ソーラーパネルは曇りでも発電する?日陰・雪の影響や曇りに強い選び方を解説!
EcoFlow編集部 -
曇りの日にソーラーパネルで充電しようとしても思うように電気がたまらず、故障ではないかと不安になった経験はないでしょうか。ソーラーパネルは曇りの日でも、雲を通り抜けた散乱光で発電しますが、発電量は晴れの日より大きく落ちるのが特徴です。
そこで本記事では、持ち運びできるソーラーパネルを中心に、曇りや日陰、雪が発電量に与える影響について解説します。曇りに強いパネルの選び方や充電に役立つアイテムも紹介しているので、天気を問わずソーラー充電を活用したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
ソーラーパネルは曇りでも発電する?
ソーラーパネルは曇りの日でも発電しますが、発電量は雲の厚さや季節、時間帯によって大きく変わる点に注意が必要です。雲で太陽が隠れても、空のあちこちで散乱した光は地上まで届きます。曇りの日の発電について、押さえておきたいポイントは以下のとおりです。
  • 曇りの日も日射があれば発電する
  • 晴れ・曇り・雨の日の日射量の比較
  • 曇りの日の発電量を左右する雲の厚さ・季節・時間帯
曇りの日に発電する仕組みとポイントについて、詳しく見ていきましょう。
曇りの日も日射があれば発電する
ソーラーパネルは、厚い雲で太陽が見えない日でも、空から日射が届いていれば発電します。気象庁によると、地表が受け取る全天日射は、太陽から直接届く直達日射と、大気や雲で散乱されて届く散乱日射を合わせたものです(※1)。
太陽光発電協会は、晴天時は直達光が多く、曇天時は散乱光の割合が多くなると説明しています(※2)。太陽電池は日射の強さに比例して発電するため、曇りの日の発電量は、雲を抜けてくる散乱光の量に応じて、晴れの日より小さくなるでしょう。
※1参考:気象庁「日射・赤外放射について よくある質問」
※2参考:太陽光発電協会「陰の影響について」
晴れ・曇り・雨の日の日射量の比較
曇りの日の日射量は晴れの日の4割ほど、雨の日は1割ほどにとどまります。気象庁が東京で観測した2026年9月のデータで比べると、以下のとおりです(※3)。
天気(昼) 日付 日照時間 全天日射量 晴れの日との比
晴後一時曇 9月14日 8.7時間 20.2MJ/㎡ 100%
曇 9月1日 0.4時間 8.8MJ/㎡ 約44%
雨 9月16日 0.0時間 2.7MJ/㎡ 約13%
全天日射量は1時間ごとの値の合計で、天気は昼間の天気概況を示します。発電量は日射の強さに比例するため、この例なら曇りの日の発電量は晴れの日の4割強が目安でしょう。
※3参考:気象庁「過去の気象データ検索」
曇りの日の発電量は、雲が厚いほど、冬や朝夕に近いほど少なくなります。前述の気象庁のデータでも、雨雲に覆われた16日の全天日射量は、曇りだった1日の3割ほどでした。
季節でみると、太陽の低い冬ほど、地上に届く日射は弱まります。気象庁によると、2025年の新潟市の全天日射量は1日平均で7月23.8MJ/㎡、1月5.2MJ/㎡です。
時間帯でみると、日射は太陽が高く昇る正午前後の時間に集中します。曇りの9月1日の東京でも、9時から15時までの6時間に1日の全天日射量の約75%が集まりました。
ソーラーパネルは日陰でどれだけ発電量が落ちる?
道路沿いの柱に取り付けられた小型のソーラーパネル
ソーラーパネル全体が日陰に入ると、発電量は日陰でない場合の1〜4割ほどまで落ちます。前述の太陽光発電協会の資料が示す目安で、天候や設置方位、時間帯によっても変わるでしょう。日陰が発電量に与える影響と、日陰の避け方は以下のとおりです。
  • パネルの一部が影になるだけで発電量が落ちる
  • 日陰を避けるための設置場所と時間帯の選び方
日陰が発電量に与える影響と避け方について、詳しく解説します。
ソーラーパネルの発電量は、一部が影になるだけでも、影の面積の割合以上に落ちる場合がある点に注意しましょう。前述の太陽光発電協会の資料によると、影になった部分が電流の流れを妨げる関所のように働き、つながった部分全体の電流まで減らすためです。
バイパスダイオードとは、影になったセルを迂回して電流を流し、発電量の低下を抑える部品を指します。パネルの多くが内蔵する一方、影による低下を完全には防げません。落ち葉や鳥のふんのように表面に貼りつく物の下では、散乱光もほとんど届かないのが実情です。
持ち運びできるパネルで日陰を避けるには、南向きで周りに建物や木がない開けた場所に、日射の強い昼の時間帯を中心に置きましょう。太陽光発電協会も、設置する方位は南向きが最もよく、北向きは発電出力が少なくなるとしています(※4)。
冬は太陽の高さが低いため、夏よりも影が長く伸びる点に注意しましょう。国立天文台によると、2026年の冬至の東京の南中高度は30.9°です(※5)。冬至の正午ごろは、高さ1mの物の影が計算上約1.7mまで伸びるので、障害物から離して置いてください。
※4参考:太陽光発電協会「設置方位や設置角度の影響はありますか?」
※5参考:国立天文台暦計算室「日の出入り@東京(東京都)2026年12月」
ソーラーパネルに雪が積もったときの影響と対処法
金属屋根の上に並べて設置された複数のソーラーパネル
ソーラーパネルに雪が積もると、光がセルまで届かず、発電はほぼ止まります。一方で、雪がやんだ晴れの日は、雪面からの照り返しを発電に生かせる場面もあるでしょう。雪が発電に与える影響と、雪下ろしなどの安全な対処法は以下のとおりです。
  • 雪が積もるとほとんど発電できない
  • 雪の反射光は両面受光パネルで取り込める
  • 雪下ろしは安全性と製品の取扱説明を優先する
雪の日の発電への影響と対処法について、詳しく見ていきましょう。
雪が積もるとほとんど発電できない
ソーラーパネルは、表面が雪で覆われると光が届かず、ほとんど発電できません。前述の太陽光発電協会の資料も、積雪の下では散乱日射量がほぼ0になるとしています。
持ち運びできるソーラーパネルは、雪の予報が出たら屋外に出したままにせず、降り始める前に屋内へ取り込みましょう。EcoFlowの220W軽量両面ソーラーパネルも、積雪や強風のなかで、長い期間屋外に放置する使い方には適していません。
雪の反射光は両面受光パネルで取り込める
雪の積もった地面は太陽の光を強く跳ね返すため、裏面でも受光できる両面受光パネルなら、その照り返しも発電に生かせるのが強みです。両面受光パネルとは、表の面だけでなく裏の面でも光を受けて発電できるソーラーパネルを指します。
北海道大学低温科学研究所が1982〜83年の冬に札幌で行った観測では、融けていない積雪が日射を反射する割合は0.82〜0.92でした(※6)。EcoFlowが販売する軽量両面ソーラーパネルの集光量は、片面受光型より最大約10%増えます。
※6参考:北海道大学「1982〜83年積雪期の札幌における放射量測定」
ソーラーパネルの雪下ろしは、発電の回復より安全を優先し、製品の取扱説明に沿って行いましょう。消防庁によると、2025年11月〜2026年4月の雪による死者72人のうち、60人が屋根の雪下ろしなどの除雪作業中の事故でした(※7)。
屋根に固定したパネルの雪は、自分で屋根に上って下ろさないでください。太陽光発電協会によると、パネル上での雪下ろしは足元が滑りやすく危険です(※8)。
同協会はパネルを壊すおそれも挙げており、やむを得ないときは設置業者や工務店、屋根工事店などの専門業者への相談を求めています。大雪の後や雪が融け始める日は、パネルから勢いよく滑り落ちる雪に備え、軒下に近づかないのが安全です。
地上に置く携帯型のパネルは、つないでいる機器から外したうえで、柔らかい布で表面の雪を払いましょう。EcoFlowのソーラーパネルでは、先端の尖った工具で表面を傷つけたり、パネルをたたいたり曲げたりする扱いをしてはいけません。
※7参考:消防庁「今冬の雪による被害状況等(令和7年11月1日〜令和8年4月30日)」
※8参考:十日町市「太陽電池パネルからの落雪事故防止について」
曇りに強いソーラーパネルの選び方4選
木製デッキに広げた折りたたみ式ソーラーパネルと、その横に置かれたポータブル電源
曇りに強いソーラーパネルは、弱い光でも効率よく電気に変えられる性能と、つなぐ電源との相性で選ぶのが基本です。仕様表やメーカーの説明で確かめられるので、購入前に比べておきましょう。曇りに強いパネルを選ぶときに確認したいポイントは、以下のとおりです。
  • 1.変換効率の高い単結晶パネルを選ぶ
  • 2.弱い光でも発電しやすい性能かを確かめる
  • 3.両面受光タイプで反射光も生かす
  • 4.ポータブル電源の入力条件(電圧・MPPT)に合わせる
曇りに強いパネルの選び方のポイントを、順番に詳しく解説します。
1.変換効率の高い単結晶パネルを選ぶ
曇りの日の発電量を増やすには、変換効率の高い単結晶シリコンのパネルを選びましょう。変換効率は、受けた光のエネルギーのうち、電気に変えられる割合を示す数値です。多結晶シリコンは単結晶より安価な一方、変換効率は低くなります。
変換効率は、製品ページや仕様表に記載されているのが一般的です。同じ出力のパネルなら、変換効率が高いほど小さく軽く作れるため、持ち運びもしやすくなるでしょう。
曇りの日も充電に使いたいなら、弱い光でも発電しやすい性能かどうかを、メーカーの説明や仕様で確かめましょう。EcoFlowの220W軽量両面ソーラーパネルは、日照条件の悪いときも効率的に集光し、高い発電レベルを維持できる設計です。
一方で、雨天や室内の照明のような弱い光では、高性能なパネルであってもほとんど発電しません。光が少ない状況での発電性能を高める方法として、同じ220Wのパネルを2枚直列につなぎ、ソーラー入力の電圧を上げる使い方が挙げられます。
3.両面受光タイプで反射光も生かす
曇りや雪の日の発電量を補いたいなら、両面受光タイプのパネルを選びましょう。表の面に届く光が弱い日でも、地面や雪面からの照り返しを裏面で拾えます。
EcoFlowの220W軽量両面ソーラーパネルの出力は、裏面にも光が当たる試験条件では243Wです。スタンドで角度を付けて立てると、裏面まで照り返しが届きます。
ソーラーパネルは、つなぐポータブル電源のソーラー入力が受け付ける電圧・電流の範囲に、必ず収まるものを選びましょう。ポータブル電源とは、内部に大量の電気を蓄電し、コンセントがない場所でも電化製品に給電できる機器です。
MPPTとは、日射や温度で変わるパネルの最大出力点を追いかけ、取り出す電力が最大になるよう調整する制御を指します。曇りの日のように光の強さが変わると最大出力点も動くため、ソーラー入力がMPPTに対応しているかも確かめましょう。
曇りの日にソーラー充電を増やす工夫3選
雪の残る場所で、車の横に広げたソーラーパネルを調整する女性
曇りの日のソーラー充電は、パネルに届く光を少しでも増やす工夫と、晴れの日に電気を蓄えておく準備で底上げできます。どれも特別な道具を買い足さずに、今日から試せる方法でしょう。曇りの日に充電量を増やすための主な工夫は、以下のとおりです。
  • 工夫1|パネルの角度を太陽に向けてこまめに調整する
  • 工夫2|パネル表面の汚れやほこりを落とす
  • 工夫3|晴れの日に満充電しておく
それぞれの工夫の具体的なやり方と注意点を、順に確かめていきましょう。
パネルの角度は、太陽の光が面に直角に当たるよう、時間に合わせてこまめに調整するのが基本です。雲の切れ間から日が差したときに、直達光を逃さず取り込めます。
220W軽量両面ソーラーパネルの角度調整用ガイドは、黒い点の影が中央に来ると太陽に対して90°です。冬至の東京なら南中高度が30.9°なので、正午ごろはパネルを地面から約59°まで起こすと、太陽の光に対してほぼ直角に近づきます。
パネル表面の汚れやほこりは、発電量を下げる原因になるため、気付いたらこまめに落としましょう。太陽光発電協会によると、ごみやほこりが付くと発電量が数%下がる場合があり、平均的な都市部での出力低下はおよそ5%以下です(※9)。
EcoFlowのソーラーパネルは、機器から外して表面が十分に冷えてから、湿らせて固く絞った柔らかい布で、やさしく拭きましょう。端子のコネクター部分は水に弱いため、拭いたり水で洗ったりせず、乾いた状態を保つようにしてください。
※9参考:太陽光発電協会「モジュールの汚れによる発電量への影響はありますか?」
工夫3|晴れの日に満充電しておく
曇りや雨が続く予報なら、晴れの日のうちにポータブル電源を満充電にしましょう。気象庁によると、2026年9月26日からの5日間、東京の日照時間は合計0.1時間でした。
日射量が晴れの日の4割ほどの曇りの日は、同じ量を充電するのに単純計算で約2.5倍の時間がかかります。ソーラーで足りない分は、コンセントからの充電で補うと安心です。
曇りや雪の日の充電に役立つおすすめのソーラーパネル
テントの前で2人が折りたたみ式ソーラーパネルを広げ、芝生にポータブル電源を置いている様子
曇りや雪の日の充電には、変換効率の高い両面受光パネルと、晴れの日の電気を蓄えておける大容量の電源の組み合わせが向いています。パネルの電圧と電流が、電源のソーラー入力の範囲に収まるメーカー純正のセットを選ぶと安心です。
EcoFlowは、軽量両面ソーラーパネルとポータブル電源のセットを販売しています。
  • DELTA 3 Plus + 220W軽量両面ソーラーパネル
  • DELTA 3 Max(2048Wh) + 220W軽量両面ソーラーパネル
それぞれのセットが曇りや雪の日にどう役立つのか、詳しく見ていきましょう。
容量1,024Wh、定格出力1,500Wのポータブル電源と、220Wの軽量両面ソーラーパネルのセット。パネルは変換効率25%以上の単結晶セルを使った両面受光タイプで、曇りの日の弱い光や雪面の照り返しまで効率よく集めて発電できるのが特徴です。
本体はソーラー入力を2ポート備え、それぞれ11〜60V・最大500Wに対応しています。家電をつなぐ出力ポートは計13口で、220Wのパネル1枚なら最短5.82時間で満充電でき、日差しが弱い日に足りない分は家庭のコンセントから補える仕組みです。
→荒天警報と連動して本体の充電を優先「DELTA 3 Plus + 220W軽量両面ソーラーパネル」
${product_carousel_1}
容量2,048Wh、定格出力2,200Wのポータブル電源と、220Wの軽量両面ソーラーパネルのセット。容量にゆとりがあるため、晴れた日にソーラーでたっぷりためた電気で、発電量が落ちる曇りや雪の日も乗り切りやすいのが大きな魅力です。
セットのパネルは単結晶シリコンのセルを使った両面受光タイプで、本体のソーラー入力は11〜60V・最大500Wに対応。出力ポートは計9口で、220Wのパネル1枚なら最短約10.3時間、家庭のコンセントからは約108分で満充電が可能です。
→25dB以下の静音設計「DELTA 3 Max(2048Wh) + 220W軽量両面ソーラーパネル」
${product_carousel_2}
ソーラーパネルと天気に関するよくある質問
白い柵のある庭の芝生に並べられたソーラーパネルとポータブル電源
最後に、ソーラーパネルと天気に関するよくある質問と、その回答を紹介します。雨の日の発電や、曇りの日に発電しないときの確認点など、迷いやすい点をまとめました。
  • 雨の日でもソーラーパネルは発電する?
  • 曇りの日にソーラーパネルが発電しないのは故障?
それぞれの質問への回答を、ポイントを絞ってわかりやすく解説します。
雨の日でもソーラーパネルは発電する?
雨の日もソーラーパネルは発電しますが、発電量はごくわずかです。前述の気象庁のデータでは、雨の9月16日の全天日射量は、晴れた14日の約13%でした。
EcoFlowの取扱説明書も、雨天の弱い光ではほとんど発電しないとしています。パネルはIP68等級ですが、雨に濡れたらコネクターへの浸水を確かめましょう。
曇りの日に太陽光発電が止まってしまうのは、故障とは限りません。太陽光発電協会の資料によると、電圧が起動に必要な値に届かないと、電気を取り出せないためです。
晴れた日も発電しないなら、ケーブルの接続や本体の入力表示を確かめましょう。それでも改善しない場合は、故障の可能性もあるため、販売店やメーカーに相談してください。
まとめ
4面に広げ、背面のスタンドで斜めに立てた折りたたみ式ソーラーパネル
本記事では、曇りや日陰、雪の日のソーラーパネルの発電について解説してきました。
ソーラーパネルは曇りの日も雲を抜けた光で発電しますが、日射量は晴れの日の4割ほどまで落ちる場合があります。わずかな影でも発電量は大きく下がり、雪に覆われるとほぼ止まるため、置き場所の工夫と雪への備えが欠かせません。
曇りに強いのは、変換効率の高い単結晶セルを使った両面受光パネルです。パネルの向きや汚れにも気を配り、晴れの日に満充電しておけば、天気が崩れた日も電気に困りにくくなるでしょう。屋根のパネルの雪下ろしは、自分で行わず専門業者に任せるのが安全です。
EcoFlowは、晴れ間の光を蓄えられるソーラーパネルとポータブル電源のセットを販売しています。天気を問わず電気を確保したい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。
→4,000回の充放電後も容量80%以上「DELTA 3 Plus + 220W軽量両面ソーラーパネル」
→最大92%の電力変換効率「DELTA 3 Max(2048Wh) + 220W軽量両面ソーラーパネル」
関連記事
${product_grid}
曇りの日でもソーラーパネルは充電できる?入力が下がる原因と確認手順
#ソーラーパネル
EcoFlow編集部 -
ソーラーパネルの防水性能とは?対策やIP規格・ポータブル電源用の選び方も解説
EcoFlow編集部 -
ソーラーパネルの延長ケーブルとは?種類・選び方や接続時の注意点を解説
EcoFlow編集部 -
ワット数の違うソーラーパネルの並列接続はできる?メリットやデメリット、並列接続が推奨される環境や注意点を解説
EcoFlow編集部 -
マンション・賃貸でもベランダにソーラーパネルは置ける?メリット・注意点・活用方法も解説
#ソーラーパネル #ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
