#ポータブル電源 #防災
大雨への備えを時系列で解説|日頃・直前・当日にやるべきこと
#ポータブル電源 #防災
EcoFlow編集部 -
大雨への備えを時系列で解説!日頃・直前・当日にやるべきこと
近年、大雨による被害は年々深刻さを増しており、これまで浸水被害がなかった地域でも予想を超える雨量に見舞われるケースが増えている状況です。
「うちは大丈夫」と思い込まず、日頃からの備えと、大雨が近づいたときの正しい行動を知っておくことが、命を守ることに直結します。
この記事では、大雨への備えを「日頃」「直前」「当日」という時系列で整理し、それぞれの段階でやるべきことを詳しく解説します。
大雨で起きる被害の種類と自宅が抱えるリスクを把握する
大雨で増水した川と削られた河岸備えを始める前に、まず大雨によってどのような被害が起こりうるのかを理解しておく必要があります。
ここでは、被害の種類と、自宅のリスクを確認する方法を解説します。
大雨被害の3つの種類
大雨による被害は、大きく3つのタイプに分けられます。
河川の水位が上昇して堤防を越えたり決壊したりする洪水、市街地の排水処理能力を雨量が上回ることで発生する内水氾濫、そして山や崖の近くで起こる土砂災害です。
このうち内水氾濫は、河川から離れた都市部でも発生する点に注意が必要です。
近年は、過去にこうした被害の記録がなかった地域でも、局地的な豪雨によって浸水が発生するケースが増えています。
また、洪水は主に大きな河川で発生し、氾濫までに時間的な猶予がある場合が多い一方、内水氾濫は短時間の強い雨で急激に発生することがあります。
土砂災害は前触れとなる地鳴りや斜面のひび割れなどの兆候が出ることもありますが、必ず現れるとは限らないため、雨量そのものを避難の判断材料にすることが重要です。
ハザードマップで自宅のリスクタイプを確認する
自宅がどのリスクを抱えているかは、国土交通省や自治体が公開しているハザードマップで確認できます。
浸水想定区域や土砂災害警戒区域に該当していないか、まずは自分の目で確認しておくことが備えの第一歩です。
ハザードマップは新しい調査結果を踏まえて随時更新されるため、一度確認したら終わりではなく、定期的に見直す必要があります。
また、洪水・土砂災害・高潮など、災害の種類によって指定される避難場所が異なる点にも注意しておきましょう。
大雨に対し日頃からやっておくべき備え
木製のテーブルに置かれた非常用持出袋大雨が近づいてから慌てて準備を始めても、間に合わないことがあります。
ここでは、平時のうちに済ませておきたい3つの備えを紹介します。
避難場所・避難経路を家族で確認しておく
浸水と土砂災害では、それぞれ指定されている緊急避難場所が異なる場合があります。加えて、河川が増水した際に安全に通れるルートも、事前に把握しておく必要があります。
避難場所や避難経路は、家族全員が知っておくべき情報です。一度確認して終わりにせず、定期的に家族で話し合う機会を作っておくと、いざというときにスムーズに動けます。
非常用持ち出し袋と備蓄品の準備
政府広報オンラインによると、食料・飲料水の備蓄について、最低3日分、できれば1週間分を目安として推奨しています。
水は1人あたり1日3リットルを目安に、家族の人数分を計算して準備しておくとよいでしょう。
非常用持ち出し袋は、すぐに手に取れる場所に置いておくことが重要です。
中に入れた食料や医薬品は消費期限があるため、定期的に見直して入れ替える習慣をつけておく必要があります。
日常的に消費しながら買い足す「ローリングストック」という方法を使うと、賞味期限切れを防ぎながら無理なく備蓄を続けられます。
カセットコンロや予備の電池、常備薬なども、食料と合わせてリストに加えておくと安心です。
停電に備えた電源の確保
大雨や洪水による停電は、地震と並んで発生頻度の高い停電要因です。停電に備えたポータブル電源の準備は、大雨対策の中でも見落とされがちな重要なポイントです。
スマートフォンの充電、照明、医療機器など、停電時に困る機器を事前にリストアップし、それぞれどれくらいの電力が必要になるかを把握しておくと、電源選びの際の目安になります。
大雨による停電は、設備の点検や修理に時間がかかることがあり、地震による停電よりも復旧までの期間が読みにくい傾向があります。
日頃からポータブル電源を満充電の状態で保管しておくと、急な停電にもすぐ対応しやすくなるでしょう。
⇒非常時に役立つ小型ポータブル電源一覧
大雨が近づいたときにやること
窓の外の雨の様子を確認する女性気象情報で大雨が予報された段階から、具体的にどう行動すればよいのかを時系列で整理します。
ここでは、防災情報の見方と、直前にやっておくべき準備を紹介します。
気象情報・防災情報の見方と行動の目安
防災気象情報は、以下のような5段階の警戒レベルに対応する形で発表されます。
警戒レベル1:早期注意情報
警戒レベル2:注意報
警戒レベル3:警報
警戒レベル4:危険警報
警戒レベル5:特別警報
自治体からは、警戒レベル3で高齢者等避難、警戒レベル4で避難指示、警戒レベル5で緊急安全確保という形で避難情報が発令されます。(参考:防災気象情報と警戒レベルの対応について)
ただし警戒レベル5は必ず発令されるとは限らない情報であり、レベル5を待ってから避難するのではなく、警戒レベル4までに必ず避難を完了させることが原則です。
気象庁の情報は自治体の発令より先に出ることが多いため、警戒レベル3や4に相当する情報が発表された段階で、自治体からの発令を待たずに自ら避難の判断を始めることが重要です。
家の外の備え
大雨が来る前の天気がよい段階で、側溝や排水口にたまったゴミを取り除き、水はけを確認しておきます。
風で飛ばされそうな物は固定するか屋内に収納し、浸水のリスクがある場合は土のうや止水板の設置も検討しておきましょう。
風雨が強まってからの屋外作業は転倒や飛来物によるけがのリスクが高くなります。こうした作業は、必ず天候が悪化する前の早い段階で終わらせておく必要があります。
また、側溝は落ち葉やゴミが詰まっているだけでも排水能力が大きく落ちてしまいます。
台風シーズンが始まる前など、季節の変わり目に一度点検しておく習慣をつけておくとよいでしょう。
避難の意思決定を誰がどう判断するか決めておく
避難のタイミングは、「誰かが情報を見て判断するだろう」と曖昧にしておくと、判断が遅れる原因になります。
家族の中で「誰がどの情報を見て、いつ避難を判断するか」を事前に決めておくことが重要です。
子どもや高齢者、ペットがいる家庭では、通常よりも早い段階で避難行動を始める必要があります。家族構成に応じた判断基準をあらかじめ設けておくと、当日の混乱を減らせます。
大雨中・避難時に気をつけること
フェンスに設置された避難場所の案内標識大雨の際は、冷静かつ迅速に判断・行動することが重要です。
ここでは、実際に大雨になった場合や、避難が必要になった場合に、命を守るための行動について解説します。
自宅待機か避難かの判断基準
自宅が浸水想定区域外にある、あるいは高台に位置している場合は、屋内にとどまって安全を確保する方法が有効な場合もあります。
一方、浸水想定区域内や土砂災害警戒区域に近い場合は、早い段階での立退き避難が必要です。
避難とは、必ずしも指定された避難所へ移動することだけを指すわけではありません。安全な親戚・知人宅や宿泊施設への分散避難も、選択肢のひとつとして検討しておくとよいでしょう。
避難時に避けるべき行動
増水した河川や用水路には近づかないようにします。冠水した道路やアンダーパスへの車での進入、崖や急斜面の近くへの接近も、命に関わる危険な行動です。
夜間の避難は、視界が悪くなることで危険性がさらに高まります。暗くなる前に避難を完了させることを、行動の基本方針としておくことが重要です。
水位が浅く見えても、水中に側溝や用水路が隠れている場合があり、歩行中に転落する事故も起こる可能性があります。
冠水した場所を通らざるを得ない場合は、傘や棒で足元を確認しながら、できるだけ慎重に進む必要があります。
停電・断水が発生した場合の初動対応
停電や断水が発生した直後は、スマートフォンの節電、生活用水の確保、冷蔵庫の開閉を最小限にして保冷を維持するといった対応が求められます。
あわせて、準備しておいたポータブル電源を起動し、必要な機器から優先的に電力を使えるようにしておきます。
ポータブル電源があれば、生活を維持するために必要な電力を確保することが可能です。
停電が長引くほど、この備えの有無が快適さと安全性を大きく左右します。
⇒非常用電源とは
大雨に備えるためのポータブル電源の選び方
停電した暗い室内でライトを手にする男性停電時に役立つポータブル電源ですが、それにもさまざまな種類があります。
ここでは停電対策の具体的な手段として、ポータブル電源の選び方を解説します。
大雨・水害時の停電の特徴と電源確保が重要な理由
大雨や水害による停電は、地震による停電と異なり、浸水や設備の損傷が原因になる場合があります。
このため復旧までに時間がかかりやすく、数日単位での電源確保が必要になるケースも想定しておく必要があります。
停電時に特に困るのは、スマートフォンでの情報収集、照明、扇風機、医療機器の使用、各種機器の充電です。
それぞれどれくらいの電力量が必要になるかを事前に把握し、余裕のある容量のポータブル電源を選んでおくと安心です。
⇒ポータブル電源に関する詳しい解説はこちら
停電対策と室温管理をセットで備えるポータブル電源とポータブルエアコン
停電と室温管理の備えとして、ポータブル電源とポータブルエアコンを紹介します。
EcoFlow DELTA 3 Plus(1024Wh)
EcoFlow DELTA 3 Plusポータブル電源
EcoFlow DELTA 3 Plusは、1,024Whの容量と1,500Wの定格出力を備えたポータブル電源です。
X-Boost機能を使用すると最大2,000Wまでの出力に対応でき、停電時に必要となる複数の機器を同時に動かしやすくなっています。
また、X-Stream機能と1,500W AC入力を組み合わせることで40分で80%、56分というフル充電を実現しており、台風接近時のように停電までの時間が限られる場面でも慌てず満充電にしておけます。
万一停電が起きた際も、UPS機能が10ミリ秒という短い切り替え時間で給電可能です。
加えて、EcoFlowアプリと連携する荒天警報機能が12時間以内の悪天候を事前に知らせ、自動で優先充電を行ってくれるので、天候の急変にも余裕を持って備えられます。
停電時に特に気がかりな冷蔵庫についても、最大7〜14時間の稼働が可能で、食品の保存という切実な問題にも対応します。
動作音については、600W未満の使用の場合30dB程度に抑えられているため、就寝中でも気になりにくいです。
バッテリーにはリン酸鉄リチウムイオン電池が使用されており、非常時に長期間保管しておく用途でも安全性・耐久性の面で扱いやすい製品です。
⇒EcoFlow DELTA 3 Plus(1024Wh)
${product_carousel_1}
EcoFlow WAVE 3 ポータブルエアコン
熱帯夜 健康 ポータブルエアコンEcoFlow WAVE 3は、最大1.8kWの冷却能力を備えたポータブルエアコンです。
停電中は冷房が使えなくなることで室温が上昇し、熱中症のリスクが高まりますが、約15分で急速冷却できるため、停電対策と室温管理をセットで備えられます。
冷房だけではなく、最大2kWの暖房機能も搭載されており、寒暖差の大きい季節の車中泊やキャンプでも快適な室温を保つことができます。
さらに、蒸し暑い夏場や梅雨時期に便利な除湿機能、そして温度調整をせずに空気を循環させたいときに使える送風機能も備えており、季節や状況に応じて冷房・暖房・除湿・送風の4つの機能を使い分けられる点が特徴です。
冷媒には自然冷媒のR290が採用されており、環境への配慮もされた設計です。
⇒EcoFlow WAVE 3 ポータブルエアコン
${product_carousel_2}
大雨の備えに関するよくある質問
木製のテーブルに並べられたFAQの文字ここでは、大雨の備えに関するよくある質問を紹介します。
ハザードマップで危険区域外なら備えは不要ですか?
ハザードマップは、これまでの実績や想定に基づいて作成されています。
近年は気候変動の影響により、想定を超える雨量が発生するケースが増えているため、危険区域外だからといって備えが不要になるわけではありません。
内水氾濫や突発的な局地豪雨のリスクはどの地域にもあるため、基本的な備えはしておく必要があります。
避難するタイミングが分からない場合はどうすればいいですか?
自治体から高齢者等避難の情報が発令された段階を、行動を開始する目安にするとよいでしょう。判断に迷う場合は、早めに動くことを原則にしておくと安心です。
気象庁や自治体の防災情報サイト、防災アプリを事前に登録しておくと、情報収集がスムーズになります。
賃貸住宅でもできる大雨対策はありますか?
賃貸住宅であっても、ハザードマップの確認、避難ルートの把握、非常用持ち出し袋の準備、ポータブル電源の備蓄は自分だけで進められます。
一方、止水板や土のうの設置など建物に関わる対策は、事前に管理会社やオーナーへの確認が必要です。
まとめ
大雨への備えは、日頃の準備、大雨が近づいたときの行動、そして実際の大雨や避難時の判断という時系列で整理しておくことが、命を守ることにつながります。
ハザードマップで自宅のリスクを把握し、避難場所・持ち出し袋・電源の準備を平時に整えておくことで、いざというときに落ち着いて行動できます。
停電対策を整えるなら、1,500Wの定格出力を持つEcoFlow DELTA 3 Classicと、15分で急速冷却するEcoFlow WAVE 3 ポータブルエアコンがおすすめです。
大雨の備えとして気になる方は、ぜひ商品ページをご覧ください。
⇒EcoFlow DELTA 3 Classic (1024Wh)
${product_grid}
防災備蓄品の保存方法|保管場所・保存期間・管理のコツを解説
EcoFlow編集部 -
除雪機おすすめガイド|積雪量・雪質・面積での選び方を解説
EcoFlow編集部 -
【緊急要請】防災備蓄は何をどれだけ揃えるべき?3日分と1週間分の基準を紹介
EcoFlow編集部 -
防災の日に見直す家庭の備え:停電時に必要な電源・家電チェックリスト
#防災
EcoFlow編集部 -
DELTA 3 Plusで家庭の停電に備える|冷蔵庫・Wi-Fi・照明の使用時間を確認する方法
EcoFlow編集部 -
エネファームは停電時に使える?停電時専用コンセントの使い方や使える時間を解説
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
