方向けの一台
⇒ 『EcoFlow DELTA 3 Max』2,048Whの大容量と電源自動切替機能で、冷蔵庫の停電対策を
⇒ポータブル電源に関する詳しい解説はこちら
EcoFlow GLACIER Crassicで停電時の食品保存専用の冷蔵庫を持つ
EcoFlow GLACIER
EcoFlow GLACIER Classicポータブル冷蔵庫は、庫内を2分割できるデュアルゾーン設計により、冷蔵と冷凍を1台で同時にまかなえるポータブル冷蔵庫です。
停電や災害時にも、専用バッテリーパックを使えば電源に頼らず稼働を継続できるため、優先度の高い食品を守る用途に適しています。
詳しい特長は以下の通りです。
デュアルゾーン対応:庫内を2分割し、冷蔵・冷凍を1台で同時使用可能。温度設定範囲は-20℃~+20℃
高精度な温度管理:温度センサーにより庫内温度を±1℃の精度で管理し、生鮮品や乳製品、ワインなど温度管理が重要な飲食物も長時間保存可能
コードレス稼働:別売りの専用バッテリーパック(298Wh)使用時、35Lモデルは最長43時間、45Lモデルは最長39時間の連続稼働が可能
省スペース設計:業界標準のポータブル冷蔵庫と比べ外形サイズを40%小型化しつつ、330ml缶を35Lモデルで最大58本、45Lモデルで72本収納可能。全モデルで2Lペットボトルの縦置きにも対応。
優れた断熱・省エネ性能:約5cmの断熱材(競合製品と比べ約60%厚い)と密封技術により温度変動や冷気漏れを抑制。高効率コンプレッサーにより競合製品比で約40%の省エネ化を実現
車載利用への配慮:35Lモデルは24インチスーツケース相当のサイズでSUVやクラスBキャンピングカーに最適。両開き設計で左右どちらからでも開閉可能、別売りの専用スライドレールで積み降ろしも容易
スマート機能:EcoFlowアプリから温度制御、バッテリー残量モニタリング、冷気漏れアラート、モード切替、予約シャットダウンなどを操作可能。Maxモード(最大出力冷却)、省エネモード、高温アラート機能、最長7日間の庫内温度ログ機能を搭載
給電・充電方法の多様性:AC入力(100V-240V、最大95W)、ソーラー入力(11V-30V、最大110W)、シガーソケット(12/24V、最大100W)に対応。双方向100W USB-Cポートによりスマホやパソコンへの充電・給電も可能
動作音:38.5dB未満
平常時はアウトドアや自宅のサブ冷蔵庫として活用しつつ、いざという時には家庭用冷蔵庫とは別に、命をつなぐ食料を確実に守る運用ができるポータブル冷蔵です。
⇒『EcoFlow GLACIER Crassic』 家庭用冷蔵庫とは別に、優先度の高い食材だけは絶対に守りたい方向けの一台
${product_carousel_3}
停電時の冷蔵庫に関するよくある質問
エプロン姿の男性がキッチンで腕を組み、あごに手を当てて考え込んでいる
ここでは、停電時の冷蔵庫に関するよくある質問を紹介します。
1.停電後に冷蔵庫の電源が入らなくなりました。どうすればいいですか?
保護装置が作動している可能性があります。コンセントを一度抜き、3〜5分程度置いてから再度差し直す方法を試してみてください。
それでも起動しない場合は、メーカーのサポートに問い合わせることをおすすめします。異臭や異音がある場合は、通電火災の可能性もあるため、すぐにコンセントを抜いてください。
2.停電中に冷蔵庫に食品を追加していいですか?
温かい食品や常温の保冷剤を新たに入れると、庫内の温度が上がり逆効果になるため、停電中は庫内への追加を避けるのがメーカーの推奨です。
停電前に保冷剤を冷やしておき、停電発生後に冷蔵室の上段へ移す方法が、温度維持には効果的です。
3.停電後に冷蔵庫の中が臭い場合はどうすればいいですか?
まず廃棄が必要な食品をすべて取り出してから、重曹水や食品対応の消臭剤で庫内を拭き、脱臭剤を入れて数日置くと、臭いが軽減されることが多いです。
それでも臭いが取れない場合は、ドレンパン(排水受け皿)に臭いの原因がある可能性があるため、取扱説明書に従ったお手入れが必要です。
まとめ
停電時の冷蔵庫対応は、「ドアを開けない」という基本を守りながら、冷蔵室は2〜3時間、冷凍室は詰まっていれば48時間程度という目安を頭に入れておきましょう。
停電が長引いた場合は、食品ごとの安全時間を踏まえて廃棄の判断を行い、復旧後はコンセントを差すタイミングと通電火災のリスクにも注意する必要があります。
冷凍室を7〜8割以上埋めておく、消費期限を定期的に管理するといった日頃の備えも、いざというときの被害を抑えることにつながります。
長期の停電に備えるなら、家庭用冷蔵庫のバックアップ電源として使えるEcoFlow DELTA 3 Plus・EcoFlow DELTA 3 Maxと、必要な食材を分けて保冷できるEcoFlow GLACIERがおすすめです。冷蔵庫の消費電力や守りたい食品の量に合わせて、電源と保冷手段を準備しておきましょう。
停電への備えを検討している方は、ぜひ商品ページをご覧ください。
⇒『EcoFlow GLACIER』 家庭用冷蔵庫とは別に、優先度の高い食材だけは絶対に守りたい方向けの一台
${product_grid}
ポータブル冷蔵庫の温度設定の仕組みを徹底解説!切り替えのやり方や適切な管理方法
#ポータブル冷蔵庫 #日常使い
EcoFlow編集部 -
ポータブル冷蔵庫を防災に活用しよう!適切な選び方と実際の使い方を詳しく解説
#ポータブル冷蔵庫 #防災
EcoFlow編集部 -
ポータブル冷蔵庫はどこに売ってる?購入できる店舗と通販サイトについて徹底解説
#ポータブル冷蔵庫 #日常使い
EcoFlow編集部 -
釣った魚を保存する方法|持ち帰り方や冷蔵庫の保存方法・期間もご解説
#アウトドア
EcoFlow編集部 -
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
