EcoFlowは、2026年10月30日にDELTAシリーズの最新モデル「DELTA 3000 Gen4」と「DELTA 3800 Gen4」を発売しました。どちらも業界初の冷蔵庫稼働時間ブーストを備え、停電への備えと日々の節電に役立つ大容量のモデルです。
そこで本記事では、DELTA Gen4シリーズの特徴や価格、スペックについて解説します。活用シーンやモデルの選び方、購入前の注意点も紹介しているので、停電対策や節電に使える大容量の電源を探している方は、ぜひ最後までご覧ください。
EcoFlow DELTA Gen4シリーズとは
EcoFlow DELTA Gen4シリーズとは、3,000Whを超える大容量と定格出力3,000Wを備えたDELTAシリーズ第4世代の革新的なポータブル電源です。ポータブル電源とは、電気を蓄え、コンセントのない場所でも家電に給電できる機器を指します。
売上高と販売台数が世界No1の実績を誇るポータブル電源ブランド「EcoFlow」が展開する、最新モデルのラインナップと主な違いを詳しく見ていきましょう。
DELTA 3000 Gen4とDELTA 3800 Gen4の2モデル
DELTA Gen4シリーズには、用途に合わせて選べる、2種類のモデルが用意されています。どちらも定格出力は3,000Wで、X-Boostにより最大3,800Wの家電に給電が可能です。
あなたに合うモデルがひと目で分かるよう、容量や重さなどの違いを表にまとめました。
| 項目 | DELTA 3000 Gen4 | DELTA 3800 Gen4 |
| 容量 | 3,072Wh | 3,763Wh |
| 容量拡張 | 非対応 | 最大11.8kWh |
| ソーラー入力 | 最大1,000W | 最大2,000W |
| 走行充電入力 | 最大500W | 最大1,000W |
| AC充電(満充電) | 約2.3時間 | 約2.8時間 |
| サイズ(幅×奥行×高さ) | 47.7×28.9×28.2cm | 47.7×28.9×30.7cm |
| 重量 | 約26kg | 約30.6kg |
DELTA 4の発売日はいつ?予約受付と発送の時期
DELTA Gen4シリーズの発売日は、2026年10月30日(金)です。発売に先がけて、10月23日(金)12時から公式サイトで予約販売が始まりました。
予約販売分は、10月末から発送される予定です(2026年10月30日時点)。在庫や納期は時期によって変わるため、注文前に公式サイトで確かめましょう。
EcoFlow DELTA Gen4シリーズの価格とスペック
DELTA Gen4シリーズは、本体のみのほか、ソーラーパネルやエクストラバッテリーとのセットでも購入できます。予算に合う組み合わせを見つけやすいよう、定価と公式サイトでの販売価格、モデルごとのスペックを以下にまとめました。
- DELTA 4の価格|定価と公式サイトの販売価格
- DELTA 3000 Gen4のスペック|容量3,072Wh・約26kg
- DELTA 3800 Gen4のスペック|容量3,763Wh・約30.6kg
それぞれの価格とスペックの詳細を、モデルごとに見ていきましょう。
2026年10月29日時点の定価と、公式サイトでの販売価格を以下にまとめました。
| 製品・セット | 定価(税込) | 販売価格(税込) |
| DELTA 3000 Gen4 | 308,000円 | 179,900円 |
| DELTA 3000 Gen4 + 220W軽量両面ソーラーパネル | 395,000円 | 217,250円 |
| DELTA 3000 Gen4 + 400W軽量両面ソーラーパネル | 429,500円 | 236,225円 |
| DELTA 3800 Gen4 | 360,800円 | 240,900円 |
| DELTA 3800 Gen4 + 400W軽量両面ソーラーパネル | 482,300円 | 289,380円 |
| DELTA 3800 Gen4 + DELTA 3 Max Plus専用エクストラバッテリー |
518,650円 | 337,123円 |
本体の販売価格は、定価より3000 Gen4で128,100円、3800 Gen4で119,900円安くなっています。ソーラーパネルとのセットも定価より安いため、充電の手段も一緒にそろえたい方は、購入前に公式サイトで最新の価格を確かめましょう。
DELTA 3000 Gen4は、容量3,072Wh・定格出力3,000Wのポータブル電源です。起動時に電力が増える家電にも、最大6,000Wのサージ出力で対応します。
最大140W出力のUSB-Cポートを備え、ノートパソコンの充電にも対応。家庭のコンセントからのAC充電は約2.3時間で満充電になり、ソーラー入力は最大1,000Wです。220Wや400Wの軽量両面ソーラーパネルとのセットもあります。
2〜4人世帯の日常使いや停電対策を想定し、使いやすさと容量のバランスを重視したモデルです。初めて大容量の電源を選ぶ家庭にも、扱いやすい1台といえるでしょう。
→待機電力は約3Wの省電力設計「DELTA 3000 Gen4」
${product_carousel_1}
DELTA 3800 Gen4は、容量3,763Wh・定格出力3,000Wのポータブル電源です。エクストラバッテリーをつなげば容量を最大11.8kWhまで増やせます。
ソーラー入力は合計最大2,000W、走行充電入力は最大1,000Wと、いずれも3000 Gen4の2倍。コンセントからのAC充電なら、約2.8時間で満充電が可能です。
家庭での長時間の電源確保に加え、より大きな電力が必要な場面にも応えられるモデルといえるでしょう。容量が足りなくなっても買い替えずに済み、長く使える点も見逃せません。
→残量表示0%でもスマホへ緊急給電「DELTA 3800 Gen4」
${product_carousel_2}
エコフロー DELTA 4の6つの特徴
エコフローのDELTA 4(DELTA Gen4シリーズ)の特徴は、3kWh超の大容量を小さな本体に収め、停電時と日常の両方で電力を賢く使える点にあります。冷蔵庫を長く動かす機能や電気料金に合わせた充電など、主な特徴は以下のとおりです。
- 特徴1|同容量クラスで最小・最軽量のコンパクト設計
- 特徴2|業界初の「冷蔵庫稼働時間ブースト」を搭載
- 特徴3|定格3,000W・サージ最大6,000Wの高出力
- 特徴4|4つのバックアップ機能で停電に備える
- 特徴5|TOUモードで電気料金の安い時間帯に充電できる
- 特徴6|LFPセル・難燃性筐体・最長5年保証で長く使える
それぞれの特徴について、公式の数値を交えて詳しく解説します。
DELTA Gen4シリーズは、3kWhクラスと3.8kWhクラスのそれぞれで、最小・最軽量のポータブル電源です(2026年10月時点、自社調べ)。3000 Gen4は、LFPバッテリーと3,000W以上の出力を備えた同容量帯のモデルと比べています。
体積は前モデル比で、3000 Gen4が約52%、3800 Gen4が約44%小さくなりました。置き場所に悩みにくく、リビングや家具のそばにもすっきり収まります。
冷蔵庫稼働時間ブーストとは、冷蔵庫への給電を最適化し、限られたバッテリー容量で冷蔵庫をより長く動かす、業界初の機能です。本体かEcoFlowアプリからONにするだけで使え、冷凍庫やワインセラーへの給電時間も延ばせます。
同容量帯の業界平均より、3000 Gen4は約20%、3800 Gen4は約42%長く稼働可能。654Lの冷蔵庫を庫内が空の状態で使う試験では、3800 Gen4が最長71時間動きました。実際の稼働時間は、冷蔵庫の消費電力や使用状況などで変わります。
停電が長引いても、冷蔵庫の大切な食材をより長く守れる点が大きな魅力です。まとめ買いした食品や作り置きのおかずを、無駄にしにくくなるでしょう。
DELTA Gen4シリーズは、両モデルとも定格出力3,000W・サージ出力最大6,000Wに対応した高出力モデルです。定格出力とは長時間続けて出せる電力、サージ出力とは家電のモーターが起動するときなどに瞬間的に出せる電力を指します。
消費電力の合計が3,000W以内なら、電子レンジとドライヤーのような家電を同時に使用できる場合があるのが、定格3,000Wの強みです。停電中でも、温かい食事の支度や朝の身支度を、普段とあまり変わらない形で進めやすくなるでしょう。
X-Boostとは、電圧を下げて、定格出力を超える最大3,800Wの家電に対応可能な機能です。電気毛布や湯沸かし器に向き、電圧保護機能をもつ機器には使えません。
DELTA Gen4シリーズは、停電への備えと停電中の給電に役立つバックアップ機能を備えています。停電の前後で働く主な機能と、それぞれの役割は以下のとおりです。
- 電源自動切替:停電を検知すると、0.01秒未満で給電を切り替える
- Storm Guard:12時間以内の悪天候予報をアプリで知らせ、充電を優先する
- 緊急モード:残量表示が0%になった後も、iPhone 17を最大90%まで充電できる
- 低自己放電:満充電で1年間保管しても、最大99%の残量を維持する
ただし、電源自動切替は無停電電源装置(UPS)ではありません。接続する機器によっては、切り替え時に一時的に電源が切れたり、再起動が必要になったりする場合があります。
TOU(時間帯別料金)モードとは、時間帯ごとの電気料金をアプリに設定すると、料金の安い時間帯に自動で充電し、高い時間帯に蓄えた電力を使う機能です。夜間の単価が安い料金プランを契約している家庭では、電気代の節約につながります。
AC入力は400W〜1,500Wの範囲で1W単位で設定でき、家庭の電力使用状況に合わせて充電速度を調整できるため、ほかの家電を使いながらでも充電可能です。
DELTA Gen4シリーズは、車載グレードのLFPセルと難燃性の筐体を採用し、最長5年の保証で長く使えるように設計されています。LFPとは、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを指し、一般的に熱に強く、充放電を繰り返しても劣化しにくいのが特徴です。
独自の管理システムが、50以上の保護機能でバッテリーを常時監視します。筐体はUL 94 5VA規格に対応した難燃性で、UL 9540Aに基づく熱暴走試験も実施済みです。
保証期間は購入から3年で、アプリで製品登録すると無料で2年延長され、最長5年になります。6か月以上充電や使用をせずに放置すると、保証が無効になるため注意しましょう。
DELTA 3000 Gen4とDELTA 3800 Gen4、どちらを選ぶ?
本体の軽さと価格を重視するならDELTA 3000 Gen4、容量の拡張や長時間の給電が必要ならDELTA 3800 Gen4が向いています。定格出力はどちらも3,000Wのため、容量と重さ、使える時間を中心に比べるときの基準は以下のとおりです。
- 基準1|容量拡張の要否
- 基準2|重量・設置場所・持ち運び
- 基準3|使いたい家電と使用時間
それぞれの基準で、どちらのモデルが向いているかを見ていきましょう。
基準1|容量拡張の要否
容量を後から増やす可能性があるなら、エクストラバッテリーで拡張できるDELTA 3800 Gen4を選ぶと安心です。対応するエクストラバッテリー(別売)をケーブルでつなぐだけで、施工なしで容量を5.8kWhから最大11.8kWhまで増やせます。
対応するのは、DELTA 3 Max Plus専用とDELTA Pro 3専用のエクストラバッテリーです。バッテリーを2台同時につなぐ場合は、別売の拡張ハブも欠かせません。
基準2|重量・設置場所・持ち運び
本体を持ち運ぶ機会が多いなら、約26kgのDELTA 3000 Gen4が扱いやすいでしょう。約30.6kgの3800 Gen4は、据え置いて使う場合に向くモデルです。
幅と奥行きはどちらも47.7×28.9cmで、高さの差は2.5cm、体積の差は約3.4Lにとどまります。設置面積は同じなので、重さの違いを基準に選ぶとよいでしょう。
基準3|使いたい家電と使用時間
使える家電はどちらのモデルも同じで、差が出るのは使える時間です。定格出力が同じ3,000Wのため、3,000W以内の家電ならどちらでも使用できる場合があります。
40Wの扇風機を使う場合、稼働時間はDELTA 3000 Gen4が最大約65時間、DELTA 3800 Gen4が最大約80時間です。実際の稼働時間は、接続する機器や使用状況、動作環境によって異なるため、あくまで目安として参考にしてください。
EcoFlow DELTA Gen4の活用シーン4選
DELTA Gen4シリーズは、停電時のほか、日常の節電やアウトドア、在宅ワークにも活用できます。主な活用シーンと、それぞれの使い方のポイントは以下のとおりです。
- 1.停電時|冷蔵庫・照明・スマホへまとめて給電する
- 2.日常|電気料金の安い時間帯にためた電気で節電する
- 3.アウトドア|キャンプや車中泊で家電を使う
- 4.在宅ワーク|パソコンやWi-Fiルーターに給電する
それぞれのシーンでの使い方と、注意したい点を詳しく解説します。
停電時は、冷蔵庫と照明、スマートフォンにまとめて給電し、食材の保存と明かり、連絡手段を同時に確保しましょう。普段から冷蔵庫を本体経由でコンセントにつないでおけば、停電を検知した時点で冷蔵庫への給電が自動で切り替わります。
冷蔵庫に給電するときは、アプリでAC出力の待機時間を「なし」にし、冷蔵庫稼働時間ブーストもONにしておきましょう。待機時間の設定が残っていると、冷蔵庫のように電力の使い方が断続的な家電で、AC出力が自動でオフになる場合があります。
ただし、停電時の電源自動切替は無停電電源装置(UPS)ではありません。機器によっては、切り替え時に一時的に電源が切れる場合もあるため、注意が必要です。
日常では、TOUモードで安い時間帯に充電し、高い時間帯に蓄えた電力を使えば、電気代を節約できます。待機電力は約3Wと小さいため、Wi-Fiルーターのような小さな家電を本体につないだままでも、本体が消費する電力はわずかです。
ソーラーパネルをつなげば、日中に太陽光でためた電力を夜に使えます。ただし、充電量や節約できる金額は、日照条件や料金プラン、電力変換ロスで変わる点に注意しましょう。
キャンプや車中泊では、消費電力が3,000W以内の家電なら、電気ケトルや電気毛布、ホットプレートなどもコンセントのない場所で使用できる場合があります。ただし、屋外での使用時は雨や雪を避け、本体を防水バッグなどで適切に保護しましょう。
本体は約26〜30.6kgあるため、車を横付けできるオートキャンプ場やRVパークなら、持ち運びの負担を抑えられるでしょう。走行充電入力は3000 Gen4が最大500W、3800 Gen4が最大1,000Wで、車のシガーソケットからも充電できます。
在宅ワークでは、パソコンやWi-Fiルーターを本体につなげば、停電時も作業を続けやすいでしょう。ノートパソコンは、最大140WのUSB-Cポートからの充電にも対応。
消費電力が合計100Wの機器なら、使える時間の目安は約24.6時間です。容量3,072Whに電力変換時の損失を考慮した係数0.8を掛け、100Wで割りました。
実際の稼働時間は、待機電力や使用環境、接続機器の消費電力などで変わります。また、停電時の切り替えで電源が切れる場合もあるため、データはこまめに保存しましょう。
EcoFlow DELTA Gen4を購入する前の注意点
DELTA Gen4シリーズを選ぶ前に、重さや拡張性、別売品、家庭用蓄電池との違いを確かめると安心です。購入後に後悔しないよう、押さえておきたい注意点を紹介します。
- 注意点1|約26〜30.6kgあり持ち運びには重い
- 注意点2|DELTA 3000 Gen4は容量を拡張できない
- 注意点3|移動用のキャリーカートは別売になる
- 注意点4|家庭用蓄電池との違いを理解する
それぞれの注意点と、購入前にできる対策を詳しく見ていきましょう。
DELTA Gen4シリーズの重さは約26〜30.6kgあり、片手で気軽に持ち運べるものではありません。キャンプや車中泊などへ持ち出すときは、2人で持ち上げるか、車を横付けできる場所で使うなど、腰や体への負担を減らす工夫をしましょう。
家の中で使うときも、置き場所を先に決めておくと、何度も持ち上げずに済みます。本体は安定した平らな面に置き、落下や転倒、上に重い物を載せる使い方は避けましょう。
DELTA 3000 Gen4はエクストラバッテリーに非対応で、容量は3,072Whのまま使います。後から容量を足して、停電への備えを増やす使い方はできません。
容量が不足しそうなときは、ソーラーパネルで日中に充電しながら使えます。ただし、充電量は日照条件などで変わるため、拡張の可能性があるなら3800 Gen4が安心です。
DELTA Gen4シリーズを家の中で動かす機会があるなら、税込14,850円の「DELTAシリーズ折りたたみ式キャリーカート」を別途用意しておきましょう。
キャリーカートの最大荷重は約100kgで、2本の固定ベルトで本体を固定して運べます。本体のみの同梱物は、本体とAC充電ケーブル、ユーザーマニュアルと保証書です。ソーラーパネルや車から充電するためのケーブルは、別に用意しましょう。
${product_carousel_3}
家庭用蓄電池とは、住宅に据え付けて家の分電盤とつなぎ、ためた電力を家庭内の回路へ給電する定置型の蓄電設備です。DELTA Gen4シリーズは設置工事が要らず、コンセントで充電して、本体につないだ機器にだけ給電する点が異なります。
経済産業省の検討会の資料(2024年11月)によると、補助事業以外で導入する家庭用蓄電システムの設備費は、1kWhあたり15〜20万円が標準的です(※1)。工事費は1kWhあたり2万円程度で、容量5kWhなら合計約85〜110万円と試算できます。
DELTA Gen4シリーズは100V出力で、200V専用の家電は使えません。切替分電盤を使って家庭内の必要な回路に給電したいなら、DELTA Pro 3が選択肢です。
※1参考:経済産業省「家庭用及び業務・産業用蓄電システムに関する課題整理」
エコフロー DELTA 4に関するよくある質問
最後に、エコフローのDELTA 4に関するよくある質問と、その回答を紹介します。名前の違いやモデルの選び方など、購入前に迷いやすい点をまとめました。
- 「DELTA 4」と「DELTA 3000 Gen4/3800 Gen4」は同じシリーズ?
- DELTA 3000 Gen4と3800 Gen4はどちらを選ぶ?
- DELTA 4は停電時に何時間使える?
それぞれの質問について、答えと根拠をポイントを絞って解説します。
「DELTA 4」と「DELTA Gen4シリーズ」は、同じ第4世代のDELTAを指す名前です。発表時の呼び名が「DELTA 4」で、正式名は発売時に付けられています。
EcoFlowは、2026年3月の年次イベントで第4世代を「DELTA 4」として予告しました。記事などで見かける「DELTA 4」も、同じモデルを指しています。
日常使いや停電対策なら、2〜4人世帯向けのDELTA 3000 Gen4がおすすめです。容量の拡張や長時間の給電が必要なら、DELTA 3800 Gen4を選びましょう。
3800 Gen4は、ソーラー入力が最大2,000Wと大きく、店舗やオフィスのBCP(事業継続計画)対策や移動販売などの業務用途にも適したモデルです。
DELTA 4は停電時に何時間使える?
DELTA 4は停電時に、冷蔵庫ならDELTA 3000 Gen4で最大約58時間、DELTA 3800 Gen4で最大約71時間使えます。どちらも新機能の冷蔵庫稼働時間ブーストを使い、冷蔵庫への給電を最適化したときの最大値で、日数にすると2日半から3日ほどです。
40Wの扇風機なら、3000 Gen4で最大約65時間、3800 Gen4で最大約80時間使用できます。同じ容量クラスの一般的なポータブル電源と比べ、約2倍も長く動かせるのが強みです。ただし、実際の稼働時間は、接続機器や使用状況、動作環境によって変わります。
まとめ
本記事では、エコフローの新製品「DELTA Gen4シリーズ(DELTA 4)」について解説してきました。
DELTA Gen4シリーズは、DELTAシリーズの第4世代にあたる、3,000Whを超える大容量のポータブル電源です。定格3,000Wの高出力と冷蔵庫稼働時間ブーストなど停電に備える機能を、同容量クラスで最小・最軽量の本体に収めています。
モデルを選ぶ基準は、容量拡張の要否と重さ、家電を使いたい時間です。軽さと価格なら3000 Gen4、容量の拡張や長時間の給電なら3800 Gen4が向いているでしょう。
EcoFlowは、停電への備えと毎日の節電をかなえる大容量のポータブル電源を販売しています。家族の安心と節約を両立したい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。
→2〜4人世帯の停電対策に「DELTA 3000 Gen4」
→最大11.8kWhまで容量を拡張「DELTA 3800 Gen4」
関連記事
${product_grid}
