秋雨前線とは?2026年はいつからいつまで出現するかや台風と重なる影響も解説!
EcoFlow編集部 -
秋の冷たい空気と夏の暖かい空気がぶつかり合う境界にできる秋雨前線。秋の訪れを告げる前線なので、いつからいつまで停滞しているのか気になる方も多いのではないでしょうか。一方、秋雨前線は大雨をもたらす可能性があるため、事前の対策も重要です。
そこで本記事では、秋雨前線とはどんな前線かについて解説します。梅雨前線との違いや、台風と秋雨前線が重なった時の対策も掲載しているので、秋雨前線による大雨の被害を防ぎたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
秋雨前線とは
秋雨前線とは、秋霖(しゅうりん)とも呼ばれ、夏と秋の季節の変わり目に出現する停滞前線です。夏の終わりに日本の上空に停滞すると、長時間にわたり雨を降らせます。
猛暑のエリアは南海上へと南下していくため、秋を思わせる涼しい気温になるでしょう。ただし、台風が秋雨前線の活動を活発化させる場合もあるので、注意が必要です。
秋雨前線と梅雨前線の違い
秋雨前線と対を成す梅雨前線は、春から夏への移り変わりに出現します。日本では、梅雨前線によって夏が始まり、秋雨前線によって夏が終わりを告げるのです。秋雨前線と梅雨前線はいずれも冷たい空気と暖かい空気がぶつかって形成されますが、以下の違いがあります。
梅雨前線 秋雨前線
時期 春と夏の変わり目 夏と秋の変わり目
雨量の多い地域 西日本 東日本・北日本
雨の降り方 北側:シトシトと弱い雨
南側:ザーザーと強い雨
シトシトと弱い雨
台風の接近 なし あり
秋雨前線が出現するメカニズム
秋雨前線は、夏の勢力を支えていた暖かい「小笠原気団」と、季節の進行に伴って南下してくる比較的冷たく乾いた「オホーツク海気団」との境界付近に形成されます。
夏の日本付近は太平洋高気圧に覆われる日が多くなるのが特徴です。夏の終わりから秋にかけて太平洋高気圧の勢力や位置が変化すると、日本付近で性質の異なる空気「小笠原気団」と「オホーツク海気団」がぶつかりやすくなります。
その境界にできる停滞前線が、秋雨前線です。秋雨前線では暖かい空気の中で水蒸気が冷やされるため、雲ができやすくなり、天候が乱れます。北に出現した秋雨前線は南へと移動するので、北部ほど雨量が多くなるのです。
秋雨前線がもたらす雨の特徴
曇り空を背景に窓ガラスへ付着した多数の雨粒夏と秋の変わり目になると太平洋高気圧の勢力は梅雨時期よりも衰えているため、南から秋雨前線に流れ込む水蒸気量が少なくなります。そのため、秋雨前線の雨は、シトシトと弱い雨が長時間続く傾向にあるのです。ただし、時には強い雨を降らせる場合もあります。
秋雨前線はいつからいつまで?
雨が降る住宅街をチェック柄の傘を差して歩く人秋雨前線は、8月下旬(9月上旬)から10月初旬にかけて出現します。太平洋高気圧の勢力が弱まり、大陸にある冷たい高気圧の勢力が強まってくると秋雨前線の出番です。秋雨前線は同じ場所に長く停滞する性質があるため、長期間にわたり雨が降り続くでしょう。
【2026年】秋雨前線の出現時期
2026年の秋雨前線は、8月下旬から日本付近への影響が本格化する見込みです。ウェザーニュースが2026年8月23日に発表した週間天気予報によると、8月24日から北側にある秋雨前線がゆっくり南下し、まず北日本で曇りや雨の日が続くと予想されています(※1)。
その後、週後半には前線が東日本から西日本付近まで南下し、広い範囲で雨となる可能性があります。また、向こう3か月の降水量は全国的にほぼ平年並みと予想されていますが、秋雨前線の活動状況によっては一時的に雨量が増える可能性があるため注意が必要です。
※1参考:ウェザーニュース「週間天気予報 週前半は西日本・東日本で猛烈な暑さ」
台風と秋雨前線が重なる影響と被害
舗装路の水たまりに広がる雨の波紋と浮かぶ落ち葉秋雨前線は、ちょうど台風が盛んになる時期と重なります。台風のエネルギー源となる暖かく湿った空気は秋雨前線を活発化させる場合があるため、注意しなければなりません。台風と秋雨前線が重なる影響と被害について、詳しく見ていきましょう。
季節外れの猛暑
秋雨前線に台風が加わると、季節外れの猛暑に見舞われる恐れがあります。山の風下にある地域では、フェーン現象によってさらに気温は高まるのが特徴です。
2018年10月3日には、台風が秋雨前線と重なり暖かい空気が日本周辺に引き込まれたため、新潟県三条市で36.0℃を記録しました(※2)。
※2参考:ウェザーニュース「新潟県で35℃超 平成最後の猛暑日か」
記録的な大雨
台風によって秋雨前線が活発化すると、前線付近の上昇気流を一段と強めるため、大雨のリスクが高まります。また、台風本体にも活発な雨雲がかかり、大雨は長期化するでしょう。
2019年10月12日には、秋雨前線と台風が重なった影響により、箱根町で一日の降水量が900㎜を超える記録的な豪雨をもたらしました(※3)。
※3参考:箱根町「令和元年台風第19号による被害と対応について」
秋雨前線と台風による被害への対策5選
道路脇に設置された落ち葉やごみのない排水溝秋雨前線が発生する9月は、1年を通して2番目に台風が多い時期です(※4)。秋雨前線と台風が重なると大雨に見舞われ、洪水や浸水、土砂災害などのリスクが高まります。秋雨前線と台風による被害への対策は、以下のとおりです。
  • 対策1|ハザードマップを確認する
  • 対策2|気象警報の入手手段を確立する
  • 対策3|雨戸や網戸を固定する
  • 対策4|側溝や排水溝を掃除する
  • 対策5|防災グッズを備蓄する
それぞれの対策について、詳しく見ていきましょう。
※4参考:気象庁「台風の平年値」
対策1|ハザードマップを確認する
秋雨前線と台風が重なった時に起きる洪水・浸水・土砂災害のリスクは、ハザードマップで確認できます。ハザードマップとは、災害の被害想定区域や避難所の場所が記された地図です。危険なエリアは色分けされているので、一目で自宅周辺のリスクを把握できます。
対策2|気象警報の入手手段を確立する
気象庁が発表する気象警報をリアルタイムで収集できる手段を確立しておきましょう。秋雨前線と台風が重なり、大雨による洪水や浸水、土砂災害の危険が迫っている状況では、気象庁が特別警報・警報・注意報を発表して警戒を呼びかけます。
気象警報を迅速に入手できる手段は、以下のとおりです。
  • 気象庁のホームページ
  • 国土交通省防災情報提供センターが提供する防災情報
  • 都道府県や市町村が提供しているメールサービス
  • テレビやラジオ
対策3|雨戸や網戸を固定する
秋雨前線に台風が加わると、大雨だけでなく強風も吹き荒れます。強風で飛ばされるリスクのある雨戸や網戸は、しっかりと固定しておきましょう。必要に応じて、雨戸と枠を防災用テープで固定しておくのもおすすめです。ネジの緩みや部材の劣化も確認してください。
対策4|側溝や排水溝を掃除する
秋雨前線と台風が予想されている場合は、雨風が強くなる前に側溝や排水溝を掃除しておきましょう。側溝や排水溝に落ち葉やゴミが溜まった状態では、水が溢れて浸水のリスクが高まります。普段から定期的に掃除しておけば、突然の大雨にも対応できます。
関連記事:水害対策グッズとは?浸水を防ぐのに役立つアイテムをご解説
対策5|防災グッズを備蓄する
秋雨前線と台風による災害で停電や断水が発生した場合、電気や水が使えない状況で生活しなければなりません。外は雨風に見舞われているため、物資の調達も困難を極めます。災害時も快適な生活を継続するために、以下の防災グッズを揃えておきましょう。
  • 飲料水
  • 非常食
  • 衛生用品
  • 懐中電灯
  • 携帯ラジオ
  • 救急用品
  • ポータブル電源
避難所に避難するケースを想定して、非常用持ち出し袋も準備しておくと安心です。
関連記事:大雨への備えを時系列で解説!日頃・直前・当日にやるべきこと
秋雨前線の出現時期に役立つグッズ2選
秋雨前線が日本付近に停滞すると、曇りや雨の日が続きやすくなります。さらに9月は残暑が続く年もあり、気温が高い状態で湿度が上がると室内でも蒸し暑さを感じやすくなるでしょう。秋雨前線の出現時期に役立つグッズは、以下のとおりです。
  • ポータブルエアコン
  • ポータブル電源
それぞれのグッズについて、詳しく見ていきましょう。
ポータブルエアコン
ワイヤレスで最大8時間の連続稼働「WAVE 3 ポータブルエアコン」秋雨前線の影響で蒸し暑さを感じる時には、必要な場所へ移動して使えるポータブルエアコンが便利です。一般的な壁掛けエアコンとは異なり、室内機と室外機が一体化しているため、冷暖房設備が整っていない場所の温度・湿度対策に活用できます。
秋雨前線が現れる時期には、冷房・暖房・除湿・送風機能を搭載したポータブルエアコン「WAVE 3」がおすすめです。WAVE 3の特徴について、詳しく見ていきましょう。
  • 1.8kWの冷房性能により、6畳以下の空間を15分で約8℃下げる
  • 2kWの暖房性能により、6畳以下の空間を15分で約9℃上げる
  • 専用バッテリーパックにより、最長8時間ワイヤレスで連続稼働する
  • AC充電とソーラー充電により、バッテリーパックを最短75分でフル充電できる
  • EcoFlowアプリを使えば、状況のモニタリングやモード切替を手元で行える
  • 窓シートを使用し、排気ダクトが簡単に取り付けられる
  • 自動冷暖房オン機能により、設定した室温を上回ると自動で冷房機能がオンになる
  • 除湿機能で、蒸し暑い夏場でも快適な湿度を保てる
  • 夜間は「おやすみモード」を使い、約44dBの超静音で動作する
秋雨前線の時期に快適性を高めたい方は、ぜひ製品情報をチェックしてください。
→ワイヤレスで最大8時間の連続稼働「WAVE 3 ポータブルエアコン」
${product_carousel_1}
ポータブル電源
キッチンで電子レンジや扇風機に給電するEcoFlow DELTA 3 Plus秋雨前線や台風の影響で送電設備が損傷した場合、大規模な停電が発生します。停電は3日以上にのぼるケースもあり、その間は電化製品が一切使用できません。
停電中も電化製品を動かすには、ポータブル電源が必要です。ポータブル電源とは、内部に大量の電気を貯め込み、停電中でも電化製品に給電できる機器を指します。
秋雨前線に台風が重なった際に起きる大規模な停電対策には、高速充電が可能なポータブル電源を選びましょう。充電速度の遅いタイプを選んでしまうと、せっかく高性能なポータブル電源を常備していても、停電時に十分な電力が貯まっておらず本領を発揮できません。
EcoFlowは、最短56分で満充電できるポータブル電源「DELTA 3 Plus」を販売しています。
「DELTA 3 Plus」の主な特徴は、以下のとおりです。
  • コンセントから56分、ソーラーパネルから70分で満充電できる
  • 約12.5kgの小型設計で、使いたい場所まで自由に持ち運べる
  • LFPバッテリーを搭載し、10年以上も停電対策で活躍する
  • 出力600W未満の動作時に、動作音を30dbまで抑えられる
  • 高性能なBMSを搭載し、過電流や発火、爆発を防ぐ
  • 停電時に10ms以内で電気供給が切り替わる
  • 計13個の多彩な出力ポートを搭載している
12時間以内に悪天候が予想されると、ユーザーに通知して自動で充電が優先されるので、充電を忘れる心配がありません。家庭における災害時の停電対策を万全にしたい方は、ぜひ製品情報をチェックしてください。
→自宅のあらゆる場所に移動して99%の家電を動かせる「DELTA 3 Plus」
${product_carousel_2}
秋雨前線の時期に注意したい気象病とは
室内で水を持ち額に手を当てる体調不良の女性秋雨前線が停滞する時期は、気圧や気温、湿度の変化によって体調が崩れる「気象病」に注意が必要です。気象病とは特定の一つの病名ではなく、気象の変化に伴って現れたり悪化したりする心身の不調の総称として使われています。
秋雨前線の時期に注意したい気象病の症状や対処法について、詳しく見ていきましょう。
秋雨シーズンに起こりやすい症状
秋雨シーズンは、秋雨前線や低気圧、台風などの影響で気圧が変化しやすく、気象病によって体調を崩しやすい人には以下のような症状が現れる場合があります。
  • 頭痛
  • めまい
  • 全身のだるさ、倦怠感
  • 首や肩のこり
  • 関節痛
  • 耳鳴り
  • 動悸
  • 睡眠の乱れ
  • 食欲不振
  • 気分の落ち込み
ただし、これらは他の病気でも起こる症状です。特に強い頭痛や胸部症状、意識の異常などがある場合は、気象病と決めつけず、適切な医療機関を受診してください。
気象病が起きた時の対処法
秋雨前線の出現に伴って気象病の症状が現れた際は、まず無理をせず体を休めましょう。日本気象協会は、気圧変化の症状が出た場合に以下の対処法を推奨しています(※5)。
  • 耳まわりをやさしくマッサージする
  • 首や肩、背中を無理のない範囲でストレッチする
  • 耳や首、肩を温める
  • 38~40℃程度のお湯に10~15分ほど首までつかる
ただし、自己流の対策だけで症状を我慢し続けるのは避けましょう。睡眠障害や精神的な症状についても、適切な診療科へ相談することが大切です。
※5参考:日本気象協会「16日(火)から北日本と東日本で気圧の変化が激しい」
自宅でできる気象病の予防法
気象病を予防するには、生活リズムを整え、十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけましょう。気象病を避けるために自宅で取り組みやすい予防法は、以下のとおりです。
  • 毎日の起床・就寝時間をできるだけ一定にする
  • 十分な睡眠時間を確保する
  • バランスのよい食事を取る
  • 適度な運動やストレッチを続ける
  • アルコールを控えめにする
  • こまめに水分補給をする
  • 天気・気圧予報と体調を記録する
  • 体調が崩れやすい日は予定に余裕を持たせる
秋雨前線や台風が近づく時期は天気予報をこまめに確認し、過去の体調記録と照らし合わせると備えやすくなります。症状が頻繁に起こる場合は、医師へ相談しましょう。
関連記事:天気痛とは?寒暖差頭痛との違いや症状・雨による頭痛の対処法・治し方を解説
秋雨前線に関するよくある質問
青くかすんだ空を背景に窓ガラスへ付着した雨粒最後に、秋雨前線に関するよくある質問を紹介します。
  • 秋雨前線に関係している気団とは?
  • 秋雨前線と台風が甚大な被害をもたらした例は?
 それぞれの回答について、詳しく見ていきましょう。
秋雨前線に関係している気団とは?
気温や湿度がほとんど同じ空気のかたまりを気団と呼びます。秋雨前線に関係している気団は、小笠原気団とオホーツク海気団です。小笠原気団は、日本の小笠原諸島付近で発生し、高温・多湿の特徴を持ちます。
一方、オホーツク海気団はオホーツク海上で発生し、比較的寒冷・多湿な気団です。夏に勢力を増した小笠原気団は9月になると勢力が衰えていき、北側に出現したオホーツク海気団が南下してきます。2つの気団がぶつかり拮抗して、秋雨前線が形成されるのです。
2019年10月6日にマリアナ諸島の東海上で発生した台風19号は、日本で停滞していた秋雨前線に接近し、全国各地で記録的な大雨をもたらしました(※6)。10月12日に北日本と東日本で観測された総降雨量は、613地点で1982年以降の1日の降水量として最多です。
※6参考:気象庁「令和元年東日本台風(台風第19号)による大雨、暴風等」
秋雨前線と地球温暖化の関係性は?
地球温暖化と秋雨前線の関係は、「温暖化すれば秋雨前線が必ず長く停滞する」と単純に説明できるものではありません。秋雨前線の位置や期間は、太平洋高気圧、偏西風、周辺海域の状態など複数の大気・海洋条件に左右されます。
ただし、世界平均気温が2℃上昇した場合、極端な大雨は全国平均で約2.8回、4℃上昇した場合は約5.3回まで発生頻度が高まると予測されています(※7)。
※7参考:気象庁「日本の気候変動2025を用いた気候変動解説の手引き」
まとめ
雨にぬれた路面の水たまりに浮かぶ黄色や赤色の落ち葉本記事では、秋雨前線とはどんな前線かについて解説してきました。
秋雨前線とは、8月下旬(9月上旬)から10月初旬にかけて出現する停滞前線です。東日本・北日本にかけて雨量が多くなり、シトシトとした弱い雨が長時間降り続けます。一方、梅雨前線は、春と夏の変わり目に出現し、ザーザーと強い雨を降らせるのが特徴です。
秋雨前線は台風の時期と重なっており、台風が秋雨前線を活発化させると季節外れの猛暑や記録的な大雨をもたらします。洪水や浸水、土砂災害への対策も欠かせません。
EcoFlowは、大雨がもたらす大規模な停電対策として活躍するポータブル電源を販売しています。停電時も電気のある生活を継続したい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。
→大雨が予想されたら最短56分で満充電できる「DELTA 3 Plus」
${product_grid}
防災の日に見直す家庭の備え:停電時に必要な電源・家電チェックリスト
#防災
EcoFlow編集部 -
DELTA 3 Plusで家庭の停電に備える|冷蔵庫・Wi-Fi・照明の使用時間を確認する方法
EcoFlow編集部 -
エネファームは停電時に使える?停電時専用コンセントの使い方や使える時間を解説
EcoFlow編集部 -
熊の電気柵とは?ソーラー電気柵の選び方や自作の手順・効果がない原因も解説
#ポータブル電源 #防災
EcoFlow編集部 -
停電時に給湯器は使える?お風呂に入る方法や停電後につかないときの対処法も解説
EcoFlow編集部 -
水槽の停電対策|熱帯魚は何時間もつかや酸欠を防ぐ方法・停電時の対処法も解説
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
