キャンプやベランダでソーラーパネルを使いたくても、急な雨で壊れてしまわないか心配な方もいるでしょう。ソーラーパネルの防水性能はIP規格の2桁の数字で表され、屋外で使うなら雨とほこりの両方に強いIP65以上を目安に選ぶのが基本です。
そこで本記事では、持ち運びできるソーラーパネルの防水性能やIP規格の見方、雨の日の注意点について解説します。防水対策や選び方、屋外での充電に役立つアイテムも紹介しているので、ソーラーパネルを雨や水濡れから守りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
ソーラーパネルの防水性能とは?IP規格の見方
ソーラーパネルの防水性能とは、雨や水しぶきがパネル内部に入り込み、故障や発電不良を起こすのを防ぐ性能を指します。この性能は、ほこりへの強さと併せてIP規格の等級で確かめましょう。IP規格を読み解くうえで押さえたいポイントは、以下のとおりです。
- IP規格とは|防塵と防水の等級を2つの数字で表す
- IP65・IP67・IP68の違い
- 屋外で使うならIP65以上が目安
それぞれのポイントを、具体的な数字と併せて詳しく見ていきましょう。
IP規格とは、電気機器の外郭(ケース)がほこりなどの固形物と水の浸入をどこまで防げるかを、2つの数字で表した等級です。1つ目の数字は固形物への保護を0〜6、2つ目は水への保護を0〜9の段階で示し、数字が大きいほど保護の程度が高くなります。
日本でも、国際規格を基にしたJIS C 60529が2026年1月20日に制定され、それまでのJIS C 0920に置き換わりました(※1)。評価しない項目は数字の代わりに「X」を置き、防水の等級だけを示すなら「IPX7」のように表記するのがルールです。
※1参考:日本規格協会「JIS C 60529 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」
IP65・IP67・IP68の違い
IP65・IP67・IP68は、いずれも粉じんが中に入らない「6」の防塵性能をもち、2つ目の数字が示す水への強さが異なります。前述のJISでは、5は噴流水、7は一時的な水没、8は継続的な水没に対する保護を表し、詳しい内容は以下のとおりです。
| 等級 | 防塵の等級 | 防水の等級 |
| IP65 | 6:粉じんが入らない | 5:あらゆる方向からの噴流水に耐える |
| IP67 | 6:粉じんが入らない | 7:一時的に水中に沈めても有害な浸水がない |
| IP68 | 6:粉じんが入らない | 8:7より厳しい条件で継続的に沈めても有害な浸水がない |
IP67の試験は水深1m・30分の水没が基本ですが、IP68の水深や時間は関係者間の取り決めで決まるため、メーカーの公式の説明で必ず確かめてください。
なお、JISは7や8だけを表示した外郭を噴流水にさらす用途には適さないとし、両方の試験に対応する製品は、例えば「IPX5/IPX7」のように併記されます。
屋外で使うならIP65以上が目安
屋外でソーラーパネルを使うなら、粉じんが入らず、噴流水にも耐えるIP65以上を目安に選びましょう。屋外では雨や砂ぼこりを、あらゆる方向から浴びやすいためです。
ただし、IP67やIP68は水没を想定した試験に基づく等級ですが、製品の防水性能を保証するものではないため、水没は避けましょう。前述のJISの試験は真水で行われ、高圧の水や溶剤を使った洗浄では、保護が不十分になる場合があります。
ソーラーパネルは雨に濡れても大丈夫?
防水等級のあるソーラーパネルなら、本体は雨に濡れても大丈夫ですが、接続部とポータブル電源は濡らさない工夫が必要です。雨の日は、水に強いパネル本体と水に弱い部分を分けて考えましょう。ソーラーパネルを屋外で使うときの注意点は、以下のとおりです。
- 防水等級のあるソーラーパネルは雨の日も使える
- コネクタやケーブルの接続部は浸水に注意する
- ポータブル電源本体は雨に濡らさない
それぞれの注意点を、水に弱い理由や対処法と併せて詳しく解説します。
防水等級を備えたソーラーパネルは、製品ごとに定められた条件の範囲内で、雨や水しぶきによる浸水を防ぐ設計です。ただし、防水性能があっても、接続部やポータブル電源本体まで水濡れに対応しているとは限りません。
雨天時の使用可否を取扱説明書で確認し、大雨や強風、雷などの悪天候時は使用を控えましょう。雨の日は日光が弱く、晴れの日より発電量が大きく下がる点にも注意が必要です。
雨が上がったら、コネクタやケーブルの差し込み口の内側に水が入っていないかを確かめ、水滴があれば乾いた柔らかい布で、やさしく拭き取ってください。
ソーラーパネルが防水でも、コネクタやケーブルの接続部は水が入りやすいため、浸水に注意しましょう。製品によっては、防水等級の対象をパネル本体に限っており、出力ケーブルの端子や中継ボックスなどの部分は含めていない場合もあります。
接続部に水が入ると、端子のさびや接触不良、ショートなど、故障の原因になりかねません。濡れた手での抜き差しは避け、雨が降っている間のケーブルの付け外しも控えて、雨がやんでから手を乾かし、落ち着いて作業するようにしてください。
ポータブル電源本体は雨に濡らさない
ソーラーパネルが防水でも、ケーブルでつないだポータブル電源本体は、雨や水しぶきに濡らさないよう置き場所を工夫しましょう。ポータブル電源とは、内部に大量の電気を蓄電し、コンセントがない場所でも電化製品に給電できる機器を指します。
ポータブル電源の内部にはバッテリーや電子回路が詰まっており、水が入ると故障や発熱の原因になりかねません。ケーブルを延ばしてパネルだけを日なたに広げ、本体は車内やテントの中、軒下など、雨や水しぶきの当たらない場所に置いてください。
防水ソーラーパネルが活躍するシーン4選
防水ソーラーパネルは、急な雨や雨上がりの湿った地面など、水にさらされやすい屋外で頼りになる存在です。にわか雨のたびに、慌ててパネルを片付ける手間も減らせるでしょう。防水ソーラーパネルが活躍する代表的なシーンは、以下のとおりです。
- シーン1|ベランダに立てかけて日中に発電する
- シーン2|台風や大雨のあとの停電中に充電する
- シーン3|天気が変わりやすいキャンプで充電する
- シーン4|車中泊で車の外に広げて充電する
それぞれのシーンでの使い方と注意点を、詳しく見ていきましょう。
防水ソーラーパネルなら、にわか雨を気にせずベランダに立てかけたまま、日中に発電できます。作った電気をポータブル電源にためておけば、夜や停電時にも使えるでしょう。
ただし、強い風でパネルが倒れたり飛ばされたりしないよう、ひもなどでしっかり固定しましょう。集合住宅では、ベランダの使い方を管理規約で確かめておくと安心です。
台風や大雨で停電が長引いたときも、防水ソーラーパネルがあれば、雨上がりの湿った屋外で充電を続けられます。経済産業省によると、2019年9月の台風15号では関東で最大約93万戸が停電し、ピーク時の99%が復旧したのは9月21日でした(※2)。
ただし、台風が通過している間は、強風でパネルが飛ばされるおそれがあるため、屋外に出さないでください。雨と風が収まって、日が差してからパネルを広げるのが安全です。
※2参考:経済産業省「台風15号に伴う停電復旧プロセス等に係る検証について」
天気が変わりやすいキャンプでは、防水ソーラーパネルを使えば、急な雨のたびに片付けなくても日中の充電を続けやすくなります。急な大雨や雷をもたらす積乱雲の雨は、1つの雲なら30分〜1時間程度で、降る範囲も局地的なのが一般的です。
雷の音が聞こえたり、真っ黒い雲が近づいてきたりしたら、パネルの片付けよりも先に、頑丈な建物や車の中など安全な場所へすぐに避難しましょう。雲が過ぎて再び日が差してきたら、パネルを広げ直して充電を再開すると無駄がありません。
車中泊では、防水ソーラーパネルを車の外の日当たりのよい場所に広げ、ポータブル電源は車内に置くと、急な雨でも本体を濡らさずに済むため安心です。
車外にパネルを広げるなら、道の駅よりオートキャンプ場を選びましょう。国土交通省九州地方整備局も、道の駅での宿泊目的の利用は遠慮してほしいとしています(※3)。
ソーラーパネルの防水対策5選
ソーラーパネルの防水対策は、水に弱い接続部を守り、使った後に湿気を残さないのが基本です。防水加工されたパネルでも、コネクタへの浸水や保管中の湿気が不具合につながる場合があります。屋外でソーラーパネルを使うときの防水対策は、以下のとおりです。
- 対策1|防水コネクタやキャップで接続部を守る
- 対策2|接続部を自己融着テープで防水処理する
- 対策3|ケーブルを水たまりや地面から浮かせる
- 対策4|保管時は防水カバー・シートで覆う
- 対策5|使用後は水気を拭き取り乾かしてから収納する
それぞれの対策の具体的なやり方を、順番に詳しく解説していきます。
接続部は、防水コネクタで奥までしっかりつなぎ、使っていない端子はキャップでふさぎましょう。防水コネクタとは、つなぎ目から水が入りにくい構造のコネクタを指します。
抜き差しの前は、パネルを日陰に移すか光を通さない布で覆い、発電を止めてから作業しましょう。つないだ後は、コネクタの内側が乾いた状態で奥までまっすぐ差し込まれ、軽く引いても抜けないほどしっかりロックされているかを確かめてください。
長くつないだままの接続部は、自己融着テープで防水処理すると安心です。自己融着テープとは、粘着剤なしで、引き伸ばして巻くとテープ同士が一体になるテープを指します。
巻く前に、コネクタが乾いていて奥まで差し込まれているかを確かめてください。テープを巻くと外しにくくなるため、頻繁に抜き差ししない部分に向いています。
ケーブルや接続部は、水たまりや濡れた地面に触れないよう、浮かせて配線しましょう。雨が降ると地面に水がたまりやすく、接続部が水に浸かるおそれがあるためです。
接続部は、台や箱の上にのせるだけでも地面の水から離しやすくなります。雨上がりにパネルを広げるときも、接続部が水たまりに触れない場所を選んでください。
キャンプ場でパネルを外に置いたまま夜を越すときは、折りたたんで防水カバーや防水シートで覆いましょう。地面の湿気を避けるため、マットの上に置くとより安心でしょう。
自宅で保管するなら、直射日光と湿気を避けた涼しい屋内に、立てた状態でしまうのが基本です。パネルの上に重い物を置くと、表面やセルを傷めかねないため、ほかの荷物とは重ねずに、購入時の箱や専用の収納袋などに入れて置いてください。
使い終わったパネルは、表面の水気を拭き取り、乾かしてから折りたたみましょう。濡れたまま折りたたむと、重なった面の間に水分が閉じ込められるため注意が必要です。
拭くときはパネルを電源から外し、表面が冷めてから、清水で湿らせて固く絞った柔らかい布を使いましょう。コネクタは拭いたり洗ったりせず、水が入ったら布で乾かします。
防水ソーラーパネルの選び方4選
防水ソーラーパネルは、防水等級だけでなく、屋外での耐久性やポータブル電源との相性まで確かめて選びましょう。等級が高くても、つなぐポータブル電源と規格が合わなければ充電できません。防水ソーラーパネルを選ぶときのポイントは、以下のとおりです。
- 1.IP67・IP68など防水等級を確認する
- 2.表面素材(ETFEなど)の耐久性を確認する
- 3.コネクタの規格と防水性を確認する
- 4.出力と重さを使い方に合わせる
それぞれの選び方のポイントを、順番に詳しく確認していきましょう。
防水ソーラーパネルは、IP67やIP68などの防水等級と、等級が及ぶ範囲を確かめて選ぶのが基本です。製品ページや取扱説明書を読み、防水の対象がパネル本体だけなのか、ケーブルや端子まで含むのかも、併せてチェックしておきましょう。
IP68の水没の条件はメーカーや製品ごとに異なるため、等級の数字だけで水没に強いと判断しないでください。IP68のパネルでも、水たまりに浸けたままで使ったり、水中に沈めたりする使い方は、故障を防ぐためにも避けておくのが無難です。
パネルの表面素材は、長く屋外で雨や日差しにさらされても変質しにくい、ETFEなどのフッ素樹脂を使ったものを選びましょう。ETFEとは、四フッ化エチレンとエチレンを共重合させたフッ素樹脂で、機械的強度に優れるのが特徴です。
フッ素樹脂は紫外線や雨風に強く、長く屋外で使っても変色や劣化が起こりにくい性質をもちます。EcoFlowの軽量両面パネルも、表面はETFEのコーティング仕上げです。
3.コネクタの規格と防水性を確認する
コネクタは、規格がポータブル電源の入力端子と合うかと、防水仕様かを確かめましょう。屋外用のソーラーパネルで広く使われているのはMC4コネクタですが、メーカー独自の端子を採用した製品もあるため、購入前の確認が欠かせません。
端子の形が違うときは変換ケーブルでつなげますが、電圧と電流がポータブル電源の入力範囲に収まるかも、両方の仕様表で確かめてください。変換ケーブルによっては流せる電流に上限があり、思ったより充電に時間がかかる場合もあるでしょう。
4.出力と重さを使い方に合わせる
パネルの出力と重さは、つなぐポータブル電源の容量や、持ち運ぶ距離に合わせて選ぶのが基本です。出力が大きいパネルほど多く発電できる一方で、重く大きくなります。
EcoFlowの軽量両面ソーラーパネルの主な仕様を、以下の表にまとめました。
| ソーラーパネルの出力 | 重さ | 折りたたみ時のサイズ |
| 160W | 約3.8kg | 60.9×59.8×2.6cm |
| 220W | 約5.1kg | 60.3×59.8×3.6cm |
| 400W | 約10.2kg | 65.9×96.7×3.6cm |
キャンプで持ち歩くなら軽い160Wや220W、ベランダでの据え置きが中心なら400Wが候補です。400Wは約10.2kgあり、手で遠くまで運ぶ使い方には向きません。
EcoFlowのソーラーパネルの防水性能
EcoFlowの軽量両面ソーラーパネルは、160W・220W・400WのいずれもIP68の防水・防塵規格に準拠しています。スマートフォンを直接充電できる45Wの小型パネルも同じくIP68準拠で、にわか雨の多い季節の屋外でも使いやすいでしょう。
屋外での充電に必要な性能と、おすすめの製品を詳しく紹介します。
屋外での充電に必要な性能|おすすめの製品
屋外での充電には、IP68などの防水等級と、耐久性の高い表面素材をもつパネルを選びましょう。ポータブル電源は、ソーラー入力の上限に余裕のあるモデルが安心でしょう。
EcoFlowの「DELTA 3 Plus + 220W軽量両面ソーラーパネル」は、容量1,024Whのポータブル電源と軽量両面パネルのセットです。パネル側はIP68の防水・防塵規格に準拠し、表面にはETFE(フッ素樹脂)のコーティングが施されています。
パネル一体型の出力ケーブルはXT60i端子で、別売りの変換ケーブルなしで本体のソーラー入力ポートへ直接つなげるのが便利です。220Wのパネル1枚でも、本体を最短5.82時間で満充電でき、キャンプや車中泊の際にも気軽に持ち出せるでしょう。
→2ポートで最大1,000Wの太陽光充電「DELTA 3 Plus + 220W軽量両面ソーラーパネル」
${product_carousel_1}
ソーラーパネルの防水に関するよくある質問
最後に、ソーラーパネルの防水に関するよくある質問と、その回答を紹介します。充電の手順や雨の日の置き方など、使い始める前に迷いやすい点をまとめました。
- EcoFlowのソーラーパネルを使った充電方法は?
- 防水ソーラーパネルは雨ざらしで置きっぱなしにできる?
それぞれの質問について、回答のポイントを順番に見ていきましょう。
EcoFlowのパネルは、出力ケーブルをポータブル電源のソーラー入力ポートに差し込めば、すぐに充電を始められます。220Wの軽量両面ソーラーパネルを例にすると、日なたにパネルを置いてから充電を始めるまでの手順は以下のとおりです。
- 手順1|キックスタンドを広げ、アングルガイドで角度を合わせて太陽に向ける
- 手順2|出力ケーブルをポータブル電源のソーラー入力ポートに差し込む
- 手順3|本体の画面かEcoFlowアプリで入力電力を確かめる
MC4端子のパネルは、XT60iへ変換するケーブルでつなぎましょう。DELTA 3 Plusの説明書では、合計の開放電圧60V以内、短絡電流15A以内が条件です。
防水ソーラーパネルでも、雨ざらしのまま屋外に置きっぱなしにするのは避け、使わないときは早めに屋内へ取り込みましょう。防水等級は試験条件での保護性能を示すもので、長い期間の雨や湿気にさらし続ける使い方までは想定していません。
強風でパネルが飛ばされたり、ひょうで表面が傷ついたりするおそれもあるため、天気が荒れそうな日は前もって屋内に片付けましょう。EcoFlowの220Wパネルの場合、大雨や強風などの極端な気象による損傷は、無償保証の対象外とされています。
まとめ
本記事では、ソーラーパネルの防水性能や対策について解説してきました。
ソーラーパネルの防水性能は、IP規格の2桁の数字で示され、1つ目がほこり、2つ目が水への強さを表す等級です。屋外で使うならIP65以上、水辺のように水没のおそれがある場所ならIP67やIP68を選ぶと、いっそう安心して使えるでしょう。
防水等級のあるパネルでも、コネクタやポータブル電源本体は水に弱い部分です。接続部を地面から浮かせ、使った後は水気を拭き取って乾かしてから、屋内に収納しましょう。
EcoFlowは、IP68準拠の軽量両面ソーラーパネルとポータブル電源を販売しています。雨の多い屋外でも電気を確保したい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。
→停電時は10ms未満で給電を切り替え「DELTA 3 Plus + 220W軽量両面ソーラーパネル」
関連記事
${product_grid}
