EcoFlow DELTAシリーズは、1,000Whを超える大容量のポータブル電源です。キャンプや車中泊、防災など、幅広い用途で大活躍します。製品によってスペックが異なるので、用途に合った選定が重要です。自宅に1台常備しておけば、快適な生活が実現するでしょう。
そこで本記事では、EcoFlow DELTAシリーズの特徴について解説します。DELTAシリーズで動かせる家電と稼働時間や、DELTAシリーズを選ぶ際のポイントも掲載しているので、大容量のポータブル電源を導入したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
EcoFlow DELTAシリーズの基本スペック比較
売上高と販売台数が世界No1の実績を誇るポータブル電源ブランド「EcoFlow」は、1,000Whを超える大人気モデル「DELTAシリーズ」を販売しています。
圧倒的な大容量・高出力と業界最速級の充電速度を兼ね備え、アウトドアから防災まで幅広い用途で活躍。出力・容量・ポート数など、スペックの異なるバリエーション豊かな製品が揃っており、家庭の用途に合った1台が見つかることでしょう。
EcoFlow DELTAシリーズの基本スペックを比較した表は、以下のとおりです。
DELTA 3 Plus |
DELTA 3 1500 |
DELTA 3 Max Plus(2048Wh) |
DELTA 3 Ultra Plus(3072Wh) |
DELTA Pro |
DELTA Pro 3 |
容量 |
1,024Wh |
1,536Wh |
2,048Wh |
3,072Wh |
3,600Wh |
4,000Wh |
容量拡張 |
最大 5kWh |
最大 5.5kWh |
最大 10,240Wh |
最大 11,264Wh |
最大 10,800Wh |
最大12,000Wh |
定格出力 |
1,500W |
1,500W |
3,000W |
3,000W |
3,000W |
3,600W |
X-Boost |
2,000W |
2,000W |
3,800W |
3,800W |
3,750W |
5,100W |
重量 |
約12.5kg |
約16.5kg |
約22.1kg |
約33.7kg |
約45kg |
約51.5kg |
サイズ |
39.8x20.0 x28.4cm |
39.8x21.3 x28.1cm |
49.4×24.2 × 30.5cm |
61.3×32.8 ×39.5cm |
63.5×28.5 ×41.6cm |
69.3×34.1 ×41cm |
最短AC充電時間 |
56分 |
1.5時間 |
1.2時間 |
2.6時間 |
1.5時間 |
約72分※ |
ポート数 |
13口 |
15口 |
10口 |
11口 |
14口 |
13口 |
電源自動切り替え機能 |
10ms未満 (サージ保護/NAS) |
15ms未満 |
10ms未満 |
10ms未満 |
30ms未満 |
10ms未満 |
※200Vコンセントで0%~80%充電時
EcoFlow DELTAシリーズの特徴5選
EcoFlowが販売するポータブル電源の中で、上位モデルであるDELTAシリーズ。大人数や長時間の使用に最適な性能が備わっています。自宅にあるほとんど全ての家電に給電でき、安全性も抜群です。EcoFlow DELTAシリーズに共通する主な特徴を紹介します。
特徴1|1,000Whを超える大容量
特徴2|99%以上の家電を動かせる高出力
特徴3|業界最速級の充電速度
特徴4|コンセントと同じ純正弦波
特徴5|安全保護機能「BMS」
それぞれの特徴について、詳しく見ていきましょう。
特徴1|1,000Whを超える大容量
EcoFlow DELTAシリーズの最大の特徴は、1,000Whを超える安心の大容量です。容量(Wh)とは、ポータブル電源に貯められる電力の総量を指します。容量が大きいほど、家電を長時間稼働でき、連泊のキャンプや災害による停電対策でも重宝するでしょう。
さらにDELTAシリーズは、エクストラバッテリーを接続することで、容量を倍以上に拡張が可能です。用途に応じて容量を自由に調節できるので、柔軟な使い方が実現します。
EcoFlow DELTAシリーズの特徴として、1,500Wを超える高い定格出力も挙げられます。定格出力(W)とは、装置が安定して出力し続けられる電力です。定格出力が高いほど、消費電力の高い家電を同時に複数台、安定的に動かせます。
また、EcoFlow DELTAシリーズには独自のX-Boost機能を搭載しており、定格出力を超える高出力の電化製品も使用可能です。X-Boost機能で2,000W以上の電化製品を稼働でき、対応する家電は自宅にある99%以上にのぼります。
特徴3|業界最速級の充電速度
EcoFlow DELTAシリーズは、業界最速級の充電速度を備えており、使いたい時にすぐ使えるのが魅力です。容量1,000Whクラスには、0%から100%まで1時間未満で充電できる製品もあります。急速充電を実現する充電方法は、AC充電だけに留まりません。
走行充電やソーラー充電、ハイブリッド充電など、多彩な充電方法に対応し、状況に応じた最適な方法で素早く電力を確保できます。場所や天候に左右されず、ストレスフリーな充電で快適な旅をサポートしてくれるでしょう。
特徴4|コンセントと同じ純正弦波
EcoFlow DELTAシリーズを含む全てのEcoFlow製ポータブル電源は、家庭用コンセントと同様の純正弦波を採用しています。純正弦波とは、家庭用コンセントのAC電源から流れる、滑らかな曲線で規則正しい形状をした波形です。
AC出力ポートから純正弦波の電力を供給できれば、普段から使用している家電を安心して接続できます。一方、安価なポータブル電源に採用されている矩形波や修正正弦波は、直線的で角ばった形状の波形をしているので、家電が劣化・故障するリスクが高まります。
特徴5|安全保護機能「BMS」
EcoFlow DELTAシリーズに搭載されているBMS(バッテリーマネジメントシステム)は、ポータブル電源を安全に扱う上で欠かせない機能です。BMSは、電圧・電流・温度などの情報を24時間リアルタイムでモニタリング・制御しています。
BMSに搭載されている主な保護機能は、以下のとおりです。
過電圧保護
過電流保護
過充電保護
過放電保護
短絡保護
過熱保護
豊富な保護機能により、ポータブル電源を常に安全な状態で使用できます。バッテリー寿命の延長にも貢献し、長く活躍するポータブル電源には必須の機能と言えるでしょう。
EcoFlow DELTAシリーズで動かせる家電と稼働時間
EcoFlow DELTAシリーズは、1,000Wh以上の大容量と1,500W以上の定格出力を兼ね備えており、幅広い家電を長時間動かせます。ただし、製品によって出力や容量は大きく異なるので、購入前に想定した用途で十分に家電を動かせるか確認しておきましょう。
EcoFlow DELTAシリーズで動かせる家電と稼働時間は、以下のとおりです。
DELTA 3 Plus |
DELTA 3 1500 |
DELTA Pro |
DELTA Pro 3 |
LEDライト (10W) |
58時間 |
85時間 |
97時間 |
174時間 |
108時間 |
328時間 |
電気毛布 (50W) |
14時間 |
18時間 |
32.8時間 |
42時間 |
49時間 |
65.5時間 |
冷蔵庫 (120W) |
7時間 |
11-22時間 |
14時間 |
21時間 |
24-48時間 |
40時間 |
洗濯機 (500W) |
1.8時間 |
2.8時間 |
3.3時間 |
5.4時間 |
6.5時間 |
6.6時間 |
炊飯器 (1000W) |
0.8時間 |
1.4時間 |
1.6時間 |
2.4時間 |
3.3時間 |
3.3時間 |
電気ケトル (1500W) |
0.5時間 |
0.9時間 |
1.1時間 |
1.5時間 |
2.2時間 |
2.2時間 |
エアコン (1800W) |
0.4時間 |
0.7時間 |
0.9時間 |
1.2時間 |
1.8時間 |
1.8時間 |
ストーブ (2200W) |
0.4時間 |
0.6時間 |
0.7時間 |
1.2時間 |
1.5時間 |
1.5時間 |
IHクッキングヒーター (3000W) |
0.5時間 |
0.8時間 |
1.1時間 |
1.1時間 |
EcoFlow DELTAシリーズが活躍する5つの場面
EcoFlow DELTAシリーズは、大容量・高出力・急速充電を兼ね備えたポータブル電源として、様々な用途で活躍します。1家に1台常備しておけば、平常時から非常時まで快適に過ごせること間違いありません。EcoFlow DELTAシリーズが活躍する場面を紹介します。
場面1|キャンプ
場面2|車中泊
場面3|災害時
場面4|節電
場面5|現場作業
それぞれの場面について、詳しく見ていきましょう。
場面1|キャンプ
大容量のEcoFlow DELTAシリーズは、連泊や大人数のキャンプに持ち込んで快適な生活を実現します。キャンプでDELTAシリーズが活躍する場面は、以下のとおりです。
電気ストーブや扇風機を使用し、快適な温度を維持できる
電気ケトルや電気式グリルを使い、安全かつ手軽に調理できる
キャンプ料理で使う食材をポータブル冷蔵庫に保存しておける
テント内でLEDランタンを灯して、照明代わりになる
キャンプの様子を撮影するためのスマホを、満充電にしておける
キャンプ中に充電が切れたら、その場でソーラーパネルを接続し、急速充電できます。
場面2|車中泊
EcoFlow DELTAシリーズは、車中泊における電源としても重宝します。車内に家庭用コンセントを複数口常設でき、車を宿代わりにして快適な旅が実現するでしょう。高出力・大容量により、自宅で使用している家電がそのまま車内でも使えます。
車のバッテリーから完全に独立しているので、いくら家電を使用してもバッテリーは上がりません。エンジンを切った状態で家電に給電でき、夜間の気温対策もばっちりです。
場面3|災害時
EcoFlow DELTAシリーズは、災害時の非常用電源にも最適です。地震や台風などの災害によって送電設備が損傷すると、3日〜1週間以上にのぼる大規模な停電が発生します。停電中に電化製品が一切使えなければ、家族の健康状態を維持するのは難しくなるでしょう。
そこで、高出力・大容量のEcoFlow DELTAシリーズを常備しておけば、突然の停電時も電化製品への電力供給を継続できます。電源自動切り替え機能を搭載しているので、停電発生からポータブル電源へと電源が切り替わるまでの時間は、最短0.01秒未満です。
場面4|節電
EcoFlow DELTAシリーズは、普段の生活でも節電の用途で活躍します。DELTAシリーズを単体で使用する場合、電気料金が安くなる深夜に電気を蓄電しておけば、電気料金が高くなる時間帯にコンセントを使用する必要がありません。
また、ソーラーパネルで昼間に発電した電気をDELTAシリーズに貯めておけば、自家消費を最大化して電力会社からの買電量を削減できます。独自のX-Boost機能を搭載するDELTAシリーズでは、自宅にある99%以上にのぼる家電の節電対策が可能です。
場面5|現場作業
EcoFlow DELTAシリーズは、電源を確保しにくい現場作業においても実用性を発揮します。定格出力が1,500W以上の高出力なので、電動ドリルや集塵機、照明機器などの消費電力の高い工具にも対応可能。連続して長時間稼働するので、作業が途切れません。
発電機と異なり排気ガスや大きな騒音が出ないため、住宅街や夜間の作業でも安心です。業界最速級の充電速度により、短時間の休憩時間でも十分な電力を確保できます。
EcoFlow DELTAシリーズを選ぶ際のポイント12選
EcoFlow DELTAシリーズには、スペックの異なる豊富な製品が取り揃えられており、どれを選べばよいか迷われる方も多いのではないでしょうか。用途に合わない製品を選んでしまうと、電力不足やオーバースペックにつながり、後悔する結果になりかねません。
EcoFlow DELTAシリーズを選ぶ際のポイントは、以下のとおりです。
1.容量
2.出力
3.携帯性
4.充電速度急速充電
5.充電方法
6.出力ポートの種類
7.出力ポート数
8.静音性
9.機能性
10.安全性
11.認証の種類
12.価格
それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
1.容量
ポータブル電源の容量は、家族の人数や電力使用量、用途に応じて選びましょう。想定よりも少ない容量を選んでしまうと、家電を連続的に稼働できず、充電頻度が増えて寿命を縮める結果にもつながります。反対に容量が大きすぎると、性能を十分に発揮できません。
EcoFlow DELTAシリーズの容量は、1,000Wh〜4,000Whまで幅広く展開されています。エクストラバッテリーを接続すれば、最大12kWhまで拡張が可能です。
容量のクラス別に、該当する製品とおすすめの用途を見ていきましょう。
容量 |
製品 |
用途 |
1,000Wh~2,000Wh |
・DELTA 3 Plus ・DELTA 3 1500 ・DELTA 3 Max Plus(2048Wh) |
・アウトドア ・車中泊 |
2,000Wh~3,000Wh |
■2~3人家族 ・節電 ・停電対策 |
3,000Wh~4,000Wh |
・DELTA Pro ・DELTA Pro 3 |
■4人家族以上 ・節電 ・停電対策 |
2.出力
ポータブル電源の出力は、同時に使用できる家電の種類と数に直結します。EcoFlow DELTAシリーズは、X-Boost機能により最低でも2,000W以上の家電に給電が可能です。そのため、家電を単体で使用する場合は、基本的にどの製品を選んでも問題ありません。
ただし、同時に複数台の家電を動かしたい場合は、使いたい家電の消費電力を合計した値よりも製品の出力が上回っている必要があります。家電の消費電力を合計した値が製品の定格出力を超えた場合は、正常な動作が見込めません。
3.携帯性
アウトドアや旅行、現場での使用を想定している場合は、ポータブル電源の携帯性も重要です。サイズが大きく重量のある製品を選んでしまうと、持ち運びで一苦労します。
一般的には、ポータブル電源の容量に比例して重量・サイズも大きくなる傾向にあります。EcoFlow DELTAシリーズも同様に、最も小型・軽量の製品は、1,000WhクラスのDELTA 3 Plusです。携帯性と容量のバランスを考慮しながら、適切な製品を選びましょう。
4.充電速度
ポータブル電源の充電速度は、使い勝手の良さに直結します。いくら大容量を備えていても、満充電するのに半日もかかるポータブル電源は、急を要する状況で使えません。
業界最速の充電速度を誇るEcoFlow DELTAシリーズの中でも、最短56分の急速充電を実現する製品が「DELTA 3 Plus」です。お出かけ前のわずかな時間に高速で満充電したい方は、1,000Wh〜2,000Whクラスの中から選びましょう。
5.充電方法
ポータブル電源が多彩な充電方法に対応していれば、状況に合った方法で素早く充電できます。特に屋外での使用を想定している場合は、いつでも近くにコンセントがあるとは限りません。屋外ではソーラー充電、車内では走行充電によってポータブル電源を充電できます。
EcoFlow DELTAシリーズが対応する充電方法は、以下のとおりです。
EcoFlow DELTAシリーズ |
AC充電 |
ソーラー充電 |
走行充電 |
ハイブリッド充電 |
その他 |
DELTA 3 Plus |
〇 |
〇 (500W x2) |
〇 |
〇 |
DELTA 3 1500 |
〇 |
〇 (500W) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 (500W x2) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 (800W x2) |
〇 |
〇 |
DELTA Pro |
〇 |
〇 (最大1600W) |
〇 |
〇 |
EVステーション充電 |
DELTA Pro 3 |
〇 |
〇 (最大2600W) |
〇 |
〇 |
・EVステーション充電 ・発電機充電 |
6.出力ポートの種類
ポータブル電源の出力ポートには、ACポートやUSBポートなど、様々な種類があります。使いたい家電に対応する出力ポートを備えていなければ、いくら高出力・大容量でも家電が動かせません。DELTAシリーズに搭載されている出力ポートの種類を紹介します。
EcoFlow DELTAシリーズ |
AC |
USB-A |
USB-C |
12V DC |
DELTA 3 Plus |
合計1,500W |
最大36W |
最大140W |
合計126W |
DELTA 3 1500 |
合計1,800W |
・最大12W ・最大36W |
最大100W |
合計126W |
合計3,000W |
最大18W |
・最大140W ・最大45W |
合計378W |
合計3,000W |
最大18W |
・最大140W ・最大45W |
合計378W |
DELTA Pro |
合計3,000W |
・最⼤12W ・最⼤18W |
最⼤100W |
最⼤126W |
DELTA Pro 3 |
合計4,000W |
最大18W |
最大100W |
合計378W |
7.出力ポート数
ポータブル電源の出力ポート数は、同時に使用できる家電の数に関わります。大人数でアウトドアを楽しみたい場合や、電気代を大幅に削減したい場合には、出力ポート数が多い製品がおすすめです。EcoFlow DELTAシリーズには、10口以上のポートを搭載しています。
8.静音性
ポータブル電源の静音性は、使用時の快適性に直結します。特に就寝中に冷暖房機器を稼働する場合、静音で動作する製品を選べば、睡眠を妨げません。周囲に人がいる環境で使用する場合も、騒音トラブルを避けるために静音性の高さが重要です。
EcoFlow DELTAシリーズには、独自のX-Quiet技術が採用されており、どこでも静かな環境を保てます。中でも「DELTA 3 Max Plus(2048Wh)」と「DELTA 3 Ultra Plus(3072Wh)」は、動作音がわずか25db以下の超静音動作が可能です。
9.機能性
EcoFlow DELTAシリーズは、製品によって異なる機能が搭載されています。製品を選ぶ際は、想定している用途に活かせる機能が搭載されているか、に着目しましょう。
同じ機能でも性能がわずかに異なる場合もあるので、注意してください。EcoFlow DELTAシリーズに搭載されている主な機能は、以下のとおりです。
機能名 |
内容 |
Storm Guard機能 |
悪天候が予想される場合に、通知・充電を行う |
電源自動切り替え機能 |
停電時に電気供給源をポータブル電源に自動で切り替える |
TOUモード |
電力使用のピーク時間/オフピーク時間に基づいて、充放電を効率的に管理して最適化する |
AC出力分割機能 |
AC出力を2つ (AC1/AC2) に分けて制御する |
10.安全性
リチウムイオン電池を搭載するポータブル電源は、高い安全性が備わった製品を選びましょう。リチウムイオン電池は、内部短絡や過充電、過放電が起きたり、強い衝撃が加わったりすると、発火・発熱のリスクが高まります。
EcoFlow DELTAシリーズには、バッテリーの中でも特に安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池が搭載されています。製品ごとに細かい安全性能の違いを見ていきましょう。
EcoFlow DELTAシリーズ |
安全性能 |
DELTA 3 Plus |
〇IP65防水・防塵規格に準拠 〇防油・防煙性能 〇高性能BMS |
DELTA 3 1500 |
〇IP54防水・防塵規格に準拠 〇高性能BMS |
〇CTC構造を採用 〇0.2m落下耐性 〇100kgの面荷重耐性 〇高性能BMS |
〇内部抵抗を低減するバッテリ―構造 〇CTC構造を採用 〇0.2m落下耐性 〇100kgの面荷重耐性 〇高性能BMS 〇-10℃~45℃の広い動作温度範囲 |
DELTA Pro |
DELTA Pro 3 |
〇国際安全規格UL94 5VA認証取得の難燃素材 〇高性能BMS |
11.認証の種類
ポータブル電源が取得している第三者機関からの認証は、製品の安全性や実用性を示す客観的な証拠です。EcoFlow DELTAシリーズが取得している認証の種類を紹介します。
防災製品等推奨品マーク
SGS認証
フェーズフリー認証
防災グッズ大賞
製品によって認証の種類は異なるので、ポータブル電源選びの参考にしてください。
12.価格
EcoFlow DELTAシリーズは、容量や出力の違いによって価格も異なります。そのため、「製品のスペックが用途に合っているか」と「製品の価格が予算内に収まっているか」のどちらを重視するかによって、選ぶ商品も変わってくるでしょう。
EcoFlow DELTAシリーズの参考価格は、以下のとおりです。
EcoFlow DELTAシリーズ |
参考価格 |
DELTA 3 Plus |
149,600円(税込) |
DELTA 3 1500 |
181,500円(税込) |
249,980円(税込) |
369,800円(税込) |
DELTA Pro |
440,000円(税込) |
DELTA Pro 3 |
539,000円(税込) |
EcoFlowは、DELTAシリーズがお得に購入できるセールを定期的に開催しています。時期によっては半額以下で購入できるケースもあるので、見逃さないようチェックしましょう。
【容量別】EcoFlow DELTAシリーズを徹底比較
EcoFlow DELTAシリーズは、圧倒的な大容量と高出力を兼ね備えた、高性能なポータブル電源です。多彩な出力ポートと機能を搭載し、アウトドアから防災まで幅広い用途で重宝します。高い安全性を備えているので、厳しい環境下での使用も心配ありません。
EcoFlow DELTAシリーズを容量クラス別に分類すると、以下のとおりです。
【1000Wh】DELTA 3 Plus
【1000Wh~2000Wh】DELTA 3 1500
【1000Wh~2000Wh】DELTA 3 Max Plus(2048Wh)
【2000Wh~3000Wh】DELTA 3 Ultra Plus(3072Wh)
【3000Wh~4000Wh】DELTA Pro
【3000Wh~4000Wh】DELTA Pro 3
それぞれの製品について、詳しく見ていきましょう。
定格出力1,500W、容量1,024Whのポータブル電源。X-Boost機能で最大2,000Wの家電が動かせる上に、拡張後に最大5kWhの大容量を備えています。コンセントから56分、ソーラーパネルから70分の急速充電が実現するので、日帰りや宿泊を伴うアウトドアに最適です。
重量は、2lペットボトル1ケース相当と比較的軽量なので、気軽に屋外へ持ち運べるでしょう。13個の出力ポートを搭載し、複数台の家電を動かして快適に過ごせます。
${product_1}
DELTA 3 1500は、1kWhクラスの製品と変わらないサイズ感で容量が1.5倍に進化したポータブル電源。「1kWhでは物足りないけど、2kWhでは多すぎて持ち運びが大変」といった方におすすめです。出力ポートは15個も搭載されているので、複数台への同時給電が可能。
1,500Wの定格出力を備え、独自のX-Boost機能では最大2,000Wの家電が動かせます。業界最速クラスの急速充電を誇り、最短60分で80%まで充電が可能です。
${product_2}
定格出力3,000W、容量2,048Whのポータブル電源。最大3,800Wの電化製品に対応し、最大10,240Whに容量を拡張できるので、大家族・連泊のアウトドアにもおすすめ。
4つのAC出力を2つに分けてコントロールできるので、「夜はエアコンと冷蔵庫をオン、照明だけオフ」といった便利な使い方もできます。主要ポートは前面に集約しているので、スムーズな接続が実現。X-Stream急速充電技術により、わずか108分で満充電が可能です。
${product_3}
定格出力3,000W、容量3,072Whのポータブル電源。分電盤につないで家庭用蓄電池、ケーブルを抜けばポータブル電源にもなる優れものです。容量は11,264Whまで自由に拡張でき、利用シーンの広がりに合わせて調節できます。
一体型ハンドルとキャスター付き設計なので、使いたい場所まで自由に持ち運べるでしょう。4つのAC出力を2つに分けてスマート制御が可能。カスタム開発の大容量セルにより、発熱は約25%も削減されています。広い動作温度範囲を備えている点も魅力です。
${product_4}
3,600Whの圧倒的大容量と最大6,000Wの高出力(定格出力3,000W)を備えたポータブル電源。2台の専用エクストラバッテリーを追加すれば、最大10,800Whまで容量を拡張できます。さらに、DELTA Pro本体を2台連結すると、21,600Whの超大容量蓄電池が実現。
6,000Wの定格出力、200Vに対応しているので、現場作業やイベントの電源にも最適です。5通りの充電方式を採用しており、最短1.5時間で急速充電できます。本体にはキャスターとハンドルを搭載し、女性でも気軽に持ち運べるでしょう。
${product_5}
定格出力3,600W、容量4kWhのポータブル電源。容量を最大12kWhまで拡張でき、X-Boost機能で最大5,100Wの家電を稼働できます。200Vの大型電化製品にも対応しているので、4人家族以上の万全な節電対策と停電対策が実現するでしょう。
単相3線式により、分電盤につないで蓄電池、ケーブルを抜けばポタ電にもなります。最大2600Wのデュアルソーラー充電により、最短約2.2時間で満充電が可能です。
${product_6}
まとめ
EcoFlow DELTAシリーズは、大容量かつ高出力で、アウトドアから災害時まで幅広く活躍するポータブル電源です。「DELTA 3 Plus」のような軽量・小型タイプから「DELTA Pro 3」のような超大容量タイプまで、バリエーション豊かな製品が展開されています。
EcoFlow DELTAシリーズを導入し、革新的な電力ライフを送りましょう。
