停電でパソコンが突然落ち、作業中のデータが消えた経験はないでしょうか。UPSを導入すべきか迷いつつ、防災用の大容量電源で代わりを務められないか、気になっている方もいるでしょう。実は両者は似ているようで、停電時に果たす役割は大きく異なります。
そこで本記事では、ポータブル電源がUPSの代わりになるのか、両者の違いとともに解説します。UPS機能付きの製品が役立つ電化製品や選び方も紹介しているので、停電から大切な機器を守りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
ポータブル電源のUPS機能とは?
ポータブル電源とは、内部に大量の電気を蓄電し、コンセントがない場所でも電化製品に給電できる機器を指します。停電時に給電元を自動で切り替える機能を備えた製品もあります。UPS機能を理解するうえで押さえておきたい基礎知識は、以下のとおりです。
- UPS(無停電電源装置)とは
- ポータブル電源のUPS機能とは
- UPS機能とパススルー機能の違い
- UPS機能とEPS機能の違い
それぞれの基礎知識について、順を追って詳しく見ていきましょう。
UPS(無停電電源装置)とは
UPSとは、停電や電圧の乱れが起きた際に、内蔵バッテリーから機器へ電気を送り続ける装置です。給電方式と、停電時に切り替わる際の瞬断の目安は以下のとおりです(※1)。
| 給電方式 | 通常時の給電 | 切り替え時の瞬断 |
| 常時商用給電方式 | 商用電源をそのまま出力 | 最大10ms |
| ラインインタラクティブ方式 | 電圧を調整して出力 | 最大10ms |
| 常時インバータ給電方式 | 常にインバータを通して出力 | なし |
瞬断のない常時インバータ給電方式は、サーバーなど高い安定性が求められる環境向けです。オフィスや家庭のパソコンには、安価で小型な常時商用給電方式が向いています。
ポータブル電源のUPS機能とは
ポータブル電源のUPS機能とは、本体をコンセントにつないだまま機器へ給電し、停電時にバッテリー給電へ自動で切り替える機能です。
停電が起きると、本体は内蔵バッテリーからの給電へ移り、機器を動かし続ける仕組みです。ただし、瞬時にバッテリーから直接電力供給が行われるモードに自動的に切り替わりますが、0msでの切り替えには対応していません(※2)。
UPS機能とパススルー機能の違い
パススルー機能とは、ポータブル電源を充電しながら機器へ給電する機能です。停電時の自動切り替えとは別の機能なので、パススルー対応でもUPS機能があるとは限りません。
切り替えに対応していない製品では、停電の瞬間に出力が途切れ、パソコンなどが落ちる場合があります。製品ページで、切替時間の記載があるかを確認しておきましょう。
UPS機能とEPS機能の違い
UPS機能とEPS機能は、どちらもポータブル電源をコンセントにつないだ「パススルー」状態で使う機能です。停電を検知すると、自動でバッテリーからの給電に切り替わります。
UPSは「無停電電源装置(Uninterruptible Power System)」、EPSは「非常用電源(Emergency Power Supply)」のことで、主な違いは切り替え時間です。メーカーによっては、30ms程度はEPS機能、10ms程度はUPS機能と表現される場合があります(※3)。
※3参考:EcoFlow「EcoFlow DELTA 2-ユーザーマニュアル V1.0」
ポータブル電源はUPSの代わりになる?
ポータブル電源がUPSの代わりになるかどうかは、守りたい機器や想定する停電の長さで変わります。長時間の給電は得意な一方、切り替えの速さでは専用のUPSに及ばない製品もあります。代わりになるケースと、代わりにならないケースは以下のとおりです。
- 代わりになるケース|長時間の停電に備えたい
- 代わりにならないケース|切替時間に敏感な機器を守りたい
それぞれのケースについて、具体例を交えながら詳しく解説します。
長い停電に備えるなら、ポータブル電源がUPSの代わりに活躍するでしょう。UPSメーカーの目安では、小型UPSが300Wの機器を動かせるのは約3.5分です(※4)。
一方、容量1,000Wh級のポータブル電源なら、同じ300Wの機器を2時間以上動かせる計算です。冷蔵庫や照明など、停電中も使い続けたい家電がある家庭に向いています。
※4参考:OMRON「停電時のバックアップ時間(バッテリ供給時間)を知りたい」
一瞬の途切れも許されない機器を守る用途では、ポータブル電源はUPSの代わりになりません。データサーバーなどは、瞬断のない常時インバータ給電方式のUPSが確実です。
生命維持に関わる医療機器も、ポータブル電源に頼るのは避けましょう。在宅で医療機器を使う場合は、非常用電源について事前に機器のメーカーへ相談してください。
UPSとポータブル電源の4つの違い
UPSとポータブル電源は、どちらも停電時に電気を届ける機器ですが、得意な役割は大きく異なります。UPSは瞬時の切り替えに、ポータブル電源は長時間の給電に強みがあります。自宅の用途に合う機器を選ぶために、押さえておきたい主な違いは以下のとおりです。
- 違い1|切替時間
- 違い2|バックアップできる時間
- 違い3|設置方法と持ち運びやすさ
- 違い4|価格
それぞれの違いについて、特徴を比べながら詳しく見ていきましょう。
違い1|切替時間
両者の大きな違いは、停電からバッテリー給電に切り替わるまでの時間です。常時商用給電方式のUPSでも、切り替え時には最大10msの瞬断が生じます。
ポータブル電源は製品による差が大きく、10ms未満のモデルも30ms程度のモデルもあります。パソコンを守るなら、UPSと同等の10ms未満を目安に選ぶと安心です。
違い2|バックアップできる時間
UPSは、停電中にデータを保存し、機器を安全に終了させる時間を稼ぐために使います。前述の目安では、50Wの負荷で約90分、300Wでは約3.5分しか持ちません。
一方、ポータブル電源は数百Wh〜数千Whの大容量を備え、数時間〜1日以上の給電も可能です。停電中もふだんに近い暮らしを続けたい場合は、ポータブル電源が有利でしょう。
違い3|設置方法と持ち運びやすさ
UPSは、パソコンやNASのそばに据え置いて使う前提の機器です。鉛蓄電池を使う製品が多く、コンセントから外して屋外へ持ち出す使い方は想定されていません。
ポータブル電源は持ち手を備えた製品が多く、停電時は必要な部屋へ運んで使えます。キャンプや車中泊など、ふだんのレジャーでも活躍する点がUPSにはない魅力です。
違い4|価格
2026年9月時点の価格比較サイトでは、人気上位のUPSは1万円台後半〜4万円台です(※5)。UPS機能付きのポータブル電源は、容量次第で数万円〜数十万円です。
価格だけならUPSが手頃ですが、ポータブル電源は停電対策とレジャーを1台で兼ねられます。ここまで解説したUPSとポータブル電源の違いをまとめると、以下のとおりです。
| 項目 | UPS | ポータブル電源 |
| 切替時間 | 最大10ms(方式により瞬断なし) | 10ms未満〜30ms程度 |
| バックアップ時間 | 数分〜数十分程度 | 数時間〜1日以上 |
| 設置・持ち運び | 据え置き型 | 持ち運び可能 |
| 価格帯の目安 | 1万円台後半〜4万円台 | 数万円〜数十万円 |
※5参考:価格.com「無停電電源装置(UPS)人気売れ筋ランキング」
UPS機能付きポータブル電源が役立つ電化製品
UPS機能付きのポータブル電源は、停電で止まると困る機器をつないでおくと効果を発揮します。データの破損や通信の途絶、食品や生き物への影響を防ぎやすくなります。停電時の備えとして、ポータブル電源につないでおきたい主な電化製品は以下のとおりです。
- デスクトップパソコン
- NAS
- Wi-Fiルーター
- 見守りカメラ
- 冷蔵庫
- 熱帯魚の水槽
それぞれの電化製品をつないでおくメリットを、詳しく解説します。
デスクトップパソコン
デスクトップパソコンはバッテリーを内蔵していないため、停電すると即座に電源が落ちます。保存前のデータが消えるほか、書き込み中のファイルが壊れる恐れもあります。
UPS機能付きのポータブル電源につないでおけば、停電しても作業を続けられます。切替時間が10ms未満のモデルを選び、落ち着いてデータを保存しましょう。
NAS
NASとは、ネットワーク経由で家族や社内とデータを共有できるストレージです。常時稼働させる機器なので、停電で電源が落ちると、データやディスクが傷む恐れがあります。
EcoFlowの「DELTA 3 Plus」なら、USBケーブルでNASのUPS機能と連携できます。連携の手順は、EcoFlow公式サイトの製品ページで確認可能です。
Wi-Fiルーター
Wi-Fiルーターが止まると、インターネットが使えなくなり、停電や災害の情報を集めにくくなります。光回線を使う家庭では、回線終端装置(ONU)への給電も必要です。
ルーターやONUの消費電力は小さく、ポータブル電源なら長時間の給電も難しくありません。停電中もスマホをWi-Fiにつなげられ、家族との連絡にも役立つでしょう。
見守りカメラ
留守中の自宅やペット、離れて暮らす家族の様子を確認する見守りカメラも、停電すると映像が途切れます。いざというときに状況を確かめられず、不安が大きくなるでしょう。
カメラとWi-Fiルーターを一緒にポータブル電源へつなげば、停電中も映像を確認し続けられます。外出の多い家庭や、ペットを留守番させる家庭では特に重宝するでしょう。
冷蔵庫
冷蔵庫は、停電が長引くと庫内の温度が上がり、食品が傷みやすくなるのが心配です。UPS機能付きのポータブル電源につないでおけば、停電しても庫内を冷やし続けられます。
冷蔵庫は24時間動かし続ける家電のため、容量に余裕のあるモデルを選ぶとよいでしょう。起動時に大きな電力を使う場合もあるので、定格出力にも余裕を持たせましょう。
熱帯魚の水槽
熱帯魚の水槽では、ヒーターやろ過フィルター、エアーポンプが止まると、水温の低下や酸欠を招きます。冬場はヒーターが止まると水温が急に下がり、魚が弱る原因です。
ろ過フィルターが長く止まると、フィルター内のバクテリアが減り、水質の悪化にもつながります。停電時に自動で給電が切り替われば、水槽の環境を保ちやすくなるでしょう。
UPS機能付きポータブル電源の選び方
UPS機能付きのポータブル電源は、製品によって切替時間や出力、容量が大きく異なります。つなぐ機器に合わないモデルでは、停電の際に電源が落ちる恐れもあります。停電時に後悔しないために、確認しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 1.切替時間を確認する
- 2.機器の消費電力と定格出力を確認する
- 3.停電時の稼働時間から容量を選ぶ
失敗しないための各ポイントについて、詳しく見ていきましょう。
1.切替時間を確認する
まずは、製品ページやスペック表で、停電時の切替時間をチェックしてください。パソコンやNASを守るなら、一般的なUPSと同じ10ms未満のモデルがおすすめです。
冷蔵庫や照明など、一瞬途切れても困らない家電なら、30ms程度のモデルでも対応できます。表記がUPSかEPSかだけでなく、数値と注意書きまで確かめておきましょう。
2.機器の消費電力と定格出力を確認する
定格出力とは、ポータブル電源が安定して出し続けられる電力の上限です。つなぐ機器の消費電力の合計が定格出力を超えると、停電時に給電が止まる恐れがあります。
デスクトップパソコンとモニター、Wi-Fiルーターを同時に守るなら、消費電力を合計して比べましょう。各機器の消費電力は、本体のラベルや取扱説明書に記載されています。
3.停電時の稼働時間から容量を選ぶ
容量は、停電中に機器を何時間動かしたいかを基準に選びましょう。稼働時間の目安は「容量(Wh)×0.8÷消費電力(W)」で求められ、0.8は変換ロスの係数です。
例えば1,024Whのモデルで200Wのパソコンを使う場合、約4時間の給電が見込めます。冷蔵庫など長く動かしたい家電があるなら、容量に余裕を持たせると安心でしょう。
停電時自動切替機能付き|おすすめのポータブル電源
UPS機能付きのポータブル電源を選ぶ際は、守りたい機器に合う切替時間から絞り込むと迷いません。EcoFlowの製品は、切り替えにかかる時間と容量がモデルごとに異なります。設置する場所と、停電中も動かし続けたい機器から選びましょう。
EcoFlowは、UPS機能を備えたポータブル電源を販売しています。
- RIVER 3 (230)
- DELTA 3 Plus
それぞれのモデルの特徴について、切替時間を軸に詳しく解説します。
RIVER 3 (230)
容量230Wh、定格出力300Wのコンパクトなポータブル電源。X-Boost機能を使えば最大450Wまで対応し、家庭にある電化製品の約90%をカバーします。停電時の切り替えは20ms未満で、Wi-Fiルーターや見守りカメラの給電を保てます。
本体は業界標準より約30%小型で、デスク周りにも置きやすいサイズです。最大110Wのソーラー入力に対応し、最短2.6時間でフル充電が完了します。30dB以下の静音設計なので、寝室や書斎に置いても運転音が気になりません。
→3,000回の充放電後も容量80%を維持「RIVER 3 (230)」
${product_carousel_1}
DELTA 3 Plus
容量1,024Wh、定格出力1,500Wの大容量ポータブル電源。停電時の切り替えは10ms未満で、パソコンやNASも落とさずに守れます。X-Boost機能を使えば、電子レンジのような消費電力の大きい家電にも最大2,000Wで対応可能。
AC入力1,500Wでの充電なら、約40分で80%まで回復します。最短56分でフル充電が終わるので、停電から復旧したあとの備えも万全でしょう。悪天候の警報が出ると通知して充電を優先する、StormGuard機能も搭載しています。
→リン酸鉄リチウムイオン電池で10年の長寿命「DELTA 3 Plus」
${product_carousel_2}
ポータブル電源のUPSに関するよくある質問
ここまで、UPSとポータブル電源の違いやUPS機能付きモデルの選び方を解説してきました。導入を検討する段階では、バッテリーの劣化や実際の使い方が気になる方も多いでしょう。最後に、ポータブル電源のUPSに関するよくある質問を紹介します。
- UPSとして使い続けるとバッテリーは劣化する?
- ポータブル電源のUPS機能の使い方は?
それぞれの質問について、回答をひとつずつ詳しく見ていきましょう。
UPSとして常にコンセントにつないでいても、通常時はコンセントの電気が機器へ送られるため、バッテリーの充放電は多くありません。ただし、前述のFAQでEcoFlowは、パススルーの頻繁な使用で消耗が大きくなる場合があると案内しています。
リチウムイオン電池にとっては、約20〜80%の範囲で使うのが理想的な状態です。長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したモデルなら、劣化の不安を減らせるでしょう。
ポータブル電源のUPS機能の使い方は?
使い方は、本体をコンセントにつないで電源を入れ、守りたい機器をAC出力ポートにつなぐだけです。AC出力をオンにしておけば、停電時は自動でバッテリー給電へ移ります。
接続する機器の消費電力の合計が、定格出力を超えないように注意してください。いざというときに備え、コンセントを抜いて切り替わるかを事前に試しておくと安心です。
まとめ
本記事では、ポータブル電源とUPSの違いについて解説してきました。
UPSは瞬断の少なさ、ポータブル電源は長く給電できる点に強みがあります。数時間以上の停電に備えるならポータブル電源が頼もしい一方、データサーバーなどは専用のUPSが適任です。医療機器に使う際は、事前に機器のメーカーへ相談しておきましょう。
製品を選ぶ際は、切替時間に加えて定格出力と容量も確かめると失敗を防げます。パソコンや冷蔵庫、水槽など、停電で止まると困る機器をつないでおくと心強いでしょう。
EcoFlowは、停電を検知して素早く給電を切り替えるポータブル電源を販売しています。大切な機器を停電から守りたい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。
→IP54の防水性能でアウトドアにも活躍「RIVER 3 (230)」
関連記事
${product_grid}
