#ポータブル電源
蓄電池とは何かを簡単に解説!充放電の仕組みや太陽光発電の活用もご紹介
#ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
蓄電池とは何かを簡単に解説!充放電の仕組みや太陽光発電の活用も紹介
蓄電池とは、電気を蓄えて必要な時に放出できる装置です。停電時の備えや、電気代の節約など、様々な場面で大活躍します。特に太陽光発電と組み合わせると、自家消費を最大化でき、FIT(固定価格買取制度)による買取期間が終了した後の節電対策としても有効です。
そこで本記事では、蓄電池とはどんな装置かについて簡単に解説します。蓄電池と発電機の違いや、家庭用蓄電池の選び方、おすすめの製品も掲載しているので、蓄電池への疑問が解消されるでしょう。家庭用蓄電池の導入を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
蓄電池とは?簡単に解説
蓄電池とは、電気エネルギーを貯めて必要な時に使用できる装置です。充電をして繰り返し使用でき、二次電池とも呼ばれます。蓄電池が使われている主な例は、以下のとおりです。
  • 携帯電子機器
  • ハイブリッドカーのバッテリー
  • 非常時のバックアップ電源
電気エネルギーの効率的な貯蔵と再利用が可能なので、産業用だけでなく、家庭用としても活用されます。蓄電池の仕組みや、発電機との違いについて、詳しく見ていきましょう。
充電と放電の仕組みとは
蓄電池の中には、電解液と二つの電極(正極・負極)があります。正極は電解液に溶けにくく、負極は溶けやすいのが特徴です。蓄電池では、電子が正極と負極を行き来することによって充放電がされます。充電と放電の詳しい仕組みは、以下のとおりです。
充電
1.負極から正極に充電電流が流れる
2.正極の金属が電解液に溶けて、正極から負極に電子が移動する
放電
1.負極の金属が電解液に溶けて、負極から正極に電子が移動する
2.電子の移動に伴い、正極から負極に電流が流れる
蓄電池と発電機の違い
燃料さえあれば、すぐに電力を生成できる発電機。電気を供給できる点では、蓄電池と共通していますが、それぞれ役割に違いがあります。蓄電池は「電気を蓄える」装置であるのに対し、発電機は「電気を生み出す」装置です。
蓄電池は、太陽光や風力、火力などで発電された電気を蓄電できます。ただし、発電する能力は持たないので、充電されていなければ使用できません。
一方の発電機は、搭載されたエンジンの運動で発電できます。そのため、単体で発電から電力供給までを担えるのが特徴です。しかし、蓄電池と異なり、ガソリンやガスなどの燃料がなければ動かせません。蓄電池のように発電した電気を貯蔵するのも不可能です。
蓄電池の主な用途とは
蓄電池の主な用途
蓄電池があれば、家庭のコンセントを経由せずに安定した電力供給が実現します。主な用途は、停電時のバックアップ電源と電気代の削減です。特に太陽光発電と組み合わせると、環境負荷を抑えながら電気を有効活用できます。
蓄電池の主な用途について、詳しく見ていきましょう。
停電時の電力確保
蓄電池を充電した状態で保管しておくと、停電が発生した際にバックアップ電源として役立ちます。特に地震や台風による停電は、復旧するまでに3日以上かかるケースもあります。停電中も蓄電池から電化製品を稼働できれば、健康的な生活を維持できるでしょう。
停電中に蓄電池が活躍する場面は、以下のとおりです。
  • エアコンや扇風機などの冷暖房機器を使い、快適な気温を維持できる
  • 電子レンジやケトルなどの調理家電を使い、手軽に料理が作れる
  • 冷蔵庫に電力を供給し、庫内の食品が傷むのを防げる
  • 照明器具を点灯させて、夜の明かりを確保できる
  • スマートフォンを常に満充電にしておき、家族と安否確認が取れる
  • 防災ラジオやテレビを稼働し、最新の停電情報を収集できる
蓄電池には家庭用コンセントと同じAC出力ポートを備えているので、普段使用している家電がそのまま使えます。また、電源自動切り替え機能を備えた蓄電池であれば、停電発生時に自動で電気供給源が蓄電池へと切り替わるので、突然の停電時も安心です。
電気代の節約
年々高騰する電気代に、危機感を覚えている方も多いのではないでしょうか。蓄電池を家庭に導入すれば、電気代の大幅な節約につながる可能性があります。
夜間に価格が安くなる電気料金プランに加入している場合、夜間に蓄電池を満充電にしておけば、昼間は蓄電した電気で生活が可能です。その結果、価格が高くなる昼間の時間帯において電力会社からの買電量を削減できるので、電気代を節約できます。
また、電力をあまり使用しない時間帯に蓄電し、ピーク時間帯に使用する「ピークシフト運用」を行えば、契約電力を下げて基本料金の削減が実現するでしょう。さらに、太陽光発電した電気を蓄電池に貯めておくと、発電量が得られない条件下でも自家消費できます。
【種類別】蓄電池の特徴5選
蓄電池の特徴
蓄電池は、正極と負極に用いる材料によって以下の種類に分かれます。各種類で寿命やコスト、エネルギー密度などが異なり、採用されている用途も様々です。
  • 種類1|鉛蓄電池
  • 種類2|ニッケル水素電池
  • 種類3|レドックスフロー電池
  • 種類4|NAS電池(ナトリウム硫黄電池)
  • 種類5|リチウムイオン電池
それぞれの種類について、詳しく見ていきましょう。
種類1|鉛蓄電池
鉛蓄電池は、正極に二酸化鉛(PbO2)、負極に鉛(Pb)、電解液に希硫酸(H2SO2 )が用いられています。1859年に発明され、最も古い歴史を持つ蓄電池です。
電力容量当たりの価格が安く、広い温度範囲で動作するので、自動車のバッテリーから非常用電源まで幅広い用途で利用されています。サイクル数は3,000回を超えるとされており、蓄電池の中でも長寿命です。容量が0%→100%→0%を1サイクルとしています。
ただし、電解液には硫酸を用いているので、取り扱いに注意が必要です。特に寒冷地では硫酸が凍結し、破損する恐れがあります。充放電のエネルギー効率が低くなるのも課題です。
種類2|ニッケル水素電池
ニッケル水素電池は、正極にオキシ水酸化ニッケル、負極に水素吸蔵合金、電解液に水酸化カリウムをはじめとするアルカリ水溶液が用いられています。リチウムイオン電池が登場するまでは、多くのモバイル機器の蓄電池として採用されていました。
現在では、過充電や過放電に強く、急速充電が可能である特性を活かし、鉄道システムやモノレールシステムの地上蓄電設備として採用されています。ただし、寿命が5~7年と短い上に、コストが比較的高く、自己放電が大きいのがデメリットです。
種類3|レドックスフロー電池
レドックスフロー電池は、正極と負極にバナジウム、電解液に硫酸バナジウム水溶液が用いられています。レドックスフロー(Redox Flow Battery、RFB)は、Reduction(還元)、Oxidation(酸化)、Flow(流れ)の合成語です。
イオンの酸化還元反応を用いて充放電を行います。電力や電解液は半永久的に使用できる上に、発火性のない材料が用いられており、無限のサイクル数と20年のシステム耐久性を誇ります。現在の主な用途は、工場の受電電力平準化や非常用電源などです。
NAS電池は、正極に硫黄、負極に金属ナトリウム、電解質にβ‐アルミナが用いられています。蓄電池メーカーである日本ガイシ株式会社が、東京電力と共同で開発しました。蓄電池の中では最も大きいメガワット(MW)級の電力を貯蔵できるのが特徴です。
構成する材料の資源が豊富にあるため、量産してコストダウンも可能。充放電のエネルギー効率が高く、長寿命で安定した電力供給を実現します。ただし、作動温度が約300℃と高温であり、常温で動作しません。現在では、主に工場の非常用電源として利用されています。
種類5|リチウムイオン電池
リチウムイオン電池は、正極にリチウム含有金属の複合酸化物、負極に炭素化合物、電解液に有機電解液が用いられています。メモリー効果が小さく、急速充電が可能です。サイクル数は2,000~4,000回程度で、6~10年の長寿命を誇ります。
近年は、リチウムイオン電池の需要が急速に増大した影響により、大手リチウムイオン電池メーカー各社の生産を増強する動きが活発です。ハイブリッドカーに搭載する電池は、ニッケル水素電池よりもエネルギー密度が高いリチウムイオン電池に移行されてきています。
【設備タイプ別】蓄電池の特徴2選
元々は産業用の非常用電源として使われてきた蓄電池でしたが、平常時の節電対策として家庭での活用も広がっています。蓄電池の設備タイプは、以下の2種類です。
  • 家庭用蓄電池|住宅で使う
  • 産業用蓄電池|大規模な施設で使う
それぞれの特徴について、詳しく見ていきましょう。
家庭用蓄電池|住宅で使う
家庭用蓄電池とは、一般住宅で使用する蓄電池です。容量はメーカーによって異なり、1kWhから16kWh程度の製品が販売されています。蓄電池と太陽光発電を併用すれば、災害による長期間の停電にも備えられるため、東日本大震災をきっかけに普及してきました。
家庭用蓄電池は、住宅における電力需要のピークを削減し、電気代を節約する役割も担います。また、家庭用蓄電池は、定置型蓄電池と移動式蓄電池に分けられるのが特徴です。
定置型蓄電池
・一度固定したら動かせない
・移動式蓄電池と比べて容量が大きい
・設置工事が必要になる
・電気系統の施工費用がかかる
・サイズが大きく、一定の設置スペースが必要になる
移動式蓄電池
・持ち運びでき、アウトドアや車中泊でも活躍する
・小型で設置スペースは最小限で済む
・設置工事は不要ない
・定置型蓄電池と比べて容量は小さい
産業用蓄電池|大規模な施設で使う
産業用蓄電池は、オフィスビルや事務所、工場、ショッピングモールなどの大型施設に導入される蓄電池です。家庭用蓄電池と同様に、東日本大震災をきっかけに産業用蓄電池を導入する中小企業が増加しました。用途は、家庭用蓄電池とほとんど変わりません。
産業用蓄電池の主な特徴は、以下のとおりです。
  • 10kWhから60kWh程度の容量を備える
  • 状況に応じてUPSやCVCFを設置できる
  • 家庭用蓄電池よりもサイズが大きい
  • 大容量である分、寿命も長くなる
産業用蓄電池は大型施設での使用を前提に設計されているので、家庭用蓄電池の数倍~数十倍以上にのぼる大容量を備えています。UPSとは、停電が発生すると瞬時に電源の切り替えを行う装置です。UPSと似た機能を持つCVCFは、安定的に電源を供給できます。
家庭用蓄電池の選び方5選
家庭用蓄電池の選び方
家庭用蓄電池は様々なメーカーから販売されており、どれを選べばよいか迷われる方も多いでしょう。いくら大容量で高性能な蓄電池を選んだとしても、目的や家庭用の消費電力量に見合っていなければ、宝の持ち腐れになる可能性もあります。
家庭用蓄電池の選び方は、以下のとおりです。
  • 選び方1|容量
  • 選び方2|定格出力
  • 選び方3|サイズ・重量
  • 選び方4|耐用年数
  • 選び方5|保証内容
それぞれの選び方について、詳しく見ていきましょう。
選び方1|容量
家庭用蓄電池の容量は、家族の人数や電気の使用量、目的に応じて選びましょう。容量(Wh)とは、蓄電池に蓄えられる電気の総量です。容量が大きくなるほど、電化製品の稼働時間が長くなります。蓄電池を利用する家庭の条件別に、目安の容量を見ていきましょう。
容量の目安
家庭の条件
6.5kWh
・電力消費が少ない家庭(最低限の家電を使用)
・節電意識が高い家庭
9.8kWh
・標準的な家庭(3~4人家族)
・昼間の発電を有効活用したい家庭
16.4kWh以上
・電気使用量が多い家庭
・停電時の長時間使用を想定している家庭
選び方2|定格出力
家庭用蓄電池から一度に給電できる家電の種類を決める指標が、定格出力です。定格出力(W)とは、安定して連続的に供給できる最大の電力を指します。定格出力が大きいほど、同時に給電できる家電の数は多くなり、家電の消費電力も高くなります。
家庭において合計の消費電力が最も高くなる瞬間を調べ、必要な定格出力を算出しましょう。例えば、エアコン(500W)、炊飯器(300W)、テレビ(200W)、ドライヤー(1,000W)を同時に動かす場合は、最低でも2,000Wの定格出力が必要です。
選び方3|サイズ・重量
家庭用蓄電池は、容量に比例してサイズ・重量も増加する傾向にあります。想定する設置スペースの寸法を測り、上限のサイズを見積もりましょう。よりコンパクトな蓄電池の方が使いやすく、部屋を圧迫しません。移動式蓄電池を選ぶ場合は、軽量であるかも重要です。
選び方4|耐用年数
家庭用蓄電池は安くても10万円以上するので、耐用年数が少ない製品を選んでしまうと頻繁に買い替えが発生し、大きな出費につながる恐れがあります。
電気代の節約を目的に家庭用蓄電池を導入しても、初期費用が定期的にかさんでいては、いつまで経っても元が取れません。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用する家庭用蓄電池は、10年以上の長寿命を誇るのでおすすめです。
選び方5|保証内容
家庭用蓄電池は決して安い買い物ではないので、保証内容が充実している製品を選びましょう。購入日から最低でも2年以上の保証期間が設けられていると、安心して使用できます。
保証期間が短い製品を選んでしまうと、故障が起きた時に購入者が修理費用を負担しなければなりません。また、メーカーによるサポート体制が充実しているかも重要です。
家庭用に必要な性能|おすすめの蓄電池
移動式の家庭用蓄電池を検討している方には、売上高と販売台数が世界No1の実績を誇るEcoFlow製品がおすすめです。蓄電池は3,000W以上の定格出力と、3,000Wh以上の大容量を備え、防災から節電対策まで幅広く活躍します。最長5年の長期保証も魅力です。
家庭用に最適なEcoFlowの蓄電池を紹介します。
  • DELTA Pro
  • DELTA Pro 3
それぞれの製品について、詳しく見ていきましょう。
DELTA Pro
3,600Whの圧倒的大容量と最大6,000Wの高出力(定格出力3,000W)を備えた蓄電池。2台の専用エクストラバッテリーを追加すれば、最大10,800Whまで容量を拡張できます。DELTA Pro本体を2台連結すると、21,600Whの超大容量蓄電池が実現。
6,000Wの定格出力、200Vに対応しているので、現場作業やイベントでの電源にも最適です。200VのAC充電では、わずか約1.5時間で20%から100%まで急速充電できます。本体にはキャスターとハンドルを搭載し、女性でも気軽に持ち運べるでしょう。
${product_1}
DELTA Pro 3
定格出力3600W、容量4kWhの家庭用蓄電池。単相3線式により、分電盤に接続すれば家庭用蓄電池として、ケーブルを外せばポータブル電源として活用できます。容量を最大12kWhまで拡張できるので、大家族や長期間の停電対策にもおすすめです。
X-Boost機能で最大5100Wの家電を稼働でき、電気式床暖房や給湯機など200Vの大型家電にも対応しています。最大2,600Wのデュアルソーラー充電では、最短約2.2時間で満充電が可能です。7つのAC出力ポートに加え、4つのUSBポートを搭載しています。
${product_2}
蓄電池と太陽光発電の相性が良い3つの理由
蓄電池と太陽光発電を組み合わせると、電力を効率よく使用できます。既に太陽光発電を導入している家庭では、電気を「売る」よりも「貯めて使う」方が経済的に得する可能性があるのです。蓄電池と太陽光発電の相性が良い理由を紹介します。
  • 理由1|昼間に蓄電した電力を夜間に使える
  • 理由2|電力会社からの買電量を減らせる
  • 理由3|停電時に家庭の電力を確保できる
それぞれの理由について、詳しく見ていきましょう。
太陽光発電と蓄電池を併用すれば、日照時間に発電した電気を夜間に使用できます。蓄電池を導入しない場合は、昼間に発電した電気をその場で使い切らなければなりません。
一般的に電力の消費量が多くなる夜間は電気料金が高くなるので、昼間に発電した電力を夜間の消費に充てられれば、電気代を節約できます。
理由2|電力会社からの買電量を減らせる
太陽光発電した電気を蓄電池に貯められると、自家消費が最大化します。結果的に電力会社からの買電量を削減できるので、長期的に節電効果を得られるでしょう。
昨今は、燃料価格の高騰や世界情勢の変化により、電気料金が年々上昇しています。蓄電池と太陽光発電を併用して買電量を減らせれば、価格変動による影響を受けづらくなります。
理由3|停電時に家庭の電力を確保できる
太陽光発電した電気を蓄電池に貯めておけると、大規模な停電が発生した際に電力がなくなる心配がありません。日本は、地震や台風などの災害に見舞われやすい国です。
災害で送電設備が損傷すれば、3日~1週間以上も停電が復旧しない恐れがあります。太陽光発電システムだけを備えていても、自動的に電気供給が停止するため、昼間でも発電した電気を利用できません。蓄電池とセットで備えておけば、停電中も電気を自給自足できます。
蓄電池を導入する際の注意点3選
蓄電池は、電気代の節約や停電対策として一家に一台備えておきたいアイテムです。平常時から非常時まで幅広く活躍してくれる一方で、以下のような注意点もあります。
  • 注意点1|初期費用が高くなる
  • 注意点2|設置スペースが必要になる
  • 注意点3|リサイクル・廃棄に手間がかかる
それぞれの注意点を理解した上で、購入するか判断しましょう。
注意点1|初期費用が高くなる
蓄電池を導入する上で、最大のハードルとなるのが初期費用の高さです。三菱総合研究所の調査によると、家庭用蓄電池本体の価格相場は、1kWhあたり11.7万円でした(※1)。
本体価格に工事費用も含めると、総額で1kWhあたり13.9万円です。ただし、定置型ではなく、工事費用がかからない移動式を選ぶと、初期費用を比較的安く抑えられる可能性があります。また、自治体が提供する補助金制度も上手く活用しましょう。
※1参考:三菱総合研究所「定置用蓄電システムの普及拡大策の検討に向けた調査」
注意点2|設置スペースが必要になる
家庭用蓄電池を導入する場合は、広範囲の設置スペースが必要です。特に容量が大きくなるほど、サイズが大きくなる傾向にあります。また、屋内設置と屋外設置では、それぞれ設置場所に適した以下のような条件があり、どこでも自由に設置できるわけではありません。
屋外設置
屋内設置
・直射日光が当たらない
・高温多湿ではない
・塩害地域ではない
・寒冷や積雪地域ではない
・温度や湿度が高くなり過ぎない
・蓄電池の重さに耐えられる
・運転音が気にならない
家庭用蓄電池は、バッテリーの種類やサイズによって処分の方法や費用が異なります。蓄電池が一般ゴミとして処分できないのは、破損・変形により発熱・発火する危険性が高いためです。家庭用蓄電池を処分する主な方法を紹介します。
  • メーカーや販売店に回収を依頼する
  • リサイクル業者やリサイクル加盟店舗に依頼する
  • 産業廃棄物収集業者に依頼する
一般的に蓄電池の処分には7~20万円ほどの費用がかかりますが、メーカーに回収してもらうと費用を抑えられます。EcoFlowのエコリサイクルサービスでは、回収費用が無料です。
蓄電池とは何かに関するよくある質問
最後に、蓄電池とは何かに関するよくある質問を紹介します。
  • 卒FIT後に蓄電池を利用するメリットは?
  • 蓄電池の購入に補助金は支給される?
  • 家庭用蓄電池とポータブル電源の違いは?
  • 蓄電池における特定負荷型と全負荷型の違いは?
それぞれの回答について、詳しく見ていきましょう。
FIT(固定価格買取制度)の買取期間が終了すると、売電価格が大幅に低下します。そのため、卒FIT後は発電した電気を売るよりも、蓄電池に貯めて使った方が経済的に有利になる
可能性があるのです。蓄電池と太陽光発電を併用すると、自家消費を最大化できます。
蓄電池の購入に補助金は支給される?
蓄電池を導入する際は、国や自治体から補助金が支給される場合があります。日本で蓄電池の補助金制度が整備されている主な目的は、電力の安定化やエネルギー自給率の向上などです。補助金を受けるためには、多くの場合で事前に申請が必要になるでしょう。
蓄電池の購入後に申請しても、補助金は出ない恐れがあります。また、自治体によって補助金を支給できる条件が設けられているので、確認してください。
家庭用蓄電池とポータブル電源の違いは?
家庭用蓄電池とポータブル電源の大きな違いは、用途と容量です。家庭用蓄電池はポータブル電源よりも大容量を備え、消費電力の高い機器への給電が想定されています。そのため、建物全体で使用する電力をカバーできるのが特徴です。
一方、ポータブル電源は持ち運び可能な軽量・小型モデルである場合が多く、屋内外での使用を想定しています。容量は蓄電池よりも少なく、小規模な電力需要をカバーします。
特定負荷型の蓄電池は、事前に指定した部屋や電化製品に給電できるタイプです。ブレーカーの1〜2回路分に相当する15〜20Aから選べます。一方の全負荷型は、全ての部屋で家電が使用できるタイプです。一般的に60A~10kVAまでの範囲で家電が使用できます。
まとめ
本記事では、蓄電池とはどんな装置かについて解説してきました。
蓄電池とは、電気を内部に貯めて必要な時に放出できる装置です。繰り返し充電できる特性を持ち、携帯電子機器やハイブリッドカーのバッテリーなどに採用されています。発電機は「電気を生み出す」装置であるのに対し、蓄電池は「電気を貯める」装置です。
家庭用蓄電池を選ぶ際は、家族の人数や電気の使用量、目的に応じた容量や定格出力を選びましょう。電気代の節約や防災対策で長く使用したい場合は、リン酸鉄リチウムイオン電池を採用する蓄電池がおすすめです。保証期間が長ければ、安心して使用できます。
EcoFlowは、大容量と高出力を備えた家庭用蓄電池を販売しています。工事不要で手軽に蓄電池を導入し、節電・防災対策に活用したい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。
${product_1}
${product_2}
家庭用蓄電池のおすすめを紹介!目的・世帯・電化方式で失敗しない選択を解説
EcoFlow編集部 -
発電機のおすすめは?種類の特徴から失敗しない選び方まで詳しく紹介
EcoFlow編集部 -
カセットボンベ式発電機とは?メリット・デメリットやポータブル電源との併用を紹介
EcoFlow編集部 -
UPS(無停電電源装置)の寿命は何年?バッテリー・本体の交換目安と長持ちさせる方法を解説
EcoFlow編集部 -
EcoFlow Gen4シリーズ(DELTA 4)とは?価格・スペック・選び方を解説
EcoFlow編集部 -
DELTA 4(Gen4シリーズ)で冷蔵庫は何時間動く?新機能の効果や使い方も解説
EcoFlow編集部 -
1 コメント
  • DELTA3plusとDELTA3maxを購入しましたがplus側が容量不足で2台接続を考えていますが正しい接続方法をご指導下さい。
    - 谷口 進
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
