#ソーラーパネル #ポータブル電源
太陽光発電のメンテナンス費用はいくらが相場?内訳や抑える方法を解説!
#ソーラーパネル #ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
太陽光発電のメンテナンス費用は住宅用・事業用で変わり、住宅用太陽光発電で平均1kW当たり4,000円前後、事業用太陽光発電で平均1kW当たり5,000円前後です。
ただし、導入する設備の規模によってメンテナンス費用は変わってくるため、ランニングコストがどれくらいなのかは知っておく必要があるでしょう。
この記事では、太陽光発電のメンテナンス費用はいくらが相場なのか、費用の内訳、費用を抑える方法、自力でのメンテナンスとプロのメンテナンスの違いをわかりやすく解説します。
太陽光発電のメンテナンス費用について知りたい方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
千円札と電卓を使って太陽光発電のメンテナンス費用を計算する手元太陽光発電のメンテナンス費用は住宅用・事業用で変わる他、どの程度の規模の設備を設置するのかによっても変わるため、注意が必要です。
ここでは、太陽光発電のメンテナンス費用はいくらが相場なのかについて詳しく解説します。
メンテナンス費用は住宅用・事業用で変わります。
  • 住宅用太陽光発電とは:10kW未満の設備のこと
  • 事業用太陽光発電とは:10kW以上の設備のこと
設備が充実するほどメンテナンスにかかる費用がかさむのに対して、必要最低限の設備だけならメンテナンス費用は抑えられるのが一般的です。
基本的に大規模な太陽光発電ほどメンテナンス費用がかかり、小規模な太陽光発電ほどメンテナンス費用がかからないため、導入前にどれくらいの規模にするのか考えたいです。
導入する設備によってはメンテナンス費用の他にクリーニング費用等がかかることもあるため、トータルコストで考えると良いでしょう。
住宅用太陽光発電は平均1kW当たり4,000円前後
住宅用太陽光発電は、平均1kW当たり4,000円前後でメンテナンスできます。
メンテナンス費用は設備の状況によって変化しますが、住宅用のように小規模な設備は比較的費用が抑えやすいため、個人で導入するなら住宅用太陽光発電が良いでしょう。
事業用太陽光発電は平均1kW当たり5,000円前後
事業用太陽光発電は、平均1kW当たり5,000円前後でメンテナンスできます。
メンテナンス費用は設備の状態によって変動するものの、事業用のように大規模な設備は比較的費用がかさみやすいため、法人が導入するなら事業用太陽光発電が良いでしょう。
関連記事:太陽光発電はやめたほうがいい5つ理由|損得を左右するポイントと導入するメリット
メンテナンス費用の内訳
屋外の太陽光パネルを測定器で点検するヘルメット姿の作業員メンテナンス費用の内訳は、ソーラーパネルのクリーニング代、パワーコンディショナーの交換代・修理代、架台・ケーブルのチェック代などです。
ここでは、メンテナンス費用の内訳について詳しく解説します。
ソーラーパネルのクリーニング代
ソーラーパネルのクリーニングには一定の費用がかかります。
クリーニングの方法は、自力で行う方法と業者に任せる方法の2通りが主流です。
  • 自力で行う方法:無料だが転倒・転落の危険が伴う
  • 業者に任せる方法:有料だが安全に綺麗にしてもらえる
大抵はパネル1枚当たり500〜1,000円が相場となります。基本料金として数千円〜1万円かかることもあるため、詳しくは業者に要確認です。
火山灰や雪、鳥のフンなどによってソーラーパネルが覆われると発電効率に関わるため、定期的に掃除して発電効率を一定に保てるようにしてもらいましょう。
なお、自力での掃除も不可能ではありませんが、壁面や屋根に設置したものだと清掃するのも大変なため、無理はせず業者に任せるようにしてください。
パワーコンディショナーの交換代・修理代
パワーコンディショナーの交換・修理にもまとまった費用がかかります。
交換・修理が必要となると工事費を含めて数十万円ほどかかるため、パワーコンディショナーの劣化具合については定期的に確認しておきたいです。
パワーコンディショナーの寿命は一般的に10~15年とされていて何度も交換・修理が必要となるわけではありませんが、内部に電子回路が組み込まれている精密機器のため、水分や落雷などの影響を受けやすいです。
圧迫や衝撃によって半導体・コンデンサー・フィルターが劣化することもあるからこそ、交換代・修理代についても考えておくことを推奨します。
架台・ケーブルのチェック代
他には、架台・ケーブルが傷んでいないかをチェックするのに一定の費用がかかります。
素人目で判断すると劣化具合が把握しにくいため、可能な限りプロの目で見てもらうようにしましょう。定期点検なら1〜2万円前後でやってくれるはずです。
点検の頻度は半年に一度もしくは数ヶ月に一度で良いものの、もし異音や異臭が発生しているようならすぐにプロに連絡してください。
メンテナンス費用を抑える方法
汚れた太陽光パネルの表面をモップで清掃する様子メンテナンス費用を抑える方法としては、以下のようなものがあります。
  • 交換や修理に備えて保険に加入する
  • ソーラーパネルの発電効率を維持する
  • 定期的にセルフメンテナンスする
  • 点検する回数を抑える
まずは、交換や修理に備えて保険に加入するのが良いでしょう。太陽光発電設備は導入に数十万円〜数百万円かかることから、最近ではいくつかの保険が提供されています。
保険に加入しておけば、いざ故障・破損が発生してもカバー可能です。
太陽光発電設備専門の保険というよりは家財を守るための保険などが主流となるため、住宅設備を守るためにも保険への加入を検討してみてはいかがでしょうか。
他にも、メンテナンス費用を抑えるためにはソーラーパネルの発電効率を維持したり、定期的にセルフメンテナンスするのが良いでしょう。
除草するのはもちろん、細かなゴミや鳥のフンを取り除くだけで発電効率を維持できる他、設備の劣化を抑えられます。
地域によっては火山灰や雪が積もらないようにするなど、設置環境に合わせてセルフメンテナンスできるようにしておくと安心です。
単純に点検する回数を抑えるだけでもメンテナンス費用は抑えられるため、経済事情に合わせてベストなメンテナンス方法を模索してみてください。
屋根上の太陽光パネルを点検するヘルメット姿の作業員自力でのメンテナンスとプロのメンテナンスでは、異音・異臭など突発的なトラブルに対応できる点、危険な場所でもメンテナンスできる点、専門的なメンテナンスができる点などで違ってくるでしょう。
他にも、チェック漏れを防げる点、劣化具合を判断できる点などでも、セルフメンテナンスと業者でのメンテナンスは違ってくるはずです。
ここでは、自力でのメンテナンスとプロのメンテナンスの違いについて詳しく解説します。
専門業者に依頼すると、異音・異臭など突発的なトラブルに対応できます。
明らかに異音や異臭がある場合は素人でも判断できますが、なかにはまったく気づかずに不具合を放置してしまうことがあります。
不具合を放置すると発火や爆発を起こす可能性が出てくるため、普段から自力でメンテナンスするのはもちろん、プロにもメンテナンスしてもらうことが重要といえるでしょう。
危険な場所でもメンテナンスできる
専門業者なら、危険な場所でもメンテナンスを任せられます。
壁面や屋根など、高所作業が必要となる場所でも安全に配慮してメンテナンスしてくれるため、転倒・転落のリスクを避けられます。
プロは自力でのメンテナンスと違って安全装置や保護具も充実しているからこそ、より確実に対応してもらえるでしょう。
専門的なメンテナンスができる
専門業者なら専門的なメンテナンスを任せられるため、より保守点検の効果を得られます。
機械点検・電気点検・目視点検など、専門家ならではの目線で対応してもらえるため、メンテナンスのポイントを堅実に押さえられます。
プロは自力でのメンテナンスと違ってハイレベルな対応ができるからこそ、より着実に対応してもらえるのではないでしょうか。
チェック漏れを防げる
プロは自力でのメンテナンスと違い、チェック漏れも防げて安心です。
隅々まで調べてくれるため、不具合の発生率を抑えられます。
専門的な技術や知識のない人がメンテナンスしてもどこかで見落としが発生し、最終的には不具合につながることもあるでしょう。
一方で各項目ごとにチェックを徹底してくれる業者なら、誰も気づかないような小さな不具合まで見つけてくれるため、大きな問題に発展するのを防げます。
劣化具合を判断できる
ソーラーパネルの劣化具合を判断して、交換・修理の必要性を教えてくれるのも専門業者ならではといえるでしょう。
素人がソーラーパネルやパワーコンディショナーを見たところで、どこが劣化しているのか判断するのは困難です。
一見何もないように見えて、裏で不具合が発生していることもあるからこそ、確かな目で対応してくれるプロに任せた方が安心です。
自力でのメンテナンスは太陽光発電設備の寿命を延ばすのに効果的ですが、専門業者ならより寿命を伸ばせます。
まずは、劣化具合についても徹底して見てくれる専門業者に任せてみてください。
太陽光発電ならEcoFlowにお任せ!
キャンプ場のテント前に並ぶEcoFlow DELTA 3 Classic+220W軽量両面ソーラーパネル
太陽光発電のことなら、EcoFlowにお任せください。
当社は、太陽光発電に必要不可欠なソーラーパネルを提供しています。製品は持ち運びできるものが主流で、時間・場所を選ばずに設置できます。
本来、太陽光発電設備は一定のスペースが必要となるのですが、当社の製品はコンパクトデザインとなっているため、限られたスペースしかない人も導入可能です。
軽量かつ小型でありながら発電効率は最大25%を誇るため、太陽光発電が持つ発電効率を最大限に活かせるのが特徴です。
当社の製品は最先端の単結晶シリコンセルを使用しており、高純度なシリコンによって結晶構造を均一に保っているため、電気の流れがスムーズとなっています。
業界初のN型TOPConによって、雨の日や曇りの日など太陽光が限られている環境でも効率的に発電できます。
IP68規格によって防水・防塵にも優れているため、外で使用したい人にも良いでしょう。
なお、ポータブル電源との互換性にも優れており、製品によっては他社のポータブル電源と接続できるものもあるため、他社の製品しか持っていない人でも安心です。
もちろん、EcoFlowのポータブル電源であれば一定の互換性が保たれているため、発電・蓄電の両方を行いたい人も安心です。
最近は日本での災害も頻発しており、今後数十年以内に巨大地震が発生する確率は90%と発表されているため、防災グッズとして備えたい人はぜひソーラーパネルとポータブル電源を一緒にご検討ください。
ソーラーパネルの他にポータブル電源があれば、平時は節電・売電によって電気代を浮かせられる他、緊急時は非常用電源として使えます。
いきなりの停電によるデータ消失にも備えられるため、バックアップに用いたい人も購入しておくと良いです。
詳細については、公式ホームページをご覧ください。
公式サイトでは、EcoFlow DELTA 3 Classic+220W軽量両面ソーラーパネルがキャンペーン対象のセットとして掲載されています。キャンペーン対象のセットを選べば、初期費用を抑えながら、容量1,024Wh・定格出力1,500Wのポータブル電源と、折りたたみ式ソーラーパネル(220W)を組み合わせた小型の太陽光発電・蓄電環境を構築できます。
屋根工事や大型設備を必要とせず、限られたスペースにも設置しやすいのが魅力です。パネルを移動して清掃・点検できるため、据え置き型の大規模設備と比べて維持管理の手間や費用も抑えやすく、日常の節電や停電対策を無理なく始めたい方に適しています。
${product_carousel_1}
関連記事:ポータブル電源ソーラーパネルセットのおすすめ3選!活躍シーンや選び方も解説
まとめ
太陽光発電のメンテナンス費用はいくらが相場なのか、費用の内訳、費用を抑える方法、自力でのメンテナンスとプロのメンテナンスの違いを解説しました。
太陽光発電のメンテナンス必要は住宅用・事業業など規模によって大幅に変わるため具体的な金額は提示できませんが、平均して1回数千円〜数万円かかります。
ソーラーパネルは1枚当たり500〜1,000円が相場で、基本料金として数千円〜1万円かかることがあるため、まずは専門業者に見積もりを請求しましょう。
設置している環境によって見積もり結果が変わることもあるため、具体的な金額がどれくらいなのかは専門業者に聞くのが効率的です。
自力でもメンテナンスはできますが、やはりプロと比べて危険であるため、半年に一度もしくは数ヶ月に一度は専門業者にご依頼ください。
なお、メンテナンス費用を抑えたい人は、EcoFlowのソーラーパネルをご検討ください。
当社のソーラーパネルは安全性・耐久性に優れており、ある程度の雨風にも耐えられるよう設計されています。頻繁にクリーニングできなくても効率的に発電できるため、負担を抑えたい人に良いです。
当社ではソーラーパネルと一緒に導入できるポータブル電源も販売しているため、災害に備えたい人にも良いでしょう。
日本ではいつどこで巨大地震が発生するかわからない状況だからこそ、電力を失わないための予防対策が必須です。
ただ、互換性がない製品同士だといくら優秀なソーラーパネル・ポータブル電源を持っていても宝の持ち腐れとなるため、互換性のあるものを選ぶことを推奨します。
当社の製品は他社のポータブル電源とも接続できるマルチ対応モデルとなっている(一部を除く)ため、気になる人はぜひ一度お問い合わせください。
→EcoFlow ソーラーパネル
${product_grid}
ワット数の違うソーラーパネルの並列接続はできる?メリットやデメリット、並列接続が推奨される環境や注意点を解説
EcoFlow編集部 -
マンション・賃貸でもベランダにソーラーパネルは置ける?メリット・注意点・活用方法も解説
#ソーラーパネル #ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
ソーラーパネルの仕組みをわかりやすく解説!発電の原理から実際の使い方まで紹介
#ソーラーパネル
EcoFlow編集部 -
【2026年】キャンプ用のおすすめソーラーパネル3選!後悔しない選び方も解説
#ソーラーパネル
EcoFlow編集部 -
USB付きソーラーパネルの選び方は?メリット・デメリットや適した人を紹介!
#ソーラーパネル
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
