DELTA 3 Classic vs DELTA 3 Plus:1kWhクラスで選ぶならどっち?
EcoFlow編集部 -
DELTA 3 Classic vs DELTA 3 Plus|1kWhクラスで選ぶならどっち?
DELTA 3 ClassicとDELTA 3 Plusの違い
DELTA 3 ClassicとDELTA 3 Plusは、どちらも容量1,024Wh、定格出力1,500Wのポータブル電源です。容量と通常出力が同じなら、どこを見て選べばよいのでしょうか。
比較のポイントは、容量の大小ではありません。持ち運びやすさ、AC・ソーラーからの充電方法、後から容量を増やせるか、家庭のバックアップ機能を使うかを、実際の使い方に合わせて確認します。
先に選び方をまとめると、次のとおりです。
優先したいこと 検討しやすいモデル 判断の軸
キャンプや車中泊へ持ち運び、基本的な停電対策にも使いたい DELTA 3 Classic(1024Wh) 約12.1kg。1,024Wh・定格1,500Wで、AC充電は約60分、最大500Wのソーラー入力に対応。
ソーラー入力、拡張、家庭のバックアップ機能を重視したい DELTA 3 Plus 約12.5kg。AC充電は最短56分、最大1,000W(500W×2)のソーラー入力、指定追加バッテリーによる最大5kWhの拡張を公式ページで案内。
これは一律の優劣を示す表ではありません。接続する機器の消費電力、使用時間、起動電力、充電できる環境を確認してから、必要な機能を選びます。
まず確認したい共通仕様
どちらも1,024Wh・定格1,500W
両モデルの容量は1,024Wh、定格出力は1,500Wです。Whは蓄えられる電力量、Wは機器が動作中に必要とする電力を表します。容量が同じでも、接続する機器の消費電力や使う時間が違えば、残量の減り方は変わります。
サージ出力はいずれも3,000W、X-Boostは最大2,000Wです。冷蔵庫やポンプなどは起動時に一時的な電力が必要になるため、通常運転の定格出力と起動電力を別々に確認してください。X-Boostは対応条件の機器を電圧調整で動かす機能で、定格出力の代わりではありません。機器によっては性能が低下したり、動作しなかったりする場合があります。
仕様を同じ項目で比較
比較項目 DELTA 3 Classic DELTA 3 Plus
容量 1,024Wh 1,024Wh
定格出力 1,500W 1,500W
サージ出力 3,000W 3,000W
X-Boost 最大2,000W 最大2,000W
重量 約12.1kg 約12.5kg
AC充電 約60分 最短56分
最大ソーラー入力 500W 1,000W(500W×2)
拡張 日本向け公式ページで拡張容量の案内を確認できない 指定追加バッテリーで最大5kWh
公式ページで案内される主なシーン 防災、キャンプ、車中泊 家庭のバックアップ、キャンプ、車中泊、現場作業
充電時間とソーラー入力は、接続方法、使用する機器、日射、温度、バッテリー残量などの条件で変わります。表の数値は、日本向け公式製品ページに記載された仕様または掲載値です。
容量と定格出力が同じでも、選択が分かれる理由
1. 持ち運ぶ頻度は重量で考える
DELTA 3 Classicは約12.1kg、DELTA 3 Plusは約12.5kgです。差は約0.4kgですが、車への積み下ろし、階段の上り下り、テントまでの移動を繰り返す場合は、重量を選定条件に含めると判断しやすくなります。
一方、数字だけで持ち運びやすさを決めることはできません。保管場所から使用場所までの距離、持ち手の使い方、同時に運ぶ荷物も確認してください。頻繁に移動するキャンプや車中泊で、必要な機能が基本的な電源供給に限られるなら、Classicを候補にしやすくなります。
防災用品とEcoFlowのDELTA 3 Classicポータブル電源を確認する家族
2. 充電方法と補充の計画を確認する
ClassicのAC充電は約60分、最大ソーラー入力は500Wです。PlusはAC充電が最短56分、ソーラー入力が最大1,000W(500W×2)と案内されています。
この差は、停電後や屋外で補充する方法を考えるときの比較材料になります。ただし、最大入力値は、対応するパネルと条件がそろった場合の上限です。天候、季節、パネルの向き、影、温度、ケーブルなどによって、実際の入力は変動します。晴天時の最大値を、そのまま毎日の発電量として計画しないでください。
3. 後から容量を増やすかを先に決める
Plusは、指定追加バッテリーを組み合わせて最大5kWhまで拡張できると公式ページで案内されています。数時間の停電だけを想定するのか、冷蔵・通信・照明をより長く維持したいのかで、拡張の必要性は変わります。接続する場合は、対応する追加バッテリー、設置条件、構成ごとの重量を公式説明書で確認してください。
Classicについては、今回参照した日本向け公式ページで拡張容量の案内を確認できませんでした。購入時点で必要な容量が決まっており、後から増やす計画がない場合は、拡張性を過度に重視する必要はありません。将来の構成変更を前提にする場合は、Plusの公式対応範囲を先に確認します。
4. 家庭のバックアップ機能を使うかを確認する
Plusの日本向け公式ページでは、UPSの自動切り替えが10ms未満、Storm Guard、アプリ、TOU(アプリで地域の電気料金を設定して充電・使用を計画するモード)が案内されています。これらは、家庭でのバックアップ方法や充電計画を考えるときの比較材料です。
Classicの自動切り替えは約10msと案内されていますが、公式ページにはUPSではないことも明記されています。データサーバーや、瞬断を避ける必要がある重要データ用PCなど、UPSを前提に設計された機器には使用しないでください。
Plusの「10ms未満」という表記も、すべての機器で無停止動作を保証する意味ではありません。機器ごとの許容瞬断時間、波形、起動電力などを確認し、医療機器や重要な業務機器は専用の電源保護装置とメーカー確認を優先してください。
夜の室内でノートパソコン・照明・電気ケトルに給電するEcoFlow DELTA 3 Plusと家族
同じ1,024Whなら、稼働時間も同じですか?
同じ機器を同じ条件で使う場合、容量だけから計算した理論上の電力量は両モデルで同じです。基本式は次のとおりです。
EcoFlow Japanの「大容量ポータブル電源のおすすめ3選」では、一般的な稼働時間の目安として、次の式が紹介されています。
たとえば100Wの機器を接続する場合、1,024Wh×0.8÷100W=約8.2時間という計算になります。これは同記事の一般的な推定値を使った計画例であり、特定モデルの実測効率や稼働時間を保証するものではありません。変換ロス、待機電力、温度、バッテリー状態、機器の運転サイクルによって、実際の時間は変わります。
冷蔵庫のようにコンプレッサーが停止と運転を繰り返す機器では、定格Wを24時間掛けただけでは実態と合わないことがあります。可能であれば、ワットメーターで平常時の消費電力を測り、停電時に使う時間と優先順位を決めてください。
用途別に考えるDELTA 3 ClassicとDELTA 3 Plus
キャンプ・車中泊で使う場合
照明、スマートフォン、カメラ、ノートパソコン、車載冷蔵庫など、使用時間を決めやすい機器が中心なら、両モデルの1,024Whと1,500Wを基準に計画できます。移動が多く、ソーラー入力や拡張を必須としない場合は、約12.1kgのClassicが比較対象になります。
日中にソーラーで補充したい、天候が変わっても補充方法を増やしたい、後から容量を拡張する可能性がある場合は、Plusの入力仕様と対応構成を確認します。車載充電を行うときは、車両側の許容電流、配線、固定方法、換気を確認し、車種や充電器が不明なまま充電時間だけで判断しないでください。
防災・停電対策で使う場合
停電時は、連絡手段、照明、冷蔵、必要な仕事や介護の機器というように、優先順位を先に決めます。機器のWと使用時間を次のように整理すると、必要な電力量を見積もれます。
基本的な電源供給と持ち運びを重視するならClassic、ソーラー入力、拡張、家庭のバックアップ機能を組み合わせたいならPlusが検討しやすくなります。ただし、どちらも家庭の全機器を無条件に動かすことや、特定の家電を一定時間使えることを保証するものではありません。ブレーカー回路、アース、延長コードの使用条件も、各機器の取扱説明書で確認してください。
室内でノートパソコンと電気ケトルに給電するEcoFlow DELTA 3 Plus
迷ったときの3ステップ
ステップ1:停電や外出先で使う機器を絞る
「必ず使う機器」と「使えれば便利な機器」を分け、各機器の定格W、起動電力、1日の使用時間を書き出します。容量計算では、冷蔵庫のように運転周期がある機器と、ルーターや照明のように比較的時間を決めやすい機器を分けて考えます。
ステップ2:同時使用Wと合計Whを別々に確認する
合計Whが1,024Whの計画内でも、同時使用Wが1,500Wを超えると使えません。反対に、同時使用Wが定格内でも、長時間使えば容量が不足します。モーターやコンプレッサーのある機器は、起動時のサージも確認してください。
ステップ3:必要な補充方法と保管場所を決める
AC、ソーラー、車載など、停電後や外出先で利用できる補充方法を確認します。Plusの拡張を使う場合は、追加バッテリーを置く場所と運ぶ方法も含めて計画してください。Classicを選ぶ場合は、購入時点で必要な容量と、公式ページに記載された使用条件を確認します。
よくある質問
Q1. ClassicとPlusは同じ容量なので、どちらを選んでも同じですか?
容量と定格出力は同じですが、重量、AC充電の掲載値、最大ソーラー入力、拡張の案内、家庭のバックアップ機能が異なります。持ち運びと基本的な電源供給を優先するか、補充・拡張・家庭機能を優先するかで選び分けます。
Q2. Plusのほうが常に優れていますか?
一律には判断できません。Plusの機能が必要ない人にとっては、Classicの重量や構成のほうが計画に合う場合があります。価格やキャンペーンではなく、必要な機能、負荷、保管場所、補充方法を先に比較してください。
Q3. Classicの自動切り替えはUPSとして使えますか?
いいえ。Classicの公式ページは、自動切り替え機能がUPSではないことを明記しています。データサーバーや重要データ用PCなど、UPSを前提とする機器には専用UPSを使用し、機器メーカーの要件を確認してください。
Q4. Plusの10ms未満の自動切り替えなら、どんな機器でも無瞬断になりますか?
なりません。公式の数値は説明条件に基づく仕様であり、すべての機器や使用環境における無停止を保証するものではありません。許容瞬断時間、波形、起動電力、メーカーの接続条件を確認します。
Q5. 最大1,000Wのソーラー入力なら、いつでも1,000Wで充電できますか?
最大入力は上限値です。パネルの構成、日射、角度、影、温度、ケーブルなどで実際の入力は変わります。防災計画では、ソーラーで補充できない時間も含めて容量を見積もってください。
まとめ:同じ容量だからこそ、使い方で選ぶ
DELTA 3 Classic:1,024Wh・定格1,500W、約12.1kg。キャンプ、車中泊、持ち運びを伴う基本的な停電対策で、必要な機能を絞って選びたい人向けです。自動切り替えはUPSではありません。
${product_carousel_1}
DELTA 3 Plus:1,024Wh・定格1,500W、約12.5kg。最短56分のAC充電、最大1,000W(500W×2)のソーラー入力、最大5kWhの拡張、家庭のバックアップ機能を比較したい人向けです。自動切り替えも、接続機器の要件確認が必要です。
${product_carousel_2}
最終判断では、機器ごとのW、使用時間、起動電力、補充方法、保管場所を確認してください。仕様や接続条件は更新される場合があるため、購入前に最新のDELTA 3 Classic公式ページ、DELTA 3 Plus公式ページと取扱説明書を確認することをおすすめします。
関連記事
${product_grid}
【停電対策ガイド】家庭でできる備え5選!停電対策グッズや夏の対策を紹介
#ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
1人・2人・4人家族の防災用電源、必要な容量は?停電時の機器リストで計算
EcoFlow編集部 -
EcoFlow 1000Whのポータブル電源はどんな人におすすめ?選ぶ理由も解説
EcoFlow編集部 -
停電時に必要なポータブル電源の容量は?人数・家電・時間別の目安と計算方法
EcoFlow編集部 -
ポータブル電源はどこで買える?販売店・取扱店の特徴を徹底解説
#ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
