「ポータブル電源は欲しいけれど、価格の幅が広すぎて選べない」と悩む方は少なくありません。実際、製品の価格相場は格安の2万円台から50万円台まで大きく開いています。ただし、安さだけで判断すると、使いたい家電が動かない失敗も起こりがちです。
そこで本記事では、格安ポータブル電源の価格相場と失敗しない選び方を解説します。おすすめ製品や、安く手に入れる方法も紹介しているので、予算を抑えて安心して使える一台が見つかるでしょう。ポータブル電源を導入したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
格安ポータブル電源の価格相場はどれくらい?
ポータブル電源の価格相場は、20,000円〜500,000円ほどと非常に幅広いのが実情です。価格を左右する大きな要素はバッテリー容量であり、容量が大きくなるほど本体価格も上がっていきます。バッテリー容量別に価格相場の目安をまとめると、以下の表のとおりです。
このように「格安」と呼べる価格帯は、おおむね5万円を下回るゾーンに集中しています。安全装置の充実度やバッテリー寿命、ソーラーパネルの同梱によっても価格は変動する点に注意が必要です。1〜3万円台で買える製品の特徴について、さらに詳しく見ていきます。
1~3万円台は小容量・小型モデルが中心
1〜3万円台のポータブル電源は、容量100〜300Wh前後、定格出力300W前後の小型モデルが中心です。代表例としてEcoFlowが販売する「RIVER 3」は、価格(税込)が24,800円 で、容量230Wh、定格出力300Wのスペックを備えています。
注意したいのは、価格が下がるほどAC出力の有無や口数が制限されやすい点です。1万円台のモデルにはコンセントを備えず、USBポートのみで給電する製品も含まれています。購入前には容量だけでなく、動かしたい家電がコンセント経由なのかも確かめましょう。
関連記事:【2026年】小型ポータブル電源のおすすめ3選!用途や選び方も解説
格安ポータブル電源で失敗しない選び方5選
格安ポータブル電源は価格が魅力である一方、スペックや安全性を確認せずに買うと後悔につながる場合があります。「使いたい家電が動かない」「想定より短時間しか使えない」といった失敗を避けるには、用途に必要な性能を事前に確認するのが重要です。
購入前に押さえておきたいポイントを紹介します。
- 1.家電に合うバッテリー容量(Wh)を選ぶ
- 2.消費電力を上回る定格出力(W)を選ぶ
- 3.バッテリーの種類・寿命・安全性を確認する
- 4.家電に合った出力ポートを搭載している
- 5.保証期間と国内サポート体制が充実している
それぞれの選び方について、詳しく見ていきましょう。
バッテリー容量(Wh)は、接続した家電をどれだけ長く動かせるかを判断するための数値です。稼働時間は「容量(Wh)× 0.8 ÷ 家電の消費電力(W)」で概算でき、0.8はAC出力時の変換ロスを見込んだ係数を指します。
必要な容量から逆算する場合は、家電の消費電力と使いたい時間を基準に考えます。たとえば、消費電力300Wの家電を2時間動かすのであれば、単純計算で600Whが必要です。
3万円前後のモデルでは、使用できる家電や稼働時間に限りがあります。格安モデルを検討する場合は、短時間の利用や消費電力の小さい家電を中心に使うのかを明確にしましょう。
定格出力(W)は、使いたい家電を動かせるかどうかを左右する数値です。ポータブル電源の定格出力が家電の消費電力を下回っていると、正常に使用できない場合があります。
さらに注意したいのが「起動電力」です。エアコンや冷蔵庫など、モーターやコンプレッサーを搭載する家電は、起動時に通常運転時より大きな電力を必要とする場合があります。
主な家電における消費電力と起動電力の目安は、以下のとおりです。
複数の家電を同時使用する場合は、それぞれの消費電力も合計して考える必要があります。格安という理由だけで選ばず、家電に必要な出力を確認してから製品を選びましょう。
ポータブル電源に使われるリチウムイオン電池には、リン酸鉄リチウムや三元系リチウムなどがあります。長期間使用する予定であれば、バッテリー寿命や熱安定性まで確認しておきましょう。主な違いをまとめた表は、以下のとおりです。
安全面では、過充電や過放電、異常温度などを監視するBMSの搭載状況も確認したいポイントです。また、交流を出力するポータブル電源本体は、電気用品安全法の規制対象外とされています(※1)。保護機能やメーカーの安全対策も確認しましょう。
※1参考:経済産業省「ポータブル電源の安全性要求事項(中間とりまとめ)について」
関連記事:ポータブル電源の安全性を確かめるポイント5選!リスクや安全な製品も紹介
容量と定格出力が十分でも、必要な出力ポートがなければ家電を接続できません。主な出力ポートには、ACコンセント、USB-A、USB-C、シガーソケット、DC出力などがあります。
格安モデルは出力ポート数が少なく、ACコンセントが1口しかない製品もあります。家族のスマホを充電しながら扇風機やLEDライトを使用する場合は、必要なポート数も確認しておきましょう。ノートPCをUSB-Cから充電したい場合は、対応する最大出力も重要です。
利用する機器に合った出力ポートが十分に揃っている製品を選んでください。
ポータブル電源は長期間使用する精密機器なので、初期不良や故障が起きた際に相談できる窓口も重要です。海外メーカーの場合でも、日本法人や国内サポート窓口が整備されているかを確認しましょう。低価格帯でも長期保証を設けている製品があります。
購入価格だけで比較せず、保証条件まで含めて判断するのがポイントです。また、リチウムイオン電池を搭載したポータブル電源は、自治体によって処分方法が異なる場合があります。メーカーが使用済み製品を回収しているかも、購入前に確認しておくと安心です。
関連記事:ポータブル電源の選び方10選!容量別の用途やキャンプ・災害対策向きも解説
格安ポータブル電源がおすすめな人
格安ポータブル電源は万能ではありませんが、用途がはっきりしていれば十分に活躍します。反対に、大型家電を長時間動かしたい場合や連泊を想定する場合は、容量不足になりやすいため注意が必要です。格安ポータブル電源が特に向いている人を紹介します。
- スマホや小型家電を中心に使いたい人
- 初めてポータブル電源を購入する人
- キャンプや車中泊で短時間使用したい人
それぞれが格安モデルに向いている理由について、詳しく見ていきます。
スマホや小型家電を中心に使いたい人
スマホやタブレットなどの小型機器が中心なら、200〜300Whクラスも選択肢の一つです。大容量モデルより本体価格を抑えやすく、サイズや重量も小さくなる傾向があります。
停電時の情報収集や連絡手段の確保など、用途がスマホや小型機器への給電に限られるのであれば、必要以上に大きなモデルを選ばなくても対応できる場合があります。
初めてポータブル電源を購入する人
初めてポータブル電源を購入する場合は、自分に必要な容量や出力を把握しづらいものです。高額な大容量モデルを購入しても、実際には小型家電の充電程度にしか使用せず、性能を持て余す可能性があります。
使用目的が限定されているなら、比較的安価な小型モデルから検討するのもおすすめです。小型ポータブル電源は、将来的に大容量モデルを購入した後も日常用や持ち運び用のサブ電源として活用できるので、無駄にはなりません。
キャンプや車中泊で短時間使用したい人
日帰りキャンプや1泊程度の車中泊で、扇風機やLEDライト、スマホ充電などを中心に使うのであれば、小〜中容量のポータブル電源が候補になります。格安モデルは大容量モデルより小型・軽量な製品が多く、車内の限られたスペースにも収納しやすい点がメリットです。
キャンプ場まで持ち運ぶ場合にも、重量を抑えられます。一方、電気ケトルやIH調理器など消費電力の大きな機器を使用する場合は、定格出力が不足しやすいため注意しましょう。
格安・コスパ最強のポータブル電源おすすめ3選
格安帯で製品を選ぶなら、本体価格だけでなく、容量・定格出力・バッテリー寿命・保証などを含めて比較するのが重要です。EcoFlowは、売上高と販売台数が世界No.1の実績を誇るポータブル電源ブランドで、高性能な格安モデルを販売しています。
ここでは、EcoFlowのRIVERシリーズから3モデルを比較していきましょう。
それぞれの特徴について、詳しく見ていきます。
EcoFlow RIVER 3|小容量で日帰りキャンプ向け
容量230Wh、定格出力300Wを備えたRIVERシリーズの格安モデル。業界標準よりも30%小型化され、約3.5kgと比較的軽量で、屋外にも持ち運びやすく設計されています。先進の窒化ガリウム(GaN)を活用し、小型家電の稼働時間は13時間以上も延長可能です。
合計6つのポートを搭載しているので、通信機器や電気毛布、扇風機を同時に給電できます。X-Boostを使用すると、450Wの家電も連続かつ安定して使用可能。AC充電では、バッテリーを損傷することなく、約1時間で0%から100%まで充電できます。
→30dBの静音設計で、どこにおいても気にならない「RIVER 3 (230)」
${product_carousel_1}
EcoFlow RIVER 2 Max|中容量でキャンプ・車中泊向け
容量512Wh、定格出力500Wを備えた中容量モデル。X-Boostモードをオンにすれば、冷蔵庫や電気毛布など出力750Wまでの電化製品が使用可能です。業界平均より5倍速い高速充電を誇り、わずか60分で0%から100%に充電できます。
TUV認証を取得した 世界初のポータブル電源であり、高い安全性を実現。RIVER 3より容量に余裕があり、日帰りだけでなく1泊程度のアウトドアを想定する方にもおすすめです。
→6.1kgと従来モデルより最大22%の軽量化を実現する「RIVER 2 Max」
${product_carousel_2}
EcoFlow RIVER 3 Max|中容量で防災・アウトドア向け
容量572Wh、定格出力600Wを備えたモデル。X-Boostで900W、90%の家電を稼働できます。エクストラバッテリーをワイヤレス接続すると、最大858Whに容量の拡張が可能。GaNテクノロジー搭載で電化製品の稼働時間が2倍になっています。
熱損失を最小限に抑え、冷却スペースを減らしてコンパクトなデザインを実現しているのも特徴です。ACコンセントからは1時間で満充電できます。
→30 dB以下の静音設計で夜間でも使用可能「RIVER 3 Max」
${product_carousel_3}
ポータブル電源を格安で入手する方法
同じポータブル電源でも、購入するタイミングや販売店によって支払額が変わる場合があります。予算を抑えるには、定価だけを見て購入せず、セールや型落ちモデルなども比較するのがポイントです。ポータブル電源を安く入手する主な方法を紹介します。
- メーカー公式サイトのセールを狙う
- Amazon・楽天市場などの大型セールを活用する
- 型落ち・整備済み製品を検討する
- 価格比較サイトで最安値を確認する
それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。
メーカー公式サイトのセールを狙う
ポータブル電源メーカーでは、公式オンラインストアでセールが開催される場合があります。通常価格より値下げされるほか、セット商品の割引や購入特典が用意されるケースもあります。公式サイトは、保証条件や正規販売品である点を確認しやすいのもメリットです。
購入を急いでいないのであれば、メーカー公式オンラインストアのキャンペーン情報を確認しながら購入時期を決める方法も有効でしょう。
Amazonや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどのECモールでも、大型セールに合わせてポータブル電源が値下げされる場合があります。本体価格の割引に加えて、ポイント還元を利用できるのがECモールのメリットです。
普段から利用しているサービスであれば、ポイントまで含めた実質負担額を比較するとよいでしょう。ただし、購入時には販売元を確認する必要があります。保証条件や付属品が公式サイトと異なる可能性もあるため、メーカーの正規販売店かどうかも確認しましょう。
型落ち・整備済み製品を検討する
新製品が発売されると、旧モデルが値下げされる場合があります。新旧モデルで必要な性能に大きな違いがないのであれば、型落ち製品を選ぶことで購入費用を抑えられます。
メーカーが点検・整備した「認定整備済製品」も選択肢です。中古品とは異なり、メーカーによる検査や保証が用意されている製品もあります。ただし、新品と比べて保証期間が短かったり、在庫が限定されたりする場合があるので注意しましょう。
価格比較サイトで最安値を確認する
価格比較サイトを利用すると、複数の販売店における同一製品の価格をまとめて比較できます。同じモデルでも販売店や時期によって価格差が生じるため、購入前に確認しましょう。
ただし、表示価格だけで購入先を決めるのは避けてください。送料や保証条件、販売元なども確認する必要があります。極端に安い場合は、メーカー保証の対象となる正規流通品かを確認し、総合的に判断しましょう。
格安ポータブル電源に関するよくある質問
最後に、格安ポータブル電源に関するよくある質問を紹介します。
- 激安の中古ポータブル電源は買っても大丈夫?
- 大容量のポータブル電源を格安で入手するには?
- 災害対策に格安のポータブル電源はリスクがある?
それぞれの回答について、詳しく見ていきましょう。
フリマアプリなどで販売されている中古ポータブル電源は、バッテリーの劣化状態や過去の使用環境を把握しにくい点に注意が必要です。高温環境での保管や落下などがあった場合、外観から状態を判断できないケースもあります。
また、リコール対象製品が中古市場で流通している可能性にも注意してください。中古品を購入する場合は、メーカー名と型番からリコール情報を確認しましょう。安さを重視するのであれば、メーカーが整備して保証を付けた認定整備済製品も候補になります。
1,000Wh以上の大容量ポータブル電源は、小容量モデルより価格が高くなる傾向があります。購入費用を抑えるには、メーカー公式サイトやECモールの大型セールを活用する方法があります。もう一つの選択肢は、拡張バッテリーに対応した製品です。
最初から最大容量を購入せず、必要になった段階でバッテリーを追加できるモデルなら、初期費用を分散できます。購入時は本体価格だけでなく、追加バッテリーまで含めた最終的な費用も比較しておきましょう。
格安ポータブル電源だから危険とは限りませんが、防災用途では必要な容量と定格出力を慎重に確認する必要があります。200Wh程度の小容量モデルは、スマホ充電やLEDライトへの給電には使えても、高出力家電を長時間動かす用途には容量が不足する可能性があります。
また、長期保管する防災用品として使用する場合は、メーカーが指定する保管方法や定期的な充電方法に従うのも重要です。価格だけでなく、保護機能や保証、メーカーのサポート体制まで確認して選びましょう。
まとめ
本記事では、格安のポータブル電源について解説してきました。
1〜3万円台では、100〜300Wh前後の小型ポータブル電源が中心です。スマホやノートPC、小型家電への給電には使いやすい一方、冷蔵庫や調理家電などを長時間動かす場合は、容量や定格出力が不足する可能性があります。
格安ポータブル電源を選ぶ際は、価格だけでなく、バッテリー容量や定格出力、電池の種類、出力ポート、保証・サポート体制まで確認するのが重要です。
EcoFlowは、用途に応じて小容量から中容量まで複数のモデルを販売しています。予算を抑えて用途に合った1台が欲しい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。
→容量512Wh、定格出力500W「RIVER 2 Max」
→容量572Wh、定格出力600W「RIVER 3 Max」
${product_grid}
