#ポータブル電源
EcoFlowの1000Whポータブル電源はどんな人におすすめ?選ぶ理由も解説!
#ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
ポータブル電源を選ぶ際に基準となるのが「1000Wh」です。容量と携帯性のバランスに優れており、防災やキャンプ、車中泊、日常使いまで幅広い用途で活躍します。ただし、1000Whで実際にどの家電をどれくらい使えるのか、イメージしにくい方も多いでしょう。
そこで本記事では、1000Whのポータブル電源を選ぶ理由や、何ができるかについて解説します。1000WhモデルのEcoFlow DELTA 3 Plus・Classicも比較しているので、1000Whのポータブル電源を探している方は、ぜひ最後までご覧ください。
ポータブル電源の1000Whとはどれくらい?
ポータブル電源の「1000Wh」とは、バッテリーに蓄えられる電力量を表す数値です。Wh(ワットアワー)は「消費電力(W)×使用時間(h)」で表せるため、1000Whは計算上、消費電力1000Wの電化製品を1時間、500Wなら2時間動かせる電力量に相当します。
ただし、実際の使用時には直流から交流へ変換する際の損失や、接続する機器・使用環境などの影響を受けるため、1000Whをすべて家電の稼働に使えるわけではありません。変換ロスを20%と仮定した場合、「容量(Wh)×0.8÷消費電力(W)」が稼働時間の目安です。
1000Whのポータブル電源を選ぶ理由3選
屋外のテーブルでノートパソコンに給電するEcoFlow DELTA 3 Classicポータブル電源ポータブル電源には200〜300Wh程度の小型モデルから、2000Whを超える大型モデルまで幅広い容量があります。その中でも1000Whクラスは、キャンプや車中泊などのアウトドアから停電対策まで、幅広い場面で利用しやすい容量帯です。
1000Whのポータブル電源を選ぶ理由を紹介します。
  • 1.家庭用コンセントに相当する出力を備える
  • 2.容量と携帯性のバランスが取れている
  • 3.電化製品を長時間動かせる
それぞれの理由について、詳しく見ていきましょう。
1000Whクラスのポータブル電源を選ぶ理由の一つは、一般家庭の1つのコンセントで使える電力と同水準の定格出力を備えている点です。コンセント1か所で使用できる電力は合計1,500Wが目安になり、1000Whクラスでは定格出力1,500Wのモデルが多くあります。
電気ケトルやホットプレート、電子レンジなど、家庭にあるほとんど全ての家電に給電できるため、屋外に持ち出せば自宅と同じような環境を作り出せるでしょう。
2.容量と携帯性のバランスが取れている
1000Whクラスのポータブル電源は、十分なバッテリー容量を確保しながら、車内やアウトドアへ持ち運べるサイズ・重量に収まっている点が魅力です。容量が小さいモデルは軽量で持ち運びやすい反面、宿泊を伴うアウトドアでは電力が足りません。
一方、容量を増やせば使用時間は延びますが、その分だけ重量や本体サイズも大きくなる傾向があります。1000Whクラスであれば、家庭では停電時に必要な部屋まで移動させ、アウトドアではキャンプ場や車中泊へ持ち出して、十分な電力を供給します。
特に少人数の家庭防災やアウトドアに対して、1kWhは最適な容量と言えるでしょう。コンパクトなサイズ感なので、家庭内でも車内でも収納の幅を取りません。
3.電化製品を長時間動かせる
1000Whクラスのポータブル電源は、300Whや500Wh程度の小容量モデルと比べて蓄えられる電力量が多いため、電化製品を長時間使用できます。同じ消費電力の家電を使うのであれば、基本的には容量が大きいほど長時間の給電が可能です。
キャンプや車中泊では、扇風機、電気毛布、車載冷蔵庫、照明などを夜間も継続して使えます。日常生活ではノートパソコンやスマートフォンなどを繰り返し充電できるため、屋外作業や電源から離れた場所でのテレワークにも最適です。
1000Whのポータブル電源は何ができる?
キャンプサイトでEcoFlow DELTA 3 Classicポータブル電源につないだケトルと調理器具を囲む三人1000Whクラスになると、スマートフォンやLEDライトだけでなく、冷蔵庫やテレビ、電気毛布、炊飯器など幅広い家電を動かせます。主な用途は、以下のとおりです。
  • 1.家庭の防災
  • 2.普段使い
  • 3.アウトドア
それぞれの用途について、詳しく見ていきましょう。
1.家庭の防災
1000Whのポータブル電源は、台風、地震、豪雨などによる停電時のバックアップ電源として活躍します。1000Whクラスを常備しておくメリットは、以下のとおりです。
  • 照明器具を点灯させて、夜間の安全を確保できる
  • 冷蔵庫に給電し、食品が腐敗するのを防げる
  • テレビやラジオを動かして、災害情報を収集できる
  • スマートフォンを常に満充電にしておき、安否確認が行える
  • 電気ケトルを使い、温かい非常食が簡単に調理できる
1000Whクラスは携帯性にも優れているため、家中どこでも気軽に持ち運んで家電を動かせます。ソーラーパネルと併用すれば、停電中に充電切れになる心配がありません。
1000Whは、2〜3人家族の一日に必要な電力量に相当します。具体的には、電子レンジで二回分の加熱、Wi-Fiルータの終日稼働、スマホ2〜3台分の満充電をカバーできる容量です。
2.普段使い
1000Whのポータブル電源は、普段の生活でも活用できます。コンセントが近くにないベランダや庭、ガレージで電動工具を使用すれば、作業効率を大幅に高められるでしょう。
ノートパソコンやスマートフォンを充電しながら、屋外でリモートワークができます。家庭の節電にも応用が可能です。普段は深夜電力や太陽光発電を活用して低コストでポータブル電源を充電し、日中は冷蔵庫やテレビなどの家電を終日稼働できます。
3.アウトドア
1000Whクラスのポータブル電源は、キャンプ、車中泊、釣りなど、コンセントを確保しにくいアウトドアで大活躍します。夏は扇風機やポータブル冷蔵庫、冬は電気毛布や電気ストーブなどを利用できるため、季節に応じた暑さ・寒さ対策にも効果的です。
キャンプで家電を活用したい場合でも、電源サイトに縛られません。宿泊を伴うアウトドアでは、調理機器や冷暖房機器、照明などに給電し、朝から晩まで快適性を確保できます。
EcoFlowが販売する1kWhのポータブル電源は、約20Lクラスのリュックに相当します。ドライブでキャンプに行く時にも、車内に簡単に収納可能です。
EcoFlow DELTA 3 Plus・Classicのスペック比較
キャンプサイトでソーラーパネルと接続されたEcoFlow DELTA 3 Classicポータブル電源
EcoFlowの「DELTA 3 Classic」と「DELTA 3 Plus」は、どちらも1,024Whの容量と1,500Wの定格出力を備えた1000Whクラスのポータブル電源です。一方で、容量拡張の可否や出力ポート数、ソーラー充電性能などには、以下のような違いがあります。
スペック DELTA 3 Classic DELTA 3 Plus
容量 1,024Wh 1,024Wh
最大拡張台数/容量 - 1台/2,048Wh~5,120Wh
定格出力(サージ) 1,500W(3,000W) 1,500W(3,000W)
X-Boost(出力ブースト) 2,000W 2,000W
X-Stream(高速充電) ○(最短60分) ○(最短56分)
X-Guard(安全性能)
X-Quiet(静音性能) 400W出力時30dB 600W出力時30dB
出力ポート
AC出力:3口
USB-A :1口
USB-C :2口
AC出力:6口
USB-A:2口
USB-C:2口
DC出力:3口
ソーラー充電時間 約2.3時間(500W) 約1.2時間(1,000W)
適している人 初めてポータブル電源を購入する方 家族の防災や高性能を求める方
関連記事:DELTA 3 Classic VS 1000 Air VS Plus|違いを徹底解説
EcoFlow DELTA 3 Classic・Plusの共通ポイント5選
非常食や防災用品とEcoFlow DELTA 3 Classicポータブル電源を確認する家族
DELTA 3 ClassicとDELTA 3 Plusは、価格帯や搭載ポート、拡張性に違いがある一方、ポータブル電源の基本性能には多くの共通点があります。両モデルを比較する際に押さえておきたい共通ポイントは、以下の5つです。
  • 1.容量
  • 2.サイズ・重量
  • 3.出力
  • 4.急速充電
  • 5.安全性
それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
1.容量
DELTA 3 ClassicとDELTA 3 Plusの容量は、どちらも1,024Whです。約1kWhの電力を蓄えられるため、スマートフォンやLEDライトといった低消費電力機器だけでなく、テレビ、冷蔵庫、電気毛布などを比較的長時間動かせます。
具体的には、両モデルで60Wのテレビを約14.6時間、110Wの冷蔵庫を約8時間、13Whのスマートフォンを約67回充電が可能です。日帰りレジャーだけでなく、家庭で1日に必要な電力をカバーできます。将来的に停電対策を強化したい場合は、拡張性まで考慮しましょう。
2.サイズ・重量
DELTA 3 Classicは39.8×20.0×28.3cmで約12.1kg、Plusは39.8×20.2×28.4cmで約12.5kgです。奥行きや高さの差は数mm程度、重量差も約0.4kgなので、収納スペースや持ち運びやすさを比較した場合、大きな差はありません。
いずれも2000Wh以上の大型モデルより扱いやすく、車への積載、キャンプサイトへの持ち込み、家庭内での移動を想定しやすいサイズです。収納性にも優れています。
3.出力
DELTA 3 ClassicとPlusは、どちらも定格出力1,500W、サージ3,000Wに対応しています。さらにEcoFlow独自のX-Boost機能を利用すると、最大2,000Wの家電に給電が可能です。
定格出力1500Wは壁コンセントに相当する電力なので、冷蔵庫やテレビ、電子レンジ、ドライヤー、エアコンなど自宅にあるほとんど全ての家電が動かせます。
4.急速充電
DELTA 3 ClassicとDELTA 3 Plusは、どちらも家庭用ACコンセントから約1時間で満充電できる急速充電性能を備えています。ClassicはEcoFlow独自のX-Stream機能と最大1,400WのAC入力により、約45分で80%、約60分で0~100%まで充電可能です。
PlusはAC充電で最短56分の満充電に対応します。出かける前や台風が来る前などに、電池残量が不足していることに気付いても、素早く充電できるので安心です。
5.安全性
DELTA 3 ClassicとPlusは、高性能BMSを備えています。BMSはバッテリーの電圧・電流・温度などを常にモニタリング&制御し、過充電、過放電などのリスクを抑える仕組みです。
両モデルともリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、1日1回の充放電でも約10年間使用できます。4,000回の充放電サイクル後も、初期容量の80%以上を維持できる設計です。
EcoFlow DELTA 3 Classic・Plusで異なるポイント4選
キャンプ場で折りたたみ式ソーラーパネルを広げる男性とEcoFlow DELTA 3 Classicポータブル電源
DELTA 3 ClassicとDELTA 3 Plusは、容量1,024Whと定格出力1,500Wという基本性能は共通していますが、用途を左右する以下のような機能には違いがあります。
  • 1.容量の拡張性
  • 2.ソーラー最大入力
  • 3.コンセント数
  • 4.出力端子の種類・数量
1.容量の拡張性
DELTA 3 Classicは容量1,024Whの固定仕様ですが、Plusはエクストラバッテリーに対応し、使用するバッテリー構成に応じて2,048〜5,120Whまで容量を増やせます。
購入時は1000Whで十分でも、家族が増えたり、長期停電への備えを強化したりしたくなった場合、Plusなら本体を買い替えずに容量を増やせるのが魅力です。
2.ソーラー最大入力
DELTA 3 Classicはソーラー入力ポートを1つ備え、最大500Wのソーラー入力に対応しています。一方、DELTA 3 Plusは2つのソーラー入力ポートを備え、それぞれ最大500W、合計最大1,000Wのソーラー入力に対応しています。
DELTA 3 Plusは最大1,000Wまで入力できるため、複数のソーラーパネルを接続してより多くの太陽光発電を取り込めます。同じようにソーラー充電する場合、DELTA 3 PlusはDELTA 3 Classicと比べて充電時間を最大50%短縮可能です。
3.コンセント数
ACコンセント数は、DELTA 3 Classicが3口、DELTA 3 Plusが6口です。Classicは3Pコンセントを2口、2Pコンセントを1口搭載しています。一方、Plusは3Pコンセントを3口、2Pコンセントを3口備えており、Classicの2倍となる計6口からAC機器へ給電可能です。
コンセント数が多いDELTA 3 Plusは、冷蔵庫やテレビ、電気毛布、照明など、家庭用プラグを使用する複数の電化製品へ同時に給電したい場面で活躍します。
4.出力端子の種類・数量
出力端子の種類と数量も、DELTA 3 ClassicとDELTA 3 Plusで大きく異なるポイントです。DELTA 3 Classicは合計6口で、ACコンセント×3、USB-C×2、USB-A×1を搭載しています。
USB-Cは最大100W出力と最大30W出力に対応しており、スマートフォンやタブレット、対応するノートパソコンなどをACアダプターなしで直接充電できます。AC家電とUSB機器を組み合わせて使う、比較的シンプルな用途に適した構成です。
一方、Plusは合計13口の出力端子を備えています。内訳はACコンセント×6、USB-C×2、USB-A×2に加えて、シガーソケット×1、DC5521ポート×2です。Classicと比較してUSB-Aが1口多いうえ、DC出力にも対応しているため、より多彩な機器へ給電できます。
EcoFlow DELTA 3 Classic・Plusが向いている人
屋外の作業台で電動ドリルや研磨機に給電するEcoFlow DELTA 3 Classicポータブル電源
DELTA 3 ClassicとPlusは、自分の利用シーンに必要な機能から選びましょう。Classicは容量拡張や多彩なDC端子を省き、6つの出力ポートに絞ったシンプルな構成をしています。一方、Plusは13個の出力ポートや、最大5,120Whへの容量拡張に対応しています。
EcoFlow DELTA 3 ClassicとPlusが向いている人の特徴を、それぞれ見ていきましょう。
DELTA 3 Classicが向いている人の特徴
DELTA 3 Classicは、1,024Whの容量と定格1,500Wの高出力を備えながら、必要な機能に絞ったシンプルな設計が魅力です。Classicは、以下のような人に向いています。
  • 初めてポータブル電源を購入する方
  • 近郊で1~2日程度のキャンプを予定している方
それぞれの特徴について、詳しく見ていきましょう。
初めてポータブル電源を購入する方
DELTA 3 Classicは、初めてポータブル電源を購入する方に向いています。容量1,024Wh、定格出力1,500W、X-Boost使用時は最大2,000Wの家電に対応するなど、1kWhクラスに求められる基本性能をしっかり備えているためです。
スマートフォンやパソコンの充電はもちろん、日常家電から消費電力の高い家電まで幅広く使用できます。ライトユーザーの日常使いや、少人数での短期キャンプにもおすすめです。
さらに、DELTA 3 Plusと比較すると必要な性能に絞った構成となっているため、その分より手頃な価格で導入しやすくなっています。初めてポータブル電源を購入する方や、多機能・高性能までは必要ない方に最適なエントリーモデルです。
近郊に1-2日のキャンプを予定している方
近郊で1〜2日程度のキャンプを楽しみたい方にも、DELTA 3 Classicが向いています。短期キャンプでは、何日間も電力を自給するほどの大容量や拡張性より、必要な電力を確保しながら簡単に持ち運べるかが重要です。
重量は約12.1kgで、サイズも20Lクラスのバックパック程度に収まっています。車のトランクにも積み込みやすく、自宅からキャンプサイトまで電源を持ち運びやすい設計です。
さらに、家庭用コンセントから約60分で満充電できるため、前日から長時間充電しておく必要もありません。出発当日に食材やテントなどを準備している間に充電を進めやすく、急にキャンプへ行く予定が決まった場合にも対応しやすいでしょう。
${product_carousel_1}
DELTA 3 Plusが向いている人の特徴
DELTA 3 Plusは、1,024Whの基本容量や定格1,500Wの出力ではClassicと共通していますが、容量拡張、ソーラー入力、出力端子の豊富さで大きく上回ります。短時間のアウトドアだけでなく、家庭で長期間使用する電源として活用しやすいモデルです。
DELTA 3 Plusが向いている人の特徴について、詳しく見ていきましょう。
家庭の防災や日常使いを想定している方
家庭の防災対策や日常使いを重視する方には、バッテリー容量を拡張できるDELTA 3 Plusがおすすめです。基本容量はDELTA 3 Classicと同じ1,024Whですが、専用エクストラバッテリーを接続すれば最大5kWhまで容量を増やせます。
家庭用蓄電池に迫る容量で、寝室やキッチンなど家庭内の一つのエリアに必要な電力を数日間まかなえます。さらに、最大1,000Wのソーラー入力に対応している点も魅力です。
庭やベランダに複数のソーラーパネルを設置すれば、仕事や外出中にも太陽光を効率よく活用し、本体やエクストラバッテリーを充電できます。夜間や必要なときに使える電力をしっかり蓄えられるため、キッチン・リビング・寝室でも余裕をもって電気を使えます。
6口のAC出力ポートを備え、複数家電の同時接続が可能です。災害時の非常用電源や日常の節電に活用でき、電力が不足する状況でも普段に近い生活を支えます。
${product_carousel_2}
まとめ
自宅のデスクでパソコンに給電するEcoFlow DELTA 3 Classicポータブル電源を使う男性
本記事では、1000Whのポータブル電源について解説してきました。
1000Whとは約1kWhの電力量を蓄えられる容量で、理論上は1,000Wの家電を約1時間使える計算です。ただし、実際にはAC変換ロスや使用環境などの影響を受けるため、表示容量をすべて利用できるわけではありません。
初めてのポータブル電源や1〜2日のキャンプを中心に使うなら、構成がシンプルなDELTA 3 Classicがおすすめです。一方、家庭の防災や日常使いを重視し、容量の拡張、最大1,000Wのソーラー入力、13個の出力ポートを活用したい方にはDELTA 3 Plusが適しています。
1000Whクラスは容量と携帯性のバランスに優れているため、防災とアウトドアの両方で長く使える一台を探している方は、ぜひ製品の購入を検討してください。
重量は約12.1kgで20Lクラスのバックパックに収まる「DELTA 3 Classic」
エクストラバッテリーで最大5kWhまで拡張できる「DELTA 3 Plus」
${product_grid}
停電時に必要なポータブル電源の容量は?人数・家電・時間別の目安と計算方法
EcoFlow編集部 -
ポータブル電源はどこで買える?販売店・取扱店の特徴を徹底解説
#ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
天体写真の撮り方【入門】必要な機材や画像処理・スマホでの撮影を解説
#ポータブル電源 #日常使い
EcoFlow編集部 -
食中毒は夏場に要注意!増える原因と予防の三原則や冷蔵庫の対策を解説
#ポータブル冷蔵庫 #ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
格安ポータブル電源のおすすめ3選【5万円以下】価格相場や選び方も解説
#ポータブル電源
EcoFlow編集部 -
コメントを投稿する
エコポイントプログラム
友達紹介キャンペーン
ご家族やお知り合いにエコフローを紹介してください。
ポイントの貯め方
新規登録
500ポイント
アカウント登録して500ポイント獲得
メルマガ登録
500ポイント
ニュースレター購読すると500ポイント獲得
公式サイトで買い物
¥150=1ポイント
ご購入金額150円ごとに1ポイント獲得
知り合いを招待する
最大5,000ポイント/月
1人の登録につき100ポイント獲得
保証
1,000ポイント
製品登録すると1,000ポイント獲得
プロフィール作成
1,000ポイント
プロフィールを完成させると1,000ポイント獲得
ポイントをショッピングで使用
貯めたポイントはチェックアウト時に
クーポンと交換することができます。
例:
1,500ポイント→1,500円OFFクーポン
3,000ポイント→3,000円OFFクーポン
ポイントを特典と交換する
アイテム
キャリーカート
10,000ポイント
アウトドアチェア
7,000 ポイント
懐中電灯
4,000 ポイント
折りたたみ収納ボックス
5,000 ポイント
ギフトカード
デジタルギフト1,500円分
3,500ポイント
デジタルギフト3,000円分
6,500ポイント
デジタルギフト5,000円分
10,000ポイント
友達紹介
友達が会員登録を完了すると、
紹介者に100エコポイントをプ
レゼントします。
友達紹介で4%のキャッシュバ
ックを獲得!上限なし!
紹介した友達の数が多い上位3名
様には、EcoFlowの豪華賞品をプ
レゼントします。
