停電時に給湯器は使える?お風呂に入る方法や停電後につかないときの対処法も解説!
EcoFlow編集部 -
停電でガス給湯器が止まると、シャワーやお風呂のお湯が使えず、困ってしまう方も多いでしょう。リモコンで操作する一般的なガス給湯器は、点火や排気ファンを動かすのに電気を使うため、停電中はガスと水道が使えてもお湯が出ません。
そこで本記事では、停電時に給湯器が使えるかどうかについて解説します。停電中にお風呂に入る方法や、停電復旧後に給湯器がつかないときの対処法も紹介しているので、停電時のお湯の確保に不安がある方は、ぜひ最後までご覧ください。
停電すると給湯器は使える?
停電すると、家庭用コンセントの電気で動くガス給湯器や石油給湯器は使えません。一方、エコキュートであれば、停電中もタンクに残ったお湯を使える場合があります。停電時に給湯器が使えるかを判断するポイントは、以下のとおりです。
  • ガス給湯器は電気がないとお湯が出ない
  • 停電時に使える給湯器・使えない給湯器
  • エコキュートは貯湯タンクのお湯を使える
停電時の給湯器の種類ごとの違いについて、詳しく見ていきましょう。
ガス給湯器は電気がないとお湯が出ない
リモコンで操作するタイプのガス給湯器は、停電するとお湯を出せなくなります。東京ガスによると、排気を行うファンなどに電気を使うため、ガスが来ていても運転できません。
使用中に停電すると運転が止まり、お湯は急に水へ変わるので注意しましょう。ノーリツによると、停電で運転が止まっても給湯器本体への影響はありません(※1)。
※1参考:ノーリツ「停電の場合 | アフターサポート」
停電時に使える給湯器・使えない給湯器
停電中にお湯を使えるかどうかは、給湯器が家庭用コンセントの電気で動くかどうかで決まります。給湯器の種類ごとに、停電中の使用可否をまとめると以下のとおりです。
給湯器の種類 停電中の使用 理由・条件
ガス給湯器(コンセント電源) 使えない 停電モード搭載機なら給湯のみ使える
石油給湯器(コンセント電源) 使えない 100Vの電気で運転するため
乾電池式のガスふろがま・小型湯沸器 使える ガスが来ていれば乾電池で動く
エコキュート 機種による タンクのお湯を蛇口やシャワーから使える機種がある
ただし、マンションなどポンプで給水している建物は、停電すると水が止まり、お湯も使えなくなります。エコキュートでも、この場合はお湯が出ません。
エコキュートは貯湯タンクのお湯を使える
停電中でも、エコキュートなら貯湯タンクに残ったお湯を使える場合があります。コロナによると、2008年4月以降に発売した機種なら、お湯が残っている間は給湯が可能です。
ただし、停電中は湯温の調節ができず、高温のお湯や水が出る場合があります。断水時にタンクの非常用取水栓から取り出した水は、飲用を避けてください。
停電時にお風呂に入る3つの方法
浴室の蛇口から浴槽へ流れ込む水
停電中にお風呂に入るには、給湯器の種類や手元にある道具に合わせて、お湯を用意する方法を選びましょう。電気を使わない方法も知っておくと、停電が長引いても体を清潔に保てます。停電時にお湯を用意してお風呂に入る方法は、以下のとおりです。
  • 方法1|停電モード搭載の給湯器でお湯を沸かす
  • 方法2|エコキュートのタンクのお湯を使う
  • 方法3|カセットコンロでお湯を沸かす
それぞれの方法について、使える条件と注意点を詳しく解説します。
停電モードを搭載したガス給湯器であれば、ポータブル電源から電気を送ると、停電中でもシャワーや蛇口のお湯が使用可能です。ポータブル電源とは、内部に大量の電気を蓄電し、コンセントがない場所でも家電などの電化製品に給電できる機器を指します。
ただし、停電モードで使えるのは給湯だけで、お風呂の湯はりや追いだき、浴室暖房、床暖房は使えません。停電モード中は給湯能力も制限されるため、お湯の量が少なかったり、設定温度にならなかったりする点に注意が必要です。
エコキュートを使っている家庭なら、貯湯タンクに残ったお湯でシャワーを浴びられます。パナソニックによると、停電中はタンクの沸き上げや自動湯はり、追いだきはできないため、お湯を使い切ると、蛇口やシャワーからは水しか出ません。
東京都水道局によると、シャワーを3分間流しっぱなしにすると約36リットルの水を使います(※2)。こまめにシャワーを止めれば、タンクのお湯を長持ちさせられるでしょう。
※2参考:東京都水道局「水の上手な使い方」
方法3|カセットコンロでお湯を沸かす
給湯器が使えないときは、カセットコンロで沸かしたお湯を水で薄め、体を拭いたり髪を洗ったりする方法があります。岩谷産業によると、3.5kWのコンロならボンベ1本で強火約1時間燃焼するため、予備のボンベも用意しておきましょう。
NITE(製品評価技術基盤機構)によると、2014〜2023年度の10年間に起きたカセットこんろの事故は91件です(※3)。コンロを覆うような大きな鍋や鉄板は、ボンベが過熱して破裂するおそれがあるため、絶対に使わないでください(※4)。
※3参考:製品評価技術基盤機構「カセットこんろの事故を防ぐ3つのポイント」
※4参考:日本ガス石油機器工業会「カセットこんろ・カセットボンベの安全な使い方」
給湯器の停電モードとは?使い方と解除方法
給湯温度40℃と時刻を表示する壁付けの給湯器リモコン
給湯器の停電モードとは、停電時にポータブル電源から電気を送り、機能を給湯だけに絞って消費電力を抑えるモードを指します。対応するのは一部の機種に限られますが、リンナイの給湯器を例にすると、使い方と解除方法は以下のとおりです。
  • 手順1|給湯器のプラグをポータブル電源につなぐ
  • 手順2|リモコンで停電モードを選ぶ
  • 手順3|電気が復旧したら停電モードを解除する
それぞれの手順で押さえたい操作と注意点を、詳しく解説します。
停電モードを使うには、まず給湯器の電源プラグをコンセントから抜き、ポータブル電源のAC出力に差し込んで出力ボタンを押しましょう。電源プラグが付いていない給湯器はつなげないため、使っている給湯器の電源ケーブルを事前に確かめておくと安心です。
接続できるポータブル電源は、給湯器の種類によって異なるので注意しましょう。延長コードを使う場合は50mまでとし、短いコードを継ぎ足さない点にも注意が必要です。雨が降っているときや手が濡れているときは、プラグを抜き差ししないでください。
手順2|リモコンで停電モードを選ぶ
リンナイの給湯器では、電源プラグを差すと台所リモコンの画面がスクロール表示に切り替わります。表示が続いている5分以内に「決定」スイッチを5秒以上押し、運転ランプと給湯温度表示が点滅すれば、停電モードでお湯が使える状態です。
パーパスの給湯器は、リモコンの「エネルギーメーター」を5秒長押しして設定します(※5)。使っている機種の手順を、取扱説明書で事前に確認しておきましょう。
※5参考:パーパス株式会社「停電の場合 | 緊急時・災害時のご注意」
停電モードは、電気が復旧したら給湯器の電源プラグをポータブル電源から抜き、元のコンセントに差し直して解除するのが基本です。リンナイの給湯器では、再通電すると台所リモコンのスクロール表示が約5分で消え、運転スイッチを押せば通常どおり使えます。
パーパスの給湯器は、停電から復旧したら速やかに停電時モードを解除してください。停電後は時計がリセットされる機種もあるため、時刻と給湯温度も確認しましょう。
停電復旧後に給湯器がつかないときの対処法4選
複数のブレーカースイッチが並んだ家庭用の分電盤
停電が復旧しても給湯器がつかないときは、ガス、電気、リモコンの順に原因を確かめると対処しやすくなります。地震による停電では、ガスメーターがガスを止めている場合もあるでしょう。停電復旧後に給湯器がつかないときの対処法は、以下のとおりです。
  • 対処1|ガス漏れがないか確認する
  • 対処2|ブレーカーと電源プラグを確認する
  • 対処3|リモコンの電源を入れ直す
  • 対処4|エラーコードを確認して業者に相談する
それぞれの対処法について、確認の手順を詳しく見ていきましょう。
対処1|ガス漏れがないか確認する
給湯器がつかないときは、まずガス臭さや、ガスが漏れるシューという音がないかを確かめてください。日本ガス協会は、ガス臭いときは火を使わず、換気扇や照明のスイッチにも触れずに窓や戸を大きく開けるよう呼びかけています(※6)。
ガス臭いときは、ガス栓とメーターガス栓を閉め、屋外に出てから、ガス会社やガスの販売店に連絡しましょう。ガス臭くなければ、震度5相当以上の地震などでガスを止めたマイコンメーターを復帰させると、給湯器が使える場合があります(※7)。
※6参考:日本ガス協会「ガス臭いと感じたら」
※7参考:日本ガス協会「ガスが止まったら」
リモコンの画面が点かないときは、分電盤の給湯器用ブレーカーが落ちていないか、電源プラグが抜けていないかを確認しましょう。リンナイが案内しているのは、分電盤の専用スイッチを入れ直すか、プラグを差し直してから再操作する方法です。
消費者庁は、停電復旧後は機器の外観を確認してからブレーカーを入れ、電源プラグを1台ずつ差して様子を見るよう注意を呼びかけています(※8)。
※8参考:消費者庁「停電時の発電機によるCO中毒や、復旧後の通電火災に注意!」
対処3|リモコンの電源を入れ直す
電気が戻っても給湯器が動かないときは、リモコンの運転スイッチを入れ直してください。ノーリツによると、停電後は温度や時刻の設定が初期設定に戻る場合があります。
リンナイの給湯器は、使用中に停電して再び通電すると、リモコンに「00」が表示される仕組みです。再操作しても表示が消えない場合は、点検や修理を依頼しましょう。
リモコンに数字が点滅しているときは、エラーコードが不具合の原因を知る手がかりになります。ノーリツが挙げる、ガスが止まったときの表示例は「111」などです。
東京ガスによると、エラーコードの意味はメーカーによって少しずつ異なるので、取扱説明書で確かめましょう。メーターを復帰させても表示が消えないときは、エラーコードの番号を控えたうえで、メーカーや販売店に修理を依頼してください。
停電時の給湯器に欠かせないポータブル電源
白いポータブル電源を置いたキッチンで、鍋を使って料理する親子
停電中にお湯や電気を確保するなら、大容量のポータブル電源を備えておきましょう。停電モードを搭載した給湯器に電気を送れるほか、電気ケトルでお湯を沸かしたり、冷蔵庫や照明を動かしたりと、停電中の暮らしを幅広く支えるのが特徴です。
給湯器に使う際に必要な性能と、おすすめの製品を詳しく解説します。
給湯器に使うために必要な性能|おすすめの製品
給湯器に使うポータブル電源は、家庭用コンセントと同じ正弦波を出力し、給湯器の消費電力に余裕を持って対応できる製品を選びましょう。例えば、リンナイの24号ふろ給湯器(オート)は、給湯とふろを同時に使うときの消費電力が120Wです。
一部の給湯器メーカーは、動作を確認したポータブル電源の組み合わせを一覧で公開しています。購入前に、手持ちの給湯器との組み合わせが載っているかを、給湯器メーカーのWebサイトで確認しておくと安心でしょう。
EcoFlowは、停電対策に役立つ大容量のポータブル電源を販売しています。
  • DELTA Pro 3
  • DELTA 3 Plus
  • DELTA 3 Max(ホワイト)
それぞれのモデルの特徴と停電時に役立つ機能を、詳しく見ていきましょう。
DELTA Pro 3
容量4,096Wh、定格出力3,600Wの大容量ポータブル電源。X-Boost機能を使えば最大5,100Wまで家電を動かせ、100Vと200Vの両方の家電にも対応します。専用のエクストラバッテリーで、最大12,288Whまで容量を増やせるモデルです。
AC出力7口を含む計13個の出力ポートを備え、照明や冷蔵庫、スマートフォンの充電を同時にまかなえます。ソーラー充電は高電圧と低電圧の2系統で最大2,600Wに対応し、停電が長引いても、日中は太陽光で電気をつくれるのが強みです。
→停電時は0.01秒未満で電源を自動で切り替え「DELTA Pro 3」
${product_carousel_1}
DELTA 3 Plus
容量1,024Wh、定格出力1,500Wの高出力ポータブル電源。X-Boost機能で最大2,000Wの家電まで動かせ、電気ケトルも使えます。専用のエクストラバッテリーを追加すれば最大5kWhまで容量を拡張でき、長期の停電にも備えやすいモデルです。
13個の出力ポートを搭載し、コンセントからは最短56分でフル充電できます。悪天候が予想されると、充電を優先するStorm Guard機能も便利です。
→10ms未満で電源を切り替えるUPS機能を搭載「DELTA 3 Plus」
${product_carousel_2}
DELTA 3 Max(ホワイト)
容量2,048Wh、定格出力2,200Wの大容量ポータブル電源。X-Boost機能で最大2,700Wの家電まで動かせ、起動時の高出力には4,400Wまで対応します。家具の隙間にも収まるスリムな設計で、日本限定カラーのホワイトを採用したモデルです。
コンセント4口を含む9つの出力ポートを搭載し、停電時は0.01秒未満で電源を自動で切り替えます。AC充電なら約1.8時間でフル充電でき、アプリでの遠隔操作にも対応。
→最大92%の電力変換効率で電気を無駄なく活用「DELTA 3 Max(ホワイト)」
${product_carousel_3}
停電時に給湯器を使う際の注意点3選
屋外の給湯器につながる配管と霜で白くなった地面
停電時に給湯器を使うときは、換気扇が止まるなど普段と違う環境になるため、ガスや電気の扱いに注意が必要です。冬場は給湯器が凍結して壊れるおそれもあるので、事前の備えが欠かせません。停電時に給湯器を安全に使うための注意点は、以下のとおりです。
  • 注意点1|ガス漏れと換気を確認する
  • 注意点2|冬は給湯器の凍結に注意する
  • 注意点3|正弦波出力のポータブル電源を使う
注意点ごとに、事故や故障を防ぐための対策を詳しく解説します。
注意点1|ガス漏れと換気を確認する
停電中は換気扇が止まるため、ガス機器を使うときは窓を大きく開けて換気しましょう。ノーリツによると、室内設置の給湯器は換気扇の作動を確かめてから使うのが原則です。
NITEは、換気扇を回さずにガス給湯器を使い、一酸化炭素が室内にたまって1名が死亡し、1名が軽症を負った事故を公表しています(※9)。台所の小型湯沸器で浴槽にお湯をためるのも、一酸化炭素中毒の恐れがあるため避けてください(※10)。
※9参考:製品評価技術基盤機構「Vol.423「一酸化炭素中毒の事故」」
※10参考:日本ガス石油機器工業会「ガス開放式小型湯沸器の安全な使い方」
注意点2|冬は給湯器の凍結に注意する
冬の停電では、給湯器の内部や配管が凍って破損するおそれがあるため注意しましょう。リンナイによると、給湯器は周囲が約3℃以下になるとヒーターやポンプで凍結を防ぎますが、停電中や停電モードの設定中は凍結予防装置が働きません。
凍結の恐れがある夜は、取扱説明書の手順に従って給湯器の水抜きをしてください。リンナイやノーリツは、凍結による破損は保証期間内でも有料修理になると案内しています。
給湯器にポータブル電源をつなぐなら、正弦波を出力する製品を選びましょう。正弦波とは、家庭用コンセントの電気と同じ、なめらかな曲線を描く規則正しい波形を指します。
リンナイが車のバッテリーから給電する用途で発売した停電対応ユニットも、商用電源と同じ正弦波を出力するインバーターです。ただし、正弦波の製品なら必ず使えるわけではないため、給湯器メーカーが公開している動作確認済みの組み合わせを確認してください。
停電時の給湯器に関するよくある質問
書類を手に、外壁の給湯器を確認する青い作業服の男性
最後に、停電時の給湯器について、よくある質問と回答を紹介します。故障したときの保証や消費電力など、停電に備えて知っておきたい疑問をまとめました。
  • 停電で給湯器が故障したら保証の対象になる?
  • 給湯器の消費電力はどれくらい?
  • 停電後に給湯器のお湯がぬるいときは?
それぞれの質問について、回答をひとつずつ詳しく見ていきましょう。
停電による故障が保証の対象になるかは原因によって異なり、落雷や異常電圧、凍結などによる故障は保証期間内でも有料修理になる場合があります。
リンナイの保証書では、天災地変や異常電圧、指定外の電源による故障が、無料修理の対象外です。停電中に給湯器を使うなら、メーカーが案内する方法を守ってください。
給湯器の消費電力はどれくらい?
リンナイの24号ガス給湯器では、お湯を使うときの消費電力は機種によって56〜120W程度と幅があります。同社の取扱説明書にある代表的な機種の値は、以下のとおりです。
機種 お湯を使うとき 待機時 凍結予防ヒーター作動時
給湯専用(RUX-E2406W) 56W 0.8W 89W
ふろ給湯器(RUF-E2406SAW) 120W(給湯とふろの同時使用時) 0.8W 170W
消費電力は、機種や設置方式、接続するリモコンによって異なります。ポータブル電源を用意する前に、使っている給湯器の仕様を取扱説明書で確認しておきましょう。
停電後に給湯器のお湯がぬるいときは?
停電後にお湯がぬるいときは、リモコンの給湯温度の設定を確かめてください。リンナイによると、再通電後は設定温度がお買い上げ時の設定に戻る場合があるためです。
停電モード中は給湯能力が制限されるため、お湯が設定温度まで上がらない場合もあります。エコキュートも、停電中は沸き上げができないため、冬場は湯温が低くなりがちです。
まとめ
給湯温度38℃と時刻を表示する壁付けのリモコン
本記事では、停電時に給湯器が使えるかどうかについて解説してきました。
リモコンで操作する一般的なガス給湯器は、電気がないと点火や排気ができないため、停電中はお湯が出ません。停電モードを搭載した給湯器や、タンクにお湯が残っているエコキュートであれば、停電中でもシャワーや蛇口のお湯を使えるのが利点です。
停電復旧後に給湯器がつかない場合は、ガス漏れの有無を確かめてから、ブレーカーやリモコンを確認しましょう。冬の停電では、給湯器の凍結を防ぐための水抜きも欠かせません。
EcoFlowは、停電時の暮らしを支える大容量のポータブル電源を販売しています。停電への備えを万全にしたい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。
→4,000回の充放電後も初期容量の80%を維持「DELTA Pro 3」
→2つのソーラー入力で最短70分のフル充電「DELTA 3 Plus」
→600W未満なら25dB以下の静音設計「DELTA 3 Max(ホワイト)」
関連記事
${product_grid}
水槽の停電対策|熱帯魚は何時間もつかや酸欠を防ぐ方法・停電時の対処法も解説
EcoFlow編集部 -
防災グッズで本当に必要なもの12選!注意しておきたいアイテムを解説
#ポータブル電源 #防災
EcoFlow編集部 -
防災グッズの収納はどうする?場所別の保管方法と管理のコツも解説
#ポータブル電源 #防災
EcoFlow編集部 -
太陽光発電は停電時に使えない?災害時の自立運転の使い方と蓄電池の必要性
EcoFlow編集部 -
1人・2人・4人家族の防災用電源、必要な容量は?停電時の機器リストで計算
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
