#ポータブルエアコン
ポータブルエアコンとは?メリット・デメリットや冷暖房兼用のおすすめも解説
#ポータブルエアコン
EcoFlow編集部 -
ポータブルエアコンとは?メリット・デメリットや冷暖房兼用のおすすめもご解説
夏の暑さ対策や冬の寒さ対策に、持ち運べるエアコンを探している方は多いのではないでしょうか。ポータブルエアコンは、コンセントがない環境でも手軽に暖かさや涼しさを得られる冷暖房機器です。工事不要で使える便利さから、幅広い場面で活躍します。
そこで本記事では、ポータブルエアコンとはどんな機器かについて解説します。ポータブルエアコンのメリット・デメリットや、選び方、おすすめの製品も紹介しているので、場所を選ばずにどこでも快適な空間を作りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
ポータブルエアコンとは?
ポータブルエアコンとは、室内外を問わず必要な場所へ持ち運んで使える冷暖房機器です。寝室や書斎、ガレージ、キャンプなど、暑さや寒さが気になる場所で手軽に使えます。専用バッテリーやポータブル電源からも稼働でき、電源環境が限られるシーンにも最適です。
ここでは、ポータブルエアコンの仕組みやスポットクーラーとの違いを見ていきましょう。
工事不要のエアコン「ポータブルエアコン」
ポータブルエアコンは、室内機と室外機が一体化しているため、一般的な壁掛けエアコンのように大がかりな設置工事を必要としません。自宅に届いたらすぐに使用できます。
壁掛けエアコンと同じヒートポンプを採用し、電気の力で熱を移動させる仕組みです。部屋の空気を温風と冷風に分けて排出するため、排気ダクトを取り付ける必要があります。
ポータブルエアコンとスポットクーラーの違い
ポータブルエアコンとスポットクーラーは、どちらも限られた空間を冷やす目的で使われるため混同している方も多いでしょう。大きな違いは、以下のとおりです。
ポータブルエアコン
スポットクーラー
機能
冷房/暖房/除湿/送風
冷房
範囲
温風・冷風を広範囲に届ける
冷風を局所的に届ける
排気ダクト
必要
不要な製品もある
場面
キャンプ、車中泊、工場等
デスク周り、脱衣所、キッチン等
費用
高い傾向
低い傾向
ポータブルエアコンのメリット3選
持ち運びできる小型エアコン「ポータブルエアコン」は、暑さや寒さが気になる季節に大活躍するアイテムです。ポータブルエアコンのメリットを紹介します。
【車もテントも15分で約8°C涼しく】 WAVE3ポータブルエアコン
~最長8時間のワイヤレス稼働~
  • メリット1|工事不要で届いた日から使いやすい
  • メリット2|自由に持ち運んで使える
  • メリット3|エアコンを設置しにくい場所でも使える
それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。
ポータブルエアコンのメリットとして挙げられるのが、壁掛けエアコンのような大がかりな設置工事をしなくても、届いた日から使いやすい点です。
通常のエアコンを導入する場合、室内機や室外機の設置場所、配管穴、工事日程、賃貸物件での許可などを確認する必要があります。一方のポータブルエアコンなら、本体を使用場所に置き、電源や排熱環境を整えるだけで冷暖房の使用が可能です。
メリット2|自由に持ち運んで使える
ポータブルエアコンは、本体を自由に移動させながら使えるため、好きな場所に冷房環境を整えたい方に向いています。一般的な壁掛けエアコンは、一度設置すると使える場所が固定されますが、ポータブルエアコンなら設置場所の固定がありません。
日中は作業部屋、夜は寝室、休日は車中泊やキャンプというように、生活シーンに合わせて使う場所を変えられるため、1台を柔軟に活用できます。
ポータブルエアコンは、壁掛けエアコンを設置しにくい場所でも使えます。一般的なエアコンは、以下のような条件に合致する場所にしか設置できません。
  • 専用コンセントが近くにある
  • 周辺に送風を妨げる障害物がない
  • 床・天井・壁と距離を保てる
  • 室外機が近くにある
  • 配管穴よりも高い
一方のポータブルエアコンなら、本体を置けるスペースと電源、排熱環境を確保できれば、壁掛けエアコンを設置できない場所でも冷暖房効果を発揮します。
ポータブルエアコンのデメリット3選
ポータブルエアコンは工事不要で使いやすい反面、一般的な壁掛けエアコンと全く同じ感覚で使えるわけではありません。冷暖房能力や運転音、排水処理など、購入前に確認しておきたいポイントもあります。ポータブルエアコンのデメリットは、以下のとおりです。
  • デメリット1|冷暖房能力が通常のエアコンより低い
  • デメリット2|運転音が気になる場合がある
  • デメリット3|排水処理が必要なモデルもある
それぞれのデメリットについて、詳しく見ていきましょう。
ポータブルエアコンの冷暖房能力は、通常の壁掛けエアコンよりも低い傾向にあります。ポータブルエアコンと壁掛けエアコンで、冷暖房能力を比較した表はこちらです(※1)。
ポータブルエアコン
壁掛けエアコン
(AY-22PXE1)
壁掛けエアコン
(CS-LX282D)
対応面積
約11~17㎡
6畳(約10㎡)
10畳(約16㎡)
冷房能力
1.8kW
2.2kW
2.8kW
暖房能力
2.0kW
2.5kW
3.6kW
そのため、ポータブルエアコンはリビング全体や複数の部屋を暖める・冷やすというより、限られた空間を快適にする使い方に向いています。
※1参考:経済産業省 資源エネルギー庁「省エネ性能カタログ 2025年版」
使用環境によっては運転音が気になる場合がある点も、ポータブルエアコンのデメリットです。壁掛けエアコンは室外機を屋外に設置するため、室内では比較的静かに感じやすい一方、ポータブルエアコンは本体内部に冷暖房に必要な機構がまとまっています。
そのため、冷風や温風を出すファンの音に加えて、コンプレッサーの作動音が室内や車内、テント内で聞こえやすくなる点には注意が必要です。
【約44dB、静か、気にならない程度】Ecoflow WAVE 3 ポータブルエアコン
ポータブルエアコンは、冷房時に発生した水の排水処理が必要になるモデルもあります。冷風を出す際に空気中の湿気が本体内部で結露し、水分として溜まるためです。
そのまま使い続けたり、排水を忘れたまま持ち運んだりすると、水漏れや故障につながります。壁掛けエアコンであれば、ドレンホースから屋外へ自動的に排水されるため普段は意識しにくいですが、ポータブルエアコンでは定期的な排水処理が必要です。
ポータブルエアコンが活躍する5つの場面
一般的な壁掛けエアコンは設置場所が固定されるため、自宅の一室でしか使えません。一方のポータブルエアコンなら持ち運びできるので、以下のような場面で活躍します。
  • 場面1|日常生活
  • 場面2|車中泊
  • 場面3|キャンプ
  • 場面4|災害対策
  • 場面5|現場作業
それぞれの場面について、詳しく見ていきましょう。
場面1|日常生活
ポータブルエアコンは、日常生活において暑さ・寒さ・湿気が気になる場所を一時的に快適にしたい時に活躍します。ポータブルエアコンなら必要な場所へ移動させながら使えるため、暮らしの中で冷暖房が届きにくい場所を補える点が魅力です。
寝室で就寝前の暑さを和らげたい時や、書斎で在宅ワークに集中したい時、熱がこもりやすいキッチンや脱衣所を快適な空間にしたい時などに使いやすいでしょう。
場面2|車中泊
車中泊では、夏の暑さ対策や冬の寒さ対策としてポータブルエアコンが役立ちます。車内は外気温や直射日光の影響を受けやすく、夜になっても熱がこもりやすい空間です。
窓を開ければ多少は風を取り込めますが、防犯面や虫の侵入、周囲への音漏れが気になる場合もありますよね。ポータブルエアコンを活用すれば、車内の限られた空間に冷風や温風を届けやすくなり、車内生活の快適性を格段に向上させます。
→関連記事:【最新】夏の車中泊ガイド|暑さ・虫除け対策や必需品・便利グッズを解説
場面3|キャンプ
キャンプでは、テント内の暑さ・寒さ対策としてポータブルエアコンが活躍します。夏の日中はテント内に熱がこもりやすく、夜になっても湿気や寝苦しさが残る日もあるでしょう。
冬は地面からの底冷えや、テントの薄さがもたらす冷気の侵入によって厳しい寒さに見舞われます。ポータブルエアコンを使えば、テント内の空間に冷風・温風を届けやすくなり、初心者やファミリーキャンプでも快適に過ごせるでしょう。
→関連記事:【2026年】キャンプに欠かせない必需品17選|状況別に必要アイテムを紹介
場面4|災害対策
ポータブルエアコンは、災害対策としても備えておきたい冷暖房機器のひとつです。台風や地震などで停電が発生すると、普段使っている壁掛けエアコンが使えなくなり、真夏は熱中症、冬場は冷えによる体調不良のリスクが高まります。
特に小さな子どもや高齢者、ペットがいる家庭では、室温の変化が大きな負担になりやすいため、非常時でも一時的に快適な空間を確保できる準備が大切です。ポータブルエアコンがあれば、必要な場所へ移動させながら暑さや寒さへの備えを万全にできます。
→関連記事:防災グッズでいらなかったものランキングTOP10!役立つもの・備蓄しておきたいものを解説
場面5|現場作業
現場作業では、作業員の快適性を高めるためにポータブルエアコンが活躍します。建設現場や倉庫、仮設事務所などには、一般的な壁掛けエアコンを設置しにくいのが特徴です。
そのため、夏場は熱がこもりやすく、冬場は冷気の影響を受けやすくなります。ポータブルエアコンを用意しておけば、作業員が休むスペースや一時的に人が集まる場所の暑さ・寒さ対策を万全にでき、作業効率の向上にもつながるでしょう。
ポータブルエアコンの選び方8選
ポータブルエアコンを選ぶ際は、価格や評価だけで判断せず、使用シーンに合う性能や使いやすさを確認しましょう。ポータブルエアコンの選び方は、以下のとおりです。
  • 1.冷暖房・除湿兼用
  • 2.冷暖房能力
  • 3.消費電力
  • 4.ワイヤレス稼働
  • 5.操作性
  • 6.静音性
  • 7.携帯性
  • 8.機能性
それぞれの選び方について、詳しく見ていきましょう。
1.冷暖房・除湿兼用
ポータブルエアコンを選ぶ際は、冷房だけでなく、暖房や除湿にも対応しているかを確認しておきましょう。夏の暑さ対策だけを考えるなら冷房専用モデルでも使えますが、肌寒い季節や湿気が気になる時期にも使いたい場合は、冷暖房・除湿兼用タイプが必要です。
特に災害による停電は、どの季節に発生するか予想がつきません。キャンプや車中泊でも、冷暖房・除湿の全機能が備わっていると1年中快適に楽しめます。
2.冷暖房能力
ポータブルエアコンの冷暖房能力は、どの程度の空間を冷やしたり暖めたりできるかを判断するための重要な指標です。能力が不足している製品を選ぶと、暖かさや涼しさを思いのほか感じられず、他製品への買い替えを余儀なくされる場合もあるでしょう。
冷暖房能力は「kW」で表示され、数値が大きいほど冷暖房のパワーが強くなります。十分な能力を発揮するには、暖房能力2.0kW以上、冷房能力1.5kW以上を基準に選びましょう。
3.消費電力
ポータブルエアコンの消費電力は、大きければ冷暖房のパワーを期待しやすい一方で、電気代やバッテリーの減りにも影響します。特に車中泊やキャンプ、災害対策として使う場合は、専用バッテリーやポータブル電源でどのくらい稼働できるかを考えておきましょう。
例えば、実容量1kWhのポータブル電源で、冷房時の消費電力が約600Wのポータブルエアコンを使う場合、稼働できる時間は約1.7時間です。
4.ワイヤレス稼働
ポータブルエアコンをキャンプや車中泊などで使用したい場合は、ワイヤレス稼働に対応しているかも確認しておきましょう。ワイヤレス稼働とは、家庭用コンセントに接続しなくても、専用バッテリーやポータブル電源から給電して使える機能です。
コンセントの位置に縛られにくくなるため、活用の幅が格段に広がります。ただし、ワイヤレス稼働時間は、運転モードや設定温度、外気温、使用場所の断熱性などによっても変わるため、表記の最長稼働時間よりも少なめの時間で想定しておきましょう。
5.操作性
ポータブルエアコンを選ぶ際は、操作性の良さも重要なポイントです。いくら性能面で優れていても、温度調整やモード切替に手間がかかると、使いにくさを感じる場合があります。
操作性を判断するためにチェックしたい主な項目は、以下のとおりです。
  • 本体の操作パネルが見やすいか
  • 運転モードが切り替えやすいか
  • 温度設定を直感的に変えられるか
  • 離れた場所から操作できるか
ポータブルエアコンは移動しながら使うからこそ、誰でも迷わず扱える操作性を備えたモデルを選ぶと、購入後の満足度が高まります。
6.静音性
ポータブルエアコンを夜間に使う予定があるなら、静音性も重要です。日中は気にならなくても、夜はファンの音やコンプレッサーの作動音が大きく聞こえる場合があります。
周囲が静かな場所では、より運転音が目立つでしょう。洗濯機やトイレの音と同等レベルの60dbを超えると、うるさく聞こえる恐れがあるため、注意してください。
7.携帯性
ポータブルエアコンを屋外へ持ち出して使用する場合は、携帯性もチェックしましょう。本体が重すぎたり、大型だったりすると、移動や車の積み下ろしが負担になります。
ポータブルエアコンの携帯性を評価する際は、本体が軽量・コンパクト設計であるかだけでなく、専用バッテリーパックのサイズ・重量も考慮しましょう。
8.機能性
ポータブルエアコンの機能性が充実しているモデルなら、日常生活から車中泊、キャンプ、災害対策まで幅広い場面で使いやすくなります。アプリ連携や排水アラート、予約シャットダウンなどが備わっていると、使用場所を選ばずどこでも快適に操作できるでしょう。
おすすめのポータブルエアコン
3年連続ポータブルエアコンの市場シェアNo.1の実績を誇るEcoFlowは、パワフルな冷暖房性能を備えたポータブルエアコン「WAVE 3」を販売しています。
「WAVE 3」の主な性能は、以下のとおりです。
  • 1.8kWの冷房性能により、6畳以下の空間を15分で約8℃下げる
  • 2kWの暖房性能により、6畳以下の空間を15分で約9℃上げる
  • 専用バッテリーパックにより、最長8時間ワイヤレス稼働する
  • AC充電とソーラー充電により、バッテリーパックを最短75分でフル充電できる
  • EcoFlowアプリを使えば、状況のモニタリングやモード切替を手元で行える
  • 窓シートを使用し、排気ダクトが簡単に取り付けられる
  • 自動冷暖房オン機能により、設定した室温を上回ると自動で冷房機能がオンになる
  • 除湿機能で、蒸し暑い夏場でも快適な湿度を保てる
  • 夜間は「おやすみモード」を使い、約44dBの超静音で動作する
2026年モデルは、専用ケーブルによりAC/DC変換時のロスを排除し、稼働時間が約12%も向上しました。エアコンを持ち運びたい方は、ぜひ製品情報をチェックしてください。
→冷房・暖房・除湿機能を備えたポータブルエアコン「WAVE 3」
${product_1}
ポータブルエアコンを使うときの注意点
ポータブルエアコンは、設置方法や使用環境を誤ると、冷房効率が下がったり、水漏れや故障の原因につながったりする場合があります。使用時の注意点は、以下のとおりです。
  • 排気ダクトを正しく取り付ける
  • 排水が漏れ出さないようにする
  • 直射日光が当たらない場所で使用する
それぞれの注意点について、詳しく見ていきましょう。
排気ダクトを正しく取り付ける
ポータブルエアコンは、本体内部で発生した熱や冷気を外へ逃がす仕組みです。そのため、排気ダクトを正しく取り付けないと排気が室内に戻り、冷暖房効率が下がります。
冷房時は背面上部の熱気排出口に排気ダクトを接続し、窓パネルを使って屋外へ排気しましょう。取り付ける際は、排気口が塞がれないように設置するのがポイントです。
排水が漏れ出さないようにする
ポータブルエアコンを使う際は、排水が漏れ出さないように注意しましょう。冷房運転では、空気中の湿気が本体内部で結露し、水分として溜まる場合があります。
排水漏れを防ぐには、本体を安定した水平な場所に置きましょう。本体を移動させる前に、排水ボタンを長押しし、溜まった水を完全に排出する必要があります。
直射日光が当たらない場所で使用する
ポータブルエアコンを使う際は、直射日光が当たらない場所に設置しましょう。直射日光が本体に当たると、冷房効率が低下するだけでなく、可燃性液体が漏れたり爆発したりする原因になります。屋外での使用時は、できるだけ日陰や風通しのよい場所を選ぶと安心です。
ポータブルエアコンに関するよくある質問
最後に、ポータブルエアコンに関するよくある質問を紹介します。
  • ポータブルエアコンで部屋全体は冷える?
  • ポータブルエアコンと冷風扇はどちらがよい?
  • ポータブルエアコンの電気代は高い?
それぞれの回答について、詳しく見ていきましょう。
Q1. ポータブルエアコンで部屋全体は冷える?
ポータブルエアコンで部屋全体が冷えるかどうかは、部屋の広さや断熱性、本体の冷房能力によって変わります。車内やテント内などの小さな空間であれば涼しさを感じやすい一方、広いリビングや複数の部屋をまとめて冷やす用途には向いていません。
Q2. ポータブルエアコンと冷風扇はどちらがよい?
しっかり空間を冷やしたい場合はポータブルエアコン、身体の近くに涼しい風を当てたい場合は冷風扇が向いています。冷風扇は、水の気化熱を利用して冷たい風を送る仕組みのため、扇風機より涼しさを感じやすい一方、室内の湿度が上がりやすい点に注意が必要です。
一方で、ポータブルエアコンは冷媒を使って冷風を出すため、車内やテント、小部屋など限られた空間の温度を下げたい場面に適しています。
Q3. ポータブルエアコンの電気代は高い?
ポータブルエアコンの電気代は、製品の消費電力や使い方によって高く感じる場合もあります。冷房時の消費電力が690W、暖房時が645W、電気料金単価が31円/kWhの場合、1時間あたりの電気代は冷房が約21.4円、暖房が約20円です。
また、真夏の車内や直射日光が当たるテント、断熱性の低い部屋などでは冷房効率が下がり、通常時よりも電気代が高くなるでしょう。
まとめ
本記事では、ポータブルエアコンについて解説してきました。
ポータブルエアコンとは、室内機と室外機が一体化した小型エアコンです。面倒な設置工事は一切不要で、自宅に届いたらすぐに持ち出して使用できます。
日常生活から車中泊、キャンプ、災害対策、現場作業まで幅広い場面で活躍するため、暑さ対策・寒さ対策を万全にしたい方にとって、心強い味方になるでしょう。
EcoFlowは、強力な冷暖房性能を備えたポータブルエアコンを販売しています。どこでも快適な空間をキープしたい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。
→1.8kWの冷房性能・2kWの暖房性能を両立している「WAVE 3」
${product_2}
停電でも使えるエアコンとは?自動復帰機能とポータブルエアコンの違いを解説
#ポータブルエアコン
EcoFlow編集部 -
除湿器の電気代はどのくらい?衣類乾燥機・エアコンとの比較や節約術も解説
#ポータブルエアコン #日常使い
EcoFlow編集部 -
猛暑と酷暑の違いは?言葉の定義や使い分ける場面をわかりやすく紹介!
#アウトドア #ポータブルエアコン
EcoFlow編集部 -
【2026年】北海道のエアコン普及率はどのくらい?上昇の理由や選び方も解説
#ポータブルエアコン
EcoFlow編集部 -
天気痛とは?寒暖差頭痛との違いや症状・雨による頭痛の対処法・治し方を解説
#ポータブルエアコン #ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
屋外用の最強暑さ対策グッズ15選!長時間作業・外仕事・子供向けを厳選
#アウトドア #ポータブルエアコン
EcoFlow編集部 -
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
