ポータブル電源の購入を検討していても、安全性の観点から不安を感じている方も多いのではないでしょうか。アウトドアから防災まで幅広い用途で活躍するポータブル電源ですが、誤った使い方をすると発火や感電といった事故につながる恐れがあります。
そこで本記事では、ポータブル電源の安全性について解説します。ポータブル電源の安全性で確認すべきポイントや、安全性が高いおすすめの製品も掲載しているので、安心してポータブル電源を導入したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
ポータブル電源の安全性は大丈夫?
内部に大量の電気を蓄電し、平常時から非常時まで安定した電力供給を実現するポータブル電源。その便利さとは裏腹に、安全性の観点では発火や発煙による火災のリスクが潜んでいます。ポータブル電源が発火する主な原因は、以下のとおりです。
過充電や過放電により、バッテリーが異常発熱する
低品質なバッテリーの経年劣化により、発熱や短絡が起きる
高温環境に放置し、化学反応が活発化して発熱する
損傷しているバッテリーが膨張して発火する
ポータブル電源は、内部に大容量のリチウムイオン電池を搭載しており、強い衝撃を受けたり、高温環境にさらされたりすると、異常発熱を引き起こします。総エネルギー量が大きいポータブル電源ほど、事故発生時の発熱量も大きくなるのです(※1)。
※1参考:消費者庁「災害時にも活躍する携帯発電機やポータブル電源の事故と停電復旧後の通電火災に注意!」
ポータブル電源の安全性で確認すべきポイント5選
ポータブル電源を長く安心して使い続けるには、安全性に優れた製品選びが欠かせません。大手メーカーの製品だからといって、油断は禁物です。価格や出力、容量だけでなく、以下のポイントを押さえて安全性の高いポータブル電源を選びましょう。
ポイント1|BMS(バッテリーマネジメントシステム)
ポイント2|認証マーク
ポイント3|堅牢設計
ポイント4|リン酸鉄リチウムイオン電池
ポイント5|サポート体制
それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
ポータブル電源の安全性を確保する上で、BMS(バッテリーマネジメントシステム)が搭載されているかは、非常に重要な要素です。BMSはバッテリーの状態を監視し、過充電・過放電・過電流・過熱などの異常を検知・保護します。
ポータブル電源に安全機能としてBMSが搭載されているおかげで、長時間の連続稼働や消費電力の高い家電への給電が、安心して行えるのです。
ポイント2|認証マーク
ポータブル電源の安全性を判断する上で、第三者機関からの認証マークが付与されているかどうかは、重要な手がかりになります。以下のような認証マークは、ポータブル電源が一定の安全基準を満たしていることを示す証拠です。
ポイント3|堅牢設計
ポータブル電源が強い衝撃によって発火するのを防ぐには、耐震性や耐衝撃性に優れた製品を選びましょう。特に屋外での使用を想定する場合は、持ち運ぶ際に落としたり、ぶつけたりする恐れがあります。天候の悪化に備えて、防水・防塵性能もあると安心です。
ポイント4|リン酸鉄リチウムイオン電池
ポータブル電源に採用されるバッテリーの種類は、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池がおすすめです。三元系リチウムイオン電池は熱分解温度が約200℃なのに対し、リン酸鉄リチウムイオン電池は700℃と高く、熱安定性に優れています。
また、自己放電率が低く、エネルギー効率に優れており、約10年間の長寿命も魅力です。-20℃の低温環境でも使用できるので、幅広いシーンで活躍するでしょう。
ポイント5|サポート体制
ポータブル電源の安全性を確認する際は、製品の性能だけでなく、サポート体制が充実しているかにも注目しましょう。長期保証が付いていたり、問い合わせ窓口が整備されていたりすると、故障や不具合が起きた際にも迅速に対応してもらえます。
発火のリスクが高まっている製品を修理・交換してもらえるので、事故を未然に防げるでしょう。メーカーによっては、製品登録によって保証期間を延長できる場合があります。
安全性が低いポータブル電源の特徴5選
安全性の低いポータブル電源には、共通する以下のような特徴があります。ポータブル電源を初めて購入する方は、該当する製品を避けるだけでも事故の予防に効果的です。
特徴1|メーカーの知名度が低い
特徴2|保証期間が短い
特徴3|傷や膨張が確認される
特徴4|矩形波が出力される
特徴5|安全性の低い電池が採用される
それぞれの特徴について、詳しく見ていきましょう。
特徴1|メーカーの知名度が低い
メーカーの知名度が低いポータブル電源は、使用実績や口コミが少なく、安全性を判断するための根拠が足りません。コスト削減のために低品質なバッテリーセルを使用している場合があるので、予想外の機器トラブルに見舞われる恐れがあります。
また、無名のメーカーは、トラブルが発生した際のサポート体制も大手メーカーに比べると不十分です。日本に支社を構えていない場合は、スムーズなやり取りが望めません。
特徴2|保証期間が短い
保証期間が短いポータブル電源は、メーカーが長期使用を前提に考えていない可能性があり、安全性に不安が残ります。どんなに耐久性に優れたポータブル電源でも、バッテリーは時間の経過と共に劣化していくものなので、故障や事故の可能性が否定できません。
特徴3|傷や膨張が確認される
ポータブル電源のバッテリーに傷や膨張が見られる場合は、リチウムイオン電池が損傷している恐れがあります。そのまま放置して内部の圧力上昇や構造破損を引き起こすと、ショートや発火につながる危険があります。特に中古の製品を購入する際は、注意が必要です。
特徴4|矩形波が出力される
出力波形が矩形波のポータブル電源は、安価で購入できる一方で、安全性に不安が残ります。矩形波とは、角張ったシンプルな形状をしている出力波形です。
大半の家電は波形が滑らかな正弦波を前提に設計されているので、矩形波で利用すると、故障につながる恐れがあります。値段だけに釣られて購入しないよう、注意してください。
特徴5|安全性の低い電池が採用される
リチウムイオン電池の中でも、特にコバルト系やニッケル系、マンガン系は、安全性に問題があります。ポータブル電源に採用される機会の多い三元系のリチウムイオン電池も、約200℃で熱分解が始まり、酸化反応によって熱暴走の危険があるのです。
安全性が高いおすすめのポータブル電源3選
安全性の高いポータブル電源を求めている方には、売上高と販売台数が世界No1の実績を誇るEcoFlow製品がおすすめです。熱暴走のリスクが低いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しているので、過酷な環境下の屋外でも安心して使用できます。
平常時から非常時まで幅広く活躍するポータブル電源は、以下のとおりです。
それぞれの製品について、詳しく見ていきましょう。
DELTA 3 Plus(1024Wh)
定格出力1,500W、容量1,024Whのポータブル電源。X-Boost機能で最大2,000Wの家電が動かせる上に、拡張後に最大5kWhの大容量を備えています。バッテリーパックは、IP65準拠の防水・防塵性能と防油・防煙性能を備えており、安全性も抜群です。
比較的軽量なので、気軽に屋外へ持ち運べるでしょう。コンセントから56分、ソーラーパネルから70分の急速充電が実現し、急な電力需要にも柔軟に対応できます。
${product_carousel_1}
DELTA 3 Max Plus(2048Wh)
定格出力3,000W、容量2,048Whのポータブル電源。最大3,800Wの電化製品に対応し、最大10,240Whに容量を拡張できるので、停電対策や節電にもおすすめです。CTC構造を採用し、0.2mの落下耐性と100kgの面荷重耐性を備えています。
4つのAC出力を2つに分けてコントロールできるので、「夜はエアコンと冷蔵庫をオン、照明だけオフ」といった便利な使い方も可能です。主要ポートは前面に集約されています。
${product_carousel_2}
DELTA 3 Ultra Plus(3072Wh)
定格出力3,000W、容量3,072Whのポータブル電源。X-Boost機能により最大3,800Wの電化製品に対応し、容量は最大11,264Whまで拡張できます。5つのAC出力や3つのUSB-Cポートを含む最大11の出力ポートを備え、家庭の停電・節電対策から屋外での電力確保まで幅広く活躍します。
最大1,600W(800W×2)のソーラー入力に対応し、約1.6時間で80%まで充電できます。ACコンセントからは約2.6時間で満充電が可能です。さらに、AC出力の分割制御や0.01秒未満の自動切り替え機能を搭載し、停電時も冷蔵庫やPCなどへの給電を支えます。
${product_carousel_3}
ポータブル電源を安全に使うための注意点5選
安全性の高いポータブル電源を選んだとしても、使い方が悪ければ故障や事故のリスクは高まります。ポータブル電源を安全に使うための注意点は、以下のとおりです。
注意点1|過充電・過放電を避ける
注意点2|高温多湿の環境で使用しない
注意点3|純正の充電器やケーブルを使う
注意点4|定格出力の範囲内で使う
注意点5|衝撃・振動・水分付着を避ける
それぞれの注意点について、詳しく見ていきましょう。
注意点1|過充電・過放電を避ける
ポータブル電源の安全性を保つには、性能劣化や発火につながる過充電や過放電を避けるための工夫が欠かせません。BMS搭載のポータブル電源には、過充電保護や過放電保護が備わっていますが、経年劣化によって誤操作が起きる可能性もあります。
長時間の充電しっぱなしを避け、バッテリー残量が80%程度になったら充電を止めましょう。長期間使用する予定がなくても、3ヶ月に1回は充電してください。
注意点2|高温多湿の環境で使用しない
ポータブル電源は、高温多湿な場所に放置してはいけません。一般的にリチウムイオン電池は45℃以上の高温環境にさらされると、性能の劣化や発火につながります。
長時間保管する際は、15〜25℃程度の涼しく乾燥した場所が最適です。特に車内や屋外など、温度と湿度が安定しない場所に放置するのは避けましょう。
注意点3|純正の充電器やケーブルを使う
ポータブル電源を安全に使用するには、純正の充電器やケーブルが必要です。互換性のない安価な充電器を使用すると、過電流や電圧の不安定さから、発火の原因になりかねません。特に高出力・大容量のポータブル電源は、多くの電力を扱うため、注意しましょう。
注意点4|定格出力の範囲内で使う
ポータブル電源を使用する際は、家電の消費電力が定格出力を超えない範囲に留める必要があります。定格出力(W)とは、装置が安定して出力し続けられる電力量です。
家電の消費電力を合計した値が定格出力を超えた場合、家電は正常に動作しません。過負荷状態が続くと内部回路が過熱し、自動停止や故障の原因にもなります。
注意点5|衝撃・振動・水分付着を避ける
ポータブル電源の安全性を脅かす一因となるのが、衝撃や振動、水分です。ポータブル電源に外部からの衝撃や激しい振動が加わると、内部構造が損傷し、発火につながる恐れがあります。また、水に濡れた場合も、故障や感電、ショートの危険があるので避けてください。
ポータブル電源の安全性に関するよくある質問
最後に、ポータブル電源の安全性に関するよくある質問を紹介します。
ポータブル電源を飛行機に持ち込むのは安全?
中古のポータブル電源は安全性に欠ける?
安全性が高いポータブル電源メーカーの特徴は?
ポータブル電源は日本製の方が安全?
ポータブル電源の安全性要求事項(中間とりまとめ)とは?
それぞれの回答について、詳しく見ていきましょう。
Q1. ポータブル電源を飛行機に持ち込むのは安全?
リチウムイオン電池を搭載したポータブル電源は、飛行機の揺れや離着陸の衝撃、気圧の変化によって、発火・爆発する危険があります。そのため、各航空会社はポータブル電源の預け入れや機内持ち込みに関して、以下のような制限を設けているのが特徴です。
機内持ち込み:100Wh以下は無制限、160Wh以下なら2個まで
預け入れ:ポータブル電源は容量によらず、預け入れ不可
Q2. 中古のポータブル電源は安全性に欠ける?
中古のポータブル電源は、過去の使用履歴が不明のため、外観からは分からない内部の損傷やバッテリーの異常を引き起こしている恐れがあります。知らないまま使用していると、故障や事故に発展しかねません。リコール製品と知らずに購入するケースもあるでしょう。
中古のポータブル電源は、メーカー保証が付いていなかったり、保証期間が短かったりする場合が多いので、故障した際の負担が大きくなります。安全性に問題があると分かったとしても、メーカーの保証が受けられなければ、買い替えを余儀なくされるでしょう。
Q3. 安全性が高いポータブル電源メーカーの特徴は?
安全性が高いポータブル電源メーカーの特徴は、以下のとおりです。
業界の中でも高い販売実績を持つ
第三者機関による認証マークが付与されている
国内にサポート拠点がある
保証期間が3年以上ある
価格が安かったとしても、無名メーカーの製品はおすすめできません。
Q4. ポータブル電源は日本製の方が安全?
ポータブル電源は、日本製だからといって安全とは限りません。海外製でも日本に支社を持ち、PSEマークやSマークなどの認証を取得している製品は、日本製より安全なケースもあります。ポータブル電源の安全性は、性能やメーカーの信頼性などで判断しましょう。
Q5. ポータブル電源の安全性要求事項(中間とりまとめ)とは?
ポータブル電源の安全性要求事項(中間とりまとめ)とは、経済産業省が作成したポータブル電源の安全基準です(※2)。ポータブル電源の需要が高まる一方で、事故件数も増加傾向にある昨今の状況を鑑みて、技術基準に含めるべき要求事項が検討されました。
※2参考:経済産業省「ポータブル電源の安全性要求事項(中間とりまとめ)」
まとめ
本記事では、ポータブル電源の安全性について解説してきました。
ポータブル電源は、過充電や過放電、経年劣化、衝撃などの要因で発火・爆発につながるリスクがあります。ポータブル電源を選ぶ際には、BMSや認証マーク、堅牢設計などを確認しましょう。バッテリーの種類は、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池が最適です。
価格が安いからといって知名度が低いメーカーの製品を選んでしまうと、予想外の機器トラブルに見舞われる恐れがあります。使用履歴が不明な中古の製品にも注意が必要です。
EcoFlowは、高い安全性と最長5年の保証期間を持つポータブル電源を販売しています。安全に快適な電力ライフを送りたい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。
${product_grid}
補助金の対象になるのを知らず領収書を捨ててしまった。
家庭用コンセントで使えるようにしてほしい。
購入したが、まだ一回も使用していない。ソーラーパネルは未開封のままです。
