家庭用蓄電池は、電気をためておき、停電時や電気料金の高い時間帯に使える設備です。太陽光発電との接続方式や停電時に給電できる範囲、世帯の電化方式によって、向く製品は変わります。
この記事では、選ぶ前の2つの分岐点から、目的別の容量の考え方、主要メーカーの特徴、補助金の状況、導入前の注意点、ポータブル電源との使い分けまで紹介します。
家庭用蓄電池を選ぶ前に整理する2つのポイント
家庭用蓄電池は、太陽光発電との接続方式と、停電時に給電できる範囲によって、使い勝手が大きく変わります。
ここでは、「タイプ」と「給電範囲」という2つの分岐点について解説します。
単機能型かハイブリッド型か
単機能型は、蓄電池専用のパワーコンディショナを備え、太陽光発電システムとは別に設置するタイプです。
ハイブリッド型は、太陽光発電と蓄電池を1台のパワーコンディショナで制御します。太陽光発電の直流の電気をそのまま蓄電池に充電できるため、電気を変換する回数を減らせる構成です。
太陽光発電と蓄電池を同時に導入する場合や、卒FIT後に自家消費を増やしたい場合は、ハイブリッド型が候補になります。
すでに太陽光発電を設置している住宅に蓄電池を追加する場合は、単機能型のほうが導入しやすいケースが多くあります。
全負荷型か特定負荷型か
全負荷型は、停電時に家全体の回路へ給電できるタイプです。特定負荷型は、あらかじめ指定した回路だけに給電します。
全負荷型は出力が大きい分、費用も上がる傾向があり、特定負荷型は照明や冷蔵庫、スマートフォンの充電など必要な回路に絞るため、導入費用を抑えやすい構成です。
その代わり、停電時に使えない家電が出ることを前提に選ぶ必要があります。
目的別の蓄電容量とシステム構成の選び方
必要な容量とタイプは、何のために導入するかで変わります。
ここでは、電気代、停電対策、卒FIT後の自家消費、EVとの連携の4つの目的別に整理します。
電気代を下げることが主目的の場合
電気代を抑える方法の一つは、電気料金の安い時間帯に蓄電し、料金の高い時間帯に使うことです。時間帯別の料金プランと組み合わせると、単価の差を活かせます。
太陽光発電がある場合は、昼間の余剰電力も蓄電に回せるため、自家消費の割合が上がります。容量の目安は、夜間から朝にかけて使う電力量です。
停電対策が主目的の場合
停電対策では、停電時に何時間、どの家電を使いたいかを先に決めることが、容量選びの起点になります。
必要な電力量の目安は、使いたい家電の消費電力(kW)に使用時間(h)をかけた値の合計です。
エアコンやIHクッキングヒーターのように消費電力の大きい家電を使う場合は、容量に加えて、同時に使える出力(kW)も確認します。
実際に使える容量は表示値より小さい場合があるため、実効容量で比べることも欠かせません。
卒FIT後の自家消費強化が目的の場合
卒FITとは、固定価格買取制度による買取期間が終わることです。買取期間が終わると売電単価が下がる場合があり、余剰電力を売るより、蓄電して自家消費するほうが経済的になるケースがあります。
既設の太陽光パネルとの接続互換性は、導入の前提条件です。同一メーカーのシステムで統一するか、異なるメーカーの後付け接続に対応した製品を選ぶかを、先に確認します。
EVとの連携(V2H)を将来視野に入れる場合
V2Hは、EVの電池を家庭の電力供給に使う仕組みです。太陽光発電、蓄電池、EVを一体で制御する「トライブリッド型」のように、EVとの連携を前提にした構成もあります。
後からV2Hを追加しようとしても、蓄電池側が対応していなければ連携できない場合があります。EVを購入する予定があるなら、将来の拡張性も選ぶ基準の1つです。
オール電化・ガス併用と世帯人数別の容量の目安
オール電化かガス併用かによって、停電時に困る場面と、必要な容量の考え方が変わります。
ここでは、オール電化世帯とガス併用世帯に分けて解説します。
オール電化世帯の容量選び
オール電化の住宅は、IHクッキングヒーター、エコキュート、エアコンなど、生活に必要な機器がすべて電気で動きます。
調理や給湯設備の一部機能が使えなくなる場合があります。停電時に使いたい家電が多い点が特徴です。
使いたい家電が多いほど、必要な容量と出力は大きくなります。全負荷型や大きめの容量も候補に入れ、使う家電の消費電力と使用時間の合計から必要な電力量を計算する方法が基本です。
世帯の人数が多いほど、家電の使用台数や消費電力が増える傾向があるため、人数も計算の前提に加えます。
ガス併用世帯の容量選び
ガスコンロは、点火に乾電池を使うタイプであれば、停電時にも使用できる場合があります。一方、電源を必要とする一般的なガス給湯器は、停電時には使用できません。
そのため、蓄電池は照明や冷蔵庫、スマートフォンの充電など、必要な家電に絞った構成も選択肢です。
特定負荷型から検討すると、導入費用を抑えやすくなります。太陽光発電の電気を自家消費に回すことが中心なら、ハイブリッド型との相性がよい構成です。
主要メーカーの特徴と向いている世帯
メーカーごとに、蓄電池の方式や連携できる設備、保証の考え方が異なります。ここでは、ランキングではなく、どんな世帯に向くかという視点でメーカーの特徴を整理します。
項目 |
シャープ「Eeeストレージ」(JH-WB2621) |
京セラ「Enerezza Plus Ⅱ」 |
テスラ「Powerwall 3」 |
蓄電容量 |
11.5kWh |
定格5.7kWh/台(最大3台で17.1kWh) |
13.5kWh(初期実効容量) |
定格出力 |
停電時の放電電力4.2kVA(JH-59TF4と組み合わせ時) |
自立運転時、1台3,000W/2台・3台4,500W |
9.69kW超 |
全負荷・特定負荷 |
全負荷、特定負荷の給電方式がある |
全負荷(停電時6,000VA) |
家全体のバックアップの構成例がある |
200V対応 |
IHクッキングヒーターなどの200V機器も使用できる |
-(公式の記載なし) |
公称電圧AC202V(単相3線式) |
太陽光との接続 |
蓄電池連携型パワーコンディショナを別に用意 |
単機能型、ハイブリッド型、マルチ入力型の3タイプ |
パワーコンディショナを内蔵し、パネルを直接接続できる |
設置場所 |
屋外・屋内(屋内は専用金具が別売) |
屋内・屋外 |
屋内・屋外(床置き、壁掛け) |
保証 |
長期保証あり(期間は記載なし) |
機器15年、容量15年、自然災害10年 |
10年 |
価格 |
3,751,000円(税込、蓄電池本体のみ) |
-(公式の記載なし) |
-(公式の記載なし) |
向いている世帯 |
発電量や使用量に合わせた自動制御を重視する世帯 |
長期の保証と安全面を重視する世帯 |
大きな容量と出力を求める世帯 |
AI制御で自家消費を重視するならシャープ
シャープは、2026年9月に蓄電池容量11.5kWhの「Eeeストレージ」を発売しました。生活パターンと太陽光の発電状況を学習して機器を制御する、AI制御「COCORO ENERGY」に対応しています。
利用にはCOCORO MEMBERSへの登録とクラウド連携エネルギーコントローラ(JH-RVB1)が必要で、蓄電池連携型パワーコンディショナも別に用意します。
太陽光発電の発電量や使用量に合わせた自動制御を重視する世帯に向く製品です。
EV連携・V2Hを重視するならニチコン
ニチコンのトライブリッド蓄電システム(T3系)は、太陽光発電と蓄電池に加えて、V2Hシステムと車両を組み合わせて電気を供給するシステムです。
蓄電池ユニットは4.9kWhと7.4kWhがあり、増設ユニットを加えた9.9kWh、14.9kWhの構成も用意されています。
太陽光発電回路は最大4系統まで直接接続でき、複数メーカーの太陽光パネルに対応します。保証は15年間で、室内リモコンは5年です。
EVを所有している世帯や、購入を予定している世帯に向きます。
長期の保証を重視するなら京セラ
京セラのEnerezza Plus Ⅱは、電極に電解液を練り込んで粘土状にした、独自の半固体クレイ型蓄電池を採用した蓄電システムです。蓄電池は1台、2台、3台の構成から選べます。
停電時には、太陽光発電や蓄電池に加えて、EV/HEVのAC100Vコンセントなどの外部電源からも給電できます(マルチ入力型のみ、別途オプションが必要)。
保証は、機器保証が15年、容量保証が15年(保証値はSOH〈蓄電池の劣化の程度を示す指標〉65%以上)、自然災害保証が10年で、いずれも長期保証申込書の提出が必要です。
2020年6月から2025年10月時点の出荷実績で、発煙・発火の報告は0件としています。長く使う前提で、保証と安全面を重視する世帯に向いています。
大容量・高出力を重視するならテスラ
テスラのPowerwall 3は、蓄電容量13.5kWh、定格出力最大9.69kWの家庭用蓄電池です。自立運転時の出力も9.69kWで、保証は10年とされています。
多くの家庭では、家庭内の電化製品を同時に稼働できるとされています。
日本では2026年8月に販売開始が発表され、設置の開始は9〜10月以降となる見込みです。使いたい家電が多いオール電化の世帯など、大きな容量と出力を求める世帯に向きます。
家庭用蓄電池の導入費用と補助金の実態
導入費用は容量や構成、設置条件によって変わり、補助金も国と自治体で受付状況が異なります。
ここでは、費用を左右する要因と、国・東京都・神奈川県の補助制度の状況について解説します。
導入費用の目安と費用を左右する要因
国の家庭用蓄電システムの補助制度では、設備費と工事費の合計が目標価格以下であることが、申請の条件です。
令和7年度補正の公募要領で示された2025年度の目標価格は、設備費と工事費・据付費の合計(税抜)で、蓄電容量1kWhあたり12.5万円でした。
費用は、容量だけでは決まりません。例えばシャープのEeeストレージ(11.5kWh)の希望小売価格は税込3,751,000円ですが、これは蓄電池本体のみの価格で、蓄電池連携型パワーコンディショナなどは別に必要です。
このほか、工事費は設置条件によって変わります。複数社に同じ条件で見積もりを依頼すると、費用の差を比べやすくなります。
自治体の補助金と併用の考え方
蓄電池の導入には、自治体ごとに補助金や助成金が用意されている場合があります。対象となる機器、金額、受付期間、申請条件は自治体によって異なり、年度ごとに変わります。
例えば東京都の令和8年度「家庭における蓄電池導入促進事業」は、蓄電容量1kWhあたり10万円を助成し、DR実証に参加しない場合の上限は1戸あたり120万円です。
国などの補助金を差し引いた対象経費が基準となり、SIIに登録された機器を都内の住宅に新規設置する必要があります。
受付は予算額に達した時点で終了する場合があります。併用の可否や条件も制度ごとに異なるため、導入前に自治体の公式サイトでの最新情報の確認が必要です。
導入前に確認しておくべき注意点
購入後に容量や設置条件で困らないためには、導入前の確認が欠かせません。
ここでは、カタログ容量と実効容量の違い、設置スペースと工事条件、保証内容について解説します。
カタログ容量と実効容量の違い
蓄電池の容量には、定格容量と実際に使える実効容量があります。実効容量は、定格容量より小さくなる場合があります。
例えば京セラのEnerezza Plus Ⅱは、蓄電池1台あたりの定格容量が5.7kWh、初期実効容量が5.0kWhです。
選ぶときは、実効容量をもとに、使いたい家電から計算した必要な電力量を上回る製品を選びます。
設置スペースと工事条件の事前確認
設置の条件は、メーカーごとに定められています。例えば京セラのEnerezza Plus Ⅱは、設置の離隔や運搬の動線を確保できない場合に、保証やアフターサービスが受けられない可能性があるとしています。
屋内と屋外のどちらにも設置できる製品もありますが、屋内と屋外に分けての設置はできません。
パワーコンディショナが別に必要な構成では、その設置スペースと工事費も加わります。最終的な費用は、現地調査を受けたうえで確認します。
保証内容の確認ポイント
蓄電池の保証には、機器保証と容量保証があり、メーカーによって期間や内容が異なります。容量保証は、一定の年数が経過した後に容量が保証値を下回った場合の対応を定めたものです。
パワーコンディショナなど周辺機器の保証期間が、蓄電池と同じとは限りません。交換費用も含めた長期のコストで比べると、総額を把握しやすくなります。
ポータブル電源と家庭用蓄電池の使い分け
家庭用蓄電池は工事をして設置する設備で、ポータブル電源は持ち運べる蓄電池です。ここでは、両者の使い分けと、EcoFlowの3つの製品を紹介します。
工事不要で持ち運べるポータブル電源という選択肢
ポータブル電源は、工事が不要で必要な場所へ持ち運んで使えます。停電時に、冷蔵庫の近くや寝室など、使う場所へ移して使える点が、固定設置の家庭用蓄電池との違いです。
一方、家全体への給電や、毎日の充放電による自家消費には、家庭用蓄電池が向いています。
ソーラーパネルや追加のバッテリーを組み合わせれば、充電を続けたり、使える電力量を増やしたりすることも可能です。
EcoFlow DELTA 3 Plus + 220W軽量両面ソーラーパネル
EcoFlow DELTA 3 Plusは、容量1,024Wh、定格出力1,500W(サージ3,000W)のポータブル電源です。X-Boost機能を使うと最大2,000Wまでの出力に対応します。
AC充電は最短56分で、バッテリーにはLFP(リン酸鉄リチウム)を採用し、4,000回のサイクル後も残容量80%以上を保つとされています。重量は約12.5kgです。
組み合わせる220W軽量両面ソーラーパネルは、出力220W、重量5.1kg、変換効率25%で、防水・防塵規格はIP68です。
照明やスマートフォンの充電など、消費電力の小さい機器を停電時に使いたい場合に向いています。
⇒EcoFlow DELTA 3 Plus + 220W軽量両面ソーラーパネル 工事不要で必要な場所へ持ち運べ、日中はソーラーパネルで充電を続けられる
${product_carousel_1}
EcoFlow DELTA 3 Max + 220W軽量両面ソーラーパネル
EcoFlow DELTA 3 Maxは、容量2,048Wh、定格出力2,200W(サージ4,400W)のポータブル電源です。X-Boost機能を使うと、合計2,700Wまでの出力に対応します。
AC充電は満充電まで約108分で、バッテリーにはLFPを採用しています。重量は約20.3kgで、停電時の自動切り替え(UPS)は10msです。
ソーラー入力は500Wのポート1つで、220W軽量両面ソーラーパネルを使った場合の充電時間は、最短約10.3時間です。
容量と出力に余裕があるため、複数の機器を同時に使いたい場合や、使える時間を長く確保したい場合に向いています。
⇒EcoFlow DELTA 3 Max + 220W軽量両面ソーラーパネル 2,048Whの容量と2,200Wの出力で複数の機器を同時に使え、停電時は10msで自動的に切り替わる
${product_carousel_2}
EcoFlow DELTA 3800 Gen4 + DELTA 3 Max Plus専用エクストラバッテリー
EcoFlow DELTA 3800 Gen4は、容量3,763Wh、定格出力3,000Wのポータブル電源です。X-Boost機能で最大3,800W、サージ出力は最大6,000Wに対応します。
ソーラー入力は最大2,000W(1,000W×2)、走行充電入力は最大1,000W、AC入力は最大1,500Wです。重量は約30.6kgで、バッテリーはLFP、保証は5年間(3年+アプリ登録による2年の延長)です。
対応するエクストラバッテリー(別売)をケーブルで接続すると、最大11.8kWhまで拡張できます。
停電が長引く場合や、消費電力の大きい機器を複数使いたい場合など、使う電力量が大きい家庭の備えとして検討できます。
${product_carousel_3}
家庭用蓄電池に関するよくある質問
ここでは、家庭用蓄電池に関するよくある質問を紹介します。
太陽光発電がなくても蓄電池だけ導入する意味はありますか?
太陽光発電を設置していなくても、蓄電池を単独で導入することは可能です。
電気料金の安い時間帯に蓄電して高い時間帯に使う時間帯別料金プランと組み合わせれば、電気代を抑えられる場合があります。停電への備えとしても有効です。
ただし、昼間の発電分を自家消費に回せないため、太陽光発電と組み合わせる場合と比べて、経済面の効果は限られます。
そのため、太陽光発電なしの単体導入は、停電対策を主な目的とする場合に適した選び方です。
蓄電池の寿命はどれくらいですか?
蓄電池の寿命には、年数で見る方法と、充放電の回数で示す「サイクル寿命」で見る方法があります。算出の条件は製品ごとに異なるため、保証の内容とあわせた確認が必要です。
例えば京セラは、Enerezza Plus Ⅱについて20,000サイクルを示しています。
この回数は、京セラ所定の条件で充放電を繰り返し、定格容量の60%に劣化するまでの回数で、サイクル数の保証ではありません。容量保証を比べるときは、期間と保証値の両方を同じ基準で見ます。
相見積もりは何社に依頼すればいいですか?
相見積もりは複数社に依頼し、同じ容量、同じ構成の製品で、複数社の工事費込みの総額を比べます。
依頼先は3社程度を目安とする考え方もあり、1〜2社では価格水準を判断しにくく、4社以上になると条件をそろえた比較が難しくなるとされています。
パワーコンディショナなどが別に必要な構成では、その費用が含まれているかの確認も欠かせません。
総額のほかに、自治体の補助金の対象になる機器かどうかも、比べる基準になります。補助金の申請を代行してもらえるか、設置後のサポート体制が整っているかも、業者を選ぶ基準です。
まとめ
家庭用蓄電池は、太陽光発電との接続方式と、停電時の給電範囲を決めてから、目的や世帯に合う容量を選ぶと、候補を絞りやすくなります。
必要な容量は、使いたい家電の消費電力と使用時間から計算し、実効容量で確認する流れが基本です。
補助金や助成金は、自治体ごとに対象や金額、受付期間が異なります。導入前に、住んでいる自治体の公式サイトでの最新情報の確認が必要です。
工事を伴わず、持ち運んで使いたい場合は、ポータブル電源も選択肢になります。
照明やスマートフォンの充電が中心ならEcoFlow DELTA 3 Plus、複数の機器を同時に使うなら定格出力2,200WのEcoFlow DELTA 3 Max、より大きな電力量が必要ならEcoFlow DELTA 3800 Gen4が合います。
気になる方は、ぜひ商品ページをご覧ください。
関連記事
${product_grid}
