#ポータブル電源
家庭用バックアップ電源の選び方:停電時に必要な容量・出力・充電方法を整理
#ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
家庭用バックアップ電源を初めて選ぶ場合は、停電中に使いたい家電、必要な使用時間、同時に使う機器を整理することが大切です。スマートフォンや照明を中心に備える場合と、冷蔵庫を長時間動かしたり、調理家電を併用したりする場合とでは、必要な容量(Wh)と定格出力(W)が異なります。
たとえば、必要な容量は「何を何時間使いたいか」、定格出力は「どの家電を同時に使いたいか」をもとに考えます。さらに、停電が長引いた場合の充電方法や、本体の重さ、設置場所も確認しましょう。必要な容量が1,024Wh以内に収まり、同時に使う家電の合計消費電力が1,500Wの範囲内であれば、EcoFlow DELTA 3 Plusが候補になります。より大きな容量や高い定格出力が必要な場合は、2,048Wh・定格3,000WのDELTA 3 Max Plusも比較対象です。
初めて購入する際は、容量や出力だけでなく、本体の重さ、出力ポートの種類、充電方法、保管場所も確認しましょう。ポータブル電源は必要な家電に個別に給電するための選択肢であり、専用設備なしに住宅の配線を通じて家全体へ給電するものではありません。
まず「容量」と「出力」を分けて考える
容量(Wh)は蓄えられる電力量、出力(W)は同時に動かせる機器を考える指標です。必要電力量の基本式は次のとおりです。
必要電力量(Wh)=機器の消費電力(W)×使用時間(h)
例えば10Wの照明を5時間使えば50Whです。冷蔵庫のように運転と停止を繰り返す機器は、銘板のWだけで一日の電力量を正確に求めにくいため、説明書やワットメーターで実測値を確認します。AC変換、待機電力、温度でも利用可能時間は変わるので、必要な電力量より余裕のある容量を選びましょう。
同時使用時の合計消費電力(W)は、同じ時間帯に動かす家電の消費電力を足して求めます。その値を上回る定格出力の製品を選び、必要に応じて余裕を持たせます。モーターやコンプレッサーを使う機器は起動時に負荷が増える場合があります。容量が十分でも、定格出力や起動条件が合わなければ動作しません。
家庭用バックアップ計画を3段階で作る
1. ステップ1:停電中も必要な機器を決める
  • スマートフォン、ラジオ、必要な通信機器
  • 避難経路と生活空間のLED照明
  • 必要に応じて冷蔵庫、薬品用保冷機器
  • 季節に応じた扇風機や電気毛布
医療機器は自己判断で接続せず、医療機関と機器メーカーへ電源要件と停電時の代替手段を確認してください。
2. ステップ2:各機器の使用時間と使用回数を記録する
「一日使う」ではなく、照明は夕方から5時間、スマートフォンは1日2回、ケトルは必要時だけ、というように時間と回数を決めます。これにより、常時運転する機器と短時間だけ使う高出力機器を分けられます。
3. ステップ3:再充電方法と保管場所を確認する
停電に備え、平常時はコンセントから充電しておきます。停電が長引く場合に備えて、ソーラーパネルや車から充電できるかも確認しておきましょう。停電が長引く場合、容量だけでなく再充電の手段が重要です。停電中にソーラー充電を利用する場合は、天候、季節、影、パネル角度によって入力が変わります。車載充電も含め、利用できる時間と安全な設置場所を事前に確認します。車載充電を利用する場合は、対応する充電器やケーブル、車両側の条件を事前に確認してください。また、平常時に本体の充電と家電への給電を試し、定期的に充電状態を点検しましょう。
1kWhクラスと2kWhクラスの選択肢
比較項目 DELTA 3 Plus DELTA 3 Max Plus
公称容量 1,024Wh 2,048Wh
定格出力 1,500W 3,000W
サージ 3,000W 6,000W
X-Boost 2,000W 3,800W
ソーラー入力 最大1,000W(500W×2) 最大1,000W(500W×2)
最大拡張容量 5kWh 10.24kWh
本体重量 約12.5kg 約22.1kg
出力ポート数 13口 10口
※最大拡張容量は、対応する別売の追加バッテリーなどを接続した場合の数値です。必要な接続機器はモデルによって異なります。
通信機器や照明などを中心に使い、変換ロスを考慮した必要容量が1,024Wh以内、同時使用時の合計消費電力が1,500Wの範囲内に収まる場合は、DELTA 3 Plusが候補になります。本体重量は約12.5kgで、設置場所や持ち運びのしやすさも含めて検討できます。
${product_carousel_1}
一方、必要な容量や同時使用する家電の消費電力が大きい場合は、2,048Wh・定格3,000WのDELTA 3 Max Plusが選択肢になります。
たとえば、1日の必要電力量が600Whと仮定すると、2日間では1,200Whが必要です。これは変換ロスを含まない計算ですが、再充電せずに使用する場合、DELTA 3 Plusの本体容量1,024Whでは不足します。そのため、DELTA 3 Max Plusの本体容量2,048Whや、DELTA 3 Plusの追加バッテリーによる容量拡張も選択肢になります。
ただし、DELTA 3 Max Plusの本体重量は約22.1kgあるため、設置場所や移動方法も購入前に確認しておきましょう。容量と定格出力の両方が使用条件を満たすか判断することが重要です。
ただし、X-Boostは定格出力そのものではありません。対応機器では電圧を調整するため、性能が通常時より低下する場合があります。また、最大ソーラー入力は電源側が受け入れられる入力の上限であり、実際の充電電力を示すものではありません。発電量は日照条件や設置角度、温度などによって変動します。
${product_carousel_2}
まとめ
家庭用バックアップ電源は、「大容量なら安心」ではなく、守る機器、必要時間、同時出力、再充電方法の組み合わせで選びます。まず家庭の必要機器を5つに絞り、実際のWと使用時間を記録してください。その計算が1kWhクラスに収まるか、2kWhクラスや容量拡張が必要かを判断すれば、過不足の少ない備えになります。
よくある質問
ポータブル電源だけで家全体をバックアップできますか?
通常は、接続した機器へ個別に給電する使い方が基本です。住宅配線へ接続する場合は専用設備と専門的な確認が必要です。ポータブル電源の出力を家庭の壁コンセントにつないで、住宅内へ給電することは避けてください
冷蔵庫の必要容量はどう調べますか?
銘板、説明書、年間消費電力量を確認し、可能ならワットメーターで一定時間測定します。室温や扉の開閉で変動するため、カタログの数値だけでは、実際に何時間使えるかを正確に判断できません
ソーラーがあれば容量は小さくできますか?
必ずしも小さくできません。夜間は発電できず、曇天や影で入力が低下します。ソーラーは補充手段として計画し、停電に備えて、あらかじめ本体を充電しておきましょう。
${product_grid}
EcoFlow Gen4シリーズ(DELTA 4)とは?価格・スペック・選び方を解説
EcoFlow編集部 -
DELTA 4(Gen4シリーズ)で冷蔵庫は何時間動く?新機能の効果や使い方も解説
EcoFlow編集部 -
DELTA Gen4とDELTA 3を徹底比較!5つの違いとおすすめの選び方も解説
EcoFlow編集部 -
ポータブル電源の長期保管方法|バッテリー残量・温度・3か月ごとの点検を解説
EcoFlow編集部 -
ポータブル電源の200V出力とは?対応機器や選び方、EV充電の可否を解説
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
