#ポータブル電源
コンセント100Vと200Vの見分け方3選!200Vへの変換方法もご解説
#ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
コンセント100Vと200Vの見分け方3選!200Vへの変換方法も解説
新居に引っ越したり、家電を買い替えたりした際、コンセントにおける100Vと200Vの見分け方に戸惑った方も多いのではないでしょうか。万が一、対応していない電圧のコンセントに家電を挿してしまった場合、家電の故障や発火による事故につながる恐れがあります。
そこで本記事では、コンセントにおける100Vと200Vの見分け方について解説します。コンセント100Vを200Vに変更する方法や、100V・200Vコンセント搭載の電源も掲載しているので、家電を安全に使用したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
近年は、200Vの電源で動く家電が増えてきているため、自宅で使用しているコンセントの電圧を事前に確認しておく必要があります。200Vは100Vよりも電気を流す力が2倍もあるので、未対応の家電を接続してしまうと思わぬ不具合が起きかねません。
コンセントにおける100Vと200Vの見分け方は、以下のとおりです。
  1. コンセントの形状
  2. 分電盤(ブレーカー)の表示
  3. テスターによる測定
それぞれの見分け方について、詳しく見ていきましょう。
1.コンセントの形状
100V・200Vコンセントの最も簡単な見分け方は、コンセントの形状を確認する方法です。100Vと200Vではコンセントの形状が異なり、100Vの設備に200Vの電圧は流せません。
100V・200Vコンセントについて、形状の違いは以下のとおりです。
100Vコンセント
・縦に2本の穴(| |)がある
・20Aまで流せるコンセントは、片方の穴がL字型になっている
200Vコンセント
横に2本の穴(- -)がある
2.分電盤(ブレーカー)の表示
分電盤の中にあるブレーカーには、100V・200Vが明記されている場合があります。例えば、「リビングエアコンコンセント200v」と記載があれば、リビングにあるコンセントは200Vです。一般的には、各部屋や用途ごとに名称が分かれています。
3.テスターによる測定
コンセントの100Vと200Vが見分けられない場合は、テスターで直接測定する方法もあります。テスターとは、電圧・電流・抵抗などが測れる計測器です。
コンセントの差し込み口にテスターのプローブをセットすれば、測定できます。ただし、電流測定のまま電圧を測ってしまうと、回路が短絡する危険があるので注意してください。
コンセント200V対応住宅の見分け方3選
200Vのコンセントが見当たらず、100Vを200Vに切り替えようとした場合、自宅が200Vに対応しているかによって工事の範囲が大きく異なります。200Vに対応していない住宅の場合は、電力会社や専門業者による200Vの引き込み工事が必要です。
コンセント200Vに対応する住宅の見分け方を紹介します。
  1. 分電盤で単相3線式の確認
  2. 屋外の電力量計で単3の確認
  3. IHクッキングヒーターの存在
1.分電盤で単相3線式の確認
自宅が200Vのコンセントに対応しているかの最も重要な見分け方が、配線方式の確認です。分電盤の蓋を開け、大きめのブレーカーやその周辺につながっている太い引込線を確認してください。赤・白・黒の3本線があれば、単相3線式と呼ばれる配線方式です。
単相3線式では、最初から100Vと200Vの電源が引き込まれているので、簡単な切替工事で200Vコンセントが使えます。一方、引込線が2本しかない場合(単相2線式)は、屋外の引き込み線から張り替えを行い、大がかりな切替工事が必要です。
2.屋外の電力量計で単3の確認
屋外に設置してある電力量計(スマートメーター)でも、200Vコンセントに対応しているかを見分けられる場合があります。液晶画面の表示や型番シールに「単3」「1Φ3W」と記載されていれば、単相3線式を表し、200V対応です。
3.IHクッキングヒーターの存在
自宅の設備状況も、200Vコンセントに対応しているかを見分ける重要な手がかりになります。200V電源を必要とする以下の設備を使っている場合は、200V対応です。
  • IHクッキングヒーター
  • エコキュート
  • 浴室暖房乾燥機
  • 大型エアコン(200V仕様)
上記の設備は、100Vではパワーが不足しており動作しません。
コンセント100Vと200V|性能の違い2選
コンセントの100Vと200Vを見分けられたら、それぞれの特性を理解した上で使い分ける必要があります。200Vのコンセントを正しく利用できれば、100Vと同じ仕事量を短時間でこなせるようになるでしょう。100Vと200Vにおける性能の違いは、以下のとおりです。
  • 違い1|パワー
  • 違い2|効率
それぞれの違いについて、詳しく見ていきましょう。
違い1|パワー
200Vは100Vに比べて電気を流す圧力が2倍あるため、ハイパワーで家電を動かせます。そのため、広いリビングを暖めたり、多くの水を沸騰させたりする場面で、200V機器は大活躍するでしょう。100Vと200Vでは仕事量が変わらないため、電気代も差がありません。
違い2|効率
200Vの方が100Vよりも作業効率の面で優れているのが特徴です。100Vと200Vで同じ仕事を行った場合、2倍のパワーで稼働できる200Vの方が半分の時間で完了します。また、200Vでは、同じ時間で100Vの2倍に相当する仕事量がこなせます。
100V・200Vコンセントを使う家電一覧
家庭で使用している家電のほとんどは100Vで動きますが、中には200Vの電源を必要とするハイパワーなものもあります。200Vの機器が多く採用されるのは、オフィスや工場などの大型施設です。100V・200Vコンセントを使う機器の例を見ていきましょう。
100Vコンセントを使う機器
照明、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、ドライヤー、扇風機
200Vコンセントを使う機器
IHクッキングヒーター、エコキュート、浴室乾燥機、洗濯乾燥機、エアコン、電子レンジ
200Vコンセントで100V家電を使うとどうなる?
100V・200Vコンセントの見分け方を正しく理解しておかなければ、予想外の事故につながりかねません。200Vコンセントで100V家電を使うと、以下のような状態になります。
  • コンセントの形状が異なるため挿せない
  • 機器の故障につながるリスクがある
  • 過電圧による発煙・発火のリスクがある
それぞれの現象について、詳しく見ていきましょう。
コンセントの形状が異なるため挿せない
200Vのコンセントは100Vのプラグと形状が異なるため、基本的には差し込めません。電圧の異なるコンセントとプラグを組み合わせると様々なリスクが生じるので、物理的に差し込めないよう対策されているのです。
しかし、電圧確認を怠ってコンセント部分だけを交換したり、変換プラグを使用したりすると、200Vコンセントに100V家電が接続できてしまいます。
機器の故障につながるリスクがある
100V機器の電気回路に許容量を超える200Vの電圧が一気にかかると、機器の故障につながる恐れがあります。外見からは分からなくても、内部の基板が焼損していれば、修理できません。使用者の誤った使い方による故障なので、保証は適用されないでしょう。
過電圧による発煙・発火のリスクがある
100V機器に200Vの過電圧がかかると、内部の保護部品が破裂し、発煙するリスクがあります。また、配線が過熱すると火災にまで発展する恐れがあるのです。プラグを抜き差しした際のアーク放電も発生しやすくなり、発火や感電の原因になります。
コンセント100Vを200Vに変更する手順
100Vから200Vへの電圧切替工事は火災や器物破損の危険があるため、第二種電気工事士の資格が必要です。コンセント100Vを200Vに変更する手順を紹介します。
  1. ブレーカー回路を切断する
  2. 電圧を切り替える
  3. 200V対応コンセントを設置する
それぞれの手順について、詳しく見ていきましょう。
1.ブレーカー回路を切断する
まずは、分電盤のカバーを取り外します。ロックを解除するパターンや、ツメを外すパターン、押しながら外すパターンなど、取り外し方はメーカーによって様々です。
分電盤の中にあるサービスブレーカー、漏電ブレーカーを落としていきましょう。ブレーカーを落とす場所によっては真っ暗になるので、作業時は照明器具が必須です。各ブレーカーに電圧が来ていないことをテスターで計測できたら、銅バーの保護カバーを外します。
2.電圧を切り替える
電圧は、赤線(100V)、白線(中性線)、黒線(100V)の組み合わせによって決められます。200Vの組み合わせは、赤線(100V)と黒線(100V)です。
まずは、ブレーカーの配線を取り外します。次にブレーカーの固定パーツを解除して取り外したら、200Vのブレーカーを差し込みましょう。プラスドライバーで電圧切替バーのビスを緩めて、電圧を200Vにします。最後に、抜いた配線を差し込みましょう。
3.200V対応コンセントを設置する
電圧を切り替えたら、該当箇所のブレーカーを切ったまま以下の手順でコンセントを取り替えます。テスターで電圧がきていないことを確認しておくと安心です。
  1. コンセントのプレートを取り外す
  2. プレート枠のビスを緩め外す
  3. コンセント本体を固定している上下のビスを取り外す
  4. コンセントを手前に引っ張り出す
  5. マイナスドライバーで配線を取り外す
  6. 200Vのコンセントに黒い線と白い線、アース配線を差し込む
  7. 上下2本のビスを止め、プレート枠のビスを付ける
  8. プレートを付ける
分岐ブレーカーを入れて、コンセントの電圧が200Vになっていれば作業完了です。
100V・200Vコンセント搭載!ポータブル電源とは
100V・200Vコンセント搭載するポータブル電源
自宅が200Vに対応していないからといって、200V機器の使用を諦める必要はありません。また、100Vや200Vのコンセントが使いたい部屋に設置されていない場合もあるでしょう。そんな時におすすめのアイテムが、ポータブル電源です。
ポータブル電源とは、内部に大量の電気を貯めておき、コンセントがない場所でも電化製品に給電できる機器を指します。モバイルバッテリーと異なり、コンセントと同じ100VのAC電源を搭載しているのが大きな特徴です。製品によっては、200Vにも対応しています。
ポータブル電源が活躍する主な場面は、以下のとおりです。
  • 防災
  • 節電対策
  • アウトドア
  • 車中泊
  • 現場作業
  • リモートワーク
ポータブル電源は携帯性に優れているので、使いたい場所まで持ち運び、冷暖房機器や調理家電など、あらゆる家電が使えます。コンセントの電圧や場所に縛られず、快適な電力ライフを送りたい方は、ぜひポータブル電源を導入しましょう。
100V・200V家電用に必要な性能|おすすめの製品
自宅や屋外で幅広い100V・200V家電を稼働したい場合は、高出力・大容量のポータブル電源が必要です。出力は同時に動かせる家電の種類や数、容量は家電の稼働時間に関わります。最低でも出力が1.5kW、容量が1kWh以上あると、快適に過ごせるでしょう。
EcoFlowは、高出力・大容量を備えた以下のポータブル電源を販売しています。
  • DELTA 3 Plus
  • DELTA 3 Max Plus(2048Wh)
  • DELTA Pro 3
それぞれの製品について、詳しく見ていきましょう。
DELTA 3 Plus
定格出力1,500W、容量1,024Whのポータブル電源。X-Boost機能で最大2,000Wの家電が動かせる上に、拡張後に最大5kWhの大容量を備えています。コンセントから56分、ソーラーパネルから70分の急速充電が実現し、思い立ってすぐのお出かけでも大活躍。
重量は、2lペットボトル1ケース相当と比較的軽量なので、気軽に屋外へ持ち運べるでしょう。13個の出力ポートを搭載し、複数台の家電を動かして快適に過ごせます。
${product_1}
定格出力3,000W、容量2,048Whのポータブル電源。最大3,800Wの電化製品に対応し、最大10,240Whに容量を拡張できるので、停電対策や節電にもおすすめです。
4つのAC出力を2つに分けてコントロールできるので、「夜はエアコンと冷蔵庫をオン、照明だけオフ」といった便利な使い方もできます。主要ポートは前面に集約しているので、スムーズな接続が実現。X-Stream急速充電技術により、わずか108分で満充電が可能です。
${product_2}
DELTA Pro 3
定格出力3,600W、容量4kWhのポータブル電源。容量を最大12kWhまで拡張でき、X-Boost機能で最大5,100Wの家電を稼働できます。200Vの大型電化製品にも対応し、家庭の停電・節電対策から、大型施設やイベントの運営まで、幅広い用途で活躍するでしょう。
単相3線式により、分電盤につないで蓄電池、ケーブルを抜けばポタ電にもなります。最大2600Wのデュアルソーラー充電により、最短約2.2時間で満充電が可能です。
${product_3}
100Vと200Vのコンセントに関するよくある質問
最後に、100Vと200Vのコンセントに関するよくある質問を紹介します。
  • エアコンのコンセント100Vと200Vの見分け方は?
  • 100Vと200V家電で電気代に違いはある?
  • コンセント100Vから200Vへの電気工事費用は?
それぞれの回答について、詳しく見ていきましょう。
エアコンのコンセントにおける最も簡単な100Vと200Vの見分け方は、コンセントの形状を確認する方法です。100Vコンセントは縦に二本の穴が空いているのに対し、200Vコンセントは横に2本の穴が空いています。また、テスターで電圧を測定すれば、確実です。
理論上は、100V家電と200V家電で電気代に差はありません。電気代を左右する要素は、消費電力と稼働時間です。200Vは100Vの2倍に相当するパワーで運転しますが、稼働時間が半分で済みます。100Vでも200Vでも同じ仕事量をしているので、電気代は同じです。
分電盤まで単相3線式が来ている場合は、分電盤内部の配線変更とコンセントの交換で作業が完了するので、工事費用は8,000円から30,000円程度です。一方、単相2線式が採用されている場合は、電線の引き込みが必要になり、費用が10万円以上にのぼる場合もあります。
まとめ
本記事では、コンセントにおける100Vと200Vの見分け方について解説してきました。
コンセントの100Vと200Vを見分ける方法として、コンセントの形状や、分電盤の表示を確認する方法が挙げられます。テスターで実際に電圧を測るのも確実な方法です。
自宅に200Vのコンセントが見当たらなかったとしても、分電盤で単相3線式が確認できれば、簡単な配線変更とコンセントの交換で200V家電が使用できます。
EcoFlowは、自由な場所で100V・200Vが使用できるポータブル電源を販売しています。コンセントの制約から解放されたい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。
${product_1}
${product_2}
${product_3}
ポータブル電源に補助金は出る?2026年の蓄電池の補助金と対象の自治体を解説
EcoFlow編集部 -
【停電対策ガイド】家庭でできる備え5選!停電対策グッズや夏の対策を紹介
#ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
DELTA 3 Classic vs DELTA 3 Plus|1kWhクラスで選ぶならどっち?
EcoFlow編集部 -
EcoFlow 1000Whのポータブル電源はどんな人におすすめ?選ぶ理由も解説
EcoFlow編集部 -
停電時に必要なポータブル電源の容量は?人数・家電・時間別の目安と計算方法
EcoFlow編集部 -
ポータブル電源はどこで買える?販売店・取扱店の特徴を徹底解説
#ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
