#ポータブル電源 #日常使い
大容量のポータブル電源とは|8つの選び方や1000Wh以上のおすすめも解説
#ポータブル電源 #日常使い
EcoFlow編集部 -
大容量のポータブル電源とは|8つの選び方や1000Wh以上のおすすめもご解説
キャンプや防災、節電など、平常時から非常時まで幅広く活躍する大容量のポータブル電源。家庭への導入を検討していても、「大容量とはどの程度の容量を指すのか」や「家庭に合った選び方が分からない」と悩む方は多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、大容量ポータブル電源の定義や、具体的な選び方について解説します。容量別に適している場面や、おすすめの製品、購入前の注意点も掲載しているので、大容量のポータブル電源で快適な電力ライフを送りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
大容量ポータブル電源とは
大容量のポータブル電源とは、長時間にわたり電化製品に電力を供給できる持ち運び可能なバッテリーです。自宅のコンセントと同じAC出力を搭載しているので、日常生活で使用している家電が場所を選ばずに使用できます。
ポータブル電源の容量と出力の定義や、大容量の目安について詳しく見ていきましょう。
ポータブル電源の容量と出力の違い
大容量のポータブル電源と聞いて、容量と出力が混同している方も多いのではないでしょうか。容量(Wh)とは、ポータブル電源に蓄電できる電力の総量です。1時間あたりに供給できる電力量を指すため、容量が大きくなるほど、電化製品を長時間動かせます。
一方の出力(W)とは、ポータブル電源が瞬間的に供給できる電力です。出力が大きいほど、消費電力の高い家電を動かせます。大容量ポータブル電源は、容量が大きいポータブル電源を指しますが、同時に出力も高く設定されているのが一般的です。
ポータブル電源|大容量の目安は1000Wh以上
ポータブル電源の「大容量モデル」とは、一般的に1,000Wh以上の容量を備えた製品を指します。1,000Whを超える大容量モデルになると、エアコンや冷蔵庫、炊飯器など消費電力の高い家電を長時間動かし、普段通りの生活環境を構築できるのが特徴です。
ただし、ひとえに大容量といっても、1,000Whと2,000Whでは家電の稼働時間が大きく異なります。用途や家族構成、家電の種類などに応じた出力と容量を選びましょう。
大容量ポータブル電源|家電の稼働時間
1,000Wh以上と聞いて具体的にどれだけ家電を動かせるのか、イメージが湧く方は少ないのではないでしょうか。大容量ポータブル電源における家電の稼働時間を紹介します(※)。
年間約22万円の節電:エコフロー ポータブル電源 DELTA Pro 3
~期間限定40%OFF~
~4kWh〜12Wh大容量ハイブリッド電源~
容量
1,000Whモデル
2,000Whモデル
3,000Whモデル
扇風機(40W)
約20時間
約40時間
約60時間
テレビ(110W)
約7.3時間
約14.5時間
約22時間
洗濯機(500W)
約1.6時間
約3.2時間
約4.8時間
炊飯器(800W)
約1時間
約2時間
約3時間
電子レンジ(1,300W)
約0.6時間
約1.2時間
約1.8時間
電気ケトル(1,500W)
約0.5時間
約1.1時間
約1.6時間
※直流から交流への変換時に約20%の電力ロスが発生すると仮定する
大容量ポータブル電源が活躍する5つの場面
大容量のポータブル電源が活躍する場面は、以下のように平常時から非常時まで多岐にわたります。家電を長時間フル稼働できるので、場所を選ばず快適に過ごせるでしょう。
  • 場面1|キャンプ
  • 場面2|車中泊
  • 場面3|防災(停電対策)
  • 場面4|現場作業
  • 場面5|節電
それぞれの場面について、詳しく解説します。
場面1|キャンプ
キャンプでは、ソロやファミリー、連泊などのスタイルを問わず、大容量ポータブル電源が大活躍します。夜間の照明を長時間確保しながら、食材や飲み物を冷やしたり、寒い季節に電気毛布で体を温めたりできるため、自然の中でも自宅に近い安心感を得られるでしょう。
キャンプは不便さを楽しむのも醍醐味の一つですが、大容量のポータブル電源があれば、最低限の快適さを損なわずに、自分に合った範囲内で不便さを満喫できます。
場面2|車中泊
大容量ポータブル電源は、車中泊の快適性を大きく向上させるアイテムです。車内で一晩過ごす場合、スマホの充電だけでなく、LEDライト、電気毛布、車載冷蔵庫、電気ケトル、小型扇風機などを使いたい場面が多くあります。
特に夜間は気温が下がりやすく、暖を取る手段が限られるため、電気毛布を使える安心感は大きな魅力です。また、家電をいくら使用しても、バッテリー上がりの心配はありません。
場面3|防災(停電対策)
大容量ポータブル電源は、災害時や停電時に暮らしを支える非常用電源としても活躍します。災害による大規模な停電が起きると、照明が使えないだけでなく、情報収集や家族との連絡、冷蔵庫内の食品管理、暑さ・寒さ対策などがほとんどできません。
そこで大容量のポータブル電源を備えておけば、停電中も普段通りの生活を継続できます。内閣府も災害による停電対策として、予備電源の重要性を呼びかけています(※1)。
※1参考:内閣府「家庭における地震時等の停電対策について」
場面4|現場作業
大容量ポータブル電源は、コンセントを確保しにくい現場作業でも頼れる存在です。建設現場、リフォーム現場、庭まわりのDIYなどでは、電動ドリル、丸ノコ、グラインダー、投光器、集じん機、測定機器といった電動工具をフル稼働できます。
近くに電源がない場所でも、大容量ポータブル電源があれば延長コードを長く引き回す手間がかかりません。投光器やLEDライトを安定して朝まで点灯できるため、夜間の現場作業にも最適です。発電機のように騒音を発しないので、住宅街での使用にも向いています。
場面5|節電
大容量ポータブル電源は、日々の節電対策にも活用できます。電気代が安い深夜にポータブル電源を充電し、その電力で日中を過ごせば、大きな節電効果が見込めるでしょう。
また、ソーラーパネルで発電した電気をポータブル電源に貯めておけば、昼夜問わず電力会社からの買電量を最小限に抑えられます。容量が大きいほど、安価または無料の電気を多く蓄電できるので、電気代の大幅な削減が可能です。
大容量ポータブル電源の選び方8選
大容量のポータブル電源は幅広い場面で活躍しますが、使いたい家電や利用時間に見合っていなければ、十分な性能を発揮できません。製品表示の容量だけで判断せず、以下の観点も取り入れて、用途や家族に合った1台を探してみてください。
  • 選び方1|実容量
  • 選び方2|定格出力
  • 選び方3|バッテリーの種類・寿命
  • 選び方4|充電速度
  • 選び方5|充電方法
  • 選び方6|出力ポートの種類・数
  • 選び方7|重量・サイズ・持ち運びやすさ
  • 選び方8|保証期間と国内サポート体制
それぞれの選び方について、詳しく見ていきましょう。
選び方1|実容量
大容量ポータブル電源を選ぶ際は、カタログに記載されているバッテリー容量だけでなく、実際に使える「実容量」を確認することが大切です。ポータブル電源の容量はWhで表示されますが、表示容量をそのまま家電に使えるわけではありません。
AC出力で家電を動かす際には、直流から交流へ変換する過程で電力ロスが発生するため、実際に使える電力量は表示容量より少なくなります。たとえば、容量1,000Whのモデルでも、変換効率によって実際に使える電力量は800Wh前後になる場合があります。
選び方2|定格出力
大容量ポータブル電源を選ぶ際は、容量だけでなく「定格出力」を必ず確認しましょう。定格出力とは、ポータブル電源が安定して供給し続けられる電力の大きさを指します。
いくらバッテリー容量が大きくても、定格出力が使いたい家電の消費電力を下回っていると、電力不足で起動しなかったり、途中で停止したりする可能性があります。使いたい家電の消費電力を確認し、定格出力に余裕のあるモデルを選ぶことが重要です。
選び方3|バッテリーの種類・寿命
大容量ポータブル電源を長く安全に使うには、バッテリーの種類と寿命の確認も欠かせません。ポータブル電源に採用されているバッテリーの種類は、寿命だけでなく、安全性や自然放電率、環境負荷などに関わります。
特に大容量モデルでは多くの電力を扱うため、高い安全性と長寿命を誇るリン酸鉄リチウムイオン電池を採用した製品がおすすめです。寿命は充放電を繰り返せる回数であるサイクル数で表され、リン酸鉄リチウムイオン電池は最大4,000回程度と高い値を示します。
選び方4|充電速度
容量が大きいポータブル電源は長時間使える一方で、満充電までに時間がかかる製品もあります。キャンプや車中泊の前日に充電しようとしても、充電速度が遅いと出発までに間に合わず、せっかくの大容量を十分に活かせません。
充電速度を比較する際は、ACコンセントによる充電だけでなく、ソーラー充電やシガーソケット充電などの充電速度が速い製品を選びましょう。
選び方5|充電方法
複数の充電方法に対応した大容量ポータブル電源を選べば、状況に合った最適な方法で必要な電力を迅速に確保できます。主な充電方法は、以下のとおりです。
充電方法
特徴
AC充電
家庭用コンセントから充電する方法
ソーラー充電
ソーラーパネルを使い、太陽光で充電する方法
走行充電
車の走行中やアイドリング中に、走行充電器で充電する方法
シガーソケット充電
車のシガーソケットに接続して充電する方法
選び方6|出力ポートの種類・数
大容量ポータブル電源を選ぶ際は、出力ポートの種類と数も確認しておきましょう。使いたい機器に合うポートが足りなければ、同時に給電できる家電は限られてしまいます。
主な出力ポートは、家電を接続できるAC、スマートフォンやタブレットの充電に使うUSB-A、ノートPCの急速充電に便利なUSB-C、カー用品に使いやすいDCです。
選び方7|重量・サイズ・持ち運びやすさ
大容量のポータブル電源は、性能だけでなく重量・サイズ・持ち運びやすさも重視しましょう。容量が大きいモデルほど長時間使える安心感がありますが、その分本体が重くなりやすく、持ち運びに負担を感じる場合があります。
使用シーンを想像しながら、車に積みやすいか、保管場所に置きやすいか、一人でも移動できるかを確認すれば、購入後もストレスなく使えるでしょう。
選び方8|保証期間と国内サポート体制
大容量ポータブル電源は低容量モデルと比べて価格が高く、より多くの電力を扱うため、不具合が起きた際の対応も重要です。性能に満足できる製品でも、保証期間が短かったり、問い合わせ先が分かりにくかったりすると、故障時の不安が付きまといます。
特に保証期間の長さや、保証対象の条件、修理・交換時の送料負担、電話やメールで日本語サポートを受けられるかといった点を確認しておきましょう。
【容量別】大容量ポータブル電源がおすすめの人
大容量のポータブル電源は、容量によって以下のように適切な用途が異なります。用途に見合わない大容量は、持ち運ぶ際に不便さを感じる一因です。反対に必要な容量を小さく見積もり過ぎると、電力不足で家電を十分に動かせません。
  • 1000Wh以上|ソロキャンプに使いたい人
  • 1500Wh以上|グループキャンプや車中泊に使いやすい人
  • 2000Wh以上|停電対策や節電に使いたい人
  • 3000Wh以上|業務用や長期停電に備えたい人
それぞれの容量別に大容量ポータブル電源がおすすめの人を見ていきましょう。
1,000Wh以上のポータブル電源は、ソロキャンプを楽しみたい人におすすめです。自然を楽しみながらも、電気毛布やLEDランタンなどの消費電力が低い家電を長時間動かせます。
また、ソロキャンプは荷物を自分で運ぶ必要があるため、容量だけでなく持ち運びやすさも重要です。1,000Wh程度のモデルは、容量と携帯性のバランスが優れています。
1500Wh以上の大容量ポータブル電源は、グループキャンプや車中泊で複数の家電を使いたい人に向いています。宿泊を伴う場合、冷暖房機器やドライヤー、調理家電など、消費電力の高い家電を複数台動かす場面が多くなるでしょう。
1500Wh以上あれば電力に余裕を持たせやすく、キャンプ中にバッテリー残量を気にしすぎず過ごせます。比較的コンパクトなため、狭い車内やテント内への収納性も抜群です。
2000Wh以上の大容量ポータブル電源は、停電対策や日常の節電に活用したい人におすすめです。2000Wh以上あれば、冷蔵庫や電気ストーブ、炊飯器、電子レンジなど、暮らしに欠かせない家電を普段通りに使用できます。
台風や地震などで停電が長引いた場合でも、在宅避難に必要な電力を確保できるでしょう。また、ソーラーパネルと組み合わせれば、電気代の大幅な節約につながります。
3000Wh以上の大容量ポータブル電源は、業務用や長期停電への備えを重視したい人におすすめです。現場作業では、電動工具や投光器、業務用冷蔵庫、パソコン、通信機器など、消費電力が大きい機器を長時間使うため、容量の大きさが作業効率に直結します。
また、台風や地震などの災害時は、電気を使えない状態が1週間以上も長引く可能性があるため、3000Wh以上の大容量ポータブル電源があれば安心です。
大容量ポータブル電源のおすすめ製品3選
大容量のポータブル電源は、売上高と販売台数が世界No1の実績を誇るEcoFlow製品がおすすめです。高出力と大容量を両立しつつも、小型・軽量で携帯性に優れ、業界最大級の急速充電を実現。平常時から非常時まで、幅広い電力需要に対応します。
大容量ポータブル電源のおすすめ製品は、以下のとおりです。
  • DELTA 3 1500(1,536Wh)
  • DELTA 3 Max Plus(2,048Wh)
  • DELTA Pro 3(4kWh)
それぞれの製品について、詳しく見ていきましょう。
1kWhクラスの製品と変わらないサイズ感でありながら、容量が1.5倍に進化したポータブル電源。1,500Wの定格出力を備え、独自のX-Boost機能では最大2,000Wの家電が動かせます。出力ポートは15個も搭載されているので、複数台への同時給電も可能。
業界最速クラスの急速充電を誇り、最短60分で80%まで充電できます。容量を最大5.5kWhまで拡張でき、車中泊から防災、節電まで幅広い用途におすすめです。
${product_1}
→持ち運びや収納の便利さはそのままに電化製品を1.5倍長く稼働「DELTA 3 1500」
定格出力3,000W、大容量2,048Whのポータブル電源。最大3,800Wの家電に対応し、拡張後は最大10,240Wh。合計10の出力ポートを搭載し、大家族の停電対策にもおすすめです。
業界初となる、4つのAC出力を2つに分けてコントロールできるスマート機能も搭載しています。主要ポートは前面に集約しており、スムーズな接続が実現。X-Stream急速充電技術により、コンセントにつなげばわずか108分で満充電できます。
${product_2}
→各ポート最大2,000W出力のAC出力ポートを搭載する「DELTA 3 Max Plus」
DELTA Pro 3(4kWh)
定格出力3,600W、大容量4kWhのポータブル電源。容量を最大12kWhまで拡張でき、X-Boost機能で最大5,100Wの家電を稼働できます。200Vの大型電化製品に対応しているので、4人家族以上の節電・停電対策や、業務用としての利用にもおすすめです。
単相3線式により、分電盤につないで蓄電池、ケーブルを抜けばポタ電にもなります。最大2600Wのデュアルソーラー充電により、最短約2.2時間で満充電が可能です。
${product_3}
→最大3600W入力時に最短約65分で0から80%まで充電できる「DELTA Pro 3」
大容量ポータブル電源を購入する前の注意点3選
大容量ポータブル電源は便利な反面、スペックや価格だけを見て選ぶと後悔する結果につながりかねません。大容量ポータブル電源を購入する前の注意点は、以下のとおりです。
  • 注意点1|容量が大きいほど価格と重量も上がる
  • 注意点2|安すぎるモデルは安全性や保証内容を確認する
  • 注意点3|保管場所と充電頻度を事前に決めておく
それぞれの注意点について、詳しく見ていきましょう。
大容量のポータブル電源を選ぶ際に「容量が大きいほど便利」と思われがちですが、容量が大きいほど価格と重量も上がる傾向にあります。重量が増えるほど、キャンプ場への持ち込みや車への積み下ろし、自宅内での移動が大変です。
大容量モデルは本体サイズも大きくなるため、保管スペースを圧迫する可能性があります。また、必要以上に大容量のポータブル電源は、経済面でも大きな負担になります。
大容量ポータブル電源を購入する際は、価格の安さだけで飛びつかず、安全性や保証内容を必ず確認しましょう。経済産業省も、ポータブル電源には火災・感電などの電気的リスクがあり、事故が増加傾向にあると注意を促しています(※2)。
安全対策として、BMSの有無やバッテリーの種類、保護機能などの確認は必須です。正規販売店から購入し、保証期間やサポート窓口も事前に確認しておきましょう。
※2参考:経済産業省「ポータブル電源の安全性要求事項(中間とりまとめ)について」
大容量ポータブル電源を防災用や非常時用として購入するなら、保管場所と充電頻度を事前に決めておくことが大切です。大容量のポータブル電源は収納の幅を取りやすい上に、温度と湿度が安定しない場所に放置すると故障や事故につながりかねません。
また、せっかく高性能なモデルを用意しても、押し入れに入れっぱなしのまま充電残量を確認していなければ、いざという時に十分な電力が使えないでしょう。
大容量ポータブル電源に関するよくある質問
最後に、大容量ポータブル電源に関するよくある質問を紹介します。
  • 大容量ポータブル電源は日本製と海外製のどちらがよい?
  • 大容量ポータブル電源を中古で購入するリスクは?
それぞれの回答について、詳しく見ていきましょう。
Q1.大容量ポータブル電源は日本製と海外製のどちらがよい?
大容量ポータブル電源は、日本製と海外製のどちらが絶対によいとは言い切れません。大切なのは、スペックや安全性、保証期間、国内サポート体制を総合的に比較することです。
海外メーカーの製品でも、日本国内で正規販売され、保証やサポート体制が整っているモデルなら安心して購入できます。また、ポータブル電源は2026年5月時点で、電気用品安全法の規制対象外であるため、メーカー側の安全対策や品質管理を見極める必要があります。
Q2.大容量ポータブル電源を中古で購入するリスクは?
大容量ポータブル電源を中古で購入する最大のリスクは、バッテリーの劣化状態や過去の使用環境が見えにくい点です。ポータブル電源はリチウムイオン蓄電池を搭載しており、充放電の回数や保管環境によって性能が少しずつ低下します。
見た目が綺麗でも、高温の車内に放置されていたり、落下や衝撃を受けていたりすると、容量低下や故障だけでなく、発熱・発火などの事故につながる可能性もあります。また、中古品はメーカー保証を受けられない場合が多い点にも注意が必要です。
まとめ
本記事では、大容量のポータブル電源について解説してきました。
大容量ポータブル電源とは、1,000Wh以上の大容量を備えた持ち運び可能なバッテリーです。アウトドアだけでなく、停電対策や現場作業、節電にも役立ちます。
大容量のポータブル電源を選ぶ際は、実容量や定格出力、バッテリーの種類、充電速度、出力ポートの数、重量、保証期間まで確認し、用途に合ったモデルを選びましょう。
EcoFlowは、用途に合わせて選べる幅広い容量のポータブル電源を展開しています。日常でも非常時でも安心して使える一台を探している方は、ぜひ製品の購入を検討してください。
→定格出力1,500W・大容量1,536Wh「DELTA 3 1500」
→定格出力3,000W・大容量2,048Wh「DELTA 3 Max Plus」
→定格出力3,600W・大容量4kWh「DELTA Pro 3」
一泊二日の国内旅行は何をするのがおすすめ?計画方法・候補地・注意点も解説
#アウトドア #ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
タイニーハウスとは?種類・価格・メリットデメリットから日本での建て方まで説明
#ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
ポータブル電源は買うべき?必要な理由、メリット・デメリットについて徹底解説!
EcoFlow編集部 -
ポータブル電源はUPSの代わりになる?違いやUPS機能付きの選び方を解説
EcoFlow編集部 -
ふるさと納税でもらえるポータブル電源の選び方!ソーラーパネルや蓄電池も紹介
EcoFlow編集部 -
ポータブル電源に補助金は出る?2026年の蓄電池の補助金と対象の自治体を解説
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
