EcoFlowが発売する新製品「DELTA Gen4」シリーズ。従来の「DELTA 3」シリーズとどちらを選ぶか、迷われている方も多いでしょう。Gen4には、停電中も冷蔵庫を長く動かす業界初の機能が加わり、もしもの備えがより心強くなりました。
そこで本記事では、DELTA Gen4とDELTA 3シリーズの違いについて、容量や出力、本体のサイズなどの面から解説します。Gen4の新機能や用途別のおすすめも紹介しているので、後悔のないモデル選びをしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
EcoFlow DELTA Gen4とDELTA 3を比較
DELTA Gen4とDELTA 3シリーズは、どちらも売上高と販売台数が世界No1の実績を誇るポータブル電源ブランド「EcoFlow」が販売するポータブル電源です。両シリーズの主な違いは、本体の容量と定格出力の大きさ、機能性にあります。
ポータブル電源とは、電気を蓄えておき、コンセントのない場所でも家電に給電できる機器です。本記事では、DELTA Gen4とDELTA 3シリーズの全モデルを比較して解説します。
両シリーズのスペックを、モデルごとの表で詳しく見ていきましょう。
2026年発売「DELTA Gen4」シリーズのスペック
DELTA Gen4シリーズは、2026年10月30日に発売された、DELTAシリーズの第4世代です。容量の異なるモデルごとの主なスペックを、以下の表にまとめました。
| スペック | DELTA 3000 Gen4 | DELTA 3800 Gen4 |
| 希望小売価格(税込) | 308,000円 | 360,800円 |
| 重量 | 約26kg | 約30.6kg |
| サイズ | 47.7×28.9×28.2cm | 47.7×28.9×30.7cm |
| 容量 | 3,072Wh | 3,763Wh |
| 容量拡張 | 非対応 | 最大11.8kWh |
| 定格出力 | 3,000W | 3,000W |
| 最大出力 | X-Boost 3,800W | X-Boost 3,800W |
| サージ出力 | 6,000W | 6,000W |
| 本体充電時間(AC) | 約2.3時間(0〜100%) | 約2.8時間(0〜100%) |
| ソーラー入力 | 最大1,000W | 最大2,000W |
| 走行充電入力 | 最大500W | 最大1,000W |
| 保証期間 | 最長5年 | 最長5年 |
従来モデル「DELTA 3」シリーズのスペック
DELTA 3シリーズは、容量960〜3,072Whの範囲で、出力や重さの異なるモデルがそろいます。各モデルの容量や出力、重さ、価格を、以下の表にまとめました。
| モデル | 容量 | 定格出力 | X-Boost | 重量 | 希望小売価格(税込) |
| DELTA 3 1000 Air | 960Wh | 500W | 800W | 約10kg | 87,700円 |
| DELTA 3 Classic | 1,024Wh | 1,500W | 2,000W | 約12.1kg | 109,700円 |
| DELTA 3 | 1,024Wh | 1,500W | 2,000W | 約12.5kg | 139,700円 |
| DELTA 3 Plus | 1,024Wh | 1,500W | 2,000W | 約12.5kg | 149,600円 |
| DELTA 3 1500 | 1,536Wh | 1,500W | 2,000W | 約16.5kg | 196,020円 |
| DELTA 3 2000 Air | 1,920Wh | 1,000W | 1,500W | 約17.5kg | 145,090円 |
| DELTA 3 Max | 2,048Wh | 2,200W | 2,700W | 約20.3kg | 209,980円 |
| DELTA 3 Max Plus | 2,048Wh | 3,000W | 3,800W | 約22.1kg | 262,570円 |
| DELTA 3 Ultra | 3,072Wh | 3,000W | 3,800W | 約32.7kg | 349,800円 |
| DELTA 3 Ultra Plus | 3,072Wh | 3,000W | 3,800W | 約33.7kg | 392,040円 |
表の価格は、セールなどで割り引かれる前の、税込の希望小売価格です。
DELTA Gen4とDELTA 3の主な5つの違い
DELTA Gen4シリーズは、容量と出力でDELTA 3シリーズの大半のモデルを上回ります。同じ3kWhクラスのDELTA 3 Ultraと比べても、本体が小さく軽いのが特徴です。容量や重さ、充電の入力など、両シリーズの主な違いを以下にまとめました。
- 違い1|容量はDELTA Gen4が全モデル3kWh超
- 違い2|定格出力はDELTA Gen4が全モデル3,000W
- 違い3|拡張できる容量の上限
- 違い4|本体のサイズと重量
- 違い5|ソーラー・走行充電の入力
それぞれの違いについて、数値を交えて詳しく見ていきましょう。
容量は、DELTA Gen4シリーズが全モデル3kWh超なのに対し、DELTA 3シリーズは1kWhクラスから3kWhクラスまで幅があります。一般的に、容量が大きいほど、停電が起きたときに冷蔵庫や照明などの家電を、より長い時間使えるでしょう。
消費電力100Wの機器をつないだ場合、使える時間の目安は以下のとおりです。
- DELTA 3800 Gen4(3,763Wh):約30.1時間
- DELTA 3000 Gen4・DELTA 3 Ultra・Ultra Plus(3,072Wh):約24.6時間
- DELTA 3 Max Plus(2,048Wh):約16.4時間
- DELTA 3 Plus(1,024Wh):約8.2時間
- DELTA 3 1000 Air(960Wh):約7.7時間
目安は、容量に電力変換時の損失を考慮した係数0.8を掛け、100Wで割って求めました。実際の稼働時間は、待機電力や使用環境、接続機器の消費電力などで変わります。
3kWhクラスのUltraとUltra Plusは、DELTA 3000 Gen4と同じ容量です。容量が同じなら、本体の大きさや重さ、新機能の有無で比べるとよいでしょう。
定格出力は、DELTA Gen4シリーズが全モデル3,000Wで、DELTA 3シリーズの大半のモデルよりも大きくなっています。定格出力とは、長時間続けて安定して出せる電力の上限を指し、ポータブル電源で使える家電を決める目安の数値です。
定格3,000Wなら、消費電力の合計が3,000W以内の組み合わせで、電子レンジとドライヤーのような家電を同時に使用できる場合があります。定格1,500Wのモデルでは、合計の消費電力が1,500Wを超えないよう、1台ずつ使い分けるとよいでしょう。
X-Boostとは、電圧を下げて定格出力を超える家電を動かす独自の機能です。Gen4のほか、DELTA 3シリーズの定格3,000Wのモデルも、最大3,800Wの家電に対応可能。加熱する家電に向き、電圧保護機能をもつ精密機器には使えません。
違い3|拡張できる容量の上限
拡張できる容量の上限は、DELTA 3800 Gen4の最大11.8kWhが、今回比べたモデルの中で最も大きい値です。エクストラバッテリーとは、本体につないで容量を増やす別売のバッテリーを指し、拡張すれば、停電時により長く家電を使えます。
容量の拡張に対応するモデルと、拡張後の最大容量は以下のとおりです。
- DELTA 3800 Gen4:最大11.8kWh
- DELTA 3 Ultra Plus:最大11,264Wh
- DELTA 3 Max Plus:最大10,240Wh
- DELTA 3 1500:最大5.5kWh
- DELTA 3・DELTA 3 Plus:最大5kWh
一方、以下のモデルは、エクストラバッテリーでの拡張に対応していません。
- DELTA 3000 Gen4
- DELTA 3 Classic・Max・Ultra・1000 Air
容量を後から足したい方は、購入前に拡張の可否を確かめましょう。
違い4|本体のサイズと重量
本体の小ささと軽さでは、1〜2kWhクラスのDELTA 3シリーズがGen4を上回ります。持ち運ぶ機会が多いなら、小さなモデルのほうが扱いやすいでしょう。
| モデル | サイズ | 重量 | 容量1kWhあたりの重さ |
| DELTA 3 1000 Air | 22.0×22.3×26.3cm | 約10kg | 約10.4kg |
| DELTA 3 Plus | 39.8×20.2×28.4cm | 約12.5kg | 約12.2kg |
| DELTA 3 Max Plus | 49.4×24.2×30.5cm | 約22.1kg | 約10.8kg |
| DELTA 3 Ultra | 62.6×32.8×39.5cm | 約32.7kg | 約10.6kg |
| DELTA 3 Ultra Plus | 61.3×32.8×39.5cm | 約33.7kg | 約11.0kg |
| DELTA 3000 Gen4 | 47.7×28.9×28.2cm | 約26kg | 約8.5kg |
| DELTA 3800 Gen4 | 47.7×28.9×30.7cm | 約30.6kg | 約8.1kg |
容量1kWhあたりの重さは、本体の重量を容量で割って求めた値です。同じ3kWhクラスのUltraと比べても、DELTA Gen4シリーズのほうが軽い計算になります。
DELTA Gen4シリーズは、同じ容量クラスのポータブル電源の中で、最小・最軽量を実現しています(自社調べ)。大容量でありながら、リビングや家具のそばのような限られたスペースにも、すっきりと置きやすい大きさに仕上がっています。
違い5|ソーラー・走行充電の入力
ソーラー入力は、比較したモデルの中でDELTA 3800 Gen4が最も大きく、走行充電入力もUltra Plusと並んで最大です。ソーラー入力とは、ソーラーパネルから受け取れる電力の上限を指し、大きいほど、晴れた日に短い時間で充電しやすくなります。
モデルごとのソーラー入力と走行充電入力の上限は、以下のとおりです。
- DELTA 3800 Gen4:ソーラー最大2,000W、走行充電最大1,000W
- DELTA 3 Ultra Plus:ソーラー最大1,600W、走行充電最大1,000W
- DELTA 3000 Gen4:ソーラー最大1,000W、走行充電最大500W
- DELTA 3 Ultra:ソーラー最大800W、走行充電最大720W
- 1〜2kWhクラスのDELTA 3シリーズ:ソーラー最大500Wか1,000W
実際の充電量は、日照条件やソーラーパネルの出力によって変わります。
DELTA Gen4シリーズのソーラー入力ポートはLP60です。XT60端子のパネルをつなぐ場合は、別売のソーラー充電ケーブル(XT60W to LP60)を使います。
【最新】進化したDELTA Gen4の新機能4選
DELTA Gen4シリーズでは、停電への備えや日々の充電に役立つ機能が、新たに搭載されました。冷蔵庫をより長く動かす機能や、本体の残量表示が0%になった後もスマートフォンを充電できる機能など、新しく加わった主な機能は以下のとおりです。
- 機能1|冷蔵庫稼働時間ブースト
- 機能2|緊急モード
- 機能3|低自己放電
- 機能4|AC入力の1W単位の調整
それぞれの機能の特徴と、使い方のポイントを詳しく解説します。
機能1|冷蔵庫稼働時間ブースト
冷蔵庫稼働時間ブーストとは、冷蔵庫への給電を最適化し、限られたバッテリー容量で冷蔵庫をより長く動かす、業界初の機能です。本体の操作かEcoFlowアプリでONにするだけで使え、冷凍庫やワインセラーへ給電する時間も延ばせます。
654Lの冷蔵庫を庫内が空の状態で使う試験では、DELTA 3800 Gen4が最長71時間動きました。実際の稼働時間は、冷蔵庫の消費電力や使用状況などで変わります。
停電が長引く場面でも、冷蔵庫の食材を守れる時間が延びるのは大きな安心材料です。食品の買い置きが多い家庭ほど、うれしい機能といえるでしょう。
機能2|緊急モード
緊急モードとは、本体の残量表示が0%になった後も、スマートフォンへ給電できる機能です。表示が0%の状態からでも、iPhone 17であれば最大90%まで充電できます。
停電が長引いて本体の電力を使い切った場面でも、連絡や情報収集に使うスマートフォンを充電できるため、家族の安否確認などに役立つでしょう。
機能3|低自己放電
低自己放電とは、保管中にバッテリーの電力が自然に減る量を抑える性能です。DELTA Gen4シリーズは、満充電で1年間保管しても、最大99%の残量を維持します。
防災用として長くしまっておいても、いざ停電が起きたときに、ほぼ満充電の状態からすぐに使える点が大きなメリットです。ただし、6か月以上充電や使用をせずに放置すると、製品の保証が無効になるため、定期的に充電しましょう。
機能4|AC入力の1W単位の調整
DELTA Gen4シリーズは、AC入力を400〜1,500Wの範囲で1W単位で設定可能です。DELTA 3 Maxなどの100W単位より、細かく充電速度を決められます。
AC入力を抑えれば、ほかの家電を使いながら充電しても、ブレーカーが落ちる恐れを減らせるでしょう。電子レンジやドライヤーを使う時間帯は、入力を下げて充電しましょう。
DELTA Gen4とDELTA 3はどちらを選ぶ?用途別のおすすめ
持ち運びやすさと価格を重視するならDELTA 3シリーズがおすすめです。停電に備えた長時間の電力確保や、容量の拡張を重視するなら、DELTA Gen4シリーズが向いています。重視する点ごとに、おすすめのモデルとその理由をまとめました。
EcoFlowは、用途に合わせて選べるポータブル電源を販売しています。
- コンパクトさや持ち運びやすさを重視する場合
- 長時間の電力確保を重視する場合
- 容量拡張を重視する場合
- 価格を重視する場合
それぞれの用途に合うモデルの特徴を、詳しく見ていきましょう。
持ち運びやすさで選ぶなら、EcoFlowの「DELTA 3 Plus」がおすすめです。重さは2Lのペットボトル1ケースほどの約12.5kgで、車にも積みやすいでしょう。
容量1,024Wh・定格出力1,500Wのポータブル電源で、サージ出力は最大3,000Wです。AC充電なら最短56分で、0%から100%まで充電が完了します。
エクストラバッテリーで最大5kWhまで拡張でき、ソーラー入力は最大1,000Wに対応。悪天候の警報に合わせて充電を優先する、Storm Guard機能も備えています。
→4,000回の充放電後も容量80%以上「DELTA 3 Plus」
${product_carousel_1}
長時間の電力確保を重視する場合
停電が起きたときに、冷蔵庫や照明などを長く動かしたいなら、EcoFlowの「DELTA 3000 Gen4」がおすすめです。容量3,072Wh・定格出力3,000Wのポータブル電源で、冷蔵庫への給電を最適化する冷蔵庫稼働時間ブーストも搭載しています。
40Wの扇風機なら、稼働時間は最大約65時間と、同じ3kWhクラスの一般的なポータブル電源の約2倍です。実際の稼働時間は、接続機器や使用状況、動作環境で異なります。
家族2〜4人の暮らしを想定した容量で、日常の節電にも停電への備えにも使いやすいモデルです。長い停電に不安を感じている家庭ほど、安心感が大きいでしょう。
→待機電力は約3Wの省電力設計「DELTA 3000 Gen4」
${product_carousel_2}
容量拡張を重視する場合
容量を後から増やしたいなら、EcoFlowの「DELTA 3800 Gen4」がおすすめです。エクストラバッテリーをつなぐだけで、施工なしで容量を増やせます。
容量3,763Wh・定格出力3,000Wのポータブル電源で、最大11.8kWhまで拡張可能です。家族が多い家庭や、長引く停電への備えを厚くしたい方に向いています。
ソーラー入力は最大2,000Wと比較したモデルで最も大きく、走行充電入力も最大1,000Wに対応。晴れた日や車での移動中に、短い時間で電力をためやすいでしょう。
家族の人数や使う家電が増えても、容量を足して同じ本体を長く使えるのが強みです。長い停電に、余裕をもって備えたい家庭に向く1台といえるでしょう。
→残量表示0%でもスマホへ緊急給電「DELTA 3800 Gen4」
${product_carousel_3}
価格を重視する場合
費用を抑えたいなら、希望小売価格が87,700円からのDELTA 3シリーズが向いています。なかでもおすすめは、EcoFlowの「DELTA 3 Classic」です。
容量1,024Wh・定格出力1,500Wで、X-Boostを使えば最大2,000Wの家電に対応可能。ドライヤーのように消費電力の大きい家電にも使いやすいでしょう。
家のコンセントからAC充電すれば、約60分で0%から100%まで充電が完了します。最大500Wのソーラー充電と、最大500Wの走行充電の両方にも対応。
定格1,500W以上のモデルでは、希望小売価格が最も手ごろな1台です。停電への備えを始めたい方や、キャンプ用のポータブル電源を探している方に向くでしょう。
→600W未満なら約30dBの静かな運転音「DELTA 3 Classic」
${product_carousel_4}
DELTA Gen4とDELTA 3の違いに関するよくある質問
最後に、DELTA Gen4とDELTA 3の違いに関するよくある質問と、その回答を紹介します。価格や拡張の可否、セールの時期など、購入前に迷いやすい点をまとめました。
- DELTA Gen4とDELTA 3シリーズの価格は?
- DELTA Gen4はDELTA 3のエクストラバッテリーで拡張できる?
- DELTA 3シリーズが安くなるセールはいつ?
それぞれの質問について、回答とその根拠を詳しく解説していきます。
本体の価格は、1〜2kWhクラスのモデルが手ごろで、3kWhクラスではGen4が割安です。容量1kWhあたりの価格でも、Gen4は大半のモデルより低くなります。
| モデル | 希望小売価格(税込) | 1kWhあたりの価格 |
| DELTA 3000 Gen4 | 308,000円 | 約100,260円 |
| DELTA 3800 Gen4 | 360,800円 | 約95,880円 |
| DELTA 3 1000 Air | 87,700円 | 約91,350円 |
| DELTA 3 Classic | 109,700円 | 約107,130円 |
| DELTA 3 | 139,700円 | 約136,430円 |
| DELTA 3 Plus | 149,600円 | 約146,090円 |
| DELTA 3 1500 | 196,020円 | 約127,620円 |
| DELTA 3 2000 Air | 145,090円 | 約75,570円 |
| DELTA 3 Max | 209,980円 | 約102,530円 |
| DELTA 3 Max Plus | 262,570円 | 約128,210円 |
| DELTA 3 Ultra | 349,800円 | 約113,870円 |
| DELTA 3 Ultra Plus | 392,040円 | 約127,620円 |
1kWhあたりの価格は、税込の希望小売価格を容量で割って求めました。セールなどで価格は変わるため、購入する前に公式サイトで、最新の価格を必ず確かめておきましょう。
DELTA 3シリーズのエクストラバッテリーのうち、DELTA 3800 Gen4の拡張に使えるのは、DELTA 3 Max Plus専用だけです。DELTA 3専用のエクストラバッテリーは、対応製品に含まれていないため、流用できない点には注意しましょう。
3800 Gen4は、DELTA Pro 3専用のエクストラバッテリーにも対応しています。DELTA 3000 Gen4は、エクストラバッテリーでの拡張に対応していません。
Max PlusやUltra Plusから買い替える場合も、手持ちのエクストラバッテリーを3800 Gen4の拡張に使えます。ただし、エクストラバッテリーを2台つなぐ場合は、別売の拡張ハブも必要になるため、本体と一緒に購入しておくと安心でしょう。
DELTA 3シリーズは、ブラックフライデーなどの大型セールで安くなります。2025年のEcoFlowブラックフライデーは、11月6日〜12月1日に開催されました。
期間中は、公式サイトとAmazonで、ポータブル電源が最大63%OFFのセールでした。DELTA 3 Plusも、55%OFFとなる67,320円で販売されました。
2026年は、10月23日〜11月6日に、公式サイトで最大59%OFFの秋の大感謝祭セールを開催しています。購入を考えている方は、ブラックフライデーなどの大型セールの時期も、公式サイトやメールマガジンなどで早めに確かめておきましょう。
まとめ
本記事では、DELTA Gen4とDELTA 3シリーズの違いを解説してきました。
DELTA Gen4シリーズは、全モデルが容量3kWh超・定格出力3,000Wで、同じ3kWhクラスのUltraよりも小さく軽い本体に仕上がっています。冷蔵庫稼働時間ブーストや緊急モードなど、停電に長く備えるための機能も新たに加わりました。
持ち運びやすさと価格を重視するならDELTA 3シリーズ、停電に備えた長時間の電力確保と容量の拡張を重視するならDELTA Gen4シリーズが向いています。用途に合ったモデルを選べば、停電への備えと、日々の使いやすさを両立できるでしょう。
EcoFlowは、停電対策からアウトドアまで幅広く活用できるポータブル電源を販売しています。暮らしに合う1台で備えを始めたい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。
→業界初の冷蔵庫稼働時間ブースト搭載「DELTA 3000 Gen4」
→ソーラー入力は最大2,000W「DELTA 3800 Gen4」
関連記事
${product_grid}
