#ポータブル電源 #日常使い
停電からパソコンを守ろう!万が一に備える停電対策6選を解説!
#ポータブル電源 #日常使い
EcoFlow編集部 -
停電は予期せず発生し、パソコンのデータや機器に深刻な影響を与える可能性があります。
突然の電源喪失によるデータ消失や機器の故障は、個人・企業を問わず大きな損失につながるため、対策が必要です。
特に、パソコンを仕事に使用している方は、データの消失が致命的な問題になりかねません。そのため、具体的な停電対策を講じるべきです。
この記事では、パソコンの停電対策が必要な理由や懸念されるトラブル、停電対策6選をわかりやすく解説します。
パソコンの停電対策について知りたい方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
パソコンの停電対策が必要な理由
オフィスのデスクでノートパソコンを操作する会社員パソコンの停電対策は、機器の保護とデータの安全性の確保に欠かせません。
災害や送電システムのトラブルによる停電は予測不可能であり、いつ発生するかわからないものです。だからこそ、トラブルに備えた環境の構築が必要です。
関連記事:ブレーカーが落ちてないのに停電する原因は?復旧方法や対処法を詳しく解説
突然の停電は、作業中のデータ消失やハードウェアの故障などの深刻な問題を引き起こす可能性があります。特に、パソコンを業務に使用している場合、データの消失は仕事の進行に大きな支障をきたし、時には取り返しのつかない損失につながるかもしれません。
停電対策を怠ると、長年蓄積してきた重要なファイルや顧客情報、財務データなどが一瞬にして失われる危険性があります。
また、不安定な電流による機器の故障は、修理や買い替えにかかるコストだけでなく、業務の中断という二次的な損失ももたらします。クラウドサービスやオンラインツールが普及した現代では、インターネット接続の断絶も大きな問題になるでしょう。
これらのリスクを考慮すると、パソコンの停電対策は単なる予防措置ではなく、ビジネスの継続性を確保するために欠かせない取り組みの一つです。
適切に対処すれば、突然の停電に直面しても、データの保護や業務の継続が可能になり、潜在的な損失を最小限に抑えられます。
そのため、個人・企業問わず、パソコンを使用する場合は、停電対策は最優先で考慮すべき課題です。
関連記事:計画停電とは?家庭で起きる7つの影響や計画停電前の備え・注意点を解説
停電時に懸念されるパソコンのトラブル
パソコンが並ぶデスクで頭を抱える男性停電時にパソコンで発生する可能性のあるトラブルは、データの消失や機器の故障など多岐にわたります。
これらのトラブルは、個人や企業に深刻な影響を与える可能性があるため、十分な注意と対策が必要です。ここでは、停電時に懸念されるパソコンのトラブルを詳しく解説します。
HDDやSSD・周辺機器の故障
停電によるHDDやSSDの故障は、パソコンユーザーにとって深刻なトラブルです。
突然の電源遮断は、記憶媒体に物理的なダメージを与える可能性があります。
特に、HDDは高速で回転する磁気ディスクを使用しているため、急激な停止によってヘッドがディスク表面に接触し、データが記録されている領域を傷つける恐れがあります。
その結果、保存済みの重要なデータが失われ、復旧が困難になるかもしれません。
また、停電時に発生する不安定な電流は、パソコン内部のマザーボードや電源ユニット、グラフィックボードなどの部品にダメージを与える可能性があります。これらの部品が故障すると、パソコン全体の機能に影響を及ぼすため、修理や交換に多大なコストがかかるでしょう。
さらに、外付けハードディスクやプリンターなどの周辺機器も、不安定な電流によって故障するリスクが高くなります。
これらのトラブルは、データの消失だけでなく、業務の中断や生産性の低下にもつながる深刻な問題です。
作業中データの消失
突然の停電は、作業中のデータを一瞬にして消失させる可能性があります。
特に、文書作成やデータ分析、プログラミングなどの長時間の作業を要する場合、保存していないデータの損失は大きな痛手です。
多くのソフトウェアには自動保存機能が搭載されていますが、保存が保証されるわけではありません。設定された間隔で保存が行われるため、最後の自動保存以降に行った作業は失われる可能性があります。
また、データベースや大規模なファイルを扱うと、停電によってファイルが破損し、アクセス不能になるケースも考えられます。
データの消失や破損は、これまでの苦労が無駄になるだけでなく、締め切りに間に合わない、クライアントとの約束を守れないなど、ビジネス上の問題にも発展する可能性が高いです。
さらに、重要なデータの消失は、企業の信頼性や評判にも影響を与えるでしょう。
インターネットの断絶
現代のビジネス環境において、インターネット接続の重要性はいうまでもありません。
停電が発生すると、ルーターやモデムといったネットワーク機器の電源が落ち、インターネット接続が断絶します。
これにより、以下のようなオンライン作業ができません。
  • クラウドサービスへのアクセス
  • オンライン会議の参加
  • メールの送受信
リモートワークが一般化している現在では、インターネット接続の喪失は業務の完全な停止を意味します。
また、クラウドベースのソフトウェアやサービスを利用していると、データの同期や保存にも影響を与えます。最新の情報にアクセスできず、作業の進捗が失われる可能性があるでしょう。
さらに、オンラインでの顧客対応や取引先とのコミュニケーションが滞れば、ビジネスチャンスを逃したり、信頼関係に悪影響を及ぼしたりする恐れがあります。
もしもの停電に備えるパソコンの停電対策6選
室内のテーブルでノートパソコンを操作する女性停電によるパソコンのトラブルを防ぐためには、以下の対策が有効です。
  • データの定期的な保存
  • 無停電電源装置(UPS)の導入
  • ノートパソコンの使用
  • パソコン以外にデータをバックアップする
  • モバイルルーターの用意
  • ポータブル電源の活用
ここでは、6つの効果的な停電対策を紹介します。対策を適切に組み合わせれば、停電時のリスクを大幅に軽減できるでしょう。
データの定期的な保存
データの定期的な保存は、停電によるデータ消失を防ぐ基本的な対策です。作業中は、こまめに保存する習慣を身につけましょう。
多くのソフトウェアには自動保存機能が搭載されていますが、この機能に依存するのは危険です。自動保存の間隔を短く設定し、意識的に手動保存を行えば、データ消失のリスクを最小限に抑えられます。
特に、重要なドキュメントや長時間の作業を要するプロジェクトでは、定期的な保存がきわめて重要です。例えば、30分ごとに手動で保存する、作業の区切りごとにバージョンを分けて保存するなどの方法は効果を期待できるでしょう。
また、クラウドストレージと連携したアプリケーションを使用すれば、リアルタイムでデータのバックアップが可能です。これにより、ローカル環境でのデータ消失のリスクを大幅に軽減できます。
無停電電源装置(UPS)の導入
無停電電源装置(UPS)の導入は、停電対策に最適です。
無停電電源装置(UPS)は、停電が発生した際に内蔵バッテリーから電力を供給し、パソコンや周辺機器を一定時間稼働させられます。これにより、突然の電源遮断によるデータ消失や機器の故障を防げるでしょう。
また、停電を検知してから数ミリ秒以内に切り替わるため、パソコンの動作に影響を与えずに電力を供給し続けられます。
無停電電源装置(UPS)を選ぶ際は、接続する機器の消費電力と必要な稼働時間を考慮してください。一般的なデスクトップパソコンとモニターの組み合わせであれば、500VA〜1000VA程度の製品で十分です。
しかし、多くの周辺機器を接続する場合や長時間の稼働が必要な場合は、より大容量のモデルを選択しなければいけません。
さらに、自動シャットダウン機能を備えたモデルを利用すれば、バッテリー残量が少なくなった場合でもシステムを安全にシャットダウンできます。
関連記事:瞬停・瞬断・瞬低とは?瞬間的に停電する5つの原因と対策を徹底解説
ノートパソコンの使用
ノートパソコンの使用は、簡単にできる停電対策です。
ノートパソコンには内蔵バッテリーが搭載されているため、停電が発生してもすぐにバッテリー駆動に切り替わり、作業を継続できます。
最新モデルでは、バッテリー駆動時間が大幅に向上しており、数時間から10時間以上の連続使用が可能です。
ノートパソコンを停電対策として活用する際は、バッテリーの状態を常に良好に保つ必要があります。バッテリーを完全に使い切ってから充電する、過度の高温環境を避けるなど、適切なバッテリーケアを行えば、長期的な性能維持が可能です。
また、電源設定を最適化し、不要なアプリケーションやバックグラウンドプロセスを終了させると、バッテリー駆動時間をさらに延ばせます。
ノートパソコンで重要な作業を行う際は、事前にバッテリーを満充電にしておくとよいでしょう。
パソコン以外にデータをバックアップする
パソコン以外の場所にデータをバックアップすると、停電によるデータの消失リスクを大幅に軽減できます。
外付けHDDやSSD、USBメモリなどの物理的な記憶媒体、またはクラウドストレージサービスを利用すれば、データ保管の安全性が高まります。
特に、クラウドストレージは地理的に離れた場所にデータを保存するため、自然災害などによる物理的な損失のリスクも軽減できるのが魅力です。
適切なバックアップ対策を行うには、3-2-1ルールを参考にするとよいでしょう。重要なデータは少なくとも3つのコピーを作成し、2種類以上の異なる記憶媒体に保存し、そのうち1つは離れた場所に保管してください。
パソコン本体、外付けHDD、クラウドストレージの3か所にデータを保存するなどして対策すれば、データを安全に保管できます。また、自動バックアップソフトウェアを利用すると、データのバックアップを安全に実行できるでしょう。
モバイルルーターの用意
モバイルルーターの用意は、停電時のインターネット接続を確保するために欠かせない対策です。
モバイルルーターは内蔵バッテリーで動作するため、停電時でもインターネット接続を維持できます。これにより、重要な連絡やオンライン作業の継続が可能です。
最新のルーターは高速な通信速度を提供し、複数のデバイスを同時に接続できるため、チームでの作業にも対応が可能です。
モバイルルーターを選択する際は、バッテリー容量、通信速度、同時接続可能台数などを考慮しましょう。また、使用する地域の通信環境に適したキャリアを選べば、安定した接続を確保できます。
さらに、スマートフォンのテザリング機能の利用も、バックアップの手段として有効です。ただし、長時間の使用ではバッテリーの消耗が早いため、モバイルバッテリーなどの予備電源を用意しておくとよいでしょう。
ポータブル電源の活用
ポータブル電源の活用は、停電対策に有効です。大容量のバッテリーを内蔵しているため、さまざまな電化製品に電力を供給できます。
ノートパソコンやルーターだけでなく、LED照明、冷暖房機器、調理機器など、幅広い用途に対応できます。そのため、停電時の生活や業務の継続に大きく貢献してくれます。
また、最新モデルはコンパクトで持ち運びやすく、設置が簡単です。
ポータブル電源を選ぶ際は、容量(Wh)と出力(W)を考慮してください。容量が大きいほど長時間の使用ができ、出力が高いほど消費電力の大きな機器を使用できます。
例えば、1,000Wh以上の容量があれば、ノートパソコンを数日間使用できる電力を確保できます。
また、太陽光パネルと組み合わせれば、長期的な電力供給も可能です。
ただし、容量には限りがあるため、使用する機器や時間を適切に管理しなければいけません。優先度の高い機器から順に電力を供給し、不要な電力消費を抑える意識を持ちましょう。
定期的な充電と適切な保管も、緊急時に備えるために欠かせません。
関連記事:ポータブル電源1000Whはどれくらい?7つの選び方やおすすめ製品も比較
EcoFlow DELTA 3 Plusは切り替え時間10ms未満の電源自動切り替え機能を搭載
リビングに設置されたEcoFlow DELTA 3 PlusとエクストラバッテリーEcoFlow DELTA 3 Plusは、高性能な電源自動切り替え機能を搭載したポータブル電源です。
わずか10ミリ秒未満という超高速の切り替え時間を実現し、停電が発生した際にも接続された機器に電力をすぐに供給できます。
万が一の停電時にも、データの消失や機器の故障のリスクを大幅に軽減してくれます。
また、DELTA 3 Plusは、1,500Wの高出力と1kWhの大容量バッテリーを備えており、家庭用電化製品からパソコン、サーバーまで幅広い機器に対応可能です。
さらに、最大3,000Wのサージ電力にも対応しているため、起動時に大きな電力を必要とする機器も安全に使用できます。
拡張バッテリーを追加すれば、最大5kWhまで容量を増やせるほか、長時間の電力供給が可能です。
DELTA 3 Plusは家庭用のバックアップ電源としてだけでなく、オフィスや小規模ビジネス、アウトドア活動など、さまざまな場面で活用できます。停電対策として導入すれば、重要なデータや機器を守れるほか、業務の継続性を確保できるでしょう。
EcoFlow DELTA 3 Plusの詳しい製品情報は、以下のページをご覧ください。
${product_carousel_1}
まとめ
パソコンの停電対策が必要な理由や懸念されるトラブル、停電対策6選を解説しました。
パソコンの停電対策が必要な理由、停電時に懸念されるパソコン停電対策は、パソコンユーザーにとって向き合わなければならない課題です。
本記事で紹介した6つの対策を適切に組み合わせれば、停電によるデータ消失や機器の故障リスクを大幅に軽減できます。
特に、データの定期的な保存やバックアップをはじめ、無停電電源装置(UPS)やポータブル電源の導入は、業務の継続性を確保してくれます。
EcoFlow DELTA 3 Plusを導入すれば、安全で信頼性の高い電力バックアップシステムを構築できるでしょう。
停電は予期せず発生するものですが、適切な対策を講じれば、リスクを最小限に抑えられます。自身の環境や需要に合わせて、最適な対策を選択してください。
関連記事:【おすすめ】家庭・業務・防災対策向け非常用電源の選び方ガイド
${product_grid}
1人・2人・4人家族の防災用電源、必要な容量は?停電時の機器リストで計算
EcoFlow編集部 -
台風とは何かを簡単に説明!季節別の特徴や台風による停電対策も徹底解説
EcoFlow編集部 -
防災頭巾カバーの作り方【小学校・幼稚園用】背もたれ・座布団式別の手順も解説
#ポータブル電源 #防災
EcoFlow編集部 -
熱帯低気圧とは?台風・温帯低気圧との違いや起こりうる災害・対策も解説
EcoFlow編集部 -
プレートテクトニクスとは?日本に多い地震との関係や大陸移動説との違いも解説
EcoFlow編集部 -
【最新】台風のたまご情報|リアルタイムで確認する方法や被害と対策を解説
#ポータブル電源 #防災
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
