EcoFlow(エコフロー)の評判と実態に迫る!品質基準・安全認証や長く使うポイントを紹介!
EcoFlow編集部 -
「EcoFlowのポータブル電源が気になるけれど、評判や安全性を確かめてから選びたい」と考えていませんか。
アウトドアで活躍する一台としても、万が一の停電に備える電源としても、長く安心して使えるかどうかは重要なポイントです。
購入前の不安を解消するには、製品のスペックに加えて品質基準、安全性への取り組みや保証・サポートの内容などを知っておくと役に立ちます。
この記事では、利用者レビューと公表情報をもとにEcoFlowの評判と実態を紹介し、安全認証や長く使うためのポイント、用途に合わせて選べるおすすめの3機種を解説します。
EcoFlowユーザーからの評判
EcoFlowのポータブル電源には、家電への給電やアウトドアシーンでの使い勝手を評価する声がある一方、購入前に知っておきたい意見も寄せられています。
ここでは、EcoFlowの代表的な製品の購入者レビューをもとに、使用感や購入後の対応について紹介します。
容量・出力・使用感に関する評判
EcoFlowのポータブル電源には、調理家電への給電や容量、静かな動作を評価する声が寄せられています。
しかし、持ち運びの負担に触れる意見などもあり、使う家電や移動の頻度に合わせて選ぶことが大切です。
  • 車中泊でIHヒーターを使った調理や湯沸かしに利用し、2泊3日の使用後も残量があった。(DELTA 3 Classic)
  • 電子レンジやドライヤーを問題なく使うことができ、出力に満足している。(DELTA 3 Classic)
  • 満充電から冷蔵庫につないで約1日半使えたほか、冷蔵庫への給電中にドライヤーも使用できた。(DELTA 3 Max Plus)
  • 寝室用に購入し、動作が静かでパワフルな点に満足している。(DELTA 3 Max Plus)
  • 本体が重いため、ホームキャリーに載せて移動させながら使っている。(DELTA 3 Max Plus)
使用時間や動作音は、接続する家電や使用条件によって異なります。
使いたい家電の消費電力と使用時間を確認し、持ち運ぶ機会が多い場合は重量や移動方法も考慮すると、用途に合う機種を選びやすくなります。
参照: EcoFlow公式|DELTA 3 Classic、EcoFlow公式|DELTA 3 Max Plus
充電の速さ・アプリ操作に関する評判
充電の待ち時間やアプリの使いやすさは、日常の利用で気になるポイントです。
レビューでは、AC充電の速さや充電状況の確認機能が評価される一方、タイマーなどの設定には、よりわかりやすい操作を求める声も見られます。
  • 充電時間が公表データどおりで、スピーディーに充電できて便利だと感じた。(DELTA 3 Classic)
  • アプリの使い勝手や、表示・操作のわかりやすさに満足している。(DELTA 3 Classic)
  • 本体を置いた場所から離れた部屋でも、スマートフォンで充電状況を確認できて便利だった。(DELTA 3 Plus)
  • アプリで充電入力の電力を調整できる点が購入の決め手になり、家庭の電力使用に合わせて運用している。(DELTA 3 Plus)
  • アプリは感覚的に操作できるが、タイマーなどの設定はさらにわかりやすくしてほしい。(DELTA 3 Plus)
充電の速さだけでなく、状態確認や設定のしやすさも、日常の使い勝手を比較するポイントです。
購入前には、機種ごとの充電条件や対応機能を確認し、操作に迷った場合は取扱説明書やサポート窓口を活用してみてください。
参照: EcoFlow公式|DELTA 3 Classic、EcoFlow公式|DELTA 3 Plus、楽天市場|DELTA 3 Plusみんなのレビュー
安全性・品質と購入後のサポートに関する評判
日常の電源としても非常時の備えとしても、安心して使える品質と困ったときに相談できる体制は大切です。
EcoFlow製品のレビューには、性能への安心感や丁寧なサポートを評価する声のほか、保証登録やアラーム解除の手順に関する意見も寄せられています。
  • 自宅用として性能に満足し、弟の家族にも購入した。災害への備えとして安心感がある。(DELTA 3 Max Plus)
  • 定格出力3,000Wの余裕が使用時の安心感につながっている。(DELTA 3 Max Plus)
  • エクストラバッテリーの設定で困った際、メールで迅速かつ丁寧な案内を受け、正しく設定できた。(DELTA 3 Max Plus)
  • 日本語のマニュアルや保証登録について、手順がもう少しわかりやすいとよいと感じた。(DELTA 3 Classic)
  • USB-Cケーブルの短絡時にアラームが作動したが、解除に電源停止や一定時間の待機が必要で、操作に手間を感じた。(DELTA 3 Max Plus)
保証登録やアラーム解除の手順には改善を望む声もありますが、設定で困った際には、丁寧なサポートによって解決できたという体験も寄せられています。
EcoFlowの品質基準・安全認証等
湖畔の車のそばで、調理家電や扇風機につながれたポータブル電源
EcoFlowの評判を判断するために、利用者の声とあわせて、品質や安全性を支える取り組みの実態も確認しておきましょう。
ここでは、安全認証や電池の保護技術、購入後の保証・サポート体制をご紹介します。
各種安全認証の取得状況
RIVER 2シリーズでは、20を超える安全基準をクリアし、第三者試験・認証機関のTÜV Rheinland(テュフ ラインランド)による評価を受けて「Reliable Charger」認証を取得しています。
この認証は、150年の歴史を持つドイツの第三者検査機関TÜV Rheinlandが、日常の使用を想定した厳格な試験を通じて、充電・放電の安全性と信頼性を評価する認証です。
実際の活用シーンを想定し、電圧の安定性やサイクル寿命、エネルギー変換効率、充放電時の温度などが試験された結果、認証取得となりました。
ほかにも、複数の機種で世界的な認証を得ています。
製品名 安全認証・品質基準 概要
RIVER 3 UN38.3(リチウム電池輸送安全試験) リチウム電池を安全に輸送するため、気圧・温度・振動・衝撃などを想定した試験基準
UL 94 V-0(難燃性規格) 本体に使用される材料の燃えにくさを評価する規格。V-0は高い難燃性を示す区分
IP54(防塵・防水性能) バッテリーパックについて、粉塵の侵入や水の飛沫に対する保護性能を示す等級
RIVER 2 TÜV Rheinland安全認証 国際的な第三者試験・認証機関「TÜV Rheinland」によるポータブル電源の安全認証
RIVER 2 Max TÜV Rheinland安全認証 国際的な第三者機関による安全性評価を受けた製品
RIVER 2 Pro TÜV Rheinland安全認証 国際的な第三者機関による安全性評価を受けた製品
BMS電池管理システムで電池を保護
BMS(バッテリーマネジメントシステム)は、リン酸鉄リチウムイオン電池の電圧・電流・温度などを常にモニタリングし、異常があれば制御する仕組みです。
過電圧・過負荷・過温・短絡・低温・低電圧・過電流に対する保護が含まれます。
例えば、DELTA 3 Classicのマニュアルでは、充電時に電池が高温になると保護が働き、温度が正常な値に下がれば自動で復旧すると記載されています。
こうした異常を検知して制御する仕組みが、EcoFlow製品における電池の保護につながっています。
X-Stream急速充電と発熱抑制技術
X-Streamは、大容量でも短時間で充電できるEcoFlow独自の充電技術です。
DELTA 3 Classic(AC入力1,400W)の場合、約45分で80%、約60分でフル充電可能です。
DELTA 3 Max Plus(AC入力1,500W)の場合、約98分でフル充電可能ですが、容量が大きい2,048Whクラスとしては短い部類といえます。
発熱への配慮として、DELTA 3 Classicでは本体前後の排熱構造を見直しています。大型ファンを採用することで放熱し、電池の寿命を損なわずに急速充電する仕組みです。
リン酸鉄リチウムイオン電池で長寿命
DELTA 3シリーズやRIVER 3シリーズなどの現行モデルには、充放電サイクル寿命の長いリン酸鉄リチウムイオン電池(LFP)が採用されています。
DELTA 3シリーズでは、最大4,000回の充電サイクル後も初期容量の80%を維持するとされています。1日1回の充放電なら、4,000回は約11年にあたる計算です(機種によってサイクル寿命は異なる)。
ただし、使用頻度や温度、保管状態によって劣化の進み方は変わります。
最長5年保証で長く使える
現行の主要機種には、最長5年保証で長く使える製品が複数あります(保証期間は機種によって異なる)。
例えば、DELTA 3 Classic、DELTA 3 Max Plus、RIVER 3 Maxの保証期間はいずれも5年とされています。また、DELTA ProやDELTA Maxなど一部の対象製品は、公式サイトで製品保証登録を行うことで保証期間を無料で延長できます。
保証の対象は、基本的に公式オンラインストアやAmazon内の公式店、楽天市場の公式店、正規代理店などで購入した製品です。それ以外の出品者から購入した製品は対象外になるため注意してください。
日本語で相談できるサポート窓口
EcoFlowでは、電話・メール・チャットなど、日本語で相談できる窓口を用意しており、メールは英語での問い合わせにも対応しています。
故障だけでなく操作方法に迷った際は、まずはユーザーマニュアルやよくある質問を確認し、解決しない場合はお問い合わせしましょう。
不具合をメールで相談する場合は、日本語対応の窓口へ、シリアルナンバー・注文番号・具体的な症状に加え、問題箇所の写真や動画を送ると状況の確認がスムーズになります。
その他の実績と第三者評価にみる信頼性
カーテンのそばの床に置かれ、壁のコンセントにつながれた車輪付きポータブル電源
EcoFlow製品の仕様だけでなく、社会でどう使われ、外部からどう評価されてきたかも判断材料になります。
ここでは、自治体との協定や受賞歴を紹介します。
自治体との災害時協定・支援実績
EcoFlowは、自治体との防災協定や製品の寄贈を通じて、災害時の電源確保を支援しています。
2024年12月20日には江東区と「災害時における資機材の貸与等に関する協定」を締結し、ポータブル電源15台と400Wソーラーパネル1枚を寄贈するとともに、有事の際に資機材を優先的に提供する体制を整えました。
江東区以外にも、港区へのポータブル電源・ソーラーパネルの寄贈や、品川区などへの防災支援を行っています。
さらに、EcoFlowを含むモバイルバッテリーメーカーと大手通信事業者数社は、大規模災害時の電源確保に関する連携協定を締結しました。2026年6月1日から、メーカー各社が提供するモバイルバッテリーや充電ケーブルなどを、通信事業者が被災状況などに応じて避難所へ配送する取り組みを開始しています。
世界的な受賞歴にみる技術評価
EcoFlowの先進的な製品開発は、海外メディアからも評価されています。
大容量モデル「DELTA Pro」は、米TIME誌の「The 100 Best Inventions of 2021」に選出されました。また、Kickstarterでは2か月間で1,200万ドル超の支援を集め、当時のテクノロジー分野における支援総額の最高記録を更新しています。
受賞と支援の実績は、停電への備えや持続可能な電力利用を支えるEcoFlowの製品づくりが、国際的な注目を集めてきたことを示しています。
出典元:TIME公式サイト「EcoFlow DELTA Pro: The 100 Best Inventions of 2021」、PR Newswire「EcoFlow DELTA Pro Named in TIME's 100 Best Inventions of 2021」
EcoFlowの過去のリコールと対応の実態
テントの前のテーブルに置かれ、ケーブルが接続された小型ポータブル電源
EcoFlow製品の品質・安全性への取り組みを知るうえでは、過去に生じた問題とその後の対応も大切な確認事項です。
ここでは、旧モデルの自主回収の経緯を振り返り、利用者への案内や後継機の仕様変更から、対応の実態を紹介します。
過去のリコール対応の経緯
EcoFlowは、旧モデルの「EFDELTA」と「RIVER Pro」で発煙・発火事象が確認されたことを受け、自主回収プログラムを実施しています。
EFDELTAでは、2023年10月20日に一部製品を対象とした自主回収・無償交換を開始し、その後、対象範囲を全製品へ拡大しました。対象製品については、後継機「DELTA 2」への無料交換を案内しています。
RIVER Proと専用エクストラバッテリーは、ファームウェアによる対策を経て、2026年9月24日からアップデート済みの製品も含む自主回収の対象となりました。RIVER Pro本体の返送者には4万円分、専用エクストラバッテリーの返送者には1万円分の公式ストア用ギフトカードが提供されます。
手続きに不明点がある場合は、専用窓口へ相談する形となっています。
ユーザー保護を重視した自主回収・交換対応
EcoFlowは、自主回収への対応を進めるとともに、今後さらに品質管理を徹底する方針を示しています。
RIVER Proでは、バッテリー劣化に起因する発煙・発火事象を説明し、事故の未然防止・再発防止に向けて対策を進めました。
製品仕様の面では、EFDELTAの後継機DELTA 2にリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、充放電サイクル寿命はEFDELTAの800回からDELTA 2の3,000回へ増えています(公表値)。
メーカー主導の自主回収・交換は、消費者保護と事故再発防止を目的とした対応であり、購入後のユーザーを支える姿勢を示す取り組みです。
EcoFlowのポータブル電源を長く安全に使うポイント
白いポータブル電源を置いたキッチンで、鍋を使って料理する親子
ポータブル電源を長く使うには、充電量・保管環境・定期点検を意識することが大切です。
電池への負担を抑えるために、日頃から取り入れたい3つのポイントを紹介します。
充電は80%を目安にする
長期間使わない場合は、満充電や残量が極端に少ない状態での保管を避けましょう。
電池残量が100%または0%に近い状態での長期保管は、劣化を早める原因になります。
EcoFlowの保管ガイドでは、一般的な目安として60〜80%を紹介しています。具体的な保管方法は機種によって異なるため、使用している製品の取扱説明書も確認しましょう。
キャンプや停電対策で十分な電力が必要なときは、使用前に満充電にするなど、用途に応じた充電管理が大切です。
高温多湿を避けて保管する
保管場所は、直射日光が当たらず、熱や湿気がこもりにくい屋内を選びましょう。
高温は電池の劣化を早め、湿気は内部の結露や端子の腐食につながるおそれがあります。
例えば、DELTA 3 Classicの保管温度は−10〜45℃ですが、夏場の車内や日差しの強い窓際は避け、温度変化の少ない場所に置くことが基本です。
キャンプや車中泊から帰ったら本体を車から降ろし、取り出しやすく点検もしやすい場所で保管しましょう。
定期点検で過放電を防ぐ
長期間使わない場合は、定期的に残量と動作を確認しましょう。
EcoFlowは自社製品について、3か月に1回の動作確認を推奨しています。
例えば、DELTA 3 Classicでは、電池の状態を維持するため、長期保管中は3か月に1回、満充電にしてから残量60%まで放電し、その状態で保管することを推奨しています。
保管時の推奨残量や点検の頻度は、モデルによって異なります。手元の機種の取扱説明書を確認し、防災用に保管している場合も、同じ習慣を続けましょう。
「故障かも?」そんなときのトラブル対処法
車のそばの作業台で、電動工具と並べて置かれたポータブル電源
ポータブル電源が不調に見える症状でも、操作や設定の見直しで解消することがあります。
ただし、異臭や発熱、膨らみなどの異常があるときは、自己判断で使い続けず、すぐに使用を中止しましょう。
ここでは、ポータブル電源のトラブル対処法を紹介します。
電源が入らない時の対処法
電源が入らないときは、操作方法と電池の状態を順に確認します。
  1. ボタンの押し方を確認する:DELTA 3 Classicの場合、ボタンの約1秒の長押しで電源が入ります。機種によって操作が異なるため、取扱説明書で確認しましょう。
  2. 接続機器と充電ケーブルをすべて外し、電源を切って入れ直す:充電入力がある状態では、主電源ボタンで電源を切れないため、先にケーブルを抜きます。
  3. 長く放置していた場合は、先に充電する:前述のとおり、残量が極端に少ないと保護モードに入ることがあります。
この手順でも改善しない、または再起動後も警告アイコンが消えない場合は、すぐに使用を中止し、充電や放電も行わずにサポートへ問い合わせる必要があります。
充電できない時の対処法
充電できないときは、ケーブルとコンセントの確認から始めます。
  1. ケーブルが本体とコンセントの両方に奥まで差さっているか確認する:別の家電をつないで、コンセント側に通電しているかも確認しましょう。
  2. 延長コードや電源タップを使っている場合は、壁のコンセントに直接つなぐ:AC入力が大きい製品の場合、タップ経由では不安定になることがあります。
  3. ほかの家電を同じ回路で使っているとき:本体側の入力電力を下げて確認します。
  4. 周囲の温度を確認する:充電可能な温度の目安は0℃〜45℃のため、範囲外では充電が止まることがあります。
充電できないのは故障ではなく、製品の仕様による動作の場合もあります。
例えば、DELTA 3 Classicは、残量が97〜100%程度になると本体への充電が自動で止まります。アプリで充電上限を設定している場合も、その値で停止するため、設定の確認をしましょう。
アプリ接続不良時の対処法
アプリにつながらないときは、スマホ側の設定と本体の接続設定を見直します。
  1. スマホのBluetoothとWi-Fiがオンになっているか確認:アプリを一度終了してから開き直しましょう。
  2. 本体の接続設定をリセットする:DELTA 3シリーズでは、本体の電源がオフの状態で、画面に起動アニメーションが2回表示されるまでボタンを長押しすると、BluetoothとWi-Fiの接続がリセットされます。機種により操作が異なるため、取扱説明書を確認してください。
  3. リセット後に、アプリで本体を再度追加する:本体のファームウェアを更新すると、改善する場合もあります。
これらを試しても解決しない場合は、サポート窓口に問い合わせましょう。
機種名とシリアルナンバー、表示されているエラーの内容を伝えると、案内がスムーズに進みやすくなります。
安心して選べるEcoFlowのポータブル電源3選
ここまでのEcoFlow製品の品質基準や保証体制を踏まえ、用途別におすすめの3機種を紹介します。
EcoFlow DELTA 3 Classic
カーテン越しの光が差す室内で、木製テーブルに置かれたDELTA 3 Classic
EcoFlow DELTA 3 Classicは、1,024Whの容量と定格1,500Wの出力を備え、初めてのポータブル電源にも選びやすいモデルです。
AC入力1,400Wの急速充電により、約45分で80%、約60分で満充電にできるため、キャンプへ出発する前の準備時間を活用できます。
電気ケトルやホットプレートなどの調理家電に対応し、X-Boostでは最大2,000Wの機器も使用可能ですが、電圧を下げて動作させるため通常より性能が低下する点に留意してください。
容量拡張には非対応ですが、最大500Wのソーラー入力を備えているため、対応するパネルを組み合わせれば、アウトドアでも日中の太陽光で電力を補えます。
⇒『EcoFlow DELTA 3 Classic(1,024Wh)』安全認証と保証体制に裏付けられた、初めての1台にちょうどいいバランス型
${product_carousel_1}
EcoFlow DELTA 3 Max Plus
水差しとグラスの横で、木製テーブルに置かれたDELTA 3 Max Plus
EcoFlow DELTA 3 Max Plusは、2,048Whの容量と定格3,000Wの出力を備え、家庭の停電対策や連泊の車中泊などに活用できる大容量モデルです。
4つのAC出力ポートを2つのグループに分けて制御できるため、冷蔵庫への給電を続けながら、不要な家電の電源だけを切る使い方ができます。
対応するエクストラバッテリーなどを組み合わせれば最大10,240Whまで容量を拡張でき、家族の人数や使用期間に合わせて電力を確保できる点も特徴です。
本体重量は約22.1kgのため、頻繁な持ち運びよりも据え置きや車載を中心とした使い方に適しています。
ソーラーパネルや別売りの走行充電器も活用すると、使用場所に合わせて充電できます。
⇒『EcoFlow DELTA 3 Max Plus(2,048Wh)』大容量・高出力と急速充電に対応し、家庭のバックアップ電源として活用しやすい1台
${product_carousel_2}
EcoFlow RIVER 3 Max
壁のコンセントにつながれ、日差しの入る木製デスクに置かれた小型ポータブル電源
EcoFlow RIVER 3 Maxは、572Whの容量と定格600Wの出力を備え、小型家電への給電や日常の停電対策に取り入れやすいモデルです。
RIVER 3 Plus本体に286Whの専用エクストラバッテリーを組み合わせた構成で、追加バッテリーは単独でもUSB-C対応機器への給電に使えます。
X-Boostでは最大900Wの機器に対応し、停電時には10ms未満でバッテリーからの給電へ切り替わるため、日常使いと非常時の備えを両立できる点が魅力です。
消費電力の大きい調理家電も使いたい場合はDELTAシリーズを検討し、スマートフォンやノートパソコンなどへの給電を中心にする場合はRIVER 3 Maxを候補にしてみてください。
⇒『EcoFlow RIVER 3 Max(572Wh)』 一人暮らしの限られたスペースでも置ける、必要最低限の電力を確保するポータブル電源
${product_carousel_3}
まとめ
EcoFlowでは、リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した現行モデルが展開されており、DELTA 3 Classic、DELTA 3 Max Plus、RIVER 3 Maxなどには5年保証が設定されています。
日本語で相談できる窓口もあるため、仕様や保証内容を確認して選べば、キャンプや防災などの用途に合わせて検討しやすいブランドです。
初めての1台なら、EcoFlow DELTA 3 Classic(容量1,024Wh・定格出力1,500W)などが選択肢となります。
停電が長引く場合にも備えたい家庭には、EcoFlow DELTA 3 Max Plus(容量2,048Wh・定格出力3,000W)などの大容量機種、一人暮らしの限られたスペースには、EcoFlow RIVER 3 Max(容量572Wh・定格出力600W)などの比較的小型な機種を候補にしてみてください。
キャンプの夜も、もしもの停電の日も、頼れる電源がそばにある暮らしをEcoFlowで始めてみませんか。
⇒『EcoFlow DELTA 3 Classic(1,024Wh)』キャンプの楽しみから停電への備えまで、初めての電源選びに応える1台
⇒『EcoFlow DELTA 3 Max Plus(2,048Wh)』家族の暮らしを支える大容量と高出力、備えに合わせて容量も増やせる電源
⇒『EcoFlow RIVER 3 Max(572Wh)』 スマホや小型家電に必要な電力を、日常にもアウトドアにも持ち出せる1台
関連記事
${product_grid}
一泊二日の国内旅行は何をするのがおすすめ?計画方法・候補地・注意点も解説
#アウトドア #ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
タイニーハウスとは?種類・価格・メリットデメリットから日本での建て方まで説明
#ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
ポータブル電源は買うべき?必要な理由、メリット・デメリットについて徹底解説!
EcoFlow編集部 -
ポータブル電源はUPSの代わりになる?違いやUPS機能付きの選び方を解説
EcoFlow編集部 -
ふるさと納税でもらえるポータブル電源の選び方!ソーラーパネルや蓄電池も紹介
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
