除雪機は、積雪の深さや雪質、除雪する場所の広さによって、向く動力タイプや除雪幅が変わる機械です。
広い範囲の深い雪を想定した機種もあれば、玄関先などの限られた範囲を想定した機種もあり、用途に合わない機種を選ぶと、力不足や取り回しの悪さにつながります。
この記事では、購入前に確認すること、動力タイプと除雪方式の違い、除雪幅の選び方、おすすめの4機種、安全上の注意、シーズン後の手入れまで紹介します。
除雪機を買う前に確認すること
除雪機は、積雪の深さや雪質、除雪する範囲によって、向く機種が変わります。
ここでは、製品を見る前に確認しておきたい4つの点を整理します。
一度に積る最大積雪深を把握する
除雪機には、一度にかき込める雪の高さを示す「除雪高」があります。選ぶときの起点は、1回の除雪で対応する積雪の深さが、候補の機種の除雪高に収まるかどうかです。
積雪が除雪高を超える場合は、雪を数回に分けて除雪する作業が必要になります。年間の降雪量よりも、一度の降雪で積もる深さのほうが、機種選びの基準です。
乾いた軽い雪か水分を含んだ重い雪かを確認する
同じ深さの積雪でも、乾いてさらさらした雪と、水分を含んで重い雪とでは、除雪機にかかる負荷が大きく異なります。
重い雪は投雪口に詰まる場合があり、詰まりが続くと作業効率が下がる点に注意が必要です。
メーカーのカタログには、機種ごとに適した雪質が示されています。やわらかい新雪を中心に想定する機種もあれば、重みで締まった雪まで想定する機種もあります。
住んでいる地域の雪質に合わせた確認が欠かせません。
除雪する面積と通路幅を測る
除雪する範囲が広いほど、往復の回数が増え、作業時間も長くなります。駐車スペースだけを除雪するのか、私道や庭まで含めるのかで、必要な除雪幅や連続して作業できる時間が変わってきます。
除雪幅が広い機種は、通路が狭いと取り回しにくくなる点に注意が必要です。除雪する場所の中で最も狭い箇所の幅を測り、その幅を通れる機種かどうかを先に確認します。
操作する人の体力と保管場所を確認する
除雪機は機種によって重量が大きく異なります。重量のある機種は、保管場所への搬入・搬出や移動に負担がかかるため、操作する人の体力や移動方法も考慮して選びましょう。
保管場所には、本体が収まる広さに加えて、搬入出のルートも必要です。ガソリンを使うエンジン式は、火気のない場所に保管します。
除雪機の動力タイプ別の特徴と向いている環境
除雪機の動力は、電動式、充電式、エンジン式、ハイブリッド式の4つに分かれます。
ここでは、それぞれの特徴と向いている環境を見ていきます。
電動式(コード式)の特徴
電動式(コード式)は、コンセントから電源を取って動かすタイプです。
燃料が不要で、エンジンの始動操作もないため、維持管理の手間が少なくなります。作動音も、エンジン式と比べて小さい傾向があります。
電源コードの長さが動作範囲を決めるため、広い範囲の除雪には向きません。降雪量が少ない地域で、軽い雪を狭い範囲だけ除雪する使い方が合います。
充電式(バッテリー式)の特徴
充電式(バッテリー式)は、バッテリーで動くコードレスのタイプです。電源コードがないため取り回しがよく、電源のない場所でも使えます。
1回の充電で使える時間には上限があり、気温が低いと作業できる時間が短くなる場合があります。広い範囲を続けて除雪するなら、充電の計画が欠かせません。
コードレスの手軽さを重視して、限られた範囲を除雪する使い方に向きます。
エンジン式(ガソリン)の特徴
エンジン式(ガソリン)は、エンジンの力で動かすタイプで、出力に余裕のある機種が多く、積雪の深い地域や重い雪、広い範囲の除雪に対応しやすい方式です。
燃料の管理に加えて、シーズン前後のメンテナンスも必要です。30日以上使わない場合は、燃料を抜いて保管します。
ハイブリッド式の特徴
ハイブリッド式は、除雪部分をエンジンで駆動し、走行を電動モーターで行う方式です。走行を電動で制御するため、速度の調整や旋回の操作がしやすい機種があります。
本体が大きく重い傾向があり、価格も高めです。保管場所と予算に余裕がある場合の選択肢になります。
除雪方式の違いと選び方
除雪方式には、雪を掻き込んで飛ばすオーガ・ブロワ式と、ブレードで雪を押し寄せるブレード式があります。
ここでは、2つの方式の違いと選び方を解説します。
オーガ・ブロワ式が家庭用の標準
オーガ・ブロワ式は、らせん状のオーガで雪を掻き込み、ブロワで投雪口から飛ばす方式です。雪を離れた場所へ飛ばせるため、積もった雪の処理に向いています。
投雪口のシューターは、向きと距離を調整できる構造です。隣家や道路、車へ雪を飛ばさないために、手元の操作で投雪の向きを変えられる機種を選ぶと、調整しやすくなります。
ブレード式は降雪量の少ない地域向き
ブレード式は、ブレードで雪を押して寄せる方式です。小型で軽い機種が多く、雪を遠くへ飛ばさないため、排雪場所が近くにある場合に向きます。
雪が深くなると、ブレードに雪が溜まって進みにくくなる点に注意が必要です。深い雪は、ブレードの高さを調整しながら数回に分けて除雪します。
雪の少ない地域や玄関前など、狭い範囲の除雪に合う方式です。
サイズと除雪幅の目安
除雪幅は、除雪にかかる時間と、通れる場所の広さの両方に関わります。
ここでは、除雪幅が狭いタイプ、中程度のタイプ、広いタイプの用途を説明します。
小型(除雪幅40〜50cm)の用途
除雪幅が狭いタイプは、玄関先や通路、駐車スペース1台分など、限られた範囲の除雪に向いています。軽くて取り回しやすい機種が多く、狭い場所も通りやすいのが特徴です。
積雪の多い地域や広い面積では、往復の回数が増えて作業時間が長くなります。除雪する範囲が広い場合は、物足りなく感じるケースもあります。
中型(除雪幅50〜70cm)の用途
除雪幅が中程度のタイプは、複数台分の駐車スペースや私道、幅のある通路の除雪に対応しやすい幅です。家庭用として扱いやすい機種が多く、エンジン式やハイブリッド式から選べます。
出力に余裕のある機種が多いため、積雪の深い地域や重い雪にも対応しやすくなります。
大型(除雪幅80cm以上)の用途
除雪幅が広いタイプは、広い駐車場や農地、工場の敷地など、広い面積を短時間で処理したい場合に向いています。
本体が重くなるため、操作に慣れが必要です。保管場所の広さと搬入ルートも、購入前に確認します。
おすすめの除雪機4選
玄関先から広い駐車スペースまで、除雪する範囲や雪の量に合わせて選べる4機種を取り上げます。
ここでは、仕様と特徴、向いている環境を機種ごとに紹介します。
工進 オスカル SR-350|静かな充電式で玄関先や駐車スペースに
工進のSR-350は、ブレード幅60cm、最大除雪高さ25cmの充電式除雪機です。バッテリーは定格電圧24V、定格容量20Ah(480Wh)の密閉式鉛蓄電池で、除雪機から取り外して充電できます。
充電時間は約12時間(室温25±5℃のとき)、連続運転時間は約60分(気温0℃のとき)です。本体の重量は約54kgで、除雪できる温度は約-20〜10℃(条件により異なる)、価格はオープン価格です。
ブレードで雪を押し集める方式のため、屋根の除雪には使用できません。深い雪や固まった雪は、サイドプレートを使って雪を切り込みながら進めます。
除雪できる範囲は連続運転時間が目安になるため、玄関先や駐車スペースなど、限られた範囲の除雪を電動で済ませたい家庭に向いています。
Honda HSS655c|狭い場所を通しやすい除雪幅55cmの小型エンジン式
HondaのHSS655cは、除雪幅55cm、除雪高42cmの小型エンジン式除雪機です。排気量は163cm³で、走行は油圧式無段変速(HST)の自走式です。
始動方式の違いで、リコイルスターター(手動)のみのJE1(質量70kg)と、セル付きのJ1(質量80kg)があります。メーカー希望小売価格(税込)は、JE1が270,600円、J1が317,900円です。
降ったばかりのやわらかい新雪の除雪が中心の機種です。軽量コンパクトで取り回しやすいため、玄関まわりや通路、駐車スペースなど、限られた範囲を除雪したい家庭に向いています。
Honda HSS760n|投雪の向きを手元で操作できる小型エンジン式
HondaのHSS760nは、除雪幅約61cm、排気量196cm³の小型エンジン式除雪機です。走行は油圧式無段変速(HST)で、始動はセルフスターターとリコイルスターターを併用できます。
除雪高は、Jタイプが42cm、クロスオーガを搭載したJXタイプが51cmです。Jタイプの質量は105kg、メーカー希望小売価格(税込)は436,700円です。
投雪方向は、調節スイッチで上下左右に無段階に調節できます。適した雪質は、やわらかい新雪と、重みで締まった雪です。
隣家や道路へ雪を飛ばさないように調整しやすいため、玄関先より広い駐車スペースや私道を、一人で除雪したい家庭に向いています。
Honda HSS1370i|速度を自動で調整するハイブリッド式
HondaのHSS1370iは、除雪幅72cm、除雪高52cmのハイブリッド除雪機です。
排気量389cm³の除雪機専用エンジン「iGX」を搭載し、除雪部分をエンジンで、走行を電動2モーター式の無段変速で駆動します。
雪の量に応じて走行速度を自動調整する機能を備えています。また、手元のレバー操作によって旋回の大きさを調整できるため、除雪する場所に合わせて操作しやすい点が特徴です。
正転オーガのJタイプ(質量165kg)とクロスオーガのJXタイプ(質量175kg)があり、メーカー希望小売価格(税込)は、Jタイプが711,700円、JXタイプが799,700円です。
雪の量や重さに応じて走行速度が自動調整され、左右の走行モーターを独立して制御するため、旋回もスムーズに行えます。
除雪作業中の速度調整や方向転換の負担を減らしたい方に向いています。広い駐車場や長い私道、積雪の多い地域の除雪に対応しやすい機種です。
除雪機を使う際の安全と事故防止
除雪機の事故は、安全機能の無効化や誤った使い方が原因になる場合が多くあります。
ここでは、購入後すぐに知っておきたい注意点を紹介します。
デッドマンクラッチを無効化しない
デッドマンクラッチは、レバーから手を放すと、オーガや除雪機が自動的に停止する仕組みです。レバーを握り続けるのが負担だからと、安全機能を無効化する使い方は事故につながります。
除雪機の事故の多くは、安全機能の無効化や不使用などの誤使用・不注意が原因とされています。デッドマンクラッチをはじめとする安全機能は、常に働く状態を保つことが前提です。
雪詰まりはエンジン停止・回転停止を確認してから除去する
雪詰まりを取り除くときは、エンジンを停止し、エンジンスイッチキーを抜いて、各回転部が完全に止まったことを確認します。そのうえで、備え付けの雪かき棒を使って雪を取り除きます。
エンジンが回っている間は、投雪口やオーガに手を入れません。
投雪口の雪を取り除こうとして、けがをする事故が起きています。雪が詰まった状態で、慌てて手を入れない習慣が必要です。
後進時の転倒と挟まれ事故
後進するときは、足元と後方の障害物に注意が必要です。機体を水平にして、十分に速度を落としてから進むのが基本です。
後進時は後方が死角になりやすく、転倒したり、壁との間に挟まれたりする危険があります。壁際では、逃げる場所を確保できているかを確認してから操作します。
作業中は周囲に人を近づけない
除雪機を使うときは、周囲に人がいないことを確認してから作業を始めます。人が近くにいる間は使用しません。
背丈の低いこどもは、死角に入りやすいとされています。エンジンをかけたまま機体から離れないことも大切です。
屋内・車庫・物置ではエンジンを始動しない
除雪機のエンジンを屋内や換気の悪い場所でかけたままにすると、排気ガスにより一酸化炭素濃度が上昇し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。
物置で除雪機のエンジンをかけたままにし、一酸化炭素中毒で死亡した事故も、消費者庁などから公表されています。
屋内・車庫・物置ではエンジンを始動せず、屋外で始動して作業します。
シーズン後のメンテナンスと保管
除雪機は、使い終わった後の手入れによって、次のシーズンの始動しやすさが変わります。
ここでは、燃料の扱いと、使用前に確認する点検項目を確認します。
エンジン式はシーズン後に燃料を抜く
エンジン式の除雪機を30日以上使わない場合は、燃料タンクとキャブレターの中の燃料を抜いて保管します。
燃料を抜かずに保管すると、ガソリンが劣化して次回の始動が困難になり、故障につながる点に注意が必要です。
保管場所は、火気のない場所が条件です。燃料を抜く手順は、機種ごとの取扱説明書に記載されています。
シーズン前点検で確認すること
シーズン前には、エンジンオイルの量、点火プラグ、ドライブベルトとオーガベルトの状態、ロックボルト、バッテリー、各部のボルトの緩みを点検します。
ベルトに亀裂や異常な摩耗があれば調整や交換が必要で、点火プラグも点検と調整、必要に応じた交換が求められます。
ロックボルトは、石などで異常な負荷がかかったときに折れて、オーガやブロワを守る部品です。使用前に緩みや折れがないかを点検し、折れたまま使いません。
予備のボルトは工具セットに付属するため、使用後に補充しておきます。
大雪による停電に備えるポータブル電源
大雪の時期は、停電への備えや、除雪作業まわりの電源の確保も必要になります。ここでは、ポータブル電源が役立つ場面をまとめます。
EcoFlow DELTA 3 Max
EcoFlow DELTA 3 Maxは、容量2,048Wh、定格出力2,200W(サージ4,400W)のポータブル電源です。X-Boost機能を使うと、複数の機器を合計2,700Wまで動かせます。
AC充電は満充電まで約108分、バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン(LFP)、重量は約20.3kgです。停電時には0.01秒未満で電源が切り替わりますが、無停電電源装置(UPS)ではありません。
大雪で停電した際に、照明やスマートフォンの充電に加えて、複数の機器を同時に使いたい家庭に向いています。
除雪機を動かすための電源ではありませんが、大雪による停電時に家庭の電力を確保する備えとして活用できます。例えば、夜間の照明やスマートフォンの充電、通信機器への給電などに役立ちます。
除雪機とポータブル電源をそれぞれの用途に合わせて備えることで、除雪作業と停電対策の両方に対応しやすくなります。
⇒『EcoFlow DELTA 3 Max』 大雪による停電時にも、2,048Whの容量と2,200Wの出力で、照明やスマートフォンの充電に加えて複数の機器を同時に使える
${product_carousel_1}
除雪機に関するよくある質問
ここでは、除雪機に関するよくある質問を紹介します。
除雪機は何cmの積雪まで対応できますか?
対応できる積雪の深さは機種ごとに異なり、仕様に記載された「最大除雪高さ」や「除雪高」で確認できます。
本記事で紹介した機種では、工進 SR-350が25cm、Honda HSS655cが42cm、HSS760nがJタイプ42cm・JXタイプ51cm、HSS1370iが52cmです。
積雪量の多い地域では除雪高に余裕のある機種を、玄関先など限られた範囲では小型・軽量の機種を選ぶなど、雪の量と除雪する範囲に合わせて選びます。
中古の除雪機を購入する際の注意点は何ですか?
中古の除雪機を選ぶときは、整備記録の有無と、デッドマンクラッチなどの安全機能が正しく作動するかを確認します。
ガソリンを入れたまま長く保管された個体は、ガソリンが劣化して始動しにくくなっている場合があります。
オーガベルトの状態や、ロックボルトの折れ、緩みも確認の対象です。可能であれば試運転をして、エンジンの始動、オーガの回転、走行の動作を確かめてから判断します。
電動式除雪機でも豪雪地帯で使えますか?
使えるかどうかは、積雪の深さと除雪する面積によって決まります。充電式は、1回の充電で作業できる時間に上限があり、気温が低いほど短くなる点が特徴です。
積雪が機種の除雪高を超える場合は、数回に分けて除雪する必要があり、作業時間が長くなります。
積雪が深い地域や広い範囲では、バッテリーの残量が先に尽きる場合があるため、充電の計画か、エンジン式との併用の検討が必要です。
まとめ
除雪機は、1回の除雪で対応する積雪の深さ、雪質、除雪する面積、操作する人の体力と保管場所を確認してから、動力タイプと除雪方式を選ぶと、候補を絞りやすくなります。
充電式は限られた範囲、エンジン式は積雪が深い場所や広い範囲、ハイブリッド式は操作の負担を減らしたい場合が、それぞれの目安です。
使うときは、デッドマンクラッチを無効化せず、雪詰まりはエンジンを止めて回転部が止まってから取り除き、後進時は足元と後方を確認する必要があります。
シーズン後は、30日以上使わない場合に燃料を抜いて保管します。
停電への備えとしてポータブル電源を用意する場合は、容量2,048Whで定格出力2,200WのEcoFlow DELTA 3 Maxが候補になります。気になる方は、ぜひ商品ページをご覧ください。
関連記事
${product_grid}
