200Vのエアコンや溶接機を、停電中や屋外で使いたいと考える方もいるでしょう。200V機器は100V用のコンセントとプラグの形が異なり、そのままではつなげません。200V機器を動かすなら、200V出力に対応したポータブル電源を選ぶのが確実です。
そこで本記事では、ポータブル電源の200V出力について詳しく解説します。使える機器やEV充電との関係、対応モデルの選び方も紹介しているので、200Vの機器を停電時や屋外の作業で使いたいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
ポータブル電源の200V出力とは?
ポータブル電源の200V出力とは、単相200Vの電気を取り出して200V機器に給電できる機能です。ポータブル電源とは、大量の電気を蓄え、屋外や停電時に家電へ給電できる機器を指します。200V出力について押さえておきたい点は、以下のとおりです。
- 200V出力|家庭の200V機器にも直接給電
- 100Vと200Vの違い|稼働できる家電の種類
- 単相200Vと三相200Vの違い
200V出力の仕組みや家庭の電気との関係を、詳しく見ていきましょう。
200V出力対応のポータブル電源なら、200V機器のプラグを差すだけで給電できます。EcoFlowのDELTA Pro 3は、家庭と同じ単相3線式の出力を備えたモデルです。照明やテレビなどの100V機器と、エアコンやIHなどの200V機器に給電できます。
200V用コンセントには複数の形状があるため、機器のプラグが本体の差し込み口に合うか、ポータブル電源の購入前に確かめておきましょう。
100Vは照明やテレビなど一般的な家電に使われますが、200Vは大型エアコンやIHクッキングヒーターなど、消費電力の大きい家電に使用されています。関西電力によると、近年食器洗い乾燥機や洗濯乾燥機など、単相200Vの家電の利用が増えています(※1)。
同じ電力を使う場合、電圧が2倍の200Vなら流れる電流は半分で済む点も特徴です。一方、築年数の経った住宅に残る単相2線式では、200Vの電気を使えません(※2)。
※2参考:東京電力エナジーパートナー「新たにエアコンを設置する際にチェック!」
単相200Vと三相200Vの違い
単相200Vは住宅で使う家庭向けの電気ですが、三相200Vは工場や商店でモーターなどの動力機器を動かす業務用の電気です。単相3線式は2組の単相交流を3本の電線で送る方式で、単相100Vと単相200Vの両方を使えます。
| 項目 | 単相200V | 三相200V |
| 配線方式 | 単相3線式 | 三相3線式 |
| 主な使用場所 | 住宅 | 工場・商店 |
| 主な機器 | 家庭用エアコン・IH | 業務用エアコン・ポンプ・工作機械 |
| 電気の契約 | 従量電灯など | 低圧電力(動力) |
EcoFlowの対応モデルは単相のため、三相の機器には使えません。
200V対応のポータブル電源で使える機器5選
200V対応のポータブル電源は、家庭の冷暖房や調理、給湯の設備から、現場の業務用機器まで幅広く使えます。ただし、消費電力が定格出力を超える機器は動かせないので注意しましょう。200V出力で動かせる代表的な機器を挙げると、以下のとおりです。
- 機器1|200Vのエアコン
- 機器2|IHクッキングヒーター
- 機器3|電気給湯器
- 機器4|衣類乾燥機
- 機器5|溶接機・業務用の電動工具
それぞれの機器の消費電力と使うときの注意点を、詳しく解説します。
機器1|200Vのエアコン
200Vのエアコンは、定格出力に余裕のある対応モデルなら動かせるでしょう。北海道電力によると、10畳用の200Vエアコンは冷房700W、暖房800Wが目安です(※3)。
ただし、運転を始めた直後は消費電力が増えるので注意しましょう。東京電力エナジーパートナーによると、冷房580Wの10畳用は、立ち上がり時が1,400Wにのぼります(※4)。
※3参考:北海道電力「アンペアチェック」
※4参考:東京電力エナジーパートナー「家電製品の消費電力について知りたい」
機器2|IHクッキングヒーター
IHクッキングヒーターは200V出力で動かせますが、使用する加熱口の合計消費電力が、ポータブル電源の出力上限を超えないよう注意しましょう。前述の北海道電力によると、3口タイプのIHは1口で2,000〜3,000Wです。
2口以上を同時に使うと、定格出力3,600Wのモデルでも上限を超えかねません。EcoFlowは、本体を分電盤に接続すればIHにも給電できると案内しています(※5)。ただし、切替分電盤とつなぐ場合は、1回路あたりの最大出力が1,800Wまでです。
※5参考:EcoFlow「DELTA Pro 3 + 専用エクストラバッテリー + 切替分電盤セット」
機器3|電気給湯器
電気を使う給湯設備には、ヒートポンプ式のエコキュートと、電熱ヒーター式の電気温水器があり、分電盤経由で給電できます。前述の東京電力エナジーパートナーによると、消費電力の目安は電気温水器が4,400W、エコキュートが冬季1,500Wです。
4,400Wの電気温水器は、定格出力3,600Wのモデルでも動かせません。日本冷凍空調工業会は、エコキュートの電源に単相200Vの専用回路を推奨しています(※6)。
※6参考:日本冷凍空調工業会「家庭用ヒートポンプ給湯機 据付工事の際のご注意」
機器4|衣類乾燥機
衣類乾燥機にも200V仕様のタイプがあり、消費電力がポータブル電源の定格出力以内であれば、使用できる場合があります。前述の関西電力のメディアも、洗濯乾燥機や浴室衣類用乾燥機を200V家電に挙げています。
ヒーター式衣類乾燥機の消費電力は約1,200〜1,400W程度あり、乾燥は長時間の運転になるため、ポータブル電源の定格出力だけでなく容量にも気を配りましょう。
機器5|溶接機・業務用の電動工具
溶接機や業務用の電動工具も、単相200V仕様で定格出力に収まる機種なら、現場でも使用可能です。溶接機は、取扱説明書で必要な電源設備の容量を確かめてください。
コンプレッサーなど誘導電動機を使う機器は、起動時の電流に注意しましょう。日本電気技術者協会によると、誘導電動機の始動電流は定格電流の5倍を超えます(※7)。
※7参考:日本電気技術者協会「誘導電動機の入力と出力、各種特性、始動後の速度特性」
ポータブル電源でEVの充電|200V充電との関係
200V出力のポータブル電源にはEVへ充電できるモデルもありますが、供給できる電力量は限られます。反対に、EVの充電スタンドから本体を充電できるモデルもあります。ポータブル電源とEVの充電について、知っておきたい点は以下のとおりです。
- ポータブル電源は容量が小さく走れる距離はわずか
- EV充電器からポータブル電源を充電できるモデルもある
それぞれの内容を、車や製品の具体的な数値を交えて見ていきましょう。
ポータブル電源1台でEVを充電しても、走れるのは数十km程度にとどまります。日産によると、軽EVサクラは総電力量20kWh、一充電走行距離180kmです(※8)。
WLTCモードの電費124Wh/kmで割ると、容量4,096Whで走れるのは理論上約33km。ただし、実際には給電・充電時の損失などがあるため、これより短くなります。コンセントで普通充電するなら、別途充電ケーブルも必要です。
大容量タイプのポータブル電源には、EVの普通充電スタンドから本体を充電できるモデルもあります。普通充電スタンドとは、EVに200Vの電気を送る充電設備で、商業施設や自宅の駐車場など、身近な場所に設置されているのが一般的です。
EV充電スタンドから充電できるメリットとして、以下が挙げられます。
- 家庭のコンセントより大きな電力で、短時間に充電できる
- 外出先でも、充電スタンドを使って電気を補給できる
- 台風の接近前など、急いで満充電にしたい場面に間に合いやすい
EcoFlowのDELTA Pro 3は、EV充電スタンドから最大3,600Wでの充電に対応。0%から80%までの充電を、最短約65分で終えられる速さが強みです。
200V対応ポータブル電源の選び方5選
200V対応のポータブル電源は、機器をつなげる出力ポートと、消費電力を上回る定格出力で選びましょう。そのうえで、容量や充電方法、分電盤への接続も比べると失敗しにくくなります。比較するときに確かめておきたいポイントは、以下のとおりです。
- 1.200V専用・100V/200V兼用の出力ポートがある
- 2.使う機器の消費電力より定格出力が大きい
- 3.使用時間に見合うバッテリー容量を備える
- 4.200V入力やEV充電器など充電方法を選べる
- 5.切替分電盤を使って、家庭内の必要な回路に給電できる
それぞれのポイントについて、確かめ方と目安を詳しく解説します。
200V機器を使うなら、200V専用か、100Vとの兼用の出力ポートを選びましょう。EcoFlowのDELTA Pro 3は、200V専用と兼用を1口ずつ備えています。
200V機器を同時に使うなら、台数分の口があるかも確かめておくと安心です。前述のとおり200V用のプラグは形状が異なるため、出力ポートとの相性も確認してください。
ポータブル電源は、使う機器の消費電力より定格出力が大きいモデルを選ぶのが基本です。定格出力とは、本体が連続して安定的に出せる電力の上限を指します。
起動時に大きな電力を必要とする機器では、瞬間最大出力の余裕も欠かせません。EcoFlowのX-Boost機能を使えば、定格出力を上回る消費電力の機器も動かせます。
使用時間は「容量×0.8÷消費電力」の式で求められるので、使いたい時間から必要な容量を逆算しましょう。0.8は、直流を交流に変換するときのロスを見込んだ係数を表します。容量別に、200V機器を使える時間の目安をまとめると以下のとおりです。
| 機器(消費電力) | 4,096Wh | 6,144Wh |
| 200Vエアコン・10畳用冷房(700W) | 約4.7時間 | 約7.0時間 |
| エコキュート・冬季(1,500W) | 約2.2時間 | 約3.3時間 |
| IH・1口(2,000〜3,000W) | 約1.1〜1.6時間 | 約1.6〜2.5時間 |
消費電力は、前述の北海道電力と東京電力エナジーパートナーの値を使いました。実際の使用時間は、外気温や機器の運転状況、設定によって変わります。
大容量のモデルは充電に時間がかかるため、急速充電に対応したモデルを選ぶと便利です。DELTA Pro 3は、200V入力なら100Vの2倍の3,000Wで充電できます。
200V入力には、別売の接続ケーブルと200Vのコンセントが必要です。EV充電器やソーラーパネル、走行充電にも対応していれば、停電が長期化した場合でも、充電手段を確保しやすくなります。
停電時に家の電気をまとめて支えたいなら、分電盤に接続できるモデルを選びましょう。分電盤とは、家の電気を部屋や機器ごとの回路に分け、安全に使えるようにする装置です。DELTA Pro 3は切替分電盤とつなぐと、2回路で最大3,600Wを送れます。
100Vのポータブル電源で200V機器は使える?
100Vのポータブル電源でも、昇圧トランスを使えば200V機器を動かせる場合があります。ただし、電力の変換損失や出力の制限があるため、日常的に使うなら対応モデルを選びましょう。100Vの電源で200V機器を使うときの要点は、以下のとおりです。
- 昇圧トランスで200Vに変換する方法と注意点
- 200V機器を使うなら200V出力対応モデルを選ぶ
それぞれの方法について、仕組みと注意点を詳しく見ていきましょう。
昇圧トランスとは、100Vの電気を200Vに上げる変圧器を指し、ポータブル電源と200V機器の間につないで使います。トランスの容量は、つなぐ機器の消費電力に加えて、起動時に一時的に増える電力まで上回る、余裕のある大きさが必要です。
日本電気技術者協会によると、変圧器には無負荷損と負荷損という損失があります(※9)。100V側は200V側の約2倍の電流になるため、本体の出力にも注意しましょう。
※9参考:日本電気技術者協会「変圧器の電圧変動率と損失および効率計算」
200V機器を日常的に使うなら、トランスを挟まずに給電できる対応モデルが適しています。変換機器を介さない分、ロスや配線の手間を減らせて、荷物も少なく済むでしょう。
EcoFlowの200V出力対応モデルは、100Vと200Vの同時出力が強みです。停電時も、照明や冷蔵庫などの家電と200Vのエアコンを一緒に動かせるでしょう。
200V出力に対応したおすすめのポータブル電源
EcoFlowの「DELTA Pro 3」は、定格出力3,600W、容量4,096Whのポータブル電源です。停電時には家庭用のエアコンや衣類乾燥機を、屋外での作業では工事現場の電動工具を動かせるため、家と現場の両方で幅広い用途に活用できます。
AC出力は200V専用と100V/200V兼用を含む7口で、専用エクストラバッテリーを足せば容量は最大12kWhまで拡張可能。200V入力やEV充電器など5通りの充電に対応し、切替分電盤とつなげば停電時に家の回路へ電気を送れる設計です。
→4,000回の充放電後も初期容量の80%を維持「DELTA Pro 3」
${product_carousel_1}
ポータブル電源の200Vに関するよくある質問
最後に、ポータブル電源の200Vに関するよくある質問と、その回答を紹介します。レンタルの可否や工事の要否など、導入前に迷いやすい点をまとめました。
- 200V対応のポータブル電源はレンタルできる?
- ポータブル電源を家の分電盤につなぐには工事が必要?
- 単相200Vと三相200Vの機器は互換性がある?
それぞれの質問への回答を、ポイントを絞って見ていきましょう。
はい、EcoFlowが案内する提携先のレンタルなら、200V対応モデルも借りられます。お試しと月額制のコースがあり、利用できるプランや期間が機種ごとに異なる点に注意が必要です(※10)。取り扱う機種は時期によって変わるため、事前に確かめてください。
なお、EcoFlowの200V出力対応モデルは単相のため、三相200Vの機器には使えません。三相の機器を使う現場では、三相出力に対応した電源を別に用意しましょう。
※10参考:EcoFlow「エコフローのレンタルサービス」
ポータブル電源を家の分電盤につなぐには、切替分電盤の設置などを含めて、電気工事士による工事が欠かせません。電気工事士法により、住宅などの電気工事の作業に従事できるのは、原則として第一種・第二種電気工事士だけです(※11)。
EcoFlowは、専門業者が事前確認から工事、動作確認まで担う設置サービスを提供しています。本体の出力ポートに機器を差して使うだけなら、工事は不要です。
※11参考:e-Gov法令検索「電気工事士法」
単相200V用の機器と三相200V用の機器に互換性はなく、そのまま接続して使用することはできません。前述の東京電力パワーグリッドによると、三相200Vの動力用コンセントは、単相100Vや単相200Vのコンセントとは形状も流れる電気の性質も異なります。
日本電気技術者協会によると、単相交流のままでは誘導電動機を回す回転磁界を作れません(※12)。機器の銘板で相数と電圧を確かめ、単相200Vの機器にだけ使いましょう。
※12参考:日本電気技術者協会「誘導電動機の単相誘導電動機、誘導発電機」
まとめ
本記事では、ポータブル電源の200V出力について解説してきました。
ポータブル電源の200V出力は、家庭用の単相200Vで動くエアコンや給湯器、現場の業務用工具に給電できる機能を指します。三相200Vの機器には使えず、EVへの充電も走れる距離は数十km程度にとどまるため、用途を見極めて選ぶのが大切です。
選ぶときは、200V用の出力ポートと、消費電力を上回る定格出力をまず確かめましょう。分電盤への接続は電気工事士に任せ、200V機器は対応モデルで動かすのが確実です。
EcoFlowは、200V出力に対応したポータブル電源を販売しています。200Vの家電や業務用機器を停電中や屋外でも使いたい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。
→最大2,600Wのソーラー充電に対応「DELTA Pro 3」
関連記事
${product_grid}
