ソーラーパネルの延長ケーブルとは?種類・選び方や接続時の注意点を解説!
EcoFlow編集部 -
ソーラーパネルを日なたに広げたくても、付属のケーブルが短く、充電したい機器の置き場所まで届かずに困っている方もいるでしょう。ソーラーパネルの延長ケーブルを使えば距離を伸ばせますが、端子の形とケーブルの太さを合わせて選ぶのが重要です。
そこで本記事では、ソーラーパネルの延長ケーブルの種類やコネクタの違い、選び方や接続方法について解説します。自作するときの注意点やソーラー充電に役立つアイテムも紹介しているので、パネルを離れた場所に置いて充電したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
ソーラーパネルの延長ケーブルとは?
ソーラーパネルの延長ケーブルとは、パネルとポータブル電源の間に継ぎ足して、距離を伸ばすケーブルです。ポータブル電源とは、大量の電気を蓄えて家電に給電できる機器を指します。延長ケーブルについて押さえておきたい基本は、以下のとおりです。
  • 延長ケーブル|パネルとポータブル電源の距離を伸ばす
  • ソーラーパネルの延長ケーブルを使う場面とは
  • 家庭用の延長コードはソーラーパネルには使えない
延長ケーブルの役割と使いどころについて、詳しく見ていきましょう。
延長ケーブルは、パネルとポータブル電源の距離を伸ばし、パネルだけを日なたへ広げる配線です。両端のオスとメスのコネクタで、パネル側のケーブルに継ぎ足して使います。MC4の延長ケーブルは、プラス用とマイナス用の2本1組が一般的です。
延長ケーブルが役立つのは、日当たりのよい場所と、ポータブル電源を置きたい場所が離れているときです。延長ケーブルが活躍する代表的な場面としては、以下が挙げられます。
  • ベランダにパネルを広げ、ポータブル電源は室内に置く
  • キャンプでパネルを日なたに広げ、本体はテントの陰に置く
  • 車中泊でパネルを車外に広げ、本体は車内に置く
  • 停電時に庭でパネルを広げ、室内で家電に給電する
ポータブル電源を直射日光や高温から遠ざけられる点も、延長ケーブルを使う利点でしょう。NITEによると、2021〜2025年に通知されたリチウムイオン電池搭載製品の事故は2,140件で、気温が上がる8月に最も多く起きています(※1)。
※1参考:NITE「『夏バテ(夏のバッテリー)』にご注意を」
家庭用の延長コードは、コンセントの交流100Vを延ばす配線器具で、ソーラーパネルには使えません。パネルが作るのは直流の電気で、端子の形もプラグとは異なります。
変換プラグを自作して無理につなぐと、接触不良による発熱や感電を招きかねません。ポータブル電源のACコンセントから家電へ延ばすなら、家庭用の延長コードも使えます。
ソーラーパネルケーブルの種類とコネクタ
白い背景に置かれた、丸型のプラグと差し込み口を備える黒い延長ケーブル
ソーラーパネルのケーブルは、先端に付くコネクタの形で種類が分かれるのが特徴です。ソーラーケーブルとは、太陽光発電の直流側の配線に使う、紫外線や熱に強い専用のケーブルを指します。パネルのケーブルに使われる代表的なコネクタは、以下のとおりです。
  • MC4コネクタ|ソーラーパネルの標準的な防水コネクタ
  • XT60・XT60i|ポータブル電源側の入力端子
  • アンダーソン・DC5521などその他のコネクタ
  • USB Type-C|小型ソーラーパネル向けの端子
それぞれのコネクタの特徴と使われ方を、詳しく見ていきましょう。
MC4コネクタとは、ソーラーパネルの出力や延長ケーブルに広く使われている、直流用の防水コネクタを指します。プラスとマイナスが別々のケーブルになっていて、オスとメスを差し込むとロックがかかり、引っ張っても抜けにくい構造です。
国際規格のIEC 62852は、太陽光発電の直流回路に使うコネクタの安全要求を、定格直流1,500Vまでを対象に定めています(※2)。MC4の延長ケーブルを選ぶときは、パネルの端子とオス・メスの向きが合うかも確かめておきましょう。
※2参考:IEC「IEC 62852:2014+AMD1:2020」
XT60とXT60iは、ポータブル電源のソーラー入力などに使われる直流用のコネクタです。プラグが左右非対称の形で逆向きには差し込めず、極性を取り違えにくいのが特徴。
XT60iは通信機能をもつオレンジ色、XT60は通信機能のない黄色のプラグです。MC4端子のソーラーパネルを使うときは、MC4をXT60やXT60iに変換する専用の充電ケーブルを、間に入れて接続しましょう。
アンダーソンやDC5521は、一部のソーラーパネルやポータブル電源で、入出力の端子として使われています。アンダーソンコネクタとは、オスとメスの区別がない同じ形の端子を向かい合わせて差し込む、角型をした直流用のコネクタです。
アンダーソンはハウジングを組み合わせる向きで極性が決まるため、相手側と組み方が違うとプラスとマイナスが入れ替わります。DC5521は外径5.5mm・内径2.1mmの丸型プラグで、内径2.5mmのDC5525と見た目が似ている点に注意しましょう。
USB Type-Cは、持ち歩ける小型のソーラーパネルに採用されている出力端子です。パネルにケーブルを挿すだけで、スマートフォンやタブレットを直接充電できます。
ケーブルを延ばすなら、継ぎ足しはせず、必要な長さのケーブル1本でつなぐほうが確実でしょう。20V・5Aで100Wを送るなら、5A対応のケーブルを選んでください。
ソーラーパネルの延長ケーブルの選び方4選
窓際に立てた小型ソーラーパネルと、ケーブルでつながれたスマートフォン
延長ケーブルは、コネクタの形と長さ、太さ、屋外での耐久性を順に確かめて選ぶのが基本です。どれかが合わないと、充電できなかったり、電気の一部をケーブルで失ったりします。延長ケーブルを選ぶときに確認したいポイントは、以下のとおりです。
  • 1.パネルとポータブル電源のコネクタ形状を合わせる
  • 2.長さは10m・20mなど必要な分だけにする
  • 3.電流に見合った太さ(sq・AWG)を選ぶ
  • 4.屋外で使える耐候性・防水性を確認する
延長ケーブルの選び方のポイントを、順番に詳しく解説していきます。
延長ケーブルは、パネルの出力端子と、その先につなぐケーブルの端子に合う形のものを選びましょう。MC4のパネルにはMC4の延長ケーブルというように、同じ規格のコネクタ同士で、オスとメスの向きも必ず揃えてつなぐのが原則です。
パネルとポータブル電源で端子の形が違うときは、変換ケーブルを間に入れます。変換ケーブルは、ポータブル電源のメーカーの純正品を選ぶと安心でしょう。
延長ケーブルの長さは、パネルを広げる日なたからポータブル電源を置く場所までを測り、少しゆとりを持たせて選びましょう。市販品には5m・10m・20mなどの長さがありますが、長いほど電線の抵抗が増え、届く電力が減ります。
電気はプラスとマイナスの線を往復するため、10m延ばすと電線20m分の抵抗がかかる計算です。余ったケーブルはつまずく原因になるので、必要な分だけを選んでください。
延長ケーブルの太さは、パネルが出す電流に耐えられ、電力の損失を抑えられるものを選びましょう。sq(スケア)とは、電線の断面積をmm²の単位で表した数値です。AWGは米国で使われる規格で、数字が小さいほど太い電線を表します。
ケーブルの太さ 10m延長時の損失 20m延長時の損失
14AWG(約2.1sq) 約10% 約21%
12AWG(約3.3sq) 約6% 約13%
10AWG(約5.3sq) 約4% 約8%
表は、EcoFlowの220W軽量両面パネル1枚が18.8V・11.7Aで発電するときの損失の目安です。銅線の抵抗(20℃)と往復の長さから求め、コネクタの接触抵抗は含みません。実際の損失は、接続部の状態次第で表より大きくなる場合があります。
ケーブルの許容電流がパネルの短絡電流を上回っているかも、仕様表で確かめましょう。パネルを並列につなぐと電流が足し合わされるため、より太いケーブルが必要です。
屋外で使う延長ケーブルは、紫外線や雨、高温に耐える太陽光発電用のケーブルと、防水コネクタを備えたものを選びましょう。国際規格のIEC 62930は、太陽光発電の直流側に使うケーブルを、最高導体温度90℃での連続使用を前提に定めています(※3)。
コネクタは防水等級を確かめたうえで、水たまりに浸からないよう地面から浮かせて配線しましょう。太陽光発電協会が公開する技術資料(2023年)では、IPX7のコネクタでも数時間から数か月の浸水で、絶縁抵抗が下がるものがありました(※4)。
※3参考:IEC「IEC 62930:2017」
※4参考:太陽光発電協会「太陽電池モジュール接続用コネクタの防水性について」
ソーラーパネルの延長ケーブルの接続方法
枯れた芝生の上に斜めに立てて並べられた4枚のソーラーパネル
延長ケーブルは、ポータブル電源の入力条件を確かめてから、パネル側から順につなぎ、最後に極性とロックを点検しましょう。日が当たっているパネルは、つないでいる間も電気を作り続けています。ソーラーパネルの延長ケーブルを接続する手順は、以下のとおりです。
  • 手順1|ポータブル電源の入力電圧・電流の上限を確認する
  • 手順2|パネル側から延長ケーブル・充電ケーブルの順につなぐ
  • 手順3|プラス・マイナスの極性とロックを確認する
それぞれの手順で行う作業と注意点を、順番に詳しく解説します。
延長ケーブルをつなぐ前に、ポータブル電源のソーラー入力が受け付ける電圧と電流の上限を、仕様表で確かめましょう。開放電圧とは、パネルに何もつないでいないときの電圧を指し、短絡電流はプラスとマイナスを直結したときの電流です。
パネルの開放電圧と短絡電流が、どちらも入力の上限に収まっていれば接続できます。開放電圧は気温が下がるほど高くなるため、冬場は余裕を持たせると安心です。
接続は、パネルの出力ケーブル、延長ケーブル、充電ケーブルの順にパネル側から進め、ポータブル電源への差し込みを最後にしましょう。途中の継ぎ目をつなぐ間は回路が閉じていないので、コネクタに電流が流れず火花が出にくくなります。
作業の前には、パネルを日陰に移すか、光を通さない布で覆って発電を止めましょう。外すときは逆の順で、まずポータブル電源からケーブルを抜いてください。
ケーブルをつないだら、プラスとマイナスの極性が合っているかと、コネクタのロックがかかっているかを確かめましょう。極性を逆につなぐと、ポータブル電源が充電できないだけでなく、機器の故障や異常な発熱を招くおそれがあります。
MC4コネクタは、カチッと音がするまで差し込み、軽く引いても抜けなければ固定された状態です。最後に、ポータブル電源の画面でソーラー入力の表示を確かめてください。
専用延長ケーブルあり!おすすめのソーラーパネル
テントの前で2人が折りたたみ式ソーラーパネルを広げ、芝生にポータブル電源を置いている様子
EcoFlowは、MC4パネル用の純正ケーブルと、パネル付きのポータブル電源を販売しています。純正品なら、端子の形や入力の条件が合うか迷わずに使えるでしょう。
  • EcoFlowのソーラーパネル用延長ケーブル
  • ソーラー充電に必要な性能|おすすめの製品
それぞれの製品の特徴と選ぶポイントを、詳しく見ていきましょう。
EcoFlowの「XT60iソーラー充電ケーブル」は、MC4端子のソーラーパネルと、DELTA・RIVERシリーズをつなぐ純正ケーブルです。長さは3.5mあり、パネルを日なたに広げたまま、ポータブル電源を離れた日陰や室内に置いて使えます。
他社製のMC4-XT60iケーブルを使うと、EcoFlowの本体に流せる電流が最大8Aに制限されてしまう点に注意しましょう。MC4端子を備えた旧型のパネル向けには、ケーブルをさらに3m延ばせる「ソーラー充電延長ケーブル」も販売されています。
ただし、従来の「ソーラー充電延長ケーブル」はMC4端子の旧型パネル向けで、XT60iケーブル一体型の新型軽量両面ソーラーパネルには非対応です。
→最大15Aの入力に対応「EcoFlow XT60iソーラー充電ケーブル」
${product_carousel_1}
ソーラー充電には、パネルの開放電圧と短絡電流が、本体の入力範囲に収まる組み合わせが欠かせません。パネルの出力(W)は、ソーラー入力の上限に余裕を残して選びましょう。
EcoFlowの「DELTA 3 Plus + 220W軽量両面ソーラーパネル」は、容量1,024Whのポータブル電源とパネルのセットです。パネルには出力ケーブルが一体化されているため、別売りの変換ケーブルを用意しなくても、本体へ直接つなげて使えます。
本体のソーラー入力は2ポートで、それぞれ11〜60V・15A・最大500Wに対応。パネル側の短絡電流は12.2Aで、IP68の防水・防塵規格にも準拠しています。ポータブル電源は約12.5kgの小型・軽量設計により、屋外への持ち運びにも最適です。
→パネル1枚で最短5.82時間の満充電「DELTA 3 Plus + 220W軽量両面ソーラーパネル」
${product_carousel_2}
ソーラーパネルの延長ケーブルは自作できる?
白い背景に置かれた、黄色い持ち手と黒い先端を持つ圧着工具
延長ケーブルはMC4コネクタと専用の工具を揃えれば自作できますが、知識や測定の手段がない方は市販品を選びましょう。組み立てを誤ると、発熱や浸水、機器の故障を招くおそれがあります。延長ケーブルの自作について押さえておきたい点は、以下のとおりです。
  • MC4コネクタと専用工具を使えば自作できる
  • 自作するときに考慮すべき注意点
延長ケーブルを自作する方法と注意点について、詳しく見ていきましょう。
延長ケーブルは、太陽光発電用のケーブルの両端にMC4コネクタを取り付ければ自作できます。延長ケーブルを自作するときに必要な道具と部品は、以下のとおりです。
  • 太陽光発電用のケーブル(プラス用とマイナス用)
  • ケーブルの太さに合うMC4コネクタ(オス・メス)
  • 被覆を剥くワイヤーストリッパー
  • MC4の端子に合う専用の圧着工具
  • キャップを締める専用のスパナ
作業は、被覆を剥いて金属の端子を圧着し、ハウジングに差し込んでからキャップを締める流れで進めます。前述の技術資料の試験では、太めのケーブルでキャップの締め付けが足りなかったコネクタは、浸水から約20日で全数の絶縁抵抗が下がりました。
自作するときに考慮すべき注意点
延長ケーブルの自作は、組み立てや極性を誤ると発熱や故障につながるため、慎重に進めましょう。延長ケーブルを自作するときに考慮すべき注意点は、以下のとおりです。
  • 異なるメーカーのMC4コネクタを組み合わせない
  • プラスとマイナスの極性を取り違えない
  • コネクタとケーブルに合う専用工具を使う
  • メーカー保証の対象外になる場合がある
MC4は形が同じでも、メーカーによって寸法や材質がわずかに異なり、組み合わせると発熱や焼損を招きかねません。太陽光発電の設計規格「JIS C 62548」なども、コネクタを同じメーカーの同じ製品ファミリーで揃えるよう求めています(※5)。
パネルのプラス線にはMC4のオス、マイナス線にはメスを付けるのが決まりです。組み立て後は、テスターで極性と導通を確かめてから使いましょう。
圧着工具やスパナは、使うコネクタとケーブルの太さに合ったものが必要で、一般的な圧着ペンチでは代用できません。不正改造や、不正な第三者の部品による互換性の問題で生じた故障は、EcoFlowの製品保証の対象外となる点にも注意が必要です。
知識や測定手段がない方は、規格に適合した市販品か、ポータブル電源メーカーの純正品を選びましょう。純正品は端子の形や流せる電流が本体の仕様に合わせてあり、安心です。
※5参考:太陽光発電協会「地上設置型太陽光発電の設計・施工ガイドライン2024年版」
ソーラーパネルの延長ケーブルに関するよくある質問
4面に広げたソーラーパネルの手前に、前面の画面とコンセントが見えるポータブル電源を配置した様子
最後に、ソーラーパネルの延長ケーブルに関するよくある質問と、その回答を紹介します。発電量への影響や延ばせる長さなど、購入前に迷いやすい点をまとめました。
  • 延長ケーブルを使うと充電効率は下がる?
  • ソーラーパネルの延長ケーブルは何mまで伸ばせる?
それぞれの質問への回答を、ポイントを絞って見ていきましょう。
延長ケーブルを使うと充電効率は下がる?
延長ケーブルを使うと、ケーブルの電気抵抗で電力の一部が熱として失われ、ポータブル電源に届く電力は下がります。損失はケーブルが長く細いほど大きくなり、コネクタが緩んで接触不良を起こしたときにも増える点に注意しましょう。
前述の表の計算では、220Wのパネル1枚に10mの延長ケーブルをつなぐと、12AWGで約6%、10AWGで約4%の電力が失われます。同じパネルを2枚直列にすると電圧が倍になるため、12AWGのケーブルでも損失は約3%まで下がる計算です。
ソーラーパネルの延長ケーブルに決まった長さの上限はなく、どこまで伸ばせるかは、許容できる損失とケーブルの太さで決まります。220Wのパネル1枚で20m延ばすと、10AWGのケーブルでも約8%、14AWGでは約21%もの電力が失われる計算です。
20m以上延ばすなら、10AWGより太いケーブルにするか、パネルを直列にして電圧を上げましょう。直列では、合計の開放電圧が入力の上限に収まるか確かめてください。
まとめ
雪の残る場所で、車の横に広げたソーラーパネルを調整する女性
本記事では、ソーラーパネルの延長ケーブルについて解説してきました。
ソーラーパネルの延長ケーブルは、パネルとポータブル電源の距離を伸ばし、パネルを日なたに、本体を涼しい場所に置くための配線です。コネクタにはMC4やXT60iなどの種類があり、つなぐ相手の端子に合う形を選ぶ必要があります。
延長ケーブルは長く細いほど電力の損失が増えるため、必要な長さで太めのものを選びましょう。自作もできますが、コネクタの適合や極性を誤ると機器の故障の原因になるため、メーカーの純正品や規格に適合した製品を選ぶほうが安心です。
EcoFlowは、ソーラーパネル用の純正ケーブルと、パネル付きのポータブル電源を販売しています。離れた場所から充電したい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。
→通信機能付きXT60iで本体と接続「EcoFlow XT60iソーラー充電ケーブル」
→ソーラーとACの同時充電に対応「DELTA 3 Plus + 220W軽量両面ソーラーパネル」
関連記事
${product_grid}
曇りの日でもソーラーパネルは充電できる?入力が下がる原因と確認手順
#ソーラーパネル
EcoFlow編集部 -
ソーラーパネルの防水性能とは?対策やIP規格・ポータブル電源用の選び方も解説
EcoFlow編集部 -
ソーラーパネルは曇りでも発電する?日陰・雪の影響や曇りに強い選び方を解説
EcoFlow編集部 -
ワット数の違うソーラーパネルの並列接続はできる?メリットやデメリット、並列接続が推奨される環境や注意点を解説
EcoFlow編集部 -
マンション・賃貸でもベランダにソーラーパネルは置ける?メリット・注意点・活用方法も解説
#ソーラーパネル #ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
