「うちの電気代、二人暮らしとして高いのかな」と気になったことがある人は多いはずです。
他の家庭と比較する機会がないぶん、自分たちの電気代が適正なのか判断しづらいのが実情です。
この記事では、総務省の家計調査をもとにした平均額を確認したうえで、二人暮らしで電気代が高くなりやすい原因と、具体的な節約方法まで詳しく解説します。
⇒【夏のエアコン】最適な設定温度とは?夜寝る時の冷房の温度や節電対策もご解説
⇒電気代を節約する方法19選!夏・冬や一人暮らし・オール電化の節約術も解説
⇒一人暮らしの電気代はいくら?電気使用量の平均や電気代が高い原因・節約術も解説
二人暮らしの電気代の平均額
まずは客観的な基準として、公的統計が示す平均額を確認しておきましょう。ここでは、月別・季節別・地域別の傾向を整理します。
月別・季節別の平均額の推移
総務省の家計調査によると、2025年の二人暮らしの電気代平均は月12,144円でした。
季節による差も大きく、1〜3月の平均は14,727円と最も高くなっており、冷暖房の使用が少ない春や秋は11,000円前後まで下がる傾向があります。
電気代の請求には検針日から請求までの時差があり、実際に使った月と請求書に記載される月が完全には一致しません。
1〜3月の請求額が高くなる背景には、前月以前の寒さが反映されている面もあるため、請求月と体感の暑さ・寒さが必ずしも一致しない点は覚えておくとよいでしょう。
夏場も冷房の使用によって電気代が上がりやすい時期ですが、冬季ほどの上昇幅にはならない傾向があります。
これは、冷房よりも暖房のほうが設定温度と外気温の差が大きくなりやすく、消費電力が増えやすいためです。
年間を通じて見ると、電気代の変動幅が最も大きいのは冬場だと考えておくとよいでしょう。
一人暮らしとの比較で見る二人暮らしの電気代の特徴
同じ調査によると、一人暮らしの電気代平均は月7,337円です。
二人暮らしの12,144円と比較すると、人数が2倍になっても電気代は2倍にはなっていません。
これは、電気代の基本料金が1契約分のままで済むことに加え、同じ部屋で過ごす時間が長いほど、2台分の家電を同時に動かさずに済むためです。
人数が増えるほど、1人あたりの電気代は下がりやすい構造になっています。
地域・住宅タイプ別の傾向
地域によっても電気代には差が出やすいです。北海道・東北・北陸といった寒冷地は暖房需要が大きく、全国平均より電気代が高くなりやすい傾向があります。
一方、関西や九州は、電力会社の料金体系の違いが影響して、比較的低めになる傾向があります。
住宅のタイプも電気代に影響する要因の一つです。
戸建ては集合住宅と比べて延床面積が広く、冷暖房が対象とする範囲も広がるため、同じ二人暮らしでも戸建てのほうが電気代が高くなりやすい傾向があります。
二人暮らしで電気代が高くなりやすい原因
「なんとなく節約する」前に、まずは自分たちの電気代が高い原因がどこにあるのかを特定することが大切です。ここでは、電気代が高くなる代表的な4つの原因を紹介します。
在宅時間が長い・行動パターンが重なる
テレワークや共働きで帰宅時間が同じ場合、夕方から夜にかけて照明・エアコン・テレビ・給湯が同時に稼働し、電力の消費が特定の時間帯に集中しやすくなります。
また、それぞれ別の部屋で過ごす時間が長いと、2部屋分の空調と照明を同時に動かすことになり、電気代が上がりやすくなります。
同じ空間で過ごす時間の長さが、電気代に直結するポイントのひとつです。
引っ越しや同棲で家電の台数が増えた
一人暮らし時代の家電をそれぞれ持ち込むと、冷蔵庫やテレビなどの家電が2台になってしまうケースがあります。
実際に家電を使っていない場合でも、コンセントに差したままにしていると待機電力がかかり続けるため、使わない家電はコンセントから抜いて保管しておくのが望ましいです。
また、古い家電は消費電力が大きいものが多く、特に10年以上前の冷蔵庫は、最新モデルと比べて電力消費量が大きい傾向があります。
特に冷蔵庫は24時間稼働し続ける家電のため、台数が増えた影響がそのまま電気代に反映されやすくなります。
同棲や結婚のタイミングでどちらの家電を残すか話し合っておくと、無駄な二重稼働を避けやすくなるでしょう。
契約アンペアが必要以上に高い
アンペア契約の電力会社では、基本料金が契約アンペア数に比例して決まります。実際の使用量に対して契約アンペアが高すぎると、毎月固定で多く払い続けていることになりかねません。
二人暮らしでは30A程度が一般的な目安とされていますが、電気ケトル・ドライヤー・電子レンジを同時に使うことが多い家庭では、40Aが適切な場合もあります。
自分たちの使い方に合った契約アンペアかどうかを確認しておきましょう。
契約アンペアを下げる手続きは、多くの電力会社で無料かつ工事不要で行えます。
ただし、下げすぎるとブレーカーが落ちやすくなり、複数の家電を同時に使えなくなる不便が生じるため、普段の使い方を踏まえた上で慎重に判断する必要があります。
電力会社・料金プランが使い方に合っていない
電力自由化以降、電力会社やプランによって料金体系は大きく異なります。使用量が多い世帯は、従量部分の単価が安いプランに切り替えることで効果が出る場合があります。
一方で、プランによっては基本料金が高かったり、最低使用量の条件が設定されていたりする場合も少なくはありません。
まずは自分たちの月間使用量(kWh)を確認してから、プランを比較するのが正しい手順です。
二人暮らしの電気代を下げる節約方法
原因ごとに対策を整理しておくと、自分たちに当てはまるものから試しやすくなります。ここでは、電気代を下げるための5つの具体的な節約方法を紹介します。
エアコンの使い方を見直す
エアコンは、こまめにオンオフを繰り返すより、設定温度を一定に保つ自動運転のほうが消費電力を抑えやすい傾向があります。夏は28℃、冬は20℃を目安に設定するとよいでしょう。
フィルターの汚れは冷暖房効率を下げる原因になるため、月1回程度の掃除が節電につながります。
また、サーキュレーターを併用して室内の空気を循環させると、設定温度を変えずに体感温度を調整しやすくなります。
二人暮らしでは、お互いの体感温度が異なることも珍しくありません。
設定温度をめぐって毎回相談するよりも、サーキュレーターや衣類での調整を組み合わせておくと、エアコンの設定はそのままに、双方が快適に過ごしやすくなります。
二人が同じ部屋で過ごす時間を増やす
別々の部屋で過ごす時間が長いほど、空調・照明・テレビが2セット分動くことになります。リビングなど1か所に集まる時間を増やすだけでも、消費電力を減らせるでしょう。
これは道具を買い替えることなく実践できる対策です。ライフスタイルの設計そのものが、節電に直結するという視点を持っておくと、日々の過ごし方を見直すきっかけになります。
古い家電を見直す・台数を整理する
冷蔵庫は、10年以上前のモデルと最新の省エネモデルとでは、年間の電気代に差が出る場合があります。
買い替えにかかるコストと、節電による効果を試算したうえで判断するとよいでしょう。
同棲や結婚を機に持ち込んだ重複家電は、1台にまとめることで、使用電力だけではなく待機電力も含めてコストを下げやすくなります。
洗濯機やエアコンも、冷蔵庫と同様に経年による消費電力の増加が起きやすい家電です。
買い替えを検討する際は本体価格だけではなく、年間の電気代の差も含めたトータルコストで比較すると判断しやすくなります。
契約アンペアと電力会社・プランの見直し
検針票や電力会社のWebサービスで、月ごとの使用量(kWh)と最大使用電力を確認すると、契約アンペアが自分たちの使い方に対して適切かどうかを判断できます。
電力会社の切り替えは、手続きを業者側が代行してくれるケースが多く、基本的に工事も不要です。料金シミュレーションと合わせて検討しやすい対策のひとつです。
EcoFlow DELTA Pro3を使った節電
EcoFlow DELTA Pro 3は、ソーラーパネルと組み合わせることで、太陽光による発電と蓄電を家庭で完結させることが可能です。
日中にソーラーパネルで発電した電気をEcoFlow DELTA Pro 3に蓄え、その電力を日常生活の中で使用することで、電力会社から購入する電気の量を減らし、電気代の節約につなげることができます。
実際にどの程度の節約効果が見込めるかは、使用するソーラーパネルの出力(W数)によって変わります。
EcoFlow DELTA Pro 3と切替分電盤を組み合わせて使用する場合
電力会社と時間帯別の電気料金プラン(夜間割引プランなど)を契約している方には、切替分電盤と組み合わせた使い方がおすすめです。
電気料金が比較的安い夜間の時間帯にEcoFlow DELTA Pro 3へ電力を蓄えておき、電気料金が高くなる時間帯にその電力を使用することで、日々の電気代を抑えることができます。
切替分電盤を導入することで、特定の家電や回路への給電を自動的に切り替えられるため、より効率的な運用が可能になります。
節電だけではなく、頼れるバックアップ電源としても
EcoFlow DELTA Pro 3は、太陽光発電との組み合わせや時間帯別プランの活用による節電効果に加えて、家庭用の頼れるバックアップ電源としての役割も果たします。
停電が発生した際には10ミリ秒以内で自動的にポータブル電源からの給電に切り替わるため、冷蔵庫やエアコンなど、生活に欠かせない家電の運転を止めることなく維持することが可能です。
さらに、天気予報と連携したアラート機能「Storm Guard」を搭載しており、12時間以内に異常気象が予測される場合には自動で充電を開始します。
「停電が発生してから初めて充電不足に気づく」といった事態を未然に防ぎ、いざという時に確実に頼れる備えとして機能します。
節電と防災対策を同時に実現できる点が、EcoFlow DELTA Pro 3の大きな特長です。
${product_carousel_1}
電気代の請求書・検針票の見方と自分たちの使用量を把握する方法
節約を考える前に、まずは自分たちの電気代が本当に高いのかどうかを、正しい方法で判断しておく必要があります。ここでは、請求額だけで判断してはいけない理由と、確認すべき数値を紹介します。
請求額だけで判断してはいけない理由
電気代は、使用量だけではなく燃料費調整額や再エネ賦課金、基本料金の影響も受けます。そのため、使用量が変わっていなくても、請求額が上下することがあります。
同じ月でも前年より電気代が高く感じる場合、実は単価が上がっているだけで、使い方自体は変わっていないケースも少なくありません。
請求額の変動を、そのまま自分たちの使い方の変化だと決めつけないことが大切です。
検針票で確認すべき3つの数値
確認すべき数値は、「使用量(kWh)」「契約アンペア数」「基本料金と電力量料金の内訳」の3点です。
使用量が平均的な範囲に収まっているのに請求額が高い場合は、プランや単価そのものに問題がある可能性が高いといえます。
環境省の「家庭の省エネハンドブック」では、世帯人数ごとの月間使用量の目安が示されています。自分たちの使用量と照らし合わせる際の、一次ソースとして活用可能です。
電力会社によっては、専用のWebサイトやアプリで過去数か月分の使用量をグラフで確認できる場合があります。
紙の検針票だけではなく、こうしたオンラインサービスも活用すると、月ごとの変化をより把握しやすくなります。
二人暮らしの電気代に関するよくある質問
ここでは、二人暮らしの電気代に関するよくある質問を紹介します。
二人暮らしで電気代が月2万円を超えるのは高いですか?
全国平均の約12,144円と比較すると高めですが、冬季、オール電化、ペットの飼育、在宅ワークなど、条件によっては平均を大きく上回ることがあります。
まずは検針票で使用量(kWh)を確認し、使用量が適切な範囲に収まっているのに高い場合は、プランやアンペアの見直しから着手するのが効率的です。
二人暮らしで電気代が一人暮らしの時より2倍以上になるのはなぜですか?
一人暮らし時代の家電を両方持ち込んだことによる台数の増加、広い部屋への引っ越しによる冷暖房範囲の拡大、それぞれ別の部屋で過ごす時間が長いことなどが、主な原因として考えられます。
まずは重複している家電の整理と、契約アンペアの確認から始めると、原因を絞り込みやすくなります。
電力会社を切り替えると本当に電気代は安くなりますか?
使用量が多いほど、従量部分の単価の差が効きやすくなります。月12,000円前後の使用量であれば、年間で数千円から1万円程度の差が出るケースもあります。
ただし切り替え先のプランによっては、基本料金が高くなったり、最低使用量の条件があったりする場合もあるため、現在の月間使用量(kWh)をもとに料金シミュレーターで試算してから判断することが重要です。
まとめ
二人暮らしの電気代は全国平均で月12,144円ですが、在宅時間の重なり方、家電の台数、契約アンペア、電力会社のプランという4つの原因によって、平均から大きくずれることがあります。
まずは検針票で使用量(kWh)を確認し、自分たちの電気代が本当に高いのかを客観的に判断したうえで、当てはまる原因から対策を試していくことが、無理のない節約につながります。
節電と非常時の備えを同時に整えるなら、4,096Whの大容量と200V対応を備えたEcoFlow DELTA Pro 3がおすすめです。
気になる方は、ぜひこの機会に商品ページをご覧ください。
${product_grid}
