台風や地震で停電が長引くと、冷蔵庫に保存している食材がいつまでもつのか、不安に感じる方も多いでしょう。EcoFlowのDELTA Gen4シリーズは、業界初の冷蔵庫稼働時間ブースト機能を備え、停電中も冷蔵庫を最長約71時間動かし続けられる大容量の電源です。
そこで本記事では、DELTA 4で冷蔵庫を動かせる時間や、冷蔵庫稼働時間ブーストの効果と使い方について解説します。停電時に確認したい設定や冷蔵庫を長く動かすコツも紹介しているので、冷蔵庫の停電対策を考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
DELTA 4で冷蔵庫は何時間動く?
DELTA 4で冷蔵庫を動かせる時間は、DELTA 3000 Gen4で最大約58時間、DELTA 3800 Gen4で最大約71時間です。どちらも冷蔵庫稼働時間ブーストを使ったときの最大値で、実際の稼働時間は冷蔵庫の消費電力や使い方などで変わります。
DELTA 4とは、業界を牽引するEcoFlowが2026年10月30日に発売した大容量のポータブル電源「DELTA Gen4シリーズ」の呼び名です。ポータブル電源とは、内部に大量の電気を蓄えておき、コンセントのない場所でも電化製品に給電できる機器を指します。
モデルごとの稼働時間と、試験の条件を詳しく見ていきましょう。
DELTA Gen4は冷蔵庫を最長約71時間動かせる
DELTA Gen4シリーズでは、冷蔵庫稼働時間ブーストを使うと、冷蔵庫を最長約71時間動かせます。稼働時間はモデルで異なり、容量の大きいモデルほど長くなるのが特徴です。
| モデル | 容量 | 冷蔵庫の稼働時間(最大) |
| DELTA 3000 Gen4 | 3,072Wh | 約58時間 |
| DELTA 3800 Gen4 | 3,763Wh | 約71時間 |
約71時間はおよそ3日、約58時間はおよそ2日半にあたります。容量が691Wh多いDELTA 3800 Gen4のほうが、冷蔵庫を約13時間長く動かせる計算です。
最長約71時間の条件|654Lの冷蔵庫で試験
最長約71時間という値は、内容積654Lの冷蔵庫を使い、庫内が空(無負荷)の状態で試験して得られました。実際の稼働時間は、接続機器や使用状況、動作環境で異なります。
家庭で使う冷蔵庫は、扉を開けて食品を出し入れするたびに庫内へ暖かい空気が入り、冷やし直すために余分な電力が必要です。室温が高い夏場や、温かい料理を入れた直後も消費電力が大きくなりやすいため、試験の時間より短くなると考えておきましょう。
DELTA 4シリーズの冷蔵庫稼働時間ブースト
冷蔵庫稼働時間ブーストとは、冷蔵庫の運転状態に合わせて給電を最適化し、限られたバッテリー容量で冷蔵庫をより長く動かす機能を指します。DELTA Gen4シリーズの両モデルに搭載された業界初の仕組みです。押さえておきたいポイントを紹介します。
- 冷蔵庫への給電を最適化する業界初の機能
- 冷蔵庫稼働時間ブーストで稼働時間はどう変わる?
- 冷蔵庫稼働時間ブーストの使い方|本体かアプリを使用
ブーストの仕組みと効果、使い方について、詳しく見ていきましょう。
冷蔵庫への給電を最適化する業界初の機能
冷蔵庫稼働時間ブーストは、冷蔵庫の運転状態に合わせてポータブル電源側の電力変換を最適化し、電源自体で生じるロスを抑える、業界初の機能として登場しました。冷蔵庫へ送る電力を削るのではなく、給電する側のムダを省いて冷蔵庫を長く動かすという考え方です。
家庭用の冷蔵庫は、庫内の温度に応じて、コンプレッサーの起動時、安定した運転時、停止時の状態を行き来します。コンプレッサーが停止している間の消費電力はごくわずかで、ポータブル電源自体が消費する電力の割合が大きくなりがちです。
冷蔵庫稼働時間ブーストは、停電中にバッテリーだけで冷蔵庫を動かす場面で、特に役立ちます。冷蔵庫のほか、冷凍庫やワインセラーへの給電時間も延ばせるのが特徴です。
冷蔵庫稼働時間ブーストを使うと、同じ容量帯の業界平均より冷蔵庫を長く動かせます。延びる割合は、3000 Gen4が約20%、3800 Gen4が約42%です。
ブーストを使わないと電源側のロスが増え、冷蔵庫を動かせる時間は最大約58〜71時間より短くなるでしょう。業界平均との差は、停電が長引く場面ほど大きな意味を持ちます。
実際に延びる時間は、冷蔵庫の消費電力や室温、扉の開閉回数によって変わる点に注意が必要です。停電中はブーストをオンにしたうえで、冷蔵庫の使い方も工夫しましょう。
冷蔵庫稼働時間ブーストは、本体の設定画面か、スマートフォンのEcoFlowアプリからオンにするだけで使えます。本体の設定では「冷蔵庫ランタイムブーストモード」という項目名で表示され、主電源ボタンを使った切り替えの手順は以下のとおりです。
- 主電源ボタンを2回押して、設定ページに入る
- 主電源ボタンを1回押すごとに、設定項目が切り替わる
- 冷蔵庫ランタイムブーストモードを選び、2回押して確定する
アプリでも切り替えでき、本体とはWi-FiかBluetoothで接続します。停電で通信が切れても近くで操作でき、一部の設定が制限される場合もあるので注意しましょう。
停電時にDELTA 4を冷蔵庫へ使うときの確認点
停電時にDELTA 4で冷蔵庫を動かすには、冷蔵庫をつなぐ前の準備が欠かせません。出力や設定、充電と保管の方法を確かめておかないと、停電した際に冷蔵庫への給電が止まる場合もあります。あらかじめ確認しておきたい主なポイントは、以下のとおりです。
- 定格出力と冷蔵庫の起動時電力を確認する
- 停電時の自動切替条件を確認する
- Storm Guardの設定とソーラー充電の条件を確認する
- 停電に備えた保管方法を確認する
それぞれの確認点について、理由と併せて詳しく見ていきましょう。
定格出力と冷蔵庫の起動時電力を確認する
冷蔵庫をつなぐ前に、冷蔵庫の定格消費電力がDELTA 4の定格出力3,000Wを下回るかを確かめます。定格出力とは、ポータブル電源が連続して供給できる電力の上限です。
冷蔵庫の定格消費電力は、本体の仕様表やカタログで確かめられます。たとえば、パナソニックの内容積650Lの冷蔵庫は、定格消費電力が電動機90W、電熱装置203Wです(※1)。合計しても300W以下で、DELTA 4の定格出力の1割ほどにすぎません。
冷蔵庫は、コンプレッサーのモーターが動き出す瞬間に、運転中より大きな電力を必要とします。DELTA 4は、起動時などに瞬間的に出せる電力の上限であるサージ出力が最大6,000Wで、冷蔵庫の起動時に増える電力にも対応しやすい設計です。
※1参考:パナソニック「NR-F659WPX 仕様・詳細情報」
停電時の自動切替条件を確認する
停電時にDELTA 4の自動切替を働かせるには、本体を家庭用コンセントにつなぎ、冷蔵庫を本体のAC出力につないでおく必要があります。停電を検知すると、10ms未満で冷蔵庫への給電がコンセントから本体のバッテリーに切り替わる仕組みです。
冷蔵庫をつなぐ場合は、EcoFlowアプリでAC出力の待機時間(タイムアウト)を「なし」に設定しておきましょう。AC出力は一定時間使われないと自動でオフになり、運転と停止を繰り返す冷蔵庫では、この機能が働いて給電が止まる場合があるためです。
ただし、電源自動切替は無停電電源装置(UPS)ではありません。接続する機器によっては、切り替え時に一時的に電源が切れたり、再起動が必要になったりする場合があります。
Storm Guardとは、気象予報をもとに12時間以内に悪天候が予想されると、アプリで知らせたうえでDELTA 4の充電を優先する機能です。使うには、本体をWi-Fiにつないでアプリと連携し、充電できるよう家庭用コンセントにもつないでおきましょう。
停電が長引いたときは、ソーラーパネルで日中に充電すれば電力を補えます。ソーラー入力の上限は、3000 Gen4が1,000W、3800 Gen4が合計2,000Wです。
パネルは対応するソーラー充電ケーブルでつなぎ、合計の開放電圧(Voc)は60V以内、短絡電流(Isc)は20A以内に収めます。条件を超えると本体が損傷する恐れがあるため、直列や並列でつなぐ場合はパネルの取扱説明書も併せて確かめましょう。
台風や大雨、雷のときはパネルを屋外に広げず、天候が回復するのを待つのが安全です。パネルで実際に充電できる量は、日照条件などによって異なります。
停電に備えた保管方法を確認する
DELTA 4は、満充電の状態で1年間保管しても、最大99%の残量を保つ自己放電の少ない設計です。保管するときは、乾燥していて涼しく、風通しがよく落下の恐れが少ない場所を選び、−10〜45℃(推奨は約0〜30℃)の範囲に置きましょう。
停電用にしまっておく場合も、バッテリーの状態を保つため、3か月ごとに1回、満充電にしてから保管用に60%まで放電します。充電も使用もしないまま6か月以上放置すると保証が無効になるため、カレンダーなどで時期を管理しておくと安心です。
冷蔵庫のそばに置く場合も、シンクやコンロなどの水や熱源から離し、放熱を妨げない平らで安定した場所を選びましょう。台風の接近などで停電の恐れが高まったら、あらかじめ満充電にしておくと、いざというときに慌てずに済みます。
停電中にDELTA 4で冷蔵庫を長く動かすコツ
停電中にDELTA 4で冷蔵庫を長く動かすには、庫内の冷気を逃がさず、冷蔵庫以外に使う電力を抑えるのがポイントです。庫内の温度が上がるほど、冷蔵庫が冷やし直すために使う電力は増えます。停電に備えて、家族で共有しておきたい主なコツは以下のとおりです。
- コツ1|扉の開け閉めを減らして冷気を逃がさない
- コツ2|保冷剤や凍らせたペットボトルを入れておく
- コツ3|冷凍室は隙間なく詰めて保冷力を保つ
- コツ4|冷蔵庫以外の家電の同時使用を控える
それぞれのコツについて、具体的な方法と併せて詳しく解説します。
停電中は冷蔵庫の扉の開け閉めを減らし、庫内の冷気を逃がさないようにしましょう。扉を開けるたびに暖かい空気が入り、冷やし直すための電力が余分にかかります。取り出す物を決めてから扉を開け、家族にも開閉を控えるよう伝えておくとよいでしょう。
資源エネルギー庁によると、扉を開けている時間を1回20秒から10秒に短くすると、年間で24.00kWhの省エネです(※2)。1日あたりに直すと約66Whにあたり、扉の開け方を少し工夫するだけでも、冷蔵庫が使う電力を着実に減らせるでしょう。
パナソニックによると、冷蔵庫は電源が切れても、扉を開けなければ2〜3時間ほど冷えが保たれます(※3)。DELTA 4の残量が尽きた後に備え、開閉は最小限にしましょう。
※2参考:資源エネルギー庁「無理のない省エネ節約(キッチン)」
冷凍室で凍らせた保冷剤やペットボトルを冷蔵室に入れると、庫内の温度上昇を抑えられます。冷気は上から下へ流れるため、冷蔵室の一番上の棚に置くとよいでしょう(※3)。
ペットボトルは冷凍に対応した冷蔵冷凍兼用のものを選び、立てた状態で凍らせます。普段から冷凍室に保冷剤を多めに入れておけば、停電したときにすぐ使えて便利です。
停電中に温かい物や新しい食品を入れるのは、庫内の温度を上げるため控えましょう。保冷剤で温度を保てば、冷やし直す電力が減り、DELTA 4の残量も長くもつでしょう。
冷凍室は、食品や保冷剤を隙間なく詰めておくと、凍った物どうしが保冷剤の役割を果たし、冷えを保ちやすくなります。パナソニックによると、扉を開けない状態なら、季節によっては半日から丸1日ほど凍った状態が保たれる目安です(※3)。
一方、冷蔵室は詰め込みすぎると冷気が回りにくくなるため、容量の7割程度にとどめ、吹き出し口もふさがないようにしましょう(※3)。資源エネルギー庁の試算では、冷蔵庫にものを詰め込んだ場合と半分にした場合で、年間43.84kWhの差が出ます(※2)。
停電中は、冷蔵庫以外の家電の使用を必要な分だけに絞りましょう。DELTA 4の容量はつないだ家電全体で分け合うため、ほかの家電を使うほど冷蔵庫に回せる電力が減ります。
消費電力1,000Wの家電を1時間使うと、DELTA 3000 Gen4の容量の約3分の1を使う計算です。電力変換時の損失を含めると、実際の消費はさらに大きくなります。
停電中は、照明やスマートフォンの充電など、消費電力の小さい機器を優先して使いましょう。電子レンジやドライヤーは、必要なときに短時間だけ使うのがおすすめです。
冷蔵庫の停電対策に選びたいDELTA 4のモデル
冷蔵庫の停電対策にDELTA 4を選ぶなら、冷蔵庫を動かしたい時間と、停電中に一緒に使いたい家電を基準に考えましょう。DELTA Gen4シリーズのモデルは定格出力がどちらも3,000Wで、違いは冷蔵庫を動かせる時間を左右する容量と、その拡張性です。
冷蔵庫の停電対策に必要な性能と、おすすめのモデルを紹介します。
冷蔵庫の停電対策に必要な性能|おすすめの製品
冷蔵庫の停電対策に使うポータブル電源は、容量、出力、停電時の自動切替、充電の手段で選びましょう。必要な容量は、停電中に冷蔵庫を何時間動かしたいかによって決まります。
経済産業省によると、2019年の房総半島台風では、千葉県を中心に最大約93万戸が停電し、停電の解消までに約2週間かかりました(※4)。停電が数日続いても冷蔵庫の食材を守るなら、冷蔵庫を2〜3日動かせる3kWh台の容量があると安心です。
出力は、冷蔵庫と同時に使う家電の消費電力の合計を上回る必要があります。電子レンジなども一緒に使うなら、定格出力に余裕のあるモデルを選ぶのが賢明です。
停電を検知して給電を自動で切り替える機能があれば、夜間や外出中の停電にも備えやすいでしょう。冷蔵庫のように止めたくない家電を、常につないでおけるのが利点です。
停電の長期化に備えるなら、ソーラーパネルで日中に充電できるモデルを選びましょう。実際に充電できる量は、日照条件などによって異なる点に注意が必要です。
EcoFlowは、冷蔵庫の停電対策に適した大容量のポータブル電源を販売しています。
- DELTA 3800 Gen4
- DELTA 3000 Gen4
冷蔵庫を動かせる時間と、容量の拡張性に注目して見ていきましょう。
※4参考:経済産業省「災害対応に向けた事前伐採の促進について」
DELTA 3800 Gen4
冷蔵庫を最大約71時間動かせる、容量3,763Wh・定格出力3,000Wの大容量ポータブル電源。備えを厚くしたいときは、対応する別売のエクストラバッテリーをケーブルでつなぐだけで、工事なしで容量を5.8kWhから最大11.8kWhまで増やせます。
ソーラー入力は2つのポートで合計最大2,000Wに対応し、停電が長引いても日中に電力を補いやすいモデルです。冷蔵庫に加えて、調理家電や照明なども同時に使いたい方や、長期の停電に家族みんなでしっかり備えたい家庭に向いています。
→満充電で1年保管しても残量最大99%「DELTA 3800 Gen4」
${product_carousel_1}
DELTA 3000 Gen4
冷蔵庫を最大約58時間動かせる、容量3,072Wh・定格出力3,000Wのポータブル電源。前モデル比で体積を約52%小さくした本体は、キッチンやリビングの限られたスペースにも置きやすく、冷蔵庫のそばに常備しやすい、ちょうどよい大きさです。
家庭用コンセントからは約2.3時間で満充電でき、台風の接近が予報されてからでも、短い時間で停電への備えを整えられます。2〜4人世帯での日常使いや停電対策を想定し、冷蔵庫を動かせる時間と本体の大きさのバランスを重視したモデルです。
→Storm Guardで悪天候の前に充電を優先「DELTA 3000 Gen4」
${product_carousel_2}
DELTA 4と冷蔵庫に関するよくある質問
最後に、DELTA 4と冷蔵庫に関するよくある質問と、その回答を紹介します。家電の同時使用や普段の使い方など、購入前に気になりやすい点をまとめました。
- DELTA 4で冷蔵庫と電子レンジは同時に使える?
- DELTA 4に冷蔵庫をつないだまま普段から使える?
それぞれの質問について、答えと根拠を詳しく見ていきましょう。
冷蔵庫と電子レンジは、消費電力の合計が定格出力3,000W以内であれば、DELTA 4で同時に使用できる場合があります。電子レンジの「500W」「600W」は加熱の強さを表す高周波出力で、実際の消費電力はそれより大きい点に注意が必要です。
同時に使えるかは、電子レンジの定格消費電力で確かめましょう。定格消費電力1,300Wの電子レンジと300Wの冷蔵庫なら、合計1,600Wで定格出力の範囲内です。
ただし、電気ケトルやドライヤーも同時に使うと、合計が3,000Wを超える場合があります。消費電力の大きい家電どうしは、使う時間をずらすようにしましょう。
DELTA 4は、家庭用コンセントにつないだまま冷蔵庫に給電できるため、普段から冷蔵庫をつないだ状態で使えます。コンセントの電力を冷蔵庫へ送りながら、停電を検知すると10ms未満で給電を本体のバッテリーに切り替える仕組みです。
常につないでおくなら、アプリでAC出力の待機時間を「なし」にし、充電の上限や、停電に備えて残しておくバックアップ予備量も設定しておきましょう。TOUモードで電気料金の安い時間帯に充電する使い方とも、組み合わせが可能です。
まとめ
本記事では、DELTA 4と冷蔵庫の停電対策について解説してきました。
DELTA 4で冷蔵庫を動かせる時間は、DELTA 3000 Gen4が最大約58時間、DELTA 3800 Gen4が最大約71時間です。冷蔵庫稼働時間ブーストを使えば、冷蔵庫の運転状態に合わせて給電が最適化され、限られた容量でも冷蔵庫を長く動かせます。
停電前に、自動切替の条件やAC出力の待機時間、Storm Guardの設定を確かめておきましょう。停電中は扉の開閉を減らし、保冷剤も活用するのが長く動かすコツです。
EcoFlowは、冷蔵庫の停電対策に役立つ大容量のポータブル電源を販売しています。停電中も冷蔵庫の食材を守りたい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。
→冷蔵庫を最大約71時間稼働「DELTA 3800 Gen4」
→冷蔵庫を最大約58時間稼働「DELTA 3000 Gen4」
関連記事
${product_grid}
