家庭用蓄電池メーカーを比較|選び方・主要メーカーの特徴・家庭に合う製品の見極め方!
EcoFlow編集部 -
家庭用蓄電池は、多くのメーカーが製品を展開しているため、「どのメーカーを選べばよいのか」と迷う方も多いのではないでしょうか。
蓄電池メーカーを比較する際は、知名度や本体価格だけで判断するのではなく、容量、出力、停電時に使える範囲、太陽光発電やEVとの連携、保証・施工体制などを総合的に比較しましょう。
この記事では、家庭用蓄電池メーカーを比較する際のポイント、主要メーカーごとの特徴、目的別の選び方をわかりやすく解説します。
蓄電池メーカーは何を比較して選ぶべき?
夕暮れのガレージ外壁に並ぶ家庭用蓄電池とEV充電設備家庭用蓄電池を選ぶ際は、メーカーの知名度や本体価格だけではなく、自宅の目的や電気の使い方に合う性能・仕様を確認することが大切です。
ここでは、蓄電池メーカーを比較するポイントを解説します。
容量(kWh)|必要な電気をどのくらいためられるか
蓄電池メーカーを比較する際にまず確認したいのが、電気をためられる量を示す容量(kWh)です。
数値が大きいほど多くの電気を蓄えられます。
世帯の人数や用途によって必要な容量が異なるため、停電時に使いたい家電をあらかじめ書き出し、必要な容量を検討しましょう。
Whとは?具体的な計算式や主に使われる場面などを詳しく紹介!
出力(kW)と停電時の給電範囲
蓄電池を比較するときは、使える電気の大きさを示す出力(kW)も確認しましょう。
出力が不足すると、消費電力の大きい家電を使えなかったり、複数の家電を同時に動かせない場合があります。
また、停電時の給電範囲は、主に特定負荷型と全負荷型に分けられます。
特定負荷型 あらかじめ指定した部屋やコンセントなどに電気を供給する方式
全負荷型 住宅内全体へ電気を供給できる方式
停電時に使用したい家電の消費電力と同時使用の有無を整理し、必要な出力・給電範囲を確認しましょう。
太陽光発電・EVとの連携
太陽光発電を導入済み、または今後設置する予定がある場合は、蓄電池との接続方式を確認しましょう。
太陽光発電と蓄電池を一台のパワーコンディショナーで制御できるハイブリッド型は、発電した電気を蓄電池へ直接ためられるため、余剰電力の自家消費を増やしたい家庭に適しています。
また、EVを所有している、あるいは将来的に導入する予定がある家庭は、V2Hとの連携にも注目しましょう。V2HはEVのバッテリーに蓄えた電気を家庭で使える仕組みであり、対応する蓄電池・太陽光発電システムと組み合わせることで、家庭内のエネルギーをより柔軟に管理できます。
保証・サポート・施工体制
家庭用蓄電池は長期間使う設備のため、性能や価格だけでなく、導入後の保証・サポート体制まで確認すべきです。
保証期間や対象部品、容量保証の基準などは、メーカーや製品ごとに異なります。
比較する際は、故障を対象とする機器保証、経年による蓄電容量の低下に関する容量保証、設置工事に起因する不具合に対応する施工保証を分けて確認しましょう。
メーカー別の特徴と選び方
住宅の外壁に設置された白い家庭用蓄電池システム家庭用蓄電池は、メーカーごとにさまざまな特徴があります。
ここでは、主要メーカー別の特徴と選び方を解説します。
長州産業|容量の選択肢と太陽光発電との連携を重視する家庭向け
長州産業の蓄電池システムSmart PV Multiは、機器構成に応じてハイブリッド型・単機能型、全負荷型・特定負荷型を選べます。
太陽光発電の既設状況、停電時に使いたい範囲、予算に応じてシステム構成を検討しやすい点が特徴です。
多くの蓄電容量がラインナップされており、必要な電力量に合わせて選べます。
参考:長州産業株式会社 太陽光発電・蓄電システム
ニチコン|EV・V2Hとの連携も考えたい家庭向け
ニチコンは、太陽光発電・家庭用蓄電池・EVの3つをまとめて制御するトライブリッド蓄電システムを展開しています。
太陽光で発電した電気を家庭で使い、余った分を蓄電池やEVへためるといった運用を検討しやすい点が特徴です。
将来の電気使用量の変化や、EV・V2H導入の可能性に合わせてシステムを拡張したい家庭にも適しています。
参考:ニチコン株式会社 ニチコンの家庭用蓄電システム
シャープ|太陽光発電との連携や見守り機能を重視する家庭向け
シャープの蓄電池システムは、エネルギー管理を特徴としています。
対応する蓄電池システムでは、AIが使用者のニーズに合わせて蓄電池を自動制御するため、効率的な自家発電が可能です。
また、雷注意報を検知した際に、停電に備えて自動充電を開始する機能も用意されています。
参考:シャープ 蓄電池システム|住宅用太陽光・蓄電池・V2Hシステム
オムロン|設置条件・容量・システム構成を柔軟に検討したい家庭向け
オムロンのマルチ蓄電プラットフォームは、既設太陽光発電の状況や停電時の使い方に合わせて、単機能型・ハイブリッド型、特定負荷型・全負荷型などの構成を検討できるシリーズです。
太陽光発電をすでに設置している家庭から、新規に太陽光発電と蓄電池を導入する家庭まで、条件に応じたシステムを選びやすいでしょう。
また、ユニットが小型のため、設置スペースを確保しやすい点も特徴です。
参考:オムロン ソーシアルソリューションズ マルチ蓄電プラットフォーム KPBP-Aシリーズ
京セラ|安全性と独自技術を重視する家庭向け
京セラの蓄電池、Enerezzaシリーズは、世界初の半固体クレイ型リチウムイオン蓄電池を採用している点が特徴です。
電解液を電極に練り込んだ構造と、正極・負極を分離したユニットセル構造により、液漏れや内部短絡、発熱・発火のリスクを抑える設計となっています。
また、Enerezza PlusⅡは約20,000サイクルの長寿命を掲げており、頻繁な充放電を想定する場合にも検討しやすい仕様です。
参考:京セラ 太陽光発電・蓄電池
テスラ・カナディアンソーラー|大容量・拡張性・デザイン性を重視する家庭向け
テスラのPowerwallは、太陽光発電や電力系統からの電気をため、日常時や停電時に家庭で使える家庭用蓄電池です。
全負荷型の構成により、停電時も家全体へ給電しやすい点が特徴です。
また、カナディアンソーラーのEP Cubeは、バッテリーモジュールを追加して容量を段階的(系統連系日から1年以内)に拡張できる蓄電システムです。
電気使用量の増加や太陽光発電・EV導入など、将来の変化を見据えて容量を増やしたい家庭は、拡張方法と追加費用を含めて検討するとよいでしょう。
参考:Teslaジャパン Powerwall – ホーム バッテリー
参考:カナディアンソーラー ハイブリッド蓄電システム EP Cube
関連記事:家庭用蓄電池とは|メリット・デメリットや値段相場・おすすめ製品もご解説
目的別|蓄電池メーカーの選び方
住宅の外壁に設置された4台の蓄電池モジュールとEV充電器蓄電池に求める性能は、停電対策、太陽光発電の自家消費、EV連携など、導入目的によって変わります。
メーカー名だけで比較するのではなく、優先したい使い方を決めてから、容量・出力・対応システムを比較するようにしましょう。
停電対策を最優先したい場合
停電対策を最優先する場合は、停電時の給電範囲を確認しましょう。
全負荷型は住宅全体をバックアップしやすく、特定負荷型はあらかじめ指定した部屋やコンセントへ優先して給電する方式です。
あわせて、実効容量と出力の確認も重要です。容量が大きくても出力が小さいと、大型家電や複数家電の同時使用が制限される場合があるため、優先したい家電の消費電力を事前に整理しましょう。
太陽光発電の自家消費を増やしたい場合
太陽光発電の自家消費を増やしたい場合、接続方式と、余剰電力を蓄電池へ充電できる仕組みを重視しましょう。
ハイブリッド型蓄電池は太陽光発電と連携し、家庭で使い切れなかった電気をためて夜間などに使えるため、自家消費率を高める選択肢になります。
特に卒FIT後は、住宅用太陽光発電の固定価格での買取期間が終了するため、余剰電力を売電するだけでなく、蓄電池やEVと組み合わせて自宅で活用する方法も検討できます。
EVと組み合わせて使いたい場合
EVを所有している、または将来的な導入を考えている場合は、蓄電池とV2Hの連携可否を確認しましょう。
EVを走る蓄電池として非常時の電源に活用したい場合は、所有車両のV2H対応状況、停電時の給電範囲、将来のシステム拡張性を施工会社へ相談したうえで比較してください。
初期費用を抑えて防災対策を始めたい場合
据え置き型の家庭用蓄電池は、工事や高額な初期費用が必要になるため、最低限の電源を確保したい場合は、工事不要で導入できるポータブル電源も比較対象にするとよいでしょう。
例えば、EcoFlowのポータブル電源は、スマートフォン、照明、Wi-Fiルーター、ノートパソコン、電気毛布などの比較的小さい機器の電源確保に活用できます。
対応するソーラーパネルを組み合わせれば、晴天時には太陽光で充電できるため、コンセントからの充電が難しい停電時にも電源を補う方法の一つになります。
家庭用蓄電池の導入が難しい場合はポータブル電源も選択肢
キッチンでオーブンレンジに給電するEcoFlow DELTA 3 Max Plus家庭用蓄電池は、家全体の電力を管理したい家庭に適した設備ですが、設置工事や初期費用、住宅の条件などが導入のハードルになる場合があります。
そのような場合は、工事不要で使い始められるポータブル電源を、停電時の補助電源として検討するのも選択肢です。
家庭用蓄電池とポータブル電源の違い
家庭用蓄電池は、住宅の分電盤に接続する据え置き型の設備です。
一方、ポータブル電源は、本体のACコンセントやUSBポートに機器を直接つないで使う持ち運び可能な電源です。コンセントや対応ソーラーパネルから充電でき、停電時だけでなく、キャンプ、車中泊、屋外作業などでも使えます。
家庭用蓄電池とポータブル電源の主な違いは、以下の通りです。
比較項目 ポータブル電源 家庭用蓄電池
設置方法 工事不要。コンセントやソーラーパネルで充電する 分電盤への接続など、専門業者による電気工事が必要
使える場所 室内、屋外、車中泊など 自宅に固定
主な用途 家電や電子機器への給電、防災・アウトドア用途 太陽光の自家消費、家全体または指定回路の停電対策
停電時の給電 本体の出力ポートに接続した機器へ給電 製品・構成により、特定回路または家全体へ給電
導入の手軽さ 購入後に充電すればすぐに使える 設置場所の確保、工事、系統連系の手続きなどが必要
太陽光発電との連携 対応するソーラーパネルで充電可能 住宅用太陽光発電と接続し、余剰電力を蓄電するシステムを組める
引っ越し時 持ち運んで新居でも使える 原則として移設工事が必要
日常での使い道 防災・在宅ワーク・キャンプ・車中泊・屋外作業など 自宅での自家消費が中心
ポータブル電源が向いている人
ポータブル電源は、初期費用や工事の負担を抑えながら、防災用の電源を備えたい方に向いています。
また、防災目的だけではなく、キャンプ、車中泊、屋外作業、在宅ワーク時の補助電源など、日常のさまざまな場面で使い回したい方にも適しています。家庭用蓄電池のような設置工事は不要で、引っ越し時にも持ち運べる点がメリットです。
家庭用蓄電池が向いている人
家庭用蓄電池は、停電時にも家全体または特定の回路へ電気を供給できるようにしたい方に向いています。
分電盤と接続するため、日常的には太陽光発電の余剰電力をためて自家消費に回し、停電時にはバックアップ電源として使う運用を検討できます。
また、太陽光発電をすでに設置している、または新たに導入する予定で、昼間の余剰電力を夜間に使いたい家庭にも家庭用蓄電池は適しています。
ポータブル電源+ソーラーパネルで始める家庭用ミニ蓄電
芝生に置かれたEcoFlow DELTA Pro 3と背後に並ぶソーラーパネル据え置き型の家庭用蓄電池ほど大がかりな工事をせず、太陽光を利用した非常用電源を備えたい場合は、ポータブル電源と折りたたみ式ソーラーパネルの組み合わせが選択肢になります。
ここでは、家庭用ミニ蓄電におすすめなポータブル電源とソーラーパネルの組み合わせを紹介します。
EcoFlow DELTA 3 Max Plus + 400W軽量両面ソーラーパネル
芝生で400W軽量両面ソーラーパネルに接続されたEcoFlow DELTA 3 Max Plus家庭用ミニ蓄電システムとしておすすめの構成の一つが、EcoFlow DELTA 3 Max Plusと400W軽量両面ソーラーパネルの組み合わせです。
EcoFlow DELTA 3 Max Plusは、容量2,048Wh、定格出力3,000Wのポータブル電源です。ACコンセント4口を含む計9つの出力ポートを備え、複数の機器を同時に使いたい場面にも対応できます。
また、組み合わせるEcoFlow 400W軽量両面ソーラーパネルは、重量約10.2kg、変換効率25%以上の折りたたみ式モデルです。両面で光を受けられる設計により、高い発電効率を期待できます。
設置はシンプルで、わずか30秒でソーラーパネルを広げて接続し、蓄電を開始できます。届いたその日から、太陽光を活用した家庭の節電対策に取り入れやすい点も魅力です。
例えば、400Wソーラーパネルで充電する場合、EcoFlow DELTA 3 Max Plusを約6.4時間で満充電できます。屋外に1日設置して発電・蓄電すれば、消費電力200Wの冷蔵庫を約22時間稼働させられる電力の確保も可能です。
日中に発電した電気を夜間や停電時に使えるため、日常の節電から非常時の備えまで幅広く活用できるでしょう。
『DELTA 3 Max Plus + 400W軽量両面ソーラーパネル』9つの出力ポートで複数機器を同時に使いながら、太陽光でも充電できる
${product_carousel_1}
EcoFlow DELTA Pro 3 + 400W軽量両面ソーラーパネル
キャンピングカーの荷室からEcoFlow DELTA Pro 3を取り出す男性より長時間の停電対策や、消費電力の大きい家電への給電まで視野に入れる場合は、EcoFlow DELTA Pro 3+400W軽量両面ソーラーパネルの組み合わせがおすすめです。
DELTA Pro 3は、容量4kWh、定格出力3,600Wを備え、200V機器にも対応しています。
さらに、最大2,600Wのソーラー入力に対応しており、400W軽量両面ソーラーパネルと組み合わせることで、日中の太陽光を利用した充電も可能です。
400W軽量両面ソーラーパネル1枚で充電する場合、DELTA Pro 3は約10.2時間で満充電できます。満充電時には、冷蔵庫を約31時間稼働させられる電力を確保できるため、日常の節電対策だけでなく、停電時の冷蔵・冷凍環境の維持にも役立ちます。
また、より短時間で充電したい場合は、400W軽量両面ソーラーパネルを2枚用意し、直列接続する方法もあります。合計800Wで充電できるため、約5時間でDELTA Pro 3を満充電にでき、晴天時であれば1日のうちに十分な電力を蓄えることが可能です。
『DELTA Pro 3 + 400W軽量両面ソーラーパネル』200V機器にも対応する4kWhの容量で、太陽光を使った長時間の停電対策
${product_carousel_2}
蓄電池メーカーの比較時によくある質問
木製のF・A・Qブロックを並べる手
ここでは、蓄電池メーカーの比較時によくある質問を紹介します。
蓄電池はどのメーカーがいい?
最も優れたメーカーを一律に決めることはできません。
停電時に使いたい家電、必要な容量と出力、太陽光発電の有無、EV連携の希望、予算、設置条件によって、適したメーカー・製品は異なります。
国内メーカーと海外メーカーはどちらがいい?
国内メーカー・海外メーカーのどちらがよいかは、製造国だけで判断せず、製品性能、保証条件、故障時のサポート窓口などを総合的に比較するようにしましょう。
海外メーカーでも、日本国内で正規の施工・保証・問い合わせ体制が整っている製品であれば、選択肢として検討できます。
蓄電池は太陽光発電がなくても導入できる?
太陽光発電がない家庭でも、蓄電池を単体で導入できる製品はあります。
例えば、電力会社から購入した電気を夜間などに充電し、昼間に使ったり、停電時の非常用電源として利用する運用が可能です。
ただし、太陽光発電がない状態で蓄電池を導入する場合は、希望する製品の接続方式、将来太陽光発電を追加できるか、利用予定の補助制度の対象条件を販売・施工会社へ確認するようにしましょう。
ポータブル電源と家庭用蓄電池の違いは?
大きな違いは設置方法にあります。
家庭用蓄電池は、住宅の分電盤に接続する据え置きの設備で、住宅全体または特定回路に電力を供給します。
一方、ポータブル電源は持ち運びができる充電式の電源です。住宅への電力供給、停電対策、キャンプや車中泊、屋外作業などさまざまなシーンで活用可能です。
そのため、家全体の長期的な電力管理を重視するなら家庭用蓄電池、最低限の防災電源を手軽に揃えたい場合や日常・アウトドアでも使いたい場合は、EcoFlowのポータブル電源も選択肢になります。
まとめ
家庭用蓄電池のメーカーを比較する際は、知名度や価格だけで決めず、停電時に使いたい家電、必要な容量・出力、給電範囲、太陽光発電・EVとの連携、保証・施工体制などを確認しましょう。
また、工事費や設置条件が負担になる場合は、ポータブル電源とソーラーパネルを組み合わせた家庭用ミニ蓄電も選択肢になります。
例えば、EcoFlow DELTA 3 Max PlusやEcoFlow DELTA Pro 3を家庭用蓄電池の代替として、400W軽量両面ソーラーパネルと組み合わせれば、工事不要ですぐに自家発電を始められます。
家庭で電気を貯めて備えておきたいという方は、ぜひ製品ページをご覧ください。
${product_grid}
蓄電池は買わずに使える?レンタルのメリット・デメリットと失敗しない選び方
EcoFlow編集部 -
屋外のコンセントとは?7つの用途や使い方・使えない原因と対処法を解説
#ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
停電したらすることは?季節ごとの対処方法や気になる疑問を詳しく解説!
#ポータブル電源 #日常使い
EcoFlow編集部 -
ポータブル電源300Wで何ができる?使える家電や用途・おすすめの製品も解説
#ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
計画停電とは?家庭で起きる7つの影響や計画停電前の備え・注意点を解説
#ポータブル電源 #日常使い
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
