蓄電池を導入したいものの、「購入費用が高くて踏み切れない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
停電対策や節電対策として注目されていますが、購入する場合は本体代や設置工事費など、まとまった初期費用がかかります。
そこで選択肢のひとつとなるのが、月額料金で一定期間利用できる蓄電池のレンタルです。
この記事では、蓄電池のレンタルの仕組みやメリット・デメリット、失敗しない選び方を解説します。
蓄電池はレンタルできるの?
蓄電池は、レンタルでの導入も可能です。月額料金を支払い、一定期間利用するサービスを指します。
一般的に蓄電池を購入する場合、本体代に加えて設置工事費などがかかるため、まとまった初期費用が必要です。
一方、レンタルでは蓄電池本体だけではなく、設置工事費やメンテナンス費、保証が月額料金に含まれているケースがあるため、初期費用を抑えつつ蓄電池を導入しやすくなります。
蓄電池をレンタルするメリット
蓄電池のレンタルには、購入にはないメリットがあります。ここでは、蓄電池をレンタルする主なメリットを解説します。
初期費用を抑えられやすい
蓄電池のレンタルには、初期費用を抑えられやすいメリットがあります。
まとまった出費を避けたい方や、住宅ローン・教育費など他の支出とのバランスを考えたい方にとって、導入を検討しやすい方法です。
ただし、初期費用の有無や金額、工事費の扱いはプランごとに異なるため、契約前に見積もりの内訳を確認しておきましょう。
メンテナンスや廃棄の負担を減らしやすい
蓄電池のレンタルでは、月額料金に機器の保証やメンテナンス費用が含まれている場合があります。
万が一、蓄電池に不具合が起きたときも、契約先の事業者に相談しやすい点はメリットです。
また、契約終了時には事業者が蓄電池を撤去・回収するプランもあります。自分で処分方法を調べたり、撤去業者を手配する手間を抑えられる可能性があります。
参考:東京ガス 蓄電池のメンテナンス費用の相場や長持ちさせる方法・交換のタイミング
導入ハードルが低く、実際に運用を試せる
レンタルなら、購入前に実際の生活の中で蓄電池を使い、運用イメージをつかめる点がメリットです。
導入後の電気の使い方や、停電時に備えたい家電を整理するきっかけにもなります。
例えば、冷蔵庫・照明・スマートフォン・Wi-Fiルーターなど、停電時にも使いたい機器を事前に考えておけば、必要な容量や出力を判断しやすくなります。
蓄電池をレンタルするデメリット
蓄電池のレンタルは初期費用を抑えやすい一方で、契約前に確認しておきたいデメリットもあります。ここでは、蓄電池をレンタルする主なデメリットを解説します。
長期契約は購入費用を上回る可能性がある
蓄電池のレンタルは、初期費用を抑えられる反面、毎月のレンタル料金を長期間支払うため、契約満了までの総額が購入費用を上回る可能性があります。
例えば、月額料金だけを見ると負担が小さく感じられても、10年分、15年分と積み重ねると大きな金額になります。契約を検討する際は、月額料金だけではなく、契約期間中に支払う総額を必ず確認しましょう。
途中解約時に違約金が発生する可能性がある
蓄電池のレンタルは、あらかじめ契約期間が定められていることが一般的です。
そのため、転勤や引っ越し、住宅の売却、ライフスタイルの変化などにより契約期間中に解約すると、違約金や残りの契約料金が発生する場合があります。
特に、数年以内に引っ越しや住み替えの予定がある方は注意が必要です。契約前に、途中解約の可否、違約金の計算方法、転居時に契約を引き継げるかどうかを確認しておきましょう。
メーカーや容量を自由に選べない
蓄電池のレンタルでは、事業者が指定する機種・メーカー・容量から選ぶ形式が一般的です。
そのため、「このメーカーの蓄電池を使いたい」「家族人数に合わせて容量を細かく選びたい」と考えていても、希望通りに選べない場合があります。
家庭によって、必要な容量や停電時に使いたい家電は異なります。また、太陽光発電と連携する場合は、既設設備との相性や接続方式も重要です。
将来的に太陽光発電の増設、EVやV2Hの導入などを検討している場合は、拡張性を含めて自分で機種を選べる購入のほうが向いている場合もあります。
レンタルが向いている人・購入が向いている人
蓄電池は、レンタルと購入のどちらが適しているかを、初期費用だけで判断することはできません。自宅にどのくらい住む予定か、太陽光発電と組み合わせるか、停電時にどの家電を使いたいかなどによって、選ぶべき方法は変わります。
ここでは、蓄電池のレンタルが向いている人と、購入が向いている人の特徴を紹介します。
レンタルが向いている人
蓄電池のレンタルは、以下のような人に向いています。
- 初期費用を抑えて蓄電池を導入したい
- 経済的な理由から、まとまった金額の支出を避けたい
- 太陽光発電や蓄電池を活用しながら、実際にどの程度の効果が得られるか確認したい
- メンテナンスや故障時の対応を自分で管理せず、事業者に任せたい
まとまった資金を用意せずに、自家消費を始められる点は、レンタルの大きな魅力です。
ただし、初期費用を抑えられるからといってすぐに決めるのではなく、月額料金、総支払額、途中解約の条件まで確認したうえで選びましょう。
購入が向いている人
蓄電池の購入は、以下のような人に向いています。
- 自宅に長く住む予定があり、10年以上の長期運用を考えている
- メーカー・機種・容量を自分で選びたい
- 太陽光発電との併用を考えている
- 将来的に太陽光発電の増設やEV・V2Hとの連携を検討している
- 総支払額を抑えることを重視している
購入であれば、太陽光発電システムや自宅の電気使用量、停電時に優先したい家電に合わせて、機種を選びやすいでしょう。
特に長期間使用する前提であれば、レンタルの総支払額と比較して、購入のほうが費用を抑えられる場合もあります。
蓄電池をレンタルする際にチェックしたいポイント
蓄電池をレンタルする際は、契約期間中の総支払額や解約条件、蓄電池の性能、保証内容までを確認したうえで、自宅に合うプランを選びましょう。ここでは、蓄電池をレンタルする際にチェックしたいポイントを解説します。
月額料金と支払総額をチェック
蓄電池をレンタルする際は、月額料金と支払総額をチェックしましょう。
例えば、月額料金が安くても、長期にわたってレンタルすると、蓄電池を購入するよりも総額が高くなる可能性があります。
また、月額料金に加えて、初期費用、工事費、メンテナンス費、契約終了時の撤去費用などが含まれているかも確認しましょう。
契約期間と解約条件
蓄電池のレンタルでは、契約期間と解約条件のチェックが欠かせません。
一般的に数年から10年以上の契約期間が設定される場合があります。
そのため、契約前に途中解約が可能か、違約金が発生するかを必ず確認しておきましょう。
特に、転勤・引っ越し・住み替え・住宅売却などの可能性がある場合は、転居時の対応も重要です。
引っ越し先へ蓄電池を移設できるのか、契約を引き継げるのか、解約時にどのような費用がかかるのかを確認しておくとよいでしょう。
容量・対応機器・保証内容
蓄電池をレンタルする際は、容量・対応機器・保証内容も具体的に考える必要があります。
例えば、スマートフォン・照明・Wi-Fiルーター・冷蔵庫などを優先したい場合と、エアコン・電子レンジ・IHクッキングヒーターなども使いたい場合では、必要な容量や出力が異なります。容量が大きくても定格出力が不足していると、消費電力の大きい家電を同時に使えません。
また、停電時に家全体へ給電できる「全負荷型」なのか、一部のコンセント・回路だけに給電する「特定負荷型」なのかも確認しておきましょう。
あわせて、故障時に備えた保証内容も重要です。保証の期間や対象範囲、修理・交換時の費用負担、問い合わせ先などを事前に確認しておくと、導入後も安心して使いやすくなります。
関連記事:家庭用蓄電池とは|メリット・デメリットや値段相場・おすすめ製品もご解説
手軽に備えたいならポータブル電源の活用もあり
蓄電池は、停電対策や太陽光発電の自家消費に役立つ設備ですが、導入ハードルが高いと感じる方もいるでしょう。
そこで、より手軽に非常用電源を備えたい場合は、持ち運びできるポータブル電源を活用する方法もあります。ポータブル電源は蓄電池とは異なり、工事不要で導入しやすく、必要な場所へ移動して使える点が特徴です。
例えば、停電時にはスマートフォンの充電、照明、Wi-Fiルーター、ノートパソコン、ラジオなどの電源として活用できます。
また、ポータブル電源は防災用途だけではありません。キャンプや車中泊、屋外作業など、日常のさまざまな場面で使えます。
さらに、対応するソーラーパネルと組み合わせれば、日中に太陽光で充電も可能です。長期停電で家庭用コンセントから充電できない状況でも、天候や日照条件に応じて電気を作り、貯めて使う仕組みを用意できます。
⇒ポータブル電源のベストな容量とその目安|製品を選ぶ際に意識すべきポイント
⇒ポータブル電源にソーラーパネルは必要か?必要な理由や製品の選び方を紹介
レンタルよりも取り入れやすいポータブル電源
EcoFlowでは、使用シーンや必要な容量に応じて選べるポータブル電源を展開しています。
コンパクトで軽量なEcoFlow RIVER 3 Max
本体サイズ約234*232*146mm、重量約4.7kgとコンパクトで軽量でありながらも、X-Boost機能によって最大900Wの家電も稼働できます。
コンパクトなポータブル電源は、リビングや寝室、車内などに置きやすく、必要な場所へ移動できる点が魅力です。
災害時には、停電時の連絡手段や情報収集に欠かせないスマートフォンやラジオなどの電源確保に役立ちます。
⇒『EcoFlow RIVER 3 Max(572Wh)』リビングにも車内にも置ける軽さで、停電中の連絡手段と情報収集を守れる
${product_carousel_1}
世界シェアNo.1のEcoFlow DELTA 3 Classic(1024Wh)
初めてポータブル電源を購入するアウトドア初心者にも扱いやすい、容量・出力・充電スピードのバランスに優れています。
容量は1,024Wh、定格出力は1,500W。スマートフォンやLEDランタン、扇風機、ノートパソコンといった小型機器はもちろん、キャンプや車中泊で使いたい電気ケトル、ホットプレートなどにも対応しやすく、アウトドアでの電源確保に役立ちます。
さらに、EcoFlow独自のX-Stream機能と1,400WAC入力により、約45分で80%、約60分でフル充電が可能です。出発前の準備で充電を忘れていた場合でも、短時間で充電できるため、初めてのキャンプや急な車中泊でも取り入れやすいでしょう。
⇒『EcoFlow DELTA 3 Classic(1024Wh)』電気ケトルやホットプレートも動かせて、防災からアウトドアまで一台でこなせる
${product_carousel_2}
大容量・高出力のEcoFlow DELTA Pro 3
EcoFlow独自のX-Boost機能によって、合計5,100Wの複数機器を稼働できるため、エアコンとテレビなど、消費電力が比較的大きい機器同士でも同時に使用できます。
また、高品質のリン酸鉄リチウムイオン(LFP)の搭載、高性能BMS(バッテリーマネージメントシステム)による電圧・電流・温度のモニタリング&制御によって長寿命設計となっている点が特徴です。
⇒『EcoFlow DELTA Pro 3(4kWh)』エアコンとテレビを同時に動かして、停電中も家族の日常をまとめて支えられる
${product_carousel_3}
蓄電池のレンタルに関するよくある質問
ここでは、蓄電池のレンタルに関するよくある質問を紹介します。蓄電池のレンタル相場はどれくらい?
蓄電池のレンタル相場は、月額5,000〜10,000円程度が目安です。
ただし、蓄電容量や契約期間、設置工事費・メンテナンス費が含まれるかどうかによって異なります。
また、大容量モデルや太陽光発電との連携、全負荷型の蓄電システムなどを選ぶ場合は、月額料金が高くなるケースがあります。
レンタルの蓄電池でも安全?
レンタルの蓄電池であっても、基本的にはメーカーの安全基準や施工基準に沿った機器が選定・設置されます。
そのため、契約内容に沿って正しく使用し、専門事業者が適切に設置していれば、必要以上に不安を感じる必要はありません。
引っ越しした場合のレンタル蓄電池はどうなる?
固定設置型の蓄電池は、設置工事や配線工事を伴うため、転居時の対応は契約内容によって異なります。
例えば、契約期間中に解約する場合は、違約金や残りの契約料金、撤去費用が発生する可能性もあります。
引っ越しの予定がある方は、契約内容を確認しておきましょう。
まとめ
蓄電池は、購入だけではなくレンタルでも導入が可能です。
レンタルなら、購入時に必要となるまとまった初期費用を抑えながら、停電対策や太陽光発電の自家消費を始めやすくなります。
一方で、レンタルは長期契約になる場合が多く、月額料金の合計が購入費用を上回る可能性があります。途中解約時の違約金や撤去費用、選べるメーカー・容量、保証内容なども、契約前に確認しておくことが大切です。
また、据え置き型の蓄電池より手軽に停電対策を始めたい場合は、ポータブル電源を活用する方法もあります。
EcoFlow RIVER 3 Max、DELTA 3 Classic(1024Wh)、DELTA Pro 3などのポータブル電源は、スマートフォンや照明、通信機器などの電源確保に役立つほか、日常のアウトドアや車中泊、屋外作業にも活用できます。
停電時に使いたい家電、必要な電力量、住まいの状況、予算、今後のライフプランを整理したうえで、自分の家庭に合った機器を選びましょう。
${product_grid}
