カセットボンベ式発電機とは?メリット・デメリットやポータブル電源との併用を紹介!
EcoFlow編集部 -
キャンプやアウトドアでの電源確保や、防災の備えとして発電機を選ぶ際、燃料の扱いやすさからカセットボンベ式が気になっている方もいるでしょう。
カセットボンベ式発電機は、家庭用カセットコンロと同じボンベで発電できる手軽さがある一方、運転時間や出力に特徴があります。
この記事では、カセットボンベ式発電機の仕組みからメリット・デメリット、製品の選び方、ポータブル電源との併用まで解説します。
カセットボンベ式発電機とは
バーベキュー用の食材のそばに置かれたガスボンベ付き発電機
カセットボンベ式発電機とは、キッチンのカセットコンロと同じボンベを燃料とする発電機のことです。
まずは発電の仕組みと、ガソリン式との違いを紹介します。
カセットボンベで発電する仕組み
カセットボンベ式発電機は、ボンベから供給されるガスでエンジンを動かし、その回転で発電部分を回して電気を作る仕組みです。
家庭用コンセントと同じ100Vの電気を取り出せる点は、ガソリン式と変わりません。
使えるボンベの規格は機種ごとに指定があるため、購入前に取扱説明書や製品ページで確認しましょう。
ガソリン式発電機との違い
ガソリン式発電機は、カセットボンベ式と比較して燃料費を抑えやすく、燃料タンクの容量が大きいモデルでは長時間の連続運転にも対応できます。
しかし、ガソリンは危険物に分類されるため、保管場所や容器、扱いに注意が必要となります。
一方、カセットボンベ式は燃料の入手と保管が容易で、発電機に慣れていない人でも扱いやすい点が、ガソリン式との大きな違いです。
カセットボンベ式発電機のメリット
夜のキャンプ場でランタンにつながれたカセットガス発電機
カセットボンベ式発電機は、防災とアウトドアの場面で活きる特徴を持っています。
ここでは、燃料・操作・用途の3つの面からカセットボンベ式発電機のメリットを紹介します。
燃料を入手・保管しやすい
家庭用カセットボンベは、コンビニやホームセンター、スーパーでも手に入る身近な燃料です。
ガソリンは消防法上の危険物に指定され、引火による火災のリスクから保管できる量や場所に制限がある一方、カセットボンベは家庭での備蓄がしやすい燃料とされます。
ただし、無期限に保存できるわけではなく、日本ガス石油機器工業会は製造後約7年以内に使い切ることを推奨しています。
発電機とカセットコンロの両方に対応したカセットボンベを備蓄すれば、災害時に調理と発電の両方に活用できます。
出典元:カセットこんろとカセットボンベは経年劣化します。|日本ガス石油機器工業
操作が簡単で扱いやすい
カセットボンベ式発電機の多くは、ボンベをセットして始動するというシンプルな手順で運用できます。
発電機を使った経験がない人でも、取扱説明書の手順に沿って操作しやすい方式です。
操作の順番が本体に記載されたモデルもあるため、購入後に迷いにくい点も扱いやすさの理由です。
防災・アウトドアで活躍する
カセットボンベ式発電機は、停電時のスマートフォンやLEDライトの充電、キャンプでの小型家電の電源として使えます。
本体が軽量なモデルを選ぶことができるため、持ち運びや保管がしやすい点もメリットです。
アウトドアと防災の両方で活躍するため、1台を複数の用途で使い回せます。
カセットボンベ式発電機のデメリット
椅子やランタンとともにベランダに置かれたカセットガス発電機
カセットボンベ式発電機には、購入前に知っておきたい弱点があります。
ここでは、運転時間・出力・コストの3つの面からデメリットを整理します。
連続運転時間が短い
ボンベ2本での連続運転時間は、機種や負荷によって異なり、約45分〜2時間程度が目安です。
長時間の使用ではボンベの交換が必要になるため、手間と燃料の両方を計画しておかなければなりません。
長引く停電への備えとして使う場合は、連続運転時間のスペックを必ず確認しましょう。
出力が控えめで使える家電が限られる
カセットボンベ式は定格出力1,000W以下のモデルもあり、消費電力の大きい家電は動かせない場合があります。
電子レンジやエアコンなどの消費電力が大きい家電を使用する場合は、通常運転時の消費電力に加え、起動時に必要な電力も確認し、それらをまかなえる定格出力のモデルを選ぶ必要があります。
購入前には、使用したい家電の消費電力を調べておきましょう。
燃料コストが割高になりやすい
同じ発電量で比べると、カセットボンベはガソリンより燃料費が高くなる場合があります。
短時間の使用では差が出にくいものの、長時間・頻繁に使うほどコストの差が大きくなります。
防災用としてたまに使う分には気になりにくいですが、日常的に使うほど燃料単価が響くと考えておきましょう。
カセットボンベ式発電機の選び方
電動工具や交換用ボンベのそばの作業台に置かれた発電機
ここからは、出力・運転時間・静音性・機能の4つの観点で、目的に合ったカセットボンベ式発電機の選び方を紹介します。
定格出力と使う家電
まずは同時に使う家電の消費電力を確認し、その合計に対して定格出力に余裕のあるモデルを選びましょう。
冷蔵庫などモーターを搭載した機器は、起動の瞬間に通常運転時より大きな電力が必要です。そのため、家電ごとの目安ではなく、実際に使う製品の仕様や取扱説明書で起動時の電力を確認することが大切です。
次の表では家電ごとの消費電力の目安と、発電機を選ぶ際の注意点をまとめています。
家電・機器/消費電力の目安 発電機を選ぶ際の注意点
LED照明(USB)/2.5W 消費電力が小さく、小出力のモデルでも使用できる
スマートフォン充電器(USB)/5W USB出力を備えたモデルなら給電に便利
電気毛布/55W 長時間の使用が見込まれるため、燃料や連続運転時間に余裕を持つ
ノートパソコン/65W 波形の乱れが故障原因になるため、正弦波のインバーター式が安心
小型電気ポット/430W 消費電力が大きめのため、定格出力に余裕が必要
家庭用冷蔵庫/250W 起動時に通常より大きな電力が必要なため、製品仕様で必ず確認する
電子レンジ/1,100W(5分で約92Wh) 高出力が必要で、使用できる機種が限られる
ホットプレート/1,300W 使用中も大きな電力を使い続けるため、定格出力と連続運転時間を確認する
ドライヤー/1,200W(10分で200Wh) 消費電力が非常に大きく、発電機での使用に不向きな場合がある
運転時間とボンベの追加・交換
カセットボンベの使用本数と連続運転時間を確認し、予定している使用時間に合うモデルを選びましょう。
ボンベの増設に対応するモデルを検討する場合は、メーカーが指定する接続方法や使用条件の確認が必要です。
長時間の使用を想定する場合は、交換用ボンベの必要本数を見積もるとともに、ガソリンも使える2WAYモデルも選択肢に入れるとよいでしょう。
静音性・重さ・サイズ
住宅街やキャンプ場で使用する場合は、周囲への影響を考え、運転音の小さいモデルを選びましょう。
騒音値(dB)は、次のような身近な音と比較すると大きさをイメージしやすくなります。
  • 40dB程度:ひそひそ話をする声
  • 50~60dB程度:普通の声で会話するときの話し声
  • 60~70dB程度:掃除機をかけているときの音
これらは一般的な音の目安です。発電機を比較する際は、測定距離や運転時の負荷が同じ条件の数値を確認しましょう。
持ち運ぶ頻度や保管場所に合わせて、本体の重さ・寸法に加え、持ち手や車輪の有無も確認しておくと選びやすくなります。
インバーターと安全機能
パソコンなどの精密機器に給電する場合は、家庭用コンセントに近い安定した電気を供給できる、正弦波インバーター搭載モデルが適しています。
安全機能は機種によって異なるため、オイル不足や過負荷を知らせる機能、一酸化炭素の検知機能などの有無を確認しましょう。
こうした機能だけに頼らず、取扱説明書に沿って使用し、排気ガスが屋内に流れ込まない、風通しのよい屋外に設置することが大切です。
おすすめのカセットボンベ式発電機
カセットボンベ式発電機は、機種によって出力や運転時間、持ち運びやすさが異なります。
ここでは、代表的な4機種を取り上げ、それぞれの特徴とおすすめの使い方を紹介します。
EENOUR GS2000i-B
カセットボンベを装着した黄色と黒のEENOUR GS2000i-B
画像出典元:GS2000i-B|EENOUR
EENOURのGS2000i-Bは、定格出力1.5kVA(1,500W)の正弦波インバーター式発電機です。
900VAクラスでは出力が足りない家電や電動工具への給電を検討している方に向いています。
カセットボンベ2本での連続運転時間は、定格負荷で約45分、1/4負荷で約1時間15分です。対応する外付けソケット2つでボンベを最大6本追加すると、定格負荷でも約2.3時間の運転が可能となります。
乾燥質量は16kg、騒音値は本体から7mの位置で約59dBで、出力に加えて運搬時の重さや運転音も確認しながら選びたい一台です。
Honda EU9iGB(エネポ )
車輪付きのHonda EU9iGBと横に並べたカセットボンベ2本
画像出典元:EU9iGB|Honda発電機
HondaのEU9iGB(エネポ)は、カセットボンベ2本を燃料に使う定格出力900VAの正弦波インバーター搭載モデルです。
折りたたみ式ハンドルと車輪を備えており、自宅で防災用に保管し、必要なときに屋外の使用場所へ移動させやすいモデルを求める方に向いています。
連続運転時間は定格負荷で約1.1時間、1/4負荷で約2.2時間で、使用できる外気温は5〜40℃です。
燃料にはメーカー指定のカセットボンベを使用する必要があります。
工進 GV-9ig
持ち手と操作パネルを備えた白い工進GV-9ig
画像出典元:GV-9ig|株式会社工進
工進のGV-9igは、定格出力0.9kVAのカセットガス専用インバーター発電機で、メーカーを問わずJIA認証表示のある市販のカセットボンベを使用できます。
燃料の選びやすさを重視する方や、ヒーター使用時に-5~40℃の環境に対応するモデルを探している方におすすめのモデルです。
カセットボンベ2本での連続運転時間は定格負荷で1時間、1/4負荷で2時間です。別売りの並列コネクターで2台を接続すると、定格出力1.6kVAとして使用できます。
ニチネン G-cubic KG-101
持ち手と燃料キャップを備えた青と黒のニチネンG-cubic KG-101
画像出典元:G-cubic KG-101|株式会社ニチネン
ニチネンのG-cubic KG-101は、カセットボンベとガソリンの両方に対応した、定格出力1.0kVAの2WAY式インバーター発電機です。
普段は扱いやすいカセットボンベを使い、長時間の作業ではガソリンを使うなど、用途や確保できる燃料に応じて使い分けたい方に向いています。
定格出力で使用した場合、カセットボンベ2本で約1時間、ガソリンを満タン(3L)にすると約3.5時間の連続運転が可能です。
燃料やエンジンオイルを含まない本体の重さは15.0kgで、購入前に持ち運びや車への積み込みに無理がないか確認しておくとよいでしょう。
カセットボンベ式発電機を安全に使うための注意点
庭の芝生の上で椅子やランタンのそばに置かれた発電機
カセットボンベ式発電機を安全に使うには、設置場所と燃料の取り扱いに注意する必要があります。
ここでは、安全に使うための心得をわかりやすく紹介します。
屋外の風通しのよい場所で使う
発電機の排気ガスには、一酸化炭素が含まれています。
一酸化炭素は無色・無臭で、気づかないうちに中毒を起こし、死亡事故につながるおそれがあります。そのため、室内・車内・テント内のほか、物置や倉庫など排気がこもる場所では絶対に使用しないでください。
屋外でも窓や出入口、換気口の近くは避け、風通しのよい場所に設置しましょう。排気口の向きや風向きを確認し、自宅だけでなく隣家や周囲のテントにも排気が流れ込まないよう注意してください。
ボンベの保管と交換に気をつける
カセットボンベは、発電機から取り外し、直射日光や火気を避けた40℃未満の場所で保管しましょう。
高温になる車内や暖房器具の近くに放置すると、ボンベが過熱して破裂するおそれがあります。
ボンベの交換は、発電機の運転を必ず停止してから、取扱説明書の手順に従い火気のない場所で行ってください。装着後はガス漏れがないか確認し、ガス臭や「シュー」という異音がある場合は、始動せず使用を中止しましょう。
また、使用できるボンベの規格や指定メーカーは機種によって異なります。購入・交換前に発電機の取扱説明書を確認し、指定に合うボンベを使用してください。
カセットボンベ式発電機+ポータブル電源の災害対策
室内のテーブルにノートパソコン、ポータブル電源、ガスボンベ付き発電機を並べた構成
カセットボンベ式発電機とポータブル電源を組み合わせると、停電が長引いたときも充電しながら電気を確保できます。
ここでは、発電機を充電用、ポータブル電源を家電への給電用として使い分けた災害対策の例を紹介します。
災害時に必要な電力の目安
停電時に使いたい家電を決め、一度に必要な「消費電力(W)」と、一定時間に使う電気の量である「消費電力量(Wh)」を確認しましょう。
同時に使う家電の合計が1,500W近くになる場合は、ポータブル電源にも1,500W級の定格出力が必要となり、冷蔵庫などは起動時に必要な電力にも注意が必要です。
カセットボンベ式発電機と組み合わせるポータブル電源は、家電を動かせる出力に加え、下表の消費電力量を参考に、必要な時間や回数に対応できる容量を選びましょう。
家電・用途(消費電力の目安) 1時間・1回で使う電気の量(Wh)
スマートフォンの充電(10〜20W) 1時間の充電で10〜20Wh
照明(10〜50W) 1時間の使用で10〜50Wh
冷蔵庫(100〜200W) 1時間の連続運転で100〜200Wh
電気ポット(700〜1,000W) 1回6分の湯沸かしで70〜100Wh
電子レンジ(1,000〜1,400W) 1回3分の加熱で50〜70Wh
発電機で充電し、ポータブル電源から給電
カセットボンベ式発電機は運転音や排気ガスが発生するため、長時間連続して稼働させるには設置場所への配慮が必要です。
発電機を使っている間にポータブル電源を充電し、充電後はポータブル電源から家電へ給電する方法なら、発電機の運転を必要な時間にまとめられます。
夜間など静かに過ごしたい時間帯は、ポータブル電源だけで照明や通信機器に給電する運用も可能です。
発電機からポータブル電源を充電する場合は、発電機がインバーター式で、正弦波のAC出力に対応していることを確認しましょう。また、発電機の定格出力がポータブル電源の充電入力を上回り、十分な余裕があることも重要です。
充電中にほかの家電を同時に使用する場合は、その消費電力も含めて発電機の出力を確認してください。
発電機は必ず屋外の風通しのよい場所に設置し、窓や換気口から排気が屋内へ流れ込まないよう注意しましょう。
平時にしておく備え
カセットボンベは発電機の指定に適合するものを選び、普段のカセットコンロにも使える場合は、使った分を買い足すローリングストックで備蓄しましょう。
ボンベは直射日光や火気、高温になる場所を避けて保管し、発電機の点検・試運転は取扱説明書で指定された時期と方法に従って行います。
ポータブル電源の充電残量も定期的に確認し、平時に発電機からの充電と家電への給電を試して、操作手順や使用できる時間を把握しておきましょう。
カセットボンベ式発電機との併用におすすめのポータブル電源
ここからは、カセットボンベ式発電機との併用を検討できるEcoFlowのポータブル電源2機種を、家庭の防災用とアウトドア用に分けて紹介します。
DELTA 3800 Gen4 + 400W軽量両面ソーラーパネル
芝生の上に置かれたEcoFlow DELTA 3800 Gen4と広げた400Wソーラーパネル
家庭の停電対策には、容量3,763Wh・定格出力3,000Wを備え、X-Boostで消費電力が最大3,800Wの対応家電も使用できるDELTA 3800 Gen4が候補となります。
冷蔵庫や電子レンジなどを合計消費電力と起動電力の範囲内で併用できる、大容量・高出力モデルです。
AC充電入力は400〜1,500Wで調整できます。発電機の出力に合わせて充電し、晴天時は400W軽量両面ソーラーパネル(約10.2kg)を活用することで、燃料だけ、または天候だけに頼らない充電計画を立てられます。
家庭用コンセントから本体を経由して機器に給電している場合、停電時には0.01秒未満でバッテリーからの給電に自動で切り替わる機能も備えています。
⇒発電機と太陽光で充電する家庭の防災電源|DELTA 3800 Gen4+400Wソーラーパネルの詳細はこちら
${product_carousel_1}
DELTA 3 Max(2048Wh) + 220W軽量両面ソーラーパネル
DELTA 3 Maxは、容量2,048Wh・定格出力2,200Wを備えたモデルです。
キャンプでの照明やスマートフォンの充電に加え、電子レンジやIHクッキングヒーターを使った調理にも役立ちます。
複数の家電を使う際は、合計消費電力と起動電力を確認し、X-Boostによる最大2,700Wの対応家電の使用とは分けて考えましょう。
AC充電入力は200〜1,500Wで調整でき、カセットボンベ式発電機の出力に余裕を持たせた設定で充電できます。
220W軽量両面ソーラーパネル(約5.1kg)と組み合わせれば、日照条件に応じて日中に充電し、蓄えた電気を夜間の家電への給電に活用できます。
⇒発電機からの充電も速いアウトドア用電源|DELTA 3 Max+220Wソーラーパネルの詳細はこちら
${product_carousel_2}
まとめ
カセットボンベ式発電機は、燃料の入手しやすさと扱いやすさにメリットがある、防災とアウトドア向きの発電機です。
連続運転時間の短さと出力の控えめさが懸念されますが、ポータブル電源との併用で弱点を補うことができます。
EcoFlowでは、カセットボンベ式発電機と組み合わせられるポータブル電源として、家庭の防災にDELTA 3800 Gen4+400Wソーラーパネルのセット、アウトドアにDELTA 3 Max+220Wソーラーパネルのセットを取り揃えています。
どちらもソーラー発電を取り入れられるため、ボンベの消費を抑えた運用に役立ててみてはいかがでしょうか。
⇒停電が長引いても太陽光で充電できる家庭用電源|DELTA 3800 Gen4+400Wソーラーパネルの詳細はこちら
⇒キャンプやアウトドアの調理家電もまかなう中容量モデル|DELTA 3 Max+220Wソーラーパネルの詳細はこちら
関連記事
${product_grid}
家庭用蓄電池のおすすめを紹介!目的・世帯・電化方式で失敗しない選択を解説
EcoFlow編集部 -
発電機のおすすめは?種類の特徴から失敗しない選び方まで詳しく紹介
EcoFlow編集部 -
UPS(無停電電源装置)の寿命は何年?バッテリー・本体の交換目安と長持ちさせる方法を解説
EcoFlow編集部 -
EcoFlow Gen4シリーズ(DELTA 4)とは?価格・スペック・選び方を解説
EcoFlow編集部 -
DELTA 4(Gen4シリーズ)で冷蔵庫は何時間動く?新機能の効果や使い方も解説
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
