#ポータブル電源
ポータブル電源は発電機で充電できる?安全に充電するためのポイント
#ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
ポータブル電源は発電機で充電できる?安全に充電するためのポイントを紹介!
ポータブル電源を発電機で充電しようと考えている方のなかには、「本当に大丈夫?」「機器が壊れたりしない?」と不安に感じている方が多いのではないでしょうか。
多くのポータブル電源は、条件を満たした発電機であれば充電自体は可能ですが、種類や出力、波形を誤ると故障する可能性があります。
この記事では、ポータブル電源は発電機で充電できるのか、発電機で充電するメリットとデメリット、安全に充電するためのポイントについて詳しく紹介します。
ポータブル電源は発電機で充電できる?
ポータブル電源は発電機で充電することが可能です。ここでは、具体的な条件やメーカーが推奨していないケースについて詳しく解説します。
条件を満たしていれば充電可能
条件を満たしていれば、発電機からポータブル電源への充電は可能です。
大前提として、多くのポータブル電源は正弦波で設計されているため、インバーター式で純正弦波出力の発電機でなければエラーで停止してしまいます。
また、ポータブル電源の最大入力W数に対して発電機の定格出力に十分な余裕がないと、保護装置が働いて停止するリスクが高まります。
使用環境も重要な条件で、発電機は排気ガスが出るため、必ず屋外の風通しが良い場所で運転することが求められます。
出力波形、出力W数、使用環境の3つの条件を整えることができれば、発電機からポータブル電源への充電自体は問題なく行えます。
メーカーが推奨していない場合もある
条件を満たしていても、メーカーが発電機からの充電を推奨していない場合があります。
例えば、「入力○○W以上の発電機でなければ使用しないでください」などの条件が付いていたり、「発電機からの充電は保証対象外」と明記されています。
また、そもそも波形や品質が不明な発電機からの給電は、内部バッテリーや回路への負担が大きく、安全性の面でもリスクが指摘されています。
インバーター式だから大丈夫と自己判断せず、必ず取扱説明書や公式FAQを確認し、発電機からの充電可否や保証の取り扱いを確認することが重要です。
ポータブル電源を発電機で充電するメリット・デメリット
ポータブル電源を発電機で充電
ポータブル電源と発電機を組み合わせると、長時間運用ができて心強い一方、運用ルールを守らないとリスクがあるというメリットとデメリットが生まれます。
ここでは、主なメリットとデメリットについて詳しく解説します。
メリット
ポータブル電源を発電機で充電するメリットは以下の通りです。
  • 燃料があれば何度でも繰り返し充電できる
  • 日中に充電しておけば騒音や排気ガスの発生時間を短縮できる
  • 大電力は発電機、屋内利用はポータブル電源と役割分担できる
発電機の燃料があれば何度でもポータブル電源を充電できるため、長時間の停電や連泊キャンプでも電源切れの不安を大きく解消できます。
バッテリー残量が少なくなった日中に充電し、夜間は静かなポータブル電源に切り替えるという運用方法であれば、排気ガスや騒音の発生時間も抑えられます。
発電機の「高出力&長時間運転」と、ポータブル電源の「静音性&屋内利用可」というそれぞれのメリットを活かせる点は、大きな強みといえるでしょう。
デメリット
ポータブル電源を発電機で充電するデメリットは以下の通りです。
  • 燃料の備蓄や劣化管理が必要になる
  • 騒音と排気ガスが出る
  • 波形や出力が適合しないと故障リスクがある
発電機は燃料の確保・保管が必要で、ガソリンやガス缶の劣化管理など、ポータブル電源単体にはない手間とコストが発生します。
また、出力波形が不適切な発電機や、出力W数を満たす必要があるなど、ポータブル電源側と条件を適合させなければいけない点もデメリットです。
さらに、発電機は必ず騒音と排気ガスが発生するため使用が制限されるケースもあり、どこでも自由に使えるというわけではありません。
これらのデメリットを理解したうえで、自分の用途に本当に発電機併用が必要かを検討する必要があります。
ポータブル電源を発電機で安全に充電するためのポイント
ポータブル電源と発電機の相性が悪いと、エラーが出たり最悪の場合は機器の故障につながるおそれがあります。
ここでは、安全に充電するためのポイントについて詳しく解説します。
インバーター発電機を選ぶのが基本
ポータブル電源を発電機で充電する場合、インバーター式の発電機を選ぶことが基本です。
インバーター式は出力の電圧や周波数が安定しやすく、ポータブル電源とマッチする家庭用コンセントと同じような正弦波に近い電気を出すことができます。
安価な発電機で波形が不安定だったり、修正正弦波・矩形波に近いタイプだと、ポータブル電源の保護機能が働きエラーになるリスクが高まります。
安全に充電する場合は、「インバーター式」「正弦波」の記載があるモデルを選び、ポータブル電源の対応電源の条件と照らし合わせることが重要です。
発電機の定格出力に余裕を持たせる
安全に充電するためには、発電機の定格出力がポータブル電源側の最大入力W数を上回っている必要があります。
例えば、AC入力が600Wのポータブル電源に対して発電機の定格出力がギリギリだと、エラー停止や過負荷の原因になる可能性が高いです。
実用上は、1.5〜2倍程度の定格出力を持つ発電機を選んでおくと、始動時の突入電流や他の小型家電との併用があっても余裕を持って運転しやすくなります。
今後より大きなポータブル電源を買い足す可能性がある場合は、現状より少し大きめの出力クラスを選んでおくと実用的です。
先に発電機を安定させてから接続する
発電機とポータブル電源をつなぐ際は、先に発電機を始動して出力を安定させてから接続するという順番を意識することが重要です。
発電機は始動直後、エンジン回転数や電圧が落ち着いていないため、そのタイミングで接続すると瞬間的な電圧変動が保護回路に負荷をかける可能性があります。
具体的には、発電機始動後1~2分ほど無負荷で運転してから、ポータブル電源のプラグを差し込む流れにするのが望ましいです。
充電をやめるときも、先にポータブル電源のプラグを抜いてから発電機を停止すれば、切り替え時の瞬間的な電圧変動の影響を抑えやすくなります。
コードの取り扱いに注意
発電機とポータブル電源をつなぐ延長コードやACケーブルの取り扱いは、安全面で見落としやすいポイントです。
特に屋外使用では、ケーブルが足元を横切ったり下敷きになったりしやすいため、余計な負荷がかかり感電やショートのリスクが高まります。
具体的には、コードは必要以上に引き延ばさず、絡まりや極端な折れ曲がりがないかをこまめにチェックすることが重要です。
また、屋外で使う延長コードは防雨タイプを選ぶ、接続部が地面に直置きにならないようにするなど、基本的な取り扱いも徹底しましょう。
充電時の家電同時使用は避ける
発電機でポータブル電源を充電している最中は、同じ発電機から他の家電を同時に動かすのはできるだけ避けたほうが安全です。
ポータブル電源の急速充電は大きな負荷になるため、同じ回路から家電を併用すると、電圧低下やエンジン停止、ブレーカートリップの原因になります。
さらに、出力が激しく上下するとポータブル電源側にも負担がかかり、保護機能の誤作動や充電効率の低下へつながるおそれがあります。
発電機の出力はポータブル電源の充電に専念させるという基本ルールを共有し、他の家電は充電が終わり次第動かすと決めておくと安心です。
発電機からの充電も可能!おすすめポータブル電源2選
発電機からの充電を視野に入れるなら、高入力に対応した大容量モデルのポータブル電源がおすすめです。ここでは、EcoFlowの2つのモデルをピックアップして紹介します。
EcoFlow DELTA 3 Plus
EcoFlow DELTA 3 Plusは、1024Wの大容量で1500WのAC入力に対応し、発電機からの急速充電にも使いやすいポータブル電源です。
AC入力ポート、XT60入力ポート、XT150ポート経由で発電機から充電でき、発電機併用を想定した設計になっています。
最短56分でフル充電できる急速充電で、10ms未満で切り替わるUPS機能や荒天警報機能などを搭載しているため、災害用の備えとしても適しています。
定格出力は1500Wで、X-Boost機能により最大2000Wの家電も稼働できるため、キャンプや停電時でも安心して多くの家電を同時に動かすことができます。
防災用に便利な小型&軽量設計のため、日常から災害時まで、幅広いシーンで活躍するでしょう。詳しくは、以下の商品ページをご確認ください。
${product_1}
EcoFlow DELTA Pro 3
EcoFlow DELTA Pro 3
EcoFlow DELTA Pro 3は、4kWhの大容量と3600Wの定格出力を備え、本格的に発電機と組み合わせて大きな家電を運用したい方におすすめのポータブル電源です。
X-Boost機能で最大5100Wの家電を稼働できるため、エアコンや電子レンジ、IHクッキングヒーターなど、消費電力の大きい家電を同時に動かすことができます。
他社製の燃料発電機からの充電にも対応しており、AC充電やEVチャージャー充電、走行充電やデュアルソーラー充電など、5つの充電方式が採用されています。
7つのAC出力ポートに加えて4つのUSBポートを備え、最大12kWhまで柔軟に拡張できるため、工事不要で簡単にメイン電源を確保できます。
日常使いによる節電対策はもちろん、災害時も大きな安心感を得られます。ポータブル電源の本格運用を目指している方は、ぜひ以下の商品ページをご覧ください。
${product_2}
ポータブル電源を発電機で充電することに関するよくある質問
最後に、ポータブル電源を発電機で充電することに関するよくある質問を詳しく解説します。
すべての発電機で充電できる?
すべての発電機でポータブル電源を充電できるわけではありません。
基本的には、家庭用コンセントと同等の正弦波ACを出力できるインバーター式発電機であれば、多くのポータブル電源は充電可能です。
ただし、波形が不安定だったり修正正弦波の場合、ポータブル電源側でエラーが出る、充電が始まらない、故障リスクが高まるなどの懸念があります。
また、メーカーによっては発電機からの充電が条件付きだったり、推奨されていない場合もあるため、使用前は取扱説明書の確認が欠かせません。
発電機の出力はどのくらいあれば安心?
ポータブル電源の最大入力W数を上回る定格出力が必要です。
例えば、ポータブル電源のAC入力が500〜600Wクラスなら、定格出力900〜1,200W程度のインバーター発電機を選んでおくと比較的安定して充電しやすくなります。
逆に、ポータブル電源の最大入力と発電機の定格出力がほぼ同じだと、発電機側のエコモードや周囲温度の影響で電圧が落ち込んだときに停止するリスクが高まります。
また、同じ発電機から他の家電も同時に動かしたい場合は、その消費電力も合算する必要があるため、余裕を持った出力クラスを選んでおくのがおすすめです。
発電機がない場合の充電方法は?
発電機がなくても、ポータブル電源には多くの充電方法があります。
例えば、自宅のコンセント(AC充電)、車のシガーソケット、ソーラーパネルなどは多くのポータブル電源に備わっています。
コンセントからの充電は、専用ACアダプターをつなぐだけで簡単に行うことができ、最も一般的かつ高速で充電できる方法です。
車のシガーソケット充電は、移動中に少しずつ蓄電しておきたいときに便利で、長距離ドライブや車中泊に適しています。
まとめ
ポータブル電源は、条件を満たした発電機を使えば安全に充電でき、長時間の停電対策やキャンプなどで心強い電源になります。
ただし、すべての発電機で充電できるわけではない点に注意が必要です。
インバーター式で正弦波出力かどうか、ポータブル電源の最大入力に対して十分な定格出力があるかなど事前に確認し、適した製品を選びましょう。
発電機との相性を考えながらポータブル電源を選ぶなら、多彩な入力に対応し、大容量かつ拡張性にも優れたEcoFlowの製品がおすすめです。
少しでも興味がある方は、ぜひ以下の商品ページをご覧ください。
${product_1}
${product_2}
家庭用蓄電池のおすすめを紹介!目的・世帯・電化方式で失敗しない選択を解説
EcoFlow編集部 -
発電機のおすすめは?種類の特徴から失敗しない選び方まで詳しく紹介
EcoFlow編集部 -
カセットボンベ式発電機とは?メリット・デメリットやポータブル電源との併用を紹介
EcoFlow編集部 -
UPS(無停電電源装置)の寿命は何年?バッテリー・本体の交換目安と長持ちさせる方法を解説
EcoFlow編集部 -
EcoFlow Gen4シリーズ(DELTA 4)とは?価格・スペック・選び方を解説
EcoFlow編集部 -
DELTA 4(Gen4シリーズ)で冷蔵庫は何時間動く?新機能の効果や使い方も解説
EcoFlow編集部 -
1 コメント
  • お疲れ様です。素朴な疑問ですがポタ電は100ボルトAC電源から充電できるのに.ポタ電からポタ電に充電できないのはなぜですか.ちなみに(エコフローデルタ3 2000Airからリバー2プロ768へですが)理論上は問題ない良いな気がしますが.ご回答のほどよろしくお願いします。
    - 西原章
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
