#防災
地震雲とはどんな雲?9つの種類・特徴や他の前兆現象・地震対策もご解説
#防災
EcoFlow編集部 -
地震雲とはどんな雲?9つの種類・特徴や他の前兆現象・地震対策も解説
地震の前兆と言われる地震雲。科学では証明できないとされつつも、巨大地震の前に目撃情報が相次いだ事例もありました。地震雲にはいくつかの種類がありますが、いずれも地震との関連性は未だ謎のままです。地震雲の存在によらず、地震への備えは欠かせません。
そこで本記事では、地震雲とはどんな雲かについて解説します。地震雲の種類・特徴や、家庭でできる地震対策も掲載しているので、地震雲をきっかけに防災意識を高められるでしょう。地震雲の正体を知り、地震への備えを万全にしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
地震雲とはどんな雲?
地震雲とは、大地震の前にしばしば見られる特異な形状をした雲です。「地震雲」という言葉は、日本の政治家である鍵田忠三郎が考案し、日本社会に広めました。戦時中に雲と地震の関係に気付いた鎌田氏は、公衆の面前でも地震を予知して的中させています。
しかし、気象庁によると地震雲は科学的な証明がされておらず、大地の現象である「地震」と大気の現象である「雲」は全く別の現象です(※1)。地震は常にどこかで発生している現象なので、地震の前に偶然形の変わった雲が現れて、関連付けられた可能性もあります。
※1参考:気象庁「地震予知について」
地震雲とされる9つの種類・特徴
雲は、高さによって高層雲・中層雲・下層雲の3種類、形状によって10種類に分類されています(※2)。しかし、地震雲と呼ばれる雲は、正式に定義されていません。あくまで観測や主張に基づき、地震雲とされている雲の種類を紹介します。
  • 種類1|帯状
  • 種類2|断層型
  • 種類3|竜巻型
  • 種類4|放射状
  • 種類5|肋骨状
  • 種類6|弓状
  • 種類7|波紋型
  • 種類8|稲穂形
  • 種類9|さや豆状
それぞれの種類について、詳しく見ていきましょう。
※2参考:気象庁「防災の学習関連資料 いろいろな雲」
 地震雲断層型 地震雲竜巻型 放射状地震雲
   種類2|断層型       種類3|竜巻型       種類4|放射状
         種類5|肋骨状                                種類9|さや豆状
地震雲 特徴 説明・備考
種類1|帯状 晴れた空に現れる一筋の太い帯状の雲は、地震雲全体の7〜8割を占めると言われています。雲の幅が太く色が濃いほど、大きな地震につながるとされています。 灰色・赤・黒っぽい色になることもあり、飛行機雲や雨雲と見分けにくいため注意が必要です。
種類2|断層型 層状の雲と青空が一直線に分かれて見えるのが特徴です。空がはっきり二分され、不気味な印象を与えます。 雲の出現から2〜3日以内に地震が起こると言われていますが、雨雲や雨上がりの空と似ているため注意しましょう。
種類3|竜巻型 竜巻や煙の柱のように、垂直に伸びる形が特徴です。雲が垂直に近いほど、震源地が近く規模も大きいとされています。 発生から8日以内に地震が起きると言われ、飛行機雲との違いは「長時間消えにくい点」です。
種類4|放射状 震源地から広がるように、複数の雲が放射状に伸びるのが特徴です。雲が長く太く、色が濃いほど規模が大きいとされています。 ごく稀にしか見られない珍しい地震雲です。雲の出現から数日以内に地震が発生するとされています。直線的な雲が複数交差している場合は、注意しましょう。
種類5|肋骨状 肋骨状の地震雲は、あばら骨のような形状をしていて、主に高層に表れるのが特徴です。 雲が出現したら、2時間〜24時間以内に地震が起きると言われています。水まさ雲やうろこ雲など、雨の前兆雲と似ているため見分けに注意しましょう。
 種類6|弓状 弓のようにカーブした形が特徴で、中心線上に震源地があると言われています。発生から2〜3日以内に地震が起こるとされています。 雲が長いほど発生までの期間が短く、大きいほど規模も大きい傾向があります。
種類7|波紋型 水面の波紋のような形をした地震雲です。全体の約1割を占め、同心円の中心が震源地とされています。 雲が長く色が濃いほど、大きな地震につながると言われています。
種類8|稲穂形 実った稲穂のように先端が太く垂れた形が特徴です。風向きに関係なく、震源地へ向かって動く場合があります。 出現から2日以内に地震が起こると言われていますが、湿度や温度差による雲と似ているため注意が必要です。
種類9|さや豆状 さや豆やいんげん豆のような丸みのある形が特徴です。雲が大きいほど、地震規模も大きいと言われています。 数日以内に地震が発生するとされますが、「レンズ雲」や「層積雲」と間違えやすいため注意しましょう。
過去に地震雲が生じたとされる地震3選
科学的な根拠がない地震雲ですが、過去には地震の前に現れたという報告があるため、その存在を完全には否定できません。過去に地震雲が生じたとされる地震を紹介します。
防災に最適:エコフロー ポータブル電源 DELTA 3 Plus
業界最速級充電・独自の荒天警報機能・高出力でほぼ全ての家電に対応
  • 【1948年6月28日】福井地震
  • 【1995年1月17日】阪神淡路大震災
  • 【2023年2月6日】トルコ・シリア大地震
それぞれの地震について、詳しく見ていきましょう。
【1948年6月28日】福井地震
地震雲という言葉を作った鍵田忠三郎は、1948年の福井地震が起きる2日前に地震雲を見て予知していました。福井地震は、福井平野を震源とするマグニチュード7.1の地震です(※4)。住家の全壊は34,000棟以上、死者数は3,769人にのぼります。
※3参考:内閣府 防災情報のページ「1948 福井地震」
【1995年1月17日】阪神淡路大震災
淡路島北部を震源とするマグニチュード7.3の阪神・淡路大震災も、地震雲が目撃された事例の一つです。地震が起きる約1週間前の1995年1月9日夕方には、震源付近の明石海峡大橋の直上で竜巻状の地震雲が撮影されています(※5)。
他にも地震雲に関する証言はインターネット上に溢れかえりましたが、いずれも真偽は疑わしいものばかりです。証言の内訳として、地震雲が占める割合は4割強にのぼりました。
※4参考:NEWSポストセブン「阪神・淡路大震災でも目撃された「地震雲」」
5万9000人以上の死者を出したトルコ・シリア大地震が起きる前にも、地震雲と見られる雲が目撃されていました(※6)。2023年1月19日、トルコ西部のブルサでは、何重にも重なった奇妙な雲が撮影されています。SNS上では、地震雲として拡散されました。
しかし、気象学の専門家は、メカニズムが解明された「つるし雲」であると公表しています。つるし雲は山を越える気流で発生する雲で、地震との関係性はありません。
※5参考:NHK「“地震雲”に“人工地震” 「いいえ、違います」」
地震雲以外にもある地震の前兆現象3選
地震の前兆と言われる現象の中には、地震雲と違い科学的に証明されたものもあります。数ある前兆現象から複合的に判断すれば、大地震を予測する精度も高まるでしょう。ただし、科学的な根拠がないものも含まれているため、過信しないよう注意が必要です。
地震雲以外にも地震の前兆と言われる現象を紹介します。
  • 前兆1|異常に赤い朝焼け・夕焼け
  • 前兆2|高層大気の電離層で電子数の増加
  • 前兆3|巨大地震に先駆けて起きる前震
それぞれの前兆について、詳しく見ていきましょう。
前兆1|異常に赤い朝焼け・夕焼け
異常に赤く染まった朝焼けや夕焼けも、地震の前兆現象と言われています。2011年に起きた東日本大震災の前にも、宮城県で異常に赤く染まった朝焼けが目撃されました。
一般的に朝焼けや夕焼けが赤く見えるのは、太陽光に含まれる波長の短い青い光が大気中の塵によって散乱し、波長の長い赤い光のみが地上に達するためです。
前兆2|高層大気の電離層で電子数の増加
2024年に京都大学の研究グループは、大地震の発生直前に電離圏で起こる電子数の異常が、物理メカニズムで説明できると公表しました(※7)。
プレート境界面に存在する粘土質の中にある水は、地震発生前の高温高圧下で超臨界状態になり、電磁気学的異常を生成します。2016年の熊本地震では、大地震の発生直前に電離圏の上空で電子数の異常増加が観測されていました。
※6参考:京都大学「大地震発生直前に観察される電離層異常発生の物理メカニズムを発見」
前兆3|巨大地震に先駆けて起きる前震
本震が発生する数日~数カ月前に震源地の領域で発生する地震は、前震と呼ばれます。大規模な地震の前兆現象として知られていますが、大地震が来る前にそれを前震と判断するのは困難です。前震が起こらず、本震と余震のみが起きるケースもあります。
2016年に発生した熊本地震では、震度7の本震が起きる2日前に震度7の前震が起きました(※8)。本震と同レベルの前震が起きた、極めて珍しい事例です。
※7参考:内閣府防災情報のページ「平成28年熊本地震」
地震による停電時に活躍するポータブル電源
アウトドアや停電時の頼れるパートナー:ポータブル電源 RIVER 3 Max Plus
コンパクトで軽量・30 dB以下の静音設計・約10年間使用可能
地震雲や前震、電子数異常、真っ赤な朝焼けなど、前兆現象の数日〜数か月先に起こると言われる巨大地震。大規模な揺れによって送電設備が破損すると、3日以上にのぼる停電が発生します。停電中もこれまで通りの生活を続けるには、ポータブル電源が必要です。
ポータブル電源とは、内部のバッテリーに大量の電気を貯め込み、コンセントが使えない状況でも電化製品に給電できる機器を指します。地震による停電時にポータブル電源が活躍する場面は、以下のとおりです。
  • エアコンや扇風機などの冷暖房機器を稼働して、快適な気温を維持できる
  • 電子レンジや電気ケトルを稼働して、簡単に非常食を温められる
  • 冷蔵庫に給電して、食品が傷むのを防げる
  • LEDライトを点灯させて、夜の明かりを確保できる
  • 災害警報を確認するための携帯ラジオを常にフル充電にしておける
  • スマホを使って、家族と連絡を取り続けられる
ソーラーパネルと組み合わせれば、長引く停電生活でも充電切れになる心配がありません。コンセントと同様のAC出力ポートを搭載しているので、幅広い家電に給電できます。
巨大地震への備えに必要な性能|おすすめの製品
地震対策としてポータブル電源を備える場合、避難所への避難と在宅避難のどちらを想定するかによって選ぶ製品は異なります。例えば、津波の警戒区域内にお住まいの場合は、逃げ遅れないよう小型・軽量のタイプが必要です。
一方、頑丈なマンションにお住まいで在宅避難を想定する場合は、家族構成や家電の消費電力、使用時間に合った出力・容量のタイプを選びましょう。
EcoFlowは、用途に応じて以下のポータブル電源を販売しています。
  • 移動避難「RIVER 3 Max Plus」
  • 在宅避難「DELTA 3 Plus」「DELTA 3 2000 Air」
それぞれの機種について、詳しく見ていきましょう。
定格出力600W、容量858Whのポータブル電源。本体とエクストラバッテリーを合わせた状態で約10.5kgコンパクト設計なので、地震による津波や土砂災害の危険が迫っていても、移動の妨げになりません。
X-Boostで最大900Wの出力を誇り、避難所では自宅にある90%の家電が使用可能です。LEDライトを搭載しているので、避難中や避難所生活でも夜間の安全を確保できます。30dB以下の静音設計により、周囲の被災者に気兼ねなく家電が使えるでしょう。
${product_1}
在宅避難「DELTA 3 Plus」
定格出力1500W、容量1024Whのポータブル電源。最大2000Wの高出力を誇り、容量を最大5kWhまで拡張できるので、停電生活が長引いても自宅の家電を使用し続けられます。
高度な電源自動切り替え機能を搭載しており、停電が起きると電気供給源がポータブル電源へと10ms未満で切り替わります。ソーラーパネルを使えば、停電中でもわずか56分で満充電が可能です。重量12.5kgの小型設計なので、家中どこでも気軽に持ち運べるでしょう。
${product_2}
大容量非常用電源「DELTA 3 2000 Air」
定格出力1000W、容量1920Whのポータブル電源。2,000Whクラス世界最小・最軽量を実現し、重量はわずか17.5kg。在宅避難はもちろん、避難所への移動避難にも対応できるため、防災用ポータブル電源としてもおすすめです。照明や冷蔵庫、電気毛布など、災害時に必要な家電を安定して稼働させることができます。
AC充電に対応しており、最短約2.3時間で満充電が可能。停電前の備えとして素早く充電できるだけでなく、電力が復旧した際にも短時間で再びフル充電できます。軽さ・大容量・高速充電を兼ね備えたモデルとして、防災用のポータブル電源を探している方におすすめです。
${product_3}
地震雲の妄信は危険!家庭でできる対策3選
インターネット上で拡散されて噂になる地震雲ですが、過剰に信用するのは止めた方がよいでしょう。科学的な根拠がない上に、地震雲が出現していない時でも大地震は起こりえます。いつ起きるか分からない地震に備えて、日頃からできる対策は以下のとおりです。
  • 対策1|住宅の耐震化を進める
  • 対策2|家具類の転倒防止対策を講じる
  • 対策3|防災グッズを常備する
それぞれの対策について、詳しく見ていきましょう。
対策1|住宅の耐震化を進める
大地震による揺れの被害を最小限に抑えるには、住宅の耐震化が欠かせません。今30年以内に80%の確率で起こると予想されている南海トラフ地震では、耐震化を促進すると死者数が約77%も減少すると推計されます(※9)。
まずは、耐震診断を受けて、耐震性が不十分と判定された場合には、耐震改修や建替えを検討してください。補助金が支給される自治体もあるので、ホームページで確認しましょう。
※8参考:中央防災会議「南海トラフ巨大地震 最大クラス地震における被害想定について」
対策2|家具類の転倒防止対策を講じる
地震によって負傷する原因の30~50%は、家具類の転倒・ 落下によるものです(※10)。家具類の転倒防止対策は、以下の流れで進めていきましょう。
  1. 生活空間から家具類を減らす
  2. 家具の配置を負傷や避難障害が発生しにくいレイアウトに見直す
  3. 器具で家具類を固定する
※9参考:内閣府 防災情報のページ「地震発生! あなたの住まいは大丈夫?」
対策3|防災グッズを常備する
巨大地震が発生すると、ライフラインが停止して物資の調達も困難になります。避難所や在宅避難で健康的な生活が送れるよう、以下の防災グッズを準備しておきましょう。
防災グッズは、在宅避難用と避難所への持ち出し用に分けておくのがおすすめです。
まとめ
本記事では、地震雲とはどんな雲かについて解説してきました。
地震雲とは、地震の前に発生すると言われる特異な形状をした雲です。実際に大地震の前には、地震雲と見られる雲が発生した事例もありました。しかし、気象庁は、雲と地震は全く異なる現象であり、地震雲に科学的な根拠はないと否定しています。
地震雲よりも信憑性の高い前兆としては、前震や電離層での電子数異常が挙げられます。地震はいつどこで起きるか分からないので、地震雲の発生有無によらず、日頃からの対策が欠かせません。住宅の耐震化や防災グッズの備蓄などから始めてみましょう。
EcoFlowは、地震による大規模な停電時に活躍するポータブル電源を販売しています。停電時も健康的な生活を維持したい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。
→軽量コンパクト設計で迅速に避難できる「RIVER 3 Max Plus」
→13個の多彩な出力ポートから複数台の調理家電に給電できる「DELTA 3 Plus」
→【新発売】大容量なのにスッキリ収納フラット設計で横置きOK「DELTA 3 2000 Air」
防災備蓄品の保存方法|保管場所・保存期間・管理のコツを解説
EcoFlow編集部 -
除雪機おすすめガイド|積雪量・雪質・面積での選び方を解説
EcoFlow編集部 -
【緊急要請】防災備蓄は何をどれだけ揃えるべき?3日分と1週間分の基準を紹介
EcoFlow編集部 -
防災の日に見直す家庭の備え:停電時に必要な電源・家電チェックリスト
#防災
EcoFlow編集部 -
DELTA 3 Plusで家庭の停電に備える|冷蔵庫・Wi-Fi・照明の使用時間を確認する方法
EcoFlow編集部 -
エネファームは停電時に使える?停電時専用コンセントの使い方や使える時間を解説
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
