#ソーラーパネル
USB付きソーラーパネルの選び方は?メリット・デメリットや適した人もご紹介
#ソーラーパネル
EcoFlow編集部 -
USB付きソーラーパネルの選び方は?メリット・デメリットや適した人を紹介!
キャンプや車中泊、防災など、幅広い場面で活躍するUSB付きのソーラーパネル。太陽光さえあれば、コンセントがない状況でもスマートフォンやモバイルバッテリーなどのUSB機器を直接充電できます。コンパクトに折りたたんで、外出時の頼れるお供になるでしょう。
そこで本記事では、USB付きソーラーパネルとはどんな装置か、について解説します。USB付きソーラーパネルのメリット・デメリットや、おすすめの製品も掲載しているので、携帯性に優れたソーラーパネルを導入したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
USB付きソーラーパネルとは?
USB付きソーラーパネルとは、USBポートが備わった太陽光パネルです。ソーラーパネルに太陽光が当たると、太陽の光エネルギーから電気エネルギーが生み出されます。パネルの半導体における電子と正孔の移動によって、電気が流れる仕組みです。
USB付きソーラーパネルの概要や出力端子について、詳しく見ていきましょう。
USBポートが備えられた太陽光パネルのこと
USB付きソーラーパネルを使えば、太陽光発電した電気をUSBでそのままデバイスに給電できます。USBに対応するデバイスは、スマートフォンやタブレット、パソコンなどです。
コンセントが近くにない状況でも、素早く充電できるので、遠出をする際には手放せないアイテムと言えるでしょう。また、電気を内部に貯められるポータブル電源やモバイルバッテリーとセットで使用すると、日中に発電した電気を夜間や荒天時も使えるようになります。
USBの主な出力端子は2つ
USB付きソーラーパネルに採用されるUSBコネクタは、USB Type-AとUSB Type-Cの2種類です。現代では、従来のUSB Type-AよりもUSB Type-Cの方が普及しており、今後の標準規格になっていくと予想されています。各USBコネクタの特徴は、以下のとおりです。
USBコネクタ
特徴
主なデバイス
USB Type-A
・パソコンに接続する標準的なUSBコネクタ
・平らの長方形をしている
パソコン、充電器、USBメモリ
USB Type-C
・データを高速転送できる
・USB Power Deliveryに対応する
・音声や映像を伝送できる
・両端を同じコネクタにできる
パソコン、スマートフォン、タブレット
USB付きソーラーパネルで稼働できる機器一覧
USB付きソーラーパネルは、USB-A、USB-Cに対応する全てのデバイスに給電できます。稼働できる機器を確認し、実際に使用しているイメージをつかみましょう。
  • スマートフォン
  • ノートパソコン
  • タブレット
  • カメラ
  • モバイルバッテリー
  • スピーカー
  • ハンディクリーナー
  • ハンディファン
2口以上のUSBが付いたソーラーパネルを使えば、同時に複数台が動かせます。
USB付きソーラーパネルの利用シーン5選
日常生活で欠かせない小型のデバイスを直接充電できるUSB付きソーラーパネル。コンセントがない場所でも気軽に電力を供給できるので、行動範囲が各段に広がります。USB付きソーラーパネルの利用シーンは、以下のとおりです。
  • アウトドア
  • 車中泊
  • リモートワーク
  • 節電
  • 災害時
それぞれのシーンについて、詳しく見ていきましょう。
アウトドア
自然の中で過ごすアウトドアでは、USB付きソーラーパネルが強い味方になります。小型・軽量な製品が多いので、持ち運ぶ時間が長くなるアウトドアでも負担になりません。アウトドアの種類別にUSB付きソーラーパネルが活躍する場面を見ていきましょう。
アウトドアの種類
活躍する場面
キャンプ・グランピング
・LEDランタンでテント内やサイトを照らす
・ポータブル電気ケトルでキャンプ料理を作る
・エアーポンプでマットを膨らませる
登山・ハイキング
・スマホの地図アプリで下山のルートを示す
・遭難した際に周囲の人に連絡する
・ヘッドライトで夜道の安全を確保する
釣り
・夜釣りに電気ウキを使って釣果を上げる
・電動リールで体への負担を和らげる
車中泊
車内で生活する車中泊では、快適性を引き上げるためにUSB付きソーラーパネルが重宝します。照明やスマホ、小型調理家電などに直接給電できるのはもちろんのこと、ポータブル電源を充電すれば、自宅で使用している家電にも給電が可能です。
車の屋根にUSB付きソーラーパネルを設置すれば、走行中にポータブル電源を満充電にでき、宿泊場所に着いたら家電をフル稼働できます。ソーラーパネルやポータブル電源は、車のバッテリーを経由しないので、バッテリーが上がる心配もありません。
リモートワーク
屋外のリモートワークでは、スマートフォンやパソコンの電力不足が大きな課題です。USB付きのソーラーパネルがあれば、太陽光からいつでもデバイスを充電できます。
コンセントのあるカフェを探し回る煩わしさから解放されるでしょう。仕事場の範囲が広がるので、場所代と電気代を抑えて節約にもつながります。ポータブル電源とセットで揃えておけば、安定した電力を供給でき、途中で充電が止まる心配もありません。
節電
USB付きソーラーパネルは、電気代の節約にも効果的です。電力会社から購入している電気の一部を、ソーラーパネルで発電した電気に置き換えれば、高い節電効果が見込めます。
USBから給電できる機器は消費電力が比較的小さいですが、発電した電気をポータブル電源に蓄えておくと、高出力の家電にも給電が可能です。昼間にソーラーパネルで発電した電気をポータブル電源に蓄電しておけば、夜間にも自家消費できます。
災害時
USB付きソーラーパネルは、災害時の貴重な電力供給源になります。地震や台風によって大規模な停電が発生すると、復旧するまで電化製品が一切使えません。
停電中にUSB付きソーラーパネルで電力を発電できれば、外部との連絡手段や情報収集源になるスマホを常に満充電にしておけます。ポータブル電源と組み合わせると、夜間の照明や調理家電、冷暖房機器などに給電し、快適な生活を継続できるでしょう。
おすすめのUSB付きソーラーパネル3選
おすすめのUSB付きソーラーパネル
USB付きソーラーパネルの購入を検討している人には、EcoFlow製品がおすすめです。EcoFlowが販売するソーラーパネルは、業界初のN型TOPCon技術を採用しており、最大25%の高い発電効率を誇ります。折りたたみ式の軽量・小型設計により、携帯性も抜群です。
角度調整ガイド付きなので、数秒で最適な角度に調節できます。業界の標準規格「MC4コネクタ」を採用し、ポータブル電源と併用したい人にも最適な選択肢と言えるでしょう。
EcoFlowが販売するおすすめのUSB付きソーラーパネルは、以下のとおりです。
  • EcoFlow 28Wソーラーパネル
  • EcoFlow 45Wソーラーパネル(Type-c)
  • EcoFlow 60Wソーラーパネル(Type-C)
それぞれの製品について、詳しく見ていきましょう。
EcoFlow 28Wソーラーパネル
最大合計28W出力で、歩きながら充電できるUSB付きソーラーパネル。12.9インチのタブレットとほとんど同じ大きさで、わずか600gの超軽量です。最大18WのUSB-Aと、最大20WのUSB-Cを搭載し、デュアル出力により2台まとめて充電できます。
背中にソーラーパネルを背負うと、移動しながらでも発電が可能。小さくても25%以上の高い発電効率を有し、スマートフォンをわずか50分で20%から80%まで充電します。
${product_1}
45W出力のUSB付きソーラーパネル。折りたたみ式の4パネル構造により、バックパックや車内の狭いスペースに簡単に収納できます。Type-C出力ポートを備えており、スマートフォンやタブレット、ポータブル電源をどこでも急速充電が可能です。
4つの切り込みアイレットとフックが付属しているので、バックパックに吊るして歩きながら発電できます。PCBグラスファイバーとETFE(フッ素樹脂)コーティングを採用し、予期せぬ悪天候や突然の衝撃にも耐える、外出時の信頼できる相棒となるでしょう。
${product_2}
60W出力のUSB付きソーラーパネル。DC出力とUSB Type-C出力ポートを備えており、ポータブル電源やスマートフォン、カメラなど、多彩なデバイスに直接充電できます。
車やバックパックに吊り下げが可能なので、次の目的地に向かう合間に充電して時間を節約しましょう。4枚のパネルで構成される折りたたみ式の超小型・薄型設計です。
${product_3}
USB付きソーラーパネルのメリット4選
USB付きソーラーパネルは、コンセントがない場所でも太陽光からUSB機器を充電できる便利なアイテムです。電気代の上昇や環境意識の高まりを背景に、1家に1台あると重宝すること間違いありません。USB付きソーラーパネルのメリットは、以下のとおりです。
  • メリット1|電源不要で充電できる
  • メリット2|デバイスを直接充電できる
  • メリット3|小型・軽量で持ち運びやすい
  • メリット4|環境保護に貢献できる
それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。
メリット1|電源不要で充電できる
USB付きソーラーパネルの最大のメリットは、電源に縛られず、どこでも充電が行える点です。太陽光を利用して発電するので、コンセントがないキャンプ場や車中泊、登山中でもスマートフォンやモバイルバッテリーを充電できます。
1台で発電から充電までを担うため、荷物を最小限に抑えられるのも嬉しいポイントです。また、既存のコンセントが使えなくなる大規模な停電時も、連絡手段を確保できます。
メリット2|デバイスを直接充電できる
USB付きソーラーパネルは、通常のソーラーパネルと異なり、単体でもデバイスを直接USB充電できます。USBポートにデバイスを接続した状態のUSB付きソーラーパネルをバックパックに吊るしておけば、歩行中にも充電でき、利便性は抜群です。
メリット3|小型・軽量で持ち運びやすい
USB付きソーラーパネルは、バックパックに収まるコンパクトさと、体の負担にならない軽量さを兼ね備えています。外出時に気軽に持ち運べるので、幅広いシーンで活躍するでしょう。収納時は折りたたんでコンパクトになり、使用時は素早く展開して充電できます。
メリット4|環境保護に貢献できる
USB付きソーラーパネルは、発電時に温室効果ガスを排出しません。一方、日本で家庭用コンセントから供給される電気のほとんどは、火力発電で作られています(※1)。
火力発電は、天然ガスや石油、石炭などの燃料を燃やす時に、地球温暖化の原因となる温室効果ガスを大量に排出するのが特徴です。地球温暖化が進むと、異常気象や農作物の収穫減少、生態系の崩壊などを引き起こし、人類の生活と自然環境が脅かされてしまいます。
地球に優しいUSB付きソーラーパネルを活用することで、環境保護に貢献できます。
※1参考:経済産業 資源エネルギー庁「電力調査統計 結果概要 【2025年9月分】」
USB付きソーラーパネルのデメリット3選
空が見える環境ではどこでも充電できるUSB付きソーラーパネルですが、メリットばかりではありません。発電条件や安定性の面で、以下のデメリットも存在します。
  • デメリット1|天候や季節に左右される
  • デメリット2|夜間は発電できない
  • デメリット3|電力供給が安定しない
それぞれのデメリットについて、詳しく見ていきましょう。
デメリット1|天候や季節に左右される
USB付きソーラーパネルの発電量は、照射される日光の量に大きく左右されます。そのため、雨や曇りの荒天時は、ほとんどの場合で公称電力の出力値を得られません。
また、発電量はパネル表面の温度にも影響を受けます。表面温度が低いほどより多くの電力が生成されるので、パネルの温度が60℃近くに達する夏の時期は、発電量が公称電力より13%ほど減少するのが特徴です。一方、日照時間が短い冬も、発電量は少なくなります。
デメリット2|夜間は発電できない
USB付きソーラーパネルは、太陽光の光エネルギーを燃料に電気を生み出す装置なので、太陽が昇っていない夜間は一切発電できません。そのため、万が一夜間に停電が起きた場合は、ソーラーパネルが手元にあっても夜が明けるまでは電気のない生活が続きます。
ただし、USB付きソーラーパネルと併せてポータブル電源を常備しておけば、夜間に電力が使えないデメリットを解消できます。昼間に発電した電気をポータブル電源に蓄電しておけるので、夜間や荒天時も電化製品に電力の供給が可能です。
デメリット3|電力供給が安定しない
USB付きソーラーパネルに差し込む日射量は、様々な要因で刻一刻と変化するので、電力供給が安定しません。たとえ、春先の晴天日にUSB付きソーラーパネルを展開したとしても、太陽が差し込む角度や、建物や樹木の陰などの要因で発電量は変動します。
「充電できたと思っていても、実際には半分も充電できていなかった」といった事態は十分にありえるでしょう。ただし、USB付きソーラーパネルで発電した電気をポータブル電源に貯めておき、ポータブル電源から機器に給電すれば、安定的な電力供給が実現します。
USB付きソーラーパネルの選び方
USB付きソーラーパネルの選び方
USB付きソーラーパネルは、製品によって発電性能や安全性、携帯性、機能性などが異なります。用途に合った製品を選ばなければ、本来の性能を発揮できません。USB付きソーラーパネルを選ぶ際に気を付けたいポイントは、以下のとおりです。
  • 選び方1|安全性・耐久性に優れている
  • 選び方2|コンパクトで持ち運びやすい
  • 選び方3|必要なポートが備わっている
  • 選び方4|変換効率に優れている
  • 選び方5|幅広いポータブル電源と互換性がある
それぞれの選び方について、詳しく見ていきましょう。
選び方1|安全性・耐久性に優れている
太陽光から電気を生み出すUSB付きソーラーパネルは、どうしても屋外での利用シーンが多くなるため、安全性と耐久性に優れているかが重要です。高温耐性に優れていない製品を選んでしまうと、屋外への長時間放置で発熱し、事故の原因にもなりかねません。
屋外では雨や雪、強風などの悪天候も予想されるため、高い防水性と防塵性も備えている必要があります。また、持ち運ぶ際の衝撃や圧力にも耐えられる製品を選びましょう。
選び方2|コンパクトで持ち運びやすい
屋外での使用が基本となるUSB付きソーラーパネルは、携帯性に優れているかも重要です。軽量かつコンパクトなタイプを選べば、持ち運ぶ際の負担になりません。
特に登山やハイキングでの使用を想定している場合は、持ち歩く時間と距離が長くなるので、携帯性の重要性も高まります。誰でも楽に持ち運べる2kg未満の製品を選びましょう。
選び方3|必要なポートが備わっている
USB付きソーラーパネルのポート数は、同時に接続できるデバイスの数に直結します。キャンプや車中泊、防災など、利用シーンをイメージして必要なポート数を把握しましょう。
また、USB-AとUSB-Cの両方が備わった製品を選べば、使用できるデバイスの種類が格段に広がります。ポートを後から増設するのは難しいので、購入前に確認しましょう。
選び方4|変換効率に優れている
USB付きソーラーパネルの充電速度に影響する要素が、変換効率です。変換効率とは、太陽光が持つエネルギーをどれだけ電気に変換できるかを示す指標を指します。
屋外でデバイスを急速充電したい場合は、変換効率が高い製品を選びましょう。一般的なソーラーパネルの変換効率は20%程度が目安ですが、23%以上あると安心です。
他社のポータブル電源とも互換性がある製品を選べば、用途にマッチしたポータブル電源を柔軟に選択し、ソーラーパネルと組み合わせられます。USB付きソーラーパネルの性能を最大限発揮するには、ポータブル電源との併用が欠かせません。
USB付きソーラーパネルを単体で使用する場合は、その場で電気を使いきれなかった余剰電力が無駄になります。USB付きソーラーパネルで発電した電気を、一旦ポータブル電源に蓄電しておくと、必要なタイミングで電気を取り出せて自家消費が最大化します。
USB付きソーラーパネルに適した人
USB付きソーラーパネルは、平常時から非常時まであらゆる需要を満たしてくれるアイテムです。家庭に導入すれば、日常生活が豊かになること間違いありません。
USB付きソーラーパネルを購入するのに適した人を紹介します。
  • アウトドアやリモートワークをする人
  • エコやSDGsに関心・興味がある人
  • 電気代を節約したい人
  • 電池切れを防ぎたい人
  • 防災を徹底したい人
上記のいずれかに該当するかをチェックし、ソーラーパネルの必要性を確認しましょう。
アウトドアやリモートワークをする人
日頃からアウトドアを趣味にしている人や、リモートワークの頻度が高い人には、USB付きソーラーパネルがおすすめです。携帯性に優れたUSB付きソーラーパネルをバックに入れておけば、どこでも必要なタイミングでデバイスに給電できます。
アウトドアでは照明器具やハンディファン、カメラなどが動かせるようになるので、快適性が格段に向上するでしょう。リモートワークでは、パソコンやスマホの電源がある場所に依存する必要がなくなるため、その時の気分に合った場所でリラックスして仕事が行えます。
エコやSDGsに関心・興味がある人
エコやSDGsに関心・興味がある人にとって、USB付きソーラーパネルは最適な選択肢と言えるでしょう。USB付きソーラーパネルは、クリーンエネルギーの代表格である太陽光を活用した発電方法であるため、環境への負荷を抑えられます。
近年は、温室効果ガスによる地球温暖化の促進が問題となっていますが、太陽光発電は温室効果ガスを排出しません。一方、コンセントから供給される電力は、温室効果ガスを排出する火力発電で主に作られているため、買電量を削減できれば環境保全につながります。
電気代を節約したい人
USB付きソーラーパネルで発電する電気には電気代がかからないので、日々の電気代を節約したい人にもおすすめです。発電した電気を自家消費に回せば、買電量を減らせて、節電につながります。節電効果を高めたい場合は、ポータブル電源と併用しましょう。
電池切れを防ぎたい人
コンセントが近くにない状況で、スマートフォンやタブレット、イヤホンの充電が切れて、不便な思いをした経験がある方は多いのではないでしょうか。
電池切れを防ぎたい人にとって、USB付きソーラーパネルは強い味方になります。わざわざコンセントがある場所を探し回らなくても、その場で太陽光から充電が可能です。
防災を徹底したい人
災害が頻発する日本に住んでいる以上、電気が突然使用できなくなる状況は、いつ発生するか分かりません。防災を徹底したい人にとっても、USB付きソーラーパネルは必須です。
日本における大抵の停電は、復旧までに1〜2日程度しかかからないほど対応がスムーズですが、壊滅的な被害を受けると3日以上に及ぶケースもあります。実際に阪神淡路大震災や東日本大震災では、発電所がダメージを負い、数万人規模の人が停電の被害を受けました。
USB付きソーラーパネルがあれば、発電所が停止しても発電と給電が行えます。ポータブル電源があると蓄電も可能になるため、大規模な停電対策には併用が必須です。
USB付きソーラーパネルに関するよくある質問
最後に、USB付きソーラーパネルに関するよくある質問を紹介します。
それぞれの回答について、詳しく見ていきましょう。
ソーラーパネルの出力をUSBに変換できる?
ポータブル電源を介さずに、通常のソーラーパネルからUSB出力するためには、チャージコントローラーやインバーターが必要です。ただし、持ち運びが大変になる上に、無駄になる電力も多いため、USB付きのソーラーパネルを購入した方がよいでしょう。
ソーラーパネルとポータブル電源を併用するメリットは?
ソーラーパネルとポータブル電源を併用するメリットは、以下のとおりです。
  • 電化製品への電力供給が安定する
  • 昼間に蓄電した電気を夜間に使用できる
  • コンセントと同じAC出力が可能になる
  • 同時に複数台の家電を動かせる
  • 電気代の節電効果が高まる
ソーラーパネルとポータブル電源を併用すれば、効率よく発電した電力が使用できます。
USB付きソーラーパネルは自作できる?
USB付きソーラーパネルは、専門知識がある方に限り自作できます。自作する方法は、製作キットを使用する方法と、材料を1から揃える方法の2パターンです。
必要なパーツがセットになった製作キットなら、手順に従って簡単に組み立てられます。一方の材料を1から揃える場合は、自由度が高くなる一方で、知識と経験が必要不可欠です。
まとめ
本記事では、USB付きソーラーパネルについて解説してきました。
USB付きソーラーパネルとは、USBポートが備わった太陽光パネルです。太陽光が差し込んでいれば、単体でもスマートフォンやタブレット等のデバイスを直接充電できます。アウトドアや車中泊、リモートワーク、防災、節電など、幅広い用途で活躍するでしょう。
ただし、天候や季節、日照時間などによって発電量が左右されるので、安定した電力供給を実現したい方は、ポータブル電源との併用がおすすめです。
EcoFlowは、業界トップクラスである25%の高い変換効率を誇るUSB付きソーラーパネルを販売しています。電力不足から解放されたい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。
曇りの日でもソーラーパネルは充電できる?入力が下がる原因と確認手順
#ソーラーパネル
EcoFlow編集部 -
ソーラーパネルの防水性能とは?対策やIP規格・ポータブル電源用の選び方も解説
EcoFlow編集部 -
ソーラーパネルの延長ケーブルとは?種類・選び方や接続時の注意点を解説
EcoFlow編集部 -
ソーラーパネルは曇りでも発電する?日陰・雪の影響や曇りに強い選び方を解説
EcoFlow編集部 -
ワット数の違うソーラーパネルの並列接続はできる?メリットやデメリット、並列接続が推奨される環境や注意点を解説
EcoFlow編集部 -
マンション・賃貸でもベランダにソーラーパネルは置ける?メリット・注意点・活用方法も解説
#ソーラーパネル #ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
