#ソーラーパネル
ソーラーパネルの仕組みをわかりやすく解説!発電の原理から実際の使い方まで紹介!
#ソーラーパネル
EcoFlow編集部 -
ソーラーパネルを活用した太陽光発電に関して、「どのような原理で発電できるのか」「実際にどの程度の電力を供給できるのか」気になる方も多いのではないでしょうか。
太陽光発電は、半導体の性質を利用して太陽光を電気に変換する仕組みです。その原理を理解しておくと、ソーラーパネル導入時の判断材料が増えます。
また、パネルの種類や設置条件によって発電量が変わるため、あらかじめ特徴を把握しておくと、用途に合った選び方がしやすくなります。
この記事では、ソーラーパネルが発電する仕組みから種類・発電量に影響する要素、ポータブル電源との組み合わせ方まで解説します。
ソーラーパネルとは
晴天のもと、広大な敷地に設置されたソーラーパネル群ソーラーパネルは、太陽光を利用して電気を作り出す装置の総称で、住宅の屋根や野立て設備、ポータブル電源と組み合わせて使用する小型モデルまで幅広い場面で使われています。
まずは、太陽光をどのように電気に変えているのか、その基本的な役割やセル・モジュール・アレイという構成単位の違いについて解説します。
太陽光を電気に変える装置
ソーラーパネルは「太陽光パネル」「太陽電池モジュール」とも呼ばれ、太陽光エネルギーを電気エネルギーに直接変換する装置を指します。
燃料を燃やして電気を作る火力発電などとの根本的な違いは、発電時にCO2・騒音・排気ガスを出さない点です。
燃料そのものが不要なため、太陽光さえ届く場所であれば、屋根の上でも屋外の設置場所でも発電できます。
この特性から住宅用の太陽光発電システムだけでなく、キャンプや災害時に使う携帯型のソーラーパネルにも同じ原理が応用されています。
ソーラーパネルの構成単位
ソーラーパネルの最小単位は「セル」と呼ばれる太陽電池で、1枚のセルのみで作れる電気の量はわずかです。
セルを複数枚組み合わせ、ガラスや樹脂で保護して一体化したものを「モジュール」と呼びます。一般家庭の屋根に設置されているソーラーパネルは、ほとんどがモジュール単位で作られています。
モジュールをさらに複数枚並べて配線したものが「アレイ」です。太陽光発電所のような大規模な設備ではアレイ単位で電力を作っています。
ソーラーパネルが発電する仕組み
ソーラーパネルから右上がりに進む白い矢印ソーラーパネルの仕組みを理解するには、光が当たった瞬間にパネルの内部で何が起きているのかを知ることが近道です。
ここでは、ソーラーパネルを介して光が電気になるメカニズムをわかりやすく解説します。
ソーラーパネル発電の流れ
  • 太陽の光がソーラーパネルに当たる
  • パネルの中にある特殊な素材(シリコン)が光を受けて反応する
  • 光を受けると、目に見えない小さな粒(電子)が動き出す
  • パネルは性質の違う2種類の層を貼り合わせた作りになっていて、光が当たるとプラスとマイナスの力が生まれる
  • このプラスとマイナスの力の差が「電池」のような働きをする
  • 差が生まれることで電気が流れ始め、光が当たっている間はずっと発電し続ける(ただし、ここで作られる電気は「直流」というタイプで、家庭のコンセントの電気「交流」とは種類が違う
  • そこで「パワーコンディショナー(インバーター)」という機器が、直流を交流に変換してくれる
  • 変換された電気を、家庭やオフィスの家電にそのまま使える
半導体の性質と電子の動き
ソーラーパネルのセルは、シリコンなどの半導体でできています。
半導体には、光が当たるとエネルギーを吸収した電子が内部で動き出すという性質があります。
光が当たると電子が動く現象は「光起電力効果」と呼ばれ、ソーラーパネルはこの原理を利用して電気を作り出しているのが特徴です。
電子の動きがそのまま電流のもとになり、光の強さが電気の発生量に直結する仕組みになっています。
P型・N型半導体の接合が電流を生み出す
シリコン系のセルは、プラスの電荷を持ちやすい「P型半導体」と、マイナスの電荷を持ちやすい「N型半導体」を貼り合わせた構造になっています。
光が接合部に当たると電子と正孔(ホール)の対が生成され、内蔵電界によって電子はN型側へ、正孔はP型側へ移動します。
この電荷の分離によって電位差が生じ、外部回路を接続すると電流が流れる仕組みです。乾電池と似たような構造であり、電位差が生まれることで電流が流れ始めます。
一連の反応がセル内で連続的に起こることで、光が当たっている間は電気が作られ続けます。
直流から交流への変換
ソーラーパネルが作る電気は直流(DC)で、家庭のコンセントで使われている電気は交流(AC)のため、そのままでは一般的な家電に使用できません。
そこで直流から交流へ変換し、家庭やオフィスの家電に電気を供給できるようにする機器が「パワーコンディショナー(インバーター)」です。
ポータブル電源の内部にもインバーターが搭載されているため、ソーラーパネルで発電した直流の電気をAC出力として使用できます。
ソーラーパネルの種類と特徴
三角屋根の一般住宅に設置されたソーラーパネルソーラーパネルにはいくつかの種類があり、素材や構造によって発電効率やコスト、設置に適した場所が異なります。
ここでは、シリコン系、薄膜系・化合物系といったソーラーパネルの種類ごとに特徴を解説します。
シリコン系
シリコン系のソーラーパネルには、変換効率が異なる「単結晶シリコン」と「多結晶シリコン」の2種類があります。
単結晶シリコンは変換効率が高く耐久性にも優れたタイプで、住宅用・産業用に広く使われています。
多結晶シリコンは単結晶よりも変換効率が低いものの、製造コストを抑えやすいタイプとされています。しかし、近年は単結晶の価格差が縮まったこともあり、新規の設置ではあまり選ばれなくなっています。
裏面でも地面や屋根からの反射光を集められる両面発電タイプであれば、片面型よりも発電量を伸ばすことが可能です。
薄膜系・化合物系
薄膜型のソーラーパネルは、軽量かつフレキシブルな点が特徴で、曲面への設置や衣類・バッグへの組み込みにも使われています。
ただし、変換効率はシリコン系より低い傾向があり、同じ発電量を得るにはより広い設置面積が必要です。
CIGSやCdTeなどの化合物系太陽電池は、軽量化や高温環境への強さなどの特徴を持ち、産業用途や大規模発電設備などで利用されています。
用途に応じて、住宅用ならシリコン系、特殊な設置場所なら薄膜系というように使い分けるのが一般的です。
関連記事:EcoFlowソーラーパネルのおすすめ5選!使い方や役立つシーンもご解説
ソーラーパネルの発電量に影響する要素
黄昏時に太陽光を受ける一般住宅屋根のソーラーパネルソーラーパネルは同じ製品を使っていても、設置条件や環境によって発電量が変わります。
ここでは、発電量に影響する要素を詳しく説明します。
日射量・設置角度・方角
日射量は季節・時間帯・天候によって大きく変動し、晴天の日中と曇天の朝夕とでは得られる電気の量に差が出ます。
日本国内では、南向きで傾斜角30度前後に設置すると、年間の発電量を最大化しやすいとされています。
注意しなければならないのが、周辺の木や建物の影が一部のセルにかかるだけでも、パネル全体の発電量が大幅に下がってしまう「部分影問題」です。
ソーラーパネルの設置場所を選ぶ際は、方角や角度に加えて、周辺環境に影ができないかどうかも確認しておくことが重要です。
温度による発電効率の変化
シリコン系のソーラーパネルは、温度が上がるほど発電効率が下がる特性があります。
太陽電池セルは、標準試験条件(セル温度25℃)を基準として性能が評価されています。
セル温度が上昇すると出力は低下し、多くのシリコン系パネルでは1℃上昇するごとに最大出力が約0.3〜0.5%低下します(製品により異なります)。
夏の炎天下では、パネルの表面温度が70〜80℃に達することがあり、日射量が多いにもかかわらず発電量が期待値より低くなる場合があります。
シリコン系太陽電池は高温になると出力が低下するため、気温が比較的低い春や秋には、夏よりも高い変換効率が得られる場合があります。
変換効率とは何か
変換効率とは、ソーラーパネルが受けた太陽光エネルギーのうち、何%を電気エネルギーに変えられるかを示す数値です。
現在市販されているソーラーパネルの変換効率は、一般的に15〜25%程度とされています。
変換効率が高いほど、同じパネルサイズでより多くの電気を作れるため、設置スペースが限られる住宅用途では見逃せない指標です。
ソーラーパネルを比較検討する際は、価格だけでなく、この変換効率も合わせて確認しておくと選びやすくなります。
⇒最大25%の発電効率|EcoFlow ソーラーパネルの製品概要
ソーラーパネルを使う際の注意点
水滴が付着した一般住宅屋根のソーラーパネルソーラーパネルの仕組みを理解したところで、実際に使用する前に知っておきたい点を紹介します。
ソーラーパネルのお手入れと寿命
パネル表面にほこり・鳥のフン・花粉などが付着すると、発電量が下がる原因になります。そのため、発電効率を保つうえで、定期的な表面の清掃が欠かせません。
住宅用ソーラーパネルの設計寿命は、一般的に25〜30年程度とされています。
年間の発電量低下率は約0.5〜1%程度が目安とされており、長期間使い続けるほど、少しずつ発電量が落ちていく点も踏まえておきましょう。
設置時の接続と安全上の注意
ソーラーパネルは光が当たっているだけで発電するため、接続や取り外しの作業中に感電するおそれがあります。
作業を行う際は、太陽光を遮断できる日陰で行うか、パネルを布などで覆って遮光した状態にしてください。
ポータブル電源との接続では、メーカーが指定するケーブルや、対応するコネクタ規格(XT60・MC4など)を確認したうえで作業を進める必要があります。
対応していない機器に無理に接続すると、故障や発熱の原因になることがあるため注意してください。
ソーラーパネルとポータブル電源を組み合わせた使い方
ポータブル電源の横で折りたたみ式ソーラーパネルを設置しようとする女性ソーラーパネルとポータブル電源を接続すれば、アウトドアでの電気の使用から災害時における電気供給、節電対策まで幅広い場面で活躍します。
では、具体的にどのような活用方法があるのか紹介します。
ポータブル電源と接続して電気を蓄える仕組み
ソーラーパネル単体には蓄電機能がなく、発電するだけの装置です。
太陽が沈んでいる夜間や天候の悪い日は発電が止まりますが、ポータブル電源と接続しておけば、日中に発電した電気をバッテリーに蓄えられるため、夜間や悪天候時でも使用できます。
ソーラーパネルとポータブル電源の接続の手順は以下の通りです。
  1. ソーラーパネルを広げ、太陽光がよく当たる場所に設置する
  2. ソーラーパネルの出力ケーブルを、ポータブル電源の入力ポート(DC入力またはソーラー入力)に接続する
  3. ポータブル電源の画面で、充電が始まっていることを確認する
ケーブルを挿すだけで充電が始まるモデルが多く、専門知識がなくても数分で準備が整います。
⇒折りたたみ式ソーラーパネルなら持ち運びも車載も楽々
⇒ポータブル電源のソーラー充電とは?充電時間やおすすめのセットも解説
EcoFlow DELTA 3 Plusとソーラーパネルの組み合わせ
EcoFlow DELTA 3 Plus、専用エクストラバッテリー、折りたたみ式ソーラーパネルEcoFlow DELTA 3 Plus(容量1,024Wh・定格出力1,500W)は、ソーラーパネルを接続することで、コンセントのない場所でも充電できるポータブル電源です。
例えば、ファミリーキャンプに導入する場合、家族分のスマートフォンの充電やホットプレートでの調理、サーキュレーターなどを使用しながら、ソーラーパネルを介してポータブル電源の充電ができます。
EcoFlowの220W軽量両面ソーラーパネルと組み合わせたセットでは、変換効率最大25%、最短5.82時間でのフル充電が可能です。
消費電力と発電量のバランスによっては、日中にソーラーパネルで充電を行うことで、利用可能時間を延ばせるため、連泊にも導入しやすいです。
自然災害による停電時には、電気が復旧するまでLED照明を点灯し続けたり、扇風機や電気毛布を使って体温を保ったりする用途にも役立ちます。
10ms未満で切り替わるUPS機能を備えており、悪天候の警報を検知して充電を優先する「Storm Guard」機能も搭載しています。
ポータブル電源単体でも十分活用できますが、ソーラーパネルを併用すれば自然のエネルギーを生かして、コンセントなしでも安定して電気を使える点が大きな魅力です。
⇒キャンプ・防災に適した1kWhポータブル電源セット|EcoFlow DELTA 3 Plus(1024Wh)+220W軽量両面ソーラーパネル
${product_carousel_1}
EcoFlow DELTA 3 2000 Airとソーラーパネルの組み合わせ
EcoFlow DELTA 3 2000 Airと背後に広げた折りたたみ式ソーラーパネルEcoFlow DELTA 3 2000 Airは、1,920Whの容量を持ちながら、コンパクトな筐体にまとめられたポータブル電源です。
定格出力は1,000Wですが、X-Boost機能を使用すると最大1,500Wまでの出力に対応でき、車中泊で使う照明・スマートフォンの充電・小型の調理家電などをまとめて動かせます。
重量は約17.5kgに抑えられており、車への積み下ろしやスペースが限られる車内でも扱いやすい製品です。
組み合わせるEcoFlow 220W軽量両面ソーラーパネルは、表面だけでなく裏面からも太陽光を取り込める両面受光型の設計で、折りたたんでコンパクトに収納できます。
日中に太陽光で充電し、夜は蓄えた電力で過ごすというサイクルを作れる組み合わせです。
⇒長時間使用に適した大容量ポータブル電源セット|EcoFlow DELTA 3 2000 Air + 220W軽量両面ソーラーパネル
${product_carousel_2}
ソーラーパネルの仕組みに関するよくある質問
ソーラーパネルを背景にQ&Aとよくあるご質問の文字を配置した図ここからは、ソーラーパネルの仕組みに関してよくある質問と回答を紹介します。
曇りの日や雨の日でも発電しますか?
曇りや雨の日でも、雲を通り抜けた散乱光やわずかな光がパネルに届くため、発電量がゼロになるわけではありません。
ただし、晴天時と比べると発電量は大幅に低下し、晴天時の10〜30%程度になる場合があります。
低下の幅は天候やパネルの種類、設置環境によって変わるため、曇りが多い地域や季節を考慮したうえで、ポータブル電源の容量を選んでおくとよいでしょう。
ソーラーパネルで作った電気を直接家電に使えますか?
ポータブル用のソーラーパネルが作る電気は直流(DC)のため、AC100Vで動く家電に直接つなぐことはできません。
インバーターを内蔵したポータブル電源を介することで、直流の電気を交流に変換し、AC出力として一般家電に供給できるようになります。
ソーラーパネルは北向きでも使えますか?
北向きに設置した場合でも発電は可能ですが、南向きに設置した場合と比べると、年間の発電量は大幅に少なくなります。
住宅への設置では、日照時間が長い南・東・西向きの面を選ぶのが基本です。
持ち運び可能なポータブルタイプのソーラーパネルであれば、太陽の向きに合わせて手動で角度を調整することで、発電量を高めやすくなります。
まとめ
ソーラーパネルは、半導体に光が当たることで電子が動き出す「光起電力効果」を利用して、太陽光を直接電気に変換する装置です。
変換効率や設置角度、温度といった要素によって発電量が変わるため、仕組みを理解しておくと、設置場所や機器選びの判断がしやすくなります。
EcoFlow DELTA 3 Plusは、1,024Whの容量とソーラー充電に対応したポートを備えたポータブル電源です。ソーラーパネルと組み合わせれば、コンセントがない屋外でも太陽光で発電した電気をそのまま蓄えられます。
地震による停電やアウトドアでの電源確保を考えている方は、この機会にEcoFlow DELTA 3 Plusとソーラーパネルの組み合わせを検討してみませんか。
${product_grid}
ワット数の違うソーラーパネルの並列接続はできる?メリットやデメリット、並列接続が推奨される環境や注意点を解説
EcoFlow編集部 -
マンション・賃貸でもベランダにソーラーパネルは置ける?メリット・注意点・活用方法も解説
#ソーラーパネル #ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
太陽光発電のメンテナンス費用はいくらが相場?内訳や抑える方法を解説
#ソーラーパネル #ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
【2026年】キャンプ用のおすすめソーラーパネル3選!後悔しない選び方も解説
#ソーラーパネル
EcoFlow編集部 -
USB付きソーラーパネルの選び方は?メリット・デメリットや適した人を紹介!
#ソーラーパネル
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
