防災備蓄品の保存方法|保管場所・保存期間・管理のコツを解説!
EcoFlow編集部 -
令和8年11月2日(月)、防災庁から「事前防災徹底のための緊急要請」が発出され、各家庭での備蓄の徹底が呼びかけられました。
防災備蓄と言われても、「何をどれくらい買うべきか」「どうやって保存・管理すべきか」がわからないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、緊急要請の内容に沿った備蓄の量の目安から品目ごとの保存方法、無駄なく管理するコツまでを解説します。
防災備蓄品は何日分必要?家庭で備えておきたい量の目安
水、食料、照明、ヘルメットなどを棚にまとめた防災備蓄品のイラスト
防災庁の発足に伴う緊急要請は、備える量と続ける習慣に着目すると理解しやすくなります。
まずは、家庭での備蓄の基準を紹介します。
最低3日分、できれば1週間分を備蓄する
緊急要請では、大災害時にすぐ助けが来るとは限らないため、水や食料を最低3日間、できれば1週間分備蓄するよう求められています。
飲料水は、食事に使う水も含めて1人当たり1日3Lが目安です。あわせて、携帯用トイレ、ティッシュ、トイレットペーパーなどの生活用品の備えも求められています。
なお、この基準は今回初めて示されたものではなく、内閣府等が以前から呼びかけてきたものである点もおさえておきましょう。
家族の人数別に必要な水・食料・携帯トイレの量
備蓄の必要量は、家族の人数に備える日数を掛けた分量で決まります。
食料は1日3食を基準とし、携帯トイレは成人の1日の平均的な使用回数として広く使われる1人1日5回を目安にしましょう。
人数
水
(3日分/7日分)
食事
(3日分/7日分)
携帯トイレ
(3日分/7日分)
1人
9L/21L
9食/21食
15回/35回
2人
18L/42L
18食/42食
30回/70回
3人
27L/63L
27食/63食
45回/105回
4人
36L/84L
36食/84食
60回/140回
水は2Lボトルと500mlボトルを使い分けると、緊急の持ち出しや給水車・配給での受け取りの際に扱いやすくなります。
例えば、家族4人に必要な水は3日分で36Lです。これを2Lボトル12本と500mlボトル24本に分けると、配りやすい分量になります。
【定番】防災備蓄品の種類と保存方法
缶詰や個包装の食品、紙コップなどが並んだテーブル
防災備蓄品は、スーパーやホームセンター、家電量販店などで購入できるものが中心です。
ここでは、家庭で備えやすい代表的な品目と保存方法を紹介します。
保存水(ペットボトル)
ペットボトルの水は、備蓄の基本となる品目です。
品質保持期限は製品により2〜5年程度のため、購入時に表示を確認しましょう。
保管は直射日光と凍結を避け、温度変化の少ない場所が適しています。冷蔵庫のそばや窓際は避け、床下収納や物置などを選ぶのが望ましいです。
アルファ米
水で戻せるアルファ米は、非常時に加熱不要で食べられる主食です。
品質保持期限は5年前後の製品が多いため、長期間の備蓄に適しています。ただし、期限切れの前に食べ替えが必要なため、普段の食事で消費しながら補充する管理が向いています。
味のバリエーションを増やしておくと、いざというときも食べ続けやすくなります。
缶詰・レトルト食品
缶詰とレトルト食品は、常温で長く保存できるおかずとして備蓄の中心になります。
一般的な缶詰の賞味期限は3年が目安ですが、さらに長期間保存できる備蓄向けの製品もあります。レトルト食品は製品ごとに期限が大きく異なるため、購入時に表示を確認しましょう。
缶の変形や袋の破損は品質が劣化しているサインです。保管中も定期的に見た目をチェックしてください。
食品を箱に入れたまま倒れない形で保管すると、震動による破損も防げます。
携帯トイレ
断水時には水洗トイレが使えなくなるため、洋式便器に設置して使う凝固剤タイプの携帯トイレが備蓄の対象になります。
必要量の目安は1人1日5回分です。凝固剤は湿気で固まる性質があるため、開封後は密閉容器に入れて保管しましょう。
排泄後のし尿を固めて密閉する便袋には、消臭剤がセットになっているものや、臭気や水分の漏れをさらに防ぐ防臭袋(外袋)が付属しているものがあります。便袋と防臭袋を二重にした保管が臭いの広がりを抑えるポイントです。
カセットコンロ
カセットコンロとカセットボンベは、非常時の熱源として普段の料理でも使える備蓄品です。
カセットボンベの使用推奨期限は製造後約7年が目安とされ、保管は直射日光や40℃以上の場所を避けるのが基本です。
防災用の量の目安として、農林水産省は1人1週間あたり約6本のボンベを推奨しています。
乾電池
乾電池は、停電時に懐中電灯やラジオを動かすために使用します。
アルカリ電池の使用推奨期限は製造後約10年です。使う機器の電池サイズを単1などに統一しておくと、在庫の管理がしやすくなります。
普段使いの家電でも同じサイズを使えば、期限までに使い切れる量の調整も楽になります。
モバイルバッテリー・ポータブル電源
モバイルバッテリーは、停電時にスマートフォンの充電を担う手軽な電源です。放っておくと自然放電で残量が減るため、月に一度は残量を確認して充電し直しましょう。
スマートフォンから冷蔵庫や照明などの家電まで幅広く給電できる、家庭の防災用電源となるのがポータブル電源です。
ポータブル電源は、長期保管中も定期的な残量確認と充放電が必要です。例えば、EcoFlowのDELTA 3 Max(2,048Wh)は、バッテリーに長寿命設計のLFP(リン酸鉄リチウムイオン)電池を採用しており、3か月ごとに満充電してから60%まで放電して保管する方法が推奨されています。
また、直射日光や高温多湿を避け、乾燥して風通しのよい場所で保管しましょう。0%のまま放置しないよう注意し、適切な保管残量や点検方法は機種によって異なるため、使用する製品の取扱説明書に従ってください。
防災備蓄品を正しく保管するポイント
廊下の収納棚に並べた非常用リュック、水のボトル、照明、タオル
備蓄品によっては、保管場所の温度や湿度、位置に配慮が必要です。
ここでは、正しく保管するポイントを詳しく紹介します。
高温多湿と直射日光を避ける
備蓄品は、温度変化の少ない場所に保管するのが基本です。
高温や紫外線は食品の品質劣化を早め、プラスチック製品や電池の寿命も縮めます。
窓際や水回りの近くは避け、季節による温度変化が少ない床下収納・物置・クローゼットの奥などを選びましょう。
玄関・キッチン・クローゼットなどに分散して保管する
備蓄品は、自宅の複数の場所に分散して保管する方法が推奨されます。
一か所にまとめて保管すると、その場所が倒壊した場合にすべて使えなくなるリスクがあるためです。
水と食料の最小限のセットを部屋ごとに置いておくと、被災直後の行動もスムーズになります。
水や缶詰など重い備蓄品は下段に置く
水や缶詰など重い品目を上段に置くと震動で落下しやすく、破損や事故の原因になるため、棚の下段など取りやすい場所に収めましょう。
瓶などの破損しやすい品目は上段に置かず、棚にストッパーや止め具を付けられる場合は飛び出し防止を兼ねるとさらに安心です。
製造年月日と期限を確認する
備蓄品を購入する際は、品目ごとの期限表示(食品の消費期限・賞味期限、乾電池やカセットボンベの使用推奨期限など)を確認し、なるべく期限の長いものを選びましょう。
食品は消費期限が安全性の目安、賞味期限が品質の目安と基準が異なるため、期限が近づいたものから食べ替えて補充すると判断しやすくなります。
乾電池やカセットボンベは使用推奨期限が設けられているため、期限が近づいたら普段の生活で使い切って新しいものに入れ替えましょう。
買い物のたびに備蓄品の期限をひととおり見る習慣をつけると、管理の手間が大きく減ります。
変形・膨張・異臭があれば使わない
缶の膨張やレトルト袋の破損、水の異臭は、品質が劣化したサインです。
缶詰や真空パックが膨張している場合は、酸素の少ない状態で増殖するボツリヌス菌などが原因菌の可能性があります。命にかかわる食中毒を引き起こすおそれがあるため、絶対に食べないでください。
期限を大きく過ぎた食品や、少しでも異常を感じたら、迷わず食べずに処分するのが防災備蓄を管理する際の鉄則です。
備蓄した食料を無駄なく管理する方法
備蓄用に並べたペットボトルの水、缶詰、パック入りの白いご飯
備蓄品はそろえて終わりではなく、日常の買い物の中で続けることが大切です。
ここでは、特別な手段を使わず、手軽に実践できる食料の管理方法を紹介します。
ローリングストックで食料を入れ替える
ローリングストックとは、普段食べる食品を1〜2個多めに買い、古いものから食べて補充を繰り返す方法です。
緊急要請でも「日頃使っているものを多めに買っておき、使ったら補充する習慣」が求められています。
ローリングストックを日頃から実践することで期限切れの廃棄ロスが減り、被災時にも慣れた味の食品を食べられます。
非常食を別途大量に購入する必要がない点も、続けやすい理由です。
買い物のたびに古いものを手前に置く
買ってきた新しい食品は棚の奥に、古いものを手前に置く「先入れ先出し」の習慣が大事です。
棚の奥に古い食品が眠るのを防ぎ、期限の近いものから自然に消費できます。買い物のたびに数秒でできる作業のため、特別な手間はありません。
冷蔵庫の中身も同じ考え方で整理すると、食品ロスの削減につながります。
停電時にはポータブル電源で冷蔵庫を稼働させる
生鮮食品や離乳食など冷蔵品は、長時間の停電によって鮮度を保ちにくくなります。
そんな場面でポータブル電源があれば冷蔵庫へ給電できるため、停電中も冷蔵品の保管を続けられます。また、ソーラーパネルを組み合わせれば、日中の発電で蓄電を回復しながら数日規模の停電にも対応可能です。
冷蔵庫のコンプレッサーは、起動時に定格消費電力の数倍の電力を一瞬必要とします。そのため、事前にポータブル電源の定格出力とバッテリー容量の確認をしておきましょう。
停電時にも備蓄品を活用するために電源を確保しよう
木の棚に並べたポータブル電源とペットボトルの水、収納箱
防災備蓄品には、電源が確保できないと停電時に活かせない品目も多く含まれます。
ここでは、停電時にポータブル電源が担う役割と、防災用としての製品選びのポイントを解説します。
ポータブル電源があれば停電時にもスマホや家電を使える
ポータブル電源があれば、スマートフォンの充電から、照明、Wi-Fiルーター、電気毛布、冷蔵庫まで、生活に必要な機器や家電を動かすことが可能です。
停電時には、照明で夜間のトイレや避難経路を確保し、Wi-Fiの接続によってスマートフォンで避難指示や復旧の見込みを確認できます。
ポータブル電源は容量が大きいほど本体が重くなるため、大容量モデルは避難時に手軽に持ち出す用途には向きません。大容量のポータブル電源は、在宅避難時に照明や通信機器、冷蔵庫などへ給電するための備えとして活用できます。
避難時の持ち出しには、防災リュック(水・非常食・懐中電灯・医薬品などを入れたもの)と一緒に、小型のポータブル電源やモバイルバッテリーを備えておくと、避難所でのスマホ充電や家族への安否連絡にも使えます。
冷蔵庫の稼働には容量・出力の確認が必要
停電時に冷蔵庫の稼働を継続させたい場合、ポータブル電源の容量と定格出力の確認が必要です。
例えば、一般家庭の冷蔵庫は1日あたり約0.8〜1.1kWh(800〜1,100Wh)を消費するため、容量2,048Whのモデルなら約1〜2日間の稼働が見込めます。ただし、変換ロスや運転状況で実際の時間は短くなるため、余裕をもった容量を選びましょう。
定格出力については、冷蔵庫のコンプレッサーは起動する瞬間だけ通常の3〜5倍の電力を必要とするため、定格出力1,000W以上のモデルが目安になります。
ポータブル電源と組み合わせたい防災グッズ
ポータブル電源の活用範囲は、組み合わせる機器でさらに広がります。
消費電力とあわせて、代表的な防災グッズを確認しましょう。
充電式LEDライト
夜間の停電時には、手元を照らす明かりと部屋全体の明かりの両方を確保する必要があります。
充電式LEDライト(約5〜20W)ならポータブル電源から繰り返し充電でき、3日間の停電を想定した場合でも継続して利用しやすいです。
乾電池の消費を抑えられるうえ、常夜灯モードのあるモデルなら就寝中の部屋の安全確保にも役立ちます。
電気ケトル
被災時はガスが止まり、お湯を沸かす手段が限られます。
電気ケトル(約700〜1,000W)があれば、アルファ米やレトルト食品を温かい食事に変えられ、乳幼児のミルク用に少量のお湯を沸かす場面でも重宝します。
水500mlを常温から沸騰させるには、理論値で約44Wh(比熱からの計算)が必要です。熱のロスを見込んでも約70Wh、容量2,048Whのポータブル電源なら約25回お湯を沸かせる計算になります。
ただし、消費電力が大きいため、ポータブル電源の定格出力1,000W以上が目安となります。
電気炊飯器
ガスが止まった被災時でも、備蓄した米があれば電気炊飯器(約600〜1,000W)で温かい主食を確保できます。
5合炊き1回の消費電力量は約0.2〜0.3kWhのため、容量2,048Whのポータブル電源なら約6〜8回の炊飯が見込めます。
電気ケトルと同様に消費電力が大きいため、事前にポータブル電源の定格出力の確認をしておきましょう。
電気毛布
冬の停電時は暖房が使えず、体を冷やさない対策が求められます。
電気毛布は約40〜120Wと消費電力が小さく、60Wのモデルなら容量2,048Whのポータブル電源で約30時間使えます。
高齢者や小さな子どもがいる家庭では、優先して備えたい品目のひとつです。
電気ヒーター
冬に停電が長引くと室温が下がり続け、低体温症など健康へのリスクが高まります。
セラミックヒーターなどの電気ヒーターの消費電力は、約500〜1,200Wが目安となります。例えば、1,000Wの製品なら容量2,048Whのポータブル電源で約2時間の稼働が限界です。
電気ヒーターは必要な場面でのみ使用し、電気毛布や湯たんぽで体を直接暖める工夫によって、電力消費を抑えられます。
ポータブル扇風機
夏の停電時は空気の流れが止まり、対流と汗の蒸発という人体の主要な放熱の経路が弱まるため、熱中症のリスクが高まります。
ポータブル扇風機(約10〜40W)があれば、皮膚表面に接する空気の層を入れ替えて蒸発を促せます。20Wの製品なら容量2,048Whのポータブル電源で約100時間稼働させることが可能です。
水分補給とあわせて、寝室を中心に複数の対策を組み合わせることが大切です。
調理家電から冷蔵庫まで動かせるポータブル電源2選
停電時に冷蔵庫の食料を長持ちさせたり、調理家電で食事をつくりたい場面で活躍するアイテムです。
ここでは、防災用に適したEcoFlowのポータブル電源2機種を取り上げ、スペックや具体的な活用法を紹介します。
DELTA 3 Max(2,048Wh) + 220W軽量両面ソーラーパネル
EcoFlow DELTA 3 Maxと、背後に広げた220W軽量両面ソーラーパネル
DELTA 3 Maxは、容量2,048Wh・定格出力2,200W(X-Boost時は最大2,700W)を備えたモデルです。
消費電力の大きい調理家電にも対応できる定格出力のため、停電時に冷蔵庫の中身を守りながら、電気ケトルや炊飯器で温かい食事もつくりたい方でも選べるスペックを誇ります。また、容量2,048Whあれば、一般家庭の冷蔵庫を約1〜2日間稼働させられます。
停電が長引く場合は、セットの220W軽量両面ソーラーパネルで日中に発電して蓄電を回復でき、良好な日照条件があれば最短約10.3時間での充電が可能です。
停電時も冷蔵庫や調理家電を使用したい方に、備蓄と合わせて備えておきたい1台です。
⇒停電時に冷蔵庫と調理家電を1台でまかないたい方へ|DELTA 3 Max(2,048Wh) + 220W軽量両面ソーラーパネルの詳細はこちら
${product_carousel_1}
EcoFlow DELTA 3800 Gen4 + 400W軽量両面ソーラーパネル
芝生の上に置かれたEcoFlow DELTA 3800 Gen4と広げた400Wソーラーパネル
災害時に自宅で冷蔵庫や調理家電を使うための電源を備えたい方には、容量3,763Wh・定格出力3,000WのEcoFlow DELTA 3800 Gen4が候補となります。
定格出力3,000Wで、冷蔵庫や電子レンジ、炊飯器などに給電できます。複数の機器を同時に使う場合は、合計消費電力と起動時に必要な電力を確認しましょう。
バッテリーにはリン酸鉄リチウムイオン(LFP)セルを採用しています。所定の試験条件では、6,000回の充放電後も初期容量の70%を維持します。
セットの400W軽量両面ソーラーパネルを接続すれば、日中の発電で充電し、蓄えた電力を夜間や停電時に使えます。発電量は日照や設置条件によって変わります。
停電が長引く場合に備え、冷蔵庫や調理家電に使う電力を自宅で確保したい方に向いています。
⇒冷蔵庫や調理家電の停電対策に|EcoFlow DELTA 3800 Gen4 + 400W軽量両面ソーラーパネルの詳細はこちら
${product_carousel_2}
まとめ
防災備蓄の基本は、緊急要請にある「最低3日間、できれば1週間分」の水・食料・生活用品をそろえることです。
備蓄品の保存は高温多湿と直射日光を避け、複数の場所に分散し、重いものは下段に置く習慣が役立ちます。また、ローリングストックと先入れ・先出しを日常的に続け、食料の期限と異常はこまめに確認しましょう。
EcoFlowでは、停電時に家族の食事と暮らしを守る電気の供給役となるポータブル電源を提供しています。
DELTA 3 Maxは、電気ケトルや炊飯器などの調理家電から冷蔵庫のバックアップまで、1台でまかなえる防災用電源です。さらに容量が大きいEcoFlow DELTA 3800 Gen4は、容量3,763Wh・定格出力3,000Wを備え、停電時に冷蔵庫や調理家電などへ給電するための備えになります。
非常食や水と同じように電気も備えておくものと考え、ポータブル電源を家庭の防災リストに加えてみてはいかがでしょうか。
⇒冷蔵庫も調理家電もカバーできる防災用電源|DELTA 3 Max(2,048Wh) + 220W軽量両面ソーラーパネルの詳細はこちら
⇒停電に備えて家庭の電源を確保したい方へ|EcoFlow DELTA 3800 Gen4 + 400W軽量両面ソーラーパネルの詳細はこちら
関連記事
${product_grid}
除雪機おすすめガイド|積雪量・雪質・面積での選び方を解説
EcoFlow編集部 -
【緊急要請】防災備蓄は何をどれだけ揃えるべき?3日分と1週間分の基準を紹介
EcoFlow編集部 -
防災の日に見直す家庭の備え:停電時に必要な電源・家電チェックリスト
#防災
EcoFlow編集部 -
DELTA 3 Plusで家庭の停電に備える|冷蔵庫・Wi-Fi・照明の使用時間を確認する方法
EcoFlow編集部 -
エネファームは停電時に使える?停電時専用コンセントの使い方や使える時間を解説
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
