#ポータブル電源
ポータブル電源で炊飯器は使える?必要な容量と失敗しない選び方
#ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
ポータブル電源で炊飯器は使える?必要な容量と失敗しない選び方を詳しく紹介!
ポータブル電源で炊飯器を使えれば、キャンプや車中泊、停電時もいつも通りの温かい炊き立てのご飯を食べることができます。
しかし、「本当に動くの?」「動かすにはどれくらいの容量が必要?」など、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ポータブル電源で炊飯器は使えるか、必要な容量や注意点、正しい選び方について詳しく紹介します。
ポータブル電源で炊飯器は使える?
ポータブル電源で炊飯器を使える
ポータブル電源で炊飯器が使えるかは、炊飯器のスペックとポータブル電源の性能が噛み合っているかどうかで決まります。
ここでは、ポータブル電源で炊飯器を使うための条件について詳しく解説します。
条件を満たせば問題なく使える
条件を満たしていれば、ポータブル電源で炊飯器は問題なく使えます。使用時に必ず満たしている必要がある条件は以下の3点です。
  • 定格出力
  • 容量
  • 出力波形
ポータブル電源の定格出力は、炊飯器の消費電力を必ず上回っている必要があり、容量は炊飯1回に必要な電力量をカバーできるかがポイントです。
また、炊飯器は家庭用100Vの交流電源で動くため、純正弦波インバーター搭載でAC100V出力に対応したポータブル電源でなければいけません。
これらの条件を押さえておけば、ポータブル電源で炊飯器は問題なく使うことが可能です。
例えば、EcoFlowのポータブル電源で消費電力1000Wの炊飯器を使う場合、稼働時間の目安は以下のようになります。
型番
容量
1000W炊飯器稼働時間
EcoFlow DELTA 3 Plus
1024Wh
0.8時間
EcoFlow DELTA 3 1500
1536Wh
1.4時間
EcoFlow DELTA 3 Max Plus(2048Wh)
2048Wh
1.6時間
炊飯器の消費電力の目安
炊飯器の消費電力は、容量と種類で大きく異なります。以下の表は、ご飯を炊き上げる際にかかる最大負荷時の目安です。
容量
マイコン式
IH式
圧力IH式
3〜3.5合炊き
約350W〜500W
約700W〜850W
約700W〜1,100W
5.5合炊き
約600W〜650W
約1,100W〜1,300W
約1,200W〜1,450W
1升(10合)炊き
約800W〜900W
約1,300W〜1,450W
約1,400W〜1,500W
炊飯時と保温時では消費電力が大きく異なり、炊飯中は瞬間的な負荷が高くなるため、定格出力に余裕のあるポータブル電源でないと途中停止の原因になります。
ポータブル電源を選ぶ際は、炊飯器本体の消費電力を必ず確認し、その数値の1.2〜1.5倍程度をカバーできる定格出力を目安にすると、実用的な組み合わせになりやすいです。
炊飯1回あたりの電力量の目安
消費電力と同様、炊飯1回あたりの電力量も容量と種類で大きく異なります。以下の表は、種類と容量別の電力量の目安です。
容量
マイコン式
IH式
圧力IH式
3〜3.5合炊き
約90〜110Wh
約110〜130Wh
約110〜150Wh
5.5合炊き
約140〜160Wh
約150〜180Wh
約140〜190Wh
1升(10合)炊き
約200〜230Wh
約210〜250Wh
約230〜280Wh
例えば、消費電力700Wの炊飯器で30分炊飯した場合、『700W×0.5h=350Wh』が1回の炊飯に必要な電力量の概算になります。
ポータブル電源で安全に炊飯したい場合は、『炊飯1回に必要なWh×1.5〜2倍』くらいを見込んで容量を選ぶと安心です。
炊飯器を使うために必要なポータブル電源の容量
ポータブル電源で炊飯器を使うときは、どのくらいの容量があれば安心して炊飯できるかを把握しておくと安心です。
ここでは、ポータブル電源の必要な容量について詳しく解説します。
1合〜3合炊きに必要な容量の目安
1〜3合炊きの炊飯器であれば、比較的コンパクトなポータブル電源でも動かせます。
1日1回、3合まで炊ければ十分という前提で考えれば、実際に使える容量が200〜300Wh程度確保できるポータブル電源が一つの基準です。
ただし、キャンプや車中泊では炊飯以外にも照明や充電などを使う場面が多いため、300~500Whクラスを選んでおくと安心感が増します。
連泊や保温も想定している場合は、1000Whクラスも候補に入れておくのが望ましいです。
5合炊き以上は大容量モデルが必要
家族向けの5合炊き以上の炊飯器を動かす場合は、大容量モデルが必要になります。
5合炊き以上になると必要な電力量も増えるため、定格出力1000〜1500W以上、容量1000〜1500Whクラスのポータブル電源が現実的な選択肢になります。
さらに、冷蔵庫や電子レンジなど他の高負荷家電も同時にまかなう想定であれば、2000Wh以上の大容量モデルを選ぶことで後悔するケースが少なくなります。
ポータブル電源で炊飯器を使うときの注意点
ポータブル電源で炊飯器を使う場合は、動くかどうかだけでなく、どのくらいの時間もつのかといった実用面を意識することが重要です。
ここでは、ポータブル電源で炊飯器を使う際の注意点について詳しく解説します。
炊飯時は一時的に高い電力を消費する
炊飯器は、立ち上がり時や沸騰までの加熱時に一時的に高い電力を必要とします。
そのため、消費電力ギリギリの定格出力しかないポータブル電源を選ぶと、起動時に保護回路が働いて電源が落ちるといったトラブルにつながりやすくなります。
安全に使うためには、炊飯器の消費電力に対して少なくとも1.2〜1.5倍程度の定格出力をもつポータブル電源を目安にすると、瞬間的な負荷変動にも対応しやすいです。
また、周囲温度が低い環境や冷たい水から炊飯する場合には加熱に時間がかかる傾向があるため、冬キャンプや寒冷地で使う場合は注意しましょう。
他家電との同時使用は計画的に
ポータブル電源で炊飯器を使う際は、他家電との同時使用に注意が必要です。
炊飯器単体では余裕があっても、同じポータブル電源から他家電を同時に使うと合計消費電力が跳ね上がり、定格出力や瞬間最大出力を超えてしまう可能性があります。
この状態になると、電源が停止して炊飯が途中で止まるだけでなく、他の家電もまとめて落ちてしまうため、キャンプや停電時には大きなストレスの原因になりかねません。
炊飯中は高負荷家電を同時に使用しない、どうしても使う場合は定格出力の7~8割に収めるといった意識が重要です。
保温機能は容量を大きく消費する
ポータブル電源で炊飯器を使う際は、保温機能による電力消費に注意が必要です。
炊飯そのものに比べると瞬間的な消費電力は小さいものの、何時間も保温を続けることで、結果的にバッテリー容量を大きく削ってしまうケースが少なくありません。
特にキャンプや車中泊ではポータブル電源の容量が限られているため、自宅と同じ感覚で保温を続けていると、容量が不足しやすいです。
ポータブル電源利用時は、炊き上がり後の保温を前提にせず、食べるタイミングに合わせて炊く、残りは保存容器に移すといった運用に切り替えましょう。
炊飯器を使うポータブル電源の選び方
ポータブル電源で炊飯器を安心して使うためには、途中で止まらず、必要な回数だけ炊けるかという目線でスペックを確認することが重要です。
ここでは、失敗しないポータブル電源の選び方について詳しく解説します。
定格出力に余裕を持たせる
炊飯器を使えるポータブル電源を選ぶ際は、定格出力に余裕を持たせることが重要です。
炊飯器は最大500〜1500W程度と消費電力が大きいため、定格出力がギリギリだと起動時や加熱時の負荷変動で落ちてしまうリスクが高まります。
1.2〜1.5倍ほどの余裕を持たせることが重要で、例えば消費電力700Wのマイコン炊飯器を使うなら、少なくとも1000Wクラス以上が望ましいです。
また、同時にスマホ充電や照明なども使う前提なら、その分の消費電力も加味したうえで、合計W数が定格出力の7〜8割に収まるようなモデルを選びましょう。
容量は炊飯の回数で決める
ポータブル電源の容量は、何回炊飯するかという視点で選ぶのがおすすめです。
例えば、「1日1回炊飯×1泊」であれば200〜300Wh、「朝晩2回×1泊」なら400〜500Wh程度を最低ラインとして見積もることができます。
連泊キャンプや停電対策として、「1日2回の炊飯を2〜3日続けたい」といった使い方を想定するなら、1000Wh以上のクラスが望ましいです。
このように、炊飯の回数から容量を逆算していくと、自分に合ったポータブル電源を具体的にイメージしやすくなります。
出力波形とACコンセント数
炊飯器を安全に使うためには、ポータブル電源の「出力波形」と「ACコンセント数」も必ず確認しておきたいポイントです。
出力波形は、家庭用コンセントと同じ純正弦波インバーターを採用したモデルで、「純正弦波」「AC100V」と明記された製品を選びましょう。
さらに、キャンプや停電時のメイン電源として活用したい場合は、ACコンセントは2~3口以上あると運用しやすくなります。
出力波形とポート構成まで含めてチェックすることで、炊飯器専用にとどまらない、汎用性の高いポータブル電源選びが実現しやすいです。
安心して炊飯器が使えるポータブル電源おすすめ3選
安心して炊飯器が使えるポータブル電源を探している方は、EcoFlowのDELTA 3シリーズをぜひチェックしてください。
ここでは、特におすすめの3つのモデルについて詳しく解説します。
EcoFlow DELTA 3 Plusは、キャンプから防災まで幅広くカバーしたいと考えている方におすすめのポータブル電源です。
容量は1024Whで、定格出力1500W(X-Boost使用時最大2000W)に対応しており、高出力のIH炊飯器でも余裕を持って稼働させやすいスペックになっています。
また、AC/DC、USB-A/C、シガーソケットを含む13個の出力ポートを備えているため、炊飯器を動かしながらスマホや照明に給電できます。
AC入力で56分の急速充電、高度なUPS機能、最大4000回の充電サイクルで初期容量の80%を維持する長寿命設計など、豊富な機能を多く搭載している点も魅力です。
${product_1}
EcoFlow DELTA 3 1500は、「炊飯の回数を増やしたい」「家族利用や連泊キャンプで使いたい」という方におすすめのポータブル電源です。
容量は1536WhとDELTA 3 Plusの約1.5倍で、定格出力は1500W(X-Boostで2000W)のため、消費電力の大きい炊飯器でも余裕があります。
また、ACコンセント・USB・シガーソケットなど15ポートを搭載しているため、炊飯器を使いながら冷蔵庫や電気毛布も同時に稼働できます。
10年間の長寿命(リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用)を実現し、耐火性や落下耐性にも優れているため、長く安心して使うことが可能です。
${product_2}
EcoFlow DELTA 3 Max Plus(2048Wh)は、「停電時も通常の生活に近い形で過ごしたい」と考えている方におすすめのポータブル電源です。
容量は2048Whで定格出力は3000W(X-Boostで3800W)のため、1升炊きのIH炊飯器や高機能オーブンレンジなど、高出力家電も余裕で使うことができます。
また、最大10,240Whまで容量拡張でき、合計10の出力ポートを備えているため、長期間の車中泊やキャンプでも不便がありません。
コンセントにつなげば最短108分で満充電が可能であり、ソーラーパネルや走行充電にも対応しているため、日常使いだけでなく災害時にも役立ちます。
${product_3}
ポータブル電源×炊飯器に関するよくある質問
最後に、ポータブル電源と炊飯器に関するよくある質問を詳しく解説します。
主な活用シーンは?
ポータブル電源で炊飯器を使う主な活用シーンは以下の通りです。
  • キャンプ
  • 車中泊
  • 停電時の非常用電源
  • 避難所生活や自宅待機中の防災利用
特にキャンプでは、ガスや固形燃料を使わずに自宅と同じ炊飯器でご飯を炊けるため、ファミリー層や初心者を中心にニーズが高まっています。
また、停電や災害時には、ライフラインが止まっても温かいご飯を確保できることが、心身のコンディション維持や精神的な安心感につながります。
小型のポータブル電源でも炊飯できる?
小型のポータブル電源でも、条件次第で炊飯器を動かすことは可能です。
例えば、炊飯器を1〜1.5合専用モデルに切り替えれば、定格出力500〜600W以上・容量300〜500Wh程度のポータブル電源でも十分に使えます。
小型モデルを選ぶ際は「炊飯をメインにするのか」「他家電も併用するのか」を明確にしたうえで、最低限必要な定格出力とWh容量を逆算することが重要です。
まとめ
ポータブル電源で炊飯器を使うには、「使えるかどうか」ではなく「どの条件なら安心して使えるか」を押さえておくことが重要です。
炊飯器の消費電力と電力量を把握し、定格出力と容量に十分な余裕を持たせれば、キャンプや車中泊、停電時でも自宅と同じように炊きたてのご飯を楽しめます。
安心して炊飯器を使いたい方は、高出力・大容量・純正弦波・複数ポートを備えたEcoFlow DELTA 3シリーズがおすすめです。
ぜひこの機会に、ポータブル電源の導入をご検討ください。
家庭用蓄電池のおすすめを紹介!目的・世帯・電化方式で失敗しない選択を解説
EcoFlow編集部 -
発電機のおすすめは?種類の特徴から失敗しない選び方まで詳しく紹介
EcoFlow編集部 -
カセットボンベ式発電機とは?メリット・デメリットやポータブル電源との併用を紹介
EcoFlow編集部 -
UPS(無停電電源装置)の寿命は何年?バッテリー・本体の交換目安と長持ちさせる方法を解説
EcoFlow編集部 -
EcoFlow Gen4シリーズ(DELTA 4)とは?価格・スペック・選び方を解説
EcoFlow編集部 -
DELTA 4(Gen4シリーズ)で冷蔵庫は何時間動く?新機能の効果や使い方も解説
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
