#ソーラーパネル #ポータブル電源
マンション・賃貸でもベランダにソーラーパネルは置ける?メリット・注意点・活用方法を解説
#ソーラーパネル #ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
マンション・賃貸でもベランダにソーラーパネルは置ける?メリット・注意点・活用方法も解説
マンションや賃貸にお住まいで、「ベランダにソーラーパネルを置けないのか?」と考えている方も多いのではないでしょうか。
実は、賃貸やマンションにお住まいの方でも、小型のポータブルソーラーパネルなら大がかりな工事をせずに自家発電を始められます。
さらに、日中に発電した電気をポータブル電源に貯めておけば、停電時の備えになるほか、キャンプや車中泊などのアウトドアでも活用可能です。
ただし、マンションや賃貸へソーラーパネルを設置する際は、管理規約や賃貸契約の確認、安全面の十分な配慮が必要です。
この記事では、ベランダにソーラーパネルを設置できる条件やメリット、注意点を解説します。
ベランダにソーラーパネルは設置できる?
マンションのベランダに立てかけたソーラーパネル
マンションや賃貸のベランダにソーラーパネルを設置することは可能です。
ただし、ベランダの広さや日当たりに加え、管理規約や賃貸契約、安全に設置できる環境かどうかを事前に確認する必要があります。
特にマンションやアパートのベランダは、専用使用が認められていても、建物全体では共用部分として扱われるケースがあります。物品の設置方法や外観に関するルールが定められている場合もあるため、自己判断で設置するのは避けましょう。
そのため、ソーラーパネルの設置を検討する際は、管理規約や契約書に加えて、管理会社や大家への確認をおすすめします。特に、手すりへの固定や外から見える位置への設置、大型のソーラーパネルを使用する場合は、事前に相談しておくと安心です。
ベランダにソーラーパネルを設置するメリット
ソーラーパネルと色とりどりの花を植えた鉢植え
ベランダへのソーラーパネルの設置は、屋根設置型とは異なるメリットがあります。
ここでは、ベランダにソーラーパネルを設置するメリットを解説します。
屋根設置型よりも手軽に始めやすい
ベランダへのソーラーパネルの設置は、屋根設置型よりも手軽な点がメリットです。
屋根にソーラーパネルを設置する場合は、設計や施工、屋根の状態確認などが必要になります。一方、折りたたみ式などのポータブルソーラーパネルは、ベランダに安全に置けるスペースがあれば、工事をせずに設置が可能です。
また、ポータブルソーラーパネルは持ち運びができるため、引っ越しの際に持ち出して新居でも使えます。賃貸に住んでいる方や、将来住み替える可能性がある方でも、住まいに固定せずに自家発電を取り入れやすいでしょう。
自家発電によって停電時や日常の補助電源になる
ベランダで発電した電気は、日常や非常時の電源として活用可能です。
例えば、スマートフォンやタブレット、ノートパソコン、LEDライトなど、比較的消費電力が小さい機器の電力を自家発電でまかなえます。
また、停電時には非常用電源として役立ちます。スマートフォンやLEDライトなど、非常時に重要となる機器の電源確保が可能です。
家庭全体の電力をまかなうためのものではありませんが、必要な機器の電源を一部でも確保できれば、停電時の安心感につながるでしょう。
ポータブル電源との組み合わせで蓄電可能
ソーラーパネルだけでは、発電した電気をすぐに使うことが基本です。
しかし、ポータブル電源と組み合わせれば、日中に発電した電気を貯め、夜間や曇天時、停電時など必要なタイミングで使用しやすくなります。
例えば、ソーラー入力に対応したポータブル電源なら、発電→蓄電→使用をスムーズに行えます。家庭用コンセントからの充電も併用すれば、普段から必要な残量を確保しながら、天候のよい日には太陽光も活用できるでしょう。
また、ポータブル電源はベランダでの自家発電だけでなく、キャンプや車中泊、屋外作業などでも使えます。防災専用品として保管するだけでなく、日常的に使いながら備えられる点も大きなメリットです。
ベランダにソーラーパネルを設置する際の注意点
ガラス戸が並ぶマンションのバルコニー
ベランダにソーラーパネルを設置する際は、安全性や住居のルールにも目を向けることが大切です。
ここでは、ベランダにソーラーパネルを設置する際の注意点を解説します。
マンションや賃貸の管理規約・賃貸契約の確認
マンションや賃貸のベランダにソーラーパネルを設置する場合、管理規約・賃貸契約の確認が欠かせません。
特にマンションやアパートでは、ベランダの利用方法が管理規約や賃貸契約で定められている場合があります。ベランダは居住者が使える専用使用部分であっても、建物全体では共用部分として扱われることがあるためです。
例えば、手すりへの物品の固定、外観を変える設置、共用部への配線、避難経路を妨げる物の設置などが禁止されている場合があります。ソーラーパネルの設置によって、洗濯物の干し方や隣接住戸への影響が出ないかも確認が必要です。
特に、大型のパネルを使用する場合や、外から見える位置に設置する場合は、管理組合や管理会社、大家へ事前に相談しておくとよいでしょう。
落下・転倒・風による事故防止の重要性
ベランダは建物の高い位置にあるため、風の影響を受けやすい場所です。
ソーラーパネルが倒れたり、強風で飛ばされたりすると、自宅だけでなく周囲に重大な被害を及ぼすおそれがあります。
そのため、設置する際は安定した平らな場所に置き、メーカーが推奨するスタンドや固定方法を使用しましょう。固定ベルトや重りを使う場合も、パネルやベランダの設備を傷つけない方法を選んでください。
また、強風・大雨・台風の予報が出ているときは、ベランダに置いたままにせず、早めに取り外して室内へ収納することをおすすめします。
参考:経済産業省 【注意喚起】太陽電池発電設備における台風起因の電気事故への注意喚起
日当たり・方角・影の影響
ソーラーパネルの発電量は、日当たりや設置角度、周囲の影によって大きく変わります。
一般的には、日照時間を確保しやすい南向きのベランダが発電に向いていますが、東向き・西向きでも日が当たる時間帯に合わせた運用は可能です。
一方で、近隣の建物やベランダの手すり、室外機、壁、物干し竿などの影がパネルにかかると、発電量が低下しやすくなります。
そのため、設置を検討する際は、午前・昼・午後など時間帯ごとの日当たりを確認しておくとよいでしょう。一日中しっかり日が当たらないベランダでも、午前または午後の一部時間帯だけ発電させる運用方法も可能です。
防水・配線など安全な取り扱い
ベランダで使用するソーラーパネルは、屋外での利用を想定した製品を選び、設置してください。
雨水がたまりやすい場所や、水はけが悪い場所への設置は避け、パネル・ケーブル・接続端子の状態を定期的に確認しましょう。
また、ケーブルが窓や扉の開閉部分に挟まれると、断線や被覆の損傷につながるおそれがあります。ケーブルを無理に引っ張ったり、折り曲げたりせず、邪魔にならないように設置しましょう。
ソーラーパネルとポータブル電源でベランダを小さな発電所に
ベランダの床に置かれたソーラーパネル
ベランダでの自家発電をより活用するには、ソーラーパネルとポータブル電源の組み合わせがおすすめです。
ここでは、ソーラーパネルとポータブル電源を組み合わせることによって得られるメリット、利便性、使い方を解説します。
折りたたみ式ソーラーパネルのメリット
ベランダに設置できるような折りたたみ式ソーラーパネルは、必要なときだけ設置し、使わないときは収納できる点がメリットです。
常設型の設備と比べて、住まいの状況や天候に合わせて使い方を調整しやすく、強風や台風が予想される日には室内へ片付けられます。ベランダのスペースを常に占有しにくいため、洗濯物を干す場所や生活動線を確保したい場合にも取り入れやすいでしょう。
例えば、EcoFlowの折りたたみ式ソーラーパネルは、ポータブル電源と組み合わせて使えるため、ベランダでの自家発電に加えて、キャンプや車中泊、屋外作業などでも活用できます。住まいに固定せず、必要な場所へ持ち運んで使えることは、ポータブル製品ならではの魅力です。
ポータブル電源との組み合わせによって広がる利便性
ソーラーパネルで発電した電気をポータブル電源に充電すれば、ACコンセント、USBなどを通じて、さまざまな機器へ給電できます。
例えば、日中にベランダで発電した電気をポータブル電源に貯めておき、夜間にスマートフォンの充電やLEDライト、ノートパソコンの電源として使うといった運用が可能です。
発電したタイミングでしか使えない電気を、必要な時間帯へ回しやすくなります。
⇒ソーラーパネルとポータブル電源を接続する方法|メリットや注意点も併せて解説
防災・節電・アウトドアを横断した使い方
ベランダでの自家発電は、節電だけでなく、以下のようなシーンでも活用可能です。
  • 日常:スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、LEDライトなどの補助電源として活用
  • アウトドア:キャンプや車中泊で、照明、調理家電、スマートフォンなどの電源として活用
  • 非常時:停電時にスマートフォン、Wi-Fiルーター、ラジオ、照明などの電源を確保
ただし、使用できる家電や時間は、ソーラーパネルの発電量、ポータブル電源の容量・定格出力、接続する機器の消費電力によって変わります。事前に「停電時に何を優先して使いたいか」を整理し、自宅の使い方に合うセットを選ぶようにしましょう。
テント前のテーブルに置かれたEcoFlowポータブル電源ベランダでソーラーパネルを活用するなら、EcoFlow DELTA 3 ClassicとEcoFlow 160W軽量両面ソーラーパネルの組み合わせがおすすめです。
工事をせずに、ベランダで「発電→蓄電→使用」という自家発電の仕組みを取り入れられます。
穴あけや配線工事が一切不要なEcoFlow DELTA 3 Classicなら、160W軽量両面ソーラーパネルと組み合わせることで、賃貸物件でも気兼ねなく自家発電の恩恵を受けられます。
1,024Whの容量と1,500Wの定格出力を備え、日常の電源補助から停電時の備えまで幅広く活用できるポータブル電源です。ACコンセント、USBポートなどを搭載しており、スマートフォンやタブレット、ノートパソコン、LEDライト、Wi-Fiルーターといった複数の機器に給電できます。
セットの160W軽量両面ソーラーパネルを接続すれば、日中の太陽光を利用して約8時間でDELTA 3 Classicを満充電可能です。冷蔵庫(110W)を約8時間、パソコンを約16時間、テレビを約14時間使用できます。
さらに、200Wでの稼働時は約22dBという静かな運転音のため、隣室や階下への音を気にすることなく、ベランダでも室内でも、いつも通りの時間を過ごせます。
また、日本のベランダは屋根と違って設置スペースが限られますが、EcoFlow 160W軽量両面ソーラーパネルは、必要なときだけ広げて使える折りたたみ式のため、常設が難しいベランダでも扱いやすい製品です。
重さ約3.8kg、展開時でも約167.7×59.8×2.6cmとスリムで、折りたためば約60.9×59.8×2.6cmに収まります。使わないときはコンパクトに収納できるため、共有部分を占有し続ける心配もありません。
角度調整ガイドも搭載されているため、限られたベランダのスペースでも太陽の向きに合わせた最適な角度に調整できます。
また、防水性能に優れた設計のため、屋外での使用を想定したソーラーパネルです。
停電で家庭用コンセントが使えない状況でも、天候や日照条件に応じて電気を作り、蓄えておける点は、賃貸・マンション住まいの防災対策としても心強いポイントです。
⇒『DELTA 3 Classic + 160W軽量両面ソーラーパネル』 工事不要で設置でき、ソーラーパネルの電気を無駄なく貯められる
${product_carousel_1}
ベランダのソーラーパネルに関するよくある質問
ここでは、ベランダのソーラーパネルに関するよくある質問を紹介します。
マンションのベランダにソーラーパネルを置いても問題ない?
マンションのベランダにソーラーパネルを置けるかどうかは、管理規約や管理組合のルールによって異なります。
ベランダは居住者が使える場所であっても、建物全体では共用部分として扱われる場合があるためです。
特に賃貸の場合は、賃貸借契約の内容を確認し、必要に応じて大家や管理会社へ相談してください。
強風や台風のときはどうすればいい?
強風や台風の予報が出ているときは、ソーラーパネルをベランダに置いたままにせず、早めに取り外して室内へ収納するのが基本です。
ソーラーパネルは風を受けやすく、十分に固定されているように見えても、強風によって倒れたり飛ばされたりするおそれがあります。転倒・落下によって自宅や周囲の建物、人に被害を及ぼす可能性もあるため注意が必要です。
日当たりの良くないベランダでも意味はある?
日当たりがよいほど発電量を期待しやすいことは事実です。
ただし、一日中日が当たらないベランダでも、午前または午後に日が当たる時間帯があれば、その範囲で発電を活用することは可能です。
例えば、東向きのベランダであれば午前中、西向きであれば午後を中心に、ポータブル電源を充電する運用が考えられます。周囲の建物や手すり、壁などの影が発電量に影響するため、設置前に時間帯ごとの日当たりを確認しておきましょう。
まとめ
折りたたみ式ソーラーパネルであれば、工事不要で自家発電を始めやすく、スマートフォンやノートパソコン、LEDライトなどの電源補助に活用できます。
ただし、マンションや賃貸への設置では、管理規約や賃貸契約の事前確認が欠かせません。加えて、避難経路を塞がない、落下・転倒を防ぐ、強風や台風が予想される場合は室内へ収納するなど、安全を最優先に運用しましょう。
また、ソーラーパネルとポータブル電源を組み合わせれば、日中に発電した電気を貯めて、夜間や停電時にも使いやすくなります。
例えば、EcoFlow DELTA 3 ClassicとEcoFlow 160W軽量両面ソーラーパネルのセットなら、ベランダでの自家発電に加え、キャンプ・車中泊・屋外作業など、さまざまなシーンで活用できます。
自宅のベランダ環境や必要な電力量に合わせて、安全に使える範囲からソーラーパネルとポータブル電源を取り入れてみてください。
⇒『EcoFlow DELTA 3 Classic (1024Wh)』 工事不要で設置でき、ソーラーパネルの電気を無駄なく貯められる
⇒『EcoFlow 160W軽量両面ソーラーパネル』 使うときだけ広げて畳んでしまえる軽さで、共用部を占有せずに設置できる
${product_grid}
曇りの日でもソーラーパネルは充電できる?入力が下がる原因と確認手順
#ソーラーパネル
EcoFlow編集部 -
ソーラーパネルの防水性能とは?対策やIP規格・ポータブル電源用の選び方も解説
EcoFlow編集部 -
ソーラーパネルの延長ケーブルとは?種類・選び方や接続時の注意点を解説
EcoFlow編集部 -
ソーラーパネルは曇りでも発電する?日陰・雪の影響や曇りに強い選び方を解説
EcoFlow編集部 -
ワット数の違うソーラーパネルの並列接続はできる?メリットやデメリット、並列接続が推奨される環境や注意点を解説
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
