#ポータブル電源
ポータブル電源で電動工具は使える?出力・容量の目安と失敗しない選び方
#ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
ポータブル電源で電動工具は使える?出力・容量の目安と失敗しない選び方を紹介!
ポータブル電源で電動工具を使いたいと考えている方は、「本当に使えるのか」「どのくらいの出力や容量が必要か」と悩んでいるのではないでしょうか。
定格出力や瞬間最大出力、工具ごとの消費電力を押さえておけば、丸ノコやインパクトドライバーなどの電動工具もポータブル電源で安心して使えます。
この記事では、ポータブル電源で電動工具はどこまで使えるか、正しい選び方、電動工具別の出力と容量の目安、おすすめ製品の特徴について詳しく紹介します。
ポータブル電源で電動工具は使える?
ポータブル電源は、条件さえ押さえれば電動工具も十分実用レベルで使えます。ここでは、本当に使えるのかという視点で条件について詳しく解説します。
出力条件をクリアできれば問題なく使用可能
ポータブル電源で電動工具を使用する際は、出力が足りていれば問題なく使用できます。
具体的には、電動工具の消費電力に対して、ポータブル電源の定格出力と瞬間最大出力にどれだけ余裕があるかを確認することが重要です。
電動工具は、スイッチを入れた瞬間に通常時の1.5〜2倍程度の突入電流が流れることが多いため、定格出力がギリギリだとシャットダウンするケースがあります。
消費電力200〜500Wクラスの電動工具であれば、定格出力700〜1000Wクラスのポータブル電源を選ぶことで、多くのDIY用途で安定して動かせます。
電動工具の消費電力と、ポータブル電源側の定格出力・瞬間最大出力の関係を理解しておけば、屋外でも安心して工具を活用できます。
コード式と充電式で必要な条件が異なる
電動工具をポータブル電源で使う場合、コード式と充電式(バッテリー式)では求められる条件や考え方が変わります。
コード式をつなぐ場合は、ポータブル電源のコンセントからそのまま電力を供給するため、消費電力に対して十分な定格出力と瞬間最大出力が必要です。
一方、充電式は工具本体ではなくバッテリーをポータブル電源で充電するため、定格出力が低いモデルでも十分実用的に運用できます
バッテリーの消費電力は数百W程度に収まることが多いため、ソーラーパネルからポータブル電源を充電しながら給電することも可能です。
メインの電動工具がどちらかを明確にしたうえでポータブル電源を選べば、オーバースペックにならず失敗せずに選ぶことができます。
ポータブル電源と電動工具の主な活用シーン
ポータブル電源と電動工具の組み合わせは、電源の取りにくい場所で真価を発揮します。代表的な活用シーンは以下の通りです。
  • 自宅の庭やガレージでのDIY作業
  • 山間部の作業小屋づくり
  • 畑や農地での柵設置
  • 建築現場や屋外イベント会場など仮設電源が乏しい現場
  • 車中泊やキャンピングカーの内装工事
  • 災害時や停電時の応急補修
例えば、電源がない屋外やコンセントから遠い場所でのDIYでは、延長コードを引き回さず電動ドリルやジグソーを使えるようになります
本格的な現場作業やプロユースにおいても、高出力・大容量クラスのポータブル電源があれば、多様なシーンで電動工具を使用することが可能です。
電動工具で使うポータブル電源の選び方
電動工具で使うポータブル電源の選び方
ポータブル電源で電動工具を使う場合は、工具の消費電力や使い方に合わせて必要な出力・容量・機能を絞り込むことが重要です。
ここでは、失敗しないための正しい選び方について詳しく解説します。
定格出力は工具の消費電力以上が必須
ポータブル電源の定格出力は、電動工具の消費電力以上でなければいけません。
仮に定格出力が電動工具の消費電力を下回っていると、スイッチを入れた瞬間に保護機能が働き、電源が落ちてしまいます。
また、ギリギリ同じ数値だと負荷が高まったときに余裕がなくなるため、一般的には消費電力の1.2〜1.5倍程度の定格出力を目安にすると安心です
電動工具は家電より消費電力が大きいものが多いため、最低600〜800W、現場作業を想定するなら1000W以上の定格出力が求められます。
瞬間最大出力(サージ)を確認する
電動工具に搭載されているモーターは、起動時に一時的に大きな電流を必要とします。
そのため、電動工具向けにポータブル電源を選ぶ際は、定格出力だけでなく瞬間最大出力がどの程度まで耐えられるかを必ず確認しておくことが重要です。
一般的には、起動時に2〜3倍程度のサージ電力が必要になるケースもあるため、工具の消費電力に対して2倍以上の瞬間最大出力が求められます。
表記が曖昧な製品も存在するため、電動工具使用を前提にポータブル電源を選ぶ場合は、瞬間最大出力やサージが明確に記載されている製品が安心です。
容量は作業時間から逆算する
ポータブル電源の容量は、電動工具の作業時間から逆算して目安を出すのが効率的です。
具体的には、「容量(Wh)×0.6〜0.7」と考えたうえで、そこから工具の消費電力を割ることで大まかな稼働時間をイメージしやすくなります
例えば、600Wの電動工具を30分使いたい場合、必要なエネルギーは約300Whで、変換ロスも考慮すると500〜600Whクラスのポータブル電源であれば対応できます。
短時間使用なら500〜800Whクラス、作業時間が長いなら1000〜1500Whクラス、現場作業や複数人での作業なら2000Wh以上が適しています。
用途に合わせて容量のグレードを上げ、少し余裕を持った容量を選ぶことが結果的に後悔しにくい選び方につながります。
使用用途に応じた機能の有無
使用用途に合った機能が備わっているかも重要な比較ポイントです。
例えば、純正弦波かどうか、コンセントの口数・配置、急速充電やパススルー対応、防塵・防滴性能、持ち運びやすさなど、使い勝手に直結する要素は多くあります
また、DIY用途で複数の電動工具やバッテリー充電器を同時接続したい場合は、ACコンセントの口数や出力ポートのレイアウトも重要です。
単純なスペック表だけでなく、自分がどこで何を使うかをイメージしながら、用途にマッチする機能を持つポータブル電源を選ぶことが後悔しない選び方につながります。
電動工具別|ポータブル電源の出力と容量の目安
電動工具は種類ごとに消費電力や負荷のかかり方が大きく異なるため、工具ごとに必要な出力と容量の目安を押さえておくことが重要です。
以下の表は、EcoFlowのポータブル電源を使った場合の、主な電動工具の稼働時間の目安となります。
DELTA 3 1500(1536Wh)
DELTA 3 Max Plus(2048Wh)
電動インパクトドライバー(1080W )
1.3時間
1.5時間
切断機(1100W )
1.3時間
1.5時間
電気ハンマー(1260W)
1.2時間
1.3時間
電気丸鋸(1400W)
1時間
1.2時間
ここでは、電動工具別のポータブル電源の出力と容量の目安について詳しく解説します。
電動ドリルドライバー・インパクトドライバー
電動ドリルドライバーやインパクトドライバーは、電動工具の中では比較的消費電力が小さく、ポータブル電源との相性も良いです。
ドリルドライバーで100〜300W、インパクトドライバーで300〜500W前後の消費電力が目安のため、定格出力500〜800Wのポータブル電源で対応できます
ただし、起動時やビスを打ち込む瞬間などに一時的な電力の立ち上がりが発生するため、定格出力が工具の消費電力と同等ギリギリでは余裕がありません。
インパクトドライバーをメインで使うのであれば、工具の消費電力×1.5倍程度を目安に定格出力を決めると、トルクをかけた際も安定しやすくなります。
ジグソー・サンダー・小型丸ノコ
木材加工に使うジグソーやサンダー、小型丸ノコは、ドリル類より消費電力が高めです。
ジグソーは450〜750W、サンダーは200〜750W、丸ノコは700W前後の消費電力が目安のため、定格出力1000〜1200Wのポータブル電源があると安心です
丸ノコやジグソーは、スイッチ投入時のサージ電力が定格の2〜3倍に達するケースもあるため、瞬間最大出力は2000W前後を目安に考えておきましょう。
ディスクグラインダー・サンダーポリッシャー
ディスクグラインダーやサンダーポリッシャーは、研削・研磨・錆落としなど負荷の大きい用途で使われることが多く、比較的高い出力を必要とします。
ディスクグラインダーは700〜800W、ポリッシャーは900〜1000Wの消費電力が目安のため、定格出力1000〜1500Wのポータブル電源が必要です
また、消費電力は研削開始時や負荷が一気にかかる場面で大きく跳ね上がるため、瞬間最大出力2000〜3000W程度の余裕を見ておきましょう。
ブロワー・集じん機
ブロワーや集じん機は、木くずや粉じんの清掃・吸引に用いられる周辺機器で、消費電力は比較的大きい部類に位置づけられています。
ブロワーは500〜1100W、集じん機は400〜1100Wと消費電力に幅があるため、ポータブル電源の定格出力は最低でも1000〜1500Wはあると安心です
木工DIYでは、他の電動工具と合わせて集じん機を組み合わせるシーンが多いため、2000Wを超えるモデルが現実的な選択肢になります。
コンプレッサー・攪拌機・高負荷モーター工具
コンプレッサーや攪拌機、その他の高負荷モーター工具は、電動工具の中でも特に消費電力と瞬間最大出力が大きいグループです。
コンプレッサーは1000〜1500W、撹拌機は600〜900Wが消費電力の目安であり、高負荷モーター工具は1000Wを超えることも珍しくありません。
これらをポータブル電源で運用する場合は、定格出力1500W以上、できれば2000Wクラスのモデルを視野に入れる必要があります
サージ電力を考慮した場合、3000W以上のスペックを持つポータブル電源でなければ、カタログ上は条件を満たしていてもスイッチオン直後に落ちてしまうリスクが高いです。
電動工具を安定稼働できるポータブル電源おすすめ2選
電動工具を安定稼働できるポータブル電源
電動工具を安定して動かすためには、十分な定格出力と作業に耐えられる容量を備えたポータブル電源を選ぶ必要があります。
ここでは、高出力と大容量を兼ね備えたEcoFlowのDELTA 3シリーズの中から、おすすめモデルの特徴について詳しく紹介します。
EcoFlow DELTA 3 1500
EcoFlow DELTA 3 1500は、容量1536Wh・定格出力1500Wというバランスの良いスペックを備えたポータブル電源です
X-Boost機能を使えば2000Wの機器にも対応できるため、丸ノコやサンダー、インパクトドライバーやジグソーなどを安定して稼働できます。
また、そのままでも十分な大容量ですが、最大5.5kWhまで柔軟に拡張できるため、DIY用途だけでなく現場作業でも十分に活躍します。
90分でフル充電できる急速充電、10年の長寿命&5年保証、IP54防水・防塵等級に準拠した高い安全性、充実の15出力ポートなど、魅力的な機能も満載です。
${product_1}
EcoFlow DELTA 3 Max Plus(2048Wh)
EcoFlow DELTA 3 Max Plus(2048Wh)は、より本格的な電動工具の運用を想定している方におすすめのポータブル電源です。
容量2048Whに加え、定格出力3000W・X-Boost時最大3800Wという高い出力性能を備え、高負荷モーター工具にも余裕で対応できます。
また、専用エクストラバッテリーで最大10,240Whまで拡張できるため、大規模な現場や数日単位のオフグリッド作業も可能です。
合計10の出力ポートを備え、約108分でフル充電できるため、大人数でのアウトドア車中泊でも便利に活用できます。詳細は、ぜひ以下の商品ページをご覧ください。
${product_2}
ポータブル電源×電動工具に関するよくある質問
最後に、ポータブル電源と電動工具に関するよくある質問を詳しく解説します。
DIYで電動工具を使うならどのくらいの出力が必要?
自宅や庭でのDIYで電動工具を使う場合は、定格出力800〜1500W前後を目安にポータブル電源を選ぶとバランスが良くなります
一般的な電動工具は、消費電力が100〜800W程度に収まることが多く、1.5倍ほどの余裕があれば安定しやすいです。
工事現場では発電機の代わりとして使える?
小規模作業なら代わりとして使えます。
ただし、コンプレッサーや高圧洗浄機など、消費電力とサージが大きい機械を長時間連続で使う場合は、従来のエンジン発電機のほうが有利な場面が多いです
ポータブル電源はバッテリー容量に上限があるため、連続で高負荷工具を使う場合は、運用面の工夫が求められます。
まとめ
ポータブル電源は、条件さえ押さえれば幅広く安定して電動工具を動かせる心強い相棒になります。
定格出力は工具の消費電力以上で1.2〜1.5倍を目安にしつつ、起動時のサージに対応できる瞬間最大出力を考えることが、失敗しない選び方のコツです。
また、使用用途に応じて必要なスペックや欲しい機能、容量や出力が変わるため、電動工具の消費電力もしっかりと把握しておきましょう。
ポータブル電源で電動工具を安定稼働させたいと考えている方は、EcoFlowのDELTA 3シリーズがおすすめです。
導入を検討している方は、ぜひ以下の商品ページをご確認ください。
${product_1}
${product_2}
格安ポータブル電源のおすすめ3選【5万円以下】価格相場や選び方も解説
#ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
蓄電池は買わずに使える?レンタルのメリット・デメリットと失敗しない選び方
EcoFlow編集部 -
家庭用蓄電池メーカーを比較|選び方・主要メーカーの特徴・家庭に合う製品の見極め方
EcoFlow編集部 -
屋外のコンセントとは?7つの用途や使い方・使えない原因と対処法を解説
#ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
停電したらすることは?季節ごとの対処方法や気になる疑問を詳しく解説!
#ポータブル電源 #日常使い
EcoFlow編集部 -
ポータブル電源300Wで何ができる?使える家電や用途・おすすめの製品も解説
#ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
