#ポータブル電源 #日常使い
【夏のエアコン】最適な設定温度とは?夜寝る時の冷房の温度や節電対策もご解説
#ポータブル電源 #日常使い
EcoFlow編集部 -
暑さが厳しい夏に欠かせないエアコン。電気代を抑えた上で、涼しく過ごせる最適な設定温度に悩まれている方も多いのではないでしょうか。エアコンが同じ設定温度だとしても、日々の使い方次第で体感温度は大きく変わってきます。
そこで本記事では、夏のエアコンの設定温度は何℃が最適かについて、解説します。同じ設定温度でも暑く感じる原因や、体感温度を下げられる節電方法も掲載しているので、夏のエアコンの設定温度を最適化したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
夏のエアコンの設定温度は何℃が最適?
${product_carousel_1}
平均気温は年々上昇しており、夏にエアコンがなければ快適な生活は望めません。夏季における電気の使用割合は、エアコンが38.3%と全家電の中で第一位を占めます(※1)。
一方、エアコンは消費電力が高いので、設定温度を下げ過ぎると電気代は高額になります。夏にエアコンを使用する上で、最適な室温や冷房・除湿の設定温度は、以下のとおりです。
  • 環境省は室温28℃を推奨している
  • 冷房の設定温度|26℃~28℃
  • 除湿の設定温度|28℃
それぞれの温度について、詳しく見ていきましょう。
※1参考:資源エネルギー庁「夏季の省エネ・節電メニュー」
関連記事:エルニーニョ現象とは|世界・日本への9つの影響や2026年の予測も解説
環境省は室温28℃を推奨している
環境省は、快適性を損なわない範囲で省エネルギーも実現できる夏の室内温度として、28℃を推奨しています(※2)。ただし、28℃は設定温度ではなく室温です。
エアコンの設定温度を28℃にしても、気密性や人数、日当たりなどが原因で室温28℃になるとは限りません。また、室温28℃でも体感温度や体調次第では、快適に過ごせない場合もあります。
※2参考:環境省「家庭部門のCO2排出実態統計調査 エアコンの使い方について」
冷房の設定温度|26℃~28℃
エアコン冷房の設定温度は、26℃〜28℃がおすすめです。エアコンで冷房運転を行うと、室外機の減圧器で冷やされた冷媒ガスが室内機の熱交換器を冷やします。
ファンで吸い込まれた空気は、冷やされた熱交換で熱を奪われて部屋に放出され、設定温度へと近づいていく仕組みです。日当たりの強い時間帯や人数の多い室内でエアコンを稼働する際は、設定温度26℃が室温28℃前後に相当するでしょう。
除湿の設定温度|28℃
湿度は体感温度に直結するので、湿度の高い日は除湿を28℃に設定するのがおすすめです。湿度が60%以上になると、汗は乾きづらくなり不快感が増します。
設定温度28℃であれば、体を冷やし過ぎる心配はなく、電気代を抑えながら快適な温度を保てるでしょう。再熱除湿は冷房よりも電気代が高くなるので、設定温度の下げ過ぎには注意してください。
夏のエアコンの設定温度28℃が暑い原因4選
リモコンを使ってエアコンを操作する様子
夏のエアコンの設定温度を環境省が推奨する28℃にしたとしても、以下のいずれかに該当する場合は、暑く感じるでしょう。暑いからといって設定温度を極端に下げてしまえば、電気代は高額になります。
  • 原因1|フィルターにホコリが溜まっている
  • 原因2|室外機の周りが塞がっている
  • 原因3|室内の気密性・断熱性が低い
  • 原因4|湿度が60%以上ある
それぞれの原因について、詳しく見ていきましょう。
エアコンのフィルターにホコリが溜まっていると、空気の流れが妨げられて冷房の効率が落ちます。設定温度に達するまでに多くの時間がかかるため、いつまで経っても涼しくならないばかりか、電気代が高くなるでしょう。
さらに、フィルターを通過したホコリがエアコン内部の部品に付着すると、部品が過剰に冷却されて、エアコンの故障につながる恐れがあります。
原因2|室外機の周りが塞がっている
室内機が吸い込んだ空気を外に逃がす際、室外機の周りが塞がっていると、熱の逃げ場がありません。せっかく捨てた熱を再度吸い込んでしまい、エアコンの冷房機能は弱まります。
放熱が阻害されると、室外機のモーターやコンプレッサーの故障にもつながりかねません。冷房性能の低下によって電気代が上がるだけでなく、修理費用もかさみます。
原因3|室内の気密性・断熱性が低い
室内の気密性・断熱性が低いと、外の熱が室内に流れ込みやすくなるため、エアコンの効きが悪くなります。設定温度に達するまでに時間がかかるだけでなく、設定温度に達してもすぐに室温が上昇するため、エアコンは常に高出力で稼働していなければなりません。
また、気密性が低いと、家の中でも高い位置は暑く、低い位置は涼しいという温度差が生まれてしまいます。家の中に温度差があると、体調不良のリスクも高まるでしょう。
原因4|湿度が60%以上ある
湿度が60%以上あると、エアコンを使っていても暑く感じる場合があります。湿度が高いとは、空気中の水分量が多い状態です。湿度が高い場合は汗が空気中に蒸発していきづらく、気化熱で肌表面が冷却されないので、暑く感じます。
夏に最も多くの電力を消費するエアコン
室内でEcoFlowのポータブルエアコンを使用しながら読書をする男性
エアコンは、夏に使用する家電の中で最も多くの電力を消費する家電です。夏にエアコンの設定温度を下げ過ぎると、室温と設定温度の差を埋めるために多くの電力を要します。
エアコンの電気代を抑えるためには、まず最初に設定温度の見直しが重要です。エアコンの電気代を節約できれば、月々にかかる全体の電気代も大幅に削減できるでしょう。
設定温度を1℃上げると約13%の消費電力量削減
エアコン冷房の設定温度を1℃上げるだけで、消費電力量は13%も削減されます(※2)。電気代の計算式は「消費電力量(kWh)× 電気料金単価(円/kWh」です。
電気料金単価が1kWhあたり約31円(税込)、エアコンの年間消費電力量が864kWhとした場合、電気代は26,784円です。設定温度を1℃上げると約13%の消費電力量が削減されて約752kWhになるので、年間で電気代は3,472円も節約できます。
関連記事:エアコンの消費電力は平均どれくらい?畳数ごとの使用量と電気代の計算方法をご解説
夏のエアコンの設定温度を変えない節電対策5選
夏のエアコンの設定温度を26℃〜28℃に維持していたとしても、冷房性能の効率が悪く体感温度が高ければ、設定温度を下げざるを得ません。設定温度を変えずに体感温度だけを下げられる節電対策は、以下のとおりです。
  • 対策1|フィルターを定期的に掃除する
  • 対策2|室外機の周りを綺麗に片づける
  • 対策3|室外機の日除けを設置する
  • 対策4|断熱カーテンを取り付ける
  • 対策5|サーキュレーターと併用する
それぞれの対策について、詳しく見ていきましょう。
対策1|フィルターを定期的に掃除する
エアコンのフィルターを定期的に掃除すると、空気の循環がスムーズになるため、冷房の効きが良くなります。フィルターを掃除する方法は、以下のとおりです。
  1. フィルターを掃除機で軽く吸う
  2. 取扱説明書を確認の上、フィルターを取り外す
  3. フィルターの表面から掃除機でホコリを吸う
  4. フィルターの裏面から水洗いする
  5. フィルターを完全に乾燥させる
  6. フィルターを取り付ける
エアコンのシーズン中は、フィルターの掃除を2週間に1回程度のペースで行いましょう。
対策2|室外機の周りを綺麗に片づける
室外機の周りにある障害物を片づければ、室外機から出てくる熱を外に逃がせるので、冷房性能の向上につながります。ダイキン工業株式会社の調査によると、室外機周辺に障害物がある場合の消費電力量は3.61kWhなのに対し、障害物がない場合は2.62kWhです(※3)。
※3参考:ダイキン「フィルター掃除と室外機周辺の片付けによるエアコンの節電効果を検証」
対策3|室外機の日除けを設置する
室外機に日除けを設置すれば、室外機が直射日光から守られ、機器の温度上昇を防げます。室外機に直射日光が当たった場合は、熱交換率が低下するので、冷房効率も下がるのです。
室外機の日除けには、以下のアイテムが活躍します。
  • シェード
  • パーゴラ
  • カバー
  • オーニング
日除けを設置する際には、室外機周囲の通気性を確保しましょう。
対策4|断熱カーテンを取り付ける
断熱カーテンを取り付ければ、外気の影響を受けず、エアコンの冷気も外に逃がしません。断熱カーテンを選ぶ際は、以下のポイントに気を付けましょう。
  • 窓の大きさよりも丈が長い
  • 窓の大きさよりも幅が広い
  • 遮光機能を備えている
  • 熱に強く丈夫なポリエステルや綿の生地を選ぶ
断熱レースカーテンと併用すれば、省エネ効果はさらに向上します。
対策5|サーキュレーターと併用する
冷房の冷気を効率よく全体に循環させるには、サーキュレーターとの併用がおすすめです。冷房から出てくる冷気は下に溜まる性質があるため、サーキュレーターで空気を循環できれば、体感温度が下がります。
部屋全体を冷やしたいなら、エアコンを背にするようにサーキュレーターを設置し、上に向けて風を送りましょう。サーキュレーターは、部屋の広さに合った適用畳数を選んでください。
夏のエアコンをお得に動かす!ポータブル電源とは
車中泊でEcoFlowのポータブル電源とポータブルエアコンを使用する女性
真夏になると、電気代を節約するために暑さを我慢して設定温度を上げている方も多いのではないでしょうか。しかし、日本の平均気温は年々上がり続けているので、やせ我慢をしていると熱中症になりかねません。
エアコンの電気代を節約し、設定温度を気にせずに稼働できるようになるアイテムとして、ポータブル電源がおすすめです。ポータブル電源とは、内部に大量の電気を溜めて、場所を選ばずに電化製品に給電できる機器を指します。
ポータブル電源で電気代を節約する方法は、以下のとおりです。
  • 電気料金の安い時間帯に蓄電した電気で生活する
  • ソーラーパネルから蓄電した電気で生活する
電気料金の安い時間帯にポータブル電源を充電しておけば、電力会社から高い料金の電気を購入せずに済みます。また、ソーラーパネルで発電した電気は、無料です。ソーラーパネルとポータブル電源を組み合わせると、時間帯によらず発電した電気が使用できます。
電気代を長期的に節約したいなら太陽光発電がおすすめ
電気代を長期的に節約したいなら、太陽光発電システムの導入をおすすめします。自宅で発電した電力を利用することで、電力会社からの電力購入量を減少させ、結果的に電気代の節約につながります。
自宅の庭でEcoFlowのソーラーパネルとポータブル電源を使い、扇風機で涼む家族
また、生成した電力の一部を電力会社に売却すれば、太陽光発電での収入にも期待できます。太陽光発電システムはある程度の初期投資が必要ですが、長期的に見ればその投資を上回る節約効果に期待できるため、電気代の節約を考えるなら1度は検討すべき選択肢だと言えるでしょう。
EcoFlowでは、持ち運び可能なソーラーパネルとポータブル電源のセット商品を販売しております。「ローコストで太陽光発電システムを導入したい」「持ち運んで外出先で太陽光発電を行いたい」という方は、以下のEcoFlowセット商品の導入を検討してみてください。
【EcoFlow DELTA 3 Max Plus (2048Wh)+400W軽量両面ソーラーパネルのセット商品】
  • 使用シーン:数日間の停電、長期間のアウトドア活動
  • おすすめの利用人数:3〜5人
  • バッテリー容量:2,048Wh
  • 定格出力:3,000W
定格出力3,000W、大容量2,048Whのポータブル電源。高出力ACやUSB-Cを含む10の出力ポートから、最大3,800Wの電化製品に給電できます。業界初のAC出力分割コントロールを実現し、「夜はエアコンをオン、照明だけオフ」といった便利な使い方も可能です。
エクストラバッテリーを接続すれば、10kWhまで自在に拡張でき、大家族や連日の節電対策にもおすすめ。ACコンセントを使うと、最短で1.8時間で満充電できます。
${product_1}
【EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus (3072Wh) +400W軽量両面ソーラーパネルのセット商品】
  • 使用シーン:リビングも寝室も、これ一台で長時間しっかりと電力を供給
  • おすすめの利用人数:3〜5人
  • バッテリー容量:3,072Wh、最大11,264Whまで拡張が可能
  • 定格出力:3,000W
定格出力3,000W、容量3,072Whのポータブル電源。分電盤につないで家庭用蓄電池、ケーブルを抜いてポータブル電源になります。容量は最大11,264Whまで拡張が可能です。
一体型ハンドルとキャスター付き設計なので、使いたい場所まで自由に持ち運べる点も魅力。4つのAC出力を2つに分けてスマートに制御でき、「エアコンはつけたまま、照明はオフ」といった便利な使い方にも対応しています。
${product_2}
真夏のエアコンの設定温度に関するよくある質問
夏の室内で暑さを感じ、扇子で涼む女性
最後に、真夏のエアコンの設定温度に関するよくある質問を紹介します。
  • エアコンの設定温度は24度だと寒い?
  • エアコンの設定温度は26度だと暑い?
  • 昼間・夜寝る時の設定温度は何℃が最適?
  • 赤ちゃんがいる家庭のエアコンの設定温度は?
  • 夏のエアコンは設定温度と室温が同じになる?
それぞれの回答について、詳しく見ていきましょう。
Q1.エアコンの設定温度は24度だと寒い?
暑いからといってエアコンの設定温度を24℃にすると、寒すぎる可能性があります。また、室温と設定温度の差が大きいので電気代も高くなります。
環境省が定める夏の適切な室温は28℃です。設定温度を1℃上げると消費電力量を13%削減できるので、24℃から28℃に上げた場合は、大きな節約につながるでしょう。
Q2.エアコンの設定温度は26度だと暑い?
夏のエアコンの設定温度26℃は、電気代を抑えつつ快適さも確保できる温度と言えるでしょう。ただし、エアコンの設定温度は、必ずしも室内温度になるとは限りません。
そのため、人数が多かったり、直射日光が広範囲に当たったりする状況では、室温が設定温度の26℃を超えて、暑いと感じる可能性があります。
Q3.昼間・夜寝る時の設定温度は何℃が最適?
夏のエアコンの設定温度は、時間帯によらず26℃〜28℃が最適と言われています。ただし、夏の夜に室温が高すぎると睡眠の質を下げる恐れがあるため、エアコンを使用する際は以下の工夫を行いましょう。
  • 一晩中エアコンをつけっぱなしにする
  • 就寝の1時間前からエアコンを稼働する
  • 湿度は50~60%に設定する
  • サーキュレーターとエアコンを併用する
ただし、風邪を引かないように、エアコンの風が直接体に当たらないようにしてください。
Q4.赤ちゃんがいる家庭のエアコンの設定温度は?
赤ちゃんがいる家庭のエアコンの設定温度は、26℃〜28℃が最適です。同じ室内でもエアコンからの距離や高さによって温度は変わるので、温湿度計で確認しましょう。
赤ちゃんは汗腺が未発達なため、体温調節が上手にできません。室温に合わせて体温が激しく上下する上に「暑い・寒い」が言えないので、常に注意を配る必要があります。
Q5.夏のエアコンは設定温度と室温が同じになる?
夏のエアコンは、設定温度と室温が同じになるわけではありません。気密性や人数、日当たりなどの要素によって、室温は変わってくるでしょう。
また、温かい空気は上に、冷たい空気は下に滞留する性質があるので、高さによっても室温は異なります。そのため、環境省が室温28℃を推奨しているからといって、設定温度を26℃にしてしまうと、暑く感じる恐れがあるので注意してください。
まとめ
本記事では、夏のエアコンの最適な設定温度について解説してきました。
環境省は、快適性を損わずに電気代も抑えられる室内温度として28℃を推奨しています。エアコンの設定温度と室内温度は、気密性や人数、日当たりによって差が生まれるケースもあるため、設定温度を26℃〜28℃にしましょう。
エアコンの設定温度を変えずに体感温度だけを下げるためには、フィルターのこまめな掃除や室外機周辺の片付けが効果的です。また、サーキュレーターと併用すれば、空気を循環させて室内温度を一定に均せるので、冷房効率を上げられます。
本サイトを運営するEcoFlowは、高出力・大容量のポータブル電源とソーラーパネルのセットを販売しています。夏でもエアコンの設定温度を気にせず、快適な温度に保ちたい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。
定格3,000Wの超高出力と92%の電力変換効率を両立「DELTA 3 Max Plus」
最大1,600Wのソーラー充電に対応「DELTA 3 Ultra Plus(3072Wh)」
猛暑だけじゃない。雨の日のムシムシも、WAVE 3なら冷房+除湿で快適
【EcoFlow 真夏の節電応援キャンペーン開催中
${product_grid}
【2026年最新】電気代の補助金はいつまで?期間・終了後の対策もわかりやすく解説
#ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
AIの電力消費問題とは|世界の電力消費量や将来予測・企業の対策も解説
EcoFlow編集部 -
スポットクーラーの電気代|エアコンとの比較や電気代が高い理由と節約術を解説
#ポータブルエアコン #日常使い
EcoFlow編集部 -
エアコンの節電方法12選!通年・夏・冬別の節約術や適切な温度も解説
#日常使い
EcoFlow編集部 -
コンセントを抜いた方がいい家電・抜かない方がいい家電は?抜く場合の注意点も解説
#ポータブル電源 #日常使い
EcoFlow編集部 -
オール電化の電気代が高い原因5選!電気代を節約する方法や必需品を紹介
#ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
