発電機のおすすめは?種類の特徴から失敗しない選び方まで詳しく紹介!
EcoFlow編集部 -
発電機を購入したいけれど、「種類が多くて違いがわからない」「使いたい家電にどれくらいの出力が必要なのか判断できない」と迷っていませんか。
キャンプや屋外作業、停電への備えなど、用途に合った一台を選ぶには、出力だけでなく、燃料の扱いやすさや運転音、持ち運びやすさも確認しておきたいところです。
この記事では、発電機の仕組みと代表的な種類の特徴を整理し、おすすめの機種や安全な使い方などを解説します。
発電機の仕組みとは
庭の草地に置かれた青いフレーム式発電機
発電機とは、コイルと磁石を動力によって相対的に動かし、電磁誘導の原理で電気を作る機械のことです。
燃料式の発電機では、ガソリンや軽油の燃焼でエンジンに回転力を与え、発電部分を回して電気を作ります。燃料の種類や機種によって、出力や連続運転時間が異なります。
なお、太陽光パネルは、太陽光のエネルギーを電気に変換する仕組みであり、エンジンを使う発電機とは発電方式が異なります。燃料を使わずに電気を作れるため、停電時の電源確保にも活用できます。
正弦波インバーターを搭載したモデルは、電圧と周波数を安定させ、パソコンなどの精密機器もつなぎやすい点が特徴です。
発電機の種類とおすすめ機種
コンクリートの上に置かれた赤と黒のインバーター発電機
発電機は燃料の種類によって、出力・運転時間・扱いやすさが変わります。
ここでは、インバーター式と従来型(非インバーター式)の違いを整理し、代表的な発電機の種類とおすすめ機種を紹介します。
インバーター式は、エンジンで作った電気を一度直流に変換してから交流に組み直し、電圧と周波数が安定した高品質な正弦波を出力します。
パソコンなどの精密機器もつなぎやすく、負荷に応じてエンジンの回転数を調整できるため、燃費と静音性にも優れるのが特徴です。
一方、従来型はエンジンの回転を一定に保って直接交流を出力するシンプルな構造です。価格が抑えやすい反面、波形が乱れやすく精密機器への使用には向きません。
項目 インバーター式 従来型(非インバーター式)
出力の波形 高品質な正弦波 乱れやすい
精密機器への使用 可能 不向き
燃費 良い(回転数を負荷に応じて制御) 悪い傾向(回転数が固定)
運転音 比較的静か 比較的大きい
価格 高め 安め
ガソリン発電機
ガソリン発電機は、ガソリンスタンドで購入できるガソリンを燃料に使うタイプです。
高出力のモデルも多く、停電時の家電への給電やキャンプでの照明・調理家電の使用、作業現場での電動工具の電源確保など、機種の出力に応じて幅広く活用できます。
ただし、燃料は長期保管すると劣化しやすく、使用時は騒音に配慮が必要です。また、一酸化炭素中毒を防ぐため、屋内や換気の悪い場所では絶対に運転しないでください。
おすすめ機種:Honda EU18i
持ち手と操作パネルを備えた赤いHonda EU18i
画像出典元:EU18i|HONDA
Honda EU18iは、定格出力1.8kVAの正弦波インバーターを搭載し、アウトドアや災害時の電源確保、作業用などに使える発電機です。
乾燥質量(燃料やオイルを含まない重さ)は21.1kgで、持ち手を備えているため、出力と運びやすさのバランスを重視する方におすすめされます。
連続運転時間の目安は、定格出力で使用した場合に約3時間、負荷を定格の1/4に抑えた場合に約7.5時間です。
カセットガス発電機
カセットガス発電機は、メーカーが指定するカセットボンベを燃料とするタイプです。
コンビニやホームセンター、通販などで手軽に燃料を入手でき、保管もしやすい点がメリットです。使用できるボンベは機種によって異なるため、購入前に対応製品を確認する必要があります。
出力や連続運転時間が限られるため、停電時のスマートフォンの充電やLEDライトの点灯など、必要な機器へ短時間給電する用途に向いています。
おすすめ機種:Honda EU9iGB(エネポ)
車輪と折りたたみ式ハンドルを備えたHonda EU9iGB
画像出典元:Honda EU9iGB(エネポ)|HONDA
Honda EU9iGB(エネポ)は、カセットボンベ2本を燃料に使う定格出力900VAの発電機で、燃料の保管や取り扱いのしやすさを重視する方に向いています。
車輪と折りたたみ式ハンドルを備えており、防災用に備えておき、必要なときに移動させやすい設計です。
連続運転時間の目安は、定格出力で使用した場合に約1.1時間、負荷を定格の1/4に抑えた場合に約2.2時間です。
ディーゼル発電機
ディーゼル発電機は、軽油を燃料とするディーゼルエンジンで発電するタイプです。
燃料効率と耐久性に優れる傾向があり、長時間の連続運転が求められる用途に向いています。
建設現場や農業施設、屋外作業など、電源の確保が難しい場所での機械設備や照明への給電を担い、燃料効率や耐久性を重視する業務用途で幅広く活用されています。
おすすめ機種:ヤンマー YDG250VS 防音タイプ
キャスターを備えた白いヤンマーYDG250VS
画像出典元:YDG250VS|YANMAR
ヤンマー YDG250VSは、軽油を燃料とする防音タイプのディーゼル発電機で、50Hz仕様の定格出力は2.0kVA、60Hz仕様は2.5kVAです。
車両で運搬し、作業現場に設置して使用する業務用電源をお探しの方に適しています。
セルスタートによる始動に対応している一方、乾燥質量は145kgあるため、導入にあたっては運搬手段や設置方法を事前に確認しておくことが大切です。
また、周波数ごとに異なる型式が用意されているため、使用地域に合った仕様を選ぶ必要があります。
発電機がおすすめされる理由
明かりのついた住宅の前に置かれたオレンジ色の発電機
発電機は、停電対策やアウトドア、屋外作業など幅広いシーンで活用されています。
ここでは、出力・運転時間・使用環境の3つの観点でおすすめされる理由を紹介します。
高出力モデルなら消費電力の大きい家電にも対応可能
発電機には、冷蔵庫や電子レンジなどの家電に電力を供給できる高出力モデルがあります。
使用する家電に必要な電力をまかなえる機種を選ぶことで、停電時にも普段使っている家電を利用できます。
購入時は、定格出力(安定して供給できる電力の数値)を確認し、接続する家電の消費電力だけでなく、起動時に必要な電力も考慮して選びましょう。
燃料があれば長く使える
発電機は、燃料を補給することで繰り返し発電できるため、バッテリーのように充電の完了を待つ必要がありません。
停電が長引く場合や、電源のない場所で長時間作業する場合にも、燃料を確保しておくことで必要な電力をまかなえます。
想定する使用時間に合わせて燃料の備蓄量を計画できる点も、防災用の電源としてのメリットです。
寒冷地でも使いやすい
低温環境に対応したモデルであれば、冬場の作業や停電時の電源確保に活用できます。
寒さへの対応は機種や装備によって異なるため、使用予定の気温に対応しているか、メーカーの仕様や取扱説明書で確認しましょう。
使用時は雨や雪に濡れないようにし、カバーなどで本体を覆って運転せず、排気と換気を十分に確保できる屋外に設置しましょう。
発電機を安全に使うための注意点
晴れた日の住宅前の芝生に並べられた2台の発電機
発電機による一酸化炭素中毒や火災などの事故を防ぐためには、使用場所や燃料の取り扱いに関する安全上の注意を守ることが重要です。
ここからは、使用場所・設置環境・燃料の取り扱いの3つの観点で注意点を解説します。
屋内・テント内・車内では使用しない
エンジン式発電機は燃料の種類にかかわらず、風通しのよい屋外で使用しましょう。
窓を開けた室内やテント内、車内では使用しないでください。排気ガスに含まれる一酸化炭素は無色・無臭のため、中毒に気づけないまま死亡事故につながるおそれがあります。
また、家電は発電機本体のコンセントから給電するのが基本です。発電機を住宅のコンセントや分電盤に直接つなぐと電気が電線側へ逆流し、復旧作業中の感電や火災の原因となるため注意してください。
雨や水ぬれを避け、安全な場所に設置する
発電機は、雨や水がかからない、平坦で安定した場所に設置しましょう。
建物や設備からは取扱説明書で指定された距離を確保し、排気ガスが窓や出入口に向かわないよう、本体の位置や向きを調整することが大切です。
雨よけを使用する場合は、メーカーが認める方法に従い、排気や本体の冷却を妨げないようにしてください。テントやシートなどで発電機を覆ったり、囲ったりして運転することは避けましょう。
給油・燃料保管時は火気と高温に注意する
給油はエンジンを停止し、本体が十分に冷えてから行い、周囲での喫煙や火気の使用は控えましょう。
こぼれた燃料は必ず拭き取り、ガソリンは専用の携行缶など、適切な容器で保管することが大切です。
カセットボンベを含む燃料の保管にあたっては、容器の表示や取扱説明書に従い、直射日光が当たる場所や高温になる場所、火気の近くを避けましょう。
失敗しない発電機の選び方
明かりのついた玄関へ続く通路に置かれた小型発電機
発電機は、使用する機器に必要な電力と設置場所の条件に合わせて選ぶことが大切です。
ここからは、購入前に確認しておきたいポイントを順に見ていきましょう。
消費電力と起動電力の確認
発電機を選ぶ際は、接続する機器の消費電力(W)を確認しましょう。
冷蔵庫などのモーターを搭載した機器は、始動時に通常運転時の数倍の電力を必要とする場合があります。
使用する機器を確実に動かすためには、通常の消費電力だけでなく、起動電力もまかなえる出力の発電機を選ぶことが大切です。
定格出力に余裕を持たせる
発電機で複数の機器を同時に使用する場合は、消費電力の合計に対して、定格出力に余裕のある発電機を選びましょう。
出力に余裕がないと、機器の起動時や負荷の変動時に電力が不足し、保護機能によって給電が停止する可能性があります。
安定して使用するためには、同時に使う機器の消費電力に加え、起動時に必要な電力も考慮することが大切です。
静音性と設置場所の配慮
住宅街やキャンプ場で使用する場合は、出力だけでなく、運転音の大きさも重要な選定基準です。
同じ出力のモデルでも、防音構造やエンジンの制御方式によって運転音は異なります。
使用する場所や周囲への影響を考慮し、仕様表に記載された騒音値を確認しましょう。
騒音値には音響パワーレベル(LWA)や一定距離で測定した音圧レベルなどがあるため、同じ測定条件の数値で比較することが重要です。
騒音値の目安 身近な音の例
40~50dB程度 エアコンが動いているときの音
50~60dB程度 普通の声で会話するときの話し声
60~70dB程度 掃除機をかけているときの音
※上記は生活騒音の大きさを示した参考例であり、実際の音の大きさは機器の種類や音源からの距離、測定条件によって異なります。
サイズ・重さ・持ち運びやすさ
発電機を選ぶ際は、本体のサイズや重さを確認し、移動の頻度や運ぶ人の体力に合ったモデルを選びましょう。
持ち手の形状や収納時の寸法も確認しておくと、持ち上げやすさや車への積み込みやすさを判断できます。
頻繁に移動させる場合は、車輪や移動用ハンドルを備えたモデルも選択肢になります。
電圧とコードの注意点
発電機の出力電圧が、使用する機器の電圧(100V・200V)に対応しているかを確認しましょう。
延長コードは長すぎたり細すぎたりすると電圧が低下するため、使用する機器の消費電力や配線距離に適したものを選ぶことが大切です。
屋外で使用する場合は、屋外用の製品を選び、防水性能や使用条件も確認しておきましょう。
用途別のおすすめタイプ
住宅の外壁沿いに置かれ、黄色いコードが壁面の接続口へ延びる車輪付き発電機
発電機に必要な出力や機能は、使用する機器や場所によって異なります。
ここでは、代表的な3つの用途に分けて、おすすめの発電機のタイプを紹介します。
防災・停電対策用
冷蔵庫や照明、通信機器などへの給電には、必要な出力を備えた正弦波インバーター搭載モデルがおすすめです。
燃料の保管や取り扱いのしやすさを重視する場合はカセットガス式、複数の家電への給電を想定する場合は高出力のガソリン式が選択肢になります。
使用する機器の消費電力と起動電力を確認し、燃料の備蓄量や保管場所、安全に運転できる屋外の設置スペースも含めて検討しましょう。
キャンプ・アウトドア用
キャンプやアウトドアには、持ち運びやすく、運転音を抑えた小型・軽量のインバーター発電機が向いています。
照明やスマートフォンの充電など、比較的少ない電力を短時間使う用途では、燃料を扱いやすいカセットガス式もおすすめです。
事前にキャンプ場の使用ルールを確認し、一酸化炭素中毒を防ぐため、テント内では運転せず、排気ガスがテント内に流れ込まない屋外に設置しましょう。
DIY・屋外作業用
電動工具を使用するDIYや屋外作業には、工具の起動電力をまかなえる、出力に余裕のあるガソリン発電機が向いています。
長時間の作業では連続運転時間や燃料の補給のしやすさを、住宅の近くでの作業では防音性能を重視すると選びやすくなります。
使用する工具の消費電力と起動電力を確認し、持ち運ぶ頻度や設置場所に合ったモデルを選びましょう。
ポータブル電源を活用したソーラー発電もおすすめ
山林の建物のデッキに置かれたポータブル電源と複数のソーラーパネル
燃料を使わずに電力を確保する方法として、ポータブル電源とソーラーパネルを組み合わせる選択肢もあります。
ここでは、太陽光で発電した電気を蓄えて使う仕組みと活用方法を紹介します。
ソーラーパネルで充電する仕組み
ソーラーパネルは、太陽光を電気に変換する装置です。発電した電気はポータブル電源に蓄え、家電などへの電力供給に利用できます。
停電時でも日照があれば充電でき、燃料を使わず静かに電力を確保できる点が特徴です。
ただし、発電量は天候や日照条件に左右されるため、必要な電力量と充電にかかる時間を考慮して活用することが大切です。
発電機との違いと使い分け
発電機は、大きな電力を必要とする機器への給電や、燃料補給による長時間の使用に向いています。
一方で、ポータブル電源は、エンジン音や排気ガスが発生しないため、屋内や静かな場所でも使いやすい点が特徴です。
屋外作業の電源には発電機、室内の照明や通信機器への給電にはポータブル電源というように、用途に応じて使い分けるのがおすすめです。
両者を併用することで、設置環境や使用する機器に合わせて電源を選べるようになります。
ソーラー発電の注意点
ソーラーパネルの発電量は、天候や季節、設置する向きや角度によって変わるため、安定した充電量を常に確保できるとは限りません。
使用したい機器の消費電力と使用時間から必要な電力量を見積もり、ポータブル電源の蓄電容量とソーラーパネルの出力を選びましょう。
充電効率を高めるには、パネルに影がかからない場所を選び、太陽の位置に合わせて向きや角度を調整することが大切です。
EcoFlow製品で整えるソーラー発電
EcoFlowでは、停電時における家電の稼働やアウトドアでの機器の利用など、幅広いシーンで活用できるポータブル電源を提供しています。
ここからは、停電対策用とアウトドア用に分けて、ポータブル電源+ソーラーパネルのおすすめセットを紹介します。
DELTA 3800 Gen4 + 400W軽量両面ソーラーパネル
芝生の上に置かれたEcoFlow DELTA 3800 Gen4と広げた400Wソーラーパネル
DELTA 3800 Gen4は、容量3,763Wh・定格出力3,000Wの大容量ポータブル電源です。
停電時には冷蔵庫を動かして食材を保冷したり、照明やスマートフォンに給電したりと、家庭で必要な電力を幅広く確保できます。
あらかじめ本体を家庭用コンセントに接続し、使用する機器を本体のAC出力ポートにつないでおけば、停電時には0.01秒以内でバッテリーからの給電に自動で切り替わります。これにより、接続機器への電力供給が途切れる時間を短く抑えられます。
また、400W軽量両面ソーラーパネル(約10.2kg)と組み合わせれば、日中に太陽光で充電し、蓄えた電気を夜間の照明や家電に活用することも可能です。
停電で冷蔵庫の食材が傷むことや、家族の連絡手段が失われることが心配で、生活に必要な複数の機器を使えるよう備えたい方におすすめのセットです。
⇒停電時の家電をまとめて動かす大容量セット|DELTA 3800 Gen4+400Wソーラーパネルの詳細はこちら
${product_carousel_1}
DELTA 3 Classic + 160W軽量両面ソーラーパネル
DELTA 3 Classicは、容量1,024Wh・定格出力1,500Wを備え、キャンプでの照明やスマートフォンの充電、車中泊での電気毛布の使用などに活用できるポータブル電源です。
本体は約12.1kgで屋内外での持ち運びがしやすく、ACコンセントとUSBポートから、照明やスマートフォンなど複数の機器に同時に給電できます。
160W軽量両面ソーラーパネル(約3.8kg)と組み合わせれば、日照条件に応じて滞在中も充電でき、夜に使う電力を補えます。
電源のないキャンプ場でスマートフォンの充電切れや夜間の明かりに困りたくない方、連泊中も太陽光で電力を補いながら過ごしたい方におすすめの組み合わせです。
⇒キャンプや車中泊に持ち出しやすい軽量セット|DELTA 3 Classic+160Wソーラーパネルの詳細はこちら
${product_carousel_2}
まとめ
発電機は、使用する機器に必要な電力と、安全に設置できる場所の条件に合わせて選ぶことが大切です。
高出力ならガソリン式、燃料の入手・保管のしやすさならカセットガス式、長時間の運転を想定するならディーゼル式が候補にあがります。
EcoFlowでは、燃料を使わずに太陽光で発電するソーラーパネルと、発電した電気を蓄えて夜間も家電などに給電できるポータブル電源のセットを提供しています。
家庭の停電対策には、冷蔵庫での食材の保冷や室内の照明、スマートフォンの充電に活用できるDELTA 3800 Gen4+400Wソーラーパネルのセット、キャンプや車中泊には、夜間の照明や電気毛布への給電に加え、日中は太陽光で電力を補えるDELTA 3 Classic+160Wソーラーパネルのセットがおすすめです。
まずは使いたい機器の消費電力を確認し、発電機とポータブル電源のどちらの特性が自分の暮らしに合うかを検討してはいかがでしょうか。
⇒冷蔵庫も照明も長時間支える停電対策セット|DELTA 3800 Gen4+400Wソーラーパネルの詳細はこちら
⇒キャンプや車中泊の夜を快適にする電源の備え|DELTA 3 Classic+160Wソーラーパネルの詳細はこちら
関連記事
${product_grid}
家庭用蓄電池のおすすめを紹介!目的・世帯・電化方式で失敗しない選択を解説
EcoFlow編集部 -
カセットボンベ式発電機とは?メリット・デメリットやポータブル電源との併用を紹介
EcoFlow編集部 -
UPS(無停電電源装置)の寿命は何年?バッテリー・本体の交換目安と長持ちさせる方法を解説
EcoFlow編集部 -
EcoFlow Gen4シリーズ(DELTA 4)とは?価格・スペック・選び方を解説
EcoFlow編集部 -
DELTA 4(Gen4シリーズ)で冷蔵庫は何時間動く?新機能の効果や使い方も解説
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
