#ソーラーパネル
EcoFlowソーラーパネルのおすすめ5選!使い方や役立つシーンもご解説
#ソーラーパネル
EcoFlow編集部 -
EcoFlowソーラーパネルのおすすめ5選!使い方や役立つシーンも徹底解説
業界トップクラスの発電効率でより多くの電気を生み出す、EcoFlowソーラーパネル。コンパクトに折りたためて持ち運びしやすく、アウトドアや防災、節電など、マルチな場面で大活躍します。パワフルで丈夫なソーラーパネルを導入し、日常生活を豊かにしましょう。
そこで本記事では、EcoFlowソーラーパネルが選ばれる理由について解説します。EcoFlowソーラーパネルが役立つ場面や使い方、おすすめの製品も掲載しているので、家族構成や用途に合ったソーラーパネルを導入したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
EcoFlow(エコフロー)ソーラーパネルとは
EcoFlowソーラーパネルとは、ポータブル電源の売上高と販売台数が世界No1の実績を誇る「EcoFlow(エコフロー)」が販売するソーラーパネルです。ソーラーパネルは「太陽光パネル」や「太陽電池モジュール」とも呼ばれ、太陽光を電気に変換します。
太陽光発電の仕組みとEcoFlowソーラーパネルの使い道について、見ていきましょう。
太陽光発電の仕組み
多数の太陽電池セルで構成されたソーラーパネルには、主に半導体が使用されています。ソーラーパネルの表側にはn型半導体、裏側にはp型半導体が重なった構造です。ソーラーパネルに太陽光が当たった時、半導体の内部では以下のような反応が起こります。
  • 正孔(+)がp型半導体に集まる
  • 電子(-)がn型半導体に集まる
正孔(+)と電子(-)が移動すると、p型半導体とn型半導体の間には電位差が生まれるので、乾電池のような状態になるのです。このときに導線をつなげば、電気を取り出せます。太陽光発電は、光が当たると電子が飛び出す「光電効果」を利用した仕組みです。
ポータブル電源の急速充電が実現
パワフルな出力と高い発電効率を備えたEcoFlowソーラーパネルを使えば、コンセントを経由せずにポータブル電源を急速充電できます。ソーラーパネルを単体で使う場合は、昼間に使い切れなかった電気が無駄になる上に、夜間や荒天時は使用できません。
一方、ソーラーパネルで発電した電気をポータブル電源に貯めておけると、自由なタイミングで電気を取り出せます。EcoFlowソーラーパネルとポータブル電源のセットがあれば、平常時から緊急時まで電気を自給自足でき、快適な生活が実現するでしょう。
EcoFlow ソーラーパネルが選ばれる7つの理由
EcoFlow ソーラーパネル
アウトドアから防災まで、幅広い用途で活躍するソーラーパネル。市場に溢れる製品の中でもEcoFlowソーラーパネルは、アウトドア愛好家や防災・節電意識の高い家庭から高く評価されています。EcoFlow ソーラーパネルが選ばれる主な理由は、以下のとおりです。
  • 理由1|単結晶シリコンセルを使用する
  • 理由2|最大25%の発電効率を実現する
  • 理由3|用途に合った出力が選べる
  • 理由4|折りたたみ式でコンパクトになる
  • 理由5|IP68防水・防塵規格に準拠する
  • 理由6|太陽光角度ガイドを備える
  • 理由7|高い互換性を実現する
それぞれの理由について、詳しく見ていきましょう。
理由1|単結晶シリコンセルを使用する
ソーラーパネルには様々な種類がありますが、EcoFlowソーラーパネルに採用されているのは、特に高い発電効率を誇る単結晶シリコンセルです。単結晶シリコンセルは、非常に高純度な1つのシリコンから作られており、均一な結晶構造をしています。
そのため、電気の流れがスムーズになり、20%を超える高い発電効率を実現できるのです。また、耐久性が高く、長期間にわたり安定して多くの発電量を生み出せます。
理由2|最大25%の発電効率を実現する
EcoFlowソーラーパネルは業界初のN型TOPCon技術を採用し、業界トップクラスとなる25%の発電効率を実現しています。N型TOPConセルの特徴は、以下のとおりです。
  • 発電効率が高く、同じ面積のパネルでより多くの電気が生み出せる
  • 低照度でも多くの電気が生み出せる
  • 高温環境でも性能が維持される
  • 耐久性が高く、劣化が少ない
日射量が少ない曇りの日や、朝夕の時間帯でも効果的に発電できます。
理由3|用途に合った出力が選べる
EcoFlowソーラーパネルは、出力帯の幅が広く、用途に合わせた製品が揃っています。ソーラーパネルの性能を示す「出力(W)」とは、太陽光がパネルに当たった瞬間に発生する発電量です。EcoFlowソーラーパネルの製品別に、充電時間と主な用途を紹介します。
EcoFlowソーラーパネル
ポータブル電源の充電時間
「DELTA 3 Plus」
おすすめの用途
EcoFlow 160W軽量両面ソーラーパネル
8時間
キャンプ・車中泊
EcoFlow 220W軽量両面ソーラーパネル
5.8時間
キャンプ・車中泊
EcoFlow 400W軽量両面ソーラーパネル
3.2時間
防災・節電
理由4|折りたたみ式でコンパクトになる
EcoFlowソーラーパネルは、軽量設計でコンパクトに折りたためるため、アウトドアでの持ち運びが容易です。専用保護ケースが付属しているので、移動で傷付く心配もありません。
専用保護ケースは取っ手付きで、落下のリスクを低減。車やクローゼットに折りたたんで収納でき、太陽光発電したい場所に持ち運んだら、数秒で取り出して使用できます。
EcoFlowソーラーパネルは、最高レベルの防水・防塵性能であるIP68規格に準拠しています。雨や雪、砂塵が多い場所や、湿度の高い場所でも安心して使用できるでしょう。
また、パネルには高性能なETFE(フッ素樹脂)コーティングが採用されており、塵埃や水からセルを保護します。優れた耐久性を実現し、厳しい気象条件下でも問題ありません。
理由6|太陽光角度ガイドを備える
EcoFlowソーラーパネルの一部製品には、パネル一体型の太陽光角度ガイドとスタンドが備わっています。パネルの設置角度を数秒で30°に調節でき、常に最大限の太陽光発電が可能です。1年を通して最も日射量が多くなる角度は、真南の約30°と言われています(※1)。
※1参考:JPEA 太陽光発電協会「設置方位や設置角度の影響はありますか?」
理由7|高い互換性を実現する
EcoFlowソーラーパネルの接続端子に採用されているのは、ソーラーパネル業界で標準的な規格であるMC4コネクタです。異なるメーカーの製品とも互換性があるので、他社のポータブル電源や発電機とも接続して使えます。
また、MC4コネクタは、接続時にしっかりとロックされる安全設計です。UV耐性や高温・低温耐性も高いので、長時間屋外で使用しても問題ありません。
EcoFlow ソーラーパネルが役立つ5つの場面
EcoFlow ソーラーパネルが役立つ場面
発電効率の高さと持ち運びやすさを兼ね備えたEcoFlowソーラーパネルは、平常時から非常時まで幅広い用途で重宝します。一目で最適な角度が分かるガイドも付いているので、使用者を選びません。EcoFlow ソーラーパネルが活躍する場面は、以下のとおりです。
  • 場面1|登山・ハイキング
  • 場面2|キャンプ
  • 場面3|車中泊
  • 場面4|防災
  • 場面5|節電
それぞれの場面について、詳しく見ていきましょう。
場面1|登山・ハイキング
登山やハイキングを安全に楽しむには、スマートフォンやGPS機器、ヘッドライトなどの電源が欠かせません。EcoFlowソーラーパネルを使えば、山歩きの時間を利用して効率よく電気を生み出せます。発電効率が高いので、少ない日射量でも発電が可能です。
小型・軽量で折りたたんで収納でき、長時間の登山やハイキングでも負担になりません。電源のない山小屋に宿泊する際にも、電気を使って快適に過ごせるでしょう。
場面2|キャンプ
自然の中で生活するキャンプでは、照明や調理家電、冷暖房機器など、電源が必要になる場面が数多くあります。EcoFlowソーラーパネルとポータブル電源を持参すれば、小型デバイスだけでなく、自宅で使用している家電にも給電が可能です。
パネルは⽔や防塵に強いため、テントの前に長時間設置していても問題ありません。太陽光を利用して発電するため、環境に配慮しながら快適な電源環境を整えられます。
場面3|車中泊
車を宿代わりにする車中泊では、EcoFlowソーラーパネルが車内生活の質を格段に向上させます。家庭用コンセントに依存せず、電気を自給自足できるようになるので、旅の自由度は歴然です。冷暖房機器を使った気温対策や、調理家電を使った加熱調理が車内で行えます。
車の屋根に設置して走行中の発電も可能なので、連泊の車中泊でも家電を使い続けられるでしょう。使用しない時は、コンパクトに折りたたんでトランクに収納できます。
場面4|防災
地震や台風などの災害が頻発する日本では、いつ大規模な停電に見舞われるか分かりません。2011年の東日本大震災では、約466万戸が停電し、約94%の復旧に8日間を要しました(※2)。EcoFlowソーラーパネルを常備しておけば、停電中も継続して電気が使えます。
在宅避難用として400Wの高出力モデルを用いると、1日に必要な電力を素早くポータブル電源に蓄えられます。電気のある生活は、家族の健康維持に欠かせません。
※2参考:経済産業省「3月11日の地震により東北電力で発生した広域停電の概要」
場面5|節電
EcoFlowソーラーパネルは、アウトドアや防災といった非日常の場面だけでなく、節電対策として日常生活でも活躍します。EcoFlowソーラーパネルで発電した電気は、完全に無料です。昼間に発電した電気をポータブル電源に蓄電しておけば、夜間にも自家消費できます。
電力会社からの買電量を削減できるので、電気代の大幅な節約につながるでしょう。特に卒FIT後は売電価格が大きく下がるので、電気を「売る」よりも「使う」方がお得です。
【シーン別】EcoFlow ソーラーパネルのおすすめ製品5選
EcoFlow ソーラーパネルおすすめ
EcoFlowソーラーパネルは、製品によって出力や発電効率、携帯性が異なり、どれを選べばよいか迷われている方も多いのではないでしょうか。ソーラーパネルは、利用シーンにおける持ち運び時間や、必要な電力量に合わせて選ぶ必要があります。
EcoFlowソーラーパネルのおすすめ製品は、以下のとおりです。
  • 28W ソーラーパネル
  • 45W ソーラーパネ
  • 160W軽量両面ソーラーパネル
  • 220W軽量両面ソーラーパネル
  • 400W軽量両面ソーラーパネル
それぞれの製品を、おすすめのシーン別に詳しく見ていきましょう。
【登山・ハイキング】おすすめのEcoFlow ソーラーパネル
登山やハイキングで使用するソーラーパネルは、小型・軽量なタイプがおすすめです。山歩きでは常に荷物を背負ったまま、行動しなければなりません。荷物の負担にならないソーラーパネルであれば、身軽に快適な登山やハイキングが楽しめます。
登山・ハイキングにおすすめのEcoFlowソーラーパネルは、以下のとおりです。
28W ソーラーパネル
最大合計28W出力で、2台まとめて充電できるEcoFlowソーラーパネル。12.9インチのタブレットとほとんど同じ大きさで、わずか600gの超軽量です。折りたたんでバックパックに入れておけば、登山やハイキングの休憩場所でデバイスを素早く充電できます。
背中にソーラーパネルを背負うと、山歩き中にも発電が可能。小さくても25%以上の高い発電効率を有し、スマートフォンをわずか50分で20%から80%まで充電します。
${product_1}
45W ソーラーパネル
45W出力のソーラーパネル。4枚のパネルで構成されており、折りたたみ式のコンパクト設計でバックパックに収納できます。4つの切り込みアイレットとフックが付属しているので、バックパックに吊るして登山やハイキングを楽しみながら発電が可能です。
Type-C出力ポートを備えており、エアポンプやスマートフォン、ポータブル電源などに直接充電できます。PCBグラスファイバーとETFE(フッ素樹脂)コーティングを採用し、登山やハイキング中に予期せぬ悪天候に見舞われても心配ありません。
${product_2}
【キャンプ・車中泊】おすすめのEcoFlow ソーラーパネル
キャンプや車中泊で使用するソーラーパネルは、携帯性と高出力を兼ね備えたタイプがおすすめです。重量のあるパネルを選んでしまうと、キャンプ場に着くまでの道中で一苦労します。また、かさばるパネルは、車内の収納スペースを圧迫し、快適な車中泊が望めません。
持ち運びやすさだけでなく、ある程度の出力も備えていると便利です。キャンプや車中泊では、消費電力の高い調理家電や冷暖房機器に給電できると、快適性が格段にアップします。
キャンプや車中泊におすすめのEcoFlowソーラーパネルを見ていきましょう。
160W軽量両面ソーラーパネル
160W出力のソーラーパネル。小型・軽量で折りたたみ可能なため、キャンプ場までの移動で負担になりません。付属の専用保護ケースに入れて安全に持ち運べます。業界トップクラスとなる最大25%の発電効率を備えており、日照条件が悪い時でも効率よく発電します。
${product_3}
220W軽量両面ソーラーパネル
220W出力のソーラーパネル。パワフルな出力を持ちながら、約5.1kgの軽量設計でコンパクトに折りたためるため、キャンプや車中泊に最適です。スマートフォンや照明、ハンディファンなど、消費電力の低い機器であれば、アウトドアで1日分の電力を賄えます。
${product_4}
【防災・節電】おすすめのEcoFlow ソーラーパネル
防災や節電で使用するソーラーパネルは、高出力のタイプがおすすめです。複数台の家電に給電できるだけの電力を素早く発電できれば、災害による停電時は普段と変わらない生活が送れて、平常時は節電効果を最大化できます。
防災・節電におすすめのEcoFlowソーラーパネルを見ていきましょう。
400W軽量両面ソーラーパネル
業界最高級のパワフルな400W出力のソーラーパネル。付属の保護ケースにはショルダーストラップが付いているので、ベランダや庭、屋外へ気軽に持ち運べます。400Wソーラーパネル1枚でも、ポータブル電源を最短4時間で充電が可能です。
太陽の位置に合わせて、40〜80°と広範囲の角度調整が実現。ソーラーパネルとポータブル電源のセットがあれば、冷暖房機器や調理家電に給電できて、防災や節電で大活躍します。
${product_5}
EcoFlow ソーラーパネルの使い方
EcoFlowソーラーパネルの使い方は、製品によってもわずかに異なります。「220W軽量両面ソーラーパネル」を例に、使い方の手順を見ていきましょう。
  1. ソーラーパネルを平らな場所に置き、ケースから取り出す
  2. ジャンクションボックスを太陽に向け、ブラケットを展開する
  3. パネルを展開して設置する
  4. ガイドに従って角度を調節する
  5. ソーラー出力ケーブルをソーラー充電ケーブルに接続する
  6. ソーラー充電ケーブルのもう一方をデバイスのソーラー入力ポートに接続する
  7. デバイスに発電した電力が供給される
難しい配線作業は一切なく、誰でも簡単に太陽光発電を始められます。
傾きの角度を最適化!立て方のポイント
太陽光が照射される向きは、1日を通して変化します。発電量を最大化するために、以下の手順でガイドを使用し、こまめに太陽光照射角度が90°になるよう調節しましょう。
  1. ガイドの透明なシェルを通して太陽光が当たるよう、パネルを設置する
  2. 黒い点がガイドの中央に当たるよう、パネルの角度を調節する
  3. 黒い点をできるだけ中央の円に近づける
黒い点が中央に当たっている時が角度90°であり、最高出力です。
EcoFlow ソーラーパネルの発電量を左右する3つの要素
高い発電効率が魅力のEcoFlowソーラーパネルですが、いつでも期待した発電量を得られるとは限りません。ソーラーパネルの発電量に影響する以下の要素を把握しておけば、正確な発電計画が立てられるようになり、電力不足を防げます。
  • 要素1|天候
  • 要素2|季節
  • 要素3|場所
それぞれの要素について、詳しく見ていきましょう。
要素1|天候
曇りや雨、雪などの悪天候の日は日射量が減少するため、発電量も少なくなります。曇りの日は1日の中でも発電量の変化が大きくなり、終日雨の日は十分な発電量が見込めません。曇りや雨の日は、雲や雨粒が太陽光を遮るため、パネルに届く光子の量が減少するのです。
ただし、雲が薄い曇りの日や、小雨程度の場合は、晴天日の30〜50%程度の発電量を維持できる場合があります。EcoFlowソーラーパネルは、高純度の単結晶シリコンセルを採用しているので、曇りや雨の日でも比較的発電しやすいでしょう。
要素2|季節
ソーラーパネルの発電量は、季節によっても変化します。特に日照時間の影響を大きく受けるので、日照時間が短い梅雨の時期や、冬の間は必然的に発電量も少なくなるのです。
ただし、日照時間が1番長い夏が、最も発電量を得られるわけではありません。ソーラーパネルは高温に弱く、パネルの温度が35℃になると、発電効率が4%程度も下がります。そのため、夏真っ盛りの時期は発電量が少なく、春から初夏にかけてが最も多くなるのです。
要素3|場所
ソーラーパネルをどこに設置するかによっても、発電量は大きく変わります。近くに高い建物や樹木があると影がパネルにかかり、発電効率が低下します。設置した時点では影がなかったとしても、時間の経過とともに影がかかってくる場合もあるので注意が必要です。
EcoFlow ソーラーパネルを使用する際の注意点3選
EcoFlowソーラーパネルは、誤った使い方をすると発電効率の低下につながります。不適切な使用によって内蔵セルの破損が起きた場合は、無償保証の対象になりません。EcoFlowソーラーパネルを使用する際の注意点は、以下のとおりです。
  • 注意点1|衝撃・落下を避ける
  • 注意点2|動作温度を守る
  • 注意点3|同時接続の上限枚数を超えない
それぞれの注意点について、詳しく見ていきましょう。
注意点1|衝撃・落下を避ける
EcoFlowソーラーパネルに強い衝撃が加わったり、高い位置から落下したりして破損すると、発電量が低下します。特にソーラーパネルを持ち運ぶ際は、製品をぶつけたり、強い圧力がかかったりするリスクが高まるので、注意してください。
注意点2|動作温度を守る
EcoFlowソーラーパネルで推奨されている動作温度は、-20°C 〜 85°Cです。特に高温下でソーラーパネルを使用した場合は、温度の上昇に伴って電流も上がり、電圧が下がります。
その結果、発電効率の低下につながるのです。動作温度を守るのは大前提として、EcoFlowソーラーパネルの温度が25℃の時に、最も効率よく太陽光発電できます。
注意点3|同時接続の上限枚数を超えない
EcoFlowソーラーパネルを同時に接続できる上限枚数は、製品によって異なります。同時接続の上限枚数を超えて直接接続した場合、ポータブル電源に流れる電圧が入力電圧を超える恐れがあるので、注意してください。最悪の場合は、ポータブル電源が破損します。
EcoFlow ソーラーパネルに関するよくある質問
最後に、EcoFlow ソーラーパネルに関するよくある質問を紹介します。
  • EcoFlow ソーラーパネルで充電できない原因と対処法は?
  • EcoFlow ソーラーパネルは他社製品と互換性がありますか?
  • EcoFlow ソーラーパネルを直列接続する場合のつなぎ方は?
  • EcoFlow ソーラーパネルは並列接続できる?
  • EcoFlow ソーラーパネルの寿命はどれくらい?
  • EcoFlow ソーラーパネルを保管する際のポイントは?
  • ソーラーパネルの設置には補助金が使える?
それぞれの回答について、詳しく見ていきましょう。
EcoFlowソーラーパネルとポータブル電源を接続しているにも関わらず、充電ができない場合は、以下の原因が考えられます。まずは、どれかに該当しないかチェックしましょう。
原因
対処法
機器同士が正しく接続されていない
端子がしっかりと固定されているか確認する
機器同士の互換性がない
製品のマニュアルを確認する
太陽光が十分に当たっていない
環境条件を見直す
バッテリーが寿命を迎えている
ポータブル電源のサイクル数を確認する
パネルの表面が汚れている
パネルの表面を掃除する
本体が故障・破損している
EcoFlowのカスタマーサービスに問い合わせる
EcoFlowソーラーパネルは、ソーラーパネル業界で標準的な規格であるMC4コネクタを採用しているため、他社のポータブル電源とも互換性があります。ただし、ポータブル電源の入力電圧・電流を超える電気が流れた場合は、機器の故障につながるので注意してください。
EcoFlowソーラーパネルを直列接続する場合は、パネルのオスコネクターを他のパネルのメスコネクターに接続します。続いて、XT60iソーラー充電ケーブルを最初と最後のパネルの出力ケーブルに接続したら完了です。ソーラー延長ケーブルで距離を延長できます。
EcoFlowソーラーパネルは並列接続できますが、推奨されていません。並列接続すると電圧は変わりませんが、電流が増加します。出力の電流値が高すぎて、ポータブル電源の入力電流範囲を超過する恐れがあるのです。最悪の場合、ポータブル電源の故障につながります。
ソーラーパネルの寿命は、20年〜30年と言われています。EcoFlowソーラーパネルは、劣化しにくい単結晶シリコンセルを使用し、IP68防水・防塵規格に準拠しているのが特徴です。適切な使用・保管・メンテナンスで長く活躍してくれることでしょう。
EcoFlowソーラーパネルを収納する際は、ケーブル類を取り外して、パネルを折りたたんで保管しましょう。長期保存する場合は、出力ケーブルがソーラーパネルに接触しないよう固定し、パネルを折りたたんでケースに戻しておくのが最適です。
ソーラーパネルの設置には、自治体から補助金が支給されます。例えば、東京都が実施している助成事業では、ソーラーパネル1kWに対して補助金12万円が支給されます(※3)。
ただし、ソーラーパネルに関する補助金は、蓄電池とのセット購入が前提の場合も多いので注意してください。各自治体によって支給額や申請条件は異なります。
※3参考:東京都「太陽光発電設備の設置に対する東京都の助成事業」
まとめ
本記事では、EcoFlowソーラーパネルについて解説してきました。
EcoFlowソーラーパネルは、業界トップクラスの発電効率最大25%を実現する太陽光パネルです。高純度の単結晶シリコンセルを使用しているので、耐久性が高く、長期間にわたり多くの電力を生み出せます。軽量・小型の折りたたみ式により、持ち運びも楽々です。
登山やハイキング、キャンプなどのアウトドアから、防災や節電まで、幅広い用途で活躍します。太陽光角度ガイドが付いているので、誰でも気軽に発電環境を整えられるでしょう。
EcoFlowソーラーパネルは、多彩な出力バリエーションを取り揃えているので、目的にマッチした製品が必ず見つかります。EcoFlowソーラーパネルを導入し、電気に困らない快適な生活を実現したい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。
曇りの日でもソーラーパネルは充電できる?入力が下がる原因と確認手順
#ソーラーパネル
EcoFlow編集部 -
ソーラーパネルの防水性能とは?対策やIP規格・ポータブル電源用の選び方も解説
EcoFlow編集部 -
ソーラーパネルの延長ケーブルとは?種類・選び方や接続時の注意点を解説
EcoFlow編集部 -
ソーラーパネルは曇りでも発電する?日陰・雪の影響や曇りに強い選び方を解説
EcoFlow編集部 -
ワット数の違うソーラーパネルの並列接続はできる?メリットやデメリット、並列接続が推奨される環境や注意点を解説
EcoFlow編集部 -
マンション・賃貸でもベランダにソーラーパネルは置ける?メリット・注意点・活用方法も解説
#ソーラーパネル #ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
